このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 4 | 2005年4月8日 11:52 |
0 | 5 | 2005年4月8日 10:39 |
0 | 1 | 2005年4月7日 22:55 |
0 | 2 | 2005年4月7日 09:13 |
1 | 4 | 2005年4月5日 21:11 |
0 | 5 | 2005年4月4日 02:15 |
サンヨーNV-HD550と比較迷ってます。サンヨーはCDからそのまま録音できるようです。しかし、XYZ77はPCからの録音になるとのことです。わたしはレンタルCDをよく利用するのですが、PC再生不可CDとラベルはられたのをよく見かけます。このようなCDの場合サンヨーのは録音できてXYZ77では録音不可になるのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします。
CCCD・・・
これをキーワードにぐぐってみられては
本件以外のネタで白熱してますが。
書込番号:4026890
CCCDは正確に言うとCDではありません。
オレンジブックと呼ばれるCD規格外の物なんです。
ですので、何処のメーカーのCDプレイヤーでも動作保証はしていません。
それは、サンヨーでも何処のメーカーでも同じ事です。
コピープロテクトを外す方法は、著作権法に引っかかる可能性が高いのでここでは書けませんのであしからず。m(__)m
まぁ、この辺りの事はネットで検索すれば山のように出てくるでしょう。(笑)
最近はiPod等のおかげでCCCDも無くなりつつありますが・・・
書込番号:4029471
2005/03/06 16:55(1年以上前)
回答有り難うございます。サンヨーならOKという単純なものでもないのですね。もう少し検討して見ます。
書込番号:4030015
オレンジブックはCD−R(RW)の仕様を定めたものの事であって、CCCDは全く関係ありません。
CCCDは何種類かあるCD規格のいづれにも属さない音楽ディスクであって、「CD」の名を語ってはいますが、規格外製品である以上非常に紛らわしいまがい物であるといえると思います。
「CD]ではない以上、メーカーとしても動作保障出来ないのは当たり前です。
書込番号:4150385
それは、ソニーに聞いてください(笑)
新型が出たら即サポート終了なんて製品は、あんまり聞いた事ありませんけど・・・(^_^;
書込番号:4145440
ナビじゃないですが、結構ソニーは過去に、自社製品で販売中止、即サボート打ち切りなんてことも有りましたから。
なんともいえませんね。
書込番号:4145560
こればっかりはなんとも言えませんね。
ハード仕様に変更が入ってソフト側の対処ができない(出来てもコストが掛かる)なんて場合もありますし、
そうでなく対応できる場合もありますし。
確かに、まさと1さんがおっしゃられてる場合の方が多いように思いますが、とにかく新製品が出ない事には判りません。
書込番号:4145873
みなさん お返事ありがとうございます。
以前ソニーのHDDレコーダーを「自分でネットからバージョンアップできる!」ことに魅力を感じて購入したのですが、アップがあったのは最初3度だけ。
あとは不良箇所(バグ)が見つかったときに直せたのがメリットぐらいでした。このときはネットに接続不能という症状のため、ネットでアップというわけにはいかず、CDが送られてきましたが・・。
メーカーにしてみれば新商品売りたいのに旧商品バージョンアップするメリットも暇もないですよね・・。
つまらない話ですいません
個人的には末永いバージョンアップを願っています(笑)
書込番号:4148532
NDR-XR1ですね。私も購入時かなり期待して購入したのですが、全く最近はUpdateする雰囲気もないのでがっかりしています。まあ、Cocoon全体的にSONYは手を引きたがっているようですね。でもスゴ録ではNet予約ができないのでその点は重宝しています。(スレ違いで申し訳ありません。)
書込番号:4150299
はじめまして、よろしくお願いします。
私は始めて車を買ったんですが、カーナビに迷っています。
車種はチェロキースポーツです。
この車はインダッシュのものは対応してないそうで、
オートバックスで、このソニーのカーナビを
すすめられました。
そこで、このカーナビはチェロキーでも平気ですか?(オンダッシュでも平気ですよね?)水平角度等・・・。
それと、設置場所は一番上にポコっと置けばいいのでしょうか?
この商品を買えば、セットで一式揃っているのでしょうか?
質問ばっかりで申し訳ありません、どなたか教えていただけますか。
チェロキーリミテッドに装着してます。
ダッシュ上はスペースもなく、またポン乗せすると視界の妨げに。
オンダッシュなら吊り下げるように取り付けです。下に支えるものが
ないので、私はナビ下のネジ穴を利用して汎用ステー(ホームセンター)
を取り付け。ステーを化粧板に押し付けるようにしてあります。
AB に取り付け任せるのでしたら、XYZ77買えば、あと必要なものは
特にありません。
書込番号:4149416
ソニーに問い問い合わせしたところ拡張ステーションは水平5度以内の場所に設置してくださいとの事ですが、一般的に運転席下などに設置が普通と思いますが私の車(デリカスペースギア)は運転席下が平らになってないので設置可能かわからず、皆様お車にはどの様に取り付け設置されてますか?是非教授の程お願いいたします。
違う車種ですが、私の車もシート下が水平では無いので、
100円ショップで買ってきたフェルトを拡張ステーション下に重ね張りして、
水平になるように調整しました。
(家具の下に張ってキズがつきにくくなる・・・というヤツです。)
設置角度はジャイロの精度に影響を与える為に結構シビアな様です。
最初は傾いたまま設置していたのですが、停車時や低速時に妙なズレ方をするので、
拡張ステーションの水平を取ったら、ずいぶん改善されました。
書込番号:4147146
スペースギアの場合、運転席の後ろ側であればほぼ水平に設置できるかと思います。
ただ、配線の取り回し方によってはケーブルの長さが足らなくなる場合もあります。
書込番号:4147930
ナビ機能、MP3対応に魅力を感じNV-XYZ77購入を考えています。
車はアウディA4なのですが純正デッキのサイズが1DINでも2DINでもな
いため、オンダッシュにするしかなさそうです。
ナビHDDのMP3ファイルを再生する際はFMトランスミッター飛ばしにな
るのかと思いますが音質最悪だそうで・・・
純正デッキにつなげてナビHDDの音を出す方法はないでしょうか。
おとなしくデッキを交換するしかないでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
人それぞれだと思いますが音質が”最悪”ということはないですよ。
ただチャンネルによってはノイズがすごいですが・・
普段MDやMP3を聴いてる人間であればそれほど気にならないと思います。
書込番号:4142211
有線接続する方法が幾つかありますよ。
拡張ステーションからAUX接続、モジュレータを使う、(空いていれば)CDチェンジャー端子に割り込む、スピーカーラインへ割り込む、etc.
AUX入力がコストパフォーマンス的にベストですが、他の接続方法は概ね投資金額に比例して音質が良くなります。
うちの車はAUXが無かったので、CDチェンジャー端子へ疑似入力できるアダプタを使ってます。
書込番号:4142564
らぶりえさん、ちゃむさん、ありがとうございます。
とりあえず購入は決定とし、まずはFMトランスミッターでの音質を確かめてみようと思います。
音質に納得できなければ純正デッキにはAUX端子はないそうなので、FMモジュレーターかCDチェンジャー端子に疑似入力かにします。
ちゃむさんがお使いの「CDチェンジャー端子へ疑似入力できるアダプタ」ってのはどんなものでどちらで入手できますか。
書込番号:4144029
↓私のHPに検討結果がまとめてあります。参考になれば。
http://www.geocities.jp/shingoishiyama/NAVI/aux_input.html
当方はアメ車につき、車種・年式毎にアンテナ端子の形状がまちまちなのが悩み所で、国産アンテナへの変換プラグがオス・メス両方揃わす、チェンジャー端子を利用したアダプタを本国から取り寄せる結果となりました。
チェンジャー端子経由の入力はお乗りの車種用のものが存在するかどうかが勝負となりますので・・・ヨーロッパ車の場合はアンテナ端子がヨーロッパ統一仕様の場合が多く、国産アンテナへの変換コネクタが大手カー用品店で簡単に手に入る可能性があります。ラジオアンテナ〜オーディオ間に有線で割り込むFMモジュレータ経由が手堅いかも。所詮FM入力ですので音質はラジオ並みですが、トランスミッターより音質は確実に良いです。費用もお手頃ですし。
トランスミッターは前車(=ベンツ)で自力取り付けしたことがあります。
書込番号:4144522
当方、206CCに乗っています。XYZ77の購入を考えてこの掲示板を読まさせて頂いていて獅子乗りさんが一杯いらしゃるみたいなので良きアドバイスを頂けましたらと思い書き込みさせて頂いています。
獅子の場合取り付け場所に制限がある場合が多いと思うのですが何処に取り付けるのがBESTだと思われるでしょうか。
純正デッキがソニーですのでこのナビを選ばれている方が多いと思うのですがこのナビで良かったとお思いでしょうか。
獅子に限らず外車の場合車速が2倍速で進んで行き位置をロストする場合があると聞きましたがこの機種を取り付けていらっしゃる方はどうでしょうか。
取り付けるにあたりこうした方が良いよとアドバイスがありましたら教えて頂ければ幸いです。
2005/03/14 20:35(1年以上前)
銀獅子CCさんはじめまして。当方VWパサートWに最近取り付けました。前のカーNAVIもSONYのNVX-G6500でしたので、同じベースを使用してエアコン吹き出し口上のダシュボードに付けてます。重さと厚みが前の薄型と比べて不安でしたが、考えていたよりもすっきりと馴染んでいます。G6500ではFMで飛ばしてましたが、今回は純正のオーディオをSONYの MEX-R1と取り替えました。車速の感知も問題ないようです。たいしたアドバイスにはなりませんが参考までに。
書込番号:4071652
2005/03/14 22:10(1年以上前)
206スタイルに装着しておりますが、エアコンルーバーに装着して使用しております。
位置的にはベストだと思いますが、206のルーバーは強く引っ張ると外れてしまうようで、今まで一度だけ使用中に外れてしまった事があります。
最近純正で77が採用されたようで、ディーラーオプションで購入すれば専用のステーが同梱されておりますが、そのステーだけは別売りはしてもらえないようです。
ナビの機能としては不満な点もありますが、今までにも2度ほどバージョンアップしておりますし、また、その都度使い勝手が良くなっているのも事実です。
他社にはそんなナビ、今のところありませんよね。
また、HDDに音楽を保存するのもいちいちCDを最後まで聞かなくてもPCからダウンロードできるのが気に入ってます。
書込番号:4072235
2005/03/15 21:48(1年以上前)
206スタイルでオンダッシュ取付です。
ACルーバー取付も考えましたが外れやすいことと
視線の移動が大きくなることから見栄えは度外視して中央部分にデンと付けました。
ハザードスイッチが押せる範囲で極力、低い位置にしています。
パネルタッチも苦にならず、前方視界も良好です。
取り付けて3ヶ月ほどですが現状位置で満足しています。
あとは台座ビス止め検討中です。接着剤のみですと、夏場に剥がれやすいそうです。結構重いですよXYZ。万が一の前面衝突時、飛んできたら凶器になりますので・・・・。万が一を既に2回も経験している立場から書きこませていただきました。
書込番号:4076671
2005/03/15 22:06(1年以上前)
ばくまつさん、206ビクトルさん、ぴぐぴかさん御返答ありがとうございます。
取り付け位置などは大変参考になりました。
ACルーバーにまずは取り付けてダメならダッシュボードですかね。
しかしぴぐぴかさんの凶器に変身を2回経験されているのは恐いですね・・・
当方も凶器にはなりませんでしたがダッシュボード取り付けで夏場ナビが取れて来たことがありました。
ダッシュボード取り付けの場合は気お付けた方が良いみたいですね。
それと206のフロントガラスは上の一部分を除いて電波を通さないみたいなのですがGPSは何処に取り付けているのでしょうか?
やはりリアガラスの前ぐらいに取り付けているのでしょうか。
感度なども併せて教えて頂ければ幸いです。
書込番号:4076788
便乗レスで失礼します。取り付けということでお教え下さい。
ダッシュボードの上面が斜め(メータークラスターから助手席にかけて傾斜している)の状態の車種もありますが、xyz77を取り付けるステー?(扇型の貼り付け部分がついた棒状の部分)で、画面が水平になるように角度調整ができるのでしょうか?
宣伝用パンフレットはすべて水平基調のダッシュボードばかりで参考にならないものですから、どなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:4140763
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
