このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年9月24日 07:30 | |
| 0 | 2 | 2003年9月23日 00:57 | |
| 0 | 16 | 2003年7月25日 21:19 | |
| 0 | 2 | 2003年7月23日 12:07 | |
| 0 | 4 | 2003年7月21日 12:03 | |
| 0 | 0 | 2003年7月17日 13:49 |
ビデオカメラ > CANON > IXY DV 3 +(AK-210)
IXY−DVについて質問です。画像をスロー再生させた時に、そのスロー再生させた部分だけ画像が著しく乱れたりしたことはありませんか?今まで5・6回くらいあります。それ以来スロー再生はさせないようにしていますが、カメラの故障or不良品なのでしょうか?乱れの程度ですが、モザイクがかかったような感じでかなりひどいです。
2003/09/23 23:53(1年以上前)
スロー再生は、通常再生より同じ箇所をヘッドがトレースする回数が増えますが、そういう現象は発生しません。故障と思われますから、購入したお店かサービスへ持ち込んで相談してください。
書込番号:1971083
IXY−DV(初代)の初期ロットと後期ロットでは、テープデッキ部分の部品が変更されています。もし後期ロットでないのなら、性能上のトラブルの可能性もあります。
(IXY-DV2の掲示板にも過去ログがあります)
書込番号:1971097
2003/09/24 01:21(1年以上前)
買い替え検討中さんですか?
私もよくやるんですが、スキーのフォームチェックのために何度も何度も(数十回かな)同じ箇所をスロー再生しました。あんまり同じ箇所をスローにするので、ブロックノイズになったことがあります。それ以来、1394接続でPCに落としてMPEG2に変換してから、何度も何度も繰り返して見るようにしています。カミさんからはナルシストなんて言われてますが・・・
ただ、数回スロー再生をしただけでは、ブロックノイズにはなりません。もし、数回でブロックノイズになるのでしたら、故障と考えてよいと思います。
書込番号:1971349
2003/09/24 07:30(1年以上前)
>買い替え検討中さんですか?
そうです。(^^;
やはり1・2回のスロー再生で駄目になるのは故障なんですね。
5年保証で購入してるので、再度試してみてお店に出してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:1971654
IXY−DV3ではなくIXY−DVについて質問です。MMCカードに最初に入っていたサンプル画像を消去してしまったので、説明書に従ってメーカーのHPからダウンロードしようとしたのですが、記載のURLがなくなってました。今からでもダウンロードできる方法って何かあるのでしょうか?
使ってますか?>MMCカードのサンプル画像
著作権の問題がないのなら、適当にアップして差し上げたいものですが(^^;
暫くまえまでは他機種のものもHPにあったような気がしていましたが、先ほどチラっと見てみたらありませんね(^^;
とりあえず、HPのサポート窓口にメールされては如何ですか?
取説に入手方法が書いてあったのですから、ユーザーとしての過失は無いと思いますので(^^;
書込番号:1964484
2003/09/23 00:57(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。とりあえずサポート窓口にメールしてみました。
書込番号:1967873
4年使ったPV1が故障したので見積もったら修理代が約2万円かかるとのこと。
ビデオカメラコーナーを覗いてみるとさいきんは10万円以下の機種がゴロゴロしてるんですね。
というわけで修理か買い換えか迷ってます。
DV3は値引きもいいしダントツに軽いので買うならこれかな
と思ったのですが、ここを読んで急に迷ってきました。
昔の機種の方が画質が良いとのことですが、PV1とDV3だったらどうなんでしょう。
駆動音が録音されてしまうって本当ですか?
修理してもう2年くらい使った方がいいかなぁ・・・
PV1とスペックの良く似たFV2を使ってますが、
友人のIXY DV 3の映像を見たらがったりしました。
というわけでPV1のほうがいいでしょう。
書込番号:1753069
一時キヤノン機コレクターでしたので・・・
この掲示板でも評価の高かった初代のIXY-DV(PV2)や2代目DV2は1/4インチCCD、原色フィルターでした。
3代目のDV3は1/6インチCCD、補色フィルターになり、面白みに欠ける製品になってしまいました。この掲示板でも語られることが少なかったようです。
評判の良かったIXY-DVの解像度と感度を上げ、ノイズを減らすとちょうどPV1の画になります。
ちなみにPV1の横型と言われるFV2はPV1の色温度をちょっと下げ、輪郭強調を少なくした感じがします。(途中で画を差し替えられても区別はつきにくいですが・・・)
私が感じたPV1の欠点は縦型にしては大型で手にしっくりこない形状、ズームレバーの操作性の悪さ、バッテリーの持ちの悪さなのですが、画に関しては今の10万円以下の普及機とは比較にならないと思います。
最近松下のGS70Kを購入したのですが色合いに気に入らず、引退したPV1を復帰させようかと思っています。
でも2万円はいたいですね。難しいところです。
それからメカノイズが録音される件ですがキヤノン機の縦型は他社よりもあるように思います。
静かな条件で録音レベルが高いのか、マイクの防振など構造上のものか分かりませんがPV1も結構拾っていますよ。
書込番号:1754083
2003/07/13 17:34(1年以上前)
はなまがりさん、おいあぽくえんしすさん、
たいへん貴重なご意見ありがとうございます。
PV1の方が画質は良いわけですね。
しかし松下のGS50Kというが気に入ってしまいました。
リモコンマイクが便利そうに思えて。
こちらもきっと画質はPV1以下なんでしょうね。悩むなぁ。
実はさいきんDV並みの動画が撮れるというデジカメのザクティを買ったので、
日帰り程度の時はザクティで動画も撮ってしまうことが多くなってます。
それと比べればきっと画質は良いですよね。
私や妻の場合、使い勝手が良くないと頻度が落ちてしまうので、
画質より利便性を優先して判断しようと思います。
とはいえどれくらい画質が落ちるんだろう・・・気になるなぁ・・
書込番号:1756730
2003/07/14 00:22(1年以上前)
リモコンマイクを諦めるなら、IXY-DV3の方がマシだと思いますが・・・1/6型68万画素DV機「で」最もマシなのはIXY-DV3だと思いますので(^^;
小ささ・軽さ・元値でもアドバンテージがありますし。
>おいあぽくえんしすさん
おひさしぶりです(^^)
例の伝染病、とりあえず治まって久しいですが、その後いかがでしょうか?
書込番号:1758157
私もGS50KよりはまだDV3の方を選びますね。
PV1の色を知っている方に松下の単板機は非常に薦め難いところがありますので・・・
まあ50Kには小型横型ならではの操作性の利点はありますが。
狭小画素化反対ですが さん
知人、友人の分までストックしたものだから
商いできるほどの大量のマスクに囲まれております〜
書込番号:1760376
2003/07/15 00:18(1年以上前)
>おいあぽくえんしすさん
レスありがとうございます(^^)
無くて困るよりはいいかもしれません>マスク
超不幸にも北方の某国の暴走がありましたら、ダーティー・ボムへの対処にもなるかもしれませんし(^^;
(蛇足)
14日の新聞に、「トキソプラズマ症」の治療薬である「アセチルスピラマイシン」の製造中止計画のネタがありまして(これほどの治療薬は無いとか?)、人命に関わるか否かの違いは多大であるものの、「要るものが無くなる」ことについてはビデオカメラとも共通するように思ったりして・・・(^^;
(ウチの長男の時、妊娠中の検査でトキソプラズマの抗体が出まして、数ヶ月ビクビクとしました。結果的には問題無かったのですが。先日、三人目を無事出産したのですが、記事を見ていると他人事とは思えませんでした(^^;)
書込番号:1761498
関係ないのですが こちらはを拝見したものですから
近所の病院へ行ってトキソプラズマの検査をお願いしてきました。
先生は「もし掛かっていてもほとんど問題無い」という事であまり
乗り気ではなかったのですがお願いしてきました。平均20%ぐらいは
かかっているそうですね、
問題なのは妊婦だけとか・・・・ 結果はまだですが一応お礼
まで
書込番号:1775815
2003/07/19 20:51(1年以上前)
いえいえ(^^;
成人男性が検査されるとは思いませんでした(^^;
以前の歯の病状悪化の件がありましたから、免疫系に関わるような、どちらかというと糖尿とか(帯状)ヘルペス(性病のほうとは別)の検査の方が宜しかったのでは無いかと・・・(^^;
(またズレますが)
「日本人のルーツ」ネタのため、ATLウィルスの検査を受けたいなと思いながら、機会がありません(^^;
書込番号:1776323
狭小画素化反対ですがさん なんたが関係の無い話題で
すみません
ATLウィルスって 九州の方で感染している人が多くて
極極希に発症するというやつですか?
どこかで検査してもらえるのでしょうか?
日本人のルーツは面白い話題ですね 私の場合は
某国との関係で余計面白い話題ですけど、一歩
誤ると危ない話題になるので・・・・・
書込番号:1778386
2003/07/20 15:06(1年以上前)
ルーツネタの要素は、ATLウィルス以外にも御存知のようにいろいろあるわけですけど、トキソプラズマのように妊娠中の検査項目にあったりするので、わりとポピュラーですね。
九州出身の場合、ATLの検査を受ける事は、さほど珍しいことではありませんね。知人でも数人検査していました。ウチは九州系の血筋が濃いのですけど、やってないですね(^^; 九州系といっても、御存知のように南北でキャリアの割合が違いますし、封建社会ではありませんから、日本各地に散らばっていますし。
まあ、多民族複合というのが日本人のルーツの落としどころになるので、「〜系の要素が強い・弱い」程度しか判らないですけどね(^^;
(蛇足ついでに)
ユダヤ人を虐殺させたヒトラーですが、その祖母?がユダヤ人であった、という説が新聞に載っていたのを覚えています。20年ぐらい前のことです。それ?をネタにして手塚治虫氏が「アドルフに告ぐ!」を描いたとか(^^;
>PV1
小型機で低照度性能が過去並の機種が出てこないどころか悪化するばかりなので、PV1やFV2ネタが出るたびに欲しくなります(^^;
書込番号:1778719
そうでしたね 読みました
>PV1
まだ電池が3ケ落ちています。FV2を使っているので
あまりPV1には魅力は感じません。やっぱり1CCDです。
でも松下の変な3CCDより素直な特性のように思います。
でもcanonって内部騒音がかなりありますし、故障率も
高くて生産ラインの質は明らかに他社より落ちるように
思います。
ATLウィルスと日本人のルーツについて最初に読んだのは
日経サイエンスでした。発症すると命に関る病気がルーツ
探しに使われるのかと驚きました。
ルーツ探しで一番判りやすいのは血液型のようです
日本人のルーツも面白いのですが稲のルーツも面白そう
それからN95は 庭の除草剤を撒く時に使っているようです
本来の役に立たずなによりでしたが 冬に出番がくるかも
しれません。私には必須です。
書込番号:1779425
2003/07/20 20:45(1年以上前)
レスありがとうございます(^^)
実験等の撮影用に、S−VHSからDV機までP社機が数台あるのですが、銀色の金属の色がおかしかったりして、結構使い辛い機種があります。
特に1/4型になったときあたりの単板は、オートでは銅色になったりして、変色をみるような試験には使えません(^^; 実験室内は太陽光と蛍光灯のミックス光源ですので、時間が経つとWBを合わし直さないとダメなので、忙しい最中で面倒でした。撮影そのものがありませんから、オートで出来る範囲はオートで対応できないと困るんです(TT)
実験室に自分のものを持って行きたくないのですが、何度かキレて持って行こうとしましたが、画面の感じが違ってくるので止めました(^^;
>マイク
このあたりは、音声関係の製品を作っていないためでしょうか。
ノイズ処理はイマイチですが、(持っている機種では)周波数特性のまとめ方はマアマアのようにも思います。こもっているような音はイライラするので(^^;
>生産ライン
PV1の場合、FV2のような不良は無かったのでは? 私の持っている2機種も、いかにも不良らしい壊れ方ではありませんでしたので。不良っぽい壊れ方をしたHi8のL1は、購入後5年でしたから、SONYタイマーなら動作不良ものです(^^;
前々からの噂によると、少なくとも以前は全数自社品ではなかったらしいですね。2年ぐらい前、この価格コムとかで見ました。少なくともFV2はどこかのOEMとからしく、今でも何処で作っていたのかが気になります(^^;
ちなみに、会社で使っているコピー機、レーザープリンターとかは、(コピー機は十数年間の)数社中で最もマトモで(逆に言えば他社製が無茶苦茶?)、某社機は梅雨時になると両面コピーが出来ないとか、まだOHP全盛期では研究発表前のOHP作成での歩留まりが悪すぎて、数枚に1枚しか成功せず、そのために深夜残業になってしまう、サービスマンを呼んでも大して改善されず、かなり情け無い事がありましたが、CANON製に更新すると一気にマシになりました(^^; もっとマシな機種とかメーカー品もあるのかもしれませんが、某社と某々社のコピー機は現状はどうか知りませんが敬遠してしまいます(^^;
>ルーツネタ
この手を含めて考古学や古代史系は、光学機器よりも遥かに好きですので、ついつい脱線してしまいます(^^;
書込番号:1779544
FV2と兄弟機のPV1、やや遅れますがIXY DVにもいえるかもしれませんが、
ホワイトバランスを合わせたときの色合いはなかなかいいですね。
とはいえ、オレンジのじゅうたんの上に青緑のプラスチックの物体が
あるような場面では、必ずどちらかの色が狂ってしまいます。
紺色も苦手ですね。
ソニーが「RGBE」のフィルターを開発しましたが、
そういう技術を使えばこういう弱点も無くなっていくのでしょうか。
先日、友人の結婚式で新婦が「ナイトブルー(?)」のドレスを
着ていたのですがそいつはめずらしく赤い花とかも合わせて
ものすごく綺麗に(見た目どおりに)撮れていました。
書込番号:1780004
はなまがりさん こんにちは
canonって 色が合っている時と合わない時の差が大きいように
思います。それが被写体によったり製品のモデルによったり
狭小画素化反対ですがさんが書かれている作っている所が違う
というのは単に製造している場所が違うというより別の企業が
設計しているという意味なのでしょうか?
この頃 canonとつきあうと草臥れて 今後はあまりcanon製品
は購入しないようにするつもりです。製品毎の出来がバラバラ
で当たるモデルもあれば外れるモデルもあってXV2はやっと
我慢の中に入りましたが ここの一眼レフの所でもEOS1vで似た
ような事があるようで 似たような扱いを受けていると感じ
ます。
それに較べSONYの1CCDの方がcanonの当たったモデルより色
再現性は落ちますが外れのモデルが少ないように思います
他人に勧める時はSONYの1CCDは無難だと思います。ただ今の
Hi8モデルだけはお勧めしませんけど。10年前の松下の変な
色と同じでした。
なんだか色の正確さがこの頃 良い製品かどうかの分かれ道
のような気がしてきました。もうXV1のような家庭用としては
わりと正確な色再現をするモデルは出ないような気がしてます
綺麗より正確な方が失敗しない撮影になると思うのですが・・・
ひょっとしたら PV1,FV2,XV1の光学系の担当者は窓際では
なんて勝手に思っています 色が正確 -> 光学系コスト大
-> 収益小 -> 窓際 なんて・・・・・
書込番号:1781381
2003/07/21 12:02(1年以上前)
>はなまがりさん
同意します。結構気に入っています(^^) たびたび書いていますが、ポジで撮った動画、って感じですので好みです。
※ただしIXY-DV(2)の場合は一定以上の照度の場合。ゲインアップ8〜10dBぐらいまでok? 12dBを越えた辺りからは様相が変わっていくように思います。
でも、太陽光の元でなら、発色のゲインアップ耐性は蛍光灯下よりもちょっと良くなるように思います。幼稚園で七夕祭りが晩にありますが、18時過ぎでも発色は十分です(子午線から遠く無い場所ですので、地域の方は時刻補正してください)。
・苦手な色
(IXY-DV)ですが、夕方の淡い夕陽に染まった色もオートのままで出るので、そんな条件なら、見たままの情景の再現性には向いていると思います。
これの場合、光源の感じを上手く残すような補正による利点と言えます。
利点の反面として、光源の感じが出るとマズイような場合、それは今後も課題になるのでしょうね。
「光源」と書きましたが、カメラ側はレンズへ入いる光の全てから光源を判別しているように思うので、光源そのものの直射光、そして間接光の影響は避けられないのでしょうね。この辺りはデジカメも含めて、全てのメーカーに検討を続けて欲しいと思います。直接光と反射光の判別は、各社でかなりのノウハウがあるように思いますが、もしかしたら同じ会社でも事業部毎に極秘なのかもしれません(^^;
・同じ会社なのに・・・
・・・非メーカー系、非研究開発系の方は御存知無いと思いますが(研究開発部門に直接関わっている営業部門の方は御存知でしょう)、想像以上に少人数でやっているものです(^^; 4/3型のデジカメの研究開発では、3桁の人数を費やしたようですが、延べ人数で無いのなら驚愕する人員です(^^;
(何度か書いていますが)業種を問わず大手企業の場合、一時間あたりの研究開発員のコスト≒「工数」は1万円ぐらいで計算すると思います。これは何分の1の直接の給料の他、設備費等を含む諸処の間接費、意外に多いのは部署の偉いサンの給料分も含まれていたりして、本人の時給換算あたりよりも随分と多いのです。最近は残業代がロクに出ないので、一人年間2000時間として、2000万円のコストと計算されますから、5人もいれば1億円ですが、実際に5人が直接働いているわけではありません(TT) 別途、営業関係とかにも経費がかかります。また、同じ研究開発期間内に複数のテーマを兼任するのが普通です。それ故に、同じシリーズだからと言って、ほぼ同じメンバーでやるわけではありません(^^; 有名な例として、インテルでは複数のチームが交互に開発を行っているという話もありました。P5をAチームがやっていたら、P6をBチームがやり、P5を終えたAチームはP7をする、という感じですね(^^;
ここで重要なのは、ホワイトバランスなども含めたCCDデバイスの特性は、CCD毎に変わってくるわけで、現状のようにCCDがコロコロコロ変わるようでは、ホワイトバランス一つとっても工数の割り当てが低くなりそうに思います。デジカメの場合、ビデオに比べて検証が早いだろう?ということも含めて、市場規模の違いによって、割り当てメンバーが多いのかもしれませんね(^^;
・・・所詮は、「人間の所業」です。メーカーそのものは集合体としての結果に過ぎません。そんなところにアタリハズレがあるのでしょう(^^;
(管理の事を言っても無駄です。優秀な研究開発員よりも、有能な管理職の割合の方が1桁以上低いのです(^^;)
我々が見ている光とは、結果的に連続スペクトルで、それを三色別の視覚細胞で見ているとされていますが、バンドパスフィルターに当たる部分に差があるように思います。カラーフィルター式でも、3CCD式でも、連続スペクトル中の結構な部分を捨てていたり、低利得部分では混ざっていたりします。
もしかしたら、カラープリンターのように6色とか7色とかのフィルターが必要だけども、画素数の都合で出来ないのかも(^^;
原色フィルターも補色フィルターも得意・不得意な色があるので、そのように思います。
・・・SONYの場合、トップのCCDメーカーながら、デジカメの発色が何となくアレなのは何なのでしょう(^^;
先程書きましたように、「使いこなし」に対しての注力が必要と思います(^^;
シーズに頼っているとダメだと思います(^^;
このような被写体は、カラーチャートなどの標準被写体ばかりで調整するとダメな部分だと思います。特に原色系の「刺激色」は、彩度が非常に重要になりますので、原色フィルターでなければ再現できないような「色味」があるように思います。このような色は「脳に与える刺激」が重要なのであって、先の七夕祭りでの浴衣の発色を見ると、同じ「ような」色であっても、どれだけ刺激を与えられるのか、そんな違いが重要だと思います。
・・・被写体によって、最適な発色の特性が変わるように思います。しかし、そのような検討は、現状ではキチンとやってくれないのかもしれません(TT)
書込番号:1781821
2003/07/25 21:19(1年以上前)
いろいろ助言いただいてありがとうございました。
やはり松下のGS50Kを買いました。
ここで見つけた最安値54800円でゲットしました。
リモコンマイクは便利です。
手ぶれ防止もPV1より優秀ですね。
画質はまだ未確認です。
ナイトモードは動きのある場面では尾を引いて
使い物にならないですね。
PV1のナイトモードはあそこまでひどくないけど
あそこまで暗いところまで撮れなかったから
どっこいどっこいかな。
週末テレビにつないで画質チェックしてみます。
PV1より悪くてショック受けるのかなぁ・・・
書込番号:1796295
現在DVを購入しようと思っていまして、このページを見させてもらっています。
松下GS50K、ソニーTRV22K、キャノンDV3これらが価格も近く迷っています。
トータル的にはDV3がもっともマシとの書き込みを見させていただきましたが、画質でこれら3つの中で最もマシな機種はどれでしょうか?
どなたかご教授ください。
2003/07/23 08:30(1年以上前)
3機種を画質で比べる場合ですか?
単板CCDレベルの差としては、車のエンジンに喩えると、
1/4型68万画素→1300〜1600ccクラス
1/6型68万画素→660〜800ccクラス(※800ccクラスは輸出向け?)
という感じのように思います。それゆえの余裕を考えても、22Kでしょうか。
DV3とGS50Kは同じランクになると思いますが、その比較は過去ログの通りと思っています。(漠然と画質というよりも、普通に使う場合は各種オート性能の結果としての画質も重要です)・・・色味の好みも考慮しても良いかもしれませんが。
大きさ重さを考えないのなら22K、小ささ軽さにちょっと画質も加えるとDV3、そんなところでしょうか。
ところで、1時間は確実に撮れるバッテリーの追加の有無も調べた方が良いでしょう。バッテリーは複数持つ事をお薦めしますが、出費を抑えたい場合は1本のバッテリーの持ちが気になるでしょう。
超小型機の場合、標準と思われているバッテリーは、小さなものが使われていて、1時間ぐらい撮るにはそれなりの大きさになりますが、20〜50g以下の増量程度です。
書込番号:1788579
2003/07/23 12:07(1年以上前)
DVMをお勧めしますね。画質、手振れ補正機能等を考えると、多少上乗せしてもDVMがいいのでは?自分もGS100Kに換える前はDVMを使ってたので。このクラスで光学式手振れ補正を採用してるモデルは他にありません。
書込番号:1788998
もうすぐ子供ができるので、はじめてのDVを購入する予定ですが、妻が利用する事も考えて、出来るだけ軽いCanonのIXY-DV3かVictorのGR-DVP9で悩んでいます。DV3を少し借りて撮ってみたところ、書き込みにもあったように、駆動音が録音されるのが少し気になります。また、素人なのでよく分かってないんですが、PCに取り込んだり(DVD機能無し)、DVD録再機(TOSHIBAのRDXS30を購入予定)を使って、最終的にはDVDに保存して行きたいと考えていますが、両機種とも機能上問題は無いのでしょうか?どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
2003/07/19 19:53(1年以上前)
IXY-DV(初代)とRD-XS40を使っています。
XSシリーズは、DV入力できませんが、(別のスレで書いたように)アナログ入力画質が気になるような方は、少なくとも高級機を買うべきだと思うレベルです(^^;
アナログ入力ですから、デジタル出力での面倒な相性問題などは無いので、気楽に使っています。 本格的に編集する場合はPCを使うつもりですけど(^^;
PC編集の場合、取り込み、編集、MPEG2変換、DVD書き込みと、元の数倍の時間が必要となります。特にMPEG2変換にはPCの能力差や変換品質・変換ソフトでピンキリの時間が必要となり、それだけの労力を使うべきなのかどうかで意義が変わってくるように思います(^^;
※元のDVテープは消さずに保存することをお薦めします。現行DVDメディアの「半永久保存性」は幻想です(^^;
駆動音?については、本体内蔵型のマイクでは、多かれ少なかれ録音されてしまいます。それも、静寂な環境にてマイクレベルの自動調整が過剰になってのことですから、気になる方は手動録音レベル調整のできる高級機に外付けマイクを付けるべきでしょう。安易に使うには弊害も有り得る、と言う事ですね(^^;
※XSシリーズは、デフォルトのままでは、やや白飛びがあります。現状で気にならなければそのままで良いかと思いますが、気になる場合は画像入力レベルを落としてみてください。私は落として使っていますが、この場合、画面が少し暗くなります。普通のTVでは黒つぶれする機種もあると思いますが、私の場合は黒つぶれが少なくなるように調整しているので、特に不満はありません(^^;
書込番号:1776223
2003/07/20 12:07(1年以上前)
狭小画素化反対ですが さん 早速の回答ありがとうございます。昨日RD-XS30を購入しました。おっしゃる通り、デジタル入力はありませんが、S端子でDVと接続するのですよね?また、PCで編集した場合、面倒な作業は別に構わないのですが、最後にDVDでどのようにして保存すればいいのかが分かりません。PCにはDVDが付いていませんが、別途購入しなければいけないのでしょうか?「テープでの保存」と書かれていますが、PCに取り込んで編集したものを再度テープに記録できるのですか?最後に、XSシリーズの画像入力レベルですが、これは録画した後ではもう遅いのでしょうか?例えばテレビ番組を録画する際も同じ事が言えるのですか?是非確認してみたいです。
書込番号:1778309
2003/07/20 15:36(1年以上前)
覆水盆に返らず、白飛び補正叶わず、と思います(^^;
一旦白飛びしてしまうと、補正できません。かと言って白飛びを気にし過ぎて画像入力レベルを落とすと暗くなりますから、自分で許容できるレベルを判断するしかないですね。
XSシリーズの白飛びといっても、殆どの人は言われても良く判らないかもしれませんので、実際にTV放送を見て、気になれば判断してください。
(おそらく、民放の方が白飛びが判り易いでしょう)
テープで保存とは、ビデオカメラで録画したテープは保存しておいた方が良い、ということです。MPEG化する段階で多くの情報が失われますので、肉眼で見た範囲でわからなかったとしても、それを使って再編集すると弊害が出易くなるわけです。パソコンのデータ圧縮とは基本的に可逆圧縮なので、元に復元できますが、静止画のJPEGやMPEGは非可逆圧縮なので、圧縮の際に必然的に失われる情報があるわけです。このあたりの事を知らずに(知っていても言わずに)「デジタルだから劣化しない」と妄言をたれる店員さんやヘルパーさんが多い事は嘆かわしいことです(^^;
尚、DV機からパソコンへ取り込んで、DV機に戻す事はできます。DVキャプチャー専用ボードなら、ほとんど劣化はありませんし、カット編集程度ならば、汎用のIEEE1394ボードでもそれに準じるようです。編集時にレンダリングなどを行うと劣化しますが、MPEG化、それも低ビットレートのMPEG化に比べると劣化の度合いは大したことはないかもしれません(^^; 低ビットレートの場合、S端子を使っても、普通の入出力端子を使っても、大差ありません。
(接続距離が数mとか長い場合、S端子では色ズレが出るとか言われていますので、出来る限り最短距離で接続しましょう(^^;)
ところで、PCにDVD記録機器が付いていなのなら、別途PC用を買わざる得ません。家電のDVDレコーダーをダイレクトに繋げません(技術的には問題無いと思うのですが、何故かパソコンとつなげないようになっています。某国の著作権団体の圧力だったりとか? とりあえず、単にコストやサポートの問題だけのことかも知れませんけど、結果的に鎖国状態にあると思ってください。
あと、PCとの接続には、PC本体の適性のほか、IEEE1394ボードやDVキャプチャーボードとの相性を抜きに語れません。これは各自で調べることになります。
PC編集に憧れを持つ方は多いと思いますが、DVDレコーダーでの編集に比べると、いろいろな労力が必要です。面倒でしたら、初めから編集用のPCを買った方が良いでしょう。金額を抜きにすれば、カノープスなどが編集用PCを販売していますので、一度HPを見ることをお薦めします(^^;
書込番号:1778781
2003/07/21 12:03(1年以上前)
狭小画素化反対ですが さん どうもです。いろいろとアドバイスを戴いたのですが、難しい内容が多ため、もう少し勉強してから、また伺いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:1781826
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
