このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 29 | 2003年1月30日 12:46 | |
| 0 | 2 | 2003年1月24日 01:02 | |
| 0 | 4 | 2003年1月15日 23:12 | |
| 0 | 0 | 2002年12月8日 20:20 | |
| 0 | 15 | 2002年11月7日 10:38 | |
| 0 | 0 | 2002年10月14日 13:11 |
ビデオカメラ > CANON > PV130 +(AK-540)
DVMとPV130。どちらも最低被写体照度が15ルクス(オート時)なのは、何故? どちらか、サバ読んでます? それとも、何処かしらの性能が違うのかな? 同じ有効画素で、CCDは、PV130の方が大きいのに。
2003/01/21 14:20(1年以上前)
ゲインに差が有ったり、CCD自体の作りが違ったり。
場合によってはサバ呼んでたりします。
エンジンだったら加給圧に差が有ったり、世代の違うエンジンだったり。
183PCと179PCの車が180PCって書いてあるのと同じようなもんです。
多分。
書込番号:1235388
2003/01/21 14:29(1年以上前)
× PC
○ PS
書込番号:1235403
2003/01/21 22:14(1年以上前)
133万画素の1/4型機と1/3.6型機の開放F値と最低照度を一覧すると、面白い事実に出会えるでしょう(^^) F値を換算すると、もっと不思議なことに・・・(^^; P、C、#と、各社にあります。
ちなみに、DVMは15ルクスが妥当と思いますが、PV130はF1.6ルクスですので、他社比としても、12〜13ルクスが妥当でしょう。
画像サンプルの一覧比較を見ても、あきらかに並の15ルクス機よりも明るく撮れますから。
ローライトモード(1/15秒)が約3ルクスと記載されていますので、1/60秒では約12ルクスになりますね。もし、3.4ルクスでも13.6ルクスです。前にも書きましたが「逆サバ」は初めて見ました(^^; 謎ですね(^^;
この12ルクスを、1/4型133万画素で「記載」している機種、さらに「9ルクス」と記載している機種があって、ある意味では面白く、別の意味では不愉快ですね(^^;
書込番号:1236453
2003/01/22 13:19(1年以上前)
謙遜でしょうか? キャノン、恐るべし・・・。
誰かが、縦型より横型の方が性能を向上させやすいとか何とか言ってらした記憶が・・・あったような、なかったような感じですが、もしそうなら、同価格程度で横型を作ってみて欲しい。今なら、他の追随をけして許さない機種が誕生しそう。売れるかどうかは別にして。
書込番号:1237970
キヤノンDV初号機MV1のスタイリングの復活求む!
意外とホールド性能が良かったと記憶してます。(店頭での印象ですが)
1/1.8CCD搭載でお願いしたい。(画素数は問わない)
出来れば素性の良いCCD搭載で・・・・。
書込番号:1238191
2003/01/23 23:29(1年以上前)
がんばり屋のエドワード2さん、1/1.8型のビデオカメラの可能性を推算してみました(^^) まず、大きさとしてXV2のレンズ部分ぐらいになって、F値が広角F2.2〜望遠F2.8(f=8.3〜83mm、40〜400mm相当)でOKなら物理的なサイズは可能かもしれません(^^; フィルター径もなんとか58mmで納まってくれるかもしれません。F2.4ならフィルター径が70mmを越えるでしょう(^^;
ただし、VX2000を上回る感度が必要で、F1.6・ゲインアップ18dBで最低照度1.5ルクスぐらいの性能が必要でしょう(^^; 「元の感度」をVX2000でISO250とすれば、ISO660ぐらいが必要です(^^; これって、最近の15ルクス機の最大ゲインアップの値よりも凄いレベルだと思います。ISO660は、面積比例ならVX2000とXV2の中間ぐらいの効率で可能です。それでも、有効画素数34万画素で画素面積と正方画素サイズを推定すると、112平方ミクロンと10.6平方ミクロンぐらいでしょう。これは、ニコンのデジタル一眼レフのD1と同じぐらいです。1/6型80万画素と比べると、面積比で約18倍ですから、もの凄いですね(^^;
でも、F2.2で2.4ルクス、望遠側がF2.8で5.3ルクス、F3.5だと7.3ルクスにまで落ちます(^^;
なんか、一般の家庭用機とあまりにも違うので実現可能かどうか・・・今月号のビデオサロンに1/2型業務機の紹介があり、そのスペックを見ると上記も可能とは思いますが・・・(^^;
尚、MV−1を検索していたら、下記HPを見ました。
http://sasaki.cc/
プログレッシブの動画の「コマ」の画像もあります。「デスバレーやジョシュアツリーなどがMV-1で取ったもの」と書かれてありました。階調が広くて鮮鋭感もあるので、ちょっと驚きです。先日紹介した1/2型ビデオカメラの画像を彷彿とします(^^;
MV−1の最低照度は1/3型から想像するとそれほどでも無いですが、この当時のゲインアップは12dBぐらいだと思うので、18dBに換算したら9〜10ルクスぐらいでしょうか。
1/4型のFV2と同じ程度ですね。MV−1のゲインアップ無しのISO感度は、この少し前の1/3型35万画素デジカメと同様のISO100ぐらいかもしれません。今なら、ISO300ぐらいの感度になるかもしれませんね(^^;
書込番号:1242231
狭小画素化反対ですがさん、ありがとうございました。
やっぱり、無理ですねー。
大きく明るい超広角のレンズ+CCDのDVカメラあったらなぁ・・・・・。
シグマSD−9の撮像素子タイプのDVって発表されませんかね。
雑誌で見たSD−9の画が印象的でしたので。
書込番号:1244305
2003/01/24 22:41(1年以上前)
どうもです(^^;
SD9・・・(勝手に名付けて)三層式はいいですね。「デジカメ臭くないデジカメの画像」という感じです(^^)
我々は光学ローパスフィルターによって「劣化した」デジカメ画像しか見た事がありませんでしたから、光学LPFによって劣化した輪郭の不自然さを必ず抱き合わせなければなりませんでした。光学LPFが必要な場合、本質的に信頼できる情報量は1/4程度になってしまいますから(^^;
解像度チャートを見ると「解像度においては」実質的に元の画素数の半分程度かもしれませんが(^^; 逆に言えば、光学LPFと3〜4色のカラーフィルターを使う撮像素子は、レンズによって得られた大切な情報の多くを失っているわけで、三板の場合も光学LPFによる劣化は避けられませんね。
(狭小多画素CCDの場合、レンズ解像度がキツイので、結果的に光学LPFが不要になる場合もあるようですが、逆に言えばレンズ解像度が相対的に足りないわけで・・・(^^;)
三層式の発表以後、1年ぐらいになりますが、普通のデジカメやビデオカメラへの応用も期待したいですね。光学LPFが不要なので、単板でも三板以上の性能が出せてしまうハズですから、1/3型CCDでも(レンズが高性能であれば)例の1/2型クラスの解像力が得られても不思議ではありませんね。
(出たら欲しい(^^;)
書込番号:1244531
大手のメーカーが心を広くしてこの撮像素子の普及をしてくれることを願います。
で、DVMですがPV130の心意気を継承して欲しかったです。
書込番号:1244556
2003/01/24 23:52(1年以上前)
三層式、個人的にはEOS用が欲しいです。でも、たいしたレンズは持っていないので、数万円クラスの光学式手ぶれ補正付き高倍率ズームを作ってくれるところであれば、どこのメーカーでも構いません(^^;
>DVMとPV130
メーカーの意図は判りませんが、現実的な客層は随分と違いますね。
PV130は、PC100発売以前ならもっと売れたかもしれませんが、見た目の大きさをレンズフードの威容は、普通の客はたじろいでしまったりしていたかもしれません。レンズを始め、細部にこったところを感じます。この板では当初のトラブル報告の多さが致命的だったかもしれません(^^;
ちなみに、暗所性能はIXY-DV(初代)よりも良さそうなことを、昨年の恐竜博で確認しました(^^;
対してDVMは、一般客層の方に受けているようですね。動画重視の者にとってはオマケ機能の静止画機能も、連写性は通常のデジカメを上回る場合もあり、特に光学式手ぶれ補正については、通常のデジカメにおける望遠撮影の弱点を凌駕していますから、意外と売れても不思議ではありませんね。レンズはPV130よりもショボくなりましたが、相対的に他社同価格帯のレンズが貧弱ですから、そういう意味ではマシ? 逆に言えば、オマケ機能の静止画をよりオマケ機能に徹するような悲惨さを感じます(^^;
CCDについては、言わずもがなですね。
さて、DVMをベースに小型化した「IXY−DV IS」を作ってもらいたいものです。光学式手ぶれ補正の1/4型原色38〜41万画素・最低撮影照度7ルクス(1/60秒)! 学芸会から結婚式まで暗所性能に不安はありません! と言う感じで(^^;
書込番号:1244747
そりゃ、復刻版PV1ですね。
現在の信号処理技術でリメイクしたら面白そうですね。
書込番号:1245321
2003/01/25 10:03(1年以上前)
はい、PV1の改良版を想定しています(^^;
(何度も書いてます。欲しいですから(^^;)
アクセサリーシュー無しなら本体500g以下も可能でしょう。
でもアクセサリーシューも欲しいので・・・(^^;
XV2のような画像調整機能も欲しいですね。「別売り拡張キットで対応」みたいな方法でも良いですから。店頭デモ用設定は素人向けの画質で客を誘い、画質調整機能によって個人の好みに対応する、と。MZ−1or2みたいに多彩な画質調整ができればいいな、と(^^;
また、XV2(一部?)であったような、オートホワイトバランスでの事に対応するためにも、オートホワイトバランスに対する画質調整機能も欲しいですね。
できれば遠からず三層式のCCDを使うことが出来れば、有効34万画素程度でも、水平解像度600本も余裕かもしれません。レンズがよけれ700本に迫るレベルまでいくでしょう(SD9の特性から推定)。これは家庭用の三板をも越えるレベルだと思います。これなら、4倍密度変換しても、現行のメガピクセル機よりも解像感を高くできる可能性もあります(レンズ次第)。光学LPFが不要となると凄いですね(^^; ただ、三層式の1/4型38〜
41万画素という、デジタル一眼レフに比べると画素数が非常に小さくなる場合においての感度については未知数ですが(^^;
書込番号:1245622
2003/01/25 10:54(1年以上前)
おわっ? 難しい話が羅列してある。同じ日本語だけど、通訳が要る・・・・・・けどまぁ、地道に調べてみるか。まずは光学LPFから検索して見よっと。
書込番号:1245692
そうですね。DVカメラにも設定保存用のメモリが有るでしょうから、ユーザー設定のパラメータ(民生機のカスタムプリセット程度ではない)が入力できるといいですが。
せめて、オートゲインのオンオフ、手動設定くらいは標準で操作できるようして欲しいです。
書込番号:1245698
2003/01/25 14:05(1年以上前)
光学LPF:光学像の高周波成分を除去するためのフィルター・・・。
ハテ? 根本的な知識が無いと、高周波な成分の何が作用して、どう悪影響があったりなどがさっぱりですね。
FOVEON×3イメージセンサー:1ピクセルでRGBを認識する。
・・・・・・ついでだから検索してみたけど、そう言えば今のビデオカメラがどう言うセンサーによって色を感知していたのか、よく知らなかった。3CCDはなんとなく知っていたけど。
ビデオカメラ特有の知識と言うより、カメラ全体としての知識が必要みたいですねー。
書込番号:1246093
>3層CCD
同じCCDと言っても動画用と静止画用では(ハード面の)データ処理系の構造がだいぶ違うらしいので、そう簡単にはいかないかもしれません。
でも私は専門家じゃないのであまり当てにしないでください。
書込番号:1246336
2003/01/26 00:58(1年以上前)
デジカメのCCDは、元々はビデオカメラ用の流用が多かったのを思い出しました。35万画素の原色正方CCDが出てきた辺りから分化し、それぞれの「進化」が始まりまったような感じです。
三層式(仮称)以外は、動・静で仕組みが違うと言っても、共通する点は多いように思います。今の三層式の最大の課題は、画像出力が「RAW」であることです。通常の場合に比べて、可視画像化(復調?)のアルゴリズムが複雑なのかもしれませんね。波長別の透過・吸収を利用しているので、クロストーク(混合)やロスも意外と大きいのかもしれません。それでも、実写画像をみると、三層式ならではの画質を見せてくれます。
http://www.d-slr.net/
(特に通常=光学LPF付きとの差異、つまりドット毎の違いを見てみてください。光学LPF付きはドットの全てがボヤけていますが、三層式はドットの殆どがくっきりしているので驚くと思います。それ故に倍の画素数に匹敵すると評価されています。逆に言えば、通常では解像度チャートからも実態のドット数は画素数の半分程度になる?)
さて、光学ローパスフィルターの有無による比較は、昨年まで事実上不可能でした(モノクロCCDでは可能?)。これは、カラーフィルター式単板CCDの根本的な原理とのセット品のようなものだからです。(それでもデジタル一眼レフの一部ユーザーには、光学LPFによる「劣化」を嫌って、擬色の発生を省みずに光学LPFを取り外す猛者も居られたようです。)
光学LPFが何故必要なのか、単板CCDや三板CCDの構造や復調の原理はどうなのか?ということ、その他撮影や光学的な事には、
http://www.dango.ne.jp/anfowld/Lights.html
↑こちらが大変参考になります。大変巨大なHPですので読み込みに時間がかかります。接続するとハングしたように思うかもしれません。冒頭のリンクから目的箇所を探すと良いでしょう。
http://www.dango.ne.jp/anfowld/Highspeedcameras.html
↑これは上記と被さっている内容もありますが、Q&A形式で説明されていて便利です。
上記では、「ビデオカメラの標準のシャッタースピードは1/30秒」と書かれているところとかありますので、教科書のように鵜呑みにしてはいけない箇所もありますが、そのような事以外については問題無いと思います。
また、一気読みするのは普通は不可能と思いますし、専門的な必要が無い場合は、全てを読んで理解する必要も無いでしょう。気になったところを拾い読みして、何回にも分けて読むことになるかもしれません(^^;
書込番号:1247925
2003/01/26 01:20(1年以上前)
(追伸)
・・・これでは一般に対する訴求力はまだまだですね。
「エレクトリカル・パレードで大差が付きます!」
とした方が判り易いでしょうか? ただし、VX2000、XV2、TRV900などを除く、と注釈する必要がありますが(^^;
ディズニーランドのリピーターのチョイスするビデオとして有名になれば、感度がどうのこうのとウザウザ言わなくても、横で↑を使っている場合との大きな差に愕然とした人が買い替えを検討するようになると、低感度化を改善しなければならないような「流れ」が創出できるかも知れません(^^;
仮に開発するような事があれば、エレクトリカル・パレードでの実証試験を過分にやる必要があるでしょう。ディズニーランド好きなスタッフであれば役得かもしれません(^^; 高感度だけでなく、AFなどにもテコ入れが及ぶと思います。
ただ、低感度対策だけが肝になると困ります。別にC社でなくとも良いのですが、小さなCCDで感度を稼ぐには画素サイズの問題で光学式手ぶれ補正を選択せざる得ないですし、低照度での色のりを考えると(当面は)原色か3CCDを採用することになり、小型化を考えると結局は原色CCDの採用となるでしょう(^^; ただ、補色なら4〜5ルクスも可能ですね。
また、更なる低照度のために、シャッタースピードの「固定モード」に1/30、1/15、1/8を必須として欲しいと思います。ただ、高輝度の入力が合った場合は、CCDの保護の為に一時的に通常モードに移行し、高輝度入力が無くなった時は「固定モード」に復帰するような機構も欲しいです(^^;
書込番号:1247997
↑おおっ!これは、クルマで言うところの「ニュル詣」ですね。
TDLで、夜間撮影が綺麗です!
ニュルブルクリンク・サーキット(旧)を1分00秒台で走行!みたいな。
エンジン・シャシー・タイヤ・ブレーキ最高レベルでチューニング!
判りづらい表現ですいません。
書込番号:1250249
ワイドコンバーションレンズを購入しようと思っています。候補は、CANON純正(¥20000)、レイノックス(\14000)、ケンコー(\9800+ステップアップリング)の3つですが、予算の問題でレイノックスかケンコーにしようと思っています。そこで質問なのですが、ステップアップリングを使用することにより、画質劣化や周辺の流れ、歪その他、リングを使用しない場合に比べて影響があるかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
2003/01/21 22:54(1年以上前)
ステップアップリングそのものは気にしなくても良いでしょう。
ケラレや流れや歪み、望遠域でもどの程度対応できるかは、直接試した方が安心です。ワイコンのメーカーが保証してくれる場合は有り難いのですが(^^;
試着時、動画の画面では判りづらいかもしれませんので、このときには静止画モードを活用しましょう。有効画素数が動画と静止画では違うので、その点も含めて御覧になるとよいかと思います(^^;
書込番号:1236602
2003/01/24 01:02(1年以上前)
あれからネット上で別のものをさがしていたのですが、ハクバのものとTiffen MegaPlusのものが見つかりました。Tiffen MegaPlus(デジタルカメラ用?)は画質が良いようですが、購入方法がよくわかりません。価格は$75くらいです。ハクバのものはデジタルカメラ用で、¥6500前後だと思います。メーカーに確認したところ、ビデオカメラにも使用出きると思うが実機で確認したことがないのでわからないとのこでしたが、そこそこの画質で使用出来ればこの価格は魅力的です。テレコンも同じ価格です。使用したことのある方がいましたら使用感などを教えていただけないでしょうか?
書込番号:1242545
現在PV1を使用していますが故障してしまい、修理しようかPV130に買い替えようか悩んでいます(しかしキャノンの技術料は高い!!!)。そこで質問です。ダイナミックレンジはどちらが広いのでしょうか。キャノンの発色は個人的に気に入ってますので、ひっかかりはDレンジだけです(私にはPV1のDレンジの狭さが不満足)。どなたか「知っている」方がいましたら教えて下さい。在庫の関係上急いでます。
2003/01/14 23:31(1年以上前)
Dレンジは知りませんが、発色の傾向はわりと違うと思いますが・・・。
ある程度は店内でも判ると思われますが、外の景色では違いが大きくなるかもしれません。PV130の画素サイズはPV1の1/3以下ですから、PV1の方が「CCDそのものの」ダイナミックレンジは広い可能性もありますが、この当時の原色プログレッシブCCDは「開口率」があまり広くないと思うのと、画像処理系の進化の有無を考慮すると、一概には比較できません(^^;
・・・もしかしたら、下記HPの実写画像が参考になるかもしれません。
http://www24.big.or.jp/%7Ea_natsu/CA/PV1/PV1p.html
・・・屋外のサンプル画像を見てみましたが、ダイナミックレンジが狭いというよりも、露出(≒見た目の明るさ)が明るめになって、相対的に白飛びしている場面の方が多いような・・・評価コメントを見ると、暗いところではもう少し明るい方が、と有りましたが(^^;
白飛びの周辺を見ると(多くの現行機種ほどに)急激に飛んでるわけでもないので、このレベルに至らない現行機種の方が多いように思いますが・・・VX2000とかXV2なら別ですけど(^^;
PV1は通常条件での最低照度も11ルクス程度と、多くの現行機種よりも良いので、個人的にはPV1を正常進化させた機種が欲しいぐらいです(^^;
書込番号:1217189
2003/01/15 16:57(1年以上前)
どっちでもええちゃうか?
書込番号:1218788
2003/01/15 22:52(1年以上前)
狭小画素化反対ですが様、大変わかりやすい助言を誠に恐縮です。壊れた事がそもそものきっかけですが、その他に、やはり新機種が登場する度に世の中から置いていかれるような心情になってしまうもので新しい物が気になってました。しかしふっきれました。修理して使い続ける事にします。ありがとうございました。
書込番号:1219725
2003/01/15 23:12(1年以上前)
ご丁寧な御礼、ありがとうございます(^^)
現行品の「進化」といっても、小型化とデジカメ機能がメインですので、動画性能が良くなっているのかどうかと言えば疑問で、低感度化と狭画角化(広角側が広角と言えない!)の弊害の方が大きいように思います。もし、バッテリーの持ちに不満が有るような場合は、買い換えるという手もあるかもしれませんね。
ちなみに、幼稚園の父兄でPV1を使っている方がいて、時々買っとけば良かったかなと思うこともあります(^^;
書込番号:1219802
デジタルビデオの選択に迷っています。
sonyとpanasonicと比較し、最終的にTRV900に絞りました。
ですが、CANONのPV130について教えていただきたく質問させていただきたいと思います。
@最低被写体照度についてですが、PV130が3lx、TRV900が8lxとなっています。となると暗いところではPV130の方がよく写るということなのでしょうか?(東京ディズニーランドのエレクトリックパレードが取りたいのですが、どちらが適しているか、教えていただけると助かります)
ATRV900は3CCDですが、PV130は1CCD。色合いは3CCDの方がよいと聞きますが、違いがあるものなのでしょうか?
(子供の運動会をきれいにとりたいと思っています)
BPV130とIXY-DVMの特に差があるように見えないのですが、撮影に関してですが、顕著な差はあるのでしょうか?
私的な意見ですが、PV130のほうがレンズ径が大きくみえる(DVMのレンズ径は不明ですが写真で判断して・・・)のと、CCDも1/3.6(DVMは1/4)ですので、PV130の方が明るくきれいに写るような気がしますが・・・
CTRV900の静止画像とPV130の静止画像は、どちらがきれいなものでしょうか?
どなたでも結構ですので、わかるだけでもお答えいただけますでしょうか?
また、名前を出して失礼とは思いますが、「PC101k&TRV17k&FinePix1700Z&U10」さん のsonyの光学系は格下げというレスがあったので、よろしければ、ご本人様のご意見もいただければと思います。
ps.TRV900のこういった書き込みはもう無くなってしまったのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃれば、教えていただきたく思います。
初めまして、初めて投稿します。
私も今、ビデオカメラの購入を考えているのですが、この掲示板を知らなければたぶん、無難にソニーを買っていたでしょう。今ではキャノンで考えています。皆さんに感謝です。(^-^;
それで、一応、DVMとPV130にしぼったのですが、今までの皆さんの投稿を読んで(全部は読んでないのですが)の私なりのこの2機種の印象は
DVM
小型化によるスタイリッシュ。ネットワーク性能の強化。
しかし、小型化によりカメラメーカーたるキャノンの魅力が薄れた機種。
PV130
本体はちょっぴり大きめ、しかしレンズがとてもとても優れている。
カメラメーカーたるキャノンならではの機種。
素人ですみませんが上記のような解釈であっているでしょうか?
もちろんPV130にかなり傾きつつあります。(上記の解釈のとうり)
よろしくアドバイス願います。(?_?)
2002/10/24 00:20(1年以上前)
個人的にはPV130がお勧めです。
PV130に比べりゃ、ソニーのPCシリーズの光学系なんて格下ですよ。
書込番号:1020549
2002/10/25 22:29(1年以上前)
早速の回答、誠にありがとうございます。(^.^)/
ところでもう一つ質問させて下さい。
今日また電気屋に行ってPV130をみて気ずいたんですが、(今さらかよ!)レンズにくっついてる傘(?)みたいなのって外せるんですね!
あれを外すとスッキリして大きさもあまり気にならないなと思ったんですが
あれって付けていないとだめなんですかね?
やっぱり必要だから付けてるんでしょうけど。
電気屋の店員は「レンズの保護の為についてるんで、外して撮影しても問題ありません。」といってましたが、どうも自信なさそうだったので。
書込番号:1024212
2002/10/25 23:31(1年以上前)
レンズフードは、撮影視野外からの光線をカットし、ハレーションやフレアを防止する目的が有ります。
つかアレがレンズの保護だったとは初めて聞きました。
書込番号:1024360
2002/10/26 00:24(1年以上前)
せめて、「レンズの保護の役割も有ることは有るんですけど、当然、外して撮影することできます。せっかく不要な光をカットするために付いていますから、できるだけ付けて撮影される方が良いですよ!」と言ってくれれば(^^;
・・・あまり自分で撮影をしない店員さんなのでしょうね・・・。
かく言う私は、ワイコンにレンズフードを付けたくて仕方が無いのですが、今使ってるワイコンに取り付けるのは困難なので、ハレーションやフレア@いっぱいの画面になると悲しくなります(TT)
書込番号:1024484
2002/10/26 21:47(1年以上前)
PC101k&TRV17k&FinePix1700Z&U10 さん 狭小画素化反対ですが さん
回答ありがとうございます。(^.^)/
大御所のお二人から(自分で勝手に思っている。すんません)回答を頂けて光栄です。(((^^;)(;^^) ))
「レンズの保護」ってゆう話なんですが、なんかその店員さん曰く、「レンズを下向きにして置いてしまった時、フードによってレンズが地面or床に当たるのを防ぐ」みたいな事を言ってました。
「じゃあなんでPV130にだけ付いてるの?」って思ったんですが、、、
ツッコミませんでした。
一応、PV130で決めようと思っていますが、またここで一つ気になることが、、、
PV130って新品でまだあるんですかね?見に行った店は展示処分品でした。その他、四軒ほど廻りましたが(大阪日本橋)一軒も置いてなかったんですけど、、、。σ(^◇^;)
書込番号:1026329
2002/10/26 21:55(1年以上前)
すいません上のPV130の新品があるかどうかですが、生産が終了している事は知っております。
あとどれだけ残っているかですね。
書込番号:1026363
2002/10/26 22:44(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます(^^;
店で在庫確認されましたか? 不況ですので出来るだけ在庫を減らしているように思います。系列店とメーカーなどへ確認してくれると思います。
ちょうど月末ですし(上期末ほどの値引きは期待できない?)、在庫確認と共に値段交渉されると良いのではないでしょうか?
急がなければ名刺を貰って検討されると良いと思います(日本橋のN宮などは脈有りの客には名刺をくれると思います。←ウザくならない程度の交渉に限る?)
・・・ちょっと外れますが、最近、長年に渡る大御所さま方々の書き込みが少なくなってきて、ちょっと危惧しています。Wさんあたりは海外かもしれませんが、他の方は?
書込番号:1026467
2002/11/01 19:23(1年以上前)
この掲示板を読んで、購入の意思を強くしたんですが
残念ながら地方ではもう在庫がありません
DV-M やパナ5000 などが低照度での撮影に弱いというのが自分には
かなり引っかかってまして、やはりこの機種がいいと
今頃になって思っています
この高機能を継承するような新機種は期待できるんでしょうか
それとも、アキバ通販を利用してゲットした方がいいでしょうか
アドバイスをいただけたら嬉しいです
書込番号:1038231
2002/11/01 20:13(1年以上前)
通販の場合、最低限のトラブルを避けるために「代引き」を利用できるところで購入することを強くお薦めします。
個人的には5年におよぶ「長期保証(延長保証)」を付けた方が良いと思います。ビデオカメラは壊れるものと思って買った方が後悔する可能性は低くなるでしょう。できれば、落下や盗難にも通用する「動産保険」もかけたほうが(私はかけられなかったのですが)良いと思います。
他にも「通販」で検索すると過去の書き込みから情報が得られると思います(^^;
書込番号:1038334
2002/11/02 08:07(1年以上前)
狭小画素化反対ですがさん 早速のレス嬉しいです
・・・ってことは、やはりこの機種がお勧めってことですね
早急に購入先の検討に入ります
ありがとうございました
書込番号:1039373
2002/11/02 14:38(1年以上前)
PV130とDVMとでは、意外に一長一短があるので、ご本人の求めるところで決める必要性が高くなると思います(^^;
書込番号:1039858
2002/11/03 22:18(1年以上前)
こんばんは狭小画素化反対ですがさん。
上の書き込みですが一長一短とはどのようなところでしょうか?
ちょこっとだけでも教えて頂けませんでしょうか。
現在のカタログではPV130は少ししか掲載されておらず、あまり詳しいことが載っておりませんので、、、
書込番号:1042971
2002/11/03 23:21(1年以上前)
一長一短といっても、絶対的なことは少ないと思います。
つまり、先ほど書いたように、本人の求めるところに対して、どちらが都合が良いか? ということが多いですね。
たとえば、PV130とDVMのレンズを見比べて、デカ過ぎる!と思うのが普通ですが、これはもしや?と思ってF値を見ると最望遠でF1.8なので驚嘆する人、とか(^^;
また、色合いに関して、PV130の色合いが好みか、DVMの色合いが好みか、とか。その他はPV130とDVMへの書き込みにレスつけてますので、ちょっと遡って御覧いただくと「私見」をいろいろと書いています(^^;
低照度性能については、↑の書き込みのように「減光板」を使ってみたところ、PV130の方が少し良さそうですが、ブラウン管式TVに繋がっていなかったので液晶モニターでしか見ておらず、断言はできません(^^;
書込番号:1043082
2002/11/03 23:53(1年以上前)
すばやいレスありがとうございます。(^-^)/
いまから過去のレスあたってみます。
書込番号:1043136
2002/11/07 10:38(1年以上前)
狭小画素化反対ですが さん からのレスが嬉しくて
PV130 を価格コム通販代引で購入しました \(^o^)/
配送情報では、間もなく配達店に到着予定
本日ゲット予定です ありがとうございました
ビデオは10年前のパスポートサイズ以来です
さあ、今夜から過去ログと格闘しま〜〜す
また助けて下さい
書込番号:1050710
教えてください。
テープからカードへ切り替えの時間が遅いと言うインプレッションをみましたが、実際はどれくらいの時間がかかるものでしょうか?
数秒??かかると、問題ですよね。あと、連射機能というものはあるのでしょうか?DVMは2枚/秒ということですが、、、
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
