このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年2月22日 12:24 | |
| 3 | 2 | 2010年7月14日 00:27 | |
| 0 | 2 | 2010年5月20日 21:13 | |
| 1 | 1 | 2009年6月5日 14:27 |
愛用していたHV30のテープメカ部分が不調になり、テープの代わりにノートPCにIEEE1394経由で録画していたのですが、機動性が悪いため中古のHG10を購入しました。
画質も良好で、外付けマイクもつなげているのですが、録音レベルの設定がメニューに見つかりません。
HG10は録音レベルの設定ができないのでしょうか?
ピアノ発表会などを録画する際に使いたい機能なのですが、もし無理ならHV30+ノートPCでまた頑張ります・・・。
DV端子からHDVのカメラ信号が取り出せますからパソコンでダイレクトキャプチャーができますのでHDVのテープに記録される録画信号よりもレートの高い信号でキャプチャーができると思います。
書込番号:23243002
そこまで節約ですか。
現行品も安くていいですよ。
店頭で買える大手3社のビデオで検索するとこんな感じです。
CANONは民生用は昨年で撤退したので入れませんでした。
https://kakaku.com/camera/video-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=65,76,83&pdf_so=p1
書込番号:23243023
HG10の取説PDFをざっと見た範囲では、録音レベル設定もアッテネータもありませんでした。
まあ、VHSなどの「ビデオデッキ」の殆どが手動録音レベル設定できなくなって自動録音調整のみとなって十年以上の「DVDレコーダー」でも殆どが自動録音調整のみだったように思いますので、
自動録音調整のみを「普通」とした商品企画だったのかも知れませんね(^^;
しかし、「音楽録音機」としての使い方ならば、ある程度解っていていれば手動録音レベル調整が出来ないというのは仕様として問題があるので、廉価機を除けば手動録音レベル調整付きのビデオカメラは特殊ではありません。
(一時期のSONY機を除く)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
スレ主さんの質問と関係無いのでは?
書込番号:23243028 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
返答ありがとうございます。やはり録音レベルは設定できなさそうですね・・。
HG10は調べた範囲では自分の要望に合っていたのですが、録音レベルの設定ができないとは思っていませんでした。
他には不満がないので、アウトドアでHG10と、ホール等ではHV30を使い分けて行こうと思います。
HV30+ノートPC+IEEE1394の組み合わせも、数時間連続で録画できるので、機動性以外は意外といけます。
ちなみに、ノートPCはLet'sNoteR5です。昔使っていたものを引っ張り出して使っていたのですが、まだしばらくは頑張ってもらいますw
書込番号:23244261
パソコンでカメラからの映像をダイレクトキャプチャーするとテープ記録時のレートとは違いビットレートが高くなるので画質的にいいということを書いたまでです。HG10はなぜ調整できないのかを書こうかと思いましたが使われている方に悪いと思いましたのであえて書きませんでした。理由は、そういう理由だからです。
書込番号:23245186
余計なお世話だと思いますが 2つの機材で撮るとケーブルを足で
ひっかけたりしないのかとつい思ってしまいます。
まだ箱入り未使用のHV20とHV30があります。
書込番号:23245209
「CMOSセンサー、全画素読み出し」、「信号の構成:NTSC方式準拠、1080/60i方式」、「走査方式:プログレッシブ」はプログレッシブスキャンを1秒に60回するんですか?
それを、間引いて、記録していくんですか?
それとも、全画面スキャンしたのを2つのフィールドに分けて、60枚にして記録すると言うこと?
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=048327
キヤノンのHG10
NEX5板で色々惑わされちゃいましたか?(笑)
専門的には判りませんが、一般のAVCHD機(HG10含む)だと
プログレッシブスキャンを1秒に60回する・・・要は撮像素子からは60p(60フレーム)として出力される
その1つ目のフレームを上下方向奇数行に間引いてフィールド1に記録する
2つ目のフレームを上下方向偶数行に間引いてフィールド2に記録する
だから フィールド1と2の間には 実際には1/60秒のズレが生じている
・・・・といった感じじゃないですか?
実際のデータを見比べてみればすぐ判る事だと思うんですが、その差(あっちの板で言う30コマと60コマの差)が それを見る人にとって大きな差なのか?小さな差なのか?は人それぞれですし、撮るモノによります。
過去スレ拝見すると NEX5やGH1とで悩まれてるんでしょうか?
動画コマ数以前に ズームの仕方・AFのシビアさ・被写界深度・・・ビデオカメラとデジイチ動画は別モノと考えたほうが良いですよ。「作品」を撮りたいなら別ですが、一般的なファミリーユースの記録映像なら やはりビデオカメラのほうが扱い易いですし「見やすい映像」が簡単に得られます。最近の機種は手ブレ補正も進化してますからね。
それでもあえて動画目的でデジイチを選ぶなら・・・現状 私なら迷わずGH1Kを選びます(待てるならGH2待ちですが)。
動画撮影中のAF・フォーカス音・連続絞り動作・動画音質・高倍率ズームレンズ・・・このあたりがデジイチ動画の中では一番使いやすいと思うからです。風景等で解像度重視なら1920×1080(センサー出力24コマ)があるし、動き物を撮る際には1280×720/60pが選べる・・・しかもどちらもBDレコ運用可能なAVCHD規格・・・というのもポイントですね。
書込番号:11623891
自ら複雑化した上で理解しようとされているような気がします。
こういうことは「記録の実態」のみ、つまり結果論だけで十分だと思いますが・・・(^^;
※このHG10を含めて「マトモなビデオカメラ」は「時間軸の変化として、秒60回の更新」を実施できて当然です。
つまり、「1080/60i方式」が本質であって、「走査方式:プログレッシブ」であろうが何であろうが、「1080/60iが達成される」のであれば、どうでもいいのです。
さて、もちろん単に「60i」だけでは、かのNEXのように「時間軸の変化として、秒60回の更新」ができずに、秒30回の更新=「実態は秒30コマ」であったりするわけですが、今のところ「マトモなビデオカメラ」の過去三十年近くの歴史において、「実態は秒30コマ」とは「非常識」になります。
「時間軸の変化として、秒60回の更新」されなければ、それはビデオカメラで「一般に示すところの60i」ではありません。
当然ながらHG10は「時間軸の変化として、秒60回の更新」を普通に行っております。
逆にいえば、秒60回の更新を行うには、撮像素子がプログレッシブ動作専用であれば、60p動作を行っていることになります。
あるいは、静止画モードにおいてはプログレッシブ動作であっても、「動画」ではインターレス動作を行うという、デュアルモード動作を行っているのであれば、上記の前提は無関係になります。
書込番号:11624428
生産終了からかなり経ってる機種です。安値で数をサバく店は、とっくに在庫処分してます。今残ってるのは高値の店の売れ残りでしょうね
書込番号:11384846
デジカメも同じですが、商品の末期で取扱店が少なくなると、
こういうパターンが多いような気がします。
書込番号:11385725
社外品のHDMIminiケーブルを購入し、接続してみたのですが
認識しません。
メニューのHDMI出力のところが「------」となっています。
コンパクトパワーアダプター無しで接続していますが、
アダプターを接続しないと認識できないのでしょうか?
USBの場合、アダプター無しで接続すると「コンパクトアダプターを接続してください。」
と出ますが、HDMIの時は出ません。
これは社外品のHDMIケーブルは使用できないと言う事なのでしょうか?
それともアダプターを接続しないと認識しないと言う事なのか?
コンパクトパワーアダプターがない為、確認できません。
わかる方よろしくお願いします。
自レスですが、問題が解決しました。
ただ単に、HDMIケーブルの故障が原因でした。
別の社外ケーブルで使用したところ問題なく使用できました。
ACアダプターも使わなくとも使用できました。
同じ問題で困っている方はケーブルを疑ってみて下さい。
書込番号:9654751
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
