このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 6 | 2005年2月28日 11:34 |
0 | 3 | 2005年2月26日 10:42 |
0 | 2 | 2005年2月26日 17:07 |
0 | 6 | 2005年2月26日 10:36 |
0 | 3 | 2005年2月26日 09:06 |
0 | 2 | 2005年2月24日 13:11 |
初めてご質問させて頂きます。
今までも何度と無く同じような質問あったと思うのですがPanaのHS400と
XYZ77で迷っています。
両商品の過去ログは全て読ませて頂きました。
以前Panaの300を使っており、意外に使いやすかったので当初は今回も
HS400を購入しようと考えていたのですが、Panaの付属アンテナは感度も
不良で、オプションのダイバーシティアンテナなどを購入すると合計は
XYZ77の方が多少安く上がります。それほど車内で色々なことをする
予定はないのですが、ナビ機能が許容範囲で多機能有り、予算もHS400
より安上がりとなれば当然XYZ77も候補に入ってきます。
私の受けた印象ではエンタメ路線のXYZ77、ナビに特化したHS400という
印象です。そこでXYZ77ユーザーにお聞きしたいんですが、
1.XYZ77のナビ機能には満足されていますか?
2.付属のフィルムアンテナでテレビなどの受信は大丈夫ですか?
3.もしもう一度ナビを買い換えることになったとして、同予算で購入
するとしたら、再度XYZ77を購入しますか?
4.(かなり時間が経過したのでお聞きします、愚問とは承知しています
がお許し下さい)XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
我が儘、安直な質問でお許し下さい。よろしければ教えて下さい。
2005/02/26 10:36(1年以上前)
私の選択ポイントは以下の3つです。
@コンパクトカーでDINが無いので、オンダッシュ。
AHDDミュージックで持ち運び(付け外し)が楽な事。
B妥当な価格(カーナビに25万円以上は高い!)
これを満たすモノは、今でもXYZ-77しか存在しません。
でも、AについてはiPOD対応が今後は主流に成っていくと思われるので次の買い換えの時はいくつか選択肢があることと思います。
HS400については画面の詳細度が低いし、音楽が入れにくいので不可になりました。
していません。
製品として欠陥だとおもっていますが、このスレの通説でいくと自分の設置が悪いという方が多いです。
自分を見失ったまま、数分走り続けることは日常茶飯事です。
ちなみに私のはたぶん初期ロットです。
TVは見ないので付けていません。
デジタル地上波対応になるまでは車TVは見るに値しないモノだと思っています。
それしか選択肢が無いですね。
>4.XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
音楽を聴かないのであれば、HS400でも良いんじゃないでしょうか?
XYZ-77はロストが多く、復帰が、欠陥商品と思えるほど遅いのでその点が無ければ、ナビ機能それ自体は(我慢出来る範囲として)どれも対して変わらないと思っています。
その辺を『またか(苦笑)』と思える程度に寛容な方であれば、迷わずXYZ-77の方をお勧めします。
書込番号:3988896
トミー・リー様。
この2機種の比較はこれまで何度も話題にのぼっていますね。
書き込み番号3783201もご参照ください。
また、文字列検索「HS400」でもたくさん出てきます。
深緑獅子CC様。
補足しますと、確かにXYZは自車位置をロストした時の復帰はかなり遅いですね。
拡張ボックスの取付位置(角度等)を調整すると若干改善しますが、
GPSを受けていても、停車中は補正しないというのは頂けない。
ただロストの頻度に関しては、HS400の方が多い印象が有ります。
以前も書いた様にジャイロが本体内に有るせいか、敏感すぎるのでしょう。
車線変更や駐車車両を避けるだけでも影響を受けます。
まぁ補正がXYZ程遅く無いのが救いですが。
それより差を感じるのは、案内の精度ですね。
XYZは幹線中心の案内が基本なので、感心する様なルートを引く事は希です。
HS400は土地勘の有る場所でも感心するようなルートを引く事が有ります。
トミー・リー様の質問に答えると、
はい。最初から期待してませんでしたから。(w
所詮自動車ですから、こんなもんかと。
高いアンテナ付けても走っていれば画面が乱れまくるんですから。
はい。車内のエンターテイメント・ツールとしては面白いですから。
ナビ重視ならHS400、オモチャとしてならXYZって感じですね。
書込番号:3989373
失敗したことはあっても不満はないです。
まあナビに最短、最速の道を、ドライバーが間違えることなく案内することは難しいと思ってますし。
むしろ1分、1秒を惜しむような運転、或いはたかが機械のした間違いを起こり散らすような、精神的に余裕のない運転は避けるべきで、ナビの良悪以前の問題かと。多少の間違いは笑って済ましてみたら?
そういう意味ではとりあえず窓から放り投げたくなるような間違いは今のところ起こしていない、というのがこのナビに対する評価です。
都市部ではまあまあ。田舎では見えません。
XYZ88かも。(笑)
>4XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
結局XYZを買ったのでHS400の使用感はわかりません。が使い勝手が(運転中以外のところで)悪そうという印象は今もぬぐえません。無責任な意見なので両方使ってる方の意見を尊重してください。
所詮ナビは女の子と一緒かと。
完全且つ万能はないと思います。どこまで笑って許せるか、だと思います。愛着がわけば多少のことにも腹は立たぬかと・・。
書込番号:3989544
2005/02/26 16:26(1年以上前)
早速のお返事本当にありがとうございます。
赤獅子S16様のご指摘にある通り今までに何度と無くこの手の比較質問は
ありました。私も過去ログは全て拝見させて頂きました。
時間がかなり経過したのでXYZ 77ユーザーの方に再度お聞きしたかった
のですが、直近の質問は2005年1月だったんですね、申し訳ありません。
私の車内環境はといえば、今まではもっぱらナビはナビだけ(変な言葉
ですね)、渋滞中はテレビでも見れたら、と言う程度。深緑獅子CC様の
ご指摘にある通り音楽はiPODをカセットアダプターで、という環境でし
た。
ですからHS400で充分かと考えていたんですが、値段がHS400とXYZ 77で
ほぼ変わりなく、かつXYZ 77にはナビ以外の機能も満載、情報のアップ
デートも比較的簡単そう、なのでXYZのナビが実用に耐えうるのならXYZ
にしてみようかな、と考えているところでした。
ナビに対するスタンスがvv40様と同じような匂いがするので(笑)XYZ
でも大丈夫そうかなと考えています。
vv40様、
>せん。
これはHS400がということですか?
書込番号:3990109
2005/02/27 13:44(1年以上前)
赤獅子S16さん、おひさしぶりです。
やっぱりこの機種のロスト後リルートの遅さは半端じゃないですね。
画面の地図を把握しながら走らないと難しいときがあります(笑)
昨日もここに投稿してから、川崎の自宅から、大泉学園まで向かったのですが、ナビに任せていたら、自由が丘を通らされて30キロ走るのに3時間掛かりました(1時間は環八の渋滞ですが)。
あの辺りは本当にこのナビはだめですね〜
ジャイロが敏感すぎるのか細かい道だと普通に走っていてもロスト頻発です。
私はVICS装備ですが、渋滞感知のAutoRerootではいつもとんでもない道を走らされるので昨日はとうとうVICSオートリルートをoffにしました。
もう、Onにすることはないでしょうね(笑)
XYZシリーズは、(外車)コンパクトカー用のオンダッシュ&拡張キットの形に拘ってこのまま発展してくれるとうれしいですね。
(Panaは上位機種を持っているので、どこか手抜きをするだろうし)
要望事項は
・ナビとしての精度の向上(補足と最適ルート検索)
・本体に2.5インチHDDから1.8インチHDDに転換して、薄くして欲しい。
・ついでに静穏化
と言う所でしょうか。
書込番号:3994667
深緑獅子CC様、おひさです。
前の投稿でアイコンを間違えてしまいましたが、大嘘です。
当方、徹夜のダメージが尾を引く年齢で・・・
それはさておき
確かにナビ男くんのレビューにも書かれている様にVICSの渋滞情報には過敏ですね。
ワタシはナビの案内は参考程度で、VICSの渋滞情報を見てナビに従うかどうか選んでいます。
昨夜も1号線新子安>笹塚間のナビで環七のちょっとした作業渋滞に反応して、
環八から田園調布を横切るなんてルート引いてくれるし。(笑)
無視して環八越えたら、環七経由のルートに引き直してました。
真夜中なんだから100m程度の渋滞だったら幹線走った方が早いってば。
まぁワタシの場合、ナビは「道案内のツール」というより、
「地図付きのVICS表示装置」という認識なので、
案内が少々タコでもご愛敬だと思ってますね。
自車位置のロストに関しては、取付角度や取付位置を調整して、
学習し直させると若干改善されますよ。
接続情報で「角度OK」になっていたのですが、
ジャイロの水平を取り直したら前よりロストの頻度が減りました。
まぁ諦めて広い心を持ったというのも有りますが。(笑)
ジャイロの感度については、どちらかというと鈍感だと思います。
鋭角に曲がる交差点を直角と判断する事が多いですから。。。
いずれにしても、ウチのクルマは古いので振動も大きく、
センサー類には酷な環境だと思います。
確かにHS400については「これで不満なら上位機種へ!」という誘導が、
感じられますね。
ビジネスとしては定石だと思いますが、ちょっとイヤな感じはします。
一体型を選ぶにもそれなりの理由が有るんですからねぇ。。。
それに少し高いだけならまだしも、ナビに20万も払えませんって。
最後になりましたが、トミー・リー様、
ナビの操作性については、HS400の方が良いと思います。
XYZは機能が多いのに加え、後一歩インターフェイスがこなれていないので、
操作性の洗練度はいま一歩です。
画面の見やすさ&綺麗さは圧倒的にXYZですが。
用途については、ワタシも同じ様な感じです。
MP3転送したのも最初だけで、ほとんどナビとテレビしか使っていません。
ナビとしての機能にそれほど期待せず、ユルく楽しむならXYZも良い選択ですよ。
書込番号:3999430
返事ありがとうございます。77は取り付けが難しそうですね〜。私はテレビは観られなくて良いのですが、渋滞情報は欲しいって思ってます。質問の連続ですいませんが、77と55の大きな違いってなんですか?55でも良いかなって思ってる自分がいます。音楽・写真などパソコンから活用出来る使い方をしたいって思ってます。ナビの機能もランクは下がりますか?
ナビ機能は下がります。
拡張ステーション付きの77や88でないと渋滞情報も出ません。
別売りのビーコンアンテナも拡張ステーション無いとつけれられません。
55でも後から拡張ステーション付け足せるのでよいのですが
TVアンテナとFMーVICS(渋滞情報用アンテナ)は一体ですから
TV見なくてもアンテナは付けなければ渋滞情報取得できません。
まぁ取り付けは業者さんって事らしいですから拡張ステーション付きを
おすすめします。
書込番号:3988568
2005/02/26 10:32(1年以上前)
55ではホームステーションが付属しないのでパソコンと繋げません。
ですので、音楽・写真や映像など楽しむとなると33か77でないと基本的には駄目です。
ただあとからホームステーションをアクセサリーとして購入すればいいのですが、合計金額が値段が77とあまり変わらなくなってしまいます。
ですので、ナビの地図は目をつぶってでも音楽・写真や映像を優先するなら33、ナビだけでいいという人は実はパナのやつがいいかもしれませんね。音楽・写真や映像もナビも全部という人が77だと思います。
書込番号:3988888
2005/02/26 10:42(1年以上前)
補足。55でもパソコンと直接繋げませんが、メモリースティックにMP3、写真など保存してナビに移せば音楽が聴けたり写真見れたりしたと思います。写真はデジカメがメモリースティック使用ならそのまま挿せば移せます。そうでなくても、コンパクトフラッシュのアダプターを使うことで、SDカードや大体のメディアが使えたと思います。
書込番号:3988917
ナビ未経験で、今回初めて購入を考えています。ネットの最安値なども加味し「NV-XYZ77」が一番との感触を得ました。ひとつ、お伺いしたいことがあります。今、自分のほしい機能は、以下の通りです。
1、ナビゲーション自体が充実している
2、TVやDVD再生機能はほとんど使わない
3、音楽再生機能も必要ない(1DINのオーディオを既設)
この条件を考えた場合「NV-XYZ77」は若干、機能が多すぎて割高になってやしないかとの懸念が湧いてきました。ナビ以外の機能は極力そぎとる形で、購入したいのです。以上を勘案した上で、ネットで購入する際に、「オプションはこれとこれは必要ないよ」などとのアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
うーん
この内容だとXYZ系は選択に入れない方が良いのでは?
安いタイプの33,55では確実にナビ機能は劣ります。
車速センサーがありませんから都会(高架下など)では多変不便すると思います。
VICSも付きませんから渋滞情報も出ません。
ナビ機能充実の選択でも77、88が良いと思います。
オプションは77,88は全てそろっているので他には何も要りませんよ。
他メーカーのナビはナビ機能ノミのもあるのでそちらの選択もよいかもしれませんね。
書込番号:3988596
XYZの特徴はナビゲーション機能の充実より
ハードディスクのカスタマイズ(動画・音楽等を簡単に取り込める、地図情報自体の管理可能)に重点を置いていると思います。
ぴなももこさんのご希望ですと余計な機能はいらない・
ナビゲーション自体の性能重視と思われますので
ジャンル検索やルート案内の特性、GPSの自車位置補正等考慮すると
他メーカーをお勧めいたしますが・・・・
ご参考までに・・・
書込番号:3990240
現在「あきばお〜」でNV-XYZ77を購入を考えています。NV-XYZ77は「シガー電源は付属されてません」とありますが、シガー電源は別途購入が必要なのでしょうか?初めてカーナビというものを買うので全くわかりません・・・。カーナビは業者に頼まないで、自分で取り付けようと考えていますが、電源をどうしたら良いかわかりません。どなたか教えてください。後、今後気をつけなきゃいけない事とかあったら、教えてください!
2005/02/25 23:39(1年以上前)
シガライタープラグは77だと別売りです。
77はACC電源とBTT電源を配線して電源を拾わなければいけません。
過去ログを読めば沢山取り付けに関しては出ていますが、車速や、バックセンサー、パーキングスイッチ等々配線して色々と知識が必要になりそうです。
素人だとか、ましてや女性だとかで「無理」とは言いません。が、少しでも自信が無ければ”プロの業者”に頼むのが正解です。実際に、金銭面でも、「あきばお〜」で購入して業者に頼んでも、カーショップで購入するより安いですし。。
過去ログにいい情報出ているので検索するのをお勧めします。
書込番号:3987301
電源をどうしたらいいか分からない・・・って時点で自分での取り付けは厳しいかと・・何度も自分取り付けの件で過去スレ出てます。
SONYのHP鵜呑みにしてはいけません。
車両火災、事故の原因、引いては人命に関わる問題ですので、家庭のコンセント感覚では無理です。
書込番号:3987309
書込番号:3987553
2005/02/26 00:34(1年以上前)
55の方が取り付けは簡単になります。電源はシガライターになりますし、車速の取らなくなるのでその分お手軽です。SONYのホームページの取付けにパーキングスイッチの取付けが必要になります。
ただ、GPS受信のみになるので、精度の部分で怪しくなります。受信感度の良い所に住んでいれば良いのですが。。
渋滞情報(VICS)は55では別売りのパーツを買わないとできません。(77ならできる)。なやましい所です。
PCを使ってですが、本体のハードとしては77と55は変わりませんので、そのことに関しては問題ありません。映像も音楽も55,77と同じです。
ナビのランクが下がるというより、自車精度が落ちますが、ナビの機能としては同じものです。
書込番号:3987645
セーレン・キルケゴールさんありがとうございます!77を購入して取り付けは業者さんに依頼しようと思います。車がホンダのライフなので配線など、邪魔にならないように業者さんと話して付けてもらおうと思います。ウキウキする気持ちもありますが、配線がゴチャゴチャなりそうなのがホント心配です・・・。
書込番号:3987954
77に決めたみたいなのでいいと思いますが、55にはホームステーションが付いて無いのでPCに繋ぐ時は別途購入する必要があります。
ので、55だと、音楽や映像の取り込みができないことになります。
書き損ねました。
まだみていればいいのですが。。
書込番号:3988899
また、質問させて下さい。
この度購入を考えているのですが、拡張ステーションって何処ににどの様に置いていますか?
ただ置くだけでは心配なのですが固定する道具も付属されているのでしょうか?
購入すれば説明書などに書いてあると思いますが、
事前に機器の配置をイメージしたかったので質問しました。
2005/02/25 12:53(1年以上前)
おひめさんへ、大丈夫ですよ、助手席のシートの下に置くと、いいですよ特に水平になる所ですね。
書込番号:3984836
2005/02/25 19:57(1年以上前)
面ファスナーというマジックテープのような物が付いてきます。
私も、助手席の下につけています。2Dジャイロが内臓されているので、水平±5度以内の取り付けとなっています。
書込番号:3986166
2005/02/26 09:06(1年以上前)
マッジックテープの様な物で固定出来るという事で安心しました。
そんなに荒い運転ではありませんが、カーブ等であっちこっち行っては困りますもんね。
書込番号:3988655
初めまして。
先月にXYZ77を購入したものです。
ナビの性能等には満足しています。
ここで質問なのですが
行き先を決める際に、マークで探すの中にあるグループ名
”よく行く”などの名称は変更することができるのでしょうか?。
できるのであれば、教えて頂きたいのですが。
宜しく お願い致します。
”マークで探すの中にあるグループ名”の名称は変更することはできないようです。
確かにこの辺も自分に使いやすいようにカスタマイズ出来るようになるといいですね。
書込番号:3980190
2005/02/24 13:11(1年以上前)
z−manさんへ
早々のご回答有り難うございます。
やはり変更できませんか。
取説もあっちこっち見たのですが載っていなかったので
無理かと思っていましたが・・・。
有り難う御座いました。
書込番号:3980259
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
