このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2009年2月23日 03:03 | |
| 0 | 2 | 2009年2月13日 15:03 | |
| 0 | 2 | 2009年3月1日 19:21 | |
| 0 | 0 | 2009年1月31日 17:40 | |
| 0 | 8 | 2009年2月1日 00:39 | |
| 0 | 1 | 2009年1月25日 09:15 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U2
価格が手ごろになったのでこの機種にNVA-VB7(vicsビーコンユニット)を付属させて購入するか、ビーコンは付属できないがナビ精度がよさそうな(あくまでもこのサイトでの情報)ガーミン製nuvi250plusを購入するか迷っています。この機種のクチコミを拝見すると、良い/悪いの評価が極端に出ておりどちらの評価を参考にすればよいのか迷います。住居地は神奈川西部で少し遠出をしようと思うと常に渋滞を気にしなければならない場所です。また、ガーミン製nuvi250plusを候補に入れたのは自転車にも付属しやすい大きさだからです。どなたかサポートいただけますか?
ガーミンの自転車に付けられそうな台座はここに。
http://www.pdakobo.com/review/ram/
私ならu3が出ている以上、U2にはしません。
250プラスにします。
U2は衛星の捕捉に時間が掛かるようです。
いくら安くても旧型を買うのは後悔しそうです。
書込番号:9140894
いつも参考にさせてもらっています。
NAV-U2を使用していますが、地図上の道路色って説明書にも書かれていないと
思うのですが、どんな意味があるのか教えてください。
渋滞用ビーコンは付けていません。
地図カラーによって配色は異なりますが、
国道・主要地方道・県道などの色分けかと思います。
書込番号:9086513
青: 高速、有料
赤: 国道
緑: 県道、主要地方道
黒: フェリー
P41に説明があります。
書込番号:9087034
メモリースティックPRO DUO用のアダプタで対応可能なのでしょうか。
実際に試した方はおられますでしょうか。
おられましたらその商品も教えていただけるとありがたいです。
また、sony製以外のメモリースティックは使用可能でしょうか。
併せてお願いいたします。
上海問屋のMSアダプタを利用してマイクロSDで使用していますが、問題ないです。
書込番号:9118730
海外パッケージのメモステは勿論OK。
サンディスク製は社外品ですがOKでした。
変換は残念ながら自分の奴は使えませんでした。
書込番号:9176067
地図のアップグレードを実施された方お教えください。
アップグレード前のU2は、専用クレードルに装着している状態でのみ、POSITION plus Gが機能する仕様になっていました。しかし、U3*では、専用クレードル装着の有無は関係なく、常にPOSITION plus Gが機能するようになりました。<ただし、徒歩モード時は機能していません>
U2も今回、地図アップグレードで徒歩モードも加わり、限りなくU3*に近くなっています。そこで、U2も、アップグレード後は専用クレードルに装着していなくてもPOSITION plus G が働くのかどうか、お教えください。
※私自身、U2も持っていますが、地図のアップグレードをやっていないもので分からないのです。
もし、U3*と同様に機能するのであれば、たとえばバイクに装着する場合等で専用クレードルが使えないときでもOKとなり、下記のHPにある、「クレードルを使わず自律測位させる方法」裏技が必要なくなります。
http://www.enavi.jp/review/nv-u2/nv-u2_3.html
地図上で好きな場所を登録できると思いますが、登録した場所のアイコンは縮尺何メートルの地図まで表示されますか?
以前持ってたナビは縮尺50m〜200mまでは登録した場所のアイコンが表示されて、それ以上広域にすると消えてました!
できれば1km、2kmと広域でも表示されるものがいいので質問しました!
わかる方よろしくお願いします!
マークは、どの縮尺でも表示されますよ。
最大800kmまで。
オービスデータとか、2000ポイント登録すると、
日本中が埋め尽くされて、
地図が見えにくいです。
書込番号:9012952
NaCN様へ!
ありがとうございました!大変参考になりました!NV-U2を買おうと思います!
書込番号:9013515
どういたしまして。
> NV-U2を買おうと思います!
でも、ご存知とは思いますが、NV-U2で2000ポイント登録できるのは、定価\16,800の
DVD-ROMを買ってファームウエアをアップデートした場合だけで、普通にNV-U2を買っ
ただけでは、500ポイントがマーク数の上限になると思います。
もし、2000ポイントを期待されるのであれば、既にNV-U2がアップデート済みである
ことを確認できるのでなければ、NV-U3を買われるのが得策と思います。
あるいは、DVD-ROMを追加で買ってもNV-U3より十分安いと言えるほど低価格でNV-U2
を入手できるんなら、いいんですけれど・・・
僕が今NV-U2を買うなら、2万円以下で買いたいところです。
書込番号:9016164
NV-U2の登録ポイントを2000ヶ所にするにはDVD-ROMを買わないといけないのはソニーのページで見ました!ご親切にありがとうございます!
DVD-ROMは買わないので500件しか登録できませんがメモリースティックに登録地点を保存して使おうと思ってます!
例えば自宅から北のA市に出かけるときは本体の登録地点を全削除してメモリースティックに保存してたA市の登録地点を呼び出して使用したり、南のB市に出かけるときは本体の登録地点を全削除してメモリースティックに保存してたB市の登録地点を呼び出して使用しようと思ってます!少々面倒ですが可能ですよね?
書込番号:9017406
そんな事出来たっけ??
自宅に帰ってPCと接続してNAV-UツールでNV-U2メモリ内のポイント登録削除して、メモリスティック内のポイントをNV-U2内のメモリに登録し直す事は可能だったと思いますが...
詳しくはやった事無いんで要確認です。
書込番号:9018072
> 少々面倒ですが可能ですよね?
一旦MSに入れておけば、NV-U2のみ(PC不要)で可能です。
あらかじめ「エクスポート」でMSに保存しておく。
入れ替えたいときに、不要なものを「グループ削除」し、必要なグループを「インポート」
書込番号:9018888
そうなんですか。出来ますか。
それは知識不足でした。申し訳無いです。
書込番号:9021848
いつも拝見しています。
当方現在NV-U2購入を検討していますが、車に搭載する際に平らなところがないというか、わんきょくしていてつけれるか心配です。
またつけられるとしても、斜めになって見にくいと思うんですか、実際どうなんでしょうか?
まずは、車種とか年式等の情報と、できればどこに付けたいのか等の写真やイラストがあれば答えやすいのではないでしょうか?今の情報ではどなたも答えようが無いと思いますよ。
また、フィッティング情報は過去ログに沢山ありますよ。参照されたらいかがでしょうか。U2、U3、U3Vも基本的に同じですから、そちらの板も参照されたらよいと思います。
書込番号:8986460
