このページのスレッド一覧(全144スレッド)
0 | 1 | 2005年3月13日 20:06 |
0 | 4 | 2005年3月13日 19:16 |
0 | 4 | 2005年3月13日 16:59 |
0 | 0 | 2005年3月13日 12:35 |
0 | 1 | 2005年3月13日 02:57 |
0 | 2 | 2005年3月12日 22:25 |
PCから音楽ファイルを転送して、XYZのタッチパネルでマイアルバムを選択すると、選択したマイアルバムと違うものが選曲されたり、選択したマイアルバムの中に複数のマイアルバム混在したり、全くタッチパネルが反応しなかったりという感じで全然使えません。PC上では問題無いのですが、皆さんはそんなことはありませんか?
2005/03/13 20:06(1年以上前)
原因はわかりませんが、SonicStageをバージョンアップしたら直りました。お騒がせしました。
書込番号:4066736
お分かりになる方、教えてください。
88のインダッシュステーションは、レガシィ純正オプションの
「フェイスパネル&ブラケットセット」を使って、上部小物入れへ取り付けできるのでしょうか?もし出来る場合、上部小物入れの下にある、時計などが
隠れてしまうことはないでしょうか?
2005/03/08 18:33(1年以上前)
私もBPEさんのおしゃるような方法で、88をBP2.0R(B型)に付けて利用しています。 液晶部分(時刻表示など)もまったく問題なく見れますよ。
書込番号:4040405
2005/03/11 00:21(1年以上前)
タクヤ1989さま、便乗した質問で恐縮ですが、88のFMモジュレーターでの接続は問題ありませんでしたか?当方はマッキンのオーディオに問題なく接続できるのか不安に感じております。
書込番号:4052453
2005/03/11 12:47(1年以上前)
私もマッキンをつけています。 88の装着は近くの電装屋さんに頼んだのですが、マッキンとの接続用コネクター(約3000円)が必要だったようで、別途請求されました。音質等には満足しています。
書込番号:4054181
2005/03/13 19:16(1年以上前)
タクヤ1989さま
はじめましてMOET1113と申します。
同じレガシーを乗っているとのことで、横入りして申し訳ございませんが車のことぜんぜん分かりませんのでよろしくお願いします。
今般アウトバック購入を機にソニーのNV-XYZ88かXYZ77を付けようと思っています。
そこで、納まり具合、利用がって、配線等を考えた場合どちらが良いかということなのですが・・・
1.できれば中央のダッシュボードの中にXYZ88とDVDプレやーが納まるのがベストなのですが、ソニーのDVDプレヤー(MEX-R1またはDVX-11A)は奥行きが17p〜18cmもあるのでどうかなって思っています。
2.DVDをあきらめてXYZ88のみにした場合、開いた隙間はきれいに処理できるのでしょうか。
3.また、音声は標準のプレミアムサウンドシステムに対応できますか。
4.一方XYZ88は前後上下には画面を調整できるようですが左右の調整ができないので運転席側からは見ずらいのでは…その点を考えるとXYZ77のほうは良いかなって思っています。
等々の事情で迷っています。
どうか助言をお願いします。
書込番号:4066550
この度、フォルクスワーゲンのゴルフワゴンを購入しました。
そこで、このカーナビをつけたいのですがディーラーで取り付けると
5万弱もするというので自分で取り付けたいのですが簡単ですか?
それから、なにか他に必要なものっているんでしょうか?
他に購入するものとかありましたら教えてください!!
2005/03/12 22:49(1年以上前)
業者に頼んだ方が良いと思います。
5万円弱の作業料は相場として大体そんなもんです。
出来ないとは言いませんが、やる気と知識と根気が必要です。器用さと。
休みの日に「チョッと」と思っては出来ないと思います。
決してあなたが力不足と言っている訳ではありませんので。。
書込番号:4062085
2005/03/13 03:09(1年以上前)
僕も5万払ってでも頼んだ方がいいと思います。
自分は電子工作マニアで、車をいじるのも得意な方ですが、こんなメンドーなこと2度とやりたくありません。もう2度やってますが(笑)
ナビは車のオプション品取り付けの中ではかなり手間の掛かる作業だと思います。初めて自分でやるんでしたら1日で終わると思わない方がいいです。
自分でやってみてこれだけ手間が掛かるのでしたら5万くらい払ってあげたいと思います。(笑)
業者によっては2〜3万でやってくれますが、時間で何とかしようとするので、雑だったりします。金額より丁寧にやってくれるところに頼んだ方がいいと思います。
書込番号:4063491
2005/03/13 09:23(1年以上前)
ゴッ 5万円?!?!?
そんなにするんですか?
私の場合は愛車CALDINAを車検に出しましてディーラーの試乗車を代車に貸してもらってナビを付けようと決意し、車検完了後このページで88に決定しNet通販で購入しました。
しょうちゅうですさんの様に自分で取り付けようと野望を持っておりましたが、開梱から20分後にあきらめました。すぐさまディーラー(トヨタ)の営業さんに図々しいお願いをしたのですが、快く1.5万円で引き受けて下さって。綺麗に付けてもらいました。
○ートバックスでも1.5万円と取り付け工事費に明記されていますし...(自店購入の場合だとは思うのですが)
ビビビッ!!クリしました。
ちなみに私の追加オプションはビーコンだけです。
書込番号:4064057
やる気の問題です。小中学校レベルの理科の知識と、図工の器用さがあれば何とかなるレベルです。
見栄えよく配線を隠す等は別として、作業としては、電源を取って、車速を接続するだけです。お手軽に電源を取る方法は色々ありますから、車速線の引き出しだけが手間でしょうか。
書込番号:4065847
どうも。まめえもんと申します。現在、レガシィに当機種の取り付けを検討しています。ちょっと気になったのですが、当機種は2Dジャイロと何かで読んだ記憶があります。他社のナビでは、3Dジャイロというのが多いように思います。これらの違いはどういったところにあるのでしょうか。機能的に、そんなに大差があるのでしょうか。教えてください。それともう一つ、初歩的な質問ですが、当機種は、地図は、進行方向が上を常に向いている状態になるのでしょうか。北が上に固定されていたりはしないでしょうか。だとしたら、非常に見難いかと思いますので。この2点について、教えてください。お願いします。
2005/03/13 02:57(1年以上前)
3Dジャイロセンサー使ってるのはカロとパナですね。
この差は自律航法の時に影響が出ます。数階建ての大型駐車場、地下道、山などで坂を上ったり下りたりすると、平坦な道よりも多く距離を走るワケですが、2Dだとその区別が付かないんで、実際の距離に誤差が出るんです。
で、だいぶ前はアメリカの国防総省が防衛のためワザとGPSの精度を落としていたため、この差は大きかったんですが、今はそのプロテクトも解除していますので、GPS電波を受信出来る限り、ナビの精度はほとんど変わりません。あくまで電波が受信出来ない場合の精度に差が出るワケです。
ただ今でも高速と一般道が上下になっている道路では影響出るでしょうね。3Dでも間違えることありますが。(笑)
地図の向きは今のナビはほとんど、北向き(ノースアップ)か自車向き(ヘディングアップ)を選べますので、自分の好きな方に設定できます。
書込番号:4063463
はじめまして、宜しくお願いします。
接続方法についてどなたかアドバイスお願いします。
私の車には、10年前のKENWOOD社製のカーオーディオがついています。
外部入力端子もついているのですがK−BUS式です。
拡張ステーションはRCA式のようなので、
KENWOODのホームページ等で変換コードを探しましたが、見つかりません。
K−BUS式にNV−XYZ88を直接接続する事はできないのでしょうか?
何とかして変換コードを介して繋げたいのですがどなたかよい方法ご存知ないでしょうか?
>「number0014KOさん」の専門分野ですね。登場を待て!
>↑勝手に呼び出して済みません・・。
呼ばれて飛び出てジャジャジ...。
現在のところ、K−BUSをRCAに変換するケーブルは発売されていません。
というより、ケンウッドでバスをRCAに変換できるのは13ピンDIN(現在のLX−BUS)だけです。しかも、CA−C1AXは比較的新しいモデルにしか対応していません(KCA−S210Aのほうが対応機種が多い)。
ケンウッドの場合、毎年のようにバスの仕様を変更してきていますので、購入しばらくしてからCDチェンジャーを付けようと思っても、付けられない場合がかなりあります。
とりあえずはインダッシュステーションに内蔵されているFMモジュレータを使って聴いてください。そのうちに、RCA入力のあるデッキに買い換えることをオススメします。
書込番号:4061705
2005/03/12 22:25(1年以上前)
ありがとうございます。やっぱり、、、だったんですね
あきらめます。
すばやいご返事ありがとうございます。
書込番号:4061902
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
