このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2001年8月10日 14:33 | |
| 0 | 1 | 2001年8月8日 11:57 | |
| 0 | 3 | 2001年8月10日 23:10 | |
| 0 | 7 | 2001年8月9日 09:46 | |
| 0 | 5 | 2001年8月7日 22:49 | |
| 0 | 7 | 2001年8月2日 17:51 |
ビデオカメラ > CANON > IXY DV +(AK-410)
IXY-DVの後継機、
デジカメでも初号機→200→300とリリースされましたが、出るんでしょうか?
ちなみに私は初号機を買ってしまいました…。(T_T)
個人的な読みではクリスマス商戦に投入、と期待しているのですが。
やはりバッテリー寿命と、光学式手振れ補正の導入を希望。
PV130はあくまでも場繋ぎ(というと欲しい人に失礼ですが)の様な気が。。。
2001/08/08 11:57(1年以上前)
レイノックスのがすぐに見つかりました。
お騒がせしました。
他のメーカーのもご存知でしたらおしらせください。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:246434
2001/08/07 02:32(1年以上前)
掲示板は全部一括してみることができますので、マルチポストになってしまいます。以後気をつけてくださいね。
書込番号:245034
2001/08/08 00:07(1年以上前)
ごめんなさい・・ マルチポストて?? なんですか??
書込番号:246030
2001/08/10 23:10(1年以上前)
まず、携帯性を重視するのか画質優先なのかコスト重視かお答えいただければ、詳しくご説明します
書込番号:249110
初めて投稿します。
私はマックユーザーなのですが、マックの動画編集ソフトimovie2とIXY DVとの互換性を調べたところ、一応サポートしているのようですが注意として「オートクリップが使えないことがある」とありました。これはどの程度不都合があるのでしょう?
また、「使えないことがある」ということは、使える場合もあるのでしょうか?
どなたかご存じの方、宜しくお願いします。
2001/08/06 20:48(1年以上前)
素人ですので参考程度に
Macでのimovie2とIXYDVで別に不具合は感じていません。
G4 733、400、初代iMacDVSEでも試しました。
「使えないことがある」というのはどこからのコメントでしょうか?
imovie2でもFinal Cutでも順調です。
もしかしてmachineのスペックが関係しているのかなあ
書込番号:244628
2001/08/06 23:10(1年以上前)
アップルのホームページに取り上げられているので,確かに気になるポイントですが,『オートクリップ』の意味がわかりません。
編集作業に関して言えば,私も,全く問題ありません。(OS9.04)
一応,Apple Tech Infoの掲示板をチェックしましたが,『オートクリップ』を問題としてあげている人はいませんでした。
取込みの問題だとするならば,FireWire機能拡張書類のバージョンの可能性もあるのでしょうか。OS8.1が無いのでわかりません。
作業上,問題が無いので具体例が欲しいものです。
書込番号:244810
2001/08/07 09:56(1年以上前)
なおきおさん、けんでぶさん、ありがとうございました。
実際のマックユーザーで不具合を感じていないのでしたら問題なさそうですね。私はimovie2もビデオカメラも初心者なので、基本的な操作さえ
出来ればいいので、安心しました。
カメラもそこそこキレイに撮れて、なによりコンパクトで使いやすいことが第一条件でしたのでIXY DVに決めようかなと思います。
ほんと、ありがとうございました。
それにしても、オートクリップってなんなんだろう・・・?
書込番号:245217
2001/08/07 13:35(1年以上前)
取り込んだ動画を自動的にクリップにするということのような気もするのですが。
書込番号:245406
2001/08/08 23:15(1年以上前)
オートクリップというのは、たぶん、ビデオを流しながらここを切り取るという部分をクリックで次々に切り取ってゆくこと ダロウと思います。問題ないです。
>けんでぶ さん
OS8.1ってなんのこと?
IEEE1394カードをつけた米寿G3ででも使うの?
9.1のことかな
書込番号:247034
2001/08/09 03:36(1年以上前)
そのとおりです。
ただ,なおきおさん,ごめんなさい。
論点を脱する可能性があったので,簡単に書きすぎました。
FireWireが初めて採用されたのがOS8.1(8.0可:DVカメラはすでにサポート)なので,その頃があやしいと思ったのですが,私は,NuBus,LC-PDS3を持ったMacと,iBookしか持っていないため,IXY DVと旧Macの相性について知ることをできませんでした。
あと,iMovie2に限って言うならば,
>「オートクリップが使えないことがある」
の具体例をIEEE1394カードをさしたOS9.04以降のマックで探しだせるのかな?と,思ったのです。
ナツメグさんのMacがわからなかったので,広範囲で考えてしまいました。ん,iMovie2ということは最近のMacでした...失礼。
書込番号:247282
2001/08/09 09:46(1年以上前)
すみません。私の使ってるマックはG4の733Mhzスーパードライブ搭載機(現行の1世代前)と、FierWierが搭載される前のブロンズ PowerbookG3(400Mhz)です。
あ、それとColorClassic2もあったっけ。ほとんど寝てるけど(笑)
OSはカラクラ2を除いて(当然か)基本的に9.1を使っています。
G4にはosXも入ってるけど、まだほとんど使い方を分かっていません(笑)。
DVを購入したら基本的にG4で編集するつもりですが、PowerbookG3
にもFireWierカード(IEEE1394カードってこのこと?)でつないでみようと思います。
うまく使えたら何かと便利そうだし。でもお話を拝見しているとこのあたりが怪しいということですかね。PowerbookG3はもともとOS8.6だったし・・・。一度試してみます。
いろいろお騒がせしました。
書込番号:247400
初めまして。ごうぴーと申します。
ビデオカメラはずぶの素人でして、教えていただきたいことがあります。
家内や友人にテニスを教えており、フォーム確認のためにビデオカメラを活用したいと考えています。
ただ、せっかく買うのですから、旅行にも持っていきたいし、日常のちょっとしたことも撮影したいと考えています。
昨日ある量販店で店員さんに相談したところ、スポーツを撮るのなら横型の方が被写体を捉えやすいし、モニターも大きくて見やすい、と教えてもらいました。カタログもいろいろもらって来ましたが、横型はどうしても重くなりますね。やはり1kg近くあると普段着感覚で持ち歩くのはちょっと...
そこで携帯性の観点でこちらのサイトを拝見しましたが、IXY DVとVictorのDVP3の評判がいいようですね。この二つのうちでは、IXYはマルチ画面があって、とってすぐ、コートサイドでのフォームの確認という点ではいいのかな、と思っています。
そこで質問なのですが、
1)IXY(あるいはこのサイズのカメラ)でのスポーツ撮りって、難しいものですか? やはり店員さんが言うように、横型のほうがいいのでしょうか。参考までに、薦められたのはVictorのDV2000で、理由はストラップのホールド感が高いため、でした。
2)IXYの2.5型モニターでマルチ画面にしても、見にくくないですか?
3)少々暗い室内でも大丈夫ですか? 具体的には屋内のテニスコートでの撮影を考えています。照度などの数字が分からなくて申し訳ないのですが、普通の室内よりちょっと暗いと思います。
以上、ぜひご意見ください。
2001/08/05 14:12(1年以上前)
上記2)について
店頭で確認すれば済みますね。
自分で見てきます。
書込番号:243404
2001/08/05 19:04(1年以上前)
DVP3の評判良かったですか?
怪しげな理由ですね〜(笑)まあ過去ログにもいっぱいある通りビクター薦めるのはよくあることです。
それから低照度のシチュエーションでは小型機は苦しくなると思います。テニス重視なら横型のほうがいいかもしれませんね。ただ保存用ではなくフォームチェックには個人的には充分だと思いますが。
書込番号:243633
2001/08/05 23:53(1年以上前)
フォームチェックが目的であれば、プログレッシブモードのあるIXY DVでしょう!被写体の動きをぶれなく撮ることが出来ますからね。
私も場合、スキーのフォームチェックに使ってます。
書込番号:243922
2001/08/06 22:24(1年以上前)
横型のほうが被写体を撮り易いてことは無いと思うのですが・・・
大きくて重いほうが振り回しやすいのかなー?!(^o^)
DVP3はカタログを見ていると良さそうですが、
実際店頭で操作してみると、ズームレバー?(回転式)
からして使いにくく操作性があまり良くありませんでした。
これに対してIXYDVはほとんどの操作がワンポジションで
行えて(指を持ち替える必要が無い)最高でした。
私のIXYDV購入の決め手はこれでした。
実際に触ってみるのが大切でしょう。
書込番号:244744
2001/08/07 22:49(1年以上前)
突っ込みマンさん、大祐さん、akirazさん、ありがとうございました。
やっぱり、知識を持っている人や本当に使っている人の意見は参考になりますね。
みなさんのアドバイスを読んで、昨日、IXY DVを購入して来ました!
今は、家内とどうしようもない画像ばかり撮って、慣れ親しんでいるところですが、思っていた以上に綺麗に撮れるので、やはりIXYにして良かったなと思っています。
今週末にレッスンの予定が入っているので、早速持っていってたくさん撮ってきます。
いろいろと教えていただいて、本当にありがとうございました。
書込番号:245909
みなさん、こんにちは。IXYを買って2ヶ月、その時はこの掲示板でとてもお世話になりました。とても画質は綺麗で、小さくて大変重宝しています。心配だったバッテリーも子供がまだ小さい事から、手が離せないのとほんのちょっとしか撮らないので、予備バッテリーさえ使わないくらいです。それで相談なんですが、折角撮った子供のビデオをまた見たいのです。このままだと撮りっぱなしなりそうです。綺麗に編集したいです。一度、DV→VHSにした事は有りますが大変だったし、画質も悪くなりました。それで、ノンリニア編集がしたいのですが、予算6万円でえ何とかしたいです。PCは自作でCPUがソケット7でAMD K6(266Hz)、HD2G、メモリーは64MBです。ビデオボードは8MB(ATI製)です。 必要なのは、ビデオ編集ソフト+HD40Gだと思います。それと、CPUはUPしないといけないだろうし、OSも95ですが、VAIOについてる98を何とかつかおうと思っています。ビデオ編集ソフトでおすすめありますか?それと、カテゴリー別になるかもしれませんが、PC環境を整えたいのですが、安く済む方法ってありますか??出来れば、これくらいでそろう!!っていうのを教えて下さい。宜しくお願い致します。
2001/07/29 19:38(1年以上前)
すべて力不足です。自作だったらCPU、メモリー、HDD全てパワーアップさせてIEEE1394ボードを増設しましょう。6万円では厳しいかもしれませんが、このさいパソコンも充分なスペックにしておいたほうがいいと思います。
書込番号:236528
そうでうすか・・・。とほほ。CPUは変えないといけないとは思ってましたが、メモリーもかあ。予算が・・・。それで、VAIO、PCG−Z505JXを持っています(64MB増設)。これなら、ソフトと外付HDでいけますかね?ちなみにCPUはPU400MHz。i-Link有りです。ソフトはDVgateというのがありました。
i-Link用のケーブルって幾らぐらいで売ってるものでしょうか?
書込番号:237382
2001/07/30 16:44(1年以上前)
DVgateがあるってことは一応編集可能ということでしょうが、自作機のグレードアップした方がいいと思います。CPUも厳しいですし、メモリーだって今は256Mが4000円で買える時代です。外付けのHDD買うなら、内臓の方が安いですし。
OSはWIN2000の方がいいですが、それは予算が許さないでしょうから、自作機のグレードアップをお勧めします。でもIEEEボードと動画編集ソフトの差額もかかりますし・・・。ケーブルは1500〜2000円くらいだと思います。
書込番号:237446
2001/07/30 22:42(1年以上前)
CPUのUP \20.000。HD40M \20,000。メモリ 256M \8,000。ieee \4,000。編集ソフト これはどこまでやるかで上下差激しい。自作PCならこれくらいで快適になるでしょう!安くなったね!!
書込番号:237801
2001/07/30 22:53(1年以上前)
上の書き込みHD40M 間違い 40Gでした。訂正(誰でも間違いは分かるか!)。私もVaio P2 400持ってますが、DV取り込んで再生するとカクカクして辛い。320×180なら何とか再生可能でした。自作のP3 800。メモリ512Mで快適です。少しふんぱつしてUPしましょう!
書込番号:237823
2001/07/31 12:25(1年以上前)
DVDでの編集はダメですか?
10万円くらいはかかりますけど、機能を考えれば決して高くはないと思います。画質はやっぱり多少落ちるようですが・・・
RAMならパソコンとの互換性もありますしね。
書込番号:238299
みなさん有難う御座います。たろ〜さん、DVDはまだ高いです。本当は出したいですけどね。
kenkawa さん、PCについて、
に興味あります。出来れば、お勧めのメーカーとか(CPUがP3でマザボが何とかを教え下さい。メールをいただければ嬉しいです。宜しくお願いたします。
書込番号:240521
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
