このページのスレッド一覧(全185スレッド)
|  PC取込んファイルについて | 0 | 0 | 2007年12月26日 12:19 |
|  DVD作成ソフト | 0 | 3 | 2007年12月19日 21:05 |
|  付属ソフトのインストールについて | 1 | 3 | 2007年12月18日 13:04 |
|  HG10で作成したAVCHDのDVDが読めるDVDレコーダーは | 2 | 10 | 2007年12月16日 22:16 |
|  Corel Applicationsの動作環境 | 1 | 4 | 2007年12月16日 08:16 |
|  映像データのバックアップと書き戻しについて | 0 | 0 | 2007年12月15日 11:59 |
HG10を先日購入し撮影したファイルをPCに取込み、編集作業をしようと思うのですが、静止画のようにファイル情報に撮影日、カメラモデルなど取込む方法をご存じの方教えてください。
先週末にHG10を購入しました。『Corel Applications 』と言うソフトが付属していますが、これを使ってSONYのDVカメラからビデオの取り込み〜DVD作成をしたいのですが、可能でしょうか?今まではSONYのDVカメラを使っていて、撮りためたテープがあるのですが、出来るのであれば、このソフトを使ってDVD化したいと思っています。昨日トライしてみましたが、PC自体はソニーのカメラを認識しているのですが、ソフトが認識してくれませんでした。何か方法があるのでしょうか?
もしキャノンのソフトではSONYのDVカメラからの取り込みが出来ないのであれば、良いソフトを教えてください。出来るだけ高画質でDVDに保存したいと思います。PCでの編集などはしません。DVテープに撮ったものをそのままDVDに保存するだけです。現在尤も高画質で信頼性が高く、扱いやすいソフトを教えていただければ助かります。何卒宜しくお願いします。
>ソフトが認識してくれません
 DVカメラとパソコンはi.Link(IEEE 1394)でつないでますよね。
 Corel ApplicationsのなかにDVD MovieWriter SEがあるはずですが、これの最初の画面に「ビデオカメラからの取り込み」といった名前のアイコンはありませんか。あれば簡単に取り込めるはずです。
 先日DVD MovieWriterを削除してしまったので正確ではありませんが。
 上記の方法で取り込めない場合は、Corel ApplicationsがHG10用に特化しているかもしれませんので、その時は他のソフト使用になります。
 DVD MovieWriterとかPowerProducer というソフトは、DVDドライブなどのオマケによく付いていますが、お持ちじゃないでしょうか。古いバージョンでも多分大丈夫です。
 あとはソフトを購入するしかありませんが、1つですまそうと思われたら
TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tda30.html
がお勧めです。
 体験版がありますので、試してから判断してください。
 画質には定評がありますし、何よりDVDが他のソフトよりずっと早く(多分2倍以上)焼けます。
書込番号:7135039
 追加です。
 TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringを買ってから、DVカメラからのavi取り込みは1度もしたことがありませんでした。
 さっき初めて試しました。「スタート」→「入力設定」→「追加ウィザード」→「DV/HDVデバイスからキャプチャして追加する」と進んでいくと、簡単に取り込めました。
 そのあと「メニュー作成」や「チャプター設定」「不要部分のカット編集」もできますから再生時に便利です。
 画質については、取り込んだ動画を再エンコードしないでDVDに焼くようですから優れていると思います。
 DVD作成時間もヘタなソフトの数倍早いと言っていいと思います。
 次の記事などを参考にしてください。
http://download.ips.co.jp/detail?id=pg1000g
書込番号:7135968
地デジ移行は完全無償でさん、レス有難うございます。
DVカメラとパソコンはIEEE 1394でつないでいるのですが、ソフトではDVカメラを認識してくれないので、HG10に特化しているようですね。
TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringは使ったことありませんが、帰宅後早速試してみます。現在外出中ですので、しばらく後になりますが、試したらまたご報告させていただきます。
本当に有難うございました。
書込番号:7136007
本日購入して、早速ハイビジョン画質で試し撮りをしてみました。パソコンにビデオカメラの画像を保存したく、インストールしました。
 パソコンに保存しようしてもGUIDE MENUがインストールされていません。一度、インストールしなおしましたがやはりないのです。
 他2つのソフトは通常通りインストールされています。OSはウインドウズXPです。
 どなたか同じ状態になったことある方いらっしゃいませんか。
Y...MMさん、こんにちは。
最近買ったPCで、GuideMenuが正常に動作しない為
推奨スペック以下のPCにインストールしてみたところ
GuideMenuだけがインストールされないという現象が起きました。
インストールCDからGuideMenuだけを個別にインストールしても
途中でインストールが中止してしまいます。
そのPCでは、他の2つのソフトはまともに動作しないので、あきらめてしまいました。
推奨スペック以下のPCは、全くサポートしてくれないので、
残念ですがあきらめるしかありません。
PCのスペックを確認してください。
書込番号:7126060
ん子さんこんばんは
 調べてみましたが、やはりPCのスペックが足りないようです、、私は勢いで購入してしまったので。
 諦めたとの事ですが、映像の保存はどの様に行っているのですか。私もいずれ新しいPCを購入しようと思っているので、それまで編集などはせずにハイビジョンの映像を外付HDDに残しておきたいのです。
 どうかご教授ください。
書込番号:7129157
Y...MMさん、こんにちは。
付属品にCanonバックアップユーティリティDiscがあります。
データのバックアップと復元が可能です。
使い方はこちら↓
http://cweb.canon.jp/manual/dvcamera/index.html
最低動作環境やら推奨動作環境がありますが
XPが動くPCならたぶん問題無いでしょう。
ちなみにGuideMenu以外のソフトが動けば、バックアップしたデータを
MovieWriter SEでAVDHD(m2ts)に変換してWinDVD SEで再生できますよ。
できると良いですね。
書込番号:7130478
また素人の質問で恐縮です。
HG10に添付されているソフトで作成したDVD(AVCHDで書き込み)が読めるDVDレコーダーはどのようなものがありますか?DIGAのXW100などは読めないとの書き込みがありましたので、どれを購入すれば再生できるのかを教えてください。
以前、HG10で撮影し付属のソフトでAVCHDにてメディアに焼いたところXW300で見れなかったんですが確認したところAVCHD規格にて作成する内容で“メニューを作成する”というところがあるんですがこれをチェックして作成すると見れませんでした。チェックを外し作成したら問題無く見れましたよ。ただ、最初のメニュー(タイトル)が無くいきなり始まりますけど・・・。ちなみにソニーのブルーレイ(型式あ確認していません)はメニューを作成してもメニュー(タイトル)から問題無く見れました。この結果を見ると自己判断ですが、メニュー画面の作成によりAVCHD映像とそうでない映像がミックスされたメディアとしてXW300が認識しAVCHD規格メディアとして認識してくれなく見れなかったんじゃないかと思っています。
書込番号:7113478
キャンヤさん、早速情報頂きありがとうございます。まだBDは我が家には早いかなーと思ってPanasonicを考えていました。TVがすべてソニーなので貴重な情報いただきこれから検討(予算)してみます。
書込番号:7114170
キャンヤさんにいただいた情報でソニー製品を探していたらL70はHG10からUSB経由でも直接取り込める(動作確認もされている)ようです。価格がまだ高いですが年明けあたりを目処に検討します。ありがとうございました。
書込番号:7114279
便乗質問で申し訳ありません。私のPCはPEN4の3.2Gの為HG10の付属ソフトでの編集は諦めています。L70はHG10からUSB経由でも直接取り込めて手動編集が出来るとの事ですが、HG10からL70のハードディスクへ取り込んだ後に手動編集(私がやりたいのは余分なシーンのカットのみですが・・・)をしてその後またHG10へ戻して更にPCへバックアップを行う事は出来るのでしょうか?要はL70で編集後にブルーレイディスク等の他にバックアップが行いたいのです。
書込番号:7115854
ちゃばたさん、できそうですよ。
というかやったわけではありませんがSonyホームページのサポートコーナーに取扱説明書が載っています。それをみるとできるようです。詳しく読んでいないのでこの程度しか答えられませんが、一度ごらんいただき確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:7116082
jun-canさん、返信ありがとうございます。
教えて頂きましたSonyホームページのサポートコーナーの取扱説明書のP147、P152〜153あたりに載っていると思いますが私の見方が良くないのか確認できませんでした。
お手数ではございますが何ページに載っているか教えていただけないでしょうか?
書込番号:7118682
ちゃばたさん、こんばんは
私もよく理解できていないのかもわかりませんがP136-137までのA-B消去でできるのではないかと思っています。
読み込んだもので不要な部分のA点とB点を設定してA−B間のシーンを消去させることができると理解しました。もし質問と違ってましたら申し訳ありません。
書込番号:7119042
ちゃばたさん
取り説は、こちらになりますが、
http://cgi.sonydrive.jp/pdf_sd/ServiceArea/impdf/manual/3279847011BDZ-L70.html
P136-137です。
書込番号:7119074
jun-canさん、こんばんは。重ね重ね返信ありがとうございます。
私の最初の質問で色々書いた為、質問のポイントが絞れていなくて分かり難くて申し訳ありません。
私がお聞きしたい事は「L70で手動編集をした映像をその後またHG10へ戻して更にPCへバックアップを行う事は出来るのでしょうか?」の部分でした。
取扱説明書にはL70からのUSBの出力に関する記載はないので出来なさそうですね。
書込番号:7119961
ちゃばたさん
編集しか頭になく書き戻しについては考えてませんでした。
失礼しました。
書込番号:7123660
所有のPCがVAIO PCV−RZ55L7です。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ75P/spec.html
このPCを増設して、現状のスペックが、メモリ:512MB+2GB HDD:160GB+400GB+60GB DVDドライブ:バッファローのDVSM−XH1218FBーBKに換装してあります。
グラボの交換により、Corel Applicationsのオーサリング機能を使えるようにはならないでしょうか?Pen4−3GHzではやはり無理ですか?
オーサリングの時間がどんなに遅くても我慢したいと思っているのですが、ぜひご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
 すごく答えにくい質問だと思います。
 最近のスレッドにもよく似た書き込みが見られます。
 これらを読んで判断されたらいかがでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510322/SortID=6764680/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510322/SortID=7065664/
 ビデオカードの交換でうまくいく可能性はあると思いますが、それ以外のいろんな条件が絡んでいると思うので、お勧めして失敗されたときにどうしようもありません。
 わたしのカメラはSonyのSR1ですが、付属ソフトでAVCHDを読み込んだとき再生すらできませんでした。 サポートに問い合わせその回答によりビデオカードのドライバの更新をしたところ即再生できるようになりました。
 ビデオカードの交換は威力があると思うのですが、パソコンのスペックとのかねあいもあるのではないでしょうか。
 十分に調べてからご判断ください。
書込番号:7114504
「地デジ移行は完全無償で」さん、答えにくい質問に対しての回答ありがとうございました。
そうですか。私も、グラボ交換してみて、期待した効果がないとショックだったので、質問させていただきました。
もっとグラボのこと(PCとの相性も含めて)を勉強して検討していきます。ありがとうございました。
書込番号:7117906
グラボが関係するのは
専用ソフトで「鑑賞」する場合のみだと思っといたほうがいい(現状では)
変換とか編集とかには無意味。
書込番号:7119599
はなまがりさん
なるほど、グラボは鑑賞に対してのみのパワーアップだということですね。
そうであれば現状では必要ないような感じがしました。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:7120499
このカメラで撮った映像を、PCにバックアップし、多少の編集(不要のファイルの削除と、ちょっと無駄映像の切取り)をしたものを、TVなどで見るためにカメラに戻そうと思っています。
カメラから取り出しはコーレルのアプリケーションソフトで出して、少し編集して、カメラに戻したのですが、ファイルの日付がカメラに戻した日付になってしましました。
また、バックアップディスクで日付をそのままで戻せると、キャノンの相談室で聞いたので試そうと思いましたが、フォルダを指定しても、認識してくれず、戻すことができていません。
どなたか、録画日付そのままで、多少の編集したものを、カメラに戻せたかたいましたら、やり方を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
