このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2008年4月28日 06:53 | |
| 0 | 5 | 2008年4月27日 12:22 | |
| 1 | 3 | 2008年4月27日 00:08 | |
| 1 | 5 | 2008年4月25日 14:17 | |
| 1 | 4 | 2008年4月23日 10:55 | |
| 1 | 7 | 2008年4月13日 21:48 |
Panasonic DIGA XW320↓をお持ちの方いますか?
http://panasonic.jp/diga/products/xw/
DIGA XW320で、当HV20からのHDV読み込みは問題無く出来ますか?
DIGA XW320にはiLink端子があり、ホームページでのSPECを見ると、こうなっています↓
>DV入力/TS入出力(4ピン、IEEE1394準拠):1系統
>入力:前面×1、後面×1
「TS入出力」というのは、HV20のMPEG2-TSと互換性があるのでしょうか?
WX320は持っていませんが、
PanaのDV入力/TS入出力(4ピン、IEEE1394準拠)搭載機は
HDVの取り込みが可能です。
「TS入出力」の詳細についてはレコーダの板で御確認下さい。
書込番号:7729786
グライテルさん
早速のレス、誠にありがとうございます。参考にさせていただきます!
書込番号:7729800
当方、HV20とDMR-XW120を所有。
HV20→XW120への「HDV」「DV」ともi.LINK経由でダビングできています。
基本的にはXW320とXW120はHDDの容量だけの違いですので
問題なく出来ると思います。
書込番号:7731267
ハイビジョンDVD作成ならばI-LINK付きのDIGAでできますよ。
XW100/300やBW/700/800/900あたりならできます
書込番号:7722859
回答ありがとうございます。無知なんで教えて欲しいのですが、フルハイビジョン画質でDVDにダビングするのもディーガで出来るのでしょうか???何度もすみません。
書込番号:7723920
andlianofさん
HV20とBW800とでI-LINKでつなげてダビングしハイビジョン画質でDVDにできます。当然ブルーレイにもできます。ハイビジョンDVDはAVCREC DVDとなるので対応のレコーダーでのみ再生可能ですのでブルーレイの方が互換性が高いですね。
将来性はブルーレイの方がいいです。
HDV機取り込み関連↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010370/SortID=7243388/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82g%82c%82u&LQ=%82g%82c%82u
書込番号:7724214
チャピレさんへ
ご親切にありがとうございました。レコーダーの購入はまだまだ先になりそうなんですが高画質のままDVDに出来ると聞いて安心しました。本当にありがとうございました。
書込番号:7725150
はじめまして、私も3月にこの製品を購入した者です。
子供の合唱の撮影をして ブルーレイレコーダーでは有りません。
標準のDVDの機械***東芝製のRD-XD92Dを使用いる
これで、I-LINKでデ−タ−をDVDに編集したら出来ましたよ。
過去のデジタルビデオカメラの画像に比べて、ビックリするほど綺麗でした。
注意 過去のビデオカメラは、 キヤノン製の一番初めに売り出した製品(約10年前)
ただし、DVDへの編集時に問題が一点ありました。
撮影の始めが4:3の画像で途中から16:9の画像になっていた。
4:3/16:9のデ−タ−が混合していたので 編集が出来なくて悩みましたが。
DVD編集を16:9固定して行なう事により、編集が可能ですが全体の映像が写りませんでした。
ビックカメラにて、DVCテ−プからDVDに編集した物と比べての結果ですが。
中央の画像を中心での映像でしたら、GOODですよ。まだ、いろいろな方法が有るのかなと思いますが。これからいろいろとイジクリ ベストな編集方法を見つけます
書込番号:7729019
ヤフーオークションでWD-H43と間違って、WD-H46を購入してしまいました。
WD-H46をアダプターなどを使って、どうにかHV20に取り付けることは可能でしょうか?
先日、生まれて初めてビデオカメラを購入したばかりで全く解りません・・どなたか教えてください。お願いします。
ステップアップリンクを介すればOKです。
数百円です。
ヤフオクの出品、私も気になってました。川崎のヨドバシ・アウトレットに行ってみたけど、
店舗では売っていないんですね。
できたら使用感を教えてください。
書込番号:7709985
早速のお答えありがとうございます。 ステップアップリンクを購入すれば装着できるんですね・・良かった・・本当何にも解んなくて、ありがとうございます。
WD-H46が到着したら、素人の感性でよければ、出来る限りBB@Yに伝わるようにご報告させていただきます。
書込番号:7710232
WD-H46が到着しました。 早速、HV20に装着して撮影しましたのでご報告します。
詳しいことは良くわからないのですが、ワイコンを装着したことによって、AFが鈍くなることもなく、広範囲(ワイコンはすごい感動です。)を写すことが出来ました。添付した画像は同じ距離から、ワイコン装着時と非装着時で撮影した物です。 また、REGZAの37Z2500で確認しましたが、ケラレといわれる状態もありませんでした。 WD-H43と同じで結構な重さですが、現在10ヶ月の息子の成長記録用に購入したので、連続撮影は長くても10分以内の私にとっては、この重さも十分に許容範囲です。
オークションで5000円で購入出来たことを考えると大大大満足です。(ワイコンの良さを知っていたら15,000円くらいでも購入したと思います。)
ちなみに、ステップアップレンズはMARUMIの43−46を420円で購入しました。
書込番号:7727386
初めて書き込みます。いつも皆さんの意見を参考にさせていただいてます。
先日、量販店にてHV20を購入しました。映像作品を作ろうと思い、早速静かな場所で撮影をしてみたところ、カメラの操作音(ノイズ?回転音と説明書には書いてありました)録画状態のときに鳴るビーという音がとても大きく、音声は聞くに堪えない状態でした。
キャノンのステレオマイクロホンDM-50を購入し再トライしたところ、そちらでも拾ってしまうほど大きな音で、とても困っています。
以前大学で借りて使用していたソニーの古いビデオカメラでも、そこまで音が気になることはありませんでした。
HV20はもともと録画音が大きいのでしょうか?
みなさんのはいかがですか。
宜しくお願いいたします。
我が家は幹線道路際なので夜間も全くの無音状態を再現しづらいのですが、
「聞くに堪えない状態」ということはありません。ビーという音もわかりませんでした。
試しにマイク部分を指で覆ってやったら、ドラムの回転音らしき音がしますが。
外部マイクでも拾ってしまうような音だとすると、「異常」だと思います。
(イアホンを使っている場合、端子の設定はされていますか? 未設定だと
ノイズが出る場合があるみたいです)
アポー1さんのカメラ単体の回路系の問題かもしれませんので、メーカーのサービスに
問い合わせたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:7686263
まさかとは思いますが、本体のモードスイッチが「P」の状態で録音レベル調整をしていない・・・ということはないですよね?
通常、静かな場所で外部マイクを使用しての撮影時に、(ヘッドホンで音を拾いながら録音レベルを調整して)どうやってもメカノイズを拾ってしまうということは、余程のヘボマイクアダブタでもない限り考えにくいです。
(内蔵マイクはその構造上、メーカー・機種問わずどうしてもヘボになりますが・・・。)
DM-50は使ったことがありませんが、静かな環境でカメラ動作音を拾った上に音声は聞くに堪えないものになるということは、これまでのこのマイクのレビューを見た限りないようです。
ただ僕が気になったのはまさにこの点で、この現象は録音レベルが高すぎる時の現象にソックリです。
そこで考えられるのは次の2種類となります。
<1> 録音レベルの設定が高い。(音割れしないように調整して解決)
<2> BB@Yさんの仰るようにカメラ本体の音声回路等が初期不良。(修理・交換で解決)
なんにしても早く解決するといいですね。(^ ^)
書込番号:7688742
個人的な経験としては、
ヘッドフォン・イヤフォンを接続していて、音声出力設定が「ヘッドフォン」でなく「AV」になっていると、おしゃっているような「ビー」という状態になりますね。
初めてつかった際ライブを収録しようとしてかなりあせって覚えがあります。
ご参考になれば。
書込番号:7690097
BB@yさん、トラーオさん、MilesMilesMilesさん
回答ありがとうございました。
教えていただいた設定を変えてみたり、録音レベルを調整したりしましたが
現状とかわらず、今日購入先の量販店で返品交換していただきました。
親切な回答を、本当にありがとうございました!!
書込番号:7700726
交換後の調子はいかがでしょうか? 音のノイズについては過去ログでもかなり評判が悪いようです 自身のビデオも録画するときノイズが録音される状態で修理に(サポート直で)結局2回出しましたが テープの走行音との回答でこれ以上はどうにもできない サポートセンタにあるものと同じノイズレベルと言われました 現在オートだと拾うのでPで録音レベルをさげ使っています(元の録音レベルも低くなりますが)以前のメーカーはまったくなかったのですがキャノンはそうなんだと思い使っています 過去ログを見るとノイズが出ない回答もあるようで製造過程ででるものと出ないものがあり出るものに当たりが悪かったと思うしかないようです。サポートセンタに置いている比較するものがノイズがでるものであればどうにもできないでね。
書込番号:7720879
(1)HV20で撮影したハイビジョン映像を、パソコン(メモリ2ギガ、HDD空き容量120ギガ)のパソコンで、VideoStudio11を使って編集し、レンダリングを正常に終えて、完成品(ハイビジョン画質)をHV20の新品DVテープに書き戻そうとしました。
(2)冒頭の10分くらいは画質はハイビジョン、音声も正常に書き戻せました。
(3)ところが書き戻し開始10分後ぐらいから、音声がとぎれとぎれになり、ついには書き戻し動作自体が停止してしまいました。
(4)しかし、パソコン内には正常なMPEG映像(ハイビジョン)が保存されています。これを、どうやってHV20のDVテープに書き戻せばいいのでしょうか?
(5)VideoStudio11では、書き戻し時にトラブルがあった場合の対応策が記載してないようなので、またイチからレンダリングをやり直してリトライしましたが、さらに事態は悪化。初めから書き戻しができず、HV20のモニタ画面に「HDV/DV接続を確認してください」という赤文字の警告が出ました。確認しましたが、iリンクコードはちゃんと接続してありますし、最初のときは少なくとも10分は正常に書き戻しができた事実があるので、どうしてこのよう現象が起きるようになったのか、私の頭では理解できません。
●上記現象に対し、解決方法(最初の書き戻し作業が失敗した場合、2回目以降、どうしたら書き戻しができるのか)あるいは、別の対応(パソコンには、ハイビジョンで保存された完成品映像があるので、これをなんとかして書き戻すか、ディーガのBW200にiリンクでダビングできないか)
どなたか、教えていただけると大変助かります。もう4日間 迷路にはまり、56歳の古びた脳みそではお手上げ状態です。よろしくお願いします
>完成品(ハイビジョン画質)
は、どんなファイル形式にしましたか?
書込番号:7686284
何か起こっても、
「ま、ビデオスタジオだからしょうがないか」
という心の広さが必要です。
TMPGEnc MPEG Editor でブルレイに書くもよし、
EDIUS Jでテープに書き戻すもよし。
安いものです。
もうちょっとお金をかければ外付けHDDに映像再生機能がついたものも売ってます。
書込番号:7688402
>動作自体が停止してしまいました。
HDVテープ書き戻し時のトラブルは、過去にもいくつか報告されていた記憶があります。
一時はPCのIEEE1394ボードとキヤノン系インターフェイス特有の問題かな?と思えた
こともありましたが、ソニーHDVカムでも症状報告があったと思います。
私はEDIUSと付属のTSライターを使っていますが、60分書き戻ししてもトラブルが出た
ことはまだ一度もありません。
ところで
私も最近、HV10で撮ったテープをHC1を使って最新版のHDVSplitで60分一括キャプチャー
したら、途中の30分くらいのところで必ず異常が出るようになりました。
どんな再生・編集ソフトで試しても同じところでおかしくなります。
レグザのLAN-HDDでもその部分でおかしくなって、絵も音も出なくなる。
再生時刻は進むので何か変だなぁ。
おそらくキャプチャー時のトラブルだと思いますが、はじめて遭遇しました。
まさか、最近某体験版(12ってやつ)入れたからかな?
前に使ってたPCもそこの会社の体験版入れたら、これまで正常動作していた他の
編集ソフトがハングアップ多発するようになったからなぁ・・
書込番号:7689381
最近、VIdeo studioを使ってないので、はっきりとしたことは、自信がないのですが、Video studioは、単にMPEG-2PSファイルで出力して、PS3やその他のプレーヤーで見る分にはいいのですが、テープに書き戻す場合、ちゃんとしたMPEG-2TSファイルに変換されてないとうまくいかない場合があるようです。
その辺のところが、このソフトでエラーがでる原因ではないかと勝手に推測しています。
このソフトを使う場合、テープに書き戻しを前提と考える場合、使わない方が無難で、たとえ、うまくいく場合でも確か、スマートレンダリングは、テープ書き戻しの場合、使えなかったような気がします。スマートレンダリングが適応されない場合、フルレンダリングに時間がかかり、このソフトのエンコード後の画質はお世辞にもいいとはいえないです。
どうしても、VIdeo studioで出力したMPEG-2PSファイルをテープに書き戻そうとしたら、TMPGEnc MPEG Editor等でMPEG-2TSファイルに変換して、その後、テープに書き戻せるソフト、例えば、Ediusに付属しているMPEG TS Writer等で書き戻せばうまくいったような気がします。
書込番号:7711891
つい最近このカメラを購入しました。子どもたちのスポーツ大会を撮影するのが主の目的です。
せっかくなので、練習を撮影し、その場で見て練習の足しにしようと考え、ノートPCをモニタ代わりにしようとしているのですが、私のやり方だとノートPCではキャプチャを同時に行ってしまいます。
大会を撮影した時は自宅でキャプチャ作業を行いますが、練習をキャプチャする必要はない状況です。体育館において再生のみに特化したいと思っています。ノートPCで再生のみ利用する場合のソフトや知恵を拝借いただきたいのですが。
ここで質問する内容ではないのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
ノートPC:EPSON NS
CPU:Celeron2G
メモリ:768MB
ソフト:VideoStudio11
"その場"主義の場合、これは無理ではないかと思います。
@iVIS HV20はテープ機です。テープ機のデータをPCに吸い上げる場合、「キャプチャ」と云う操作になるので、実時間を要します。
Aそこを何とかクリアしても、PCで再生すると途切れ途切れになります。
時間的な余裕が有れば、何らかのソフトで640x480ぐらいの荒い絵にしてPCでも快適に見る方法があります。この方向性を極めれば、PSP等でも写せる絵を生成できます。しかし即時性はありません。ただ、大抵のビデオカメラでは従来画質のアナログ出力が可能ですので、アナログ入力のあるポータブルTVを探して購入なさるのが現実的ではないでしょか。
書込番号:7662424
追伸
>練習をキャプチャする必要はない状況
とはおっしゃいますが、ノートPCで再生するには、ビデオデータがノートPCに存在しないといけませんから、ノートPCに吸い上げる作業、つまりテープ機の場合、キャプチャは不可避です。
書込番号:7662452
ご返答、ありがとうございます。
そうですか。ノートPCのスペックが低いので、キャプチャをせずに使えればと思いました。
SDカードなどを使うメモリータイプのビデオカメラの方がそういった用途には向いているのですね。
現状でできる限り活用できるよう考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:7663550
すれ主さんへ
ノートPCでは再生できませんが
安くなっている、液晶モニターを用意されて、
カメラとモニターを接続して、その場で再生させるのも
一方法と思います、現にオペレッタの練習場で使用中です
書込番号:7665135
ご提案ありがとうございます。
スポーツ少年団の指導者をしており、一人ではなく数名に同時に見せたかったので、比較的大きなモニターで・・・と考えています。
なるほど。手元に余している15インチ液晶があります。ただ、持ち運びが大変です(^^;
練習する体育館がころころ変わりますので・・・。
でもこのカメラはHDMI出力が付いていたので、DVIへ接続できますね。練習のたび毎回の持ち運びは気持ちが萎えそうですが、週1回ぐらいなら何とかできそう。
頑張ってみます。ありがとうございます。
書込番号:7666183
上の方、ウソばっかりで嫌になりますね
キャプチャ、すなわちここで言うファイル保存を伴わないで
表示だけするソフトぐらいありますよ。
私が使っているカノープスの編集ソフトもそうです。
また、時間をかけて荒い画質に変換しろと書いている人もいますが
これも知らないで適当なことを書いているだけで
HV20ならカメラ側であらかじめDV固定にしておけば
撮影はハイビジョンでPC転送はDV画質(720*480)という使い方ができます。
上記の合わせ技を使えば、セレロン2GHzのマシンでも何とかなるでしょう。
ただし、撮って見て撮って見て・・・という使い方をするのに
HDVは不向きというのはありますけどね。
書込番号:7666408
「はなまがり」 さん
書き込みを読んで、色々やっていくうちにできました!ありがとうございました。
IEEEケーブルを差しっぱなしで色々やろうとしていたことが失敗の原因でした。
IEEEをHV20にはつながない状態でやると、HV20のファンクションからDV端子のDV出力が固定にでき、VideoStudioでキャプチャーしなくても再生のみ可能になりました。
わかってみると簡単すぎてはずかしい・・・。
ごていねいにご回答くださった皆さま、ありがとうございました。
書込番号:7670104
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
