このページのスレッド一覧(全1034スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年1月6日 13:33 | |
| 0 | 6 | 2007年1月6日 00:24 | |
| 0 | 6 | 2006年12月30日 12:09 | |
| 0 | 8 | 2006年12月14日 21:12 | |
| 0 | 2 | 2006年8月25日 13:28 | |
| 0 | 4 | 2006年8月21日 20:47 |
あまりこの話題に触れては行けないのでしょうが・・・
取付業者にお願いしてそのような接続にしてもらったのですが、操作出来ません。
ファームのバージョンは最新です。接続情報を確認すると、ブレーキセンサーの状態はOFFになっています。
車速パルスから拾っているのでしょうか?
参考情報として知りたいのですが・・・
やっぱりタブーですかね(笑)
>ブレーキセンサーがOFF
ブレーキセンサーがOFFの状態だと確か走行中との判断で画面操作が出来ないのでは?ONの状態だと操作できると思いますよ。
書込番号:5811418
早速のご返信ありがとうございました。
ブレーキセンサーですが、パーキングブレーキを掛けてなくても停車していれば操作できるのですが・・・
やはり、配線を確認した方が良いんでしょうね・・・。
書込番号:5812626
ソニーのナビはそんなに凝った造りはしてないはず・・・
配線間違いだと思いますよ!
車の停止状態以外でも動く時ないですか?
書込番号:5813230
やっぱり配線を調べてみた方が良さそうですね。
昔のナビだと車速の配線も関係してたとか聴いたことがありますが。
このナビをお使いの他の皆さんは、若草色の処理だけで動作しているようですので、
やはり配線を確認してみたいと思います。
書込番号:5822893
>車の停止状態以外でも動く時ないですか?
パーキングブレーキを掛けていてもいなくても、停止もしくは極低速のときはテレビ・ナビの操作は出来ます。
書込番号:5822918
あけましておめでとうございます。
問題が解決しました!やはり配線違いだったようです。
配線を調べようとしたところ、しっかりフロアマットの下を通してありました。
フロアマットをめくる技術も気力も無く、仕方ないので先端をたどるのは断念して、
拡張ステーションから伸びるコードの根っこ付近から若草色の物を切断し、新たに延長し直してマイナスに落としました。
接続情報を確認したところ、ブレーキセンサーは常にONの状態となり、そのような動作が可能になりました。
ご回答をいただいた皆さんに、あらためてお礼申し上げます。
目的は達しましたが操作は助手席に任せて、安全運転に万全の注意を払いたいと思います。
書込番号:5845482
先日、2006年度版千葉市街/検索地図を1500円でダウンロードし、ナビ本体に転送しようとしましたが、21%転送したところで、エラーが発生しました、というメッセージが表示され何度やっても転送できません。
カスタマーサポートに電話して状況を説明し、ファームウェアの再インストール等言われたとおり行ったのですが、結局直りませんでした。返金はしてもらったのですが、今後地図のUpgradeができないかと思うと憂鬱でたまりませんし、どう考えてもバグとしか思えません。どなたか同じ状況の方いらっしゃいませんでしょうか?また、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けますと助かります。よろしくお願い致します。
OS再インストールとかやりました?
別にXYZが動かなかったからといって、
XYZが悪いとは限りませんよ。
なんかほかの変なソフトが悪さしてるかもしれません。
ハードの故障も考えられます。
そこの所きちんとわけて考えられてみては?
書込番号:5785413
takazoozooさん
ご返信ありがとうございます。OSの再インストールですか。。。家内のPCから転送して試してみます。
書込番号:5793346
XYZ側の地図インストール領域は十分あいているでしょうか?
XYZ777のデフォルトパーティション構成で、2006年度版地図をインストール
しようとしたところ空き領域が足りなくて同じようなメッセージが表示され
た記憶があります。
個人的な感想ですが、空き領域がぎりぎりの場合にはエラーになるときがあ
る感じがします。
書込番号:5813697
たすぱぱさん
ご返信ありがとうございます。XYZ側の空き容量はたっぷりあります。ほとんどナビ以外で使用していないので。個人的にはダウンロードファイルが壊れているように思えるので、フルパッケージ(SDRM-XYZ5)を購入してためしてみようかと考えています。ダメならヤフオクで売って、ハードを修理に出すしかないかなと。。。
書込番号:5820512
何とか東京だけでも、と先程ダウンロードして転送したところ、無事転送できました。この勢いで千葉も、と再度ダウンロードして転送すると、なんと転送できてしまいました!
前回ダウンロードした際に、ファイルが壊れていたのか、東京を転送してから、千葉を入れないと転送できないのか、今となっては良くわかりませんが、無事に転送できました。これで良い年を迎えられます。お騒がせ致しました。
書込番号:5820732
はじめまして
先週、77を購入しました たさき〜んと申します。
xyz77をとても気に入っておりますが
そのお気に入りをどうしても
車だけではなく
電車に乗ったときなどにも
連れて行きたいのです。
たとえば、出張の
新幹線の中で
77に保存した映画などを
見ることができれば
もう、これ以上のマシーンはないのではと
惚れ込んでいるのですが
どなたか、私と同じことを
考えたことないでしょうか?
どうにかして
電源or充電器でリーズナブルな
持ち運びしやすいものはないでしょうか?
ソニー・ドライブのユーザ窓口に要望だしたら?僕は、東京、大阪で始まったデジタル・オーディオ放送のユニットをXYZの拡張ユニットに提供して欲しいとメールしたら、即、検討しますとのメールが返ってきたよ。
書込番号:4393436
まじっすか!
ちょっと、窓口に
送ってみます。
ちなみに
この要望は
誰も希望してないんですかね〜〜〜?
俺は絶対あったら
さらにいい商品になるのにな〜と思うのですが・・・。
書込番号:4403058
> この要望は誰も希望してないんですかね〜〜〜?
私も同様の事を思いましたが、結局PSPを買った方が
手っとり早く、よりよい結果となることが解りましたので、
すごすごとPSPを購入しました。
書込番号:4424967
PSPも
このnv-xyz77を
購入する前には
ほしいな〜〜と思ってたのですが
当然、ナビ機能がついてるわけ無いじゃないですか〜
だから
もしかしたら、「77」に
なんらかの「電源+ビックス」ユニットが
開発されたら
完璧やな〜〜と思ったんです。
書込番号:4425552
ナビはXYZ77を使えばいいのでは?
私は、車・自宅時にはXYZ77
電車の時はPSPと使い分けています。
電車での移動中は、特にナビ機能は必要無いので。
あくまで想像ですが、もしXYZ77用のポータブルバッテリーユニットが
出たとしても、結構な価格 & 重量になりそうだし、バッテリーも長時間保つとはおもえません。
だったら、その位の価格で買えるPSPの方が使い勝手が良いと思ったのです。
実際、画質も良く、軽く、バッテリーの保ちも良いので、外出時の音楽・動画観賞には向いていると思います。
書込番号:4426539
PSPもそそりますよね〜
でも、とりあえず
私の希望としては
町を歩くときとかに
自分の登録した場所に
ナビを見ながらでも
目的地に行けたらいいな〜〜
とか思ってしまうのです。
わがままですんません。
PSPの購入も検討させていただきます。
書込番号:4433971
はじめまして、以前購入した「コロンブス」のイメージがあり、わたしも悩みました。結局、XYZ77の外部バッテリーを製作しましたがボディーの倍近い大きさになり、めちゃくちゃ重くなったほか、あげくには1時間しか起動しない無様なものになりました。たしか、「コロンブス」でも1時間30分しか持たなかったはずですので、いっそのこと、モバイルパソコンにGPSをつけて持ち歩いたほうが賢明です。ちなみにバッテリー10000円×2本と、その他の雑費で25000円ほどになりました。25000円で1時間30分とは・・・
書込番号:4580690
> PSPの購入も検討させていただきます。
結局一年近く経ってしまいましたが、やっと出ましたね。
http://www.maplus-navi.jp/index.html
既に入手困難となっていますが、大変魅力あるアイテムです。
書込番号:5758340
みなさん、こんばんは。
XYZにテレビ番組やPVなどをMPEG4(QuickTime互換)に変換、転送して楽しんでいるんですが、そもそも他のメーカーではMPEG4動画を再生できるカーナビってないものなのでしょうか?
ストラーダはSDに保存したものは再生できるようなのですが、いかんせん容量がHDDと比べると圧倒的に少ないですし、その他のメーカーとなるとあまりこの件については聞いたことがありません。
XYZはカーナビというよりはエンターテインメントマシンの性格が強いんでしょうかねぇ。
他のメーカーでMPEH4再生など動画対応のものがあれば教えて頂きたいのですが・・・
各カーナビのところできくことじゃないかね
カタログでMP4って書いてあればできると思うけど。
その場合はDVDに焼いた奴が再生できるようですね。
書込番号:5367793
下手に聞くと「マルチポスト!」ってやたら騒ぐヤシに叩かれるんでねか?
書込番号:5376398
はじめまして、atsu-atsu と申します。はじめての書き込みになります。
これまでのログを拝見させて頂いてCF用無線LANカード 「WLI-CF-S11G」をヤフオクで未開封品を購入しました。ところが、xyz-77と上手く繋がらないためみなさまのお力をお借りしたいと思います。一応、過去ログは見ましたが、1件同じような症状の方がいる気がしました。ちなみにこのカード自体が正常なのかどうか確認する手段がありません。更に、通信設定は素人です。
症状
xyz-77でカード自体の認識はするようです。表示はされます。xyzでプロファイルを設定して、必ず一度はインターネットに繋がるのですが、初期設定hpからどこかへ行こうとするとほとんどエラー表示となります。まれに表示される場合もありますが、時間が経つと駄目みたいです。最初にネットワーク診断をすると問題はありません。とでますが、「接続エラーです。表示されたWebページを表示できませんでした。」とでてしまうと、「サーバーの通信を確認してします....」→「サーバとの通信が確立できません。内容を確認して下さい」とでます。
XYZ-77
ver 7.00 jx
接続方法:LAN、DHCP : ON 、無線LAN ON 、カード情報 BUFFALO WLI-CF-S11G, ,
アドレスを自動で取得
ESS ID:1111
WEPキー: 16進 371A82447F
接続モード:アクセスポイント
チャンネル:1
ルーター
京セラ KY-BR-WL-100
SSID: 1111
通信速度: Fully Automatic
通信速度モード: All (1, 2, 5.5, 11Mbps)
通信チャンネル: AUTO
WEP: 64-bit-WEP
キー文字列:1111 → 371A82447F (例えばです)
ルータの設定がおかしいような気がするのですがどこをいじっていいやら....。ご指導お願いいたします。
以上
WEPキーの設定が気になります。
ルータ側設定でWEPキーの項目が64ビットWEPとなっていますが、
文字列と16進の2種類があり、文字キーだと5文字、16進数だと10桁です。
64ビット文字として認識されていませんか?
ルータ側で16進での設定になっているか確認されましたか?
書込番号:5364295
早速のお答えありがとうございます。
実施してみました。結論から言うとまだ改善しません。設定入力後はokですが、1〜2回操作すると接続エラーが出ます。但し、素人なので意味をとり間違えている可能性もありますのでその時は指摘して下さい。
XYZ-77
WEPキー: 16進 1122334455
ルーター
WEP: 64-bit-WEP
キー文字列:1122334455 (ダイレクトで入力しました)
以上
書込番号:5364835
問題がWEP設定にあるのかどうかを確認するため一時的にルータのWEPを解除してテストしてみては?
それで繋がれば設定の不備。症状に変化が無ければ別の問題になります。
書込番号:5365290
>問題がWEP設定にあるのかどうかを確認するため一時的にルータの>WEPを解除してテストしてみては?
ご提案ありがとうこざいます。結論は、「できました!」。まず第一段階クリヤですWありがとうございます。ということは、カードは壊れていないのですね!
以前の書き込みにWEP設定しないと通信が上手くいかない との書き込みがあった気がして(覚え違いか...)試していませんでした。基本的には、●の所を変更しました。 第二段階目はWEP設定ですね。このまま使うのは少し怖い気がします。どこが悪いのだろうか....(?.?) とりあえず、カード本体が壊れていないらしいので一安心です。 下記設定でコメントあればお願いいたしますm(..)m
XYZ-77
ver 7.00 jx
アドレスを自動で取得
ESS ID:1111
●WEPキー: ASCII キーなし (16進+キーなし でもいけました)
接続モード:アクセスポイント
チャンネル:1
⇒変更できるとしたら...
@WEPキー: ASCII
キー : ----- (5文字、13文字と注意が出る)
AWEPキー: 16進
キー : ---------- (10桁?)
ルーター
京セラ KY-BR-WL-100
SSID: Any
通信チャンネル: AUTO
●WEP: 無効
⇒変更できるとしたら...
@無効
キー : なし
AWEP64bit
キー : -- -- -- -- -- (2*5個入力する所があります)
BWEP128bit
キー : -- -- -- --....(2*13個入力する所があります)
以上
書込番号:5365522
