このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 1 | 2005年3月4日 19:23 |
0 | 6 | 2005年3月3日 23:54 |
0 | 6 | 2005年3月3日 21:37 |
0 | 1 | 2005年3月3日 15:09 |
0 | 2 | 2005年3月3日 00:20 |
0 | 0 | 2005年3月2日 20:12 |
現在、Winでipodとituneを使用してます。
この度xyz77を購入したのですが、付属しているsonic stage2.0にituneのオーディオファイルは取り込むことができるのですか?
ipodのオーディオファイルはMP4形式です。
なんとかipodで使用していた膨大な音楽ファイルをそのまま使いたいのです。
解決策をご存知の方教えてください。宜しくお願いします。
2005/03/04 19:23(1年以上前)
SonicStageのマイ ライブラリで管理でるファイル形式は以下の5種類です。
OpenMG Audio(ATRAC3)形式
OpenMG Audio(ATRAC3plus)形式
OpenMG Audio(PCM)形式
WAV形式
MP3形式
iTunesでAACからMP3への変換が可能かと思いますが、音質劣化は免れない
でしょう。
私もiTunesとiPodは使ってますが、XYZの転送用のファイルは再度CDから
ATRACへ変換して使用しています。
書込番号:4019864
こんにちは、先日案内がありましたのでファームウェア(Ver3)とSonic2.3にアップしてみました。さてココでお伺いしたいのですが、ナビ自身は問題なく動作しております。ただ、音楽ファイル再生の部分がどうもおかしくなってしまっているのです。アルバムを指定しても2つ下のアルバムが選択されてしまいます。どなたかこういう症状になった方がおられましたら助けてください。よろしくお願いします。m(__)m
XYZ本体内の音楽ファイルのデータベース部分が不整合を起こしちゃったんじゃないかと思われます。
ちょっと手間は掛かりますが、一旦SonicStageへ戻して、再度XYZへチェックアウトしてみてください。
それでも直らないようでしたらSonyの方へ症状を報告してみてください。
書込番号:4013795
人柱覚悟で、先日リリースされたSonicStage3.0をインストールしてXYZに音楽ファイルを転送してみました。
( http://mora.jp/help/player.html からDLできます。)
この場合、SonicStage3.0でデータベースの構成が変更されていることが原因のようで、XYZ本体内のデータベースが不整合を起こしてしまったみたいで、インプポポさんと同様に再生している曲とタイトル名が一致しなくなりました。
やはり、一旦SonicStageへXYZ本体のすべての曲を戻す必要がありそうです。
なお、SonicStage3.0とXYZとの対応はSony側ではまだ未検証のようです。
過去には 書き込み番号[3687675] のようなこととかも在りましたので、3.0のインストールは現状では自己責任でお願いします。
書込番号:4014020
2005/03/03 16:02(1年以上前)
とりあえず、Ver.3.0にバージョン上げてみました。
まだ、XYZとリンクしていないのでなんともいえませんが、
確信犯的なSONYの姿勢は「何とかならないかな〜」と思います。
もう少し、ユーザーって存在を意識して欲しいと思います。
書込番号:4014406
2005/03/03 16:21(1年以上前)
結局、全曲再チェックアウトで当方の再生中曲と曲名の不整合は直りました。
ちなみに、XYZ本体側での再生リストの再構成に30分以上(約3000曲チェックアウト)掛かっています。
3.0インストール時には、
事前にSonicStageの曲データのバックアップ→インストールファイルのダウンロード→インストール→PC再起動→データベースの整合→XYZ本体データの戻し→再チェックアウト→XYZ再起動後のデータベース再構成
という手順になり、自分の約3000曲を最終的XYZ本体で問題なく再生できるようにするまでには、約2時間程度の時間を必要としました。
一応、当方では問題なくSonicStage3.0へのバージョンアップはできました。
でも、XYZオフィシャルページで検証済みのものが公開されるようですから、”どーしても”という事でなければ待ちましょう。
書込番号:4014946
2005/03/03 23:54(1年以上前)
z-man様及びご返信くださいました皆様、本当にありがとうございました。本日おっしゃるとおり一度パソコンに戻してから入れなおしましたら、すべて正常にアルバム開けるようになりました。(^o^)しかし、ソニックを上げてから初めて転送を行いましたが、非常に早く転送できるようになってましたねぇ、今までが凄い無駄だったような・・・。それよりも驚いたのは転送したパソコンでしか戻せない事です。この辺りはさすがソニーってとこでしょうか(^_^;)
書込番号:4016583
77購入したのでバックカメラを付けようかとおもうのですが。
付けられた方にお伺いします〜
テレビ、ビデオ見るみたいに 小画面(2画面)の方で
ナビしながら見る事はできますか??
今は付けてないのでカメラモードにすると1画面でしか
表示しないので・・・みなさま宜しくお願いします。。。
2005/02/13 20:19(1年以上前)
画面は1つだけです。
私は、カメラの支店をバンパーが写るようにしてます。
バックするときの後ろとの距離感と障害物を見るためだけです。
ちなみに、車をバックギアに入れただけで、自動的に切り替わります。
かなり便利です。
書込番号:3927297
カメラをカメラ入力端子ではなく外部入力端子に接続すれば
小画面でナビと同時に見る事は出来ますよ。
ただし、他の外部入力が使えなくなる&常にカメラ映りっぱなし(リーバース連動は無し、小画面をTVにするときは常に手動切り替え)になりますのであんまり意味はないと思いますけど・・・
ご参考までに・・・
書込番号:3928560
2005/02/14 07:37(1年以上前)
バックカメラの映像端子を分岐して、通常のバックギア連動する方とビデオ2の方に入れるのはどうでしょうか?素人考えてですが。
書込番号:3929954
2005/02/26 17:23(1年以上前)
Nanshottoさんによると
とありますが、バックカメラXA-700CはソニーのサイトのQ&Aではxyz77は自動切り替えの適応機種に入っていなかったように思います。特殊な改良なしに自動切り替えに対応するのでしょうか。
どなたかご存じの方お伺いします。
書込番号:3990306
2005/03/03 01:40(1年以上前)
>バックカメラXA-700CはソニーのサイトのQ&Aではxyz77は自動切り替えの>適応機種に入っていなかったように思います。特殊な改良なしに自動>切り替えに対応するのでしょうか。
対応します。
私は5年位前のパナのカメラを使用していますが問題ないです。というか、バックカメラの入力端子は、映像PIN入力しかないので、映像PIN出力があるカメラであれば、機種は問わないはずです。よって、バックギア信号(要はバックギア信号で入力切り替えをしているだけなので)が取れてさえいれば、自動切換えは問題ないはずです。
当初はAUXに入れて小画面でリアをモニターしていましたが、やはりバックギア切り替えは便利ですね。
書込番号:4012642
2005/03/03 21:37(1年以上前)
レガシーXYZ。。。さん
ご返答ありがとうございます。是非購入したいと思います。
書込番号:4015700
XYZの購入を検討しています。
カーナビ未経験ですが
一般的に止まっている状態(パーキングブレーキを引いてる状態)で
できて、走行中にはできないことって
どのようなことがあるのでしょうか。
XYZも同じですよねー。
よろしくお願いします
2005/03/03 15:09(1年以上前)
ショップで聞いてみましょう。それで分からなければ、何処の何が分からないかをココで質問するといいと思います。
ショップで、「ココで買ったらTV見られるようにしてくれますか?」と聞いてみましょう。してくれると言うなら、問題解決です。
書込番号:4014229
購入を考えているのですが、、、。
過去ログを見てみた(抜けてたら_(._.)_)のですが、分からないので質問します。よろしくお願いします。
このナビにmp3を入れて聞けるようなので、ヘッドユニット自体を無くし、拡張ステーションに直でアンプ(4chのです)を繋げて聞けたらすっきりするなぁと考えているのですが、、、
@このナビで音量の調整ができるでしょうか?(プリぐらいの調整ができればなんとかなるのかなぁ)
A拡張ステーションにはオーディオ出力がありますが、これは4chなのでしょうか?(普通のヘッドユニットではF・Rの出力端子がありますが、どうなのでしょうか?)
B現在、ヘッドユニットのリモートにアンプのリモートを接続して、ヘッドの電源を入れたときにアンプの電源も入るようにしているのですが、この機種にそれが可能でしょうか?
そもそも、ヘッドの外部入力に接続して使用するのが前提のようですので変な質問ですが、できる限りすっきりさせたく思っています。音質は自分のできる範囲内でこだわったりもしてますが、便利さの方を優先させてみたいと考えています。
よろしくお願いします_(._.)_
2005/03/02 13:25(1年以上前)
サウンドシャキット(http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/)をパワーアンプ代わりにしてカーステーションと直結して、ほとんどそのような使い方をしています。純正オーディオはそのままですが、音楽は全てxyz77で再生。圧縮率の低い録音で使うと純正オーディオより良い音で聴けます。(純正が悪いだけですが)
1=xyz77側で音声出力は変更できます。そういう設定があって画面上で操作できました。アンプのゲインも調整すれば、どうにか丁度良く使えるのでは。
2=2chだけです。二股に分岐してアンプに入れるしかないですね。アンプに前後単独のゲインがあれば問題無し。なければ社外品の外付けボリュームで調整して前後バランスも整えられるでしょう。
3=オーディオを取ってしまうつもりでしょうか?だとするとそれは無理ですね。普通のナビですから。 ACCで我慢しましょう。どうしてもアンプの電源だけ落とすなら手元にリモートのスイッチを付けて手動にするしかないですね。
・・・で、ヘッドユニット外して小物入れでも付けるんですか?
書込番号:4009192
2005/03/03 00:20(1年以上前)
仕事場からなので、PC違うと同じハンドルネームが使えないのかなぁ。
シャキットくん2号さん、お返事ありがとうございます。
変な質問でしたので、ドキドキでした。
どうやら、このナビ単体だけでいけそうな気がします。ってか、待ちきれずに昨日、注文してしまいました。
<1=xyz77側で音声出力は変更できます。そういう設定があって画面上で操作できました。アンプのゲインも調整すれば、どうにか丁度良く使えるのでは。
あるんですね。よかった〜〜。HP上では調整する場所が見当たらず、どこにあるんだろうって思いました。
<2=2chだけです。二股に分岐してアンプに入れるしかないですね。アンプに前後単独のゲインがあれば問題無し。なければ社外品の外付けボリュームで調整して前後バランスも整えられるでしょう。
アゼストの4chアンプで、前後に単独のゲインがあります。カーステーションには出力が2系統あるように思いますが(見間違いでしたらすみません)、それぞれを前後に繋げないでしょうか?ってか、注文しちゃったからやってみるしかないっすね〜〜w
<3=オーディオを取ってしまうつもりでしょうか?だとするとそれは無理ですね。普通のナビですから。 ACCで我慢しましょう。どうしてもアンプの電源だけ落とすなら手元にリモートのスイッチを付けて手動にするしかないですね。
そうですか、、、。アゼストのアンプからウーハーのアンプにも繋げている(リモートと音声出力です)ので、リモコンスターターで暖気したときに電気食いすぎなので、電源は落としたいと考えています。スイッチをつけてみる、、、う〜ん、考えても見なかったです。リモートのスイッチを作成してみます。
<・・・で、ヘッドユニット外して小物入れでも付けるんですか?
はいw
車が平成4年のサーフなんです。今の車と違い小物入れなんて存在してませんので、小物入れが欲しいと思ってました。ヘッド自体、ケンウッドのZ929というやつで、2001年製です。当時はmp3を聞ける中ではそれなりでしたが、曲名がローマ字と半角カタカナしか表示できないし、タグに対応しておらずファイル名でしか表示できないなど、古さを感じてきていました。この際、思い切って取り外しちゃえないかと考えました。同じmp3なので特に問題無いですし。かえってCDも置かなくて済むし、CD交換もないし、チェンジャーも外せるしって感じです。
返事が嬉しくて、ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、教えて頂きありがとうございました。
書込番号:4012229
このナビって、起動画面の変更などはできないのでしょうか?
ファイル探したけど、それらしきものが何もありません(><)
どなたか、裏技など知っておられたら教えてください m(_ _)m
わたしも今からがんばってやってみようと思います。
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
