このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年2月22日 12:24 | |
| 1 | 8 | 2011年11月22日 09:55 | |
| 1 | 3 | 2011年3月9日 17:26 | |
| 3 | 2 | 2010年7月14日 00:27 | |
| 0 | 2 | 2010年5月20日 21:13 | |
| 0 | 3 | 2009年10月19日 12:14 |
愛用していたHV30のテープメカ部分が不調になり、テープの代わりにノートPCにIEEE1394経由で録画していたのですが、機動性が悪いため中古のHG10を購入しました。
画質も良好で、外付けマイクもつなげているのですが、録音レベルの設定がメニューに見つかりません。
HG10は録音レベルの設定ができないのでしょうか?
ピアノ発表会などを録画する際に使いたい機能なのですが、もし無理ならHV30+ノートPCでまた頑張ります・・・。
DV端子からHDVのカメラ信号が取り出せますからパソコンでダイレクトキャプチャーができますのでHDVのテープに記録される録画信号よりもレートの高い信号でキャプチャーができると思います。
書込番号:23243002
そこまで節約ですか。
現行品も安くていいですよ。
店頭で買える大手3社のビデオで検索するとこんな感じです。
CANONは民生用は昨年で撤退したので入れませんでした。
https://kakaku.com/camera/video-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,83&pdf_so=p1
書込番号:23243023
HG10の取説PDFをざっと見た範囲では、録音レベル設定もアッテネータもありませんでした。
まあ、VHSなどの「ビデオデッキ」の殆どが手動録音レベル設定できなくなって自動録音調整のみとなって十年以上の「DVDレコーダー」でも殆どが自動録音調整のみだったように思いますので、
自動録音調整のみを「普通」とした商品企画だったのかも知れませんね(^^;
しかし、「音楽録音機」としての使い方ならば、ある程度解っていていれば手動録音レベル調整が出来ないというのは仕様として問題があるので、廉価機を除けば手動録音レベル調整付きのビデオカメラは特殊ではありません。
(一時期のSONY機を除く)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
スレ主さんの質問と関係無いのでは?
書込番号:23243028 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
返答ありがとうございます。やはり録音レベルは設定できなさそうですね・・。
HG10は調べた範囲では自分の要望に合っていたのですが、録音レベルの設定ができないとは思っていませんでした。
他には不満がないので、アウトドアでHG10と、ホール等ではHV30を使い分けて行こうと思います。
HV30+ノートPC+IEEE1394の組み合わせも、数時間連続で録画できるので、機動性以外は意外といけます。
ちなみに、ノートPCはLet'sNoteR5です。昔使っていたものを引っ張り出して使っていたのですが、まだしばらくは頑張ってもらいますw
書込番号:23244261
パソコンでカメラからの映像をダイレクトキャプチャーするとテープ記録時のレートとは違いビットレートが高くなるので画質的にいいということを書いたまでです。HG10はなぜ調整できないのかを書こうかと思いましたが使われている方に悪いと思いましたのであえて書きませんでした。理由は、そういう理由だからです。
書込番号:23245186
余計なお世話だと思いますが 2つの機材で撮るとケーブルを足で
ひっかけたりしないのかとつい思ってしまいます。
まだ箱入り未使用のHV20とHV30があります。
書込番号:23245209
PCを買い替えた(XP⇒windows7)のですが、
HG10同梱ソフト
バックアップユーティリティディスク
Corel Application Disc
の2種はwindows7での使用はできないのでしょうか?
Corelに確認をすると「Canonさんが対応ソフトなどを出していないのであればwindows7では使用できません」と言われてしまいました。
今までは同梱ソフトでバックアップしたり、軽く編集(メニューを付けるだけ)してDVDに書き込みをしていました。
windows7でHG10同梱ソフトを使われている方(軽く編集)はいらっしゃいますか?
取り込み用にVideoBrowserならしようしています。
編集はPowerDirectorを使用しているので、同梱ソフトウェアでは行っておりませんが。
Windows 7 64bit
書込番号:13776856 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイトハルト・ミュラーさん
早速の回答ありがとうございます。
取り込み用にVideoBrowserを使用するパターンですね。
たいした編集もしないし、DVDに残すだけなので、今まで付属ソフトで十分満足できていたので、windows7で使用できないとなると・・・ちょっと辛いです。。。
書込番号:13776877
すみません。
機種名を読み違えて、的外れな回答をしてしまいました。
Windows 7のEditionは何でしょうか?
Professionalであれば、XPモードで誤魔化すとか…処理速度は遅いかもしれませんが。
余ってるXPのライセンスがあれば、VMWareとか、VirtualBOX等も。
(こちらなら、Homeでも)
書込番号:13776915 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイトハルト・ミュラーさん
Home Premium です。
PCはDELL DX77TUL (ヤマダ電機で購入)
余ってるXPのライセンスは残念ながら持っていません。
市販の編集ソフトを購入するしかないですかね・・・
書込番号:13776972
Windows7 Home Premium 64bitにCorel Applicationをインストール、
Guide MenuでのカメラからのバックアップとMovieWriter SEの起動は
確認できました。
(エクスプローラーを使用してのコピーで代用可能と判断したため、
バックアップユーティリティに関しては確認していません。)
書込番号:13793777
rosanさん
ご回答を頂きましてありがとうございます。
いつもGuide MenuでPCに取り込んでデータ保存、編集、書き込みを
しているのでGuide Menu、バックアップ、MovieWriter SEが使えるのは非常に助かります。
でも、なぜCorelに問い合わせると「windows7では対応していません。」って言うのですかね?
書込番号:13794010
動作確認をしていないということだと思います。
実際には使えるかもしれないけれども、どんな問題が出てくるか分からない以上
「対応していません」と答えるんじゃないでしょうか。
(実際、別のメーカーですが、MOドライブのWin7への対応を尋ねた際に「対応
していない」という回答が来たことがあります。接続してみたらほぼ問題なく
使えているのですが)
特に付属ソフトは、製品版へのアップグレードを期待している側面もあるかと
思いますので、古いアプリの対応状況には力が入らないのでしょう。
書込番号:13795178
rosanさん
なるほど! 色んな理由があるんですね。
製品版も魅力なのですが、編集には凝りがないので、そう思うと製品版を買おうという気にはならないんですよね。。。
書込番号:13797445
先日パソコンをウィンドーズ7に買い換えたのですが
HG10のバックアップとHG10へのアップロードが出来る
ソフトを探しています。
お勧めがありましたら教えていただけませんか
付属のソフト
Corel GuideMenu
Canon BackupUtility
ではだめなんですか?
windows7に新しいソフトを入れたい理由が気になるな・・・
書込番号:12759979
付属のCDを無くしてしまい、キャノンのサポートに相談したところ
ウィンドーズ7では動作の保障はしかねるのでお勧めできないので
市販のものを買ったほうがいいとの事を言われたのです
情報が少なくて申し訳ないです
書込番号:12763414
バックアップだけなら問題なく使用できています
話はかわりますが
Windows7にしてよかったことは
XPだったら1つづつのデータしか見れなかったけど
7にすると数個のデータを選択して再生すると連続再生ができるようになりました
XPの時に連続再生するためだけに編集ソフトを購入するか悩んだけど
購入せずに済みました
書込番号:12763924
「CMOSセンサー、全画素読み出し」、「信号の構成:NTSC方式準拠、1080/60i方式」、「走査方式:プログレッシブ」はプログレッシブスキャンを1秒に60回するんですか?
それを、間引いて、記録していくんですか?
それとも、全画面スキャンしたのを2つのフィールドに分けて、60枚にして記録すると言うこと?
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=048327
キヤノンのHG10
NEX5板で色々惑わされちゃいましたか?(笑)
専門的には判りませんが、一般のAVCHD機(HG10含む)だと
プログレッシブスキャンを1秒に60回する・・・要は撮像素子からは60p(60フレーム)として出力される
その1つ目のフレームを上下方向奇数行に間引いてフィールド1に記録する
2つ目のフレームを上下方向偶数行に間引いてフィールド2に記録する
だから フィールド1と2の間には 実際には1/60秒のズレが生じている
・・・・といった感じじゃないですか?
実際のデータを見比べてみればすぐ判る事だと思うんですが、その差(あっちの板で言う30コマと60コマの差)が それを見る人にとって大きな差なのか?小さな差なのか?は人それぞれですし、撮るモノによります。
過去スレ拝見すると NEX5やGH1とで悩まれてるんでしょうか?
動画コマ数以前に ズームの仕方・AFのシビアさ・被写界深度・・・ビデオカメラとデジイチ動画は別モノと考えたほうが良いですよ。「作品」を撮りたいなら別ですが、一般的なファミリーユースの記録映像なら やはりビデオカメラのほうが扱い易いですし「見やすい映像」が簡単に得られます。最近の機種は手ブレ補正も進化してますからね。
それでもあえて動画目的でデジイチを選ぶなら・・・現状 私なら迷わずGH1Kを選びます(待てるならGH2待ちですが)。
動画撮影中のAF・フォーカス音・連続絞り動作・動画音質・高倍率ズームレンズ・・・このあたりがデジイチ動画の中では一番使いやすいと思うからです。風景等で解像度重視なら1920×1080(センサー出力24コマ)があるし、動き物を撮る際には1280×720/60pが選べる・・・しかもどちらもBDレコ運用可能なAVCHD規格・・・というのもポイントですね。
書込番号:11623891
自ら複雑化した上で理解しようとされているような気がします。
こういうことは「記録の実態」のみ、つまり結果論だけで十分だと思いますが・・・(^^;
※このHG10を含めて「マトモなビデオカメラ」は「時間軸の変化として、秒60回の更新」を実施できて当然です。
つまり、「1080/60i方式」が本質であって、「走査方式:プログレッシブ」であろうが何であろうが、「1080/60iが達成される」のであれば、どうでもいいのです。
さて、もちろん単に「60i」だけでは、かのNEXのように「時間軸の変化として、秒60回の更新」ができずに、秒30回の更新=「実態は秒30コマ」であったりするわけですが、今のところ「マトモなビデオカメラ」の過去三十年近くの歴史において、「実態は秒30コマ」とは「非常識」になります。
「時間軸の変化として、秒60回の更新」されなければ、それはビデオカメラで「一般に示すところの60i」ではありません。
当然ながらHG10は「時間軸の変化として、秒60回の更新」を普通に行っております。
逆にいえば、秒60回の更新を行うには、撮像素子がプログレッシブ動作専用であれば、60p動作を行っていることになります。
あるいは、静止画モードにおいてはプログレッシブ動作であっても、「動画」ではインターレス動作を行うという、デュアルモード動作を行っているのであれば、上記の前提は無関係になります。
書込番号:11624428
生産終了からかなり経ってる機種です。安値で数をサバく店は、とっくに在庫処分してます。今残ってるのは高値の店の売れ残りでしょうね
書込番号:11384846
デジカメも同じですが、商品の末期で取扱店が少なくなると、
こういうパターンが多いような気がします。
書込番号:11385725
機種(HG10)指定しているのは実績を知りたいのでしょうか?
私が使用しているのは上海問屋で購入したものですが、今扱っている
商品とは異なり、マイコンソフト製のものです。
今の商品の値段よりはもう少し高かったと思いますが、今Amazonで
出ている値段よりは安かった記憶があります。
テレビはPanaのVIERA(プラズマ)ですが、色合い等おかしいと
感じる部分はありません。
もっとも、私は1本しか持っていないので、比較してみての感想では
ありませんので、悪しからず。
書込番号:10302901
私は楽天のハンファ・ジャパンから購入しました。
840円で送料160円でした。
ソニーのブラビアでHG10の素晴らしい映像に感動しております。
書込番号:10318566
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
