このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年11月10日 02:47 | |
| 0 | 1 | 2008年11月7日 20:53 | |
| 1 | 2 | 2008年10月29日 19:57 | |
| 0 | 4 | 2008年10月23日 19:13 | |
| 0 | 3 | 2008年10月16日 21:02 | |
| 1 | 1 | 2008年10月14日 23:53 |
私も丁度いいのを探して、なるべくお金をかけたくなかったので色々探して見つけました。
ダイソー100円ショップで売ってる500mlペットボトル入れです(笑)
サイズ適にも本体が丁度スッポリ入り、断熱用のアルミ蒸着シートも適度な保護材となってるし、肩掛け用のヒモとベルトホルダーもついてて100円はお得です。
高価な専用ケースなんて必要ありません
書込番号:8611617
はじめまして!
そろそろ所有のテープ機がやや調子悪いのと、少々重くてデカイので買い替えを検討しております。
ハイビジョン中心に検討していたのですが、本日電気屋で偶然この機種を見て、そのコンパクトさとデザインに一目惚れしてしまいました。
我が家の環境ではAVCHDはつらそうなので、数年のつなぎとしてでも、この価格とコンパクトさならいいんじゃないかと、新しい価値観に目覚めてしまいました。
さて、問題は撮影後のデータの保管ですが、テープ機は液晶モニタがおかしくなっているだけで、撮影と再生はできるのですが、FS10から一度PC(macですのでiMovie)に取り込んで、(特に編集せず)テープ機に戻してテープで保管する方法って現実的でしょうか?
今まで撮ったテープもたくさんありますし、保存するにもDVDやHDDより安心感も容量もあるので、この方法もアリかなーと思いまして。
この場合、テープに移す際の画質の劣化はあるんでしょうか?
テープの保存性は確かに良いとは思いますので、それはそれで
保管しておくべきだとは思いますが、あの時の映像が見たいなどといった
ご家族からのご要望はありませんか?
お使いのPCのスペックが分かりませんが、むしろ今のテープの内容を
DV-AVIで取り込んでおいてMPEG2に変換して外付けHDDにも整理して
保管しておけば、そういった要望にもすぐ応えられるかもしれませんね。
これからはデータを取り回すことに力を注ぐ方が、いずれAVCHDのカメラを
変われた時にはノウハウも出来ているのではないでしょうか。
書込番号:8609136
FS10を本日購入しました。
撮影した映像から写真にしたい決定的シーンを
静止画へ切り出す方法はありますか?
「あとからフォト」機能がFS10にはついていないので、
代わりの方法がPCを使ってできないものかと...
この機種を持ってないので正確には分かりませんが。
付属ソフトの「ブラウジング&オーサリング」の「ファイル」に「静止画の切り出し」という項目がありませんか?
書込番号:8568330
>k-415さん
撮影したダンスのシーンをL版サイズの写真にプリント
しようと思います。
FS10からの動画→静止画だと35万画素で切り出しになるんですね。
書込番号:8569762
迷っています。
CANON iVIS FS10 と VICTOR Everio GZ-MG275のどちらにするか迷っています。
利用は主に体育館内でのバレーボールの撮影、記録映像のようなものなのでほとんどが引きの固定撮影かな?
画質はSDで十分、PCのパワー上もその後の配布(DVD)も考慮するとAVCHDは手間がかかりすぎ。TVもハイビジョン対応は少ないようなのでなおさらSDで十分と考えています。
そんな理由でこの2機種で迷っています。
GZ-MG275はHDD40G内でカット程度の簡易な編集が出来るようなのですが、FS10にそういった機能はありますでしょうか?
またGZ-MG275はF1.2という明るいレンズが特徴になってますが、もともとは性能的には劣るといわれるビクター、特に明るいレンズではないFS10でも同程度の明るさはでるのでしょうか?もともとCANONのものは明るいと聞きますが・・・
価格的にもほぼ同程度(5万前後)で出回っているようなので、決断に迷っています。
なにか購入に踏み切れるヒントになるような情報やアドバイスいただけるとありがたいです。
「画像の明るさ」は、レンズと撮像素子の感度で決まるものです。
レンズの明るさ偏重は「同じ感度のフィルムを使っていた時代」の名残りに過ぎないので、ビデオカメラでは「同一シャッター速度の【最低被写体照度】」で比較します。
※メーカー毎の公称値の差はありますが、同一条件であれば実態に倍半分の差もないと思われます。
※同一シャッター速度:1/60秒が標準ですが、最近は1/30秒での記載が多くなり、潔くありません。また、1/2秒や1/4秒などのスローシャッターの値で記載している場合もあります。
そうそう【美味しい話は無い】のが現実ですので、ヌカ喜びする前に事実確認するほうがガックリしません(^^;
なお、最低被写体照度は広角端の明るさのみ公表されるので、「望遠端」については換算する必要がありますが、同じ焦点距離で比較すべきです。10倍と30倍でしたら30倍のほうが暗くなる傾向が一般的ですので。※もし同一であれば、倍以上も大きなレンズになります。
書込番号:8533376
正直よくわかりません(;><)理解力がなくてすいません。
単純に最低被写体照度で比較すると、やはりCANONのものということになるのでしょうか?FS10が8ルクス、MG−275が12ルクス。
多機種を見てもCANONのものが全体的に最低被写体照度が上ですね。
ビクターの値段をとるか?CANONの性能を取るか?というところでしょうか・・・
書込番号:8537498
いえ、標準の1/60秒では、16ルクス対12ルクスです。
レンズが明るいだけの別の機種と間違え、失礼しました(^^; お詫びにご参考データを末記に書かせていただきます。
※ただし、MG275はFS10ほかの機種のような1/30「病」、つまり「オートスローシャッター(1/30秒から)」の記載がないので、標準的な1/60秒での値とみなしました。
もう少し重要なこともありましたので補足します。
まず、暗いと思う体育館内であっても、大抵は一般家庭の夜間室内照度よりも明るいので、あまり最低被写体照度に関しては気にする必要はありません。
また、
固定撮影であればよいのですが、追いかけたりズームしたりする場合、ビクターの機種は(歴史的?に)キャノン、SONY、パナの機種に比べてオートフォーカスの遅さで不利です。この機種ではどうか知りませんが、店内で試してみては如何でしょうか?
なお、ハイビジョンビデオカメラでも(デジタルおよびアナログの)従来規格で出力できる機種があります。
また、今更と思うかもしれませんが、テープ式のHDVであれば、そのまま録画テープをカビを生やさないように保存しておけば、後年にハイビジョン画質で編集したりできます。
※HDVはハイビジョン仕様でも編集負担は「軽い」ので、今後もAVCHDに比べてのアドバンテージは存続するものと思います。テープ故の等速ダビングの時間は入浴時間などを有効利用しては如何でしょうか?
それらを満たす機種の中でもHV30は一番安く、かつ画質の上でも(一般向けでは)最上級であり、オートフォーカスの速さも最上級(正確にはCANONの予備センサー搭載機がトップを独占)です。
また、動画としては不自然になりますが、擬似「30p」で録画すれば、インターレースの弊害のない「動画のコマ」を容易に取得できますので、ある瞬間(ただし1/30秒毎)の状況解析や鑑賞に役立つものと思います(^^; 機種選定を間違えなければ、結構使える画質かと思います。
下記はHV10の動画のコマのみで、まだHV30の動画のコマは置いておりませんが、ご参考まで。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=200990&un=41559
※HDVの欠点は「クロッグ」発生の可能性があることです。0.5秒間の動画欠落が起こり、その間は静止画になります。ただし、新品のSONY製テープを使うとそれほど発生するものではありません。HV10とHV30を合わせて十数本〜二十本以上撮影していますが、今のところ致命的な箇所での発生はありません。
ご参考:最低被写体照度関連
・FS10
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/standard/fs10/spec.html
約2.1ルクス(ナイトモード時、シャッタースピード1/8秒)
約8ルクス(かんたん/Pモード時:スローシャッターオン時・Tvモード:シャッタースピード1/30秒選択時)
2.6 - 96.2mm F2.0 - 5.2(動画時/静止画時とも)
35mm換算
動画時:約41.7から2002mm 16:9(アドバンスト ズーム オン)
動画時:約44.6から2453mm 4:3(アドバンスト ズーム オン)
動画時:約47.1から1743mm 16:9(アドバンスト ズーム オフ)
動画時:約44.6から1650mm 4:3(アドバンスト ズーム オフ)
静止画時:約41.5から1536mm 4:3
静止画時:約45.2から1672mm 16:9
・MG275
http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/gz-mg275/spec.html
12ルクス(ナイトアイ使用時約1ルクス)
W(1.2)〜T(2.0)/f=3.8〜38mm
35mm換算(動画/静止画) 45.7mm〜457mm/35.8mm〜358mm
書込番号:8539110
2000/37≒54で、デジタル倍率部分が約54倍になりますから、使用する画素数は約1/2922になってしまいます。
有効画素数がわかりにくいので例示すると、下記のようになり、高解像とは程遠いものになります。
69万画素/54.054^2 ≒ 236画素
55万画素/54.054^2 ≒ 188画素
・・・そもそも、三脚固定でないと何が写っているのは判らなくなるぐらいの倍率です。
書込番号:8507569
You Tubeで「CANON FS10 ZOOM」で検索すると結構あります。
GIZUKOさんのUPしたヨーロッパの町並みのムービーがお奨めです。
光学ズーム最大からデジタルズームまで見せてくれます。
私は年末商戦か年始売出しに買いたいと思っています。
↓これなんかどうでしょう!
http://jp.youtube.com/watch?v=ZLXEUTYlWQ4
書込番号:8507706
You Tube 見ました。
すごいズーム力ですね、PCの17インチモニターで見ましたが、画像よりズームに軍配が上がりました。
書込番号:8509845
バッテリーの長さ、撮影時間、ズームともに申し分ないスペックだなと思い、
購入を考えていますが、1つ気になるのがファインダーが無いこと。
屋外で特に晴天時だと、液晶モニタが暗くて見えないのではないかと気にしています。
実際に使われている方が多いと思いますので、ぜひ、そのあたり教えてください。
ファインダーが無い分、晴天時でも像をしっかり確認できるくらいの強力なモニタが
搭載されていると期待しているのですが、ユーザさんからの確証が欲しいところです…
結局買いました。
誰も返事が無かった屋外での液晶の性能について、せっかくなので情報提供しておきます。
10月の晴天という状況でしたが、結論からすると問題なしでした。
液晶は輝度調整ができるみたいですが、デフォルトの設定で不都合なく、撮影が出来ました。
さすが最近の機種は良く出来ているなと言った感じでした。
書込番号:8502013
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
