このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年10月10日 21:44 | |
| 2 | 5 | 2008年9月27日 21:10 | |
| 1 | 3 | 2008年9月27日 20:51 | |
| 2 | 8 | 2008年9月18日 08:53 | |
| 3 | 8 | 2008年9月3日 06:52 | |
| 0 | 3 | 2008年8月24日 03:09 |
蛍光灯下で撮るとたまに画面にモアレが出て下から上へ移動してゆきます。白いバックだと結構目立ちます。当方は西日本で電源周波数は60Hzなので普通なら出ないと思うのですが。
かなりの確立で再現します。
同様なことがおきた方はいらっしゃるでしょうか?
撮影モードはプログラムAEです。同条件で撮影したSONY HC-1ではこのようなことはなかったです。
不具合なのか、こんなものなのか判断がつきかねています・・
書かれているモアレと同じかどうか不明ですがこちらのHV20だと
最高感度時に画面に横方向のノイズのようなものが乗ります。固定
パターンノイズやゲインアップのノイズとは異なってモヤがかかった
ようになります。映像信号に余所から別の信号が乗ったような
感じです。これと同じノイズがXH-A1でも出ます。
部品の実装技術に問題があるのかも。
書込番号:8452442
W_melon_Jさんの言われるのに近い状態です。でも、明るい所でも出ます。
すみません、モワレじゃなくハムのような幅広のノイズです。
液晶テレビを全画面で撮りきり、その状態で白壁を撮ると確実に再現します。
プログラムAEモードで撮るとシャッタースピードが自動になりモノによってはロックできないからでしょうか?
書込番号:8468234
フリッカーでしょう。
電源周波数の2倍で明滅しているので、60HZ地区でシャッター速度が1/120、1/60であればよいのですが、それ以外(間や、もっと高速)だと横帯が現れますね。
で、フレーム数は秒間60や、30と言われてますがドロップフレームもあるでしょうし、同期しているわけではないのでじりじりとその帯が移動するのは理解できるでしょう。
シャッターが遅くなるように感度を落とすとか、NDを併用するとかじゃないでしょうか。
書込番号:8468286
kuma_san_A1さんの言われるようにフリッカーのようです。
キャンノンのサポートに質問してみた所以下のような回答でした。
インバーター蛍光灯であれば発生致しませんが、グローランプの蛍光灯の場合には発生します。こちらは製品仕様です。
撮影した場所は古い町内公会堂で確かにグローランプ方式と思われる蛍光灯でした。
このような場合はシャッター優先モードで撮影するしかないようです。
結構めんどくさいですね。
書込番号:8481568
一般に「60フィールド・30フレーム」と簡略化していますが、正確には
59.94フィールド・29.97フレームですので、異常部分?がゆっくり移動する理由かと思います。
書込番号:8481853
この度HV20を購入し、色々といじくっている最中でございます。
以前よりここの掲示板にてビクターのテープは良くない事を学び
ましたので、ソニーのテープを使っております。
先日、クリーニングテープ購入の為に近くの電気屋さんに行った
のですがHDV対応のクリーニングテープはビクターの物しかあり
ませんでした。
HDV対応を謳っているので大丈夫かな?とも思ったのですが、ビク
ターというだけで購入するのを躊躇してしまい、とりあえずは買わ
ないで帰ってきちゃいました・・・。
そこで質問なのですが、クリーニングテープならビクターの物で
も大丈夫なのでしょうか?。色々と検索して回ったのですがその
ような情報を見つける事ができなかったです・・・。
質問の趣旨からすれば、ビクター製のクリーニングテープで問題が生じたか否か記載すべきですが、私もスレ主さんと同じ心理で店頭に赴き、結局、記録テープもクリーニングテープもSONY製のものを使っています。ですので質問に対する答えになっていなくてごめんなさい。
クリーニングテープならどこでも同じだと思う気持ちもありますが、何となく不安ですよね。
私が使っているテープはHPに写真を載せていますのでご覧ください。
書込番号:8418430
デジカメラマンさん おはようございます。
「ビクター」というだけで心理的に拒絶してしまいますよね!!
他メーカーからも出てるのので、ネット等で検索してみてください。
敢えて、ビクターのクリーニングテープを使わなくてもよろしいかと。
また、パナソニック、ソニー等なら3本くくり+クリーニングテープ1本のおまけつき仕様のお買い得パックも販売されていましたよ(今はどうか分かりませんが)。さらにパナソニックの場合小さな筒へ入った「クリーニングクロス」或いは「見守〜る」といった「液晶保護シート(2.7型)」が付属されたこともありました。ちょうど運動会シーズンの今頃だったなあ。
ところで、私はビクターのクリーニングテープに(店頭で)あまりお目にかかったことがないのですが……
ビクター勢は最初から無視しているので、気付かないだけなのかな……!?
以上、参考にしてください!!
書込番号:8418809
現在、とくに問題がないのであれば、恐々と購入する必要はないのでは?
・・・しかし「購入したところ」なんですよね? 私は真っ先にクリーニングしましたので、その経緯でいえばちょっと出かけてでも早急に買いたいところです。
さて、事例報告としては、ビクター製クリーニングテープによるトラブルの書き込みはなかったハズです。
もちろん証明にはなりませんが、個人的には他になければ買うかもしれません。
他に、過去の事例としては、SONY製クリーニングテープは他よりも「(ヘッドが)削れ易い」という書き込みが以前ありましたが、現状はわかりません。
それ以外には特に気にするような書き込みの記憶はありません(私が記憶していないだけですが(^^;)
ちなみに、私はパナ製を2本使っており、外出用と自宅保管用に分けています。
いずれも従来機でパナ製テープを標準的に使っていたとき、パック品のオマケについていたものです。
なお、「可能性」ですが、クリーニングテープはそれほど本数が売れないので、各社各様のクリーニングテープを「製造」している可能性は低いと思います。※必需品なんですが(^^;
したがって、少なくともSONY製と「SONY製以外」の2種はあると思いますが、SONY製以外がもし一種類しかないのであれば、パナ製もビクター製も「同一のところで製造されたもの」となります。可能性ですが。
書込番号:8419127
んた5923さん、けんたろべえさん、暗弱狭小画素化反対ですがさん、
ありがとうございます。大変参考になります。
ビクターのクリーニングテープ使用でのトラブル報告は無いのですね!。
特に問題も無さそうな感じですが・・・。
ですが、『完全に大丈夫!』という意見もないみたいですね。
ここはやっぱり念の為・・・他の電気屋さんを見てビクター以外の物を
買おうかと思います。他の電気屋さんはちょっと遠いんですが頑張って
行ってきます。
ありがとうございました!!。
書込番号:8421496
ぽんた5923さん、ごめんなさい。
「ぽ」が抜けて「んた5923さん」になってしまいました。
改めまして、
ぽんた5923さん、ありがとうございました。
書込番号:8421516
先ほど、HV20で撮影した映像を HDVSplit 0.77 Beta でキャプチャーしてたら WindowsUpdate のアイコンが出てきてクリックしてみたら、「WindowsXP SP3 のインストール」を促されました。
過去の書き込みで、WinXP SP3 での HDVSplit のキャプチャーに問題ないとか失敗したとかとありまして、いったいどっちなんだろうと思いまして、WinXP SP3 で問題なく動作されておりますかお教え願えないでしょうか。
現在の環境は NEC VALUSTAR VT800J/5(PV800MHz WinXP SP2へアップグレード) です。
私の環境はSP3ですが問題なく動作していますよ。
詳細はHPをご覧ください。
ところで使っていらっしゃるPCですが、PENV800MHzですか?
もしそうだとするとHDVを扱うにはちょっときつくないですか?
キャプチャするには問題ない様ですが編集もこのPCで行っているのでしょうか?
書込番号:8397981
ぽんた5923さん、レスありがとうございます。
そうでしたか。これで安心してインストールできます。
PVパソコンはキャプチャー用のみで使用しています。
この程度のCPUでもタスクマネージャで確認すると HDVSplitプロセスのCPU使用率は30%くらいで問題なく使用できます。
HDVSplit でキャプチャーしたファイルはバッファローのリンクシアターLT-H90LANを液晶テレビにHDMI接続して見ています。
元々 HV20 をテレビにつないで見ていたのを、テープをいちいち入れ替えずにもっと手軽に見る方法にと思って導入したので、子供のバスケの試合の回覧用DVDの作成にDVDレコーダーを使って各クォータの始まり・終わりでチャプターを打って編集する程度のことはしますが、パソコンを使っての文字を入れたりBGMを入れたりの本格的な編集をするまでの気力はちょっと…ってところです。
何はともあれ WinXP SP3 インストール後も問題なく HDVSplit が使用できる情報を教えていただきありがとうございました。
書込番号:8401533
一応の追加報告です。
昨日、WinXP SP3 をインストール後 HDVSplit を起動しましたら、何も問題なくキャプチャーできました。
書込番号:8421419
昨年、東芝REGZA52Z3500とRD-E301を買いました。ビデオカメラも新しく買おうと思い当サイトのクチコミを参考に磁気テープ式のiVIS HV20を今年3月に購入しました。
<質問1>HV20で撮影したハイビジョン映像をP/Cに取り込んでDVDに焼いてRD-E301で
見たいのですが、取り込み&書き込みソフトの良いものを御教えください。
P/CはwindowsXPです。画質はあまり劣化してほしくないです。
<質問2>HV20と52Z3500をHDMIでつないでハイビジョンで見てますが、見ている映像
をRD-E301にハイビジョンで取り込む方法がありますでしょうか?またはHV20
から直接RD-E301にハイビジョン画像で取り込めますでしょうか?3色(白赤黄)
コードで入力すると普通の画質しかとれてないのです。
素人で申し訳ないのですが、クチコミのみなさんのおっしゃる通りiVIS HV20の素晴らしさが少しづつ判って来たところの質問です。宜しくお願いします。
スレ主さんのご質問の直接の答えにはならないかもしれませんが、HV20で撮影した映像を液晶テレビで見るには、
@ パソコンに HDVSplit というHDVビデオカメラからキャプチャーするフリーソフトをインストールしておきます。
A USBハードディスクをパソコンにつないで、HDVSplit を起動します。
B HDVSplit で保存先をUSBハードディスクにして、赤丸の録画ボタンを押してキャプチャーを開始します。録画されていない部分まで行くとキャプチャーは自動で終了します。
C USBハードディスクをパソコンからテレビにつなぎ代えます。あとはテレビの方でUSBハードディスクを見るように設定すれば見れるのではないでしょうか。
私んちのテレビは REGZA 37H3000 でUSBハードディスクがつなげられないので、代わりにバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)をつないで見ています。
レコーダーの E301 にはおそらくどうやってもハイビジョン画質でのダビングはできないと思われますが、詳しい方からご助言があるかもしれません。
(ちなみにA301,X7,S502,S302は i.LINK/TS入出力機能があるので、公式には謳ってないものの実質HDV入力は可能とのスレがありました。)
書込番号:8359103
東芝のレコーダーは極言してしまうとハイビジョン番組を録画して見て消すくらいのことしかできません。ハイビジョンとして保存したければHDV入力付きのブルーレイレコーダーに買い換えることをお勧めします。
書込番号:8359260
経過観察中さん、御指導ありがとうございます。
「経過観察中さんの御指導」のHDVSplitはこの過去クチコミの中にありましたので
試しましたが、細切れのファィルだらけになって、P/Cには取り込んだのですが再生
出来ずにいます。βも試しましたがVISTAでないからかうまくいきませんでした。
取りあえず、御助言のように外付けHDが有りますので、このHDにP/C取り込みファィル
を入れ込んでから、REGZA52Z3500のUSBに接続して見てみます。 i.LINK/TS入出力
機能も試してみます。結果はこのスレに御報告します。 m(_ _)m
十字介在さん、御助言ありがとうございます。
「ブルーレイレコーダー」は検討してみます。もう少し待って次世代機を期待した
い気持もあり迷いそうです。m(_ _)m
書込番号:8359385
タタタ父さん さん、こんばんは。
私も電気屋から買ってきたままのUSBハードディスクで HDVSplit でキャプチャーを始めたら、シーンの切れ目でもないところでどんどんファイルが細切れで作られて、リンクシアターにつないでみたら見れたもんじゃない状態になりました。
タタタさんの現象もこれと同じような雰囲気を感じますが、私の場合はUSBハードディスクを「NTFS」でフォーマットし直したらちゃんとキャプチャーできるようになりました。
(リンクシアターは NTFSファイルシステムも読めます。)
USBハードディスクは大概「FAT32」でフォーマットされているみたいですので、もしかしたらこれが原因かもしれません。
ただ REGZA側が FAT32ファイルシステムでないと読めない可能性がありますので、説明書をお読みになって、それでやはり FAT32でないといけないならば、HDVSplit の保存先をパソコン本体のハードディスクにしておいて、キャプチャーが終了したらUSBハードディスクへファイルコピーすればいいのではないでしょうか。
書込番号:8360685
HV20ユーザーです。
取り込み・書き込み・PCでの閲覧ソフトですが、
・HDVSplit0.77
・TMPGEnc 4.0Xpress
・VLC Media Player
以上を使用しています。
HDVSplitですが、キャプチャパネルでScenes splitにチェック入ってませんか?
このチェックを外すと、細切れにならず1つのファイルになります。
0.77のバージョンにしても、XPSP2なら問題なく動作すると思います。
私の環境でSP3ではうまく動作しませんでした。
PCでの再生にはm2tファイルに対応しているVLC Media Playerが良いでしょう。
私はブルーレイ持っていませんので、TMPGEnc 4.0Xpressを使いSD画質のDVDを作成して、DVDプレーヤーで閲覧してます。
HD画質で保存しハイビジョン画質で観るならば、十字介在さんがおっっしゃる通りブルーレイを導入する事が一番だと思われます。
書込番号:8363646
私は取り込み、編集、閲覧に関して
■Adobe Premiere Elements 4
■HDV Split Ver0.77 Beta
■VLC Media Player
を使っています。
環境はWindowsXP Pro SP3 です。
この辺の手順はHPに記載してありますのでご覧ください。
書込番号:8368085
有難うございます。
H/P参考にさせて頂きます。
また、判らないところは質問させてください。
書込番号:8369683
当方、新しくiVIS HV20をついこの間購入し、持っているレコーダー、東芝バルディアW300にDV端子つないだところ、録画できず、悩みながら取説読んでいたら、HDVは録画できないことが判明、ショックを受けましたが、せっかく買ったカメラの画質を生かすため、できれば、HDV画質で残したいと考えています。
そのために、BRレコーダーやDVDレコーダーを知っていましたら教えて下さい。
カタログ読んだだけでは、よく分からないことがありました。
たとえば、シャープがHDVは取り込めるが、DVは取り込めないこと。
パナは、DV入力・TS入出力というのがあります。
ソニーはまだカタログ入手していません。
東芝はHDV取り込めるものがなさそうです。(カタログ見ただけで、自身はありませんが)
ハードデイスク容量は、少なくてもかまわない、値段はこなれている方が良い、DVDにハイビジョン録画できる方が良い、など希望はありますが、あまりメーカーにはこだわらないので、オススメがありましたら教えて下さい。
レコーダとの連携、と言えば、ハヤシもあるでヨ!さんです。
途中荒れ気味で2008/5現在のコメントですが、
[7789909](下の方)にわかりやすくまとめて下さっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010363/SortID=7780925/
書込番号:8283481
>2008/5現在のコメント
【その後のHDV対応機種】
●シャープBD-HDW22/25/30
・BDにAVC録画可
・DVDにハイビジョン不可(AVCREC非搭載)
・DV入力は非対応
・BD→HDDのダビング不可
・AVCHDには非対応
詳細スレhttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7936010/
●東芝RD-S302/502/X7
・HDVに公式対応している訳ではなく、運用報告が少ない
・HDV(DR)を唯一DVDに無劣化で記録可能(HD RecのTS(MPEG2-TS)記録)
・HD RecのTSE(MPEG4AVC-TS)記録の画質は余り評判が良くないようです
・TS/TSE記録したDVDは、HD Rec対応機でのみ再生可能
・AVCHDには非対応
関連スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7956697/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8128750/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8169016/(音声が出ない?)
●パナソニックDMR-BW730/830/930
・HDVに公式対応している訳ではないが、事実上対応
・DVDにハイビジョン記録可(AVCREC搭載)
・評判が良かったMPEG-4 AVC記録がさらに進化した模様
http://panasonic.jp/diga/products/bw/beauty/index.html
・BD→HDDのダビングは1倍速の劣化あり
・プレイリスト編集不可
・タイトル結合も不可(タイトル分割は可能)
・AVCREC-DVDは、パナ/三菱/日立のAVCREC対応機で再生可能
・AVCHDに対応(DVDディスク/SDカード/USB端子から取込み)
●日立DV-BH250
・パナDMR-BW700(一世代前の機種)のOEM
であれば、こんな感じになります。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=20274010379.20274010378.20278010395.20278010394.20274010368
「HDVを無劣化保存」という事なら、XW120/320が消えますし、
東芝は、4.7GBのDVDにせいぜい25分程度しか記録できないと思われます。
DVD-R DLは信頼性が「?」ですし、両面RAMは使えますが、S302/502はカートリッジ非対応です。
(X7はカートリッジ対応)
「HDVを無劣化で長時間記録」可能なブルーレイをお勧めしたいです。
個人的にはプレイリストやタイトル結合が可能で、BD→HDDに無劣化ダビングできるソニーが良いとは思いますが、
DVDにハイビジョン記録ができないのと、DVDは使い辛いので、録画用ディスクはブルーレイONLYでいく覚悟が要ると思います。
また、ソニーはもうすぐ新機種の発表がありますので、それを見てからでもいいかと。
(i.LINK端子が必須なので、新機種で10万切りは難しいような気はします)
書込番号:8285934
グライテルさん、ハヤシもあるでヨ!さん、詳しい、アドバイスありがとうございました。
各メーカー一長一短で、あれができればこれが出来ずなんですね。
パナは、事実上できるのですか、実際に売り場にカメラ持っていって試すのが、安全ですかね。
分かりました。事実上できるパナ、HDVは確実にできるシャープのブルーレイにしたいと思います。
レス助かりました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:8286414
ハヤシもあるでヨ!さん、お久しぶりです。
また、早速のフォローありがとうございます。
私自身がレコーダでは運用していないので、
理解もなかなか深まらないのですが、
普段あまり気にしないメーカーの情報は大変参考になります。
シャープ機の
>・BD→HDDのダビング不可
は致命的ですね。
マスターのHDV残しておくか、HDDに貯蔵する必要がある、とうことですね。。。
(ジラーチさん、この点、大丈夫ですか?)
東芝RX-7のTS記録に、興味はありますが、
ブルレイ搭載機の登場も見込めない以上、手は出しにくいですね。。。
Pana機も、先日BW800にDV機の映像をダビングしたのですが、
結構面倒で、使い勝手がいいとは言えない印象でした。
編集機能の強化を望みたいですね。
これもイマイチですね。。。
現状、ビデオカメラのレコーダ中心の運用ではSONYになりそうですね。
新機種は1920記録のHigh Profileには対応すると思いますが、
他にもレコーダ自身として魅力的な機能が追加されるといいですね。
書込番号:8287157
グライテルさん こちらこそです。
SONYの新機種、注目していますが、
今までの弱点を結構強化してきたパナに対して、
果してどう出てくるのか興味深いです。
現行(X90など)が前機種のV7/V9より、かなり退化しているみたいなので、
([6933885][6938875][6941639][6956620])
V7/V9ユーザーにも満足のいく仕上がりとなっているのかも気になります。
現在パナBW800を使用中で、2台目BDの購入はソニーかな、と思っていましたが
パナの新型が結構いいので迷っています。
ただ、タイトル結合不可とBD→HDDの高速不可が致命的なんですよね…
ソニーの新型が芳しくなければ、2台目もパナで ソニー購入はまた先送りになりそうです。
(現在は殆どデジタル放送録画→編集→BD化に使用しています)
ジラーチさん
>パナは、事実上できるのですか
パナは「TSモード1」に設定してi.LINK(TS)入力にすれば、
機器認識は不要で、HDV(1080i)規格で再生さえすれば取込みは可能なはずです。
今まで何度となくHDV取込み不可のスレがありましたが、
設定や手順が違っているものばかりで、正しい手順を示しても不可だった例は、
私が知る限りありません。
パナはその必要はないとは思いますが、される場合はこれを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7813109/
書込番号:8287820
ジラーチさん、はじめまして。
私も HV20 ユーザーでして、ちょっと前まで私もブルーレイレコーダが欲しかったんですけど、バッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)でパソコンでキャプチャーしたファイルを見るとすこぶる快適になって、ブルーレイレコーダはしばらく要らないかなと最近は思ってきました。
一応視聴環境をご紹介しますと、
ビデオカメラ:キヤノン HV20
液晶テレビ:東芝 REGZA 37H3000
DVDレコーダ:東芝 RD-XS43
メディアプレーヤー:バッファロー LT-H90LAN
メディアプレーヤー外付けHDD:バッファロー HD-ES640U2
無線ルーター:バッファロー WER-A54G54
LAN接続型ハードディスク:アイ・オー HDL-F300
キャプチャー用パソコン:NEC VALUE STAR VT800J/5 (PV800MHz WinXP SP2へアップグレード)
キャプチャー用ソフト:HDVSplit 0.77 Beta
てなところでしょうか。
パソコンには HDVSplit をインストールし、USB2.0カードも増設して準備完了で、外付けHDDをUSB2.0カードに、HV20 を i.LINK端子に接続して HDVSplit を立ち上げて、キャプチャーします。
キャプチャーが終わって出来上がったファイル(*.m2tファイル)を内容がわかるような名前でフォルダーを新規作成して、その中に入れておきます。
ハードディスクをパソコンから抜いて、リンクシアターLT-H90LAN に接続してテレビで見るわけです。
これならば、リンクシアターとハードディスクで約3万円でそろいますけども、DVDにしろブルーレイにしろ板に残すのにこだわらなければ、これもアリかと思いますがいかがでしょうか。
書込番号:8292126
経過観察中さん<
興味深いご提案ありがとうございます。
3万程度で、残せるというのは、魅力ですね。
また、足りなくなれば、HDDを買い足せばいいわけですね。
やはり、DVDまたは、ブルーレイに残して親戚に配布、なんてこともたまにはありそうだし、レコーダーは外せないので、リンクシアターは、更にプラスと言うことで、考えたいと思います。
それにしても、すごい安価で合理的なシステムが組めるものですね。
書込番号:8293523
ジラーチさん、レスありがとうございます。
元々、東芝のレコーダのW300をお持ちなんですよね。とすれば、おそらくHV20でハイビジョン(HDVモード)で撮影された映像を標準画質(DVモード)に変換出力すればW300へダビングできるのではないでしょうか。
最悪でも赤白黄色コードでつなげば間違いなくダビングできますし。
他の方々へ配布されるのであれば標準画質のDVD-Video形式で渡すのが無難じゃないかと思うんですけど。
どうしてもハイビジョンで見せたければ、リンクシアターとハードディスクを持っていってテレビにつなげば相手方の設備を気にせずに見せることもできますよ。
最近の自分の考えでは、そんな急いでレコーダを買わなくても手軽に見るにはリンクシアターで、保存は撮影したテープをそのままで…と変わってきました。
レコーダ板では、DVDでもブルーレイでも保存性に関しては疑問符がついているみたいですし。
書込番号:8293599
1年4ヵ月前に子供が生まれるのに合わせて購入しました。
初めに購入した10本パックのテープを撮り終わり、新しいテープを購入しようと思っていた所です。
良くないことを知らず、今までビクターのテープを使っていました。
今まで撮ったテープの再生もしない方が良いのでしょうか?
子供の誕生からを撮っているので残しておきたいのですが・・・。
皆さんがソニーの赤のテープを勧められているようですが、ハイビジョン用の物じゃなくても良いのですか?
今までは店員に勧められて購入したビクターのハイビジョン録画用の物を使っていました。
初心者なのでメーカーで違いがあることも全く知りませんでした。
ちゃんと調べておけばよかったと後悔しています・・・。
>ビクターのハイビジョン録画用
今まで相性が相対的に悪いと言われていたテープは、ビクターの【通常DV】用で
ハイビジョン撮影した時だったと思います。ハイビジョン用を謳うのなら
それなりの対策がされていると思いますし、現に今までどうだったでしょう??
問題なかったのならそんなに気にしないで良いと思います。お値段が安いの
でしょうか。同じような値段なら気分的にSONYの白テープが良いかも(笑)?
因みにSONYの赤テープは無難ではありますが、私の経験上では赤はクロッグが
珍しくはないって感じでしょうか…1本に1箇所ぐらいです。機器側の
個体差もあるので何とも言えませんが、やはり頻度で言うと白テープの方が
圧倒的に少ないですね。
ビクターのハイビジョン用テープが安いなら、個人的にはSONYの赤テープ
よりは良いような気がします。私の個体では日立マクセルのDVM63HE.3P
(これは3本パックの型番です)がSONYより安くて良い感じです。
SONY白より安かったです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510278/SortID=7000176/
ご参考まで。
書込番号:8220900
六徳さんどうもありがとうございました。
帰省していたため返信遅くなってすみません。
今までは特に気になることはなかったのですが、再生するのも良くないとのカキコミを見て
本体が悪くなったり、月日が経ったときに劣化が激しいのかなと心配していました
六徳さんがおすすめ下さったマクセルのテープを早速購入しました。
どうもありがとうございます。
書込番号:8236423
TDKのも結構いけますよ!!
割りと安価ですし……
ソニー白は「完璧(あくまで私が20数本使用した限りにおいて)」ですが、まだまだ高いですね。
書込番号:8244913
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
