このページのスレッド一覧(全497スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年1月5日 21:57 | |
| 1 | 2 | 2009年1月5日 16:39 | |
| 1 | 4 | 2009年1月5日 11:15 | |
| 0 | 10 | 2009年1月5日 03:13 | |
| 0 | 0 | 2009年1月4日 01:12 | |
| 4 | 6 | 2009年1月1日 19:36 |
付属のソフトを利用する場合、ファイルの保存先と作業場を変更することが可能なのですが、内蔵HDDを指定した場合と外付けHDD(USB2接続)を指定した場合とでは、DVDディスクを作成するときなどの速度に差がでるのでしょうか?それともあまり関係ないのでしょうか?パソコンのスッペクがあまり高くないので、できるだけ早くできる方法を選択したいのですが…
一般的には内蔵HDDの方が速いです。
DiskMarkで内蔵HDDと外付けHDDの転送速度を測定するとよく分かると思います。
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/
書込番号:8889247
演算をするHDDと元動画を置いておくHDDは別に
した方が良いと聞いたことがあります。
具体的には、ソフトはCドライブ、元の動画と変換後の動画は
別なHDD。(パーティーションを切っているHDDはだめです)
書込番号:8890832
さらに突っ込んで言えば、元の動画と変換後の動画を同じHDDにするのは読み書きを同じドライブですることになるので、さらなるスピードアップを望むのなら元の動画と変換後の動画も別ドライブにするのが理想です。ただ、ここまで徹底してる人はあまりいないと思います。
書込番号:8890922
HF11で撮影したSDカードをパナソニックのDIGA DMR-BW830のSDカードスロットに差し込むと4つのファイルを撮影したにもかかわらず、2つしか表示しません。
HF11にSDカードを戻すと4つのファイルを表示します。
4つのファイルは、2つが同一日に記録したもので、あとの二つは異なる日に記録したものです。(但し、連続した日に記録しています。)
DIGA側でDVDにダビングして確認すると、4つのうち同じ日に撮影されたファイルはつなぎ合わせてダビングされているのですが、あとの二つのファイルのうちひとつのファイルはダビングされていません。(表示されていないファイルがダビングされていない)
何か、HF11側で処理が必要なのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
下のリンク先は参考になりますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8843091&act=input
書込番号:8889473
大変参考になりました。
帰ったら早速実行してみます。
書込番号:8889530
iVIS HF11の購入を検討しております。
使用目的は主に子供の成長記録、パソコンに取り込んで保存はしますが編集などはあまり得意な方ではないのでしないと思います。
附属ソフトウェアは主にWinのみ対応のようですがMacをお使いの方、どのようにされてますか?
ちなみにうちはmac OS10.4.11、年明けに買い換え予定です。
私はBootCampで、Winにて付属ソフト、市販ソフト等を使用しています。
編集はさほどおやりにならないということですし、Mac本体を買い替えになられるのでしたら、
やはり、無難にBootCampでWinによる運用をお薦めします。
書込番号:8871130
すみません、
私はHF11ではなくHF100ユーザーです。
ですので、付属ソフトもバージョンが違ってきますし、市販ソフトもMXPモードが扱えるか等、BootCampでの運用も
違ってくるかも知れませんね。
失礼いたしました。
書込番号:8879849
ご返答ありがとうございました。
やっぱいwinですか。。。
世の中macにはなかなか優しくない〜!
買い換えもmacの新機種を予定しておりますので、こちらでお尋ねしてもいい回答が来ないときは
やはり確実にmacでも使える機種を探すしかないかな〜
書込番号:8888101
この機種は使ってませんけど、Macユーザーです。
長年Macを使っているとわかると思いますが、この分野でもMac寄りの製品ってまずないです。編集しないならば、Macはデータのバックアップ用と割り切ってBDレコーダーとのセット購入をお勧めします。でなければ、自分もBootcampで添付ソフトを使うのが楽だと思いますね。
書込番号:8888475
皆様こんばんは。
標記の件について教えてください。
子どもを撮影するため、先日購入しました。
編集や再生する環境が整わないため、記録はとりあえずパソコンから外付けHDへ保存のみしています。
今後、ハイビジョンテレビを購入したら、キレイな画質で見れたら良いな・・・と思っています。
そこで、保存の方法とその後の対応について皆様ご教授下さい。
1.データが消えてしまうのを恐れて、記録は2つの外付けHDへ保存しています。保存する方法ですが、@付属のソフトを用いてHDへ取り込む方法とAカメラのデータをフォルダごとコピーする方法は、何か違いがあるのでしょうか。今のところ、理由は分からないまま、両者の方法でそれぞれのHDに保存しています。@の方が素人には視覚的に分かり易い印象があるので、まったく変わりないようであれば、@に統一しようかと考えています。
2.将来ブルーレイディスクに残したりすることも考えています。その場合、カメラ本体に書き戻す作業等は、上記Aの方法で保存してあるデータでも、素人が行えるような作業なのでしょうか。
3.書き戻しや、ディスクへの保存において、画質の劣化等が起きるのでしょうか。
超機械オンチのため、意味不明なないようでしたらすみません・・・
日々増える記録と、知識不足の間で苦悩しています。
HF11に落ち着きましたか。
AVCHDフォルダごと保存されていますでしょうか?
ならば、
同様にカメラ内にフォルダごと書き戻せば、保存時の状態に戻りますが、
(追記でなく完全上書きですので御注意を)
自分で管理できるなら、
内蔵メモリに撮影、SDカードに撮影日別コピーした上で、
SDカードからエクスプローラコピー、SDカードへ書き戻し、
が望ましいと思います。
一度確認してみて自信を持てたら、継続してもよいのでは?
が、
どう管理していいかわからない、と混乱すると危険ですので、
その場合は付属ソフトでの管理をお奨めします。
基本的に画質の劣化などはありませんが、
付属ソフトを介すると、AVCHD DVDを作成・再生した際に、
撮影シーンごとに一瞬停止する場合があります。
書込番号:8881725
付属ソフトを使用して保存した方が簡単かつ便利ですが(日付別フォルダを作成して保存するため)
キヤノンの付属ソフトは少々厄介な部分があります。ひとつは独自の保存方法のため、ビデオカメラ
オリジナルデータのまま保存してくれない(映像が劣化するなどではないです)
もうひとつは、保存先を変えた場合は一から全て手動で登録し直さないといけないことでしょうか。
将来ブルーレイレコーダーを購入したときのためには、2の方法(フォルダごとコピー)で保存しておい
た方が何かと融通が効くため、出来ればこの方法で保存し続けることをおすすめします。ただ、2通り
の方法でのデメリットもあって、それは保存容量が倍以上になってしまうことです。
まあ、付属ソフトだけで保存してもビデオカメラに書き戻せばオリジナルデータに戻りますので、その
手間が面倒でなければ付属ソフトのみで保存でも大丈夫ですよ。
書込番号:8881769
グライテル様
再度のご教授ありがとうございます。
そうなんです・・・店員さんに色々と聞こうとお店に出向いたら、買いたい気持ちが先走ってしまいました。結局、「一番売れてます」という言葉にとどめをさされて購入に至りました。
買ったはいいものの、分からないことだらけで頭を痛めている次第です。
フォルダはAVCHDフォルダごと保存しています。
現在保存しているものは、複数の日に撮影した30個ほどのデータを一度に保存したため、ファイルの名前を見ただけでは、いつ撮影したどのシーンなのか私には判別できず、不便さを感じました。保存しておくだけで見るわけではないのですが、ファイルの形(?)で保存されているよりも、視覚的に見えるAの方が利便性とともに、ちゃんと保存されている、という安心感が私にはありました。
教えていただいた方法を、今度試してみます。
付属ソフトのデメリットもあるようですので、何度かやってみて、確実に私でも管理できそうであれば、教えて頂いた方法に統一しようかと思います。
おそらく今後も躓くとおもいますので、その際にはまたお助け下さい。
書込番号:8882103
HD素材様
ご教授ありがとうございます。
やはり、付属ソフトのデメリットはあるのですね・・・
そう遠くない時期にブルーレイレコーダを購入しようと目論んでいますので、フォルダごとコピーを進めるべく、お試し操作をしてみます。かなり時間がかかりそうですが・・・
教えていただいた「保存容量が倍以上になってしまう」ということは、フォルダごとコピーして保存した場合、保存されたデータの容量は、実際に撮影されたデータの容量の倍以上になってしまう、ということでしょうか?無知な質問で申し訳ありません。
今後もまたこちらの掲示板でお世話になると思いますので、その節はよろしくお願いします。
書込番号:8882136
そういう意味ではありません。
HF11で撮影した映像を「付属ソフト」と「フォルダごとコピー」という「2通りで保存」されているので、保存先には「同じ映像」がダブって保存されているわけです。そういう意味での倍以上です。
例
撮影データの容量が1GBだとしたら。
付属ソフトでHDDに保存 → HDDの使用容量は1GB。
同じデータをフォルダごとコピーでHDDに保存 → HDDの使用容量は1GB。
1GB + 1GB = 2GB(付属ソフトのみで保存の場合はHDDの使用容量は1GBだけでOK)
書込番号:8882195
HD素材様
ど素人のご質問に再度ご丁寧にお答えいただいてありがとうございます。
フォルダごとコピーをして、早めにブルーレイレコーダを購入・・・
これが今後の対応方法のような気がしてきました。まずはお金を貯めねば・・・です。
何をしたら良いか分からないまま悶々としていましたが、晴れてきました。
どうもありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:8884049
エクスプローラコピーした場合でも、
IM3の「ブラウジング&オーサリング」にて、
「ライブラリにフォルダごと追加」で
AVCHDフォルダ群内のSTREAMフォルダを選択してやれば、
保存場所は元のままで、中身の確認や再生が可能です。
また、
AVCHDフォルダを「081211公園にて-081225クリスマス」等のフォルダに入れておけば
判別は簡単になるでしょうし、撮影日と内容のリストも入れておくといいかも。
撮影日別に取り込むようにすれば、リストは不要で、よりわかりやすくなるでしょう。
書込番号:8884388
Googleから無料でダウンロードできるpicasaというソフトがあるんですけど、これがけっこう便利なツールです。
参考画像をアップしておきましたが、パソコンに保存されている「ビデオ」や「写真」などをすべて自動的に登録/サムネイル表示してくれて(設定でビデオのみとかも可能)サムネイルをクリックすると登録したアプリケーションで再生もしてくれます。
最新バージョンはpicasa3ですが、下のリンク先にある「Picasa 2ダウンロード」で最新バージョンがダウンロードできます。もし興味があるようでしたら、ダウンロードして使用してみて下さい。
http://www.sturnus.net/picasa/0101.html
書込番号:8884631
グライテル様
アドバイスありがとうございます。
「ブラウジング&オーサリング」の利用方法は目から鱗です。当たり前の利用法なのかもしれませんが・・・とても分かり易くなります。
フォルダの名前も、確かにおっしゃるとおりです。私にとっては一番やり易い方法ですね。
横着しないで、撮影したらその都度保存する・・・そこからはじめます。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
書込番号:8887771
HD素材様
アドバイスありがとうございます。
無料で便利なソフトがあるのですね。
早速ダウンロードしてみました。
お試し用の撮影をしてみて、それをpicasaでいじってみます。
画像まで付けていただいて感謝です。でも、picasaを使いこなすにも、私では時間がかかりそうです。機械オンチは本当に困り者ですね・・・
書込番号:8887796
SONY製のワイコン(デジタルビデオ用ではないと思います)で撮影したデータをブルーレイに取り込み再生しましたところ、ケラレですか、四隅が外円状に暗くなってしまってました。
残念ー(T_T)
このビデオと同時期に発売されたキヤノンのワイコン(37D??)ならば、ケラレは発生しないですか?。
室内や近い人物撮影時にはワイコン必要と思いますので、購入前に念のため教えてもらえればと思いました。
教えてください。
HF11で撮影し、やっと年末にブルーレイX95を購入し、ブルーレイでデータ保存しようと思っております。
今撮りためたデータをX95に説明書を見ながらHDに取りこみ中なのですが、教えてもらいたい事が出てきました。
既出かもしれませんが、再度教えてください。
本体とUSBで接続していますが、取説には@LINKケーブル接続で録画モードは(HD/DXダビング)でDR固定となるとあります。
USBだと(AVCHDダビング)となっており、録画モードは設定不可で画面ではXRモードでした。
そこで、DR画質で保存するにはiLINKケーブル(VMC-IL4435B)で接続するか、HDMIケーブル(HTC100)で本機とX95を接続する必要があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
X95は持ってないので分かる範囲で。
HF11にはI.LINK端子はありません。また、レコーダーのHDMI端子は出力専用ですので
入力はできませんよ。
以前に同じような内容の書き込みがありましたが、これはソニーのBDレコーダーの仕様
ではないのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8753054&act=input
書込番号:8870904
すみません、上の内容ですが、HF11にはILINK接続口はないですね。
保存方法で説明されているようにUSBでの接続で保存するしかないのでしょうか?
書込番号:8870912
こんにちわ。要点だけ回答します。
これはHDV形式(DVテープ等)のビデオカメラの場合のみです。
HF11はAVCHDで録画されていますので対象外です。
HF11の場合この方法のみです。
録画モードによって異なるかもしれません(未確認)がXRモードが最高画質になり、DRモードでの保存は不可です。
接続できません。
接続できません。
書込番号:8870936
レコーダーとHF11を直接USBケーブルで接続して保存。または、レコーダーのUSB端子に
カードリーダーを接続してSDHCカードを入れて取り込み。この2通りになりますね。
書込番号:8871044
レコーダーとHF11を直接USBケーブルで接続するときの注意点。
HF11本体のカードスロットからSDHCカードを抜いておく。HF11付属の電源ケーブルを
接続して電源供給をしておく。これらを必ず実行して下さい。忘れると取り込みできませんので。
書込番号:8871060
HD素材さん、びっぐろーどさん。
迅速な御返答、本当にありがとうございます。!!(うれしいです。)
添付URLも確認しました。
もう少し検索力をつけなきゃ・・・ですね。
わかりました。
これからは、この方法でどんどんブルーレイ化(データ保存)していきます。
書込番号:8871230
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
