このページのスレッド一覧(全66スレッド)
4 | 21 | 2008年5月9日 17:43 |
0 | 3 | 2008年4月25日 15:35 |
0 | 4 | 2008年4月24日 19:41 |
0 | 3 | 2008年4月18日 11:44 |
0 | 8 | 2008年4月12日 21:34 |
0 | 4 | 2008年4月10日 20:57 |
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF100
いろいろと書き込みを見てると何がなんだかわからなくなってきました。
このたび、SDカメラを買おうと思っていますが、
HF10のクチコミを見たところ、
暗所ではSD9に比べHF10の方がはるかに画質が良いと多数の書き込みがありました。
しかし、HF100のクチコミを見たところ、
SD1、SD5と比べるとパナ機の方が暗所での画質がいいと書き込みがありました。
HF10とHF100はメモリーの違いだけなので画質は同じだと思います。
なのにこんなに書き込みに違いが・・・。
ということは、パナ機は
最新型のSD9より過去機のSD1、SD5の方が画質が良いということですか?
ちなみにSDカードは「上海問屋オリジナル SDHCカード 16GB (Class6) DNF-SDH16C6」で問題ないですか?
SD5は多分変わらないでしょう(むしろ映像処理が改良された分SD9が上かも。静止画は明らかに上でした)。
SD1は…、はい、変わります。SD9との直接比較はしてませんが、SD5よりも【断然良かった】です。
理由は明白で、一部のプロ機(ただしローエンド)と全く同じ撮像機構(レンズとCCD)を使っているからです。
SD5以降でダウンサイズして、そのしわ寄せが暗所…特に半端な明るさの室内…画質に来てしまったのですね。
#今の市販価格ではもはや1/4型3CCDなど載せられん!ということなら、とっとと大型単板に変えちゃえよ〜>パナ。
#工場も増設したんだべ。はよ「νマイコビコンは伊達じゃない!」という所を見せてくれ〜!と心の叫びを少々(笑)
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn080110-1/jn080110-1.html
まぁ、SD5も(そしておそらくSD9も同じで)使い方に多少留意すれば室内でもさほど破綻のない
画質で撮れるんですけどね…。一番のコツは、「暗所でズームを望遠にしない事」です。
それで思い通りの映像が撮れるかーーーーーっ!って事であれば仕方がないですが(^^;;;
書込番号:7755403
>#今の市販価格ではもはや1/4型3CCDなど載せられん!ということなら、とっとと大型単板 に変えちゃえよ〜>パナ。
#工場も増設したんだべ。はよ「νマイコビコンは伊達じゃない!」という所を見せてくれ 〜!と心の叫びを少々(笑)
私の頭のロードマップでは来秋debutですが、実際のロードマップでは
どうなっているのか?愉しみですねぇ〜
完成度が高ければ、暗所やタイトル問題など一挙解決するわけで、
名実共にトータルソリューションの成就になりますね。
しかし、46型ビラビアで見るSD5の昼間屋外晴天時の画質が
これほど良いとは改めて惚れ直しです。ショルダータイプの
1千万円のHD機と≒互角に張り合えるのですから。(少しオマケして)
僅か10万円そこそこの価格で・・・・。
書込番号:7755929
お、じゅんデザインさんブラビア買われましたか!おめでとうございます(^^)
SD5の日中画質は私もかなり良いと思います♪解増感もSD1より明らかに高いですし、
何より「パラパラ」しません(^^;;;
書込番号:7755948
SD1の方がよかったのですね。
そこでSD1を調べていたところ
「SDカードに4GBを超えてビデオを連続記録した場合、記録が自動的に一時停止します。再度、撮影開始/一時停止ボタンを押して、記録を開始してください 」
とありました。
これは、パナ機のHS9、SD9、キャノンのHF10、HF100にもあることなのでしょうか?
現在4機のなかで検討していますが、
16GBで最高画質で2時間連続撮影しようと思っております。
4GBで一時停止されてはものすごく困ります。
どうなのでしょう?
書込番号:7756842
FAT32フォーマットの限界ですね。SDカード方式は、いずれも4GBで停止しますよ。
残念ですが・・・。
書込番号:7756975
え゛〜〜〜
聞いておいてよかった〜
HF100を買うところだった〜
パナソニックのHS9ならHDDに2時間録画して
それをSDに転送してディーガに接続というのは可能ですか?
HDDなら途中で止まることはないですか?
書込番号:7757011
SDHCカード機でも、4GBを超えて“連続撮影”できる機種はありますよん♪
例えばパナAVCHD機では、SD5以降全部おっけーです。むしろダメなのはSD1とSD3だけ(^^;
キヤノンは存じません。
ちなみに、HDD機もFAT32です。FAT32では4GBを超えて“単一ファイルに保存”することはできませんが、
それは“連続撮影”できるかどうかとは別の話ですよ。
書込番号:7757214
ナルホド・・・。4GBまでしか保存出来ないけれど、撮影自体は続行するのですね。
八木っちさん、失礼致しました。LUCARIOさんの言うとおりのようです。
書込番号:7757317
4GB(約1時間)の連続ファイルについて、パソコンのFAT32では制約があることは知っていましたが、
XPやVISTAのフォーマットでは関係ない話と思っており、知りませんでした。
これはどこのメーカーのビデオ、録画メディアでも共通の制約なのでしょうか?
もっとも私の使用方法では以下の理由から1時間以上の連続撮影は考えられないです。
1)風景・旅行のスナップ写真的な撮り方であり、1時間も腕が耐えられない(笑)。
2)標準バッテリーの複数個使用なので1時間以上連続撮影したくても不可能。
書込番号:7757625
難しくなってきましたね。
現在のカメラは連続撮影時に4GBを超えるとファイルは別になるが
撮影は問題なくできるということですね。
このHF100はどうなのでしょう?
後にファイルを見ると4GBごとにファイルが分かれているということですね。
それを続けて再生しようとするとファイル同士の間で、一瞬映像が止まるのではないでしょうか?
最終的にDVD-RにDVDレコーダー(XW320)を使用してダビングしようと思うんですが、
ファイルはひとつに統一できるのでしょうか?
書込番号:7758041
HF10で40〜50分連続で撮ることが多いのですが、カメラ本体のAVCHDのファイルを見てみると
最高画質でおよそ16分(2GB)ごとに分割されてます。(拡張子はmtsです)
それを付属ソフト『Image Mixer 3 SE』で取り込むと、全部が結合したm2tsファイルが
生成されるようです。(最高で5.35GBまで確認してます)
もちろん音声や映像の途切れは、まったくありません。ライブを撮ってるので間違いないです。
残念なことに、パソコン編集ソフトで『AVCHDからインポート』をすると2GBごとのmtsファイルを
取り込みますので、映像も音声もぶつ切れになります。
書込番号:7760729
オレのザクさん 回答ありがとうございます。
とても参考になります。
付属のソフトで取り込めばひとつになるのですね。
よかったです。安心しました。
最後に皆さんにお聞きしたいのですが、
1)SDHCカードですが、
上海問屋オリジナル SDHCカード 16GB (Class6) DNF-SDH16C6を使っている方はいますか?
相性が心配です。
2)そして、このカメラはファインダーがないので、
通常は、液晶モニターを開いて撮影すると思いますが、
自分は固定カメラとして使うので、液晶モニターは閉じて使おうと思います。
そのほうがバッテリーのもちも良いような気がします。
しかし、ひとつ心配なことが・・・
それは、液晶モニターを閉じたら録画できないということはないですか?
液晶モニターを閉じた状態で撮影したいです。
この2点が最後の質問です。
この質問が解決したらこのHF100の購入決定です。
そして、金曜日に買いに行きます。
書込番号:7761964
1)SDHCカード の質問は解決しました。
残りの質問は
液晶モニターを閉じた状態で録画できるかできないか、
ぜひ、カメラをお持ちの方協力してください。
書込番号:7769365
・店頭展示機で自分で試す!
・キヤノンに電話で問い合わせる!
そのどちらかが、てっとり早くて確実だと思いますよ♪
書込番号:7769398
みなさんありがとうございました。
いちかばちか買ってみます。
買ってから確かめます。
液晶モニターを閉じると録画できない事態が発生したら・・・
開けて撮影するしかないですね。
書込番号:7774184
うううーん。余計なお世話になるかも知れませんが…。
なぜ、「買う前に確認」しないのでしょう?
確認する方法は上記した通りです。どちらか一方は、場合によっては両方とも、出来ますよね?
スレ主さんの場合、キヤノンのビデオカメラとパナのレコーダを組み合わせて使うという
【それなりに自己責任が付きまとう選択】をされようとしています。ぶっちゃけ言えば
【それなりに危ない橋】ですよ。
・自身で確認、解決できそうな問題
・メーカーに確認すれば解決できそうな問題
・この掲示板など、第三者に聞くのが良さそうな問題
・ダメモト覚悟で試してみるしかない問題
最低限、これのどれかはご自身で切り分けが付かないと、後で苦労する恐れが大きいです。
(今回の問題は言うまでも無く一番上か二番目!…断じて、一番下ではありません。)
#今更言うのもナンですが、レコーダがXW120なら、ビデオカメラもパナで揃えた方が無難じゃないかなぁ…とも。
#他スレでのやり取りも含めて、強くそう思ってしまいました。余計なお世話であればスミマセン。
書込番号:7774207
>2)液晶モニターを閉じたら録画できないということはないですか?
スイッチ操作をすれば撮影できますよ。
また、液晶モニターを外向きにして閉じても撮影できます。
購入検討中で、先日キャノンの販売員さんに説明を受けました。
書込番号:7774422
すれ主さんの場合は、パナでそろえたほうが後々の為には良い気がしますよ。
PCリテラシーがある程度ある方々が「簡単」といっているレベルと全く分からない人が「簡単」といっているレベルの違いがありますからね。
HF10とパナレコーダーの組み合わせ自体は「簡単」なんでしょうが、アフター体制などを踏まえると決して「簡単」とはいえない状況でもあります。これがLUCARIOさんの切り分けられるかどうかによって変わってくるところですね
(勧める側はそこまで感知できませんからねぇ・・・やっぱりメーカーサポートされていないケースでは「自己責任」を謳う必要があるんですかね?あまり好きな言葉じゃないんですが・・・)
書込番号:7774516
液晶モニターを閉じた状態で撮影する目的が、バッテリーの持ちを良くする為なら、外付けバッテリーの使用はどうですか?
三脚固定で連続撮影なので、苦にならないと思いますよ。以前も、マイバッテリーの話題があり、結構、評判が良いようです。液晶を閉じたままの撮影だと不安にならないでしょうかねえ・・・。
まあ、いずれにしても、販売店で自分で操作してみて納得した方が良いでしょうね。
書込番号:7774859
みなさん、ありがとうございます。
店頭で確認しないのは、録画中のことで店頭では調べようがないです。
あと、店員さんを信用できないです。知識がない店員が多いらしい。
メーカーに問い合わせるというのは、
考えもしなかったです。
めんどくさいというのもあります。
パナ機にしたほうが良いということですが、
画質重視です。キャノンがいいです。
とにかく明日買いに行きます。
みなさん、ほんとにありがとうございました。
これからは教える側になれるようにがんばりたいと思います。
書込番号:7778617
HF100の付属ソフト『PIXELA ImageMixer 3 SE』の動作環境の中で、
CPU【Intel Pentium4 1.49GHz以上 Intel Celeron 1.7GHz以上】
とあります。
私のPCのCPUは、AMD Sempron(TM) プロセッサ 3200+なのですが、
動作に何か問題はありますか?
ディスクの作成のみできればいいのですが・・・。
どなたかご存知の方教えて下さい。
OSがXPのSP2以降ならばAVCHD DVDなら作成できると思いますが絶対できるかは実際やってみないことにはわかりません(稀にパソコンの性能より他のソフトとあたるなどもあるし)
もし駄目ならDVDライターや対応レコーダーを買うとかすればいいのですが
どっちみち再生機が必要になります。
他のメーカーのAVCHD機でも同じです
だからといってビクターや三洋のように主(メーカー推奨は)に自社製品でしか再生できないものだと互換性がなくて色々都合悪いです。
HF100を買ってまずAVCHDDVD作成してみてOKなら再生機(PS3やDVDライターなど)を購入すればOK。
駄目ならばDVDライターで作成しDVDライターで再生すればOK。
HF100はソニーブルーレイレコーダーやパナソニックブルーレイレコーダーで簡単にブルーレイ化できますので将来安心感があります。
書込番号:7720878
Sempron 3200+ですと、Pentium4の2.8G程度の力はあると思います。
http://maximums.gatt.nobody.jp/cpu.html
CPU能力的には、推奨動作環境を満たしている思われますが、必ずしも(快適な)動作を保障するものではありません。
書込番号:7720940
チャピレさん
たつまさん
早速のご回答心から感謝します。
実際使えるかどうか若干不安ですが(笑)、
HF100を購入する方向で考えたいと思います。
書込番号:7721071
使ってみて質問があります。
もともとザクティーユーザーだったんですが、この付属の動画編集ソフトは
1、動画再生中に字幕を付けれない。
2、音声を消去して、音楽だけを鳴らせない。
3、書き出しをしてサイズを小さくしようとしてもハイビジョンサイズではなく、普通の動画サイズのみ(640×〜だったかな)
とザクティーに付属されてた動画編集ソフトより編集できないソフトで間違いないでしょうか。
なんにせよ、これで一度書き出して、ザクティ付属のソフトで編集してまた書き出す。
この方法だと画質の劣化がみられるものの1,2の編集は出来ます。
そもそもHF100の動画の拡張子がザクティー付属のソフトで読み込めないんですが。
3の普通サイズで書き出した動画をザクティでハイビジョンサイズで書き出したら、
縦横のバランスはおかしくなるのでしょうかね?
付属ソフトに期待するの、やめようよ。
だいたい編集に対する要求が千差万別なのにたった1本の付属ソフトでカバーしようというのが間違っている。
ましてや、関係ないカメラの付属ソフト・・・
書込番号:7715386
1は、動画の中に、文字(タイトル等)を入れるということでしょうか?
それなら、出来ますが、その部分は、再エンコードされるので、処理時間がかかり、画質が劣化します。
AVCHDで文字を入れっぱなしとなると、無茶だと思いますが^^;;入れ続ける時間に制限が有るかも知れませんね。
そこまでやったことないので解りませんが・・・
入る文字も汚いですが^^::(HFの画質(ある程度はまっとうなハイビジョン画質)に比べてという意味)
2は簡単に出来ます。音量も適当に変えられますし、簡易的な音声のフェードインフェードアウトも出来ますよ。
3は、720pでってことでしょうか?それは出来ませんね。
あくまで、AVCHDビデオカメラで撮ったデータで、市販レコーダーで再生出来る規格のDVDを作る為のソフトということでしょうね。PCでの使用を考えているザクティーとは、スタンスが違うので。
あ、でも、ipod用書き出しとかなんかもありましたね(笑
書込番号:7716477
>きとったろうもんさん
そうです。出来るんですか?
やってみたのですが、文字を入れるとその部分は真っ暗な映像に切り替わりますが。
映像に文字を入れれば画質が劣化するのはどうしようもないことですよね?
なんにせよ1,2が出来るとは思いませんでした。
色々やってみたんですけどね。
書込番号:7716504
>出来るんですか?
出来ますよ。
んん??変ですね〜〜。
確かに、入力したいテキストを書き込んでフォントと色を選んで、「適用」する前のプレビュー画面は真っ暗な中に文字が入りますが・・・
タイムライン上で、文字のとこじゃなくて、映像のとこに文字入れちゃってるとか・・・ないですよね^^;;
入んないかな^^;;
音声は、ファイル選択とか、文字とか、エフェクトとか、やること選択する部分に横並びにあるので確認なされば
おわかりになると思いますよ。ちなみに、アフレコと音量の設定は別になってます。
そうですね。あと、撮影日時の情報も再エンコード部分は消えるみたいですよ。
書込番号:7717780
HF-100を購入しました。PCへのデータ保存の件で初歩的な質問です。
最初、撮影したSDカードをスロットにさして、そのままPCのハードディスクへコピーしましたが、取扱説明書を後から読むと、カメラをUSBケーブルで接続した状態で、付属のソフト上でデータ保存するように書かれていました。
取扱説明書の方法は面倒ですが、私のやった方法では不具合があるのでしょうか。
データとしては生きてるよ。
付属ソフトの機能が使えないとかそういうことでしょ。
詳しくは過去ログ参照。
書込番号:7688373
当該機で詳細な検証をしたことはないので100%大丈夫とは言い切れないのですが…、
その保存方法で問題ないと思います。そのまま(\PRIVATEから始まるフォルダ構成も全く崩さずに)
SDカードに書き戻せば、HF100本体で再生することも、DIGA等へのダビングも支障ないでしょう。
ええ、パナ機の取説でも同じようなことが書かれてますね。理由はいくつか想像が付くのですが、
一番には「メーカーとして保証(サポート対応)する範囲を狭くしたい」という事だと思います。
もし私がサポートの立場だったら、エクスプローラの使い方まで一々答えてたら仕事になりませんもん(^^;;;
#「フォルダって何ですか?」「上書きしてもいいですか?って画面に出てるんですが」
#「カードリーダってどこで買えるんですか?」「不明なデバイスというエラーが出るんですが」
#みたいな質問が来たら、『マイクロソフトか価格コムで聞けぇーーー!』と言っちゃうかも(をひをひ)
…というわけで、多分大丈夫だと思います。というか不具合を起こす理由は(とりあえずは)
見当たりません。が、一応、カメラへの書き戻しテストは(できれば時々)やって下さいね。
思わぬ落とし穴があるとまずいので。
#私のはパナ機で、付属ソフトで保存しても実質的に直接ファイル保存と変わらない
#(失うデータが何も無い)のでそっちでやってますが、キヤノンの付属ソフトの場合はどうも
#取込時に一部のデータを捨ててるフシがあるので、できればスレ主さんが現在やっておられるような
#「フォルダごと全ファイル保存の方がベター」だと私自身は思ってます。ご参考迄。
書込番号:7689097
すばやいご回答ありがとうございました。
説明書を読んだ後に不安になりました。せっかくカードを使っているのですから、カメラなしでデータの保存ができないと不便ですよね。
書込番号:7689618
表題の通りです。室内撮影が多いため、パナSD3を使ってきました。
でも、キャノンが大変評判がよいようなので買い換えるか迷っています。
両機種比較されたことのある方、どうかご教授くださいませ。
直接の比較はしたことがありませんが、これまでの情報を総合すると、
「SD3の方が上」みたいですよ。
書込番号:7658467
お返事頂きましてありがとうございます。迷いに迷ったあげく、もうしばらく買い換えは控えようと思いました。ありがとうございます。
書込番号:7659238
SD1ですが、HF10と比較しています。
傾向は参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7491165/
解像力は明らかに上ですし、
フルオートでかなりの範囲をカバーするHF10は非常に使い勝手がいいですが、
暗所性能に関しては、
明るさや色に関してはSD3の方が上だと思います。
(マニュアルでゲインアップを抑えれば、解像力の低下も抑制できます)
HF10は暗い場面では解像力は維持するものの、黄色っぽい目障りなノイズが出ます。
SR11/12の暗所撮影能力はHF10よりは上のようですし、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7650452/
待てるならCX9に期待したいところですね。
また、SD1に比べてHF10は画角が狭くなり、
室内で同じ構図で撮ろうとすると一歩下がる必要があり、
ついにワイコンに手を出してしまいました。
(ワイコン、かなり重宝しています)
書込番号:7660437
詳しい情報ありがとうございます。総合的な使い勝手はCanonの方がいいんですね。
悩むところですが、やはりもう少し様子を見ることにします。
書込番号:7660638
私もグライテルさん同様にSD1とHF10両方使用してます。
家庭の明るめの室内ならばなんら問題なくHFで撮影できます。ただし暗いと感じる場所ではノイズ(明るめに映りますがザラザラがでます)がでます、同じ場所でSD1で撮るとノイズがHFにくらべ全然少ないですね。
外で撮るならばHFはかなりきれいに撮れて満足してます。あるレベルの暗さからノイズがでるのでそのレベルの暗さからはSD1が活躍してくれます。
暗所意外の撮影だとHFが綺麗ですがSD3から買い換えだとそんなに驚くほど感動しないかもしれませんね。
HFは非常に操作がしやすいカメラでメニュー操作も直感的にできSD3同様使いやすいです。
私はSD1、HF10、TX1と用途別に使ってますがそれぞれ便利に使えてます。
(私だけで三台つかってませんけど)
書込番号:7662898
易しく解説してくださってありがとうございます。
Canon機に期待が大きかっただけにちょっとショックですが、
確かに使い分けもいい選択ですね。
書込番号:7663044
>確かに使い分けもいい選択ですね。
私(SD5)からすれば贅沢な選択(悩み)ですが(笑)、
やはりチャピレさんやグライテルさんのように両機ユーザーの
報告にある通り、パナ機に軍配が上がるとすれば残念ですね。
そうなれば暗所に余裕のない私とすれば、やはり秋の次期モデルに
期待するしかないようですね。まあ、しかし、バッテリーの件も
あるのでCMOSが大きく(HG10に戻る)なるのは期待薄でしょうし、
目立ったところでは内蔵16GBが32GBになるか、マイク性能が改善
されるか、消費電力が改善されるかぐらいでしょうか?
付属ソフトやDVDライターも徐々に改善や変更はするのでしょうが・・・。
書込番号:7664744
じゅんデザインさん
目でみて暗いと感じるような場所でなら差がでますが通常ではHF10で困るようなことは今のところないですね。さすがに動物園の夜行性動物の場所ではSD1の方がやっぱりよかったです。
SD5からならばHF10の暗所性能はいいと感じるとおもいます。
HG10はいいんですがでかいのでHF10のサイズ+アルファーでHG10のメカ部だったらいいんですよねー。HDDはいらないし。あとはCX7の後継機がどうなるかでしょうね。でもメモステなのがちょっとねーTG1には付属してるんだから1枚8ギガカード付いてきそうですが。
待っているのはSD3の後継機なんですがでませんかね?
容量的には内蔵16GB+SDカードがあれば十分ですので保存レスポンスをなんとかしてほしいですね。
バッテリーは大容量のバッテリー買ったので十分録画できますよ。標準バッテリーは消費が早いですね。
じゅんデザインサンもパナHDWRITER2.0使用してるのでHF10をもし買ってもHDWRITER2.0つかうと思いますよ。イメージミキサーしか使ってない人はそれで十分活用できますがHDWRITER2.0使っているとあまりに簡単便利なのでイメージミキサーで管理する気になれません。
書込番号:7665024
はじめまして。ビデオカメラ初心者の者です。
子供が産まれたのをきっかけにビデオカメラを買おうと思い、色々調べています。
こちらの機種を購入した場合、
ハイビジョンで撮影した映像を自分のPCで見たり編集したりできるのかどうか、
どなたか詳しい方に教えて頂ければと思い、こちらに書き込みをさせて頂きました。
PCは、NECのバリューワンシリーズです。
詳しい仕様が書かれたHPアドレスを下記に添付させて頂きます。
教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します!
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-MT2004A1W
残念ながらそのスペックでは快適に使うには無理があります。
ビデオカードを追加すれば何とか見ることは出来ると思いますが、編集は厳しいです。
ハイビジョン動画をパソコンで快適に編集するにはあと2〜3年かかるんじゃないでしょうか。
書込番号:7652668
tks3さん
早速のお返事ありがとうございます!
そうですか・・・残念です。
また質問ですみませんが、
ちなみにビデオカードというものは
だいたいどの位の価格で買えるものなんでしょうか?!
PCが使えないとなると、
ハイビジョンに対応したDVDレコーダー(プレーヤー?)を買うか、
DVDライターを買わないと、撮影した映像はDVDに落とせないですよね?
(知識が全くないので、もしとんちんかんな事を言っていたらスミマセン。。)
書込番号:7652770
私もHG10を買い、その後、PCに対する要求の厳しさに愕然としています。編集は忍耐力との勝負ですが、再生は、画像はパラパラ漫画、音声はとぎれとぎれで画像と連動しない状況になる可能性が高いです。
>ビデオカードというものは
価格はこちら↓
http://kakaku.com/sku/pricemenu/videocard.htm
人気ランキング・満足度ランキングに挙がっている機種はどれも高級型ですが、その能力がゲームやCADの3次元処理に特化しており、ビデオ再生の能力は初級型でもほとんど変わりません。但し、ビデオカードはPCをバラして取り付ける増設部品で、発熱や電源にも気を配る必要がある為、PCを知悉した方でない限り、余りお勧めは出来ません。少なくとも私は自分でやる力量はありません。
ハイビジョンで撮影した映像の再生、プレイステーション3等安く済ませられる手段もありますので、最近利用者の多いHF10等の掲示板をじっくり調べるのが現実的です。
書込番号:7653142
鈍素人さん
詳しい説明ありがとうございました!
難しい事は私にはできないのでビデオカードは諦めます。。
購入までもうしばらく考えてみます。
どうもありがとうございましたっ。
書込番号:7656343
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
