このページのスレッド一覧(全851スレッド)
0 | 3 | 2008年3月10日 22:21 |
0 | 13 | 2008年3月5日 01:48 |
2 | 24 | 2008年3月5日 09:06 |
2 | 8 | 2008年3月3日 23:39 |
0 | 2 | 2008年3月5日 01:48 |
2 | 5 | 2008年3月6日 00:17 |
かなり評判がよいようですね。ちなみに画質は如何でしょうか?特に暗所性能に関してはどうでしょう?
私は今のところHV30かsonyのHC9等のHDV機を第一候補としているのですが、手軽にDVDに落とせることを考えるとSD機も捨て切れません。HDV機の方が画質がよいとの意見が多いですが、実際に比べてみられた方おられますか?是非ご教授下さい。
それと、やはりこの機も、DVDに落とすときに日付表示を残すことは不可能なのですよね。そちらの方も是非教えて頂けましたら幸いです。
もし暗所のノイズ気になる場合はシネマモードにするとだいぶノイズ感すくなくなりますよ(^-^)/
HF10すごいいいカメラだとおもいますよ
書込番号:7511222
チャピレさん
お返事どうもありがとうございました。
通常の屋外撮影はAUTOで撮って、屋内や夜間はシネマモードにすれば良いのですね。
ちなみにシネマモードはどういうときに使用する(どういう写り方をする)モードなのでしょうか?
書込番号:7514674
実は↓のサイトで調べものしてたら出てて昨日シネマモードでビデオラック内の暗いところをHF10で撮影したらオートだとザラザラノイズあったんですが参考のシネマモードで撮影したらノイズはへりました。ただしちょっと暗くなりますね。
室内でも照明が明るければそれほどきにならないですけどね。SD1よりかは室内は弱いです。
でも悪くはないですよこれは個人差がありますからね。
もちろん外では十分綺麗です(残念ながら今日は曇りで昼休みに撮ったんですが)。
スポット照明も光らせることもできるので近い場所を明るく照らしてとることもできます。
http://www.amazon.co.jp/Canon-%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-HF10-%E5%86%85%E8%94%B5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA16GB-SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/dp/customer-reviews/B0013AX0F8
私も昨日夜、ちょっといじった程度なのでまだよくわかってないです。
書込番号:7514994
今、こちらのビデオカメラを買おうか悩んでいます。
先日梅田のヨドバシカメラでさわってみたのですが、書き込みに待たされることがありました。
私が試したのは、最高画質(と思う)で静止画を撮影。2〜3枚撮影して次に動画の方に切り替えようとしたら、手前の赤いランプが点滅していて切り替えも再生もできなくなってしまいました(電源も切れませんでした)
デジタルカメラでもRAWやLサイズで連射するとしばらく書き込みに待たされることがあるので、きっとそれと同じ事になっていたのだと思いますが・・・そこで、このような書き込み待ちがムービーでも起きるのかどうか、教えていただけませんか?
(たとえば、最高画質モードで5分ほど録画し、一旦ストップ。すぐまた録画を開始したい時に、書き込み待ちはおきてしまうのでしょうか)
本当なら、店頭で確認できていたらよかったのですが、このビデオカメラは人気機種なのか私のほかにも手にして見てみたい方がたくさんいたので、あまり長時間見ている事ができませんでした。
すみませんが、ご存知の方、よろしく願いします。
内蔵メモリへの書き込みはストレスを感じる遅さですね。
この点と画角がもう少し広ければ、とは思いますが、
私の感覚では最もバランスの取れたビデオカメラだと思います。
なお、書き込み待ち時間については、
SDHCカード(class6推奨)を使えばマシになりますが、
いずれにせよ、
書き込み中の操作はトラブルの元ですので避けた方が無難だと思います。
書込番号:7480446
グライテルさん
早速の返信、ありがとうございます。
やっぱり書き込み待ちはおきるんですね・・・。店頭で静止画の書き込み待ちがとても長かったので、それと同じくらい待たされるとなると 録画、停止、録画と入り切りするには不向きなカメラということでしょうか
(他のカードメモリ型も同じなのでしょうか)
ということは、HG10やHV30も候補に入ってきました。
でも、私の手にはどちらもちょっと大きく感じてしまい。
その点、HF10はピッタリだったのですが・・・・・。
書込番号:7480620
私もお店で触ったときに、モードを静止画から動画に切り替えるとき、時間がかかりました。
内臓メモリは、間違いなくクラス4以上のスピードがある訳で、それがたかだかその程度
の大きさのデータの書き込みにそんなに手間取るとは思えません。
単純に、静止画から動画にモードを切り替える時に、メモリを再認識するとかなんとかで時間を食うだけなのではないでしょうか?
いや、まったくの想像で書いてますが^^;;
動画の連続撮影は大丈夫だと思いますよ。多分。
すでにお持ちの方の書き込みをお待ちするか、
もう1度、お確かめになるときに、
1、ある程度の長さの動画を数回連続して撮影(止めてすぐ撮影みたいな感じで)
2、モードを一旦写真モードに変えて、撮影せずに再び動画モードに切り替え。
こんな感じで分かるんじゃないでしょうか。
どうでしょうか??
書込番号:7480765
>他のカードメモリ型も同じなのでしょうか
SD1の場合ですが。
撮影から再生への切替はいずれのカード(下記参照)でも約2秒強(軽快!)。
書き込み待ち時間は
HF/HEモード(約13/6Mbps)及び撮影時間(10/30sec)で変わらず。
静止状態の撮影よりもカメラを動かしている時の方が気持ち待たされる(+<0.5sec)。
カードの書き込み速度で変わる。
・Transcend 8GB class6(メインで使用) 2sec
・Transcend 8GB class2(今はデジカメ用) 6sec(ストレスを感じてclass6を買い足し)
・Pana 4GB class2(付属、サブで使用)2sec弱(む?早い。。。)
・HAGIWARA 512MB SuperHighSpeed 2sec弱
せっかくのダブルメモリ機ですが、
内蔵メモリは本体再生や長時間撮影用として、
通常はSDカードで撮影がお奨めですし、
そんな内蔵メモリの使い方はしないならHF100で差額でSDカードを買い足した方が
幸せかも。
書込番号:7480871
SD1での静止画撮影だと、
Transcend class6で2秒弱、class2で3秒弱の書き込み待ち、
再生への切替も同程度でした。
なお、
HF10の動画の書き込み待ち及びモード切替時間のストレスは
それ程感じなかったので、
静止画の扱いだけかなり時間がかかるようです。
>内蔵メモリは本体再生や長時間撮影用として、通常はSDカードで撮影がお奨め
これはあくまで私の意見であって、
せっかくの内蔵メモリなのでフル活用してもいいと思います。
(私はデータ吸出しに本体接続するのが面倒な人間なので。。。)
書込番号:7481113
肝心なことを書き忘れていました。
私は、SDカード記録パナソニックSDHCクラス6を使いましたが、
それでも、静止画から動画への切り替え時、待たされました。
グライテルさん
先ほど、以前のグライテルさんの書き込みを再度拝見しました。
静止画から静止画再生への切り替えも遅かったとか。
これは、私はやらなかったのですが^^;;
どうも、変ですね。
気軽に静止画動画使い分けとは、ちょっといかない感じですね・・・。
書込番号:7481291
さらに、すみません。
私は、動画、静止画、両方をSDHCカードに記録したのですが、
静止画と、動画を別々に保存した場合は、どうなんでしょう??
書込番号:7481362
>パナソニックSDHCクラス6
私がショールームで用意してもらったのもPana 2GB class6でした。
モード切替の問題であって、
あまり関係ないような気がしますが。。。
なお、
SD1では、再生から撮影への切替には約4秒かかります。
これがHF10だと約2秒で切替完了(早い!)。
しかも、撮影終了後の書き込み中でも、即撮影を再開できます(これは便利!!)。
こうなると書き込み待ちのストレスもあまり感じないかも?
動画(FXP)の場合、
内蔵/SDカード(Transcend 8GB Class6)のいずれも、撮影後の書き込み待ちは約3秒。
再生への切替は内蔵4秒、SDカード5秒でしたが、
再生ファイルを順番に読み込んでいたので、撮影容量が増えるともっと長くなるかも。
静止画(L:2048x1536、スーパーファイン)の場合、
書き込み待ちは内蔵では7秒、SDカードでは3秒。
(明らかに早くなりますが、この間動作不能。私は静止画撮影は使わないな。。。)
再生への切替は内蔵9秒、SDカード6秒でした。
書込番号:7482064
きとったろうもんさん、グライテルさん、書き込みありがとうございます!
なるほど、たしかに私が店頭で確認した時は、静止画撮影→静止画再生→動画撮影→動画中、静止画撮影→静止画再生 と
撮影、再生あわせて静止画モードと動画モードを何度も行き来していた気がします。あのランプ点滅は書き込み待ちではなく、モード切替時の設定確認(?)待ちだったのですね。
私はこれまでデジカメしか使った事が無く、デジカメの動画モードが思ったより面白かったので、今回ビデオカメラにも興味がわきました。なので、静止画も気になって色々ためしてしまいました。
私が、普通はしないような操作をしてしまったという事でHF10が悪かったんじゃないんですね、すみません。
動画撮影→停止→動画撮影 ならほとんどストレス無く撮れそうですので安心しました。
でも、まだ悩んでいます・・・手に馴染むのはHF10なのですが、その後の編集や保存の扱いを考えると・・・。
なんて、悩んでいる時が一番楽しいのかもしれませんけど♪
書込番号:7482253
グライテルさん
詳しい情報有り難うございます。
しかし、凄いですね。一回の試写で、そこまでデータをお取りになるとは・・・流石です。
どっかの誰かさん(私^^;;)とは大違いで^^;;
しかし・・・内蔵遅!!
私的には、やはりHF100ですね〜。
静止画は、せいぜいデジカメ無い場合の緊急避難程度に考えておいた方が良いかも知れませんね。
ともひめさん
私もデジカメムービーからハマった口です^^
HV30も良いと思いますよ♪画質もHV30のほうが(はるかに?)良い・・・気がします。(きちんと比べた訳では無いですが^^;;)画質のことを考えると、私も悩んでしまうのですが・・・^^;;そこは、割り切りました><
書込番号:7482731
私は実物を触ってないので、よくわからないですが、
小寺さんのインプレで、以下のようにあります。
ーーーーーー
気になった点としては、動画も静止画も記録先を内蔵メモリに指定すると、
動画撮影中の静止画を沢山撮ったときに、メモリへの書き込みがなかなか終わらず、
モードチェンジが10数秒待たされるケースがあった。
これはシングルメモリ記録であるPanasonic機でも、よく見られる現象だ。
キヤノンはデュアルメモリが売りではあるが、静止画の記録先はSDカードを
指定しておいたほうが、モード切替などで待たされることがないようだ。
(http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080206/zooma344.htm より引用)
ーーーーーー
動画は内蔵メモリ、静止画はSDカードと保存先を分けることで、
待ち時間が減るのであれば、デュアルメモリの意味が出てきますね。
書込番号:7483717
みなさん、丁寧に教えていただきありがとうございます!
本日、難波のキタムラさんで、こちらの最安値価格にて購入させていただきました。
動画と静止画の切り替えを(わざと)頻繁に繰り返してみましたが、先日店頭品でおきたような長時間の書き込み待ちは現れず。あれって結局何だったの?? と拍子抜けした気分です。
でも、今度はまた別の問題が。早速色々撮影してみたのですが・・・
内蔵カードに画像を記録し、PCに繋いでみました。でも、
別の書き込みで「そよはっは」さんが言われている、「STREAM」フォルダの中にあるはずの動画ファイルが見当たりません。約2G分撮影したはずなのに、ファイル全体でも500KBくらいしか無く、そのままコピペ保存ができないのです。
(でも、そのデータをSDカードにコピーして、それをPCに入れたらちゃんとファイルが入ってました)
次に、付属ソフトで動画を取り込み、とりあえず再生してみたところ 画面の下半分がグリーンの波で表示されず。
PCスペックはカメラの推奨ギリギリですので、それが原因だろうと思い録画モードを変えてみるも、グリーンの波の形が若干変わるだけで全く見えませんでした。
もちろん、カメラ本体のモニタではちゃんと写ってますし、TVに繋いでもグリーンの波は出てきません。(編集ソフトも、なんだか上手く表示されません)
私の使用用途として、切る・繋ぐ・まとめる・PCでもDVDプレーヤーでも観られるようにする が目的でしたので、ちょっと困ってしまいました。やっぱり難しいんですねぇ・・・。
もーちょっと、勉強してみます。
書込番号:7486629
ともひめさん
もしかしたら、付属ソフトが、何か、他のソフトと当たっているのかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/#7486372
こちらの Mirarootsさん のようなことがもしかしたら起こっているかもしれません。
他にも同じようなソフトが入っている時に当たることがあるのですが・・・
実際のところ、PCの中身はあまりにも個人によって違うため、
また、下手なことをいってかえってご迷惑をおかけしては申し訳ないので
私のスキルでは、これ以上のアドバイスは出来ないのですが・・・すみません。
お心当たりがあり、ご自身でお出来になるようでしたら。
あるいは、ソフトの製作会社に問い合わせてみられたら、何か対応してくれるかも知れません。
書込番号:7486777
DIGAへの取り込みが可能であることを、このクチコミで知りました。教えていただきたいのは、HF10の最高画質であるFXPモードで撮影した動画をDIGAに取り込む場合に、画質劣化なしにする条件はどのようにすればよいのでしょうか。高速ダビングですればよいのでしょうか。
DIGAのハードディスクに取り込むときはビデオカメラ側の録画モードに依存します。ハードディスクに取り込み時は高速取り込みのみです(カメラ側の録画モードのまま取り込みとなります)
DVD、ブルーレイ化するとき高速、HG、HX、HEの選択になりFXPモードを維持するならばグライテルさんのいうように高速モードでメディア化でOKです。
高速モード以外を選択すると等倍速となりビットレートも落ちます。
書込番号:7477923
スレ主さん!グライテルさん、チャピレさん ディーガXWー100でも 無理なく 再生、保存出来るんですか? え〜っ 下手こいた〜!SDカードの扱いも パナ機種と同じように 不都合なく出来るんですか?
ほんま 下手こいた〜!
書込番号:7479851
>ほんま 下手こいた〜!
もう買ったんですか?SD9かHS9を。
HF10の話は最近確認できたばっかりの事ですから、みんなもまさに寝耳にウォーターなんで仕方ないんですよw
もしあれなら返品も視野に入れて、正直に交渉してみてはどうですか?
書込番号:7480344
>もう買ったんですか?SD9かHS9を。
ざっと見た感じだと、報告はなかったようですので、
まだ悩み中かと思ったのですが。。。
Pana新ディーガ(XW100以降)との連携は問題なさそうです。
新製品でも値段は手ごろですし、かなりの人気が出そうですね。
これまでの、運用性重視で画質を妥協してPana、
という層が流れ込むでしょうね。
HF100がもう少し早く発売されていたらもっとすごいことになっていたと思うのですが。
(HF10を売るための戦略か?それにしても両機共安い。。。)
書込番号:7480495
グライテルさん、チャピレさん。ありがとうございました。私もSD9、HS9との選択で悩んでいます。PCでの編集、保存、再生は難しい(ロースペックのため)環境ですので、DVD(もしくはBD)レコーダーでの保存、再生を考えています(DIGAはまだ持っていませんが)。そうすると、pana製品かなと考えていたのですが、canonとDIGAの連携が良好とのことならば、画質重視でcanonに傾きつつあります。悩むなー。
書込番号:7481802
>ロースペック
Pen3 1GHz以下ですか?
ならレコーダかDVDライターとの連携に頼ることになりますが。
ブルレイレコを含め、レコーダーとの連動の観点では、
Canon機に対するPana機の優位性はなくなりました。
(むしろSD9/HS9はスキップ機能等が原因でL70などにうまく取り込めない)
HF10(16GB内蔵メモリ)、HF100の価格は、
かなり強烈だと思いますので、
Panaの小型、顔検出などの機能との兼ね合いでしょうね。
(Panaさん、画質でも奨められる機種を出してください。。。)
書込番号:7481906
グライテルさん。いつもながら、迅速、かつ的確なアドバイスに感心してしまいます。当方のPCはNEC VersaPro VJ14M/EF-WでCeleron M 1.4GHz、メモリー256MBです。別のカキコミで、この程度のスペックならば、再生、編集は難しいが、HDD、DVDへの保存ならできるとも書いてあったのですがいかがでしょうか。当方のPCくらいのスペックで動かすには、panaのHDWriterというソフトが良いとの情報もあったと思います。HDWriterを入手するには、panaのビデオカメラを購入しないといけないのでしょうか。
書込番号:7482772
さくぴつさんおはようございます。
今お使いのパソコンでHFシリーズのソフトでハイビジョンDVD作成できるかはやってみないとハッキリしないとおもうので実際試して駄目だったらHDWRITER2.0を 使うってのもありかもしれませんね
HDWRITER2.0はパナセンスからダウンロード販売しています。パナビデオカメラはなくても可能でバージョンアップとホームページには書いてありますが前のバージョンソフトはいりませんから単体で大丈夫です
パナソフトならばお使いのパソコンスペックでもOKだと思いますがメモリーはもう少し増やした方がいいですね。
HF10のFXPモード録画のものをHDWRITER2.0でAVCHDDVD(テストのためRAM使用)作成できました。
この方法は自己責任的な使用となりますね。他メーカーのソフトですから保証外になるでしょう。
DVDライターかDIGAを使うのもいいかとおもいます
HDWRITERダウンロード販売リンク。山賊ツアーさんのスレです。[6874842]
書込番号:7482879
みなさん、こんにちは。
チャピレさんに質問です。
ソニーのPicture Motion BrouzerVer.1.1でのAVCHD DVD作成には時間がかかるので、HD Writerに興味を持っています。あと質問をいくつかお願いします。
1.HD Writerでの具体的な作成方法ですが、DVDに焼きたいシーン(m2ts)を選んでから「AVCHD作成」といった指示をするのでしょうか。
2.また「HF10のFXPモード録画のもの」とは、SDカードからHD WriterでPCに取り込んでからAVCHD DVDに焼いたということですね?
3.ソニーの場合は、映像を取り込むとm2tsとともにmoddという1KBほどのファイルが必ずくっついてきます。これがないとカメラへの書き戻しもDVD作成もできません。HD Writerでも同じでしょうか。
こんなおたずねをするのは、m2tsファイル単独でもAVCHD DVDの作成が可能かどうか確認したいからです。
お手すきの時にお答えいただければ幸いです。
書込番号:7483267
チャピレさん。丁寧なご回答ありがとうございます。私はDIGAでのDVD保存、再生を基本に検討しているところです。ただ、DIGAでDVD保存するとAVCRECになってしまいますよね。その場合、たとえばPC経由でHDDへコピーできないのでしょうか。AVCHD DVDの場合はコピーできると認識しているので(まちがっていますか?)、それならDIGAよりPCでDVD保存したほうがよいのかなと思ったりもしています。なぜDVDからHDDへのコピーにこだわっているかというと、DVDに保存していった場合(HDDには保存が怖いので)、経年劣化を見越して、数年毎に焼きなおしていこうかなと考えているので、その場合一度PC経由でHDDにコピーする必要があるのではないかと考えたからです。DIGAで同様のことができれば(つまりAVCRECDVD→HDD→AVCRECDVD)、もちろんベターなのですが、無理ですよね。話がかなり横にそれてすみませんが、どなたかお願いします。追加質問ですが、ブルーレイに焼けばDIGAもしくはPC経由でHDDにコピー→ブルーレイ焼き直しは可能ですか。
書込番号:7483907
地デジ移行は完成無償でさん
1)HDWRITERを使い焼きたいシーンを一個一個選んで作成できますがこの場合シーン間一瞬停止します。
そこでそれを防ぐにはサムネイルで日付ごとにできるシーンのかたまりの1ファイルを丸ごと出力シーンにドラッグドロップして作成でOKです。日付またぐとそのときだけ一瞬停止しますがシーン間ではないのでストレスにはならないかとおもいます。
ただしシーンに手を加える(シーン削除や結合など)とそのシーンの繋ぎ目で一瞬停止するかもしれません(1.5はそうでしたが2.0からちがうかも?)私は消去はカメラでやっちゃうことが多いです
2)そうですHF10の映像ファイルを認識しますよ
3)SDHCカード内のAVCHDフォルダー以下は必ず必要のようです。生データで\PRIVATE\AVCHD…でパソコンハードディスクに保存しておけばカードにコピぺでカメラに書き戻して本体モニターで再生できます(パナSD1では)。
また、HDWRITER2.0では書き出し機能がありますので普段はこちらでの管理がよろしいかと
>m2ts単独でも…
HDWRITER2.0はSDHCカードなりUSBメモリーなりからの取り込みとなり(ハードディスクからの取り込みは駄目ですSR1のハードディスクも駄目なのでSDHCカードなどが必要)単独の読み込みはしませんしすでに取り込んであるファイルが入っているフォルダーにぶち込んでも駄目です認識しませんからソフトを通す必要があります。
このあたりはめったにやることがないので間違えがあるかもしれません。グライテルさんが詳しいと思いますよ(グライテルさんにふってしまったm(_ _)m)。
ただし私はまだソニー機ではCX7でしか検証できてないのでSR1ではどうなのかはわかりません。
シーンや容量制限などがあるかもしれませんからねSR7だったか8のスレなんかでちょっとした問題ありましたね。
結果取り込みできてDVD化もできたようですが自己責任での使用ですね
書込番号:7483979
AVCHD、AVCRECともに単なるドラッグドロップのコピーでパソコンのハードディスクに保存できます。
要するにDVDの複製はできますよ。コピ1など著作権ないですからね。
パソコンでAVCHDDVD作成できるならばAVCHDDVDのがいいですね再生機がこちらのが多いですし
AVCHDDVDはDIGAに取り込むのに高速取り込み高速焼き込みができますがAVCRECDVDは等倍速取り込みとなります。
どちらもDIGAを使ってブルーレイレコーダー対応ならばブルーレイに焼き戻しできます。
書込番号:7484030
チャピレさん、詳しく説明していただきありがとうございました。
実はここの書き込みなどに刺激されて、XW100を昨日購入しました。到着(明日)までに、基本的な知識をもう少し得たいと思ってお聞きしました。
XW100をさわってみたらいろいろ疑問が出てくるかと思います。その節はまたお教えください。
書込番号:7484116
地デジ移行は完全無償でさん
XW100買われたのですかぁ取り込み方はおわかりでしょうからできたら検証報告お願いします
ちなみにDIGAはCMカット機能でやると面倒くさいし失敗すると1からやりなおしで大変です。
そこでちょっと楽な方法があります例えばみながらCMの切り替わりでリモコンのチャプターボタンを押してすべての切り替わりにチャプターつけします、そしておわったら再生ナビをだしてサブメニューのチャプター一覧をクリックするとチャプターでわけたシーンがならんでますので一時停止ボタンで複数選択して消去ボタンで一括削除すれば簡単にCM削除できますよ。
このチャプター一覧でAVCHDのシーン編集である消去や結合ができます。
書込番号:7484210
チャピレさん、またまた早いお返事で恐縮です。
さしあたりやりたいことは、VideoStudio で編集し、AVCHDフォーマットで出力したファイルをXW100に取り込んだあと、どう扱えばよいのかの検証です。
見当違いなことができると想像している可能性が大なので、そのあたりを確かめたいと思っています。
書込番号:7484250
チャピレさん。「AVCHDDVDはDIGAに取り込むのに高速取り込み高速焼き込みができますがAVCRECDVDは等倍速取り込みとなります。」と書かれていますが、AVCRECDVDの場合HDDに取り込んだ際に、画像劣化してしまうのでしょうか。カメラから取り込む時は、等速取り込みだとビットレートが落ちますよね?それと同じことが起こってしまうのでしょうか?細かいところを突っついてすみません。心配性なもので(笑)。
書込番号:7484650
さくぴつさん
HF10のFXPモードは17MbpsでDIGA取り込みでHG/HX/HEモードしか選択できないのでHGモードでも15Mbpsでしたっけ?だとすれば2Mbps分下がるってことでしょうね。
AVCRECよりもAVCHDの方がその点を気にする人にはいいでしょう。
AVCRECからの戻しはHGモードでのビットレートになりますがSDHCカードからDIGAのHDDに取り込んでAVCREC化するときは高速モードでカメラのFXPモードに依存して作成できます。
DIGAでブルーレイに焼きなおすならばAVCHD DVDがいいでしょう。
AVCREC DVDはPCでコピーすればビットレートは維持できます。
書込番号:7485153
チャピレさん、ほんとに迅速で的確かつ明快な回答をありがとうございます。この質問の流れで、もう一点だけお願いします。DIGA経由で高速モードでブルーレイに保存したものを再度DIGAのHDDに取り込む場合は等倍速取り込み(ビットレート低下あり)ですか、高速取り込み(ビットレート低下なし)ですか?もし、ブルーレイでビットレート低下なしならば、ブルーレイDIGAもいいかなと思ってしまいました(値が張りますが)。でも、わずかのビットレート低下にこだわるのは、あまり意味ないですかねー。
書込番号:7485348
さくぴつさん
すでにHGモードでブルーレイディスクになっているので中はHGモードなのですがDIGAのHDDに戻すときはやはり高速モードは使用できずHG/HX/HEモード選択での等倍速ダビングになります。HGをHGにダビングですのでビットレートの変更はないです(ないなら高速モードでもいいとおもうんですが)。
素早い動きとか木の葉がパラパラしてるとかブロックノイズなんかがでるような場合ビットレートの影響もあるでしょうが2MBps程度でどれくらい違いがあるいがのかはわかりません。
見比べてもわかるかなって程度だとわたしはおもいます。
購入されたらためしてみてください。私は比べましたがわかりませんでした。
BW700ならば今は10万くらいですよ。ちょっと前までは10万きってましたよ。
HDDの容量が少ないのが難点ですが見て消しならばいいかとおもいます、私はDIGAのBW700+DIGAのH220+日立Wooo+東芝RDE-301とレコーダーがたくさんあるので容量不足にはなりません(パイオニアのHDD-DVDレコもありましたが今は弟がつかってます、PS3、VHS、ホームシアター、リンクシアター、画像安定装置、ブースターもあるのでテレビうしろの配線がものすごいです笑)。
http://kakaku.com/item/20274010368/
書込番号:7485515
ファイル構成が「\PRIVATE\AVCHD\」ということですが、このフォルダに保存されるファイルは、一映像で一ファイルでしょうか?
というこであれば、そのファイルをパソコン上でコピーして、別のハードディスク等に保存することは可能でしょうか?
DVDに落とさなくても、とりあえずバックアップする方法を教えてください。
DVDライターを入手するまでの保存手段、ということでしょうか?
付属ソフトを用いてHDDに保存可能だと思いますが、
スペックの問題などがあるならば、
例えば自分で「080302」というフォルダを作っておき、
その中に「AVCHDフォルダのまま」エクスプローラでコピーしておいて下さい。
SDカードをHF10でフォーマットした後、
「PRIVATE」フォルダ内のAVCHDフォルダに上書き保存すれば、
元の状態に復帰できると思います。
(Pana SD1では確認済み)
ファイル単体で扱ってしまうと、他社編集ソフトを用いるか、
PS3でデータとして個別再生するしか利用できなくなるので注意が必要です。
書込番号:7476878
《boom35》さん
下記の方法で可能であることを検証しました。
ビデオカメラ:HF10
PC: WindowsXP
インストールされているソフト:
・Image Mixer 3 SE(カメラ付属ソフト)
1.バックアップ用のHDDドライブをPCで認識できる状態にする。(serialATA接続推奨)
2.HF10をPCにUSB接続する。1分ほど待つと、Image Mixer 3 SEが自動で起動するが、これを無視して終了させる。
3.マイコンピュータを見ると、CANON(I:)等の名で、HF10がドライブとして認識されているのが確認できる。
4.このドライブをエクスプローラで表示し、一番上の階層にある「AVCHD」フォルダをコピー。
5.1のドライブに、取り込み日付(例:20080303)のフォルダを作成し、その中にペースト。
これで、バックアップはできます。
なお、その後、Image Mixer 3 SEで各映像ファイルを扱う際の手順です。
1.Image Mixer 3 SEを起動
2.ファイル/ライブラリにフォルダを追加/
バックアップ保存先のHDDドライブの、自分で作成した該当フォルダ(例:20080303)の直下の「AVCHD」内の「STREAM」を選択
3.Image Mixer 3 SE上で、「ライブラリ」タブをクリックすると、今指定した「STREAM」フォルダ内の「00000」「00001」・・・以下のファイルが並んでいるのが確認できる。
以上の手順で読み込みます。
なお、カメラからエクスプローラでコピーしてきた「AVCHD」「STREAM」内のファイルの拡張子は「.MTS」ですが、このままでもImage Mixer 3 SEで読み込み・編集・保存が可能です。
(書き出しについては未確認です・・・すみません)
この方法の問題点として、ファイル名が「00000」等のように、わかりにくいということがあります。
しかし、Image Mixer 3 SEではファイルが記録している撮影日時等のタグ情報によって、スマートアルバム作成が可能なので、特に閲覧に困ることはないと思います。
ちなみに、エクスプローラコピーによってバックアップしたファイルは、VideoStudio11にもインポート可能です。
方法は長くなるので、ご要望があれば載せますが・・・。
書込番号:7478001
フォルダ構造ごと保存する方法の場合、前のデータをHDDに取り込んだ後で、それがSDカードに残ったまま追加で撮影したら、差分のみのバックアップを取るにはHD Writer2.5だとできるんでしたよね?
キヤノンのカメラの付属ソフトはどうなんでしょうか。付属ソフトを使わずに、OSの機能のみでデータコピーする場合は無理ですよね...
前の取り込み分をしっかり確認して削除後、新しいシーンも含めて丸ごとバックアップし直す感じになるんでしょうか。
書込番号:7478374
>《うめづ》さん
データの差分バックアップについて
付属ソフトで取り込みをする場合は、前に取り込んだものを除いて差分バックアップすることができますよ。
そうですね。
私は一旦PCに取り込んだら、都度初期化するようにして対応しようと思っています。
でも、それって、メモリの一部のみを繰り返し書き込みすることになるんでしょうか?
よくわかりませんが、もしそうなら痛みが早いかも・・・。
どなたかその辺はご存知ですかねぇ。
書込番号:7478413
みなさん、こんにちは。
HF10はいま買うとすれば第一候補なので、ここの書き込みを興味深く読んでいます。
カメラ内のSDカードの内容は、どういう構造なんでしょう。ソニーの場合は次の通りですし、パナはAVCHDフォルダの上位にPRIVATEがあると理解していますが、キャノンはソニーと同じですか?
AVCHD
BDMW
CLIPINF(中のファイルには管理情報?)
PLAYLIST
STREAM(中に映像ファイル「MTS」がある)
また付属ソフトについては、ソニーのPicture Motion BrouzerとパナのHD Writerは自社ソフト、キャノンのImage Mixer 3 SEは他社ソフトで、PCへの取り込み方には違いがあるようですね。
Picture Motion Brouzerで取り込むと拡張子「m2ts」と「modd(管理情報のファイル?)」に分けられてPCに保存されます。パナも同様かと思いますが、キャノンの場合は「m2ts」(または「MTS」?)だけなんでしょうか。
ソニーの場合、上記の「modd」をなくすとカメラ本体への書き戻しができなくなります。キャノンはどうなんでしょう。
そよはっはさん、おついでの時に教えてください。
書込番号:7478830
>そよはっはさん
ありがとうございます。付属ソフトを使用した一般的な運用なら問題ないんですね。パナのひと世代前の付属ソフトのユーザとしてはどうしようかなと思いお尋ねしました。
HDDやSDカードを毎回初期化して使うと、同じ部分だけ使うので早く壊れてしまわないかという質問は時々目にしますね。私はそういった耐久回数よりも、別の部分の方が壊れやすいのではないかという考えです。HDDのフラグメントは時々気になることはありますが、現在普及している程度の容量のSD(SDHC)カードに関してはそういうことは気にせず、よほどのことでもない限りデフラグをかけたり物理フォーマットをしたりせずにそのままお使いになれば宜しいかと思います。
書込番号:7478876
>《うめづ》さん
なるほど、そうですか。
メモリには同一箇所ばかりに書き込まないように書き込み箇所を自動で分散してくれる機能がついているものがある、と何かで読んだことがあります。
それほど心配することでもないのですね。
>《地デジ移行は完全無償で》さん
いつもお世話になり、ありがとうございます。
今回は、購入者ということで、少しでもご恩返しができれば・・・。
当方SDカードへの記録はしておりませんので、SDカードへの書き込みの仕様は今の段階ではわかりません。
が、内蔵メモリをそのままエクスプローラで見てみると、
「AVCHD」
「AVCHDIN」
「BDMV」この下に
「BACKUP」
「CLIPINF」
「PLAYLIST」
「STREAM」この下に
「00000.MTS」
「00001.MTS」
「00002.MTS」
という感じになっています。
「STREAM」内のファイルが、実際の動画ファイルですね。
Image Mixer 3 SEで取り込む場合、
ブラウザの「設定」「環境設定」で、ライブラリの保存先の設定に指定されているフォルダ(デフォルトでは「IMxLibrary」の名前)の中に保存されます。
「IMxLibrary」
「CANON」
「20080301」
「2008232315.m2ts」「2008232594.m2ts」・・・
普通に取り込んだだけなら、上記のフォルダ構成になっています。
.moddにあたるような管理情報フォルダ・ファイルは見当たりません。
ファイル名を撮影日時に書き換え、拡張子を.m2tsに変えている仕様のようです。
ちなみに、動画からの静止画キャプチャを行うと、「IMxLibrary」フォルダ内に「Capture」フォルダが作られ、その中に日付フォルダができて、そこにjpegファイルが格納されます。
また、Image Mixer 3 SEにて動画編集を行った出力ファイルは、「IMxLibrary」フォルダ内に「Edit」フォルダが作られ、その中に日付フォルダができて、そこに.m2tsファイルが格納されます。
この場合も、なんら管理情報ファイルが作られているのは確認できません。
ひょっとしたら、別のフォルダにあるのかもしれませんが・・・もう少し探してみますね。
書込番号:7481003
HF10/100の購入を検討しているのですが、DVDへの保存方法について教えて下さい。
Panasonic SD5 の書き込み(6729744)に他社の安価なDVDドライブへデータ保存する
方法が記載されていますが、HF10/100でも同じ様なことが出来るのでしょうか。
旅行などで小型のUSB駆動のDVDドライブをデータ保存用に使えると良いと思って
います。
パナソニックとは、ちょっと違うかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/SortID=7475789/
書き込み開始はライター側で操作する様です。
一般的な外付けドライブではないような気がするのですが・・・
書込番号:7482877
きとったろうもんさん
情報ありがとうございます。 カメラ側からの操作では無いとのことですので
ホストとしての動作はしないのでしょうね。
書込番号:7486776
いつも電化製品の購入前に拝見してお世話になっておりますが,投稿は初めてですのでよろしくお願いいたします.
パナソニックSD9と悩んだ末,キャノンHF10を本日購入するつもりでしたが,一緒に購入するつもりだったDVDライターを見て躊躇してしまいました.
どうしてキャノンのはパナソニックのに比べてあんなに大きいのでしょうか?
キャノンのはまだ発売されていませんでしたが,おそらく実物大の紙模型をみると縦横厚みとも相当な大きさです.
ビクターのライターも同程度の大きさのようでしたのでパナソニックの小型化がすばらしいだけなのかもしれませんが,後発なのに・・・,と驚いてしまいました.
カタログで見る限り,機能に大きな違いはないように思われるのですが.何か決定的な違いがあるのでしょうか?交換性に問題がないのであればDVDライターのみパナソニックのものにしようかとも考えています.
ビデオカメラ本体のことでないので恐縮ですが,ご存知の方がいらしたらお教え下さい.よろしくお願いいたします
私の全くの私見と想像です。
実際には、発売後ご自身で、見たり聞いたりしてご確認ください。
パナのライターの使い方を見ると全て、カメラ上で全て操作しているようです。
http://panasonic.jp/dvc/guide/pd/sd/save/save_02.html
キヤノンの方ですが、
http://cweb.canon.jp/ivis/dvdwriter.html
ライターのボタンを押してますね。
どうも、これが、startボタンっぽいんですよね。
http://watch.impress.co.jp/av/docs/20071122/canon.htm
http://watch.impress.co.jp/av/docs/20071122/canon2.jpg
ライター側のボタンで書き込みを始めるっぽいですね。
と、言う事は、パナとは、ちょっと違うのかな?っと考えられます。
書込番号:7482817
DVDライターは大きさはでかいですが何よりカメラ本体とテレビとガチャガチャ繋げるのが面倒くさくなるとおもいます。
DVDライターが三万だとしてDIGA(安価なところでXP12)が価格コムみると48000円位?なのでそのさが18000円です。
ハイビジョンDVD作成再生スタンダード画質DVD作成もでき地デジなども録画できるので便利を買うと思えば18000円は安いと思いますよ(^-^)/
ただちょっと心配なのはXP12での取り込み報告がまだないことです前発モデルのXWやBW系のDIGAは次々に報告があがっていますので最新型ならば大丈夫だとは思いますが。
もしXP12購入されるのなら量販店で実際HF10でとったSDカードをXP12のスロットから再生確認したほうが間違いないとおもいます
書込番号:7482945
きとったろうもん さん
ご回答ありがとうございます.遅くなってしまいすいません.
まだ実際に確認はしていませんがそれなら納得,です.
ということは,他社製のビデオカメラではパナソニックのDVDライターは使えないかも,ですね.
危ないあぶない...
小さい方がいいのは決まってますが,使えない(かも)じゃしょうがないですし,納得できればキャノンの大きさでもいいかなーとは思いますので無難な選択をしようかと思います.
どちらにしても自分できちんと確認しに行ってみます.大変参考になりました.
書込番号:7490719
チャピレ さん
ご回答ありがとうございます.
18000円差,たしかに魅力的ですね.
ただ正直なところ,今DVDプレーヤーを買うことには抵抗があります.
規格争いも落ち着いて,次世代のがどんどん出てきてどんどん安くなるんじゃ,との期待がありますので.
まだまだ先になるのかもしれませんが.
まだちゃんと確認してませんが,カメラなしでAVCHD記録したDVDを再生できるのであれば,自宅以外でのハイビジョン再生を考慮してとりあえず純正DVDライターを購入しようかな,と思っています.
でも...動作確認を含めてもう少し研究してみます,
遅くなってしまいましたが,大変参考になりました.
書込番号:7490956
とりあえずDVDライターが無難といえは無難ですね(^-^)/
DVDライターで作成のハイビジョンDVDが他社対応のブルーレイレコーダーやDVDレコーダーで再生できるらしいので安心ですね
しかし価格コムのなかでみてもキャノンHFシリーズはかなりうれていきそうですよね。
購入報告が多いです
ん〜なんか欲しくなってきましたf^_^;
きとったろうもんさんの影響かも(^o^;)
書込番号:7491001
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
