このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年9月19日 18:53 | |
| 0 | 6 | 2006年9月4日 17:39 | |
| 0 | 2 | 2006年8月24日 18:58 | |
| 0 | 0 | 2006年8月4日 11:40 | |
| 1 | 4 | 2006年7月15日 07:04 | |
| 0 | 4 | 2006年6月26日 22:01 |
ビデオカメラ > CANON > IXY DV S1 KIT
今日初めて撮ってPCの方にキャプチャーしましたが、再生してビックリ。ノイズというか機械の駆動音?(ジーというような)の音が結構気になる音量で入ってしまっています。雑音が多い場所ならかき消される(?)ので気にはならないのですが、少し静かな場所(公園の外れとか)に移って撮ると非常に気になります。これはなんとか消せるものなのでしょうか?
マニュアルの「故障かな?」のところを読んでみたのですが載っていませんでした・・・
ビデオカメラ自体が初めてなものでよくわからないのですが、そもそもこれはビデオカメラ共通の仕様みたいなものなのでしょうか?どの機種を選んでも避けられないみたいなものですか? テープではなくメモリに保存するタイプならでないよう気もしますが・・・
映像、携帯性はとても満足しています。
デザインもかっこいいですね!
なんかしばらく前も類似の書き込みがあった。
S1の持病か?ぜひ販売店に持ち込んで顛末をレポしてください。
書込番号:4746942
レスありがとうございます。
過去ログにもでてましたね。すいません・・
やはり個体が小さすぎる故、マイク駆動音を拾ってしまうのは仕方のないことなのでしょうか??
個体差かとも思い、量販店で展示機を触ってきましたが同じような具合で音がでていました。実は購入して結構後悔してきました。
過去ログでも書いてありましたが、気になる人はホント気になる音量だと思います。大げさにいうと遠くでセミが鳴いているような感じでジーと合唱しています。しかも外部マイク端子もないので逃げ道なし。これが仕様の範囲でいいのかキャノン!?
書込番号:4752225
本日購入しました。
「ジーーーー」音、確かに気になりますね。
まあ、こんなもんかなと思う事にします。
書込番号:4752290
昨年末に購入して使っていますが、撮影時の駆動音?(ジー音)は確かに気になりますね。
室内(静かな所)で撮影した物をPCに取り込んでみましたが、通常の音量ではかすかに聞こえる程度で、各人の感覚にもよりますがビックリするほどではありませんでした。
また、キヤノンのサポートに電話で問い合わせみましたが、「程度にもよりますが、静かな所で駆動音が録音されるのは(マイク感度を上げることもあるので)ある程度仕方ないことです。もし気になるようでしたらサービスにみてもらってください。」と言うことでした。
確かに駆動音があるのであれば、このようなコンパクトで部品が凝縮されて作られている機種ではマイクでその音を拾い安いのかもしれませんが、それにしても駆動時の音がちょっと大きいような気がしますね。
「ジー」音以外はこの種の機種にしては大変気に入っているので、しばらく様子を見ながら使っていこうと表います。
書込番号:4752955
なんとか対策考えてみました・・
○ハード側で消す
(マニュアルモードに設定してマイクの録音レベルを調整する)
無音の部屋なら良い感じになりますが、普通の生活音を一緒に撮りたい場合は音が結構こもります。後、オートが使えなくなる為、ビデオカメラ初心者の自分は結構不安(特に色関係)です。
ここの調整をしてから通常のほぼ無音の密閉された部屋でも、実はオートだと駆動音の音だけで結構マイクに音が入っているのがわかりました。
○ソフト側で消す
(ままっぽ (@^_^@) さんのHPで紹介されたいたadobe Premiere Elementsのオーディオエフェクトで消す)
2.0の体験版があるのでインストールして実験してみました。結果、確かに緩和はします。ただ元の不満度が100としたら75位までに緩和した程度でしょうか? 完全に消し去るのは不可能でした。後はソフトがやたらに重くて自分のPCのスペック(P4-2.6G 512MB)ではキツかったのと満足する効果が得られなかったので購入するには至りませんでした・・
現状はお手上げ状態です(泣)。
PCでの編集が前提で音声を別のものに入れ替えて使用する分なら、なんら問題はありません。ただ景色とか旅の思い出とかがメインで生活音(無音だと変なので)も入れたりして使う場合(ほとんどの人がそうだと思いますが)は気になる人は気になるかもしれません。もう少し何か方法がないか探してみます・・・
(素直に買い換えた方がいいのかなぁ・・)
書込番号:4753026
私はDVでの録音をあきらめて、MDで録音、後で合成しています。
Samplitude Master
Clean
Sound Forge
などの音声編集ソフトがあると聞いて、ビデオ録音したものから切り出して、PC編集できるかな?と思ったのですが、アナログ→デジタル変換機(Roland?)が要るようだったので、面倒になって止めたのですが、音声編集は皆さんなさらないんでしょうかねえ?
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:5457965
先週この機種を購入しました。
動画をパソコンに取り込もうと調べてみると
付属のUSBケーブルは静止画用で
動画の取り込みには別売りのIEEE1394のケーブルが必要との事。
ですが我が家のパソコンには
IEEE1394の端子が付いていなかったのです。
パソコンのメーカーに問い合わせたところ中付けのものか
外付けでIEEE1394からUSBに変換するアダプターを付ければ
OKで、電気屋さんで売っていると教えてもらいました。
中をいじる勇気も技術も知識も無いので外付けにしようと
大きな電気屋さんに行ってきたのですが
PCスロットのものと中付けのものしかなく、
店員さんに伺っても外付けはカタログにも無いから
ありませんと言われてしまいました。
パソコンにIEEE1394の端子が無い場合
この機種からパソコンへの動画の取り込みは出来ないのでしょうか?
ご存知でしたら教えてください!!
ビデオの場合は、IEEE1394からUSBに変換するアダプターは
お使いになられない方が良いと思います。
いまどきIEEE1394が付いていないPCは殆ど無いように思いますが
古いPCをお使いですか?。
古くスペックが低い機種だとビデオ編集は出来ないかも知れません。
(出来ても遅くて事実上無理とか・・・)
PCが十分なスペックであれば、IEEE1394の増設が一番良いです。
デスクトップでもノートでも増設できます。
この手の質問はパソコンの機種名まで書かないと適切なアドバス
は期待出来ないですよ。
書込番号:4982688
パソコンは昨年夏購入した「HP Compaq dx2000ST」
というのデスクトップタイプのものです。
オプションで付けられる物はほとんど付けたのですが
その当時IEEE1394という言葉すら知らず・・・
増設というと中を開けて付けるという事でしょうか?
それが出来ないとなると諦めるしかないのかなぁ〜。
書込番号:4987448
IEEE1394は買って来てつけるしかない。
難易度としては、
「切り欠きがたくさんある掃除機の紙パックの取り付け」
のほうが難しいと思う。
それより、そのPCはその型番でCPUもメモリもHDDもいろいろあるので、使えるかどうかわからん。
特にHDD。
書込番号:4987899
クモハ42さん、はなまがりさんありがとうございました。
HPにもう一度電話をして取り付けられるのか確認をして、
更にはなまがりさんに貼り付けて頂いたホームページも勉強して
頑張って取り付けてみる事にします!!
書込番号:4990081
USB端子(5ピンmini-Bタイプ)
と仕様書に書いてあったのですが、USB接続はできないのでしょうか?
書込番号:5406943
あ、ごめんなさい
静止画用って言ってましたね・・・
IEEE1394を取り付けるって、LANボードをとりつけるような感じでやればいいんでしょうか?
Dimension2400なのですが、私も動画取り込みたいと思ってます。
書込番号:5406951
現在、同社のM300とこのS1のどちらにしようか迷っておりますが、当方、スキー・スノーボード等動きの速い被写体専門に撮影しているため、これまでビューファインダーを使用して撮影に臨んでおりました。
現在、SONYのPC101Kを使用しておりますが、ズーム動作のレスポンス(フォーカスではありません)が悪く(動作が急激すぎて制御しにくい)、買い換えを検討しておりました。
最近のDVはビューファインダーの画素数が11〜12万画素程度と低く、ファインダも狭いため、実用的ではないものばかりになってしまっていますが、S1のビューファインダーの実用性はいかがなものでしょうか?
M300に関しては秋葉原のビッグカメラで確認し、M5やSONYのHC96、HC46、PC1000、PANASONICのGS300と比較しても、低価格モデルにかかわらず、ビューファインダーが大きく見やすいことが確認出来ました。
但し、M300は原色フィルターではなく、CCDサイズも小さいため、S1のファインダー性能がM300と同等ならば、S1を購入したいと考えております。
本来ならば、電気店で実機確認をしたいところですが、残念ながら大型家電量販店を8店舗まわってもS1が展示されていなかったため、確認が出来ません。
どなたか、アドバイスを頂けないでしょうか?
よろしくお願いします<(_ _)>
少し前までメインでS1を使っていたものですが(現在はサブ機)、S1のファインダーは接眼部分を引っ張り出して使用します。(でないとピントが合わず、見えません)
画素数はまあ粗いですが、私的には十分使用できます。両手でカメラを持って、ブレを抑えて安定して撮りたい時はこのビューファインダを使うときに有効的です。
また、ファインダーに表示される画像の方が、実際に記録されている画像に近いです。液晶モニターは、発色は鮮やかでいいですが、暗い場所で液晶モニタを確認すると、もっと暗く映っているかのように見えてしまいます。
S1は、やはり携帯性がいいですね。
書込番号:5373999
ビューファインダーの大きさ・見た感じは、M300とS1は同じぐらいです。0.33型を使っているので、0.27型や0.3型と比べて大きく感じます。
S1のファインダーは11.3万画素ですので、やや粗いかもしれませんが、覗いた感じは2−3年前の18万画素のビデオカメラと同じぐらいです。
書込番号:5374107
こんにちは、初めまして、大栄777と申します。
DCR-HC46 とIXY DV S1 KIT で購入迷ってます、使い方は主にレジャーや旅行などです、この2つにどんな違いがあるかスペック的にもわかりませんが、皆さんの書き込みを見たのと価格帯とメーカーと雰囲気で選んでいます。
あとパソコンに転送して、整理(DVDに保存)など出来きたらうれしいのですが、メーカーカタログ見ていても良く分かりませんし、
迷っています。
他機種でもよい物などありましたら、一緒にご教授の方宜しくお願いします。
長々すいませんでした。
先日購入しました。
購入理由は、小さくて、価格が安く、静止画素数がとりあえず悪くない、という理由からでした。
動画を早速撮ってみたところ、テープだと映像、音質とも、まあまあでした。ところが、miniSDカードに撮ると、まったくもって質が悪くがっかり・・・!
別にテープでも、その後ビデオキャプチャー経由でパソコンに取り込み編集できるのでそんなに不満を持っているわけではないのですが、カードならば再生せずにパソコンに取り込めるので、できればカードに記録したのです。
購入した電気量販店に聞いたところ「カードの場合は、相当画質、音質ともに落ちるのが普通ですよ」と言われました。
素人なのでその辺がよく理解できません。どなたかアドバイスをいただければ、と思っています。
DV形式だと記録形式サイズは規格で決まっており720×480、フレームレート29.97毎秒です
Webサイトの情報によると・・・
■動画記録画像サイズ
320×240/160×120(Motion JPEG圧縮)
この機種のSDカードへの記録のフレームレートが何ぼのもんか知らんが
単純、記録面積だけでも1/4程度から↓なのでそれだけでも解像度の低下(画質落ち)
が想像できると思うが・・・
よってその理屈を調べもせず(調べれば結構紹介してるサイトも書籍も豊富)手軽に聞こうとする輩には
このように受け流す店員の対応は及第点ですね
書込番号:5252680
IXY DV S1 KITのSDカード機能は写真(静止画)がメインで作られており動画撮影機能はあくまで簡易機能で(パソコンなどのインターネットに動画を置く時のような小さい動画しかとれません)
動画の画質は全然よくないです。
パナのSDカードムービーやビクターのハードーディスクムービーの
SDカードーの動画機能などはSDカードの中にDVD画質ぐらいのきれいな動画撮影機能がありますがこの機種にはありませんのでテープにて撮影してパソコンなどに取り込んだ方がいいと思います。
書込番号:5254561
あれはwebサイトに載せたり、メールに添付したりといった使い方が想定されているものと思われます。
書込番号:5254789
皆様、素人ですみません。
他の機能については概ね満足していますので、テープに撮ってパソコンに取り込もうと思います。
書込番号:5255500
SONYハンディカムPC55を5ケ月使用しましたが、無用に大きい液晶や録画ボタンの使いにくさなどに嫌気がさして、IXY DV S1に買い換えました。
結果、大満足です。 画質も一枚上手ですし、静止画もきちんと撮影できますので、ビデオ持参の時にはデジカメを携帯する必要がありません。
現在、DV S1にピッタリのカメラポーチを探しております。
どなたかご存知でしたら教えて頂けませんか?
私も昨日、キタムラで本体を購入しました。ポ−チはハクバ写真産業と言うメ−カ−のがぴったり合いました。側面の両側にメッシュのポッケが付いているので、予備バッテリ−と予備テ−プは一緒に持っていくことは可能ですが、旅行先での充電関係のケ−ブルまでは入りません。1280円でした。色はグレ−・
オレンジ・薄いブル−色の3色です。本体はほんとにぴったりとはいります。
(品番 デジタルポッシュ FL M SDP−FLM−色番号)
カメラ用だと思いましたが、形・色が気に入ったので購入しました。
ご検討ください。
書込番号:4441923
>こまてぃ さん
私もestima3さんと同じくポーチを物色してましたところ、こまてぃさんのアドバイスを参考にビックカメラで実物を見てきて、お奨めのデジタルポッシュ FL M SDP−FLMを即決で購入しました。
内寸法は正にこのカメラのために作られたと言っても過言ではないくらいにジャストフィット!出し入れも容易ですね!
純正ポーチも検討しましたが、高いし内寸が大きいのか、中でガタガタ動くのが嫌でずっと代用品を探してました。ショルダー掛けもベルト固定も可能です。
ちなみにビックカメラでは¥1279円のポイント10%でした。
よいアドバイスをありがとうございました。
書込番号:4453343
「江川亭大好き」さんポ−チ喜んでもらえてうれしいです。ほんとにピッタリなんですから・・・。私も驚きでした・・・。持ち歩くのにはやっぱり小さいほうがおっくにならなくて良いですね。
書込番号:4458372
S1は製造中止になってからの購入です。
今頃参考にもなりませんが、audio−technica製のケースはそれこそぴったりです。重宝しています。
新宿ヨドバシで1280円でした。
書込番号:5204586
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
