このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年6月7日 14:33 | |
| 0 | 3 | 2012年6月6日 19:49 | |
| 2 | 3 | 2010年8月15日 06:12 | |
| 0 | 3 | 2007年6月25日 15:42 | |
| 0 | 3 | 2006年12月15日 20:44 | |
| 1 | 7 | 2007年12月4日 23:35 |
カーナビ > SONY > NV-XYZ777EX
>音声音楽テレビなど全ての音を車載スピーカーから出すことは可能ですか?
音楽や外部入力に接続した地デジの音声などは可能ですが、ナビのガイド音声はモニターのスピーカーからしか出力できなかったと思います。
接続方法としては、現在使っているオーディオに外部音声(AUX)入力端子が装備されているのであれば、RCAケーブル(ピンコード)で接続します。
AUX端子が無いオーディオを使っている場合は、内蔵のFMモジュレータを使用して、現在使っているFMラジオ経由で聴く形になります。この接続方法の場合、ピンコードでの接続に比べて若干音質が劣化します。また、車種によっては接続するためにアンテナ変換コードが必要になりますが、変換コードが発売されていない車種もあります。
書込番号:14651354
NV-XYZ777EXのカーユニット(本体)裏側には映像入力端子及び音声入力端子があります。
従いまして、社外品の地デジチューナーを接続する事は可能です。
書込番号:14647248
社外地デジ繋げば見れます。
…というか見てますw
快適ですよ。
書込番号:14647266 スマートフォンサイトからの書き込み
777EXも、そろそろ5年を迎えようとしている。
地図バージョンUPディスクが いまだ発売されているので
現役ナビとして使ってはいるが カーステレオのDVD(購入1年以内)と
比べると 暗い画面がつらいかなぁ。
慣れ浸しんでいるナビなので気に入ってはいるが
みなさんは まだ現役でつかっておりますか?
仕事の車などでは デカゴリラやワンセグミニゴリラを
使うことはあるが 777EXの方が使いやすく(慣れ?)気に入っております。
モニターのデザインに惹かれて購入し、まだまだ使っていますよ。
今ではHDDミュージックプレーヤーは普通ですけど、当時は重宝したんですよね。
ディスクドライブがないのが欠点ですか、、、
私は長距離ドライブ時は、ポータブルDVDを外部接続して、映画を流したりしています。
内臓HDDを大容量の物に換装するレポートを見たことがありますが、そうやっていじって遊ぶのもありですよね。
書込番号:11194124
ツーリングにいさんさん こんばんわ。
みなさん やはり足りないものを補う 増築されてるんですね(w
自分も月日がたち 車でたのしむメディアプレーヤーやディスプレイ関係も
だいぶ安くなってきて 地図画面プラス メディア用のディスプレイを
追加するついでに ワンセグ付きモニター(7インチ)を買い 2画面となり
DVDも見れるようにしたくて どうせならと 1DINでモニター付き(5.6インチ)を
買い増し 777EXが6.5インチなので 3画面がアンバランスな増築状態と
なってますが リルートなどや 3種類のVICSも 便利ですし
自分用としては 現役続行ですね。
書込番号:11194351
Compact FlashやmicroSDカード等で8GBとかの大容量のものが安く手に入るようになってきたので、HDDを換装しなくても手軽に動画を楽しめるようになりました。
地デジを見れないのが唯一の難点ですが、まだまだ現役です。
書込番号:11764404
XYZ777EXを利用している者です。
ここ数ヶ月の間で2〜3回、ルート案内の途中で突然電源が落ちる現象がありました。
一度は、復帰後に自車位置がおかしくなってしまい、実際の進行方向対して斜め右を向いた状態で走っていました。
その時はナビメニューに自車位置の修正?みたいなメニューがあり、そこで修正し、以来同じような状態にはなっていませんが、ルート案内の途中で電源が落ちる現象が肝心なときに限って起こるので(しかも再現性は不明)困っています。
購入も配線関係も1年半ほど前に、量販のカー用品専門店で実施して貰っております。
同じような症状の方はおられませんか?
おとなしくサービスセンターへ行った方が良いのでしょうか。
多分HDDの一部の領域が壊れてます。
XYZはシステムの一部が読み取れなくても結構起動してしまったりするので。。
Linuxで読み取るかメーカーもってくしかないですね。
書込番号:5838812
遅いお礼で申し訳ありません。先ほど気付きました。
その後、サービスセンターへ問合せを行いましたが、やはり実際に送ってみてからでなければなんとも診断できないということでした。
なんだか面倒になったので、そのまま使用していますが、この投稿をした辺りから現在までの間には再発していません。
一体なんだったのかと思うと同時に、立ち上がりの遅さに苛々する毎日です。
ご指摘の通り、データ?OS?がおかしくなっているのかもしれませんね。
アドバイス有難うございました。
書込番号:6460543
多分HDDが逝きかけですね
少なくとも一部の領域は破損していると思いますよ。
最近はオークションなどでHDDを交換を行うサービスもあるようですね。
逝ってしまうと費用が高く付くと思いますが、、、
出来れば逝く前にメーカー修理等を行ったほうが良いと思いますよ、HDDも消耗品でいつか必ず壊れますからね。
書込番号:6471374
はじめまして。現在、NV-XYZ33を使用しているのですが777EXに買い換えたいと思っております。33の方は機能的に満足しているのですが見た目にシンプルでないのと取り外して使う事があまりないので・・。あと、本体カバーより走行中ミシミシと音がでて気になります。(ケースの合が悪いみたいです)777EXのモニターではどうでしょうか?
話はかわりますけどポータブルタイプの場合、HDDが容量の大きいタイプに換装出来るみたいなのですが777EXの場合はどうなのでしょうか?出来るのならばやってみたいと思うのですが・・。
何方かご存知の方いらっしゃいましたら情報の方宜しくお願い致します。
777EXはモニターの造りがシッカリしているのでキシミ音は無いですね。 それよりも今となっては入手の方が大変ではないかと…
HDDの換装は可能です。
http://tattsuu.com/diary/archives/2005/12/hdd.html
書込番号:5513881
お聞きしたいのですが、
皆さんHDDをそんなに大きくしてどうするのでしょう?
弄らずとも5000曲も入るようですけれども・・
書込番号:5762088
あ、ごめんなさい、わかりましたぁ
でも皆さんそんなに車内で動画を見るんですね
自分の部屋で見た方が・・と思ってしまいます
書込番号:5762431
NV-XYZ777EX使用しています。おきにいりです。
画面の明るさを調整してくれるであろう、
オートディマー機能ですが、夜になると明るすぎて
いちいち設定を変えています。
逆に朝になると暗すぎて見にくく、また設定を変えています。
このオートディマー機能ってどうウマくつかえばいいのでしょうか??
一言で済ませると・・・「慣れてしまいます」
(^_^;)
私もはじめのうちは夜に眩しすぎると感じて暗くしました。
そして、その次の朝にはまた元の設定に・・・(戻さないと見えない)
(勝手な想像ですが)
説明書には「周囲の明るさにあわせて・・・」とありますが、明るさを検知するセンサーや、イルミネーション端子もないので、単純に季節と時刻で夕方や夜と早朝を判断しているのだと思います。
画面が明るすぎる=眩しい
画面が暗すぎる=見えづらい
どちらも運転の支障につながり、最悪は事故にも繋がる可能性もあるわけですから、ソニーにはVerUPでもう少しきめ細かく設定できたり、もっと簡単操作で明るさ調整できるようにお願いしたいです。
書込番号:5245697
お返事ありがとうございます。
別の方に聞いてみたところ、モニター背面に
センサーがあるのでそれをジャマし、覆うような取り付け、
例えば、センターコンソール部とか。
をしてしまうとセンサーがきかなくなると教えて頂きました。
ワタシは、ダッシュボード貼付けではなく背面を覆う感じで付けている
ので、納得しました。しかし、後日背面を見てみても、センサーのような
モノも見当たらないし、取説にもそのような箇所が書かれていない。。。
2st riderさんはダッシュボード貼付けでとりつけておられるのでしょうか?
この機能きちんと働いてくれるとかなり助かるんですよね〜。
書込番号:5249441
え? モニターの背面にセンサーがあるのですか?
説明書を見る限りではそんな記述は全くありませんが、「走行が一定時間続くと、周囲の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整する・・・」と書いてあります。
以前使っていたNVX−G6500やDV609は確かにモニターの背面にセンサーがありそれで周囲の明るさに応じていましたから、おそらくその機種との間違いではないでしょうか?
ちなみに私はセンターコンソールの純正ナビを取り外してそこへ取り付けていますからセンサーは意味をなしません。ですが、G6500のときはB接点のリレーとPC用のLEDを使いイルミネーション連動でセンサー部を直接LEDで照らしてディマー機能を使っていました。もしXYZ777にセンサーが本当にあるのならまたLEDで細工をしますが、すでに明るさに慣れてしまったので、センサーがあるのかないのかもハッキリしない現状ではあらためてセンターコンソールを外すのが面倒ですから・・・です。
どなたかセンサーの有無について正確な情報をいただけませんか〜。(^.^)
書込番号:5252141
先日、あのギラギラしたシルバー色が目について気になっていましたし、社外からも目立つので、黒艶消し塗装するために分解しました。
XYZ777のモニターを盗られたために一式を購入して、モニター以外をオークションに出された方がいて、やはり外から目立つのは危険と、塗装を決断しました。
間違いなく照度センサーがあることを確認しました。メッシュに隠れていますが、真ん中上の方にあるので、良くみると外からでも確認することができますよ。
黒艶消し塗装は、イサムの2液式スプレーを使用したのですが、非常にシックな仕上がりで、手触りも良く、全然こっちの方がカッコいいと思いました。
書込番号:5292255
大変遅くなりましたが・・・
実験野郎さん情報ありがとうございました。
お盆休みを利用してB接点リレーをイルミネーションにつなげ、パソコン用のLEDをディスプレイの背面センサー部に向けることでコンソールボックス内に設置したモニターでもオートディマー機能うまく使えました。
ほんとうにありがとうございました。ライトのON/OFFにあわせ明るさのフェードイン・フェードアウトは芸が細かく「おぉ〜」と思わず唸ってしまいました。
この書き込みに伴い先の書き込み[5245697][5252141]は私の思い込みによるものですので無視いただければ幸いです。
PS ソニーさんも説明書にセンサーありとか書いてくれれば良いのに・・・あらためて見ても各部のなまえとはたらきには照明センサーの有無などは書かれていないですね。
書込番号:5350541
2st riderさん
自分もダッシュボード内にモニター入れておりディマーの件で悩んでおります。B接点リレーとLED入手したのですが、よろしければ接続方法教えていただけませんでしょうか?
書込番号:6358382
ひょnさん
申し訳ない・・・今日の今までこのスレに質問があることに気がつかないままでした。
まだ、いつか、ここを見られたなら参考にしてください。
私の場合は、車のスモール(イルミネーション)に連動させてB接点リレーをON/OFFしています。
具体的にはスモールOFFのときにリレーにより通電でパソコン用HDDアクセスLEDをアクセサリの12Vから抵抗を使って点灯させ、XYZディスプレイの背面のセンサーを照らしています。
こうすることでエンジン停止時にもバッテリー上がりはありませんし、トンネルなどでスモールを点灯させたときにはXYZのディスプレイは減光します。
書込番号:7070881
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
