このページのスレッド一覧(全1034スレッド)
0 | 6 | 2005年2月28日 11:34 |
0 | 3 | 2005年2月27日 23:28 |
0 | 0 | 2005年2月27日 17:27 |
0 | 3 | 2005年2月26日 21:16 |
0 | 2 | 2005年2月26日 17:56 |
0 | 2 | 2005年2月26日 17:07 |
初めてご質問させて頂きます。
今までも何度と無く同じような質問あったと思うのですがPanaのHS400と
XYZ77で迷っています。
両商品の過去ログは全て読ませて頂きました。
以前Panaの300を使っており、意外に使いやすかったので当初は今回も
HS400を購入しようと考えていたのですが、Panaの付属アンテナは感度も
不良で、オプションのダイバーシティアンテナなどを購入すると合計は
XYZ77の方が多少安く上がります。それほど車内で色々なことをする
予定はないのですが、ナビ機能が許容範囲で多機能有り、予算もHS400
より安上がりとなれば当然XYZ77も候補に入ってきます。
私の受けた印象ではエンタメ路線のXYZ77、ナビに特化したHS400という
印象です。そこでXYZ77ユーザーにお聞きしたいんですが、
1.XYZ77のナビ機能には満足されていますか?
2.付属のフィルムアンテナでテレビなどの受信は大丈夫ですか?
3.もしもう一度ナビを買い換えることになったとして、同予算で購入
するとしたら、再度XYZ77を購入しますか?
4.(かなり時間が経過したのでお聞きします、愚問とは承知しています
がお許し下さい)XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
我が儘、安直な質問でお許し下さい。よろしければ教えて下さい。
2005/02/26 10:36(1年以上前)
私の選択ポイントは以下の3つです。
@コンパクトカーでDINが無いので、オンダッシュ。
AHDDミュージックで持ち運び(付け外し)が楽な事。
B妥当な価格(カーナビに25万円以上は高い!)
これを満たすモノは、今でもXYZ-77しか存在しません。
でも、AについてはiPOD対応が今後は主流に成っていくと思われるので次の買い換えの時はいくつか選択肢があることと思います。
HS400については画面の詳細度が低いし、音楽が入れにくいので不可になりました。
していません。
製品として欠陥だとおもっていますが、このスレの通説でいくと自分の設置が悪いという方が多いです。
自分を見失ったまま、数分走り続けることは日常茶飯事です。
ちなみに私のはたぶん初期ロットです。
TVは見ないので付けていません。
デジタル地上波対応になるまでは車TVは見るに値しないモノだと思っています。
それしか選択肢が無いですね。
>4.XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
音楽を聴かないのであれば、HS400でも良いんじゃないでしょうか?
XYZ-77はロストが多く、復帰が、欠陥商品と思えるほど遅いのでその点が無ければ、ナビ機能それ自体は(我慢出来る範囲として)どれも対して変わらないと思っています。
その辺を『またか(苦笑)』と思える程度に寛容な方であれば、迷わずXYZ-77の方をお勧めします。
書込番号:3988896
トミー・リー様。
この2機種の比較はこれまで何度も話題にのぼっていますね。
書き込み番号3783201もご参照ください。
また、文字列検索「HS400」でもたくさん出てきます。
深緑獅子CC様。
補足しますと、確かにXYZは自車位置をロストした時の復帰はかなり遅いですね。
拡張ボックスの取付位置(角度等)を調整すると若干改善しますが、
GPSを受けていても、停車中は補正しないというのは頂けない。
ただロストの頻度に関しては、HS400の方が多い印象が有ります。
以前も書いた様にジャイロが本体内に有るせいか、敏感すぎるのでしょう。
車線変更や駐車車両を避けるだけでも影響を受けます。
まぁ補正がXYZ程遅く無いのが救いですが。
それより差を感じるのは、案内の精度ですね。
XYZは幹線中心の案内が基本なので、感心する様なルートを引く事は希です。
HS400は土地勘の有る場所でも感心するようなルートを引く事が有ります。
トミー・リー様の質問に答えると、
はい。最初から期待してませんでしたから。(w
所詮自動車ですから、こんなもんかと。
高いアンテナ付けても走っていれば画面が乱れまくるんですから。
はい。車内のエンターテイメント・ツールとしては面白いですから。
ナビ重視ならHS400、オモチャとしてならXYZって感じですね。
書込番号:3989373
失敗したことはあっても不満はないです。
まあナビに最短、最速の道を、ドライバーが間違えることなく案内することは難しいと思ってますし。
むしろ1分、1秒を惜しむような運転、或いはたかが機械のした間違いを起こり散らすような、精神的に余裕のない運転は避けるべきで、ナビの良悪以前の問題かと。多少の間違いは笑って済ましてみたら?
そういう意味ではとりあえず窓から放り投げたくなるような間違いは今のところ起こしていない、というのがこのナビに対する評価です。
都市部ではまあまあ。田舎では見えません。
XYZ88かも。(笑)
>4XYZ 77とHS400、どちらがいいと思いますか?
結局XYZを買ったのでHS400の使用感はわかりません。が使い勝手が(運転中以外のところで)悪そうという印象は今もぬぐえません。無責任な意見なので両方使ってる方の意見を尊重してください。
所詮ナビは女の子と一緒かと。
完全且つ万能はないと思います。どこまで笑って許せるか、だと思います。愛着がわけば多少のことにも腹は立たぬかと・・。
書込番号:3989544
2005/02/26 16:26(1年以上前)
早速のお返事本当にありがとうございます。
赤獅子S16様のご指摘にある通り今までに何度と無くこの手の比較質問は
ありました。私も過去ログは全て拝見させて頂きました。
時間がかなり経過したのでXYZ 77ユーザーの方に再度お聞きしたかった
のですが、直近の質問は2005年1月だったんですね、申し訳ありません。
私の車内環境はといえば、今まではもっぱらナビはナビだけ(変な言葉
ですね)、渋滞中はテレビでも見れたら、と言う程度。深緑獅子CC様の
ご指摘にある通り音楽はiPODをカセットアダプターで、という環境でし
た。
ですからHS400で充分かと考えていたんですが、値段がHS400とXYZ 77で
ほぼ変わりなく、かつXYZ 77にはナビ以外の機能も満載、情報のアップ
デートも比較的簡単そう、なのでXYZのナビが実用に耐えうるのならXYZ
にしてみようかな、と考えているところでした。
ナビに対するスタンスがvv40様と同じような匂いがするので(笑)XYZ
でも大丈夫そうかなと考えています。
vv40様、
>せん。
これはHS400がということですか?
書込番号:3990109
2005/02/27 13:44(1年以上前)
赤獅子S16さん、おひさしぶりです。
やっぱりこの機種のロスト後リルートの遅さは半端じゃないですね。
画面の地図を把握しながら走らないと難しいときがあります(笑)
昨日もここに投稿してから、川崎の自宅から、大泉学園まで向かったのですが、ナビに任せていたら、自由が丘を通らされて30キロ走るのに3時間掛かりました(1時間は環八の渋滞ですが)。
あの辺りは本当にこのナビはだめですね〜
ジャイロが敏感すぎるのか細かい道だと普通に走っていてもロスト頻発です。
私はVICS装備ですが、渋滞感知のAutoRerootではいつもとんでもない道を走らされるので昨日はとうとうVICSオートリルートをoffにしました。
もう、Onにすることはないでしょうね(笑)
XYZシリーズは、(外車)コンパクトカー用のオンダッシュ&拡張キットの形に拘ってこのまま発展してくれるとうれしいですね。
(Panaは上位機種を持っているので、どこか手抜きをするだろうし)
要望事項は
・ナビとしての精度の向上(補足と最適ルート検索)
・本体に2.5インチHDDから1.8インチHDDに転換して、薄くして欲しい。
・ついでに静穏化
と言う所でしょうか。
書込番号:3994667
深緑獅子CC様、おひさです。
前の投稿でアイコンを間違えてしまいましたが、大嘘です。
当方、徹夜のダメージが尾を引く年齢で・・・
それはさておき
確かにナビ男くんのレビューにも書かれている様にVICSの渋滞情報には過敏ですね。
ワタシはナビの案内は参考程度で、VICSの渋滞情報を見てナビに従うかどうか選んでいます。
昨夜も1号線新子安>笹塚間のナビで環七のちょっとした作業渋滞に反応して、
環八から田園調布を横切るなんてルート引いてくれるし。(笑)
無視して環八越えたら、環七経由のルートに引き直してました。
真夜中なんだから100m程度の渋滞だったら幹線走った方が早いってば。
まぁワタシの場合、ナビは「道案内のツール」というより、
「地図付きのVICS表示装置」という認識なので、
案内が少々タコでもご愛敬だと思ってますね。
自車位置のロストに関しては、取付角度や取付位置を調整して、
学習し直させると若干改善されますよ。
接続情報で「角度OK」になっていたのですが、
ジャイロの水平を取り直したら前よりロストの頻度が減りました。
まぁ諦めて広い心を持ったというのも有りますが。(笑)
ジャイロの感度については、どちらかというと鈍感だと思います。
鋭角に曲がる交差点を直角と判断する事が多いですから。。。
いずれにしても、ウチのクルマは古いので振動も大きく、
センサー類には酷な環境だと思います。
確かにHS400については「これで不満なら上位機種へ!」という誘導が、
感じられますね。
ビジネスとしては定石だと思いますが、ちょっとイヤな感じはします。
一体型を選ぶにもそれなりの理由が有るんですからねぇ。。。
それに少し高いだけならまだしも、ナビに20万も払えませんって。
最後になりましたが、トミー・リー様、
ナビの操作性については、HS400の方が良いと思います。
XYZは機能が多いのに加え、後一歩インターフェイスがこなれていないので、
操作性の洗練度はいま一歩です。
画面の見やすさ&綺麗さは圧倒的にXYZですが。
用途については、ワタシも同じ様な感じです。
MP3転送したのも最初だけで、ほとんどナビとテレビしか使っていません。
ナビとしての機能にそれほど期待せず、ユルく楽しむならXYZも良い選択ですよ。
書込番号:3999430
突然起動中に「ファイルシステムを修復しています.この処理には数分かかることがあります。」と表示され数分この状態が続き、再起動されました。ところが、XYZのオープニング画面→「運転中の操作は・・・」の画面で暫くすると、また再起動されます。以後このループが続きます。ホームステーションだと問題なく動作します。また、自車に問題がないか確認するため、他車で確認しましたが同じく起動しません。念のためリセットもしましたが結果は変わりません。
同じ状態になった方いませんか?またどう対処しました?
2005/02/27 19:07(1年以上前)
私もなりましたねー。
パソコンにつないで、デフラグ&スキャンをしたら
出なくなりましたよ、一度お試しあれ
書込番号:3996088
2005/02/27 19:14(1年以上前)
xyzをデフラグ&スキャンしたら、ものすごい時間がかかります。
「寝る前にチョッとやっとこ」なんてすると夜が明けます。
自己責任で、ご注意を。。
書込番号:3996128
2005/02/27 23:28(1年以上前)
覚悟してやってみます。
書込番号:3997698
SonicStageを使用するとUSB1.1のような転送速度しか出ないのですが、何か設定がいるのでしょうか。
SonicStage以外のファイルの転送はまったく問題ありません。
沢山の回答してくださった方、本当にありがとうございました!77の取り付け工賃なんですが、今ディーラーに問い合わせたところ、現物が無いんでなんとも言えないが、二万でやってくれるという事でした。相場ってどのくらいですか?同じように「業者さんに付けてもらったよ」って方がいましたら教えてもらえないでしょうか!後、業者さんに頼んだら、お時間はどのくらいかかるのでしょうか?私の車はホンダのライフGタイプです。
2005/02/26 18:54(1年以上前)
相場としては1万円〜4万円程度です。
知り合いや顔の利く整備工場なら1万円程度です。
ディーラーで2万円なら良い方ではないでしょうか。
配線の取り回しを気にしていたようですが、
持ち込んだ時に「ココをこう取り回してください」
と、言う様にしましょう。
でないと、値段も変わるかもしれませんし、
ダッシュボードにケーブルを通す大穴が開くかもし
れませんので。
XYZ−77がいいナビなので、取り付けたら思う
存分楽しんでください。
書込番号:3990692
ありがとうございます!やっぱり配線が問題ですよね〜。業者さんの言うには、取り付けは長ければ一日かかるかもって事でした・・・。ナビをつけて、迷わないドライブを楽しみたいと思います!77だと感度が良さそうなんで、田舎道でもキチンとナビゲーションをしてくれそうですね!私の先入観なんですが、カーナビのテレビは映りが悪いってイメージがありますが使用しててどうですか?
書込番号:3990956
2005/02/26 21:16(1年以上前)
感度というか自車位置の精度はもっと値の張るナビのほうが良いかも知れません。時々自車がずれて「えぇ!」と思うことがあるかも。
どちらかと言うとカーナビ初心者向けとして過不足ない感じです。
ナビに音楽や映像を取り込んで使う「マルチステーション」的なものかと。。
でも、機能としては十分なので問題ありませんよ。
で、TVなんですが、走行中は見れないと思います。サイドブレーキを引くと見られるようにしてあるからです。ディーラーで取り付けを頼むと(以外でも)説明書通りの取り付けになりますので。
走行中に見たければ、細工が必要になります。意外とと簡単な事ですが、ここで書いてしまうと明日の朝にはスレを削除されてしまいますので書けないです。
まぁ、私はTVは始めから見るつもりはなかったので映りは気にしてませんでしたが、付けてみると「悪いです」。
ロッドアンテナや市販品のフィルムアンテナでよくなる事もありそうですが住んでいる所の電波や使用状況によって変わってきますので一概には言えません。
安全第一ということで・・。
書込番号:3991292
XYZ77の購入を考えてます。
車2台で普段乗せ替えて使いたいと考えてます。
そこで、1台目への取り付けは業者に頼もうとおもいますが、
2台目は乗せ替えキットを購入し(この場合拡張ステーションなし、FM-VICSなし状態)使おうかと思ってます。この場合はシガー電源コードを購入し自分で2台目に設置しようとおもいます。
この2台目へ自分で設置しかつシガー電源購入し使用するということはXYZ77で可能でしょうか?そういうことはこの77では無理でしょうか?
可能です。
ナビ本体部はポータブルのXYZ55と同じですので
シガー電源に接続でポータブル(車速入力・TV,FM-VICS無し)と同じように使用できます。
ご参考までに・・
書込番号:3990209
2005/02/26 17:56(1年以上前)
カーステーションを購入すると、シガーライター電源コードは付いてきます。
書込番号:3990435
ナビ未経験で、今回初めて購入を考えています。ネットの最安値なども加味し「NV-XYZ77」が一番との感触を得ました。ひとつ、お伺いしたいことがあります。今、自分のほしい機能は、以下の通りです。
1、ナビゲーション自体が充実している
2、TVやDVD再生機能はほとんど使わない
3、音楽再生機能も必要ない(1DINのオーディオを既設)
この条件を考えた場合「NV-XYZ77」は若干、機能が多すぎて割高になってやしないかとの懸念が湧いてきました。ナビ以外の機能は極力そぎとる形で、購入したいのです。以上を勘案した上で、ネットで購入する際に、「オプションはこれとこれは必要ないよ」などとのアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
うーん
この内容だとXYZ系は選択に入れない方が良いのでは?
安いタイプの33,55では確実にナビ機能は劣ります。
車速センサーがありませんから都会(高架下など)では多変不便すると思います。
VICSも付きませんから渋滞情報も出ません。
ナビ機能充実の選択でも77、88が良いと思います。
オプションは77,88は全てそろっているので他には何も要りませんよ。
他メーカーのナビはナビ機能ノミのもあるのでそちらの選択もよいかもしれませんね。
書込番号:3988596
XYZの特徴はナビゲーション機能の充実より
ハードディスクのカスタマイズ(動画・音楽等を簡単に取り込める、地図情報自体の管理可能)に重点を置いていると思います。
ぴなももこさんのご希望ですと余計な機能はいらない・
ナビゲーション自体の性能重視と思われますので
ジャンル検索やルート案内の特性、GPSの自車位置補正等考慮すると
他メーカーをお勧めいたしますが・・・・
ご参考までに・・・
書込番号:3990240
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
