このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年4月18日 22:20 | |
| 0 | 0 | 2006年4月17日 23:51 | |
| 0 | 6 | 2006年5月1日 23:00 | |
| 0 | 0 | 2006年4月7日 18:34 | |
| 0 | 1 | 2006年4月2日 19:27 | |
| 1 | 5 | 2006年5月2日 10:15 |
ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT
非常に調子よく使ってきましたが、今日子供の様子を取ろうとしたら「結露」エラーメッセージ!!前回撮ってから、ピアノの上に載せておいただけですし、この数日の東京の気候を見てもこのエラーメッセージは嫌な予感が。。。
どなたか、同じような症状の故障が生じた方いらっしゃいますか?やはり、修理に出すしかないですよね。
今週末、サファリパークに行く予定なのに!!
ここ数日の東京の気候では室内での結露はあり得ませんね。
よっぽど室内が寒くなったのかな?又は湿度が高い場所に置いておいたか。
この辺は個体差が大きいと思いますが、修理に出すと数週間掛かることもありますので、この際目をつぶって週末撮影敢行かと。
書込番号:5007854
ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいのですが
この機種と、ソニーのDCR-HC96とでは
画質・音質他の性能を比較した場合
どちらがどの程度優れているのでしょうか?
また、同じキヤノンのDC40と比較した場合
画質の差はあるのでしょうか?
(以上、全て動画に関する質問です)
すみませんが、よろしくお願い致します。
初めて書き込みします。
動画の画質が屋外撮影に比較して、室内撮影でかなり落ちる(粗くなります)のですが。
販売店の方に相談したら、光量不足かも。。。と言われたので、撮影モードを変えたり、設定変更してみたのですが、あまり変化がありません。6年程前の姉所有のソニー機のDV画像(室内撮影)と比べてもかなり見劣りします。故障なのでしょうか?
この機種の室内での撮影画質はどんなものなのでしょうか?
DV初心者なもので、あまり詳しい事はわからないのですが、どなたか同じような現象とか対処法とかご存知でしたら教えて下さい。
お願い致します。
シャッタースピードが「1/30秒」になっていませんか?
工場出荷時の設定のままであれば、そうなっているのでは?と思います。
取説をよく読んで、「オート」で「1/30秒」をキャンセルする指定にしてみてください。
「1/30秒」をキャンセルすると、それ以前よりもノイズの影響が出るハズですが、シャッタースピード1/30秒時に独特の「のっぺ※」や残像感が出るので、どちらがマシなのかは個人の主観で決めてください(^^;
のっぺり※
この場合はコントラストが落ちて、視覚上の鮮鋭感が落ちた状態ですので、「荒いわけではない」のですが、「細かいところが見えにくいように思えてしまう」のであれば、この「のっぺり」と同じ画質を指していると考えます。
書込番号:5005821
返信ありがとうございます。早速試してみました。
取説によるとオートではシャッタースピードは自動的に切り替わるらしいのですが、固定ができるのでしょうか?
Tvモード(シャッタースピード優先AE)というので強制的にシャッタースピードを替えて撮影してみました。画像事態は明るくなるのですが、やはり粗さがあるようです。特に人物が。
画質はデジカメの動画モードで撮影したものを、TVで見ている感じです。
書込番号:5006858
オートモードでの「1/30秒」不可設定については、取説の中から探してみてください。
(私の機種は オートでの1/30秒不可設定がなくてブーイングがあったDVM2で、その後のDVM3以降からオートでの1/30秒不可設定が付いたようです)
ところで、シャッタースピード優先に変更されて、そのシャッタースピードの設定はどうなのでしょうか?
>画像事態は明るくなるのですが
と書かれていますから、1/15秒などの「シャッタースピードが遅い」設定にされているのでは?と憶測します。
※要するに一定限度(1/60秒など)よりも遅いシャッタースピードでは、動体ブレや手ブレの影響が大きくなるので、シャッキリした画像が得られ難くなっていきます。
しかし、標準ビデオカメラとして標準的である 1/60秒とか1/100秒に設定したとして、足りなくなった光を補うために「ゲインアップ(≒電気的な増幅)」が強くなり、副作用としてノイズが出やすくなります。
それでもそのノイズを目立たなくしようとしてノイズ低減処理が行われ、その副作用は解像感などの低下に繋がりやすくなります。
※さらに光量が足りなくなれば、同じシャッタースピードのままでは画面を明るくすることができません。
「感度」の限界だからです。
書込番号:5008332
いろいろご教示下さってありがとうございます。
>ところで、シャッタースピード優先に変更されて、そのシャッター>スピードの設定はどうなのでしょうか?
ご指摘の通り、シャッタースピードを遅く設定して撮影していました。
以前 販売店の方に撮影した画像を見て頂いたときに暗く写っているとの指摘を受けましたので、画像が明るくなるように設定してみた次第です。
早速、シャッタースピードを早く(1/30以上)に変更して撮影してみました。画質という点では、、、うーん。あまり変わらない感じです。画面が暗くなるので、その分悪くなるかな?という感じです。
屋外では綺麗に撮影できるようなので、室内撮影で画質が落ちるのは、やはりカメラの感度の限界なのでしょうか。
オートでのシャッタースピード変更の件ですが、取説中に探し出す事ができませんでした。オートでのシャッタースピードに関して記載があるのは、蛍光灯下での撮影時に自動でシャッタースピードが切り替わるという文だけです。(探し出せたのは。。。)
どなたか設定方法ご存知でしたら 教えて下さい。
とりあえず、撮影したテープを預けてメーカー解析?して頂く事になりました。いつ回答が来るか不明ですので、それまでにいろいろと試し撮りしてみます。
書込番号:5011734
この前キャノンのFV300(68万が素)を使っていましたが、室内のノイズがひどく処分しました。友達がソニーのCDR−PC300を使っているのを借りたら暗い室内がノイズレスで綺麗でした。そのスペックは331万画素 1/3CCD 15ルクスでしたのでそれに見合う現行機種を探しています。キャノンではこのM5でソニーではHC96だと思うのですが、このコメントを見るとキャノンは不安ですね。この機種をお持ちの方は是非、暗い場所のノイズについての感想をお聞かせください。
書込番号:5041559
>えーぞーさん
候補に挙げられている機種を、実際に確認すれば宜しいかと思います。
SONYの場合、発色がM5よりも薄めになりそうなので、どちらが好みに合うかどうか私には判りません(^^;
−−−−−−−−以下、参考まで−−−−−−−−−−
特にメガピクセル登場以降、1画素あたりの大きさが少なくなっていき、光電変換という物理現象を利用するには不利になっていきましたが、PC300以降は「静止画のための多画素」と「動画撮影時の感度」を両立させる方向になったようです。
1画素あたりの受光量が少な過ぎるのなら、動画としては多過ぎる画素を2つあるいは4つを結合(加算、混合)させ、その集合出力としては受光量が向上するのと同じ効果を得よう、という技術的な手段です。
※また、CCDなどは画素毎の動作速度を(原理的に)あまり速くできないため、多画素になっていくと動画の撮影速度についていけなくなりますが、画素結合(画素加算、画素混合、ビニング、ビンニング)で画素数が減った状態にできるため、動画の撮影速度を維持する事が可能となります。
これらはデジカメ(特に動画デジカメ)では意外に前から行われていました。そのはしりとしてはSANYOのSX560があります。
書込番号:5041754
この度M5購入いたしました。
ほぼ子供の撮影に使用しているのですが、カメラとしても綺麗に写るので重宝しております。
そこで、容量大きいのSDカードの購入を検討中なのですが、
@1GBが使えるか?(説明書は512MBまでの記載)
Aバッファロー等との相性
が、不明です。
どなたかご教授願います。
BUFFALOの512を使ってますが、全然問題ないですよー。
転送速度?とか気になりませんし。
1Gは過去スレでお薦めしてる人がいたような・・。
でも、512で充分みたいですけど^^;
書込番号:4942379
canonに問い合わせしたら
東芝、松下の1GBまで動作確認済とのことです。
書込番号:4949633
トランセンドの2GB(150倍速)でもちゃんと認識して使えましたよ
バッファローの1GB(転送速度7MBのやつ)でも問題無しでした
書込番号:4982838
1GB、OKですよ。
3月にM5を購入し5回使用しました。ストレスまったくありません。
また、予備バッテリーも格安でNET購入。こちらも問題無く純正と変わらず使用OKです。問題無く使ってます。
BP-315-T \1480 BP-308-T \1280 2本買って\3080でした。
ロワバッテリーさん、有難う。お世話になりました。
3代続けてSONYを愛用してました。4代目で初めてCANON-M5を購入。
静止画も思い以上にきれいで満足しています。デジカメもCANONで大満足していたのでビデオもCANONを選んで大正解でした。IXYのネームはだてでは有りませんね。
みなさん、おすすめです。
書込番号:4982971
遅くなりましたが、皆様ありがとうございました。早速購入して快適に使用しております。。
書込番号:5042775
【欲しいものリスト】canon移行案
