このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2016年5月5日 22:16 | |
| 4 | 9 | 2015年3月28日 16:11 | |
| 1 | 6 | 2013年3月8日 18:07 | |
| 0 | 6 | 2013年3月1日 17:49 | |
| 11 | 15 | 2012年1月17日 14:47 | |
| 0 | 3 | 2010年10月10日 08:27 |
以前よりこのカメラの編集でHD Writer 2.0 を使用してパソコン上で編集などをしていました。しかし、この度パソコンのデータがすべて飛んでしまいました。その結果、HD Writerも無くなってしましました。再度HD Writerを購入して、また以前のように編集を行いたい(ビデオのデータは外付けHDDに生きてます)のですが、購入できるサイトを教えてください。検索してもよくわからなくて困っております。
パナソニックのソフトウェアですよね?
こちらからCE 2.0なら購入できるようですが・・・
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/software/hdw/index.html
書込番号:19815272
支笏さん、返信ありがとうございます。 そうなんですよね。CEというソフトはあるのですが、2.0でのデータとの互換性があるのかがわからなくて。見た感じ全然違うソフトに感じますし・・・。どなたか、2.0のファイルをとっていてデータを譲っていただける方とか居ませんか・・・(^_^;)
書込番号:19815295
持っている人居ても、それをすると不正コピーになったりしないですかね?
PowerDirector等、その他ソフトウェアではダメなんですか?
書込番号:19815347
支笏さん、そうですよね。不正コピーですよね。。。当方パソコンなど詳しくないのでよくわからないのですが、HDWriter2.0で残っているデータなので、その他のソフトで使用できるのですかね?
書込番号:19815396
残してあるのが拡張子MTS(またはM2TS)のファイルであれば、他製品でも編集は可能でしょう。
HD Writer 2.0の機能がどうしても必要なのでなければ、当ソフトウェアにこだわる必要もないかと。
簡単な結合や部分削除だけでも良ければ、Freemake Video Converter等の無料ソフトでも可能ですしね。
書込番号:19816209
支笏 さま
いろいろありがとうございます。当方、ドの付く素人なのでよくわからいのですが、結合と部分削除ができれば問題ありません。できましたら、素人でも扱える無料の編集ソフトを教えて頂けましたら幸いです。
書込番号:19822072
先に記載したソフトウェアが無料ですよ。
ただ、インストール時に不要なアプリをインストールしようとするので、インストール画面を読み飛ばさずにちゃんとインストールしない方にチェック入れる必要があります。
書込番号:19822099 スマートフォンサイトからの書き込み
●Freemake Video Converter
http://www.freemake.com/jp/free_video_converter/
インストール画面にて添付画像の様な表示がされ他のソフトウェアのインストールを促されますが、本体ソフトウェの使用には無関係なソフトウェアです。
赤丸内のチェックを外して一緒にインストールされないようにしましょう。
表示されるソフトウェアやチェックの仕方(受諾する/拒否するの2択になっていたり)が異なる場合もあるかもしれませんが、基本的に拒否する方を選択です。
書込番号:19823044
あれ?しばらく使ってなかったのですが、最近のバージョンはそんなの付くんですね…
ではFreemakeは勧めにくいですね。
書込番号:19833224 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ありがとうございました。結局、編集ソフトはどれも使いづらく分からなかったのですが、なんとか動画は見ることは出来ました。地道にソフト探しに励みます((+_+))
書込番号:19849452
キャノンLEGRIAbHFR56の内蔵メモリに録画したデータを削除してしまいました。
ビデオカメラ本体をUSBでPCに接続するとPCはデバイスまたはドライブとして認識しますが、
復元ソフト7種類(Best Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard 8.6, FINALDATAフォトリカバリー9.0, Glary Undelete, iStonsoft Photo Recovery, Recuva, Wondershare データリカバリー, Zero Assumption Recovery)をすべて試したのですが、この復元ソフトがビデオカメラ内蔵メモリをデバイスまたはドライブとして認識してくれません。
5〜6年前の価格ドットコムの書き込みの中に「2種類のフリーソフト(DataRecovery,Glary Undelete)を使用してみたのですが、どちらも、内臓メモリをドライブとして認識して、同じファイルが復元できました。」とありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/SortID=8744605/
この内蔵メモリをドライブとして認識して、、、とありますが、この内蔵メモリをドライブとして復元ソフトに認識させる方法をどなたかご教授いただければ有難いです。
何卒よろしくお願いします。
PhotoRECは試してみました?
http://engawa.kakaku.com/userbbs/281/ThreadID=281-65/
書込番号:18590033 スマートフォンサイトからの書き込み
復元の際に新たなファイルが生成されると消したファイルを上書きしてしまうので、ソフトなどの説明を十分に読んでから使ってください。
〉グライテルさん
お久しぶりです(^^)
書込番号:18590147 スマートフォンサイトからの書き込み
グライデルさん さっそくのアドバイス有難うございます。PhotoRECをDL解凍して「photorec_win.exe」を起動すると「iconv.dll」が不足していると表示されスタートされません。。。その後「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムが閉じられ。解決策がある場合にはWindowsから通知されます。」と表示されプログラム終了を余儀なくされます。。。何なんでしょうか??
書込番号:18590535
ありがとう、世界さん、
ご無沙汰してしまっています。
チラチラ見てはいるのですが、
隠居状態です。
書込番号:18590813 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、
あまりフォローできないのですが、
元スレのうめづさんのコメントを再確認してみて下さい。
OSは何ですか?
7以外ならインストールを指示されているものがあります。
書込番号:18590821 スマートフォンサイトからの書き込み
グライテルさん、うめずさんのコメントを確認しても私の理解力がないのでしょうか、ピンと来ないです。このPHOTORECは基本SDメモリを復元するソフトみたいですね。私はSDメモリではなくカメラの内蔵メモリの復元であり、復元ソフトが何故、カメラ内蔵メモリを認識しないのか?というのが質門の主旨です。OSは8です。有難うございます。
書込番号:18595856
PhotoRECは対象ドライブを選択できますので、
SDカード専門というわけではありませんが、
うまく起動しないのであれば、
修復もややこしそうですし、
やめておいた方がいいかも知れませんね。
なぜ復元ソフトが内蔵メモリを対象ドライブとして認識できないのか、
いずれのソフトも使ったことはありませんし、
私には全くわかりません。
HF10本体にSDカードを挿しているなら抜いておく、
HF10本体の記録・再生先を内蔵メモリに設定しておく、
くらいしか思いつきませんが、
うまくいけばラッキー、
程度で試してみて下さい。
書込番号:18596373
もしかして・・・USB接続時に、ACアダプターを使われていないとか?
未使用の場合はUSBで認識しない仕様の機種がありますので。
〉グライテルさん
ご返信ありがとうございます(^^)
AX100の正統後継機や同クラスの競合機が出ないので、意気消沈したままになっています(^^;
書込番号:18596453 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、内蔵メモリの復元は出来ませんでした。。。これを教訓に撮ったら即PCにDLする事を心がけます。みなさんいろいろなアドバイス有難うございました。
書込番号:18624367
IvisHF20で撮った画像をIMAGE Mixer3でDVD作成リストを作りDVDに書き込む前に
ファイルの結合中に数10パーセント行った所で結合動作を止め、そのままの状態で
作業を進めない状態になります、尚 書き込み容量が1G以下(約)であれば
書き込み動作まで進み、1G以上(約)だと結合を中断してしまいます。
CPUは周波数は2G、RAM 1.99Gあります。そしてタイトルも99以下としてます。
ソフトメーカー(IMAGE Mixer3)に問合せをしましたら CPUの速度が遅いと
言ってますが何か解決方法が有りましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
IMAGE Mixer3でDVDを作成したことも無く、精しい訳でもないので、おこがましいのですが、
書き込みがないようなので…
>DVDに書き込む前にファイルの結合
このファイルの結合とは、DVD書き込み用ファイルの作成を意味しているのですね。
pixelaに問い合わせをされて「CPUの速度が遅い」という回答を得られていますが、
そうなのだろうかと、ワカランチンながら、少し疑問に感じるところがあります。
「書き込み容量が1G以下(約)であれば書き込み動作まで進み」ということですが、
「CPUの速度が遅い」のであれば、それも出来ないという気がします。(←あてになりません)
以前に、何かに書かれているのを読んだのですが
HDDの空き容量が少ないとDVD作成ファイルの書き出しが出来ないことがあるそうです。
確か、書き出すファイルの最低2倍以上だったかと思います。
そのあたりも関係しているかもしれません。
さて、考えられる一つの方法として
書き込み容量が1G以下なら大丈夫ということなので、
一旦、書き込み容量1G以下になるように、分けて作成リストを作って書き出し、
さらに、それらを結合するというのはかいかがでしょうか?(IMAGE Mixer3で可能かどうか分かりませんが)
以上、お役に立たない書き込みで申し訳ありません。
どなたか精しい方に書き込んでいただきたいところですが…
書込番号:15855708
アドバイス有難う御座いました。
再度 システムアップしトライして見ます。
書込番号:15855967
アドバイスを頂いた1G以下のDVD作成リストを複数作りデイスク各々結合を完了し
書き込みまで出来ましたが、各DVD作成リストの結合方法が分らず困ってます
お手数ですがリスト同士の結合方法について教えて頂ければ幸いです。
書込番号:15859456
pcseserectさん
外出しておりまして、先程帰宅し、書き込み拝見しました。
書き込みからは、なさっておられることが見えないのですが、
私の言葉が足りなかったようで、
少し申し上げたこととは違うことをされているようにお見受けします。
ひょっとして、いきなりDVD作成リストの作成をなさっていますか?
いきなりDVD作成リストの作成からだとパソコンの負担が大きいので
以下のようになさってみてください。
@、ライブラリーの画面を開いたら、「動画編集」をクリックして、
不要な部分をカットしたり、タイトルをいれたり、
場面転換に効果をいれるなどの編集をしてください。
A、編集を終了したら、「保存」をクリックして名前を付けて保存します。
B、「保存」が終了したら再び「編集」をクリックしてもどると、ライブラリーの最後に名前付けて保存した映像ファイルが追加されているのが確認できます。
同様にして、続きを編集して、「保存」、また編集して「保存」を繰り返し、
全てを編集します。
C、今度は、追加されたファイルでディスク1枚分の映像を並べて、「保存」します。
この保存されたファイルがディスク作成の最終ファイルとなります。
D、IMAGE Mixer3という表示の隣りの四角い部分をクリックし、ライブラリー画面に戻ります。
E、ここで、最近編集したファイルの中から、ディスク作成最終ファイルを選択し、
「Disc作成」をクリックして、DVD(普通画質)がAVCHD(ハイビジョン画質)かを決めて、
ディスクをいれ、「書き込み」をクリックします。(Disc完成です)
書込番号:15862861
大変お手数をお掛けし申し訳ありません。
再度教えて頂いた内容でトライしてみます。
有難う御座いました。
書込番号:15863594
回答を頂いた編集ー保存により無事書き込む事が出来ました。
大変 丁寧に教えて頂き有難う御座いました。
本来メーカーに問合せ時に指示すべき事項だと思います
顧客対応がなってないと会社と思います、
書込番号:15865427
Canon iVIS HF10を使用しています。
今まではWindows VistaのPCを使用していたため、何の問題もなく付属のアプリ(Image Mixer3 SE)を使用して、PCへの取り込みを行い、AVCHDでの書き出しをしていました。
しかしPCの調子も悪いので、買い替えを検討しています。
購入PCのOSはWindows7 or 8になると思いますが、付属アプリも安定しない情報も耳にするので、新しいPCでどのようにHF10のデータ取り込み、書き出しをしようかと調査しています。
希望としては…
@HF10のデータをPCにコピー(ImageMixer3_SEを使用しないで)
APC上のデータをAdobe_Premiere10or11で編集
B編集データをAVCHDもしくはブルーレイで書き出し
ってなことをしたいと思ってます。
---<質問1>---
SDカード内のどのデータをPCに移動したらよいのでしょうか??
※HF10ではSDカードに動画を保存しています。
---<質問2>---
移動したデータを直接Adobe Premiereで編集可能でしょうか??
動画編集初心者です。
よろしくご指導願います。
おぐなお777さん はじめまして。
指導できるほど、くわしくはありませんが、
くわしい方の書き込みがあるまでの「つなぎ」として書き込みます。
たぶん、Image Mixer3 SE で問題無く取り込みできるのではないかと思いますが…
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/j/win7_specifications/index.html
Image Mixer3 SE を使用しないでの取り込みですが、
Premiereから取り込みができます。
説明の必要もないくらい簡単だったと思います。(←最近はImage Mixer3 SE 経由の取り込みのみなので)
ただ、2GBを超える長尺の映像は分割され、分割された部分の映像が少し失われます。
Image Mixer3 SE を使用すれば、欠落無く長尺のまま取り込み可能です。
可能です。
書込番号:15826059
早速の回答ありがとうございました。
PC購入後に、試してみたいと思います。
取り込み、Premiereでの編集についても質問です。
現在のWindows Vistaで編集し、AVCHDでの書き出しをするとディスクの容量に余裕があるのに、完成したディスクをプレーヤーで再生すると、一回り画像が小さくなってしまいます。
Premiereでの書き込みの際に、何か設定が必要なのでしょうか??
質問重ねてすみません。
書込番号:15828277
>一回り画像が小さくなってしまいます。
一回り画像が小さくなる、ということですと、
初期設定が720Pで、そのままなのかもしれませんね。
書き込みの際にディスクを選択し、さらにDVDかBDをを選択すると、
「存先の選択と設定」という画面になると思います。
その画面に「プリセット」というのがあり、
そこでフレームサイズの設定変更が出来ると思います。
実は、私はフレームサイズの変更そのものは経験がありません。
確認して、いつもそのまま書き出ししているだけなのです。
ところで、余談です。
ご存知と思いますが、
新規にプロジェクトを開始する際に、プリセトの設定をすることになっていますね。
先ず、Premiereを開くと、プロジェクト選択の画面になりますが、
その画面に「設定」というのがあるはずです。
その「設定」をクリックすると、使用可能なプリセットというのが表示されます。
その中から、たとえばAVC HD 1080i-1920×1080i(ステレオ)を選択し、
「新規プリセット」をクリックしてフレームサイズの設定をするわけです。
これが編集用のプリセットです。
この編集用のプリセットと書き出しのプリセットで、連係といいますか、
編集のプリセットで書き出しの設定も決まる、
というようなことがあってもいいかと思いますが、実際のところは不明です。
失礼しました。
書込番号:15830451
ご指導ありがとうございます。
すっかり設定のことを忘れてました。
早速設定を変更して、編集してみたいと思います。
書込番号:15832995
ごめんなさい。
入力ミスがありました。正しくは以下の通りです。
「存先の選択と設定(誤)」→「保存先の選択と設定(正)」あるいは「場所の選択と設定(正)」
プリセト(誤)→プリセット(正)
書込番号:15833398
ご丁寧な訂正ありがとうございます。
早速、ビデオの編集を試してみたいと思います。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:15834263
これまで、Transcend SDHC 16GB Class6を使用しており、問題なく利用できております。
パソコンとの読み書きが早くなればと、表題の東芝製(白芝?)SDHCカードを購入しました。
早速HF10に入れて、動画撮影を確認しようとしましたが、「このカードでは記録できない録画モードです」と表示されます。
モードをひとつ落としてXP+に切り替えても、「このカードでは記録できない事があります」と表示されます。
実際にはXP+で録画できますが、メニューからカード情報を確認しても、Class表示が出てきません。(容量は16.5GBとなっています)
これは、相性の問題なのでしょうか?
HF10の動作確認済みのリストに載っていないのは確認済みですが、東芝製ですので期待して購入しました。
どなたか、似たような経験がおありの方がいらっしゃいましたら、御意見をお願いします。
海外パッケージ(sd16gc10tb2)に問題有りの可能性。
http://kakaku.com/item/K0000043823/ですと
SDSDX3-016G-J31A (16GB)のJ31AのJが付いていないと日本国内で保証受けられません。
書込番号:12160066
↑そうじゃない!知らないことに答えるべきではない。
HF10ではclass10は認識できないんだよ。
だからclass6までのカードを使うように。
(HF10の発売時には、class10はなかったんだから当たり前ではある)
ま、相性保証のある店で買うことです。
書込番号:12160493
オギバんさん
ネットだいすきさん
早速の御連絡有難うございます。
やはりClass10自体、サポートしないのでしょうか。
残念ですが、諦めるしかないのでしょうか?
先ほど書き込みしました型番ですが、保証書に記載されていたものでしたが、購入履歴を確認してみますと、SD-T16GR6WA となっておりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121178/#11852324
書込番号:12160603
かなり前から話題になってたと思うが。検索もしないの?
「Class10っていうのは上位互換ですよね?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000043823/SortID=10499253/
書込番号:12160662
私は、1年位前に店で買うときに店員から聞いたし、キャノンに電話して確認もしたよ。
最近は、購入価格以外参考にならないレス多くて困る。
書込番号:12160709
オギパンさんに対してではないですよ。
知ったかが一番困るのです。
回答は、自分が実際体験したことや、メーカーに確認したことを書くべきです。
でないと、同じ過ちを繰り返す人が増えるからです。
そうでないと、こういう掲示板の意味はありません。
そういう意味では、価格そのものの情報は一番当てになります。
最近も、液晶TV2台、最安値の量販店で購入できました。
書込番号:12160862
へぇ〜そうなんだ〜と思って試してみたら
自分のSandisk32GBClass10でもXP+は記録出来ました
書込番号:12161700
皆様
今回、ご指摘の対応表を確認せずに購入してしまいました。
確かにClass10に関しては FXPでの録画ができない旨が記載されておりました。
残念ですが、これですっきりしました。
有難うございます。
書込番号:12162629
2011/7/7 にファームウェアが公開されたようです(喜)
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dv/hf10-100firm.html
数日前に気づいてアップデートしました。安売りで購入したものの使用していなかった
TS16GSDHC6(トランセンド/SDHC16GB/Class10)
は問題なくFXPモードで動作するようになりました。
(やっと対応してくれたか、という感じもありますが)ありがとう!キャノンさん
書込番号:13568232
↑ TS16GBSDHC10 でした。Class10 ですから。
書込番号:13568253
人生死ぬまで勉強だなぁ さん
情報、ありがとう御座います。
早速試してみたいと思います。
書込番号:13572702
人生死ぬまで勉強だなぁ さん
仕事の都合で、確認がずいぶんと遅くなってしまいましたが、先日、無事に
ファームウェアのアップデートと動作確認が出来ました。
これからは画質設定を気にすることなく、活用したいと思います。
お世話になりました。
書込番号:14033450
すいません、教えて下さい。
PCを新調した事により、家庭用DVDでも見れるようにとImageMixser3SEにて標準画質のDVDに変換しました。
それをリビングのDVDプレイヤーで再生しようとすると、「再生できないディスク」ですと表示されます。
もちろん、PCやNAVIのDVD再生機能では普通に再生出来ます。
リビングのプレイヤーが古い(DVDが普及し始めに購入。約10年以上前。)ので、再生出来ないのでしょうか?すいません、プレイヤーの型番はパナのDVD-K500です。(確か)
最近のプレイヤーなら数千円のものでも、再生可能でしょうか?
だと思いますが確証はありませんね。
プレスしたDVDと、DVD-Rに焼いたのと、DVD-RWと、、、まあそういう
種類によってレーザーの反射率が違うので
プレイヤーによっては読めないものがあります。
書込番号:12033972
古いDVDプレイヤーだと、互換性の低いDVD-Rメディアは再生できないようですね。
たぶん大丈夫かなとは思いますが、どうせ買うのなら互換性を心配しなくてもよい、ちゃんとしたものを買ったほうがいいんじゃないでしょうか。
それと、ご予算もおありとは思いますが、いまどきどうせ買うのなら、ソニーかパナのBDレコーダーの方が、録画データのバックアップも取れるので便利じゃないかと思います。
書込番号:12034419
はなまがりさん
ありがとうございます、やはりプレイヤーによってはって事なんですね。
DVD-K500でも、たまに読み込める時があるようです。(機嫌??)
プレイヤーはデモ機で再生可能か確かめてからにしたいと思います。
J・酢味噌さん
ありがとうございます、ブルーレイならACVHDの再生も出来るみたいなので
検討したのですが、やはり予算の都合で・・・
完全地デジ化すれば、値段も下がるのでは?と期待しています。
と、言う事でブルーレイは来年以降にしてそれまでの繋ぎとして
手ごろなプレイヤーを検討したいと思います。
書込番号:12037074
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
