このページのスレッド一覧(全185スレッド)
|  ソニーブルーレイ(BDZ-X90)への取り込みについて | 0 | 3 | 2008年4月19日 08:35 |
|  編集ソフトについて | 2 | 4 | 2008年2月28日 06:47 |
|  ハイビジョンってオススメですか? | 14 | 26 | 2008年3月2日 02:27 |
|  HDDが認識してるのに、何も表示されません。。。 | 0 | 1 | 2008年2月24日 20:10 |
|  PCのスペック | 6 | 13 | 2008年2月20日 17:27 |
|  保存方法について | 0 | 3 | 2008年2月19日 23:44 |
HG10で撮影した映像については、直接ソニーのブルーレイ(X90)に取り込むことができました。
 しかし、一度パソコンに保存した映像をHG10に書き戻しした場合、映像が認識しない状態です。
 書き戻しした映像ファイルは、元のファイルとは違うものになっているのでしょうか?
 フォルダの中をみましたが違いがわかりませんでした。
 書き戻しした映像をブルーレイに取り込む方法について教えてください。
私も同じ事をしようとして、色々と試しましたがどうしてもファイルを認識してくれず、
ソニーのカスタマーサポートへ連絡して聞いてみたところ、あっさりと「キャノンのビデオカメラへの動作保障はしておりません」と対応不可の旨、返答されました。
編集してからカメラへ戻して再度ブルーレイに取り込むことはHG-10では今のところ無理みたいです。
仕方が無いので、DVDにダウンコンバートして焼きました。
もっとAVCHDとブルーレイが普及するまで、取り合えず編集した物をパソコンのハードディスクに貯めておくしかないかとあきらめています。
書込番号:7525371
付属ソフトからの書き戻しでは、対応ができないのですね。
キャノンやユーリードにも問いあわせてみましたが、解決できませんでした。
バックアップユーティリティディスクでは、取り込むことができましたが・・・
書き戻したファイルは、サムネイルの日時が書き戻しの日時となっていることから、何らかの処理がされているかと思いますが、ユーリードの方も詳しく教えてくれませんでした。
同様の問い合わせが他にはないと言っていましたが、HG10とX90を使っているユーザーがいないのでしょうかね。
ちなみに、HG10のフォルダーをそのまま外付けのハードディスクにコピーしてもX90では認識しませんでした。
また、いろいろやってみたいと思います。
書込番号:7531198
PCとHG10をUSBで繋ぐとHG10はHD(ハードディスク)として認識されAVCHDという名前のフォルダーがあります。この中に撮像した映像はSTREAMというフォールダに拡張子mtsというファイル形式で取り込まれています。Backupュティリティを利用してPCにこのデータを取り込むと拡張子がm2tsに変わっています。SonyのAVCHD対応ビデオカメラもこのm2tsを使っているようです。
X90に取り込むとm2tsで保存されているのではないかと推測しています。m2tsをmtsに逆変換して、しかもHG10のなかの各種設定ファイルを更新しないとHG10側ではX90から逆取り込んだ映像は再生できないと思います。
X90にはホームサーバ機能があります。VAIOに付属するVaio Media Ver5.0を利用するとX−90をホームサーバとして使えるそうです。サーバとしてどこまでの機能があるかわかりませんが、もしXP−90の中のフォールダをネットワーク経由で操作できるのならPCを利用していろんなことができそうです。
私はVAIOを持っていません。どなたか経験があれば教えてください。
書込番号:7693465
2/24に本機を購入しましたが、戸惑っている点があります。
PCにつなぐと○○××.m2tsという、見慣れぬ拡張子を有するデータが取り込まれており、付属ソフト(WinDVD SE)で動画として再生できる事からこれがデータ本体のようです。一方、編集にはUlead DVD MovieWriterというソフトが付属しており、m2tsファイルを扱えますが、出力はDVDディスクに限定されています。
ここが悩ましい点です。
「デジタル」ビデオカメラなのだから、保存・鑑賞もPCで行うもんだとばかり思っていましたが、DVDに焼いてTVで見る、PCは(DVDライタを使えば)必ずしも必須ではない、という思想は新鮮な驚きで、デジタル「静止画」カメラとはちょっと違う世界のようです。
但し、DVDといえども保存性には不安がありますし、データ量が増えれば場所を取るのでハードディスクへの保存を考えています。且つその際、カメラが出した生データであるm2tsデータと、編集後のデータ(m2tsのままか、もっとPCで常識的な動画・音声フォーマットがあれば変換)をペアで保存しようと考えています。
ソフトの話題はhttp://bbs.kakaku.com/bbs/20200510322/SortID=7297999/などに有りますが、上述のようなPC志向の用途に適したソフトはありますでしょうか。PCのスペックはCPU=AMD Athlon 3000+(1.8GHz)、メモリ=2GB、これまでデジタル一眼を使っており、RAW現像のような処理には抵抗感はありません。宜しくお願いします。
ハイビジョン動画…それもAVCHD規格の本格編集はかなり敷居が高いですね。
私もパナSD1を買ってから興味深々だったのですが(それこそデジカメ趣味そっちのけでこちらにハマりました(^^;)、
結局PCやDVDレコーダを使った「簡単なカット編集とチャプターメニュー作成程度」に留め、
それ以上の編集機材を整えるのは時期尚早と見送ることにしました。
#私の常用PCはPentium4 1.6GHzのノートで、それでRAW現像は日常的にやってますが(SILKYPIX愛用)、
#AVCHD編集に要求されるPCパワーはRAW現像のそれとは全く比較になりません…。
#正直「CPU=AMD Athlon 3000+(1.8GHz)」では絶望的と思いますよ。
書込番号:7448915
追伸。
保存に関してですが、
…は構わないとしても、それ以前に「まっとうなAVCHD形式で」保存しておくことを
強くお勧めします。具体的には、付属ソフトでHDDに取り込んだ状態でもOKのはずですが、
「AVCHDディスク」という形式でDVD-R等に保存するのが確実です。
これは付属ソフトでできるはずです。HDDとDVDの両方に残しておけば万全でしょう。
もしデジカメで\DCIMフォルダ以下からJPEGやRAW(NEFやPEFやCR2等)を直接引っ張り出すのと
同じ感覚で保存されたい場合は、(この機種の場合)「\AVCHDフォルダ以下」を全てごっそりと、
サブフォルダ構成を崩すことなく、一つのファイルも漏らすことなく保存しておけばOKです。
#「AVCHD」というのは動画ストリーム本体だけでなく、それらを束ねて順序付けた構造を持つ
#多数のファイル群・フォルダ群から構成された規格なので、それを安易にバラすと元に戻せなくなりますよ。
#喩えるなら1冊の本を買って来て、表紙も目次も索引も全部捨てて「本章のページをバラバラに保存する」
#ようなものになっちゃいますので…、念のためご留意を。
書込番号:7449003
LUCARIOさんが書かれているように、「生データ」はできる限り残しておいて、編集については、カノープスのAVCHD対応編集ソフト
http://www.canopus.co.jp/catalog-list/video.htm
などのAVCHDでも定評のあるソフトをお勧めします。
※体験版
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_try_enquete.htm
書込番号:7453110
LUCARIOさん、暗弱狭小画素化反対ですがさん、ご返答ありがとうございます。どうも甘く見ていたようでした。ソフトのご紹介がありましたので、これまで見向きもしなかったソフト売り場の動画編集コーナーを覗いてみましたが、PCに対する要求も高水準でした。よってアドバイスにありましたように、なるべく源流に近いデータを残す事としようと思います。
4〜5月になりますと、私生活面では多少暇になりますので、ビデオデッキ/PC新調も検討したいと思います。検討だけでは財布が肥らないのが難点ですが。
書込番号:7458357
ビデオカメラの購入を検討しています。
店頭で見た感じでは、ハイビジョンがいいのかな〜と漠然と思うのですが、正直ウチの環境でそれを編集したり観たりできるのかが心配です。
せっかく撮っても観ることができないと悲しいですし・・・。
編集したり観たりするには他の機器が必要なんでしょうか?
ハイビジョンで撮ったものをスタンダード画質に落として見たりもできるのでしょうか?
HDD機がいいな〜と思い、パナソのHS9、ソニーのSR11、キャノンHG10を考えていますが、どれも一長一短という感じです。
皆さん、ご意見をお聞かせください。
ちなみにウチのPCは古いです。(celeron1.5GHz、メモリ248MB、XPSP2)です。
DVDレコーダーもPIONEERの3年ほど前の機種(DVR-620H)です。
テレビはいまだにブラウン管です。
初心者な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
ごく大雑把に言うと、
TVには従来のSDTV(StandardDefinitionTV)とHD(HighDefinition)TVがあります。
SDTVの天地のピクセル数(ブラウン管だと有効走査線数)は480です。
HDTV(液晶やプラズマ問わず)の天地のピクセル数は720あるいは1080です。
だいたい37〜40インチまでのHDTV(ハイビジョンテレビ)だと720で、
それ以上(103インチ?まで)のHDTV(ハイビジョンテレビ)だと1080。
(左右はいろいろですが、無視していいかも)
従来のビデオカメラの「記録」画素数は天地480です。
ハイビジョン・ビデオカメラの「記録」画素数は天地720あるいは1080です。
1080で記録するハイビジョンビデオカメラは1080のHDTVで見たほうがいいし、
将来も、37〜40インチ以下のハイビジョンTVしか必要としないなら、
720で記録するハイビジョンビデオカメラでいいかも。
StandardDefinitionのビデオカメラの映像をHDTVで見ないほうがいい。
(HDTVのアップスケール機能次第で、少しは我慢して見られるかも)
>ハイビジョンってオススメですか?
用途次第でおすすめではありません。
ネットに乗せるだけなら、天地480で記録するビデオカメラを使うほうが
動画編集も楽ですし、コストや保存、再生等、ほぼすべての面でお得かも。
ただ、TVで見たいなら、
きっと将来(たぶん数年のうちに)ハイビジョンTVを買われるでしょうから、
その時、綺麗に見たいなら、ハイビジョンビデオカメラで撮って保存したほうがいい。
古いTVでも、ハイビジョンビデオカメラで撮った映像はとりあえず楽しめます。
(ハイビジョンTVで見るほど綺麗には見えないです)
celeron1.5GHz、メモリ248MB、XPSP2のPCで再生や編集は諦めたほうがいいです。
なお、古いPCでも、DVDへのデータの保存(データDVDの作成)や
HDDへのデータ保存だけなら、まず問題なく行えます。
仕様を調べていませんが、これがHDD付きDVDであれば、
AVケーブル(S映像端子あるいは黄色、赤白のオーディオ)を介して
HDDに録画(アナログ的にダビング)し、DVDビデオを作成できます。
(PCで作成すると高画質でDVDビデオ作成は可能ですが、お持ちのPCではちょっと…)
HDD付きでないDVDレコーダを使ったことがないので不確実ですが、
AVケーブルを介せば、直接DVDに焼ける(DVDビデオを作成する)のかも。
by 風の間に間に bye
書込番号:7443873
追加?というか、ちょっと書き方を変えると
将来、ハイビジョンの再生視聴環境が当たり前になると思うので、
「将来、残しておきたい被写体、撮影シーンがあるなら、
  今さらSD(StandardDefinition)のビデオカメラの選択はない」
と、(私は)思います。もちろん、これは個々人の価値観次第です。
ハイビジョンだから高画質・綺麗と考えると間違いのような気がします。
ハイビジョンのテレビ(HDTV)で見ると、
SDのビデオカメラで撮ったものは綺麗でなく(汚いという人もいます)、
(映画「マトリックス」のDVDがHDTVでは画質が悪い、という書き込みも)
ハイビジョンのビデオカメラで撮ったものは綺麗、
と考えたほうがいいようです。
by 風の間に間に bye
書込番号:7443887
なるほど!
保存だけなら多少古いPCでも大丈夫なんですね。
いずれハイビジョンは購入すると思うのでやはりハイビジョンにしようかと思います。
キャノンは少しマニアックなんでしょうか?
映像はすごく自然で綺麗に思えたんですけど・・・。
書込番号:7443893
撮影データは、たとえばワープロで書いたファイル等と同じ「デジタルデータ」。
データ容量が違うだけです。
DVDメディアに書き込む(データDVD作成)なら、
DVDドライブとDVDメディアの速度(および接続法)によってかかる時間が決まります。
内蔵HDD/外付けHDDだって同じで、転送/書き込み速度次第です。
ただ、ハイビジョン動画ファイルをダブルクリックして再生しようとすると、
お持ちのPCだとフリーズとかして困るような…。
キヤノンの何がマニアックなのでしょうか?
キヤノンにしてもSonyにしても、
Panasonicや東芝、SANYO、日立などにしても、
ハイビジョンビデオカメラはふつうの人が使っていて、マニア用ではありません。
マニアが、マニアックに使うかも知れませんが…。
触って、撮影して、記録された映像を見て気に入った機種を候補にすればいい。
後は、保存・再生環境も考えないといけないので、お財布との相談???
by 風の間に間に bye
書込番号:7443945
今お使いのパソコンでこった編集を考えているなら性能がたりません。
パナソニックHS9ならとりあえずメモリーを増設すればハイビジョンDVDは作成可能です。
HG10は高性能パソコンでないと厳しいと思います。
しかしHG10にはDVDライター(HG10との組合せの場合カメラ本体のバージョンアップが必要)が3月に発売されるのでそれを利用してハイビジョンDVD作成再生できます。
今ハイビジョンテレビでなくても後にハイビジョンテレビを購入されるのであればハイビジョンビデオカメラで撮っておけばその時綺麗にハイビジョン画質でみることができますね(現在のハイビジョンでないテレビでもみることもできますがハイビジョン画質ではありません)
SR11はDVDライターに再生機能がないので別途ハイビジョンDVD(AVCHD)再生機を購入しなくてはいけません。
HS9ならばお使いのパソコンにメモリー増やして(1ギガ位あれば)あげれば十分ハイビジョンDVD作成できます。
しかし再生機が別途必要になるのでPlayStation3などが必要です
また、DVDレコーダーDIDAのXP12を使えばハイビジョンDVD作成再生や配布用スタンダード画質のDVDも高速で処理できます(かなり楽です)
お金をあまりかけたくない場合はDVDライターとの組合せでハイビジョンDVD作成再生も可能です。
パナソニックは再生環境バラ色です(笑)
あまり明るくない室内の撮影がメインならばHG10がおすすめです。
書込番号:7444331
風の間に間にさん、ありがとうございます。
そうですね。ふつうの人が使うものですね。
マニアックというか、HG10はPCでないと編集ができないようなので、なんとなく、そういう環境を持ってる人にオススメなのかな〜と思ったんですよね。
お財布との相談と言われると、まさにその通りですね!
ウチの場合、そこが一番ポイントだったりします。
財布との兼ね合いで、もっとも今のウチに合うものを模索中です。
書込番号:7446570
チャピレさん、わかりやすい回答ありがとうございます。
非常に参考になります。
ウチのパソコンで凝った編集は無理だと思っているので諦めているのですが、カットぐらいできればと考えています。
もちろん、それはパソコン以外の方法でもOKなんですが・・・。
> す。
これが驚きです!
メモリー増設程度ならできそうです。かなり嬉しい情報です。
やはり・・・これがネックとなっています。
HG10の場合、DVDライターは購入しようと思っています。
値段的になんとかなりそうです。
> パナソニックは再生環境バラ色です(笑)
やはり!ここが大きく揺さぶられるところです!
SR11は予算的に合わないので諦めていますが、ウチならばHS9の方が環境的に合いそうですね。ただ画像が鮮やかすぎる気が・・・。
全体的には室内メインということではないのですが、子供が生まれる予定なので当初は室内中心なんですよね〜。あと画像の色合いも好みなのと、カメラ単体では予算的に優しいです。
HG10とHS9・・・HG10に傾いてますが、めちゃめちゃ悩んでます。
書込番号:7446672
ガリガリRichチョコさん
>カットぐらいできればと考えています。
HG10ではPC使用はせずDVDライターでの運用がいいでしょう。カメラ本体でシーンカット
程度ならできるはず(もってないので詳細はわからないんです)
HS9は今のPCで(メモリー増量したほうがいい)HD WRITER2.5という付属ソフトを使用しカット、結合、DVDメニュー背景に好きな写真を貼り付けなどの簡易編集ができます。パナのソフトはなかなか優秀なのでPCの性能が高くなくても結構動いてくれます。
>パナソニックは再生環境バラ色です(笑)
>やはり!ここが大きく揺さぶられるところです!ただ画像が鮮やかすぎる気が・・・。
パナのHS9はパナDVD、ブルーレイレコーダーが完全対応しているのでのちのちDIGAにする事があれば非常に便利に活用ができるでしょう。
しかしHG10でもDIGAにある工夫(裏技がある)をすればHDDに取り込み運用することもできます(SDHCカードを使用して。)
まぁパナレコでなくてSONYブルーレイレコーダーを使ってもHG10のハイビジョン映像を取り込みブルーレイ化することもできますよ。(SONYブルレコはHG10動作確認できてるので予算があればSONYブルレコがいいですね将来)
AVCHDカメラ機ならば互換性が高く便利なうえにCANON、SONY、パナソニックという3社で共通の規格ですので将来生き残るじゃないかと思います(これが今の主流)。東芝のHD DVDのように1社でがんばってやっていても規模が違いますのでAVCHDのように3社でやっているような無難なカメラ(SONY、CANON、パナ)を選んでおいた方がいいかとおもいます。
パナは色合いが濃い感じでCANONは逆な感じですね。これは好みでしょう。私はパナSD1を使用してますがパッとみ派手なので好みです(自分も派手なので)
室内や暗所はHG10ならばノイズも気になるほどではないかとおもいます、HG10にしておけば室内外どっちころんでもOKって感じですね。私もHG10はいいなって思ってるカメラです。
ハードディスクついているにもかかわらずHS9のコンパクトさはまたこれも魅力ですよね。
室内の明るくない場所だとどうしてもノイズがでるので赤ちゃんの主にいる部屋の照明器具をインバーターのように白くあっかるい部屋にするとノイズも気にならなくなるかと思います。
HG10とHS9どちらも魅力的なので悩みところですね。
あっ静止画はHS9よりもHG10の方が綺麗みたいですよ。
書込番号:7446892
チャピレさん、すごいです!
知りたい情報が満載です!ありがとうございます!
どちらもいいですよね。
HG10にはひとつ残念な点があります。
本体でカットすらできないみたいなんです。
お店で説明書見てもらったんですが、やはりのっていなかったそうです。
自分でも触ってみましたが見当たりませんでした。
お店のオニイチャンもあれこれ試してくれましたがやはりできなかったです。
環境の整ってない自分としてはそこは少し痛いポイントです。
今のところウチの環境では・・・
操作系や画像の好みはHG10。
軽量さと画像保存ではHS9という感じです。
あとHS9はSD併設ということもポイント高いですね。
HDDクラッシュを恐れてこまめに保存作業するならSD機がいいのか?などと悩んだりもします。
優柔不断ですね。
相変わらずHG10がトップですがHS9は悩ませてくれます。
書込番号:7447790
>カットぐらいできればと考えています。
残念です。HG10は、本体で、部分カットは、出来ません。
編集機能は移動と、消去のみです。
書込番号:7448268
ガリガリRichチョコさん
チャピレさん
申し訳ありませんm(__)m
昨晩は、なんか、こちらのサーバと繋がりづらかったのか、
最新書き込みが表示されなかったりしたみたいでして、
私も同じ内容のものを、連続して投稿してしまったりと^^;;
上の書き込み時には、ガリガリRichチョコさん
の最新書き込みが表示されていませんでした。
な、無かったことにしてやってください^^;;
さ、さようなら!!
書込番号:7449301
ガリガリRHCHチョコさん
HG10、HS9、HF10、HF100、SR11あたりで悩んでいる方はたくさんいるようですね。
みなAVCHD機ですね、DVDブルーレイレコーダーとの連携でみじかな感じになったのかもしれないですね(あとDVDライターも)
やはりパソコン使わず家電感覚で運用できるのはとっつきゃすいでのでしょう。
よくパソコン使ってDNLAで再生が便利だといいますが一般家庭ではパソコンに詳しくなきゃ設定は難しいでしょうね(自動設定とかで簡単になればいいんですけどね、でもパソコンネットワーク設定ってとっつきにくいでしょ?)
例えば将来のDIGAなどハードディスク付きレコーダーにLAN繋げるだけで田舎のおじいちゃんのDIGA(ここにもモデムとLAN接続で)と通信しあえて自分のDIGAのハードディスクにある映像を田舎のおじいちゃんのDIGAのハードディスクに転送しておじいちゃんのところで好きなように再生し好きなときにハイビジョンメディア化するなんて出来たらいいなぁっておもいます(通信速度が早くないとキツイですが)。
メディアを送る必要もないしパソコンとちがって難しくないしとっつきやすいので本人もやる気になる(今更パソコン覚えらんないというし)。
いつかこんな事が出来るようになったら便利でしょうね。
あと三年で2011年ですアナログ放送が終了するので現在アナログDVDレコーダーの方々がデジタルDVDまたはブルーレイレコーダーを購入する方がたくさんいるでしょう今東芝がHDDVDでつまずいたいまソニーとパナソニックのレコーダーを買う方が多くなったらAVCHD機であればそこでそのまま対応レコーダーにダビングしてあげられますよね、しかも高速で(とりこみは共にメーカー同じがいいですね)。
なので今互角で悩んでいるならこのような他の要素もよく考えてみると差がでて選択しやすくなるかもしれませんね
悩んでるのも結構楽しいですよね(^-^)/
書込番号:7449526
きとったろうもんさん
昨日は何やらおかしかったですね。私は眠くて早く寝ちゃいました(うちは寝るのが早いから(^-^)/
書込番号:7449650
きとったろうもんさん、ありがとうございます。
部分カットできないとこが改めてわかったので良かったです。
自分とお店のオニイチャンが操作わからなかっただけかと思う部分もあったので・・・。
消去ってデジカメ並ですね。ウチは環境が整ってないのでなかなか痛いポイントです。
書込番号:7450032
チャピレさん、ありがとうございます。
まさにウチがそのまんまという感じです。
今はSR11が抜けて、HG10とHF10、HS9が候補です。
HG10は1番候補なのですが、1920×1080記録ができなさそうなのと、HDDオンリー(ちょい不安)、DVDライターの対応が微妙な点などが悩むところです。
HF10は1920×1080記録に対応してて、すごく良さそうですが、まだ未発売ですからウチの近所で実物を触れるところがないので現時点では決断しかねる部分があります。
ただ、DVDライターとのマッチングはピッタリなようでそこが大きな魅力です。
HS9は暗所がやや苦手との書き込みが目立つ点、色合いが少し鮮やか過ぎるように感じた点が気になります。
ただ、本体で簡易な編集ができたりとウチの環境では今のところフィットしやすいのもHS9かな?と感じます。
さらにHDD60G+SDは魅力です。
その通りですね!パソコンは意外と面倒です。
> 映像を田舎のおじいちゃんのDIGAのハードディスクに転送しておじいちゃんのところで好き> なように再生し好きなときにハイビジョンメディア化するなんて出来たらいいなぁっておも> います(通信速度が早くないとキツイですが)。
すごいです!そんなことができたら素晴らしいですね!
そこまでイメージしてませんでした!
> とりこみは共にメーカー同じがいいですね。
となるとレコーダーを販売していないキャノンは厳しくなりますね。
実はそれも悩むところなんですよね。
悩むのは本当に楽しいですね。
買ってしまえばあっけないものなのに・・・と思いつつめちゃめちゃ考えてしまいます。
どれを買ってもそれなりに満足しそうなんですけど、ついつい悩んでしまいますね。
書込番号:7450128
ガリガリRHCHチョコさん
↑でDNLAと書きましたがDLNAの間違いです失礼しました。
HG10、HF10、HS9で悩んでますね〜
きとったろうもんさんもいろいろ検討した結果HFシリーズで決まりそうだと聞いています(HFシリーズのことはきとったろうもんさんがよく知ってますよ)。
私もHFシリーズもいいと思います。HG10はちょっと大きいのでHFシリーズ位の大きさがいいですよね(SD1位よりちょっと小さい?)
キャノンはレコーダーだしてないですのでちょっとソニーやパナソニックのメーカー合わせがベストですがAVCHD機なのでなんとかなりそうだとおもってます(まだ発売前でHFシリーズは未確認ですので)
例えば友達と旅行でもいってHS9で撮影し撮りおえ帰りに家よっていけよってパターンはよくありがちですよね。
そこにDIGAがあればHS9のSDHCカードを挿入し(友達2人は普通のDVDプレーヤーしかない場合)DVDにスタンダード画質のDVDを作成できます。しかも友達とハイビジョン画質でビデオ映像を見ながらダビングできるので見終わったら(ファイナライズ自動)出来上がりです。数年後にはハイビジョンメディアで配るようになるんじゃないでしょうか
キャノンのHFシリーズでも動作確認が取れればなんとかなるとおもいますよ
HFシリーズでソニーブルーレイレコーダーもパナソニックレコーダーもどちらも不可だったら困りものですが待てるのならば今月末にはHF100がでるようなのでとりこみ情報を待つといいですね
前評判きくぶんにはHFシリーズはなかなかいいんじゃないでしょうか\(^_^)/
またまた悩みがふえましたね!
とりこみ検証確認出来たらHFシリーズでいいんじゃないですか?SDカードも安くなったし!
書込番号:7450299
はい。めちゃめちゃ悩んでます(^^ゞ
やはり!ウチもHG10とHF10が並んでしまっています!次がHS9です。
HG10で出た問題点などもHF10では解消されてたりするかな〜なんて期待があったりします。
> キャノンはレコーダーだしてないですのでちょっとソニーやパナソニックのメーカー合わせ> がベストですがAVCHD機なのでなんとかなりそうだとおもってます
ぶっちゃけそうでないと困りますよね。
できれば、キャノンがメーカーとして動作確認くらい行ってカタログに記載するくらいはしてくれれば嬉しいのですが。
責任持てないということなのでしょうね。
> 見ながらダビングできるので見終わったら(ファイナライズ自動)出来上がりです。数年後に> はハイビジョンメディアで配るようになるんじゃないでしょうか
こういうことができるのかが心配です。
キャノンを選択する場合、DVDレコーダーとの互換性が不安だったりします。
> HFシリーズでソニーブルーレイレコーダーもパナソニックレコーダーもどちらも不可だったら困りも> のですが
そんなことがあっては問題外ですよね。
もし、どちらも不可というようなことがあれば、キャノンというメーカーに対して疑問を持ちますし、今後キャノンの製品を購入することはなくなると思います。
自分の中では「ソニー、パナソどちらのレコーダーでも対応していて当然だろう!」と思っている部分があります。
やはりSDも安いの出てるし、対応状況によってはHF10が有力かもしれませんね。
画像としてはどちらが良いんでしょう?
1920×1080記録ってかなり違うもんなんでしょうか?
HS9も1920×1080記録なんですよね。
けど、HG10安いんですよね〜(>_<)
書込番号:7450634
ガリガリRichチョコさん
うわっ、気が合いそうですね(笑
今度、飲みに行きましょう(違!!
責任持てないということなのでしょうね。
おっしゃる通りだと思います!!やっぱ、飲みに行きましょう!(違!!
とりあえず、HFに関しては、動作確認が取れた後ですね〜。でも、ガリガリRichチョコさん は、男性ですし、
自己責任覚悟であれば、裏技も有り・・・かも知れないですね(笑
canon機は、本当はPCを使うのが良いとは思うのですが・・・
とりあえず、ライターは買って、DVD焼いて、それを、レコーダーでっていうのは、まず大丈夫でしょう。
(いくらなんでも^^;;)
ただ、特定機種でどうとか、ライターのこの機能を使ったらだめとか、もしかしたら、あるかも知れませんが。
発売になってしばらくたてば、当然、判ってくるでしょう。
それは、あるみたいです。
大きい改良点は、クイックスタートですね。
液晶画面を閉じたら、スタンバイ状態になり、レンズカバーも閉じます。
液晶あけたら、レンズカバーが開いて、撮影可能になります。
あと・・・付属ソフトが変わっちゃいましたね(笑 さて、今度のはどうなんでしょうか??
マイクの位置も変わりましたね。これが、音にどう影響してくるか・・・。
600万画素のデジ1と、800万画素のコンデジ、どっちの写真が綺麗?
って感じかも知れないですね〜。
画質に関しては、
HG>HF>HS
って感じかも???
書込番号:7450934
ガリガリRichチョコさん
AVCHD機なのでHF10もOKだとおもいますけどねーHG10はSONY ブルレコで動作確認してますからねー
SONYレコHG10連携↓
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/support/handycam/index.html
パナDIGA裏技方法[6975794]↓フォルダーはPRIVATEのみでOKです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010370/SortID=6973711/
>画像としてはどちらが良いんでしょう?
きもったろうもんさんも言っているようにこの3機ではHG10は一番高画質になるような気がしますねー。HS9は3番でしょうね。
撮像素子、HG10=1/2.7、HF10=1/3.2ということでHG10の方が数値が大きいことからこの3機では1番高画質であろうと予測されます。
HF10が新型なのでどのくらいの実力かは?です。それとHG10はビットレートが15MbpsでHF10が17MbpsとHF10の方が高いです。ビットレートの違いのイメージはDVDレコーダーの録画のモードの違いの感じでしょうかね。ビットレートが低いと素早い動きとかブロックノイズとかでますからね。高ければ高いほどいいです(容量が食いますが)
HG10とHF10どちらが好みかは実際自分の目で見たほうがいいでしょう。動画サンプル↓
HF10
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080206/zooma344.htm
HG10
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070808/zooma318.htm
書込番号:7451808
チャピレさん
もしかしたら、やばいかも・・・知れません
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010336/SortID=7374075/
これは、Macに取り込めない現象と良く似ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010336/SortID=7428919/
17Mbpsビットレートに対応していない??
他のビットレートでの同程度の長さのファイルでの検証、他の方では?等、詳細は判りませんが、同じビットレートのHF10も
同じ現象が起こらないとは言えない??かも知れません。
チャピレさんのVideoStudio11で作成したAVCHDDVD再生での問題等も考えると、まだまだ発展途上の規格で、
『AVCHD規格対応機では再生可能と認識しております』(by canon)
は、どうなの??と、1消費者としては考えてしまいます。
購入前の互換性確認は、私としては、やっぱり必須だと思います。
そんなこんなで、やっぱりneroは検証後、検討したいと思っています。
ガリガリRichチョコさん
canonどころか・・・ かもしれませんね。
やっぱり、充分留意なさった方が良いと思います。
書込番号:7454088
HG10を購入して、2ヶ月が経つのですが、今日起動すると
”バックアップを定期的に取ってください”と出たので、
PCにバックアップを取りました。
その後、USBの取り外しをマニュアル通り実施した後、
HG10を起動すると、HDD--h--mと出て、録画も再生も出来ません。
初期化をしても、同じ現象が起きています。
これって、HDDが壊れてしまったんでしょうか?
同じ現象になられた方いますか?
昨日、HG10を購入しました。
今まではminiDVテープを使用していましたので、HDD型は初めての使用です。
画像の取り込み・編集を行うパソコンのスペックについて質問です。
パソコンはノート、「Lenovo Thinkpad X61」
CPU 「インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7300」
HDD 「80GB」
メモリは「2GB」です。
HDDは60GB以上の空きがあります。
このノートで画像の取り込みや編集を行いたいと考えていますが、動作環境としては
いかがなものでしょうか?
素人なもので、初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
もうHG10は購入されたんですよね。
それなら自分のパソコンで付属ソフトなり編集ソフトなり一度入れて試してみたらいかがでしょう?
それで駄目ならパソコン買い換えるか編集など考えないでDVDライターを利用するなど一つ一つ進めていくといいと思います。
どちらにしても映像バックアップ用途も含めハードディスクは外付けの大容量のものを買う必要があります。
書込番号:7415929
 ウトタロスさん、チャピレさん、こんにちは。
 CPU「 Core 2 Duo T7300(2GHz)」は、ハイビジョン画質(AVCHD)の再生や編集にとって微妙なスペックみたいです。時々「再生すると画面がカクカクする」といった書き込みが見られます。
 チャピレさんのいわれるとおりまず付属ソフトで試すことですね。
 かりに『カクカク』が発生しても直せる可能性はあります。
 わたしはSonyのSR1ユーザーで、いつも最高画質で撮っています。購入後の半年で約30GBたまっています。4時間分くらいでしょうか。
 これからどのくらいの量を撮られるかによりますが、外付けHDDは最低250GBほしいと思います。
書込番号:7416065
チャピレさん、地デジ移行は完全無償でさん、お返事ありがとうございました。
付属ソフトはインストールしましたので、撮影したらPCに取り込んでみて、動作を確認して
みます。いずれにしても、外付けHDDを購入する必要があることがわかり、とても参考になりました。
ほとんど素人の私は、店員さんに薦められるままに本機種を購入しました。
購入した後から、このクチコミをみて不安になり質問した次第です。
購入前に知識がなかったもので、このクチコミを読んでこれからも勉強しなくてはと
思っています(笑)
またわからないことがあったら質問させてください。
書込番号:7417014
>店員さんに薦められるままに本機種を購入
 画質という点から見れば、最高の買い物だと思います。今すぐ買うとすればこれを選びそう。
>外付けHDDを購入する必要
 HDDの寿命(2〜数年?)を考えると、250〜320くらいでいいと思います。現在500以上はまだ高値です。
 2年ほど前買って今も使っているのは「HDC-U250 」ですが、後継機種HDCN-U250  で 	\14,600 です。少しずつ下がってきました。
書込番号:7417405
地デジ移行は完全無償でさん、ありがとうございました。
HDCN-U250 というHDDを購入する方向で検討してみます。
ところで、またしても素人的質問で申し訳ありませんが、たとえば長期の旅行などで
カメラ内のHDDに余裕がなくなってきた場合、ストレージ先としてはどのような方法が
あるのでしょうか?
来月発売予定のCANON・DVDライターを持っていくか、ノートPCを携行しないと
いけないのでしょうか?
書込番号:7419543
 ウトタロスさん、こんにちは。
 最高画質(HXP)で撮ると5時間30分ですね。
 買ったばかりのカメラを旅行に持って行くと、どうしてもたくさん撮りたくなります。でも人それぞれだと思います。
 経験を書きますと、10前にDVカメラを購入したあと2週間の旅行に行きましたが、テープ4本(4時間以内)に収まりました。2回目以降の旅行ではテープ2本以内です。
 旅行の期間によりますが、確かに5時間半に収まるかどうかは不安でしょう。その時ノートPC(約4KG ?)にするかDVDライター(約2KG+購入値段)にするかは悩ましいところです。
 最初の1〜2日はHXPで撮って判断する手もありますね。たくさん撮りそうだったら、XPに切り替えるとかです。でもHXPのほうがお勧めです。
書込番号:7419707
地デジ移行は完全無償でさん、いつもお返事ありがとうございます!
そうですね、最初のうちは最高画質で撮影して、HDD容量に不安が出てきたら画質を
落とすという手もありました。
確かに、レコーダーもPCも馬鹿にならない重量ですしね(笑)
ためになりました。
地デジ移行は完全無償でさん質問させて頂いても良いですか?
外付けHDDは「HDCN-U250 」がオススメですか?
バッファローからも「HD-CS320U2 」など、似たような商品が沢山あるようで、
どれにしたらよいか、正直わかりません。
据置として使用しますが、なるべくコンパクトなサイズが良いなと思っています。
価格は・・・、まあ、安い方がいいですけどね(笑)
オススメ品があったら教えてください。
書込番号:7420058
 ウトタロスさん、こんにちは。
バッファローからも「HD-CS320U2 」など、似たような商品が沢山あるようで、どれにしたらよいか
 2年ほど前に買ったIO-DATAの外付けはあまり調べずに買いました。多分IO-DATAからのお勧めメールを見て「安くなったな。買おう」でした。
 カカクコムで調べるとバッファローの方が安いですね。クチコミも読まれてから決められたらいかがでしょう。両社ともそんなに悪い評判は聞きません。
書込番号:7420386
私はなぜかバッファローの外付けハードディスクと相性が悪いのか二度もハードディスクが壊れました。
中のハードディスクは使いものにならないのですがこの外付けケースは使えるので古いパソコンで使っていた時の80GBのハードディスク(種類に注意)にジャンパを切り替えて中に装着すると使えるのでバラしやすいバッファローは壊れても少しは役に立ってくれました(^o^;)
外付けハードディスク色々試した結果今はIO-DATAのRAID機能ハードディスクにしています。
ファンがある方がいいみたいですね
書込番号:7420504
HDDはIO-DATAかバッファローの250GB以上のものを購入することにします。
クチコミもみてみましたが、どちらも評価は高いみたいですね。
違いはファンの有無と電源ケーブルの形状、あとはデザインくらいでしょうか。
余談ですが、私はPC関連製品のデザインに関しては剛健、堅牢なタイプが好みです。
HG10も気に入っています。
軽すぎ、小さすぎるものはどうも・・・(~n~);
iPodも5世代のブラックを持っています。現行商品は丸みを帯びてやや小さくなりましたが、
私はある程度角張っていて、重みもある第5世代で良かったと感じています。
またThinkpadのシンプルなデザインも大好きです。
このスレッドに質問させて頂いたとおり、全く詳しくないのに、デザインの好みだけは
ある・・・みたいな(笑)
う〜ん、形から入ってしまうタイプですね。
HDDも、そんな理由からバッファローにやや惹かれ気味です。
今回はいろいろとありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします!
書込番号:7420764
 チャピレさん、教えていただきたいことがあります。 映像ファイルを保存したり(何かをしたり?)するのに適した機器を、バッファローが出しているとの書き込みを数回読んだ記憶があります。
 ウトタロスさんにも紹介しようと思って探しましたが見つかりません。
 うろ覚えでの質問で申し訳ありません。見当が付きましたら教えてください。
>HG10も気に入っています。
軽すぎ、小さすぎるものはどうも・・・
 HG10は565g、SR1は640g、ちょっと勝ちましたね。ずっしりしたのが好きです。でも最近の傾向は、450gくらいのが主流になっていきそうですね。
書込番号:7421114
地デジ移行は完全無償でさんこんにちは
>映像ファイルを保存したり(何かをしたりする?)適した機器
何でしょうか?よく書き込みでてくるのはバッファローH90リンクプレーヤー?ですかね〜
映像ファイルを保存というと外付けのハードディスクにファイルをコピーしてH90とUSB接続で再生するっていう使い方でしょうか?
書込番号:7421171
 チャピレさん、勘違いしていました。
“LinkTheater”「LT-H90WN」のことでした。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/lt-h90/camera.html
 これはいまウトタロスさんの必要とされていることとは違いました。
 失礼しました。
書込番号:7421184
教えて下さい
HDDに貯まった物をDVD等に保存してもブルーレイ、PS3、AVCHD対応装置でないと再生できないと思いますが?DVDでも画質をスタンダードに落とさないと現在出回っているものでは再生できないと思いますが?せっかくハイビジョンと撮っても画質を落としてハ保存じゃあまり意味がないように思うのですが??
それとももう購入された方はもう環境が整った方なのですか?それも3月にでる専用ライター待ちですか?
 SonyのSR1ユーザーです。
 ハイビジョンテレビなし、ブルーレイレコーダーなし、PS3なしと、せっかくハイビジョンビデオカメラを持っていてもいい画質では見ることができません。
 ただカメラ購入前にパソコンだけはハイスペックのものに替えていたので、編集とパソコン上での鑑賞を楽しんでいます。
 「整った方」は少数だと思います。
 ハイビジョンビデオカメラを発売している各社は、ハイビジョンのすばらしさは大きく宣伝しますが、買った後の処理のたいへんさはほとんど書いていません。
 購入後にこの掲示板で「どうしたらいいのか」と質問される方は結構多いと感じています。
 その解決にはお金を掛けないとどうにもならないという場合がほとんどです。
 DVDライターはせめてもの救いになっているのかもしれません。
書込番号:7416202
とりあえずHG10とDVDライターは必要ですね。
テレビはハイビジョンテレビでなくても見ることはできます(ハイビジョン画質ではなくなりますが。4:3のテレビだと上下黒帯がでます)
後々ハイビジョンテレビ購入されるならばいまのうちにハイビジョン画質で録画保存しておいてハイビジョンテレビを購入したら撮りためておいたハイビジョンDVDを見ればいいかと思います。
妥協してSD画質のビデオカメラを購入してしまうと後々大画面ハイビジョンテレビでみると映像が粗くてがっかりしてしまうでしょう。
ブラウン管テレビならSD画質の映像は意外となめらかにうつるんですよね。
キヤノンDVDライターはHG10と組み合わせで使う場合DVDライターに付属のバージョンアップディスクでカメラ本体のバージョンアップが必要です。
書込番号:7416308
私は、ユーザーではありませんが・・・
お気に入りのデータは、実機に残しておいて、実機で再生するという方、いらっしゃいましたよ。そういう運用法を薦めてらっしゃる方もいらっしゃいますね。
他の方に配布する目的でなければ、わざわざDVDを焼く必要は無いと思いますよ。
(もちろん、データのバックアップという意味では別ですが・・・)
PCが書き出し書き戻しが出来るスペックがあれば(どうも、canon機は、購入前にここのチェックは必須の気がします)HDD保存実機書き戻し再生が、先ずは基本中の基本じゃないでしょうか。
書込番号:7418348
【欲しいものリスト】2025PC構成2
