nav-u NV-U3
ピタッと吸盤/POSITION plus G/市街詳細地図を搭載したポータブルナビ(4GB/4.8型)。市場想定価格は55,000円前後
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2009年7月6日 13:36 | |
| 0 | 7 | 2009年7月1日 00:14 | |
| 0 | 6 | 2009年7月12日 02:19 | |
| 0 | 3 | 2009年6月27日 07:02 | |
| 0 | 2 | 2009年6月21日 08:06 | |
| 0 | 4 | 2009年7月7日 09:49 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U3
三日前にファームウェアアップデートをした後、バックアップをとりました。そして今日、気がついたのですが、時刻がずれています。システム設定から測位情報の時刻は合っているのですが、ナビ画面左側の時刻だけがだいぶずれています。どうすれば、時刻を正しく設定できるのでしょうか?
現在、手元に取説がありません。
どなたかご教授お願いします。
今、画面左側の時計を見たら、正しく表示されていました。
一体何だったのか・・・?
お騒がせしました。
書込番号:9790887
>一体何だったのか・・・?
おそらく、GPSの初期受信に時間が掛かっていただけですね。
書込番号:9812309
長野県内を走行中GPSを補足できなくなり自車位置を表示しなくなりました。「山間部だったので仕方ないか」と思ってましたが。街中で開けた場所に来ても受かりません。電波状況や環境で受からないということは十分考えられますが、不思議なのがクレードルから外すとしっかり受信しているという点です。
ソニーに問い合わせたところ「クレードルから外したとき車外に持ち出しましたか?」と聞かれましたが、クレードルから外したというよりは、クレードルから1[cm]程浮かせて手で持って試してみたというものなので本体の位置の問題では無いように思います。
おかしいと思ったのでリセットボタンも押してみたり、初期設定に戻してみたりしましたが復帰することはありませんでしたが、約半日後に直ってました。
自分の所有しているNV−U3以外に2つ同じものを使ってますが。その2つ共で、しかも別の場所でその現象が起きた経験があります。ですので3/3の確立でこの現象が確認できています。再現する頻度が低くタイミングも分からないのであまり問題にならないのでしょうか。
みなさんはどうですか? これは私の使い方の問題でしょうか? それとも故障?初期不良?でしょうか?
ソニー使い方相談窓口では、そのような現象はあまり例がないと言われ、気になるようであれば一度預かり修理とさせて欲しいという対応でした。
ちなみにファームウェアはアップデートする前の状態です
U2とU3Vの2/2確率で、そんなこと無いです。
どっちも梓川(湖)、上高地入り口あたりをよく走ります。
長野標準では、そこは山間部ではない平地?
そのあたりは、稀にトンネルで灰色になることありますが、
トンネルとトンネルの僅か隙間で一瞬にしてGPSを捕捉します。
私の不具合は、
U3VでTVを付けて走ってると、調子悪くなって、
勝手に突然リブートすることは、非常によくあります。
VICSを付けてると、勝手にリルートします。
交通情報探索、渋滞回避オートリルート、VICSポップアップ、
全てOFFなのに、無視してるのかという気がしています。
最近、始動時のGPS捕捉が非常に遅いです。
側位情報を表示すると既に捕捉済み、現在地に戻すとちゃんと動いてる。
マニュアル捕捉になっているのかと思うほど。
書込番号:9771321
長野県以外では静岡駅周辺も現象が再現しました
GPSが受かりにくい場所にしばらく居ると現象が起きやすい気がしました
ただ普段はわてじゃさん同様にトンネルみたいなもの後は3秒かかりません
私のはワンセグ無しモデルでVICSもつけてませんので、それ以外は良く分かりません
書き忘れましたが、別売のGPSアンテナも付けていない状態です
始動時のGPS捕捉にかかる時間(コールドスタート)ですが
確かに遅いときがありますね。一体何をどう処理したら時間がかかるんだろうか?と思います
書込番号:9773554
微妙な電波状況ですと1cm浮かすだけでも受信状況が変化する事はあるでしょうし、手で持つ事でも体がアンテナ代わりになって受信状況が変化する事は十分考えられますよ。
ちなみに車種は何ですか?
ノイズを発生しそうな後付け電装品など使っていませんか?
車の電装ライン周りは無改造ですか?
現在地の測位の遅さですが、内蔵バッテリーが消耗しきっていると通常よりも測位に時間がかかる事があります。(特にACC連動で電源OFFされたまま放置するとバッテリーの消耗が早い)
電源をOFFした場所と次に電源をONした場所が離れていても通常よりも測位に時間がかかる事があります。
そこに車の仕様に起因すると思われる電波状況の悪さも重なって延々測位完了しない現象が起きているのかもしれませんね。
書込番号:9776197
クレードルから1[cm]程浮かすことで受信状態が変化したり。その持つ手も影響することも理解しています。1.5[GHz]帯ですからね。
なので受信に関する環境を疑いました。手に持つというより、詳しくいいますとクレードルに接続しない(カチッとロックしない)程度にクレードルに置いてると衛星が沢山受信できる環境なのに、ちょっと押してカチッとクレードルにロックしてしまうと一つも受からなくなるのです。これは1[cm]どころか3[mm]程度しか位置が変わらず手も離しているので、違いはクレードルとの接続のみにかなり近いと思います
車の電装関係が何か影響しているのは確かに考えられますが、私が使っている3つの内一台の車両は後付はETCのみなのでほぼノーマルです。ETCは5.8[GHz]帯なので高調波の影響はあまりなさそうですが電波モノですので怪しいとは思いますが、クレードルの接続するかしないかで受かるか受からないかがハッキリと分かれますので、電波干渉というより、可能性的には電源からクレードルに何かのノイズが走ってきて悪さしている?という考えもできるかもしれません。
ただ車側に原因があるのとしたら、もう少し頻繁に現象が出ても良いと思うのですが、現象が出るのは、たまに出る程度で、普段は問題なく便利に使えています。3台使用していてどれも普段は問題ありません。
いくつかの条件が重なって出るものだとして、3台で3台ともで共通している点はNV-U3の存在位しかなく、その車両に別の人が乗っても現象が出ているということだったので、NV-U3そのものに原因があるように思えてしまいます。それが操作によるものだと非常にお恥ずかしいはなしになってしまいますがね。。。
車種はフォレスターとハイエース2台です
内蔵バッテリーが消耗しきっていると通常よりも測位に時間がかかる事があるという情報は初めて知りました。参考になります。 ちょっと踏み入ってお聞きしますが確かな情報でしょうか?情報の入手先と、そのメカニズムを教えていただけると納得できそうです。
私はこのいわゆるソニー信者で、この製品もとても良いものだと思って使用しています。ただ、この状態になってしまうと不便で仕方ありません。事実、助手席の人にずっと持ってもらって走ることになりました。なんとかしたいところです
書込番号:9777304
内蔵バッテリーとの因果関係ですが、U2から使用していての実体験によるところで公式なソースはありません。
内蔵バッテリーが消耗しきった状態で電源を入れるとリセット後と同様に起動音がしますが、その後の測位は通常よりも時間がかかります。
ETCについてですが、一応ETCの取り付け説明書にはGPSアンテナとどのぐらい離して下さいという注意書きがあります。
車種についてですが、ハイエースの様なフロントガラスの傾斜角がきつい車のダッシュボード上は少々不利だと思われます。
しかしフォレスターでしたら問題は無いハズですね・・・
車両の電源ラインのノイズについてですが、受信しない状況になった時にエンジンを止めてみたらどうなるでしょうか。(ACCはONのまま)
また、本体をクレードルから浮かせずにシガーソケットを抜いてみたらどうなるでしょうか?
もしまた症状が出たら試してみて下さい。
原因の切り分けの参考にはなるかと思います。
ちなみに想像もしなかった事が原因だったという場合もありますので、例えば携帯電話の電源を落とすとかも試してみる価値はあると思います。
書込番号:9784014
内蔵バッテリーとの因果関係は実体験でしたか。でもそう感じるということは何かしらありそうですね
ETCのアンテナは結構離しているつもりです。もちろんGPS付きのレーダー探知機も離しているつもりです。携帯電話はそう近くには置きませんが、別の人が別のキャリアの携帯を持って乗っても駄目になったことがあったそうです。ただどれも無関係とはいえませんね
受信しない状況になった時にエンジンを止めてみたらというお話ですが、確か現象が出たままで駄目だったと記憶しています。本当はいろいろ試してみたり、それの状態を動画に撮影してソニーのサービスマンの方に確認してもらいたいぐらいなんですが、そういうときにこそ調子が良いもので、確認できていません
ここに書き込むことで、同じ現象になっている人が複数出てくるのでは?と思っていたのですが、今のところ私だけのようなので、これは3台とも修理に出すべきなのか?と少し思いはじめています。ただ、どうにも現象が再現しにくいので、簡単に修理に出して、原因が分かり、修理が上がって一安心。となる気がしません
書込番号:9784129
DVDの動画とMSをパソコン無しでどのように結び付けるのでしょか?
せめて、MSの購入とMSを接続できる機器程度は買いなさいよ? あとは、再生可能な拡張子に変換して入れてみては?
DVDタイプのナビにでもしたら? パソコンもMSも不要ですよ。
書込番号:9764077
 スレ主さんはおそらくこのU3をモニターTVとして使えないか、と思っているようですが、U3をはじめ、Uシリーズには外部AV入力機能がありません。また、USB接続もしかりですので無理ですね。
書込番号:9766729
いろいろ教えていただきありがとうございます。
メモリースティックに記録すれば、2時間映画を見ることができるのでしょうか?
全くの素人ですみません。
書込番号:9766866
圧縮率というか、かなり色々な条件はありますが
私がやっているやり方だと一本700[MB]程度になってます
メモリースティックは割高なのでマイクロSD→メモリースティックPRO Duo変換を使うことで安価に出回っているマイクロSDを活用してます
ただ。画質や音質をかなり落とさないと うまく再生できません。
ファームウエアのアップデートで多少は改善されましたけど。
書込番号:9773599
私も同じ質問があります。
映画などをソニーのおでかけ対応のレコーダーで録画し、
動画をPSPへおでかけ転送をし、
動画の入ったPSPのメモリースティックを
nav-uへ差し込むと
この方法で、
映画は見れるのでしょうか?
書込番号:9841343
petamapで作成した個人のガイドブックを
nav-u3の【マーク】に反映することは可能でしょうか?
ガイドブックとして転送することはできますが、地図にマークさせたいので、
【マーク】に反映できれば便利なのですが、、
いい方法があれば教えてください。
それができたら本当に便利なのですが、残念ながらガイドブックの位置情報を一括してマークに反映する手段はありません。
著作権保護の為とかでペタマップからダウンロードできるファイルは暗号化されたものになっており、読み出しアプリケーションを第三者が作成する事は不可能との事です。
せめて自分で登録した位置情報ぐらいnav-u形式のxmlファイルでダウンロードできるようにしてほしいと当方かなり前からペタマップ運営に要望を出しているのですが、一向に対応される気配がありません。
書込番号:9743707
どうやら本日公開された最新のファームウェアで任意のガイドブックの登録ポイントをマップ上に一括表示できる様になるみたいです。
さらに詳細情報も簡単に表示できるみたいで申し分無いと思います。
やはり同様の要望が多かったのかな。
書込番号:9758024
Mr.774さん
情報ありがとうございます!!
さっそくアップグレードを試みましたが、失敗してしまいました・・・
理由は自分の持っていたNav-uがNV-2Uだったためです。
最低な勘違いです。。
いっそのこと買い替えを検討します!ありがとうございました。
書込番号:9763858
初めまして
昨日NV-U3を購入しました
早速、取り付け、縮尺を25mにして試していたところ
勝手に50mに切り替わってしまいます
何度やっても同じで、これは仕様なのでしょうか。特にマニュアル
には記載がありません
どなたかなにか情報お持ちであれば、教えてください
早速のご返事ありがとうございます
やはり、仕様だったのですね。これまで、ゴリラを
使用しており、25mになれてしまったためか、50m
はみにくいです。
書込番号:9732921
家にsony製品が少ないので、メモリースティック環境がありません。
この機種では、microSDカードにメモリースティックDuoアダプタを装着して使うことは出来るでしょうか?
私も同じようなことを考えて、以前いろいろとアダプターを探し
ましたがありませんでした。
技術的には問題ないそうですが、いかんせんメモリースティック
タイプはSONYだけなので、アダプターを作って本体側に何かあった
場合に面倒だから・・・とかで、どこも作らないそうです。
メモリースティックを使うことは仕方ないとして、比較的安く
手に入るサードパーティ製で我慢なさっては如何でしょうか?
書込番号:9756151
使えます。僕のところでは、
(1) SanDisk の マイクロSD(正確にはマイクロSDHC)4Gバイト
(2) メモリースティックProDuoアダプタ
(3) 標準サイズSD(SDHC?)アダプタ
を購入(いずれも Yahoo オークションにて)し、
(1)+(2)の組み合わせでカーナビでの移動の軌跡を記録
(1)+(3)の組み合わせでPCにて軌跡の読み出し
を実際にやっています。
書込番号:9759111
補足説明をさせていただきます。
(2)は、microSDHC と メモリースティックProDuo との変換アダプタになります。
(1)は、メディアの記憶容量で microSD または microSDHC となります。
  SD <= 2GB、 SDHC > 2GB で、
  古い SD にしか対応していない SD カードリーダでは、SDHC は利用できません。
  SDHC 対応であれば、 SD の読み書きが可能です。
書込番号:9760692
ご教示ありがとうございます。
安心してnav-uを購入できます。
が。
先日、初めて実機を触りました。
タッチスクリーンのレスポンスの悪さがきになるなあ。
しばらく迷います。
書込番号:9816840
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
