nav-u NV-U3
ピタッと吸盤/POSITION plus G/市街詳細地図を搭載したポータブルナビ(4GB/4.8型)。市場想定価格は55,000円前後
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年3月7日 00:34 | |
| 0 | 5 | 2009年3月2日 22:52 | |
| 1 | 14 | 2009年2月27日 20:52 | |
| 0 | 0 | 2009年2月25日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2009年2月22日 00:57 | |
| 0 | 2 | 2009年2月21日 23:50 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U3
最近、SONYのカーナビ(nav-n NV-U3V)を購入しました。
オートバックスなどに「走行中に同乗者がTVやナビを操作できるTV&NAVI KIT」が売ってますが、これは、車両にもともと付いているTVやNAVIにしか対応してないんですよね?
私の購入したカーナビに付ける物って存在するのですか??
どなたか分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
とりあえずクレードルから外せば、一通りの操作はできますけどね。
運転者以外の人間が操作することを想定しているわけです。
TV&NAVI KITはメーカー純正ナビ用のもので、このナビ用のものはありません。
このナビでどうしたらよいかは、少し検索すればわかると思います。
なぜはっきりと言わないかと申しますと、運転者が走行中のTV視聴や
ナビの操作をするための話は、この掲示板ではタブーだからです。
書込番号:9201455
PADADAさん 返信ありがとうございました。
また何かありましたら質問させていただきたいと思います。
書込番号:9203977
white wolfさん。
返信ありがとうございました。
すごく分かりやすい説明で、すごくためになりました。
運転手が運転に集中しなきゃ事故につながりますよね。
また何かあればよろしくお願いします。
書込番号:9204018
ビーコンがダッシュボードから外れやすくなってしまいました。
取扱説明書の通りに手入れしてみても以前のようなベタベタ感がありません。
皆さん、手入れはどのようにしていますか?
粘着シートをビーコンスタンドからそっと剥がし、裏面を使っています。
特に接着材やテープなどで固定はされておらず、シートの粘着力でスタンドに固定されているだけのようです。
粘着力の無くなった面に両面テープを貼り固定して使っております。
書込番号:9171433
gessoLさん、ありがとうございます。
そうすりと何かで拭いたりしただけではこのビーコンの接着力は回復しないんですか?
書込番号:9175100
私も取扱説明書の通りに手入れしてみましたが粘着力が回復しなくなってしまったので、仕方なく上記の方法をとりました。
とりあえずこれで使えていますが、また粘着力が落ちてしまうかもしれませんね。
何か方法があると良いのですが、、、。(回答になっていませんでしたね。すみません(^^;))
書込番号:9175281
粘着力低下しちゃうんですか?! 1週間前に買ったんですけど… U3って去年発売ですよね。どれくらいで粘着力低下しちゃうんですか? つけたままだとダッシュボード変形するんでしょうか?
書込番号:9181447
NV−U3をバイクで利用しようと思い、ヒューズボックスからシガー電源を取る部品(オートバックスのオリジナルブランド品)に、エレコムのPSP用シガーソケットアダプター(12V→5V変換機能あり)+電源ケーブル(http://www2.elecom.co.jp/avd/charger/mg-chargedccar/index.asp)を差し込んで、本機のDC−INジャック(USBではない)につないだのですが、バイクのエンジンをかけても充電ランプは緑のままで電源が供給されず、やがて内臓バッテリーを使い切って、シャットダウンしてしまいます。
各ケーブルのLEDランプは点灯しており、試しにPSPをつないだところ、ちゃんと充電されました。また、付属のACアダプターからは、充電することができます。
エレコムのアダプターの最大電流は500mAとなっていますが、これが小さすぎるのでしょうか?
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
本体か取説に消費電力に関することが書いてないでしょうか??
ノートパソコンを車で使うにもバッテリーの充電を考えると300W(100Vで3Aですね)程度のDC−ACアダプターが必要です。
ハードディスクは付いていないのでそこまでの消費電力は無いとはおもいますがモニターのバックライトやCPUが動くことを考えれば最低でも2A(2000mA)くらいの消費電力を考えた方が良いかと思いますから500mAでは容量不足なのかと思いますが?
書込番号:9095459
こんばんわ^^。
0.5Aはナビ起動には足らないかも知れませんね^^;。
メーカカタログに電流値書いて無かったのですが、0.5Aってのは通常ちっこいスピーカ起動位の電流値なので、
色々なメーカの電源ユニット使うのも手ですね^^♪。
例えば、パイオニアT10用のRD−030とか^^。
それから、この機種に付いてるシガープラグ有りますよね^^?。
それ改造して、プラグ外して12Vに接続では駄目なのですか^^?。。。
(バイクって久しく乗って無いのですが6Vでしたっけ^^?、大きいのは12Vだった様な^^;)
書込番号:9096316
本体は5Vですね。
クレードルへ供給するときには、12Vです。
ただ、電流量が足りないでしょうね。
うちにはクラリオンのP5がありますが、これでも5Vの1A(1000mA)になっています。
本来のUSBの規格では500mAが最大になってますが、これらの機種の場合は、通信コネクタと兼用しているだけで、USB本来の規格になっているわけではありませんからね。
本体に書かれているmAの表示以上の電源を用意されてください。
その際電圧は5Vです。
ただ、ソニー製品でいえる一般的な話なのですが、ソニーの電源電圧は他社と比べてかなりシビアです。
このメーカーの電源なら動いたのに、これだと動かない。なんていうのが結構あります。
こればっかりは、純正品以外メーカーが認めて居ないので、やってみて動くかどうかでしかありません。
書込番号:9096594
みなさん、アドバイスありがとうございます。
ナビ本体を、車とバイクで共用したかったので、バイクではクレードル無しで試行錯誤しています。
12V→5Vアダプタの容量不足の可能性が高そうなので、バイクでもクレードルを介して、試してみたいと思います。
また、報告させていただきます。
書込番号:9097535
クレドール使用時は、クレドールは12V
ナビ本体は5V(付属ACアダプター接続時)
バイクのバッテリーは12Vで間違いないですよね?>スレ主
ナビ付属ACアダプターに出力電流かW数書いてありませんか?
書込番号:9097949
本体にクレードルを装着し、付属のDC−DCアダプタ(12V→12V、シガーソケット→DC電源プラグ)を使ってシガーソケットにつないでみたら、しっかり充電されました。やはり、ELECOMの電源アダプタ(12V→5V)の容量不足が原因のようです。
なお、マニュアルによると機器それぞれの最大消費電流は、本体が1.5A、クレードルが700mA、ACアダプタが2.0Aとなっています。DC−DCアダプタ(12V→12V)は記載が見当たらず、不明です。
ELECOM製品の代わりに、こんなの↓ を見つけました。
http://item.rakuten.co.jp/netkashi/kd-3/
5Vで1.5A得られるようなので、試してみたいと思います。
書込番号:9106247
単純な話として消費電力(W)は電圧(V)×電流値(A)です。
5Vで1.5Aなら7.5WとなりますからW=V×Aで計算すればある程度はわかると思います。
12Vならば7.5W=12V×○○Aとなりますから12Vならば0.63Aで駆動するって事です。
電圧を変換すれば当たり前のごとく、そこにはロスが発生しますから2割くらいのロスを考えれば実質8割で考えれば何とかなると思いますけどね。
12Vから12VのDC−DCアダプターは実際にはノイズフィルターとしての働きくらいしかないと思いますけどね。
ですから消費電力はほとんど無いと思えば良いと思います。
書込番号:9107366
ELECOM製品の代わりに、潟Jシムラ製のDC−DCコンバーター KD−3(http://item.rakuten.co.jp/netkashi/kd-3/)を使ったところ、走行中もしっかり充電されました。やはりUSBの500mAでは、電流が足りなかったようです。
これで、バイクではクレードルを使わず、バイクのシガーソケット → KD−3 → NV−U3本体というシンプルな接続で電源を確保できたため、クレードルを四輪用に固定することができました。
なお、クレードルに接続しないと、ジャイロセンサーなどの POSITION plus G が有効にならない点については、この掲示板で拝見した「NV−U3本体背面の接点2つをショートさせる」という手で回避しています。
みなさん、いろいろなアドバイスありがとうございました!
書込番号:9111480
解決出来て良かったですね。
私は現在、別のナビをビックスクーターに付けているのですが、今回の件は非常に参考になりました。
書込番号:9113621
富太郎さんへ
VX2000です。
私自身もその後訂正投稿しましたが、U3は背面接点のショート技をしなくても、徒歩モード以外は常時Position plus G は機能していますよ。試してみてください。
書込番号:9117008
VX-2000様
アドバイスありがとうございます! 試してみましたが、小生のNV−U3は、ショートさせない状態では、徒歩モードでない場合も、「未接続」となってしまいます。ご教示いただいた短絡の技を使うと、みごとに「接続」になるのですが……。
書込番号:9149562
富太郎さんこんばんわ
あの〜、接続、未接続という問題ではなくて....、要するに、U3を専用クレードルに装着せず(手持ちで)、徒歩モードではなく、接点ショート技も使わず、一度トンネル走行してみてください。分かりますから...。
書込番号:9151032
VX-2000 様
あっ、やっと分かりました。クレードル接続の有無と、「POSITION plus G」の稼動・休止は、関係が無い、ということですね! さっそくトンネル等で試してみます!
書込番号:9165548
初めて書き込みさせて頂きます。
この「価格.com」を見て、NV-U3の購入を決めました。
実際にNV-U3を購入して、手元にあるメモリースティックPRO Duoを使って
写真や音楽を再生させてみようと思っておりましたが、
メニュー画面から写真や音楽を再生させようとすると
「再生可能なコンテンツがありません」と表示されます。
メモリースティックPRO DuoはSanDisk製のウルトラU4GBです。
NV-U3の取説をよく読むと「高速データ転送には対応していません」と
記載されてありました。
やはりSONY純正品のメモリースティックPRO Duoでなければ
ダメなのでしょうか?
私はこの手の知識がなく、どの様にすれば良いのかよく判りません。
もし出来るのであれば、現在持っているこのメモリースティックPRO Duoを
有効に使いたいのですが・・・。
SONYの「使い方相談窓口」にも聞いて見るつもりですが、
何か良い方法があれば教えて頂けると助かります。
新たにメモリースティックを買い足すとなると、出費が痛いです。
純正品でなければダメなんてことはありえません。
自分はTranscend製のmicoSD+Kingston製のMS Duo Proアタプタの組み合わせで問題なく使用できています。
取説のP104にあるように音楽ファイルのフォーマットが異なっていたり、フォルダ構造が間違っている可能性が高いと思います。
あとは、GPSログ設定を有効にして、ちゃんと所定のフォルダにGPSログが出力されるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:9133808
ご返答、ありがとうございます。
私もptzさんの仰られる通りだと思ってます。
純正品だけ・・・なんて考えにくいことですから。
ただ、私の使っておりますSanDisk製のウルトラU4GBはHi speedタイプでして
それが影響しているのか?っと考えてしまいました。
ptzさんの仰られる様にフォルダ名が間違っておりました。
「DCIM」とフォルダ名と名前を付けなければダメでした。
※取説には書いてないと思います。完全に確認は出来てませんが・・・。
ご指摘頂きありがとうございました。
感謝しております。
書込番号:9134260
初歩的なことかと思いますが、教えてください。
ツールバーの左端に「♪ON」または「♪OFF」ボタンが表示されますが、
このボタン表示の意味がわかりにくいので、以下で正しいか教えてください。
なお、当方メモリースティックは挿していません。
♪ON
このボタンを押すと音楽プレイヤーが起動する。
このボタンが表示されている間は、ナビ音声が有効になる。
♪OFF
このボタンを押すと音楽プレイヤーが終了する。
このボタンが表示されている間は、ナビ音声が無効になる。
その通りですよ!
私としては音楽再生中でも
ナビの音声案内があるときは
割り込みで案内が入るといいと思うのですが・・・。
書込番号:9076399
遅ればせながらありがとうございました。
ガイド音声の割り込み不可となると、音楽プレイヤーはおまけ機能と考えたほうが良さそうですね。
書込番号:9133819
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
