このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年4月24日 00:32 | |
| 3 | 11 | 2007年4月21日 02:43 | |
| 1 | 3 | 2007年4月20日 22:56 | |
| 0 | 0 | 2007年4月17日 01:30 | |
| 1 | 3 | 2007年4月16日 21:27 | |
| 0 | 2 | 2007年4月16日 21:26 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U1
本日衝動買いでこのナビ購入しました。
2006年秋のデータが入っていて少し得した気がしました。
価格はヨーカドーで購入したので割高でしたが・・
1つ質問ですが、座標情報が1番このナビとあうのはどの地図でしょうか?
この書き込みににマピオンというのを見たのですがやり方がわからなかったので、http://www.ai-line.co.jp/mapview/maptocoordinates.htmlを使用していますが、どうも若干ずれるような気がします。
どっちにしろ明日、メモステ1Gが届くので、最悪は本体で検索しますが、できればPCから編集したいです。
どなたかわかるかたがいらっしゃたら、ご教授ください。
こんにちは、私は全くのナビ素人です。 先日、これを購入しました。なかなか、良くて気に入ってます。
もう、データは更新されてるんですね。
ところで、(座標情報が1番このナビとあうのはどの地図でしょうか?)と言うのは、どういう意味でしょうか?
他に、何かを入れてもっと使いやすくなるのですか?
ナビ素人ですので、わかりません。
教えてもらえたら、幸いです。^^
書込番号:6261753
位置がわずかにずれるのは、nav-uと上記サイトの測地系の違いのせためでは?
測地系については
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AC%E5%9C%B0%E7%B3%BB
を参照。
nav-uは、
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?022228
の通り日本測地系、ご利用されたサイトは世界測地系のようで、そのためズレると推測しました。
日本測地系に対応した同様のツールについては、残念ながら知りません。
書込番号:6262198
書き忘れました。
上記wikipediaのページの最後に、世界測地系⇔日本測地系の変換機能を提供しているWebサイトへのリンクがあります。ご参考まで。
書込番号:6262205
”わてまくさん”ご回答ありがとうございます。
理解できました・・・が、使いづらいですね。
(ま、価格が安いので文句は言えませんが)
明日届くMSから番地(号)まで入力するのが1番と判断しました。
どうもありがとうございました。
予断ですが、本日全国版⇒関東版へ地図を入れ替えたのですが、御殿場がちゃんと見えていて、さらに詳細になった気が・・。
御殿場は静岡県ですよね?
どうなっているのか解りませんでした。(アウトレット、マークしていたから?)
書込番号:6264699
ソニーnav−uを購入しようと思っています。ヨドバシカメラの展示品で試したところ,○○市○○1丁目までしか入力できませんでした。目的地や自宅の住所など検索できないとナビの役目が果たせませんが,実際はどうでしょうか?
フルスペックでご使用になりたい場合、メモリースティックPROデュオの1Gを購入されることをおすすめします。
メモリースティックに追加する形で検索データ(最大約900MB)を入れられます。そうすることで番地・号までの検索が可能になります。
安くあげたい場合は、「地図データ」を、利用する地域版にグレードダウンし、空いたメモリー領域に地域版の検索データを追加する形で対応可能です。
書込番号:6239393
この機種を触ったことはないですが、販売価格が安価ですので機能省略をしているかもしれませんね。
定価で20万以上のナビは丁目、番、号まで入力できますよ。
都市部などは何丁目までの検索しか出来ないと使用に耐えないかもしれませんね。
書込番号:6239405
平主任さん,chaolanさんありがとうございました。
やはり,目的の場所まで迷わず行きたいですよね。友人からは目的地の付近までの案内で終了するというのをよく耳にするので,ナビ未経験者には不安です。重ねて質問ですが,購入者の皆さん使い勝手はどうですかねぇ。
書込番号:6239524
chaolanさん
…口コミというより風説に近い気が(^^;
ご自分が質問者となられた場合、どのような回答が欲しいのか。想像力を働かせながら回答すれば、もっといい情報交換の場になると思いますよ(^^)
書込番号:6239538
使用したこともないのに憶測で書き込んではご迷惑掛けてしまいますね。すみませんでした。気をつけますね。
書込番号:6239948
chaolanさん
…偉そうにすみません<(_ _)>ただ、やはり「交換できる情報」を書き込むのが口コミかと思いますので…物々交換と同じですね、自分の知り得た情報と、知りたい情報を交換する。わたしはかなり重宝しております(^^)
f1おやじさん
わたしは主に仕事で使用しています。メモリースティックは1GBを使用していますので、「番地・号」までの検索が出来ます。ついこのあいだ、初めて伺うお取引先があり、「yahoo!電話帳」で住所を検索し、前もってnav-uでマーク登録して伺いました。ちょっとした田舎で、当然走ったことのない土地でしたが、結果ピンポイントで到着できました(^^)
高性能ナビなら、機能になんの心配もいらないとは思いますが、しかしこの機種は安価な割にかなりナビ機能はしっかりしていると思います。vicsも導入しましたが、これも便利だと思います(^-^)…ちなみにわたしはnav-uが初ナビです。それだけはあしからず。。
書込番号:6240188
こんにちは、平主任さん。
<安くあげたい場合は、「地図データ」を、利用する地域版にグレードダウンし、空いたメモリー領域に地域版の検索データを追加する形で対応可能です。<
具体的にはどうすればいいのですか?
地図は、地域版にしたのですが、検索データを空いたメモリーに???
よろしくです^^
書込番号:6240258
平主任さん
車のナビの経験が浅いことを棚に上げて有頂天になっていた自分が悪い事は実感してますので
平主任さんが気を遣うことはありません。 反対に私のそのような姿勢を正して頂き感謝しています。
本当は声を荒げて注意したいところをグッと堪えて的確に軟らかい論調で諭して戴きありがとうございます。
f1おやじさん
無責任な発言をしてしまい大変申し訳ありませんでした。
本当に気分を害されたと感じています。 自分の発言は責任持たなければなりませんね。 深く反省しています。
これからも違う板でお目にかかるかと思いますがその時はどうぞ宜しくお願いします。
書込番号:6240269
おにぎり君さん
すみません、空いたメモリーに検索データを入れるような「イメージ」、です(^^;わたしの言い方だと特殊な操作が必要なように見えますね。。
すでに地域版に入れ替えたとのことですが、ということは地域版の検索データ(対象地域の号まで検索可能)もすでに入っていると思います。安くあげるというのは、メモリースティックを買い足さなくても、という意味です。個人的には、メモステ無くてもデータは最初から全国対応であって欲しいのですが…(-_-;)
書込番号:6240865
chaolanさん
回答の内容が違っていましたが,こちらも超初心者なので,なるほどとある意味納得した次第です。気にしないでください。
平主任さん,度々ありがとうございました。大変参考になりました。ご意見を参考にして購入することを決めました(^^)
書込番号:6242711
残念ですが MSで評細入れても 場所によって
号まで検索しないです。
自分の地域も検索しないですし、取説にも
対象していない地域があると記されていました。
(詳しい場所は表記してません)
MS購入の意味が無かったです。
書込番号:6253429
はじめて投稿します。私も「nav-u」を買いたいと思っているのですが、取り付けに注意の必要があるようです。少し不安を感じてます。変形するとはどの様な状態になるのでしょうか? またどの様に注意すれば良いか、もう少し具体的にどなたか教えていただければうれしいのですが?
別に取り付けに注意など必要ないです。
だた、説明書にあるようにダッシュボードの素材によってクレードルの吸盤を取り付けるとダッシュボードの部分が変形するように書かれています。
付属の取り付けシートをダッシュボードに貼ってからクレードルをくっ付ける要領で解決するみたいです。
クレードルの吸盤が余りに強力なので、車種によってはそのような事が起こるのでしょう。
わたしの場合、取り付けシートなど使わずに直接ダッシュボードに付けていますが問題は発生しておりません。
ただ、使わない時はクレードルは取り外していますけどね。
長時間、使わない時でもクレードルの吸盤を付けたままにしておくと、場合によって発生する事例なのかもしれませんね。
書込番号:6162950
早速のご助言レスありがとうございました。これで買うことに踏ん切りがつきました。他の様々な書込を見ていると確かに参考になることばかりです。まさに書込情報は購入する者の共有財産ですね。
書込番号:6163519
nav-uの強力な吸盤でダッシュボードが変形しましたので報告します。
取扱説明書には、『取付シートを使わずに直接取り付けると、ダッシュボードの材質によっては、ダッシュボードが変形することがあります。』と確かに書いてありますが、…本当に変形しました。
本来は、取付シートをダッシュボードに貼り、その取付シート上に吸盤を貼り付けるようです。
しかし、この取付シートは一度貼ると簡単にはがすことができないようなので、ボクは取付シートを使用せず、吸盤を直接ダッシュボードに貼り付けていました。
今回、24時間ほど吸盤を貼り付けていましたが、ダッシュボードがその吸盤の形にくぼんでしまいました。
もしnav-uを付属の吸盤を使って固定しようと考えている方は、注意が必要だと思います
書込番号:6252768
こちらのナビを早速使い始めたのですが、
とある駅前で「付近を検索」でガソリンスタンドの検索をかけたところ検索におよそ3分費やしました。
HDナビと同レベル(ほんの数秒)の検索スピードを期待したのですが・・・
皆さんも同様のレベルですか?
考えられる原因は
・大きなターミナル駅前であったため検索対象が多かったせい?
・ソニー製MSのせい?(ここの書き込みで好評?のSANDISK製ではありません)
・もしかして書き込み不良?
ちなみにですが全国版地図にMS1G、検索データ全国詳細版を入れています。
他の条件でMS検索をしましたが上記条件がもっとも遅かったです。このことから街中で検索対象が多い付近検索機能を使用するとこのような状態になる傾向にあるようです(あくまで私の場合です)
そもそもMSを使うこと自体に仕様上無理があるよーな・・・
初めてのカーナビ購入を考えています。ソニー製NV−U1とブロードゾーン製BZN−400と比較検討しています。NV−U1について教えて頂けませんか。本体メモリーにプリインストールされている『全国地図のデータ』を『対象地域の地図データ』に置き換えた場合に地図は全国版と比較してより詳細となるのでしょうか?
四国での使用となりますので、地域版が全国版より詳細になればと期待しております。よろしくお願い致します。
こんにちは(^^)
[6166865] の書き込みをした者です。是非一度ごらんください。…結論から申し上げると、全国詳細版(プリインストール)が一番詳細で、地方詳細は全国版を「グレードダウン」したものになります。
書込番号:6238427
平主任様 早速のご回答ありがとうございます。
量販店でこの内容について訪ねたところ、担当者によって『地図の詳細は変わらず対象範囲だけが狭くなる』と『地域版の方が少しだけど地図は詳しくなる』と回答されていました。ご回答ですっきりしました。本体メモリーへの地域版の書き換えでは、対象範囲が狭くなる変わりに検索データが格段に良くなると理解しました。
四国の地図データは都会部分と比べて詳細度が劣ると予想していますので、できれば後者のご回答を頂きたかったのが本音ですが....もう少し機種選定に悩みそうです。
今回初めてIDを取得し、初めて質問をし、速攻でご回答を頂きました。こちらは大満足です。感謝感激です。初心者ですが宜しくお願い致します。
書込番号:6238655
ちなみに地図データですが、使用感としては、これ以上詳細じゃなくてもいいんじゃないか?と思いながら使っています。…初ナビなので、どれを使ってもそう思うのかもしれませんが(^^;
手軽さをおすすめ出来る機種ですが、しかしナビ機能もしっかりしています。vicsも使えますし、音声案内も満足です。他機種からの乗り換えや、付加機能(ワンセグなど)が気になるなら、物足りなさもあるかもしれませんが…
書込番号:6239452
私の車はワゴンR(現行型)ですが、
昨日から取り付けて、近所を走ったのですが
クレードルからプラスチックのきしむ音が聞こえます。
振動で本体が揺れるときに、発生します。
みなさんのNV−U1はどうでしょうか?
また、対策をされている方は、どんな方法なのか、教えてください
確かに走行中にクレードルのきしみ音が気になりますね。私はホームセンターで200円程度で売っている「シリコンスプレー」を使ってみて、だいぶ静かになりましたよ。 ただし、締め付け部分に付け過ぎると、締め付けがゆるくなってしまいますので、注意しながらお試し下さい。
書込番号:6233428
シリコンスプレーですね、情報ありがとうございます。
私は、100円ショップで購入したスポンジをナビ本体の下に
咬ましています。
すると、かなりキシミ音は低減されます。
私が買ったスポンジは黄色ですので、カッコよくはありませんけど。
書込番号:6239450
