このページのスレッド一覧(全270スレッド)
2 | 27 | 2010年3月2日 08:42 |
1 | 1 | 2010年2月6日 01:32 |
0 | 2 | 2010年1月25日 23:31 |
3 | 5 | 2010年1月11日 11:40 |
0 | 5 | 2009年12月21日 12:50 |
1 | 3 | 2009年11月11日 16:38 |
質問させていただきます。テレビはレクザの47Z9000を使用しています。HV20をHDMIで接続しテレビに接続してある外付けHDDへの取り込みは可能なのでしょうか?わかるかた教えてください。お願いします。
無理ですね。
REGZAの録画機能は自身のチューナで受信したデジタル放送しか録画出来ません。
書込番号:10960482
マフーさん、こんにちは。
HDMI端子を使っての録画はできないはずですので、たぶん無理です。
パソコンに i.LINKケーブルをつないで、フリーのキャプチャーソフトの「HDVSplit 0.77 Beta」で USBハードディスクへ保存して、その USBハードディスクを REGZAにつないでやれば見れると思います。
その際には USBハードディスクのファイルシステムを「FAT32」でフォーマットしないといけないような…その辺は説明書をご覧ください。
書込番号:10960491
単に観るだけなら、HDMIケーブル(ミニ)で接続すれば観れます。
http://item.rakuten.co.jp/pocket-link/sshdac01000/
REGZAのUSB_HDDにほり込むのは無理です。REGZAはLINUXですし暗号化されています。
簡単?な方法はPC等でMPEG2ファイルに変換して、PCの共有フォルダに入れると、REGZAからそこをアクセスして再生することが出来ます。
書込番号:10960524
そうですね。
USBではなく、LAN-HDDなら経過観察中さんの方法でOKですね。
LAN-HDD用に巨大なTSファイルを分割した記憶はないので、NTFSフォーマットでは?
たつべぇぇさんの仰るとおり、PCのLAN共有フォルダでも、レグザからのアクセスと
HV20のMPEG2-TS再生、デジタル放送録画も可能です。
ただし、ネットワーク帯域に余裕がないと再生中に途切れたりします。
古い無線LAN機器とかだと、すこし厳しいかも?
書込番号:10960615
でも、昔のレグザZではそれが出来ましたが、Z9000でHV20の生TSファイルが読めるかどうかは
知りません。
書込番号:10960627
そうですか、無理なんですね…。フリーソフトをダウンロードしてパソコンに取り込めいつかブルーレイ等におとすこともできるんですよね?
初心者でも簡単に出来ますか?無知ですいません(*_*)
書込番号:10960688
簡単にと言うことなら以下の様なi.LINKインターフェースを持ったレコーダに接続・転送してBD・DVD化するのが良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000081700/
書込番号:10960709
i.Link付はBW680からみたいですね?
http://kakaku.com/item/K0000081699/
なおi.Link経由では撮影日時は入りません。
撮影日時も残したい場合、アナログ端子を使うか、面倒ですが以下のようにPCで処理する必要があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10444293/
再生中に知る必要はなく、撮影日と開始-終了時刻だけでもよいのなら、ソニーのi.Link付BDレコも
使えますね。
書込番号:10960815
山ねずみRCさん
おっとっと。。。
ごめんなさぃ。そして、ご指摘ありがとうございました。
書込番号:10960838
いろいろと返信ありがとうございます。
山ねずみRCさんの教えてくれたHV10のも見てみました。
現在あるテープを劣化せずにパソコンのHDDへ保存する際、現時点でベストな方法?皆さんがおこなってる方法はなんでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんがお願いします。
書込番号:10965824
マフーさん、こんばんは。
私は BDレコーダーを買う余裕もないので、極力お金がかからない方法として、フリーのキャプチャーソフトの HDVSplit 0.77 Betaでパソコンにつないだ USBハードディスクに HV20の映像を保存して、その USBハードディスクをバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)につないで、リンクシアターから東芝液晶テレビ 37H3000に HDMIケーブルをつないでハイビジョン画質で見ています。
ハードディスクに保存することにより、HV20で再生する時のようにいちいちテープを入れ替えたりしなくてもよくて非常に便利です。
保存用の USBハードディスクもハードディスクを2台内蔵して二重化してくれるコレガの「CG-HDC2U3100」というケースを使って、ハードディスクの故障に備えています。
(現行モデルは「CG-HDC2EU3100」になっています)
バックアップの手順ついては下↓↓のリンクのスレをご参考にしてください。最後から2番目のレスが詳しい手順です。
(手順Aに誤字があり、「圧縮ファイルと解凍して」を「圧縮ファイルを解凍して」に訂正してお読みください)
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9273501&act=input#9273600
まぁ、こういうやり方もあるということでお読みください。
書込番号:10966349
経過観察中さん、こんにちは〜
HDVSplitでは、シーン自動分割でしょうか?それとも一括キャプでしょうか?
「一括」の場合、リンクシアターで再生時に少し不具合が出るファイルはありません
でしょうか?
私は、HDVSplitで「一括」キャプでしたが、リンクシアターと似たような製造元の
デコーダーチップを内蔵するムービーカウボーイDC-MC35UL3というプレイヤーを
生HDVファイルの再生用によく使っていました。
それで時々、HDVファイル再生時に再生不具合が出るものがいくつかあったのですね。
そのファイルは、PCのプレイヤーや、編集ソフトでも不具合が出ることがほとんどでした。
EDIUS等のタイムラインに置くと、しばらくまったく正しい映像が出ないものもあります。
その原因ですが、HDVカセットを脱着などしたときに、タイムコードがリセットされる事が
あるのですが、どうもそのリセット部を含んだテープをHDVSplitでキャプチャーすると、
その.m2tファイルがトラブルを起こす可能性が高いようです。
(うめづさんのRecTimeDateを使っていて、ごく最近知りました。)
後でその破損ファイルを直す方法はありますが、これが結構めんどうです。
その事前回避策として、シーン自動分割で取り込むか、一括なら、EDIUSのような、タイム
コードが不連続点を検出したら別ファイルにするソフトから取り込むか、HDVSplitならば、
いま私はHDVデッキを持っていないので試せないのですが、
Stop capture on dropped packets
の設定をONにしておけば、問題の出やすいタイムコード不連続点や、激しいクロッグ検出時に
停止して知らせてくれるのかもしれません。
これからHDVキャプチャーを行う方は、この点に注意した方がよいと思い書かせていただきました。
書込番号:10967344
山ねずみRCさん、こんばんは。
私はシーン自動分割にしています。(「Scenes split」のチェックを ON)
そうすることにより、リンクシアターで見る時に次のシーン(ファイル)への移動は「次スキップ」ボタンですぐにできるためです。
通算200本弱?の撮影テープを HDVSplitでキャプチャーして、今までリンクシアターでの再生で不具合が出たことはないです。
「タイムコードがリセットされる事がある」の意味がよくわからないのですが、山ねずみRCさんが使われていた HDVカメラはソニーの HDR-HC1でしたよね。
私のは HV20なんで、もしかしたらタイムコードリセット現象は機種によるものかもなんて思ったりもしますが、いかがでしょうか。
書込番号:10967631
自動分割なら、タイムコードのリセットによる問題は出ないようです。
問題が出ている一括キャプファイルも、もう一度HDVSplitにシーン自動分割で
読み込ませて処理すれば、その問題はでなくなりますね。
私はHDVカムは仰るとおりHC1と、キヤノンHV10を使っていました。
カセット脱着時や、途中で上書きしたりブランクがあると、どちらの機種もタイムコードは
リセットされ、上述の問題が発生します。
一括キャプのメリットは、他のスレにありますように、撮影日時字幕SRTファイルを作って
元ファイルと合成するときに、バラバラだと大変という理由や、編集ソフトでつなぎ目は
スマレンではなくレンダリング対象になる、編集対象クリップが多いと起動時に時間がかかる、
メディアプレイヤーなどでバラバラ状態を連続再生時にシーン間が一瞬停止する、などが
ありました。
しかし、PCの処理速度も編集ソフトも再生機器も進化しましたので、一括にそうこだわら
なくてもよいのかもしれませんね。
書込番号:10967784
なるほど。HDVスピリットというフリーソフトからパソコンを介してUSBHDDに保存が今のところリーズナブルにできることなのですね。日付はまた編集をしないと表示されないのですよね?
今日さっそくおこなってみたいと思います(^-^)
書込番号:10968228
マフーさん
誤解しないでくださいね。
HDVSplitは単にビデオカメラからのキャプチャソフトであり、録画機能を持ったREGZAのUSB_HDDに入れて云々はNGですから。
PC(Windows系)のLAN_HDD(共有フォルダ含む)にMPEG2形式でおとしてあげると、REGZAのZ以上なら再生視聴が可能になります。
書込番号:10968374
HDVSplitでキャプチャーした「生」HDVファイルは、BSデジタル放送とほぼ同等の25Mbpsハイビジョン
MPEG2-TS形式になりますので、LAN-HDDから変換無しでそのままレグザZでデコード可能です。
原理的に、デジタル放送と同じく無劣化のハイビジョン画質で鑑賞できます。
私も持っていた初代Z1000からZ8000までは、ここの掲示板で生HDV再生成功報告を見た記憶がありますが、
Z9000では出来るかどうか分かりません。特に仕様変更がなければ出来そうな気もします。
なお、AVCHD,WMV,Divxなど他コーデックについても、Windows 7のDLNAサーバー(DMS)のトランス
コーディング機能によりMPEG2に変換してレグザでDLNA再生する方法もあります。
(サーバーPC側は相当高い性能が必要みたいですが)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/20090514_168528.html
書込番号:10968838
HDVsplitの使い方が今一つわかりません(*_*)
HDD内には取り込めたのですが100を越えるファイルで不明なファイル(パソコンでは開けません)でした。なにか設定が間違えたのですか?
書込番号:11015796
マフーさん、こんばんは。
もしかして HDV映像の保存先のハードディスクのフォーマットは「FAT32」になってはいないでしょうか?
市販の USBハードディスクは「FAT32でフォーマット済」ということが多いので、買ってきてそのままパソコンにつないで保存先に指定した場合にそういうことになるかもしれません。
フォーマットの確認方法は、「マイコンピュータ」をダブルクリックして、HDV映像の保存先のドライブのアイコンの上で右クリックして出てきたメニューの一番下の「プロパティ」をクリックした時に、「ファイルシステム」が「NTFS」になっていればOKです。
「FAT32」でしたら、できればフォーマットし直した方がいいです。
(既に大切なファイルが保存されているならば FAT32→NTFSに変換することできますが…)
実際に私がそのようなことになりまして、「NTFS」でフォーマットし直したら問題なく保存できるようになりました。
思い当たることはそれぐらいですが、NTFSでもそういうことになるならば、「Scenes split」のチェックを OFFにして、シーンの切り替わりでファイルを分割しないようにすればどうでしょうか。
まずは、ハードディスクのフォーマットを確認してみてください。
書込番号:11018019
経過観察中様
返答ありがとうございます。HDV映像の保存先のハードディスクのフォーマットは「FAT32」・・・。FAT32になっていました。フォーマットしなおし再度挑戦してみようと思います。
書込番号:11018130
はじめまして
電気製品にあまり強くない30代の1児のパパです。
子供が生まれた時にHV20を購入しました。
購入の決め手はデジタルな記録方式がいまいち信頼出来ず、テープのほうが長期間保存が可能かと思いHV20を選択しました。
子供の成長記録を撮りだめしたものが20本くらいになり
そろそろテープの編集をしたりBDorDVDへのバックアップなどもやりたいなと考えております。
せっかくの高画質なのでBDへ焼きたいのですが、ilink搭載の機種じゃないと劣化無しでのダビングは不可なのでしょうか?
当方の環境は
ビデオカメラ:HV20
テレビ:REGZA Z7000
パソコン:vaio vgn-nr51(スペックは低いと思います)
TVの録画はZ7000に外付けHDDのみ
まず考えたのがREGZAとの相性を考え、2月発売のBD VARDIAなのですが
どうやらilinkが搭載されていないみたいです・・・
そこでいくつかお聞きしたいのですが、
お勧めのBDレコーダーなどありますでしょうか?
出来ればテレビとの相性も考慮していただけると幸いです。。。
また、最近はilinkも上位機種しか付いていないみたいですが、しばらく待てば
VARDIAでもilink搭載の上位機種などでますでしょうか?
予算は7〜11万くらいです。
もうひとつ、質問なのですが
ilinkとBDドライブの付いたパソコンでも良いのかな?と素人考えで思っています。
長所、短所、もしくはそんなの論外などご意見を伺いたい次第です。
どうぞよろしくお願いします。
私もBDレコーダーかBDドライブ+専用ソフトを検討していますが、それなりのPCスキルが必須かと思いますし、またドライブの質が結構重要なようです。
(パイオニア製を強くお勧めします)
できるだけ簡単で確実にBD作成したいのであれば、最近のSONYのDV/HDV端子付の機種あたりでしょうか。ビデオカメラとBDが異なるメーカーとなりますので、ビデオカメラを店内に持参して、実際に接続確認することをお勧めします。
パナのBDも昨年発売のモデルは実質的に接続可能なようですが(各掲示板など参照)、正式サポートされていませんし、新発売の機種ではどうなるかわかりません。
※BDではありませんが、東芝のS503とHV30とは接続可能です。HV30を接続し、S503をiLinkモードにしてからHV30の再生をはじめ、S503の録画ボタンを押すだけです。その実績もあって、「本当の東芝BD」が発売されたら検討したいと思っています(現行BDは三菱製※フナイが製造請負?)
書込番号:10893718
HDVでのキャプチャを行いたいのですが、
PCにIEEE1394が無いので、ボードを購入しようと思います。
IFC-ILP4/DVに付属している「Ulead Video Studio6 SE Basic」
というソフトは、HDVでのキャプチャに対応していますか。
また、「HDVSplit」でキャプチャされる方が多いようですが、
どちらの方が良いのでしょうか。
残念ながら”6”では古すぎます。
(現在このソフトの(製品版の)最新は”12”です)
このソフトではDVには対応できてもHDVでは非対応です。
発売がかなり古い製品ですからその時の古いソフトが添付されたままになっているんですね。
サポートもすでに無いようですし、ソフトは新しいものを用意する必要があります。
幸いこの”6(SE)”もバージョンアップの対象のようなので、バージョンアップ価格にて
Ulead Video Studio 12 が買えるようです。
書込番号:10838886
酒とTubaを愛する男さん。
情報ありがとうございます。
HDVは非対応でしたか…。
Ulead Video Studio 12 など、
ソフトを探してみます。
書込番号:10839835
HV20は、画質が綺麗なのでとても気に入ってます。
HDV/DV端子を経由して、Canopus Edius 添付の、MPEGCaptureで、
PCに取り込んでます。
今回、PANAのカメラで撮り貯めたテープ(SD規格)をキャプチャーしようとしたのですが、
キャプチャ出来なくて困ってます。MPEGCaptureでHV20の動作は出来きます。
HV20の液晶にもちゃんと再生してます。
アナログ端子を使用するとキャプチャは出来ます。
SD規格のテープは、HDV/DV端子経由では、キャプチャーできないのでしょうか?
再生の設定があるのでしょうか?
お手数ですが、アドバイスをお願いします。
パウパパさん、こんばんは。
的外れだったらごめんなさい。
Windows ムービー メーカーで、SDだったら取り込めないですか。?
バッジキャプチャーは出来ないかもしれませんが。
書込番号:10748803
電源スイッチを「再生」にして、メニューの「再生規格」を「DV」、「DV端子」を「DV固定」にしてみたらどうでしょうか。
これで DV規格映像を DV端子より出力できると思います。
ちなみに「再生規格」を「オート」、「DV端子」を「DV固定」にすれば、HDV規格(ハイビジョン画質)も DV規格(標準画質)に変換して出力してくれるはずですが。
書込番号:10749561
経過観察中さんのコメントに補足です。
カメラの設定は必ずDV端子のコードを抜いて下さい。
そうしないと設定変更が出来ませんのでご注意!
書込番号:10750033
あまぶんさん
Windows ムービー メーカー難無く取り込む事が出来ました!
SDは、これで取り込む事にします。ありがとうございました。
経過観察中さん、物好き爺さん
DV端子のコードを抜くと、設定変更が反転して可能となりました。
MPEGCaptureで、デバイス表示が出ないのに気づきました。
この時は、MPEGCaptureで操作が出来ませんでした。
ソフトとの相性なのかな?
(デバイス表示が出た時は、MPEGCaptureで操作が出来ました)
書込番号:10766509
違う違う
EDIUS本体でキャプチャが正解
ムービーメーカーとかあり得ない
書込番号:10766591
BDレコーダー(SONY BDZ-RX100)を購入しました。HV20からiLINKにて接続しての画質がカメラの液晶画面に映っているそれとだいぶ落ちている気がするのですが、どうしたら液晶画面に映っているような鮮明な画質になるのでしょうか?TVはちなみにパナの46G1(プラズマ)です。
一般的に液晶画面では本当の映像以上に綺麗に見える事もありますけども、
カメラをテレビに直接つないだ時と、レコーダにi.Linkでダビングして
レコーダで再生させた時とでもそんなに差があるんでしょうか。
レコーダとテレビはどういう接続ですか?
書込番号:10659659
竜組さん、こんばんは。
ちなみに HV20から直接 HDMIか D端子ケーブルでつないで見た画質と比較はされておられるでしょうか?
まさか撮影モードが HDV画質でなくて SD画質だったりして…なんてことはないですよね。
あるいは HV20での再生モードが SD画質への変換モードだったりなどということは…。
原因がカメラかレコーダーかテレビの切り分けをされた方がいいと思います。
書込番号:10660355
みなさまありがとうございます。いろいろ実験していますがどうもテープに問題アリかと。黒いボディーのテープ(DV)と白いボディー(HDV)でコレクションの中に二種類混ざっております。DVテープとHDVテープではかなりの画質の違いがありますね。また、重ね撮りしたテープでも画質が落ちているようです。HDVテープはやはりすごくきれいに残っています。DVの画質はこれが精一杯なのでしょうか?ちなみに再生モードが SD画質への変換モードということを確認するにはどうしたらよいのでしょうか?まだ、直接 HDMIか D端子ケーブルでつないでの比較はしておりません。
書込番号:10661349
HDVモードで撮影されたのなら、デジタルデータですので画質に差はありません。
(クロッグなどエラー発生率の差はあるのと、オカルト的議論は除く)
経過観察中さんもおっしゃるように、カメラ側の設定で、i.Link(DV端子)出力の
HDV/DVモード選択設定はどうなっていますか?
ハイビジョンのHDVモードで撮影しても、「DV」出力すると標準画質になります。
(RX100には、H.264に変換して録画されますが、もちろん標準画質)
書込番号:10661923
竜組さん、こんにちは。
山ねずみRCさんのご指摘の通り、DV(標準画質)用テープでも HDV(ハイビジョン画質)用テープでも HDV画質で撮られているなら画質には違いは無いはずです。
(標準画質モードもハイビジョンモードもテープへの記録としてはビットレート(データ量)は 25Mbpsなので、違いといってもテープの信頼性に依存する部分のことになるでしょう)
テープは何をお使いですか?「黒いボディーのテープ(DV)」とはソニーのいわゆる「赤テープ」でしょうか?
ソニーの赤テープならソニー・キヤノンの HDVビデオカメラには安心して使える定番のテープなんですけど…。
他のメーカーだと怪しい部分があります。
(特にビクターは)
竜組さんは液晶画面との見え方で比べられてますけど、まずは1度は HV20に付属している D端子ケーブルでプラズマテレビにつないで、HV20のハイビジョン画質を確かめられる方が先だと思います。
書込番号:10663311
ビデオカメラのACアダプター?(本体と電気のコンセントつなぐコード)を紛失してしまって、バッテリー充電できません(泣)
新しい物を買えばいいのでしょうが、正規品売ってなかったらどうすればいいのでしょうか?
またこれを買えば使えるよというものはありますか?
初心者で全くわかりません。
お店で取り寄せて貰えばいいと思います。
型番:CA−570で検索すれば、ネットショップもヒットしますよ。
書込番号:10420548
買われたお店などで取り寄せ可能です
ただ部品扱いとなる為、値引がありません。
書込番号:10420649
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
