iVIS HF10 のクチコミ掲示板
2008年 3月上旬 発売
iVIS HF10
SDHCカード/16GBメモリ搭載のAVCHD対応フルHDビデオカメラ
タイプ:ハンディカメラ 画質:フルハイビジョン 撮影時間:80分 本体重量:380g 撮像素子:CMOS 1/3.2型 動画有効画素数:207万画素 iVIS HF10のスペック・仕様
  • iVIS HF10の価格比較
  • iVIS HF10のスペック・仕様
  • iVIS HF10のレビュー
  • iVIS HF10のクチコミ
  • iVIS HF10の画像・動画
  • iVIS HF10のピックアップリスト
  • iVIS HF10のオークション
iVIS HF10CANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 3月上旬
  • iVIS HF10の価格比較
  • iVIS HF10のスペック・仕様
  • iVIS HF10のレビュー
  • iVIS HF10のクチコミ
  • iVIS HF10の画像・動画
  • iVIS HF10のオークション
iVIS HF10 のクチコミ掲示板
(8679件)
このページのスレッド一覧(全851スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iVIS HF10」のクチコミ掲示板に
iVIS HF10を新規書き込みiVIS HF10をヘルプ付 新規書き込み
データの保存について
2008/03/02 23:15(1年以上前)
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10
スレ主 boom35さん
クチコミ投稿数:53件
ファイル構成が「\PRIVATE\AVCHD\」ということですが、このフォルダに保存されるファイルは、一映像で一ファイルでしょうか?
というこであれば、そのファイルをパソコン上でコピーして、別のハードディスク等に保存することは可能でしょうか?
DVDに落とさなくても、とりあえずバックアップする方法を教えてください。
書込番号:7476727
殿堂入り クチコミ投稿数:7699件Goodアンサー獲得:664件
2008/03/02 23:36(1年以上前)
DVDライターを入手するまでの保存手段、ということでしょうか?
付属ソフトを用いてHDDに保存可能だと思いますが、
スペックの問題などがあるならば、
例えば自分で「080302」というフォルダを作っておき、
その中に「AVCHDフォルダのまま」エクスプローラでコピーしておいて下さい。
SDカードをHF10でフォーマットした後、
「PRIVATE」フォルダ内のAVCHDフォルダに上書き保存すれば、
元の状態に復帰できると思います。
(Pana SD1では確認済み)
ファイル単体で扱ってしまうと、他社編集ソフトを用いるか、
PS3でデータとして個別再生するしか利用できなくなるので注意が必要です。
書込番号:7476878
クチコミ投稿数:1565件Goodアンサー獲得:23件 iVIS HF10のオーナーiVIS HF10の満足度4
2008/03/03 09:19(1年以上前)
《boom35》さん
下記の方法で可能であることを検証しました。
ビデオカメラ:HF10
PC: WindowsXP
インストールされているソフト:
・Image Mixer 3 SE(カメラ付属ソフト)
1.バックアップ用のHDDドライブをPCで認識できる状態にする。(serialATA接続推奨)
2.HF10をPCにUSB接続する。1分ほど待つと、Image Mixer 3 SEが自動で起動するが、これを無視して終了させる。
3.マイコンピュータを見ると、CANON(I:)等の名で、HF10がドライブとして認識されているのが確認できる。
4.このドライブをエクスプローラで表示し、一番上の階層にある「AVCHD」フォルダをコピー。
5.1のドライブに、取り込み日付(例:20080303)のフォルダを作成し、その中にペースト。
これで、バックアップはできます。
なお、その後、Image Mixer 3 SEで各映像ファイルを扱う際の手順です。
1.Image Mixer 3 SEを起動
2.ファイル/ライブラリにフォルダを追加/
  バックアップ保存先のHDDドライブの、自分で作成した該当フォルダ(例:20080303)の直下の「AVCHD」内の「STREAM」を選択
3.Image Mixer 3 SE上で、「ライブラリ」タブをクリックすると、今指定した「STREAM」フォルダ内の「00000」「00001」・・・以下のファイルが並んでいるのが確認できる。
以上の手順で読み込みます。
なお、カメラからエクスプローラでコピーしてきた「AVCHD」「STREAM」内のファイルの拡張子は「.MTS」ですが、このままでもImage Mixer 3 SEで読み込み・編集・保存が可能です。
(書き出しについては未確認です・・・すみません)
この方法の問題点として、ファイル名が「00000」等のように、わかりにくいということがあります。
しかし、Image Mixer 3 SEではファイルが記録している撮影日時等のタグ情報によって、スマートアルバム作成が可能なので、特に閲覧に困ることはないと思います。
ちなみに、エクスプローラコピーによってバックアップしたファイルは、VideoStudio11にもインポート可能です。
方法は長くなるので、ご要望があれば載せますが・・・。
書込番号:7478001
うめづさん
クチコミ投稿数:4027件Goodアンサー獲得:554件 縁側
2008/03/03 11:32(1年以上前)
フォルダ構造ごと保存する方法の場合、前のデータをHDDに取り込んだ後で、それがSDカードに残ったまま追加で撮影したら、差分のみのバックアップを取るにはHD Writer2.5だとできるんでしたよね?
キヤノンのカメラの付属ソフトはどうなんでしょうか。付属ソフトを使わずに、OSの機能のみでデータコピーする場合は無理ですよね...
前の取り込み分をしっかり確認して削除後、新しいシーンも含めて丸ごとバックアップし直す感じになるんでしょうか。
書込番号:7478374
2008/03/03 11:45(1年以上前)
>《うめづ》さん
データの差分バックアップについて
付属ソフトで取り込みをする場合は、前に取り込んだものを除いて差分バックアップすることができますよ。
そうですね。
私は一旦PCに取り込んだら、都度初期化するようにして対応しようと思っています。
でも、それって、メモリの一部のみを繰り返し書き込みすることになるんでしょうか?
よくわかりませんが、もしそうなら痛みが早いかも・・・。
どなたかその辺はご存知ですかねぇ。
書込番号:7478413
クチコミ投稿数:1852件Goodアンサー獲得:89件
2008/03/03 13:42(1年以上前)
 みなさん、こんにちは。
 HF10はいま買うとすれば第一候補なので、ここの書き込みを興味深く読んでいます。
 カメラ内のSDカードの内容は、どういう構造なんでしょう。ソニーの場合は次の通りですし、パナはAVCHDフォルダの上位にPRIVATEがあると理解していますが、キャノンはソニーと同じですか?
AVCHD
 BDMW
  CLIPINF(中のファイルには管理情報?)
  PLAYLIST
  STREAM(中に映像ファイル「MTS」がある)
 また付属ソフトについては、ソニーのPicture Motion BrouzerとパナのHD Writerは自社ソフト、キャノンのImage Mixer 3 SEは他社ソフトで、PCへの取り込み方には違いがあるようですね。
 Picture Motion Brouzerで取り込むと拡張子「m2ts」と「modd(管理情報のファイル?)」に分けられてPCに保存されます。パナも同様かと思いますが、キャノンの場合は「m2ts」(または「MTS」?)だけなんでしょうか。
 ソニーの場合、上記の「modd」をなくすとカメラ本体への書き戻しができなくなります。キャノンはどうなんでしょう。
 そよはっはさん、おついでの時に教えてください。
書込番号:7478830
うめづさん
2008/03/03 13:57(1年以上前)
>そよはっはさん
ありがとうございます。付属ソフトを使用した一般的な運用なら問題ないんですね。パナのひと世代前の付属ソフトのユーザとしてはどうしようかなと思いお尋ねしました。
HDDやSDカードを毎回初期化して使うと、同じ部分だけ使うので早く壊れてしまわないかという質問は時々目にしますね。私はそういった耐久回数よりも、別の部分の方が壊れやすいのではないかという考えです。HDDのフラグメントは時々気になることはありますが、現在普及している程度の容量のSD(SDHC)カードに関してはそういうことは気にせず、よほどのことでもない限りデフラグをかけたり物理フォーマットをしたりせずにそのままお使いになれば宜しいかと思います。
書込番号:7478876
2008/03/03 22:16(1年以上前)
>《うめづ》さん
なるほど、そうですか。
メモリには同一箇所ばかりに書き込まないように書き込み箇所を自動で分散してくれる機能がついているものがある、と何かで読んだことがあります。
それほど心配することでもないのですね。
>《地デジ移行は完全無償で》さん
いつもお世話になり、ありがとうございます。
今回は、購入者ということで、少しでもご恩返しができれば・・・。
当方SDカードへの記録はしておりませんので、SDカードへの書き込みの仕様は今の段階ではわかりません。
が、内蔵メモリをそのままエクスプローラで見てみると、
「AVCHD」
「AVCHDIN」
「BDMV」この下に
「BACKUP」
「CLIPINF」
「PLAYLIST」
「STREAM」この下に
「00000.MTS」
「00001.MTS」
「00002.MTS」
という感じになっています。
「STREAM」内のファイルが、実際の動画ファイルですね。
Image Mixer 3 SEで取り込む場合、
ブラウザの「設定」「環境設定」で、ライブラリの保存先の設定に指定されているフォルダ(デフォルトでは「IMxLibrary」の名前)の中に保存されます。
「IMxLibrary」
「CANON」
「20080301」
「2008232315.m2ts」「2008232594.m2ts」・・・
普通に取り込んだだけなら、上記のフォルダ構成になっています。
.moddにあたるような管理情報フォルダ・ファイルは見当たりません。
ファイル名を撮影日時に書き換え、拡張子を.m2tsに変えている仕様のようです。
ちなみに、動画からの静止画キャプチャを行うと、「IMxLibrary」フォルダ内に「Capture」フォルダが作られ、その中に日付フォルダができて、そこにjpegファイルが格納されます。
また、Image Mixer 3 SEにて動画編集を行った出力ファイルは、「IMxLibrary」フォルダ内に「Edit」フォルダが作られ、その中に日付フォルダができて、そこに.m2tsファイルが格納されます。
この場合も、なんら管理情報ファイルが作られているのは確認できません。
ひょっとしたら、別のフォルダにあるのかもしれませんが・・・もう少し探してみますね。
書込番号:7481003
スレ主 boom35さん
クチコミ投稿数:53件
2008/03/03 23:39(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。よく分かりました。
書込番号:7481593
HF10が買いたいかも
2008/03/02 03:02(1年以上前)
スレ主 haruka25さん
クチコミ投稿数:16件
今までデジタルビデオテープのカメラ(パナのMX1000)を使ってきました。これで1時間、撮影したものをパソコンにAVI形式で取り込むと約16GBの容量になります。
このHF10で標準画質(SP)で1時間撮影した場合は、どれくらいの容量になるのでしょうか?
ハイビジョンだから、凄い容量になるのでしょうか?パソコンで編集できるのかしら?
また、ハイビジョン対応でないDVDプレーヤーで見られるように(見られる形式)でDVDに焼いた場合、私が現在使っている上記のカメラで撮影してDVDに焼いたものより、画質がいいのでしょうか?
どなたか買った方でお試しになった方、教えてください。
あのー、パナのHS9よりHF10の方がいいよという、購買に背中を押していただけるようなことがあれば教えてください。質問ばっかりですみません
書込番号:7472544
クチコミ投稿数:862件Goodアンサー獲得:31件
2008/03/02 10:08(1年以上前)
MX1000が16GBではなく、12GBですね。
HF10は、
FXPモードで1時間8GB
SPもーどで1時間3.5GB
ぐらいです。
AVCHDのPC編集は重いですよ。高性能のPCとソフトが必要です。
MX1000のようにスイスイ編集はできないです。
>パナのHS9よりHF10の方がいいよと
画質は、間違いなくHF10がいいと思います。
パナのBDレコーダーを持っている人は、HS9にしておいたほうがいいでしょう。
書込番号:7473239
クチコミ投稿数:6189件Goodアンサー獲得:96件 スライドショー
2008/03/02 10:54(1年以上前)
HF10とHS9では特に室内撮りで差がでると思われますHF10>HS9となるでしょうが日中室外ならばHS9もなかなか綺麗だと思います。HS9の新機能は女性にはありがたい機能もあります、画質的なもので選択されるのでしたらHF10がいいですね。
付属ソフトをしようする場合はCANON機はPCの性能がある程度高いものを推奨となっていますのでその辺は確認したほうがいいです。場合によってはDVDライターかDIGAでの運用でもOKです。
パナDIGA+HF10での動作しているという書き込み↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7464097/
書込番号:7473421
スレ主 haruka25さん
クチコミ投稿数:16件
2008/03/03 10:50(1年以上前)
早々のお返事をありがとうございます。綺麗な画質が好きなのでHF10にする気になってきました。
パソコンの力は、XPのCore2Duoの1.86Ghzでメモリー2Gです。ソフトはVideoStudio11。
力は、ちょっと不足気味ですね。
ところで
チャピレさんの
というのは、どのようなことに都合がいいのでしょうか?
書込番号:7478238
2008/03/03 11:18(1年以上前)
そうですね〜まずパソコンでハイビジョンDVD(AVCHD)を作成するにしても作成するまでの時間がかかります。
しかしDIGAを使用すればかなり早くハイビジョンDVD(この場合AVCRECとなります)作成できます。
例えば録画時間が40ならば約半分位の時間ですね(直接ダビング可能)。
DVDライターはまだ発売されていないので作成時間など不明ですが録画実時間以上はかからないとおもいます。
DVDライター(再生にはカメラ本体が必要)が三万くらいならばDIGAXP12は価格コムみると48000位だったかな?五万以下なので12000円の差額以上の価値はありますね。
簡単さとカメラを繋がなくても再生できるし。
カメラが貸したり紛失や故障などカメラがなくても再生できますから便利ですよ。地デジなどのデジタル録画もおまけでついてきますから(笑)
XP12での取り込み報告は確かまだないとおもいますがXP12より前のXWやBWのDIGAでも使用できていますので最新型ならば使えるはずです。
あっDIGAを使う上でSD画質の配布用のDVD作成が簡単にできますしパソコンより早いですよ。
DVDライターはハイビジョンDVDのみ作成可能ですので。
予算があるならばHF10+対応DIGA(XP12他たくさんあり)がいいかとおもいます
書込番号:7478332
返信14
m2tsファイルの再生
2008/03/01 13:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
ど素人で申し訳ありませんが、下記教えてください。
本機種の購入を検討しており、購入前にサンプル画像を見たかったので
AV watch の小寺さんレビューに載っていた m2ts ファイルを再生しようと
おもったのですが、再生できませんでした。
Windows Media Playerでは再生できないのでしょうか?
再生する方法を教えてください。
pcは1月に買った Dell XPS420 なのでスペック的には大丈夫だと
思っております。
専用再生ソフトが必要であれば、出来るだけ安価なものが希望です。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:7469130
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10651件Goodアンサー獲得:605件
2008/03/01 15:36(1年以上前)
私は(まだ)買ってないので「人柱のススメ」的で若干心苦しいモノはあるのですが…(^^;
↓こちらはいかがでしょう?(Professional Editionの方です)
http://www.coreavc.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=21&Itemid=59
#でも“画質評価”されるなら、できればPS3+ハイビジョンテレビとかの方がベターだと思いますけどね…。
書込番号:7469459
クチコミ投稿数:23件
2008/03/01 18:50(1年以上前)
LUCARIOさん、回答ありがとうございます。
ど素人なので、出来れば実績のあるソフトが希望なのと、
日本語バージョンのソフトが希望です。
これ以外で簡単なソフト、またはドライバーインストール等で
対応できればご教授お願い致します。
それと、ちょっと前の記載でPanaのHDWriter2.0のことが
書いてありますが、2100円でダウンロード出来るみたいですが、
これをインストールすれば、見れますかね?
書込番号:7470180
クチコミ投稿数:541件
2008/03/01 19:17(1年以上前)
とりあえず、今、見てみたいだけ。
ということであれば、AVCHD対応ソフトの試用(15日〜30日程度)という手もあるかと思います。
neroとかcorelとか、この辺りのソフトなら、AVCHD再生出来るソフトの試用版があるかと思います。
とりあえず、タダです^^
お調べになって、動作条件など、ご確認ください。
私は、
http://cowscorpion.com/Codec/klitemega.html
このフリーソフトを使っていますが・・・
今のバージョンでも、大丈夫・・・なのかな??
なんか、LUCARIOさんの書き込みが、どっかにあったような・・・
書込番号:7470310
2008/03/01 20:43(1年以上前)
HDWRITER2.0でHF10のファイル再生できますしAVCHD DVD化もokです。
再生はPC能力によってはカクカクにあるかも。HDWRITER↓
ついでに2.0のインストース後最新版のVer.2.0J L17にしたほうがよりいいです。
http://panasonic.jp/support/software/hdw/prod/v2/buy.html
きとったろうもんさんのいっているNERO8ならば体験版で再生機能があるので15日間ただですのでm2ts ファイルを再生ならばこれでもOKかと。
http://www.nero.com/jpn/catalog-index.html
書込番号:7470687
クチコミ投稿数:23件
2008/03/01 21:09(1年以上前)
きとったろうもんさん、チャピレさん回答ありがとうございます。
NERO 8のサンプルダウンロードも検討してみます。
ところで再度PanaのHPを見ましたが、HD Writer2.0はアップデートプログラム
なんですね。元のHD Writerを持ってないのでNGですね。
それと、私のXPS420には Adobe Premire Elements 4 が付いているのですが、
これで見ることは出来ませんか?
見る方法を知っている方がいれば、ご教授をお願い致します。
スレ違いであれば、XPS420側で聞いてみますが、可能であればこちらで教えてください。
書込番号:7470814
2008/03/01 21:17(1年以上前)
そう考えるのが普通なのですが、
実は、
パナセンンスショッピング会員のID登録さえすれば、
誰でも購入できます。
書込番号:7470871
2008/03/01 21:21(1年以上前)
HDWRITER2.0はアップデートとかいてありますが前のバージョンはいりません。
わたしの場合1.5をもっていましたが削除してからのインストールでしたしソニーのSR7のユーザーさんも使用していましたよ。
この2.0を使えばパソコンの性能を高いものを要求されるキャノンソフトより性能が低いパソコンでもよく動いてくれるのでこの方法もなかなかいいですね。
知り合いにAVCHD DVD配布したい場合などこのソフトを相手先にも入っていれば再生できますね(再生にはそれなりのパソコン能力が必要)
書込番号:7470895
LUCARIOさん
2008/03/01 21:58(1年以上前)
ん?HD Writerって、*.MTSファイルを直接再生出来ましたっけ?
きちんとAVCHD形式が構成されていればもちろん再生できますが、ソースが
ですから…。ちょっと心配。
#PCで単独ファイル再生むしろK-Liteかffdshowかなぁと思うのですが、ちょっと自信が…。
#※なおこれらの所在は検索エンジンを叩けばすぐに見つかると思います(手抜きでスミマセン)
書込番号:7471106
2008/03/01 22:08(1年以上前)
しまった、ファイル単体からでは無理ですね、すいません。
スレ主さん、まだ買ってなければいいのですが。。。
SONY付属ソフトはファイル単体からでも読めるようですが、
ビデオ本体がないとインストールできないと思いますし。。。
やはりAVCHD機に確定するまでは試用版で対応ですかね?
書込番号:7471155
クチコミ投稿数:23件
2008/03/01 22:16(1年以上前)
皆さん、回答ありがとうございます。
まだHD Writer2.0は買っていませんよ。(^^)
今までのアドバイスをまとめると、
@小寺さんレビューの m2ts ファイルを見るには、nero8等の試用版がお勧め。
AHD Writer 2.0は元アプリなくてもダウンロードできるが、m2ts単体ファイルは再生できない。
ということですね。
PREMIERE ELEMENTS 4 での再生が無理なら、試用版ダウンロードしてみようと思いますが、
やっぱり無理なのでしょうか?
書込番号:7471202
2008/03/01 22:26(1年以上前)
>買っていませんよ。(^^)
安心しました。
>やっぱり無理なのでしょうか?
少なくともビデオカメラからの取り込みはできないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=7297999
ビデオカメラを購入すれば、
付属ソフトで(ある程度は)対応可能でしょうし、試用版ですかね。。。
書込番号:7471251
2008/03/02 10:24(1年以上前)
はやち2さん
すいませんHDWRITER2.0ではm2ts単体での取り込みできなかったですね。多分、CLIPINFフォルダーの中のものとmtsファイルが関連するようにしていないと取り込めないんですね。
HF10で撮影録画してあればそのままメモリーカードリーダー経由でHDWRITER2.0でSDHCカートより取り込みはOKで再生もできますので小寺氏のサンプルを見る場合は体験版などのNERO8についているNERO SHOW TIMEを使用すれば再生できます。
書込番号:7473313
うめづさん
2008/03/03 00:20(1年以上前)
ちょっと再生してみたいということでしたらやはりNero8の体験版が宜しいかと思います。期限が切れた後で継続使用しないと決めてアンインストールしても、Nero関係のファイルやレジストリのデータがかなり残ります。
Neroのサイトで配布されているクリーンツールを使ったり、検索機能を使ったりしてそういったデータをしっかり削除しないと、後日やっぱりNeroをインストールしようと思った時にそれができないことがあります。
恒久的にm2ts/mtsファイルを再生したい場合は、ffdshow(ライセンスフリーではありませんが無料)などのデコーダをインストールしてやると、WindowsMediaPlayerなどで再生ができるようになります。ただし、既にインストールされているソフトウェアとの干渉などでトラブルが起こった時に、ご自分で何とか解決する必要があります。脅しているようですが、変なものをインストールせず、手引きをきちんと読んで導入すればOKです。
書込番号:7477137
2008/03/03 00:27(1年以上前)
私はNERO8の体験版使用したのち(まだ数日残して)アンインストールしてから市販製品版インストールしましたが問題無かったです。
稀にうめづさんのいっているように問題が発生するときもありますね。
復元ポイントは作成しとくといくらか安心かとおもいます(^-^)/
書込番号:7477167
購入するにあたり迷ってます。
2008/03/02 00:06(1年以上前)
はじめまして。初めてビデオカメラを購入するに当たり迷っております。
 使用方法は、3ヶ月になる子供の映像をハイビジョンで残したいと思い、購入を考えております。
まだ、幼いので、当面は室内撮影がメインと考えております。
本サイトを色々拝見させていただいた中で、CANONを検討中です。
 理由としましたは、我が家の周辺機器が、ハイビジョン対応に追いついてないからです。
TVはハイビジョン対応なのですが、PCも古く(OS windows XP CPU AMD Ahlon1.83GHz 256MB)、ブルーレイもPS3もない為です。
 その為、DVDライターで保存再生可能なCANONを考えております。
パナソニックもHS9も検討しましたが、画像が暗いと聞いた為、検討除外となりました。
本来は、SONYのSR11が使い勝手を含め第一候補でした。
こういった状況の中でオススメをご教授宜しくお願いいたします。
書込番号:7471829
2008/03/02 11:21(1年以上前)
FROG MASTERさんの用途でしたらビデオカメラはHF10または、HF100がいいとおもいます。
私はちょっと量販店で見てきて家でBW700で再生して近くにあった他のカメラやPOP文字が映っているのをみた感想はきれいでした。
特別、欠点らしきものがないですね、今はSD1もってますがわたしも欲しいです。
SR11はちょっと大きいですね。やはりHF10がおすすめです。
お子さんと一緒に出かけるとなれば手荷物もあるでしょうしできればカメラは軽いほうがなにかと楽ですからね。
実際量販店で手に持っていろいろいじってみてください。人によっては持ちにくかったりとかもありますから。
DVDライターが3万くらい?ならばもうちょっとだしてDIGA.XP12を購入したほうがいいようなきがします。
配布用のSD画質のDVD-VIDEO作成もできますし、なによりPCレスなのがいいです。
ただしPCを使い静止画や動画のバックアップはしたほうがいいですね。
XP12 48000円くらいです。↓
http://kakaku.com/item/20274010375/
HF10とDIGA取り込み報告です↓BW700での検証ですがXP12でも同じだと思います
HF10+DIGAが最強でしょう笑
書込番号:7473521
2008/03/02 15:50(1年以上前)
チャピレさんありがとうございます。
 実際店頭で手を取ってきました。
使い勝手はやはり、SONY SR11が自分も妻も気に入りました。
現在のPC環境では、やはり厳しいでしょうか?
HDDをメモリスティックに落とし、メモリスティックからPCへ保存。
 PCへ保存したフォルダをメモリスティックに入れビデオカメラを介してTVでハイビジョン映像を見るというのは難しいでしょうか?
 本日ヤマダ電機に行き伺いましたが、店員さんが明確な答えを頂けませんでした。
私自身も勉強不足でPC関係も無知に近いのでみなさん教えてください。
 宜しくお願いいたします。
書込番号:7474518
クチコミ投稿数:1245件Goodアンサー獲得:14件
2008/03/02 16:25(1年以上前)
私もチャピレさんのレスにあるようにHF10/100の方が
良いと思いますが、SR11の方をご夫婦とも気に入られて
いるようですので、気に入ったものの方が良いと思います。
せっかくのハイビジョンカメラですから、ハイビジョン画質で
ということになると現状では無理のようですね。
>PCへ保存したフォルダをメモリスティックに入れビデオカメラを介してTVでハイビジョ ン映像を見るというのは難しいでしょうか?
お持ちのテレビで見る場合はSR11と別売のHDMIケーブルを繋げば
見れると思います。
また、DVDライターとPS3を買われたらHD・SD両方の画質でDVDディスクを
作成出来、配布も家で見るのもOKです。
書込番号:7474644
2008/03/02 23:10(1年以上前)
FROG MASTERさん
そうですね自分にとって合うのが一番だと思います。
SONYは最低スペックがpentium® 4 2.8GHz以上となってますね。FROG MASTERさんのPCではちょっと厳しそうです。メモリーは1GBにしたとしてAVCHD DVDが作成できるかはためしにやってみないとわかりません。
SONYのDVDライターはSD/HDのDVDは作成できても再生は別途PS3などの再生機が必要となりPCでAVCHD DVD作成できなければその方法をとることになります。
SR11+DVDライター+PS3の予算は大丈夫ですか?そのほかケースや予備バッテリーなどもかかります。
SONYの場合はDVDライターに再生能力がないのがかなり痛いですね。それからSONYレコーダーはブルーレイのみなのでちょっと高額です。
予算がそれなりにあれば機器をみな購入すればOKですが安くあげるならばHF10/100の方がいいかと思います。
http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/HDR-SR11SR12/feature05.html
書込番号:7476699
パナ レコーダーについて
2008/03/02 01:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
6月に子供が生まれる予定なので本機を検討していますが、パソコンのスペックが足りないため、再生・保存環境を色々考えています。
ちょうどDVDレコーダーもほしかったので、パナのレコーダーでSDカードから直接取り込むことが一番便利に思えています。XW300・100では問題なく取り込めたとの内容を拝見しましたが、XP12でも問題ないのでしょうか?ilinkは必要なさそうなので、コストが安いこの機種にできればと思っています。またXP12はSDカードでそのまま再生もできるようなので。
書込番号:7472186
LUCARIOさん
2008/03/02 02:13(1年以上前)
多分、イケるんじゃないでしょうか?
ただし未確認&メーカーも多分未保証なので、念のため店頭などで実機確認してから
買われることをオススメします。購入検討前提なら店側も協力してくれるでしょう。
(店員も知らずにびっくりするかも(笑))
キヤノン純正DVDライターが実売いくらぐらいで出て来るのかまだ分かりませんが、
一部の情報だと3万前後とか言われてますからね。
いくらか資金を追加してXP12…というのは悪くない選択だと思います。
ただ、(既に言い尽くされていることではありますが)DIGAでハイビジョンDVD記録すると
「AVCREC」というフォーマットになり、「AVCHD」とは似て非なるものになります。
そのためソニーのブルーレイレコーダや、パナでも古い機種(BR100/BW200)では再生互換性が
取れませんので念のためご留意下さい。
AVCRECは自宅保存用にして(あとは他に対応DIGA持ってる人がいたらその人用。PS3もシーン個別なら再生可とか?)、
人への配布用にはスタンダード画質のDVD-Videoで焼く…という使い方をするならDIGAで全く問題ないでしょうね。
なお、AVCRECに焼いた映像は、ブルーレイDIGA(BW700など)で読み込んでBD-R等に焼直せば、
他社全般のBDプレーヤやBDレコーダ、それにPS3でも再生できるようになるそうです。
ご参考まで。
書込番号:7472426
クチコミ投稿数:45件
2008/03/02 09:41(1年以上前)
私もXP12にしようかと考えてます。
CanonのDVDライターは、スタンダード画質でDVDが焼けないそうですね?
親戚等に配ることを考えると、スタンダード画質で焼きたいと思います。
そうなると、やはり2万円ほどしか差が無いXP12の方が賢明かと・・・
どなたか互換性がはっきり解ったら教えてください(*^_^*)
書込番号:7473109
クチコミ投稿数:13件
2008/03/02 18:09(1年以上前)
LUCARIOさん
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
XP12でスタンダード画質のDVDも作成できるのでしょうか?
素人の質問ですいません。
書込番号:7475071
LUCARIOさん
2008/03/02 18:18(1年以上前)
できるはずです。
↓こちらをご参考にどうぞ
http://panasonic.jp/dvc/guide/pd/sd/save/save_08.html
↓ちなみにハイビジョン保存はこちら
http://panasonic.jp/dvc/guide/pd/sd/save/save_06.html
#↑なんか偉い大雑把な図解ですけどね(笑)
書込番号:7475114
クチコミ投稿数:13件
2008/03/02 19:00(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
スタンダードができるのなら両親に配布用DVDもできるし良いですね。
あとはXP12でできるのかを確認ですね。
どなたか実際に確認された方いらっしゃいましたらご報告お待ちしています。
書込番号:7475297
購入を考えています。教えてください。
2008/03/02 11:05(1年以上前)
スレ主 river-tさん
子供が生まれるため、初めてビデオカメラを購入します。
候補は、HF10、HG10、SR11のどれかにしようと思っています。
現在はキャノン製品がいいかなと思っています。
量販店で触ってきましたが、当初1番と考えていたSR11の大きさに
妻が扱いにくいと思い、画質の評判もいいキャノン製品も候補として考えるようになりました。
現在、ハイビジョンTVなく、DVDプレーヤーも2003年製の東芝製品(RD−XS41)、
PCに至ってはFMVノート(DVD非対応)の8年程前の製品です。
「録画したものを今ある家のDVDプレーヤーで見たい」ので、
DVDライターの購入か、急いでPC買い替えが必要かと考えています。
キャノン製品は3月発売のDVDライターがスタンダード画質で焼けないという理解でよいのでしょうか?
その場合、家で見るとなるとなにか方法はあるのでしょうか?(何か他の機器でDVDに録画など)
方法として自分で認識しているのは、PC買い換え(候補はVAIO(LM71DB))です。
出費が大きいので迷っていますが、キャノン製品を買った場合、ほかに方法がないなら、
すぐにでもPC買い替えなくてはいけないかとも思っています。
初心者の質問だと思いますが、宜しくお願いします。
書込番号:7473462
2008/03/02 11:49(1年以上前)
スレ主さんの環境を拝読していると、ソニーに縛られることは
なさそうですね。
と、言うことで・・・・
HF10、HG10、SR11の中でHG10は触っていないので省略させて頂きます。
HF10が出る前はSR11良いと思っていました。しかし、HF10を一旦触ると
その直後のSR11は大きく、重たく感じてしまいます。画質もキヤノンに優っている
とは思えませんでした。
いつも三脚撮りをするのであれば問題ないですが、普段撮りをされるのであれば
小さく軽いのは重宝します。(当方SD5です)
キヤノンのDVDライターはSD画質のDVDは焼けません。パナのDVDライターと
同じスタンスです。カメラを使いテレビでのHD画質の再生も可能です。
PC買い換えのVAIOは高価ではないでしょうか?ある程度の編集をお考えでしょうか?
編集を考えておられるのであれば、VAIO以外のPC+市販編集ソフトの選択肢も
あるのでは・・・。
私はSD5ですのでパナのハイビDVDレコーダー(XW100)を使っていますが、HF10も
保存・再生動作確認済みです。(拙宅の場合)
HF10ならパナのレコーダーも使えると思いますので(もう少し様子見でも良いと
思いますが・・・)パナの廉価版DVDレコならば、HDおよびSD画質両方とも
作成、再生が可能と思います。
書込番号:7473620
iVIS HF10
CANON
iVIS HF10
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 3月上旬
iVIS HF10をお気に入り製品に追加する <474
