nav-u NV-U3
ピタッと吸盤/POSITION plus G/市街詳細地図を搭載したポータブルナビ(4GB/4.8型)。市場想定価格は55,000円前後
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2009年4月20日 19:23 | |
| 1 | 5 | 2009年4月13日 23:10 | |
| 0 | 0 | 2009年4月10日 17:44 | |
| 1 | 3 | 2009年4月8日 07:25 | |
| 0 | 2 | 2009年4月6日 09:23 | |
| 0 | 5 | 2009年4月5日 23:06 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U3
2ヶ月ぐらい前に、購入しました。
ダッシュボード中央に設置してます。
車内の気温が上がる、午後2時から3時くらいになると、ナビが暴走します。
案内中も、音声案内は正確に続いてますが、画面だけがどんどん北上してどこかへ行ってしまいます。現在地ボタンを押しても、ほんの一瞬戻るだけで、また暴走開始・・・って感じです。 この機種のよくある出来事なのでしょうか?
室内温度が低いと大丈夫なのでしょうか?
もしくは通電時間?
長時間の通電利用でおかしくなる?
ただ、状況からしたら故障してますね・・
リモコンは無いモデルですので他器の影響は無さそうですね。
≪過去にリモコン不具合で同様に地図が移動し続けた事が有ります≫
この機種の場合、AC100vが有り取り出して家で利用出来ますよね
屋内で通電したまま放置し、→この場合だとどうなりますか?
書込番号:9410544
タッチパネルの上半分のどこかが押されてしまっている状態になっているようですね。
液晶保護シールを貼ったときにたまに起こる症状ですが、もし貼っていないのであれば故障の可能性が高いと思われますので、早めに修理に出してみてください。
書込番号:9410579
僕のもたまに勝手に上にスクロールして行きますが・・・
現在地押したら直りますが、また同じ現象がたまにあります。
GPSがキチンと受信できていなんでしょうか・・・
書込番号:9412782
このたび、さんざん迷った挙句この機種を購入しました。
スペックや機械的なことはともかく、吸盤により設置しやすいという
評判からです。しかし、ダッシュボード上部に実際取り付けてみると、短時間でしたがわずかに跡が残るようで不安になりました。そこで、本体をダッシュボード上ではなくクレードルに取り付けずに小物入れのようなところに、置こうと思います。この場合、シガー電源コードと本体を直接接続するにはどうしたらいいでしょうか?なにぶんにもカーナビ初心者なもので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
クレードルと本体では AC アダプタのソケット径が異なるので、NV-U3 に付属しているシガーライター電源は使えません。本体ソケットは PSP のソケットと径が同じなので、PSP のシガーライター電源を使われている方が多いようです。
ただし、クレードルに装着していない状態では Position Plus G が機能しなくなりますので、ご注意ください。
NV-U1 の吸盤は異常に強力で、同梱の取り付けシートなしで数か月装着しているとダッシュボードが変形したという報告が多々ありましたが、NV-U2 以降ではあまりそういう話を聞きません。U1 の頃の取り付けシートは、うまく吸着しない場合に使うものではなく、ダッシュボードを保護するためのものでした。
U2 の吸盤は見たことありませんが、U3 の吸盤は U1 に比べると明らかに吸着力が弱いです。それほど気にしなくても良いのではないかという感じもしますが、もし気になるようなら同梱の取り付けシートを貼るという手もあります。
ただ、取り付けシートは、いったん貼ると剥がすのは至難の業です。ダッシュボード保護のためなら、ホームセンター等で売られている下記のような吸盤補助板の方が良いかもしれません。これなら、簡単に剥がせます。私は、これを2枚重ねで使用しています。
http://item.rakuten.co.jp/livingut/4903320392601/
書込番号:9385626
こんばんは、みなさん。
残念ながら、インパネ設置は確実にトリムに跡が残ります。
原因は焼きつけなので、
設置方法を変えてもあまり変わらないと思います。
書込番号:9385889
OhYeah!さん defeatさん 早速のアドバイスありがとうございます。
超ビギナーのためよくわからないのですが、PSPのシガーライター電源とはどのようなものでしょうか?どこで売れてるのでしょうか?また、 Position Plus G とは、どのような機能ですか?
もう一つ、トリムって何ですか? いろいろ細かいこと聞いてすみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:9390211
PSPのシガーライター電源
http://shop.trendy.nikkeibp.co.jp/item_info/20829906581429.html
PSPのシガーライター電源は、ともかくPosition Plus G位は、メーカーの公式HPで確認しましょう。
書込番号:9390343
せっかくパソコンをお使いで、インターネットにつながっているのですから、Google で「PSP シガーライター|シガーソケット」で検索してみてください。破裂の人形さんが紹介されている以外にも、たくさんあります。どこで買うかは、検索したお店の通販を使うも良し、ゲームショップで買うも良し(ゲームショップは高い純正品しかないかもしれませんが)。
http://www.jp.playstation.com/peripheral/psp/#PSP-180
http://www2.elecom.co.jp/avd/charger/mg-chargedccar/index.asp
http://home.cybergadget.co.jp/products/psp/4544859003653/
http://www.lauda.co.jp/pro-733734.htm
http://www.miyavix.co.jp/Product/miyavix/psp_carcharger/index.html
http://item.rakuten.co.jp/raylboxx/pspp-carcharger/
Position Plus G についても同様です。ソニーのサイトの説明はこちら。NV-U3 のページにももちろん説明があります。っていうか、取扱説明書にも説明があるはずです。
http://www.sony.jp/nav-u/lineup/positionplus_g.html
http://www.sony.jp/nav-u/products/NV-U3/feature_2.html#L1_180
書込番号:9390508
社用車で使用したいと思い購入しました。
ヤマダ横浜テックランドで\59,800 13%のポイントを、ポイントそのままで\2,000引きです。
おおむね満足しています、特に自動調光は夜画面が嫌いな私には助かります、カタログに
記載されていない機能なので大きなサプライズです。
他のポータブルナビとの比較ではないのですが、ジャイロが内蔵されているためか街中や
トンネル内でも動きはスムーズです、今のところ外部GPSアンテナは必要ないです。
但しジャイロが利くと操作は受け付けないので、他のナビのようにサイドブレーキ配線を
直結にして走行中でも操作可能にするという裏技はできないようです、残念!
ジェスチャー操作は便利な機能ですが、走行中使用するナビの操作がもっと充実してたらと
思います。
縮尺変更は2つだけですが、(→・←又は↑・↓)で次々と変えられると、2画面でないだけ
に格段に使いやすくなると思います。
さて題名の車速ですが、当初到着予想時刻があまりに早すぎるので、ソニーに設定ができないか
問い合わせたところ、「設定は不可、高速100K、一般道60Kで設定してある」とのこと、
「エ!俺北海道に住んでないぞ!」と思いましたが、使い込むうちに遅くなり今は25K程度で
きわめて正確、これって学習機能があるんですかね?、
どなたかご存知ですか?
現在、クラリオンのDrivTraxP5を使用しており、
買換えを考えております。
現在http://www.bikeparts.jp/mount-system/mount-system-00060695.aspを使用して、運転中に電源の供給をしているのですが、そのままU3でもクレードルを使用せず、上記のUSBで電源を供給し、汎用マウントで使用する事は出来ますでしょうか?
こんにちわ^^。
U3は直接続のDC5V−1.5A最大消費電力で、
そのケーブルは1Aですから最大使った時は微妙鴨ですね^^;。
因みにクレイドル経由ならDC12V−0.7Aらしいです^^。。。
書込番号:9343407
ひっっっろさん
NV-U3は、USBの電源供給(充電)の条件が本体(電源off)を使用していない事と成っています。
これは、取扱説明書(10頁)に有ります。
この条件は、通常、充電中を赤、充電完了を緑で表示されますので確認済みです。
また、5V供給ですが
CAR ADAPTOR PSP180
DC IN 12/24V 14W
DC OUT 5V 2000mA
をPSPをNAVIとして使用していた事があります。
現在、NV-U2を最新バージョンで使用しています。
参考になれば。
書込番号:9364566
nav-u NV-U3の購入を考えています。
そこで、音声および音楽などをできるだけ無線状態で聴きたいと思うのですが、
その方法をどなたか教えて頂けないでしょうか。
FMトランスミッターやブルートゥースなどいろいろあるようですが、どれが可能で
最適なのか分かりません。
どういった機器を揃えるとできるのか、またそういうサイトなどがあれば併せて
お願い致します。
機材選定は詳しい方々に任せるとして、nav-uは音楽再生中は
ガイド音声が出ない仕様である点に注意が必要だね。
もし、聴いている音楽がフェードダウンしてガイド音声が流れる
なんてことを期待しているのなら実現は難しいですよ。
書込番号:9345877
当方アウトランダーに乗っていて、ポータブルナビを色々検討中ですがこのnav-u NV-U3 の評価が高く購入を考えていますが、このピタッと吸盤取り付けについて聞きたいのですが・・
ダッシュボード上につける予定ですが若干カーブを描いていて平面部がありません。このような状況でもきっちり取り付くのでしょうか?
良ければ教えてください。
当方BMWZ4です
ダッシュボードはすべて曲面でしぼも荒いです
最初、吸盤のみで取り付けようとしたけど全く歯が立たなかった
添付の透明シートを貼って取り付け後一か月経つけど、外れる気配は今のところ無し
はがした時の糊の跡は少々気になるけど便利さには代えられません
シートをつければ大丈夫だと思われます
書込番号:9348781
早速の返信ありがとうございます。少し確認したいのですが、透明シートを貼ってその上にピタッと吸盤を付けているということですか?それとも両面テープ的にダッシュボードと吸盤面を圧着しているのでしょうか?
それだと乗せ代えができませんですよね・・・細かい質問ですいませんが教えてください。
書込番号:9351391
当方、現行型エクストレイルです。
中央の物入れの蓋部分が少し湾曲していますが
問題なく取り付けています。
書込番号:9353376
シートはもちろんダッシュボードに貼り付けていますが、吸盤はそのままで使用しています
私もまだ一か月ほど使用しただけなんでこれからは分かりませんが、今のところは問題なしです
書込番号:9353914
初歩的な質問に丁寧に答えてくれてありがとうございます。たぶん大丈夫そうですね。
では時期を見て購入をしてみたいと思います。回答ありがとうございました。
書込番号:9354642
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
