このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年10月4日 12:41 | |
| 1 | 3 | 2005年10月4日 12:34 | |
| 0 | 1 | 2005年10月1日 15:09 | |
| 0 | 5 | 2005年10月1日 15:06 | |
| 0 | 1 | 2005年10月1日 03:24 | |
| 0 | 2 | 2005年9月30日 21:32 |
SonicStageで自分で作成したMP3ファイルを一つのアルバムに登録したいのですが、出来ません(もしかしたら別の音楽アルバムを作成するソフトで加工したものをSonicStageに登録するのですか?)。初歩的な質問かもしれませんが、せっかく買ったナビを充分に使いこなしたいのです。どなたかご教示ください。
解決しました。
SonicStationのバージョンを最新版のものと変えたら曲情報を編集できました。
書込番号:4478184
ソニックステージでマイライブラリにCDを20枚程、ATRAC3の132Kで録音した段階での疑問点なのですが、なぜか3,4枚のCDの最後の曲だけが録音出来ませんでした。
いろいろ調べてみたところ、メディアプレーヤーでは演奏時間6分45秒で終わる曲がソニックステージでは9分15秒に表示されていて録音も88%まで行った段階でストップする事に気付きました。 他の曲も4分33秒が7分03秒に表示され、同様に80%位まで録音した段階で「CD読み取りが出来ません」と表示されてストップしてしまいます。 CD情報取得を再度行ってみたり、最新の情報に更新しても駄目でした。
同様の理由で録音できない曲は全てCD最後の曲です。
同じトラブルに見舞われた方はおられますでしょうか。
また、この問題を解決する術はありませんでしょうか?
私も当初から同様な状況を体験しています。
結論から言うと、私はドライブを交換しました。
そうすると、途中で止まっていたCDは全て最後まで録音することが出来ました。
で、交換したドライブを確認してはいないので推測になりますが、おそらくドライブ内部にホコリ等が溜まっていて、ピックアップ部分やその他の個所に悪影響を与えているのではないかと思います。
今では、交換後の新しいドライブも今では時々同様な現象がでるようになってしまいましたので、現在ではセカンドマシンのノートPCの方でCDを録音するようにしています。
先ずは、ドライブのクリーニング、そして可能であれば内部の分解清掃(といってもフタを空けてホコリを取り除く程度)をされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4466476
z-man さん
先程別のPCで取り込んだところうまく行きました。
しかしドライブの相性かと思っていましたが、そういう訳でもないみたいですね。 最初良くてもしばらくしてから駄目になるとは… クリーニングで対応出来れば良いのですが。
そもそもMediaPlayerではOKなのにSonicStageではNGってのも何か変な気がします。
その都度ドライブ買い換える訳にも行かなですし、私もZ−Manさんも何かもっと根本的な解決策が必要ですね。
書込番号:4467126
最近、xyz買いました。同一現象を確認しました。ドライブの故障っぽいことを言われているようですが、別のソフトでは読み取れることからソフトのバグのような気がしてなりません。
これはおかしいです。私はituneを使って対策してます。
ipodを持ってるので自宅のcdをAAC化していましたが、全てMP3に落とし直しました。ituneの場合は読み込みでエラーになることは全くありませんでした。唯一、ビットレートがMAX160(だったかな?)くらいで、私の場合は気にしてません。あと、設定によってCDを入れるだけでインポートが始まるようにできるので、大量にCDを持っておられる方は重宝します。この作業に時間かかりますが、結構楽しいです。
取り込まれたデータは、アーティスト=>アルバム単位にフォルダで管理されてます。ここのトップフォルダを調べてください。(デフォルトだとマイミュージック内)
次にSONIC STAGEでファイルの取り込みで、上記のフォルダないのMP3を指定すれば全て取り込めます。
後は普通にXYZに転送するだけです。
音楽ファイルをipodとXYZの二重管理にすることも考えましたが、容量がバカにならないので、上記の管理にしてます。
ご参考までに。
書込番号:4478162
マークUGF-GX100(11年式)MTに乗ってます。
車速パルスをSONYのサイトで調べたフィールインジェクションユニットの26Pの11番に接続しようとしましたが線色→青/白ではなかったので、ADDZESTのサイトで調べたオートエアコンコンピュータの26Pの黄緑/赤に接続しました。ところが自立航法「未使用」のままでした。
また、トンネル内でGPSが受信できない状態を走行したとき自車マークが灰色になり止まりました。
ECUのカプラーに割り込ませる方法も載ってましたがエアコンのダクトがあり作業が困難でした。
取出しが容易な位置をご存知の方がおりましたら教えてください。
この機種ではDVDが直接再生できるようなドライブは付属していないのですが、実際にDVDの映像を観たい場合は皆さんはどのようにされてますか?
実際に、DVDをPCのドライブに入れてビデオマネージャーで転送しようにもVOB1は転送できるのですが、VOB2以降のファイルはできません。また、ISOファイルも転送できませんでした。
どのようにするのがベストなんでしょうか?
ベストかどうかは分かりませんが私はISOではなくIFO化して変換ソフト(フリー)でMpeg2に変換して「無圧縮」でそのまま転送しています。
だいたい6.7GBのDVDで2.3GBぐらいになります(変換後)
変換に要するエンコ時間は2〜3倍かかりますが・・・(2時間の映画・ライブもので4〜6時間。もちろんソフトの設定にもよりますが)
書込番号:4463358
papayan 777さん、返信ありがとうございます。
IFO化しMPEG2に変換すれば、転送できるんですね!初めて知りました。一度試してみたいと思います。
ただ、相当な手間がかかりますね!他に良い方法があれば、お教え願いたいです。ファームウェアのアップデートでどうにかならないものなのかな〜??
書込番号:4463714
車の中でAVセンターとなるXYZシリーズは、カーライフにもうひとつの楽しみを加えてくれました。私も音楽だけでなく映像を取り込んで楽しんでいます。
そうは言っても運転中は見るわけに行きませんので、もっぱら音楽系だけですが。My favorite tuneは以前WOWOWで放送されたPinkFloydのPulse Liveです。これを自分でDVDにしたのですが、My CarにはDVDプレーヤがありませんのでXYZにデータを転送しました。
さて、MPEG2にすれば確かにXYZで再生できるのですが、ファイルサイズが大きすぎます。つまりそんなに沢山は入らないという事です。
そこで私はDVDのデータを最終的にMPEG4にしてXYZに転送しています。こうすれば8GB程度の映像ファイルもCD1枚程度に圧縮されます。もともとXYZは画面も大きくありませんから、高圧縮してもあまり気になりません。方法は以下のとおりです。
1)TMPGEnc3.0(ペガシス製)でDVDディスクの中身を一旦MPEG2に変換します。
2)Image Converter2(ソニー製)で上記MPEG2ファイルをMPEG4に再変換します。
3)XYZ Video Managerで転送。
以前NEROでもできたのですが、最新ファームウェアでできなくなったという書き込みがありましたので、上記方法で行っています。
なかなか快適ですよ!お役に立てば幸いです。
書込番号:4465607
くりすたるしっぷさんに1票!
あえて詳しく記述しませんでしたが私の方法は・・・
1:DVDをShrinkでIFO化
(このときに映像特典や余分な音声データなど破棄してとにかく本編のデータ量を保持しておきます)
2:IFOファイルをDVDxにてMpeg2に変換
注1:このとき出力設定で「動き検出精度」をGoodかHightにしておきます(アニメはNomalで十分です)
注2:上記の動き検出精度+フレーム数の選択でかなりエンコ時間が左右されます(少なくて本来の時間の1.5倍〜2&3倍)
注3:ズームを「FULL」にしておくのがお奨めです。「None4/3」だと映画によってかなり小さな画面となってしまいます。
3:出来上がったMpeg2ファイルをビデオマネージャーで転送します。
(そのまま無圧縮でもOKですし。くりすたるしっぷさんの言われるようにサイズを気にされるなら転送時に「サイズ優先」にすればデータ量は20%ほどに圧縮されるので2.3GBもので500MB弱ほどになります。まさにCD1枚程度になります)
私は住んでいる府+隣県の4〜5県程度しかナビデータは入れていないので空きが10GB弱あるので上記の方法で無圧縮のままDVDを4〜5つのみ入れています(子供に見せるためにアニメばかりですが)
書込番号:4465924
清き一票有難うございます(^!^)
papayan 777さんのおっしゃるDVDxはまだ使った事がありません。MPEGのCODECも多種ありますがDVDxに対応していないプレイヤーもまだまだ多いので、私は取りあえずメジャーな方式のMPEG4にしています。最初のころはXYZはMPEG1とMPEG2対応としか発表されていなかったのですが、MPEG4対応と聞いて、車載分は全部MPEG4に入れ替えました。
papayan 777さんのご説明では2.3GBもので500MB位のサイズになるとありましたが、1タイトルあたりどうしても2GB前後の大きなものになってしまいますよね?現在のDVDは市販タイトルなどの2層式で8GB強(WOもありますが)、通常の片面1層DVD-Rで4.3GB位が書き込みの限界ですから。この比例で計算すると車載にはMPEG4かなぁ、、、なんて思っています。H264もう少し勉強したら、何かわかるかも知れませんが、難しくて…
[4455121]XYZで取り扱えるビデオのサイズについて
に関連の書き込みがあるようですね、皆さん色々試されていらっしゃるんですね?これからも色々教えてください。
書込番号:4470322
現在、SonicStageを使用して、MP3を1000曲ほど本体に転送して使っています。
先日、既に転送してある曲の中で、お気に入りの曲をプレイリストに登録して、リストの転送を行ったところ、プレイリスト内の曲が、全て再転送され、HDD内で同じ曲が二重に存在する状態になってしまいました。
「リスト」というくらいですから、現在HDD内にある曲の再生リストのようなものだと思っていたのですが、そうではないのですか?
同じ曲を転送しないでリストのみ転送する方法がありましたら教えていただけないでしょうか?
アルバム名やアーティスト名は、SuperTagEditorというフリーソフトを使用して、タグ情報のみで管理しています。
リストだけ作成される仕組みですよ!
僕の場合は、二重転送なんてことは起こっていませんが。
プレイリストの登録の仕方に問題があるのでは?既に転送した曲を選択し、そこから(右クリックをし)プレイリストに登録をしているんですよね!?その方法なら、普通はプレイリストだけ登録という形になると思いますが。ただ、既に転送されたアルバムとプレイリストを別々に登録している形なら二重転送になるかもしれませんね!
書込番号:4469473
スピーカーはあり、オーディオレスの車に付けたいのですが、
音楽などの音はFMモジュレーターという方法で出せますか。
オーディオがないと無理なのでしょうか。よろしくお願いします。
ラジオも何も無いほんとの意味のオーディオレスだとすればFMモジュレーターを使うことはできないと思いますよ。私の場合はサウンドシャキットなるものをつけていますのでこれに入力しているため完全にオーディオレスでも音が鳴ると思いますよ。
書込番号:4468447
ご回答ありがとうございます。そんな方法もあるんですね。勉強になりました。いろいろ検討してみます。
書込番号:4468514
