このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 7 | 19 | 2007年8月4日 00:42 | |
| 0 | 10 | 2007年7月31日 20:34 | |
| 1 | 4 | 2007年7月30日 12:24 | |
| 2 | 4 | 2007年7月30日 11:34 | |
| 2 | 12 | 2007年7月29日 19:55 | |
| 0 | 4 | 2007年7月26日 09:24 |
どなたかHV20に適する編集ソフトでオススメのものがあれば教えてください(HV20の画質を活かした編集ソフトを探しているところです)。
UleadのVideo Studio11にするか、CanopusのEdius3 for HDVにするかで迷っています。
Uleadはアフターケアの評判が極めて悪いのは知っていますが、画質がどの程度のものなのかよくわかりません。
Edius3の方が良さそうな気がしていますが、HV20を認識できるのかどうか不明です。(以前はUltra Editを使っていましたが、HDV画質でないため、相性に問題なければEdius3にしようかとも思っています。)
ご意見いただければ幸甚です。
(ちなみにパソコンスペックはデュアルコアでメモリ2MBなので、HDV編集には支障無いと思っています。)
ぜんぜんマトモに動いてなさそうなVS11のカテゴリを見て、
まだ買う気になるのなら、止めませんが(笑)
ありゃもうコントだよ
書込番号:6524766
私はSD1ユーザーですが、
VS11、興味があったので体験版を試してみたのですが、
私の環境(XP、PenD920 2.8GHz)では
重くてまともに動作しなかったのですっきり断念しました。
しかし、
VS11のカテゴリの書き込み、
製品とは思えないひどさですね。。。
AVCHDコンバーターでの変換の容量は気になりますが、
EDIUS3は私の環境でも快適に編集でき、特に不満はありません。
あえて希望を言うと、
変換後の容量がもう少し小さくなってくれるとありがたいですね。
しかしHV20との相性は問題ありそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03403019453/SortID=6090038/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=HV20&LQ=HV20
Pro4での編集報告はあるようですが。
書込番号:6524932
VS11ですが、 VISTAの環境で試したのですが、VISTA 自身が不安定というのもありますが、VS11は、はっきり言ってまだ、バグだらけです。不安定で使い物になりません。XP環境でのVS10 Pulusはまだ、安定しています。VSの売りは、スマートレンダリングですが、最近は、EDIUS Jでも採用されましたし、今度出るEDIUS NEOでも採用されるみたいです。Pro4も4.5で同じく採用されるようです。
それと、キャプチャーですが、VSでは分割キャプチャーができないですが、EDIUSでは可能です。
スマートレンダリング(セグメントレンダリング)は、つなぎ目や編集した部分だけレンダリングして、編集していない部分はレンダリングをしないでそのままのデータを使うのでその部分は劣化がないのとトータルのレンダリング速度がフルレンダリングに比べてはるかに速いのがいいです。
それとEDIUS Neoは今までオプションだったSpeed encorderが付いてるのでフルレンダリングする場合でも、いろんな編集ソフトがありますが、HDVのレンダリング速度は最速で品質もいいです。
もう少しで、EDIUS NEO がでますので、体験版もダウンできるようになると思いますので、それを試されたら如何でしょうか?
書込番号:6525567
書き忘れましたが、VSの場合、HDVデータ(MPEG2-PS)として書き出す場合は、スマートレンダリングできますが、テープに書き戻す場合は、フルレンダリングになるようです。
Ediusの場合は、私はEdius Jで試したときは、HDVデータ(MPEG2-TS)として書き出しができ、また、テープの書き戻しもできますし、スマートレンダリングもちゃんと適応されてるようです。
でも、テープに書き戻して再生するのは面倒なので、他のハイビジョン再生方法(PS3等)の方が便利だと思います。
Edius Jは非常にシンプルなソフトで、ベテランの方には、物足りないかもしれないですが、でも、良くできたソフトだと思いました。これは、今でも体験版がありますので試すことが出来ると思います。
書込番号:6525642
サイバーリンクのPowerDirector6は、どうですか?
無料体験版があるので試してみたら良いと思います。
http://software.transdigital.co.jp/produ
cts/powerdirector/index.htm
書込番号:6526682
candypapa2000さんに同意です。
EDIUS J または NEO がいい、いやそれしかない。(かも?)
デュアルコアならネイティブHDVでも動作は軽快。
(デコード支援ビデオカードもいるのかも?)
カノープスがどうしても嫌なら、PremiereElements3.0も悪くない
ですね。PE3.0ではデジカメ静止画をHD品位のまま動かせます。
EDIUSではオプションが必要。(NEOも?)
書込番号:6526766
皆さんから早速たくさんのご意見を頂戴しありがとうございました。
確かにVS11の書き込みを見ていると「コント」ですね。
EDIUS 3についてヨドバシ新宿店の店員に聞いてみたら
VS11をススメてきました。CANONがULEADと連携して
開発したから大丈夫とのコメントだったのですが、
価格.comの書き込みでは全く評価されていなかったので
どうしようかと悩んでいたところでした。
皆さんに教えてもらうまで、EDIUS NEOが新しく発売されるとは全く
知りませんでしたが、早速NEOの購入に気持ちが傾いています。
体験版が出たら試してみることにします。
(ちなみに現在はUltraEditを使っていて、使い勝手と仕上がりは
大変気に入っています。)
書込番号:6527160
さっそくEDIUS JとVS11の体験版CDを入手。
とりあえずいずれのソフトもHV20のHDV動画を取り込むことに成功。
VS11については酷評するつもりでいたのですが、パソコンとの相性が良かったせいか、特にバグもなくテスト動画の仕上がりは特に悪くなかったです。この連休はエフェクト面や他の機能をチェックして荒探しをしてみたいと思います。
EDIUS Jは体験版のせいか最終的な仕上がりは確認できませんでしたが、CANOPUSのことだから恐らく問題ないはず。
ただ機能が簡素すぎて色合いや音質調整などができないのが残念。EDIUS NEOに期待したいところです。
(以下余談ですが)
それにしても今度のパソコンは化けものか・・・VS11のレンダリングとMOVIE WRITERのDVD焼き付けを同時に行ったのに、フリーズもせずに作業完了してしまうなんて・・・
実はちょい前に古いノートパソコンが壊れてしまったので、最近DELLのDIMENSION C521を10万8千円(税込・送料込み)で買いました。
スペックはAMD Athlon 64x2デュアルコア3600+ でメモリは2GBデュアルチャンネル。HDD容量が320GB且つDVD+/−RWドライブが装備されていて19インチモニターつきで、この価格とは脱帽です。
定価は21万円くらいなんだそうでお買い得商品でした。DELLは時々こういう破格のセールスをするので、これからも要WATCHと思います。
書込番号:6531184
ばんぐるばんぐるさん、
EDIUSJの色合い調整に関して教えて下さい。
>色合いや音質調整などができないのが残念
ビデオフィルタ設定画面の項目がよく見えないのですが、
機能が足りない、ということですか?
(明るさ、彩度、色合い?)
http://www.canopus.co.jp/catalog/ediusj/ediusj_f.htm
私はEDIUS3の機能は使い切れておらず、
ビデオフィルタの「カラーバランス」のみで
色合い調整しています。。。
・彩度
・明るさ
・コントラスト
・シアン/レッド
・マゼンダ/グリーン
・イエロー/ブルー
書込番号:6531306
昨日は気づきませんでしたが、EDIUS Jの体験版CDをよくみると、調整できるフィルタ項目は「明るさ」「鮮やかさ」「色合い」に加えて、「ミラー:左右・上下反転」「ソフトフォーカス」があることがわかりました。それとピクチャーインピクチャーも付いていますね。
コントラストはありません。もちろんCANOPUSが得意とするクロマキーやルミナンスキーなどもありません。
オーディオ設定は「音量」があるだけ。あとフェードイン・アウトの秒数を変えられるだけです。低音や高音をカットする、強調するなどのイコライザー機能はありません。
速度は最大で2倍速まで、スローは半分まで変えられますが、バック再生させるのは無理です。
トランシジョンは5種類しかないから飽きるかもしれません。
とりあえずベーシックな編集はできますが、ちょっとモノ足りないかもしれませんね。
書込番号:6532313
ふむぅ、一通りなんでもできる分、
機能はある程度絞られているようですね。
(コントラストが無いのは意外ですが。。。)
まさに入門編、というところでしょうか。
(それでも機能を使いきれるかわかりませんが)
そうなるといろいろ機能を使いたい人は、
たしかにEDIUS NEOに期待、となりますね。
ばんぐるばんぐるさん、
書込番号:6533416
VS11をテストしているところですが、現時点までの感想を下記します。
こちらは動作がかなり重いですね。
編集中の動画がカクカクするのがイヤになります。
また、一つ一つのボタンをクリックしてから反応するまでに間があくので、微妙なタイミングで画像を切り替えたり音を入れたりなどがちょっと難しいです。
但し、これらを気にせずに編集動画をレンダリングしてDVDに焼きつけると(焼き付けはMOVIE WRITERを使用)、仕上がった映像自体はカクカクすることもなく普通に見られました。
ちなみにHV20でよく話題になる再生クロッグですが、デジタル信号で取り込むためなのか、そういうトラブルは全く出ませんでした。
明日は他の機能をチェックしてみます。
p.s. ところでグライテルさんはEDIUS3をお持ちだそうですが、HV20は問題なく取り込めていますか?
書込番号:6533586
すみません。グライテルさんはSD1をお持ちだったんですね。
書き込みを読み直したら思い出しました。
書込番号:6533599
いえいえ。
最近は勉強のため、
ビデオカメラ全体にでしゃばってます。。。
書込番号:6533644
VS11のフィルターやトランシジョンを中心にいろいろと遊んでみたけれど、けっこう使えるのは「手振れ補正」フィルターです。
歩きながら撮影するケースってけっこうあると思いますが、このフィルターを使うと手振れをかなり抑えることができます。
HV20の手振れ補正は、SONYに比べてけっこう揺れが激しいような気がしていたので、この機能はありがたいと思いました。
あとタイトルもアニメーションで面白い動きをつけることができるのも気に入りました。
ただ問題なのは手振れ補正フィルターをつけてしまうと、動画がカクカクするどころかほとんど動かない。映像が数秒起きに飛んでしまうので作業になりません。このフィルターをかける前にこまごましたことはすべて終わらせてしまうしかないようです。
(あるいはレンダリングしてから再度追加作業をすればいいのかもしれませんが、それだと画質が落ちる可能性ありますね。)
結論として、VS11はデュアルコアで2GBのメモリを持ってしてもHDV編集をやるのは大変であることがよくわかりました(VS11の書き込みで苦情が多い原因はこの辺にあるようです)。もっと高いSPECのパソコンでないとダメなんでしょうね。
CANOPUSの方がサクサクいく技術を持っているので、EDIUS NEOに期待をしたいと思います。(手振れ補正がついていてくれるとうれしいな。)
書込番号:6540085
前の書き込みですが、訂正します。
VS11の手振れ補正フィルターですが、焼き付けたDVDを大画面テレビで見てみると画質がかなり悪くなっていることに気付きました(19インチモニターではきれいに見えたのですが)。
暗い通路を歩いて移動するシーンではわかりませんが、明るい広場で移動するシーンでは画質劣化が著しくて見るに堪えず(細部のディテールが再現できずモーションブラーがかかったような状態)、結局このフィルターを外すことにしました。
HV20の手振れ補正はあまり効かないから、面倒でも三脚(最低でも一脚)を使用しないとダメなようですね。
ちなみにVS11では5.1サラウンドができるそうですが、説明書が無いので効果の出し方がよくわかりませんでした。(想像ですが、オーディオ分割ができるから、声をセンタースピーカーに持ってきて、BGMや効果音等を加えれば映画並みのサラウンド効果が得られるような気がしています。まだ試していません。)
p.s.今回試した動画は先日「アンコールワット」で撮ったもので、原作は素人レベルの域を超えませんでしたが、加工してアジアン調のBGMでもつけてみるとなかなかの出来栄えになります。来月は「ブライスキャニオン」に行くのでEDIUS NEOで再チャレンジです。
書込番号:6542186
いくつかのフィルターを試してみたので感想を下記します。
@オートレベル: 10点中9点(オリジナルを10点とした場合)
Aホワイトバランス: 9点(晴天下では青空がくっきり出る)
B自動露出: 9点
C明度/コントラスト補正:9点
以上は状況に応じて使い分ければいいと思いますが、若干の画質劣化があります。
明度/コントラスト補正は自分の好みの設定にできるのでいいかもしれません。
Dカラーバランス: 7点
画質劣化度上記4つのフィルターと同等ですが、色が暗い被写体だと勝手に白飛びしたりして仕上がりは悪いです。
E手振れ補正: 7点
かなり画質劣化するため、どうしても必要な時以外は避けた方が無難。暗い場面ではごまかせますが。
F手振れ補正+シャープ:8点
単なる手振れ補正より若干改善されるかもしれませんが、シャープをかけすぎるとギザギザの画像になるため軽くかけるのが限度です。9点までの回復には至らずという印象あり。
Gスロー再生: 7点
手振れ補正の代わりにスローでごまかそうかと思いましたが、ブレがかえって目立つ気がします。
Hパン&ズーム: 6点
画質劣化著しいので、パン&ズームはビデオカメラ操作時にしっかりとやっておくべきと思いました。
Iノイズ除去: 6点
パン&ズーム同様に画質劣化激しいです。
Jブロックノイズ除去: 9点
同じノイズでも、ブロックノイズ除去の画質レベルはさほど悪くなかったように思います。(8点と思う人もいるかもしれませんが。)
以上、勝手ながら使ってみた感想を書きました。
* お断り:あくまでもシロウトなので上記評価は正しいものではないことご了承ください。
それにしてもULEADの製品は重いです・・・
書込番号:6551727
EDIUS NEOの優待版が17800円でヨドバシで売られていました。
体験版は8月10日に出回るそうなので、それまで待って試して問題なかったら買うことにしようと思います。
(VS11の体験期限がもうすぐ切れますが、やっぱりボツということで。。。)
書込番号:6580115
EDIUS NEO購入しました。
以前は超編UltraEdit2を使用していたのですが、
Pentium4 3.0GZではHDVだとSDへのEncodeが重いので、
PCをCore2Duo E6600に変えたのですが、この際に買った
ビデオカードGeforce8500GTとの相性が悪く超編2が起動
できなくなり(後からcanopusの不具合ページで確認)、
EDIUS Jの体験版を試したところ、動いたのでEDIUS NEO
を買いました。
OSはVistaを使用しているのですが、特に問題無く起動、
編集ができています。
デフォルトでキャプチャを行うと、シーン毎にファイル分割
された状態で取り込まれ、m2tのファイルでもサクサク編集
作業ができます。取り込まれたファイルの撮影日時情報も
Binウィンドウで確認できますので、非常にうれしいです。
(欲しかった機能なので)
まだちゃんと使いこなせているわけではありませんが、
手振れ修正機能は残念ながら入っていないようです。
私も以前のSONYのDCR-TRV30比ですが、HV20は手振れが
目立つと思ったので、あればうれしい機能なんですが、
カクカクしたり、画質低下しては意味ありませんけどね。
動作報告まで・・・
書込番号:6606641
今度6時間の撮影があるのでお聞き致します。
私は現在、バッテリーパック BP-2L14とバッテリーパック BP-2L13を各1個づつ持っているのですが、これらのバッテリーの実質撮影出来る時間はどれくらいでしょうか?
御2人さんアドバイスありがとうございます。
ちなみに3時間が限度って本当ですか?
本当に3時間なら、もう一本バッテリー追加購入しなくてはならないけど予算が無いし、どうしようかな?
書込番号:6546978
追記
先程メーカーサイトの、こちらのリンク先の(http://cweb.canon.jp/ivis/accessory/batterysys.html)バッテリー連続使用時間というところを拝見したら液晶撮影時でHD記録時なら2L13の方が115分で2L14の方が確か140分とあったのですが、この表示って、あてになるのでしょうかね?(本当なら4時間は大丈夫という事になるのですが・・・)
書込番号:6547041
各メーカーのサイトには、以下のような記述があります。ズーム・オートフォーカス等の操作をしない場合の最長可能時間という事なので、実撮影時間はその半分が目安のようです。
※ 連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影した場合の時間。実撮影時間は撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安です。実際にはこれより短くなる場合があります。
※ バッテリーパックの連続使用時間は最長使用可能時間です。また実使用時間は、撮影・ズーム・撮影スタンバイ・電源ON/OFFを繰り返した場合の撮影時間の目安です。バッテリーの使用時間は断続録画・通信・オートフォーカス・電動ズームの操作をしたり、温度の低い所で使用すると、録画の合計時間が短くなります。
※ 連続使用時間は、ズームなどの操作をまったくしない場合の値です(室温使用時)。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?014473
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/visual/dv_camera/taiou.jsp
http://av.hitachi.co.jp/cam/qa/cam350/index.html#p6
>予算が無いし、
全く無いのなら無理でしょうが、
純正バッテリー相当の予算が無いのなら、
(自己責任で)互換バッテリーを買うしかないでしょうね。
http://aucfan.com/search2?ss=16127&q=BP-2L13&o=t1
http://aucfan.com/search2?ss=16127&q=BP-2L14&o=t1
書込番号:6547190
バッテリーの現物を持っているのなら、自分で実際に試してみればいいじゃないですか。同じ型番バッテリーでも、様々な条件で、結構個体差があるもんですよ。
という突っ込みはさておいて、「6時間の撮影」の内容によって、対処法は違ってきます。
AC電源のとれるところなら、ACアダプターを使えばいいだけです。
出来るだけ途切れることなく撮影したいなら、テープを換えるたびにバッテリーも交換したほうが撮影中に電源が落ちる心配も無いのですが、その分、バッテリーの数も必要になります。
「6時間の撮影」って、何でしょうね。
書込番号:6547962
これについては無理ですね!
撮影会で大人数で撮影するのでカメラ本体にACアダプター繋げて電源供給すればコード類などが人に踏まれたり私自信も移動して撮影するので難しいですね!
書込番号:6549912
過去のクチコミで書いたことがありますが、バッテリー容量が気になるのであればJTTの外付けバッテリーを試してはいかがでしょうか?
かさばるのが難点かもしれませんが、6時間連続使用は耐えられるそうですよ。
http://www.jtt.ne.jp/products/original/my_battery_n/index.html#03
書込番号:6551654
皆さんアドバイスありがとうございます!
結局アドバイス頂いたバッテリー等は購入出来ませんでしたが、明日撮影当日なので今持っているバッテリーのみで何とか撮影して来ます。
では失礼致します。
書込番号:6557081
結果はどうだったんでしょうか?気になります。
書込番号:6595806
子供が産まれるのを機にビデオカメラの購入を検討しています。HV20を考えているのですが、後継機が発売されるという情報をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか?
たとえ後継機が発表されても
発売までには数週間あるぞ。
それまで子供に成長を止めろと?
これも過去ログ読めってやつだな。
書込番号:6590040
秋以降に出産予定かな?
10が2006年9月。
20が2007年3月。
となると、30が2007年9月?
と思った方がいいかもね。
書込番号:6590069
新製品情報?後継機?↓これの事ですか?
http://cweb.canon.jp/ivis/hr10/
それとも純然たるHDV機の後継機種の事ですか?
ワタクシも新機種が出るのを案ずるよりお子様のベストショットを逃す心配をすべきかと思いますが (^^)/~
書込番号:6590515
回答ありがとうございました。
子供が産まれるのは年末になります。
今回、お伺いさせていただきたかったのは
『純然たるHDV機の後継機種の事』
書込番号:6591271
買う気満々でヨドバシカメラに行ったら店員のかなり年いったおじさんにもうDVテープはなくなるからDVDとかハードとかに録画できるのにしなさい。でもハイビジョンはこのレコーダーがないと見れないからこれも買いなさいみたいにいわれて・・・
あったまきて何も買わずに帰ってきました。
今までも同じ形のDVテープなので、しかも画像も綺麗にとれるものを買えば昔のとも流用できるし(バッテリーなど)と思っていました。
どうしたらよいのでしょうか?
数日後には買いたいと思っています!!!
教えてソラリーノ!!
八月下旬の新しい商品まで待つ予定もありません。
条件はハイビジョンで綺麗に撮影ができることと・・・
後は奥さんが使いやすいことかな・・・・
もちろん、HV20でOK。
そのオッサンはどこぞのメーカーの応援部隊でしょう。
書込番号:6580638
書き込みありがとうございます。
このHV20の良いところを教えていただきたいです。
それと他のSDカードとか小さいDVDみたいの録画より
見にDVの良いところといったらどこなのでしょうか・・・
書込番号:6581108
DVの良い所‥
過去に色々出てますので調べろと言いたいのですが軽く
・メディアが安い上に場合によっては過去の資産を使える
・PC等での編集にスペックいらない
・HD画質をHD用レコで簡単編集
こんな感じですが詳しくは検索を
書込番号:6583527
ご意見ありがとうございました。
おかげさまで買ってきました
うなくつかえこなせるといいな
書込番号:6591179
初めての書き込みです。教えて下さい。
このクチコミを参考にさせて頂いてHV20購入しました。
初めてのビデオカメラで少し戸惑っています。
画像をDVDにするために(映像品質は落ちても良いが、簡単に処理出来ると良い)手持ちのHDDレコーダーのDV入力を始めて使いましたが、上手くいきません。
HDVで撮影した画像をDV出力固定でHDDレコーダー(東芝RD-X5)にDVラインに接続しましたが、最初認識するのですが、その後機器が接続されていませんと出て、ビデオカメラで再生してもテレビ画面に表示もされません。
ためしに友人のパナソニックディーガDMR-EH66に接続した所、HDDレコーダーの簡単ダビングは出来ないものの、再生すると見る事は出来、録画も可能でした。(少し縦長の映像になります。(車の映像がチョロQのようになります))
その後、自分のRD-X5をバージョンアップもこころみましたが、それでも機器を認識する事が出来ません。
キャノンに電話で聞いた所、DV出力は規格が決まっているので、認識出来ないはずは無いとの事。東芝に聞いた所、現在はその機種との確認は出来ていないのでわかりませんとの事。
自分のビデオが故障しているのか?HDDレコーダーが故障しているのか?それとも出来ないのが普通なのか?よくわかりません。
前置きが長くなりましたが、質問です。
@故障しているのでしょうか?故障かどうかの確認方法を教えて下さい。
A相性の問題でしょうか?どの機種なら接続出来るか教えて下さい。
長くなってスミマセンが教えて下さい。
初めまして。
私は東芝のXS-36を二台所有していてHV20を買ってから初めてDV接続したのですが両方認識しません。
東芝に聞いたところ二台とも故障の可能性があるが修理しても直らない可能性があるとのこと(笑)
カメラ送るから東芝で調べてくれと言ったら断られました。
ネットで調べるとやはり昔の東芝機のDV端子は相性が悪いみたいで皆さん怒ってます。
ちなみに店頭で確認したところ今の東芝機は問題無く認識します。
しかし今回の件で東芝の品質やサポートの悪さに怒ってますので私は今後東芝製品は買わないと思います。
書込番号:6362657
<白秋さん
情報ありがとうございます。
ショックです・・・。
自作パソコンとかなら相性問題とかあってもしょうが無いかもしれませんが、家電でそんな事があるのですね(涙)
ソフトとかで修理出来ないのですかね。
私もネットで色々探したつもりでしたが、その様な情報はみつけれませんでした。問題無ければその様な書き込みのある所を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:6362780
某巨大掲示板(笑)のHV20のスレッドでも一時期話題になりました。
本当にこのような問題は勘弁してほしいですよね。
書込番号:6362982
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510278/SortID=5478993/
↑で、X5とHV10でNG、XS53とXL H1でNG、XD91とHV10でOKと報告有。
キヤノンのHDVカメラからDV規格での取込みは、
RD-XD91/71あたりのモデルから対応するようになったのでは?
書込番号:6363161
私は既にパナソニック・E100Hとパイオニア・DT-90の2機種で実績があります。
ただし接続の仕方によって認識されない場合がありましたので、早速試してみました。
1.DT-90の場合
@HV20とDT-90をDVケーブルで接続しHV20の再生電源をONしてからDT-90のDV取込みを選択すれば正常にダビングできました。
ADT-90のDV取込みを選択にして、あとからHV20の再生電源をONすると、認識はされますが録画を開始しても3秒位で停止して、何も記録され無いときがあります。
2.E100Hの場合
@HV20とE100HをDVケーブルで接続しHV20の再生電源をONしてからE100HをDV入力自動録画を選択すれば正常にダビングできました。
AE100HのDV入力自動録画を選択して、あとからHV20の再生電源をONすると認識されません。
両社ともHV20の再生電源をONしてからDV取込みを選択すれば問題ありません。
一度色々な接続手順を試したら如何でしょうか。
また、DT-90は録画停止状態で、DT-90のリモコンでカメラを操作できますので、意外と便利です。
書込番号:6364041
私は東芝 RD-S600とHV20を持ってます。
東芝 RD-X5も一応持ってますけど、外してあって…。
私もHV20のHDV映像をレコーダーに持って行こうとDVケーブルで接続し録画をやろうとしても、接続時の機種名 Cannon iVIS HV20と表示されるのに録画をすると何も移らず真っ暗な映像になりました。
そこで、ビデオカメラ側の出力をDV固定にしてやると、無事、ダビング可能になりました。
当然720-480くらい?(DVD画質?)になりましたけど。
時間を見つけられたら、X5を引っ張り出して試してみますね〜。
書込番号:6365513
<みなさん
色々な情報ありがとうございます。
HV10のサイトの方も見させて頂きました。
少し納得いかないので、本当に作動しないのか、東芝の方に連絡を再度しましたが、接続は出来ない機器もありますので、赤白黄のケーブルで接続して取り込んで下さいと言われました。(画像品質はかわりませんとの事)←本当???
また、今後対応するかどうかもわかりかねます。
動作確認するかどうかもわかりかねます。
また当社の製品が他社製品との互換対応が発売前後どれくらいの物まで対応するかもわかりかねます。
パナソニック製品とソニー製品は比較的対応製品が多いとの事です。(保障はされていません)
HV20のクチコミに書くのもなんですが、東芝の古いHDDには接続が出来ないようです。
今後購入される方で参考になればと思います。
色々教えてくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:6374844
私のXS36では認識はしてるようでDV画面に飛ぶのですがHV20と表記もされません
結果エラー出て録画不可
ここでは書きませんが上で書いた以外にチンプンカンプンな説明されました
指摘したら待たされた挙げ句に間違ってましたとか謝られる始末
東芝の品質とサポートにはもうコリゴリです
書込番号:6377736
[6364041] AT-6さん2007年5月23日 19:16
古い話を持ち出してすいません。
上でAT-6さんが書かれています、E100Hでは無くE200Hで同じ事をしようと思っているのですが、うまくいきません。
ご説明の通り、
2.E100Hの場合
E100Hを200Hに読み替えてするのですが、DV入力自動録画を選択するとHV20が反応して動くのですが(以前所有のFVM100ではそのまま録画開始できた)、暫くしてDV接続を認識できません。と表示されて録画できません。どちらも同時期に発売されたレコーダーだと思いますが、何か違うのでしょうか?E200Hの方が上位モデルだったと記憶しているのですが。
何か誤っているのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
書込番号:6588231
HV20取説p92の、
HV20側の設定には問題ないですか?
(DV端子と再生規格)
書込番号:6588305
間違っていたらごめんなさい、
E200Hってハイビジョン録画に対応していないと思うのですが、
HV20からHDVのままダビングしようとされているような気がします。
大前提である、
スレ主mabo-さんの「DV出力固定で」などを
よく確認されましたか?
DV規格でのダビングにしか対応しないのでは?
ハイビジョンのままダビングしたいなら、
対応しているレコーダが必要です。
詳細はこちらを御確認下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6564628/
書込番号:6588337
グライテルさん
お返事有難うございます。
ご指摘の通り、取説のP92の「DV端子」の設定が誤っていました。
変更したら、対応できました。単純かつ基本的なことでした。
有難うございます。
さらに、ご指摘の通り、E200Hの購入は相当前の事になりますし、
接続しているTVも購入後年月が経っておりますので、現状では、ハイビジョン録画できる環境、再生できる環境にはありません。
FVM100が故障気味のため、先走ってHV20を購入しましたので、とりあえずFVM100と同様に「DV入力自動録画」がしたかったのです。(DV入力となってますよね・・・・、失礼しました。)
今までは、それに気づかずAV端子から接続していましたので、テープ終了後に自動終了せず困っていました。
いよいよE200HもHD容量が足りなくなり、TV録画にもエラーが出たりしましたので、買換え時期かと考えています。
今後はHV20を活かせるように、ハイビジョン録画できるレコーダー、その次はTVと予算に応じて買換えていきたいと思います。
やっぱり次もDIGAかな?購入の際はまたこのサイトを参考にさせていただきたいと思います。
有難うございました。
書込番号:6589261
以前ソニーのビデオカメラ使用していた時にはグレードの低いミニDVテープ使用してもクロッグ等1回もなった事はなかったのですが、訳ありソニービデオカメラは売却してしまい現在はキャノンのHV20を使用しているのですが、このカメラは頻繁にクロッグが発生し(先日バッテリーの持ち時間は?の中で説明した6時間の撮影)撮影した映像を拝見しましたらテープの最初から1分もしない内に5回、6回と画像が停止し、こんなに頻繁にクロッグが発生するのではソニーのHDVカメラを購入しようかなと思ったけど、そんな予算も無いですのでテープの方で何とか対処法考えないといけないな?と思ったのですが、HV20と相性の良い(クロッグが発生し難い)テープ知りませんかね?
どこのテープを使って出たのか書かない事には‥
あと関連した書き込みが過去に沢山ありますので調べるのもいいかもしれません
書込番号:6575780
昔からずーっとソニーでビデオカメラも昔からソニーの物で今年になってキャノンHV20したとたんソニーテープはクロッグが出るので(以前何処かでパナソニックが良いと言う事を聞いたような気がしたので???)今度はパナソニックの物にしたのですが、それでも出るのでお伺いしている次第です。
書込番号:6575995
HV10を使ってますけど、3本598円のやつとかでも、どうもないですよ。
気づいてないだけかもしれませんが、頻繁に起こっていれば気づかないわけもないでしょうし、、、。
使用する前に、テープを2度ほど最後まで早送り巻き戻しをしてみては?
テープの慣らしも必要ではないかと。
書込番号:6577772
テープの慣らしも必要ではないかと。
はい、今度試してみます!
書込番号:6577811
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
