はじめまして、少し質問があります。
この度HF11の購入を考えております。
ですが、ソニーのCX12と迷ってる部分もあります。
HF11で気になっている所は、
@内臓メモリにMXPモードで撮影した場合、その映像を後日SDHCカードにFXPモードに変換して保存はできるのでしょうか?(パソコンなどを使わずに本体のみで)
A所有しているパソコンがVistaのHomePremium、celeronMプロセッサー440(1.86GHz)なのですが、このパソコンでもAVCHDディスクやDVD-Videoディスクの作成は可能でしょうか?(編集はしないつもりです)
BCX12の画質とHF11のFXPモードの画質とではどちらが綺麗でしょうか??差はなさそうでしょうか?
の3点です。
もしお解りの方がおられましたら、教えてください。よろしくお願いします。
1出来ません
2出来ます
3ほぼ同じですが家電批評9月号あたりの徹底比較によれば夜間のノイズ量ではHF11の方が若干少なく気持ち良好なようです。
書込番号:8733293
長文です。
もうすぐ出産をむかえるので、ビデオカメラの購入を考えてます。
ビデオカメラ自体初めてですので、機能などはまったくの初心者です。
値段・操作性などは気にしておりません。
私の中では一応3種絞っております。
まず、こちらのivis HF11。あと2つはSONYのSR11か12、ビクターのEverioGZ-HD30か40。
できればハイビジョンでHDD+SD(MS)の物が将来的にいいのではと思い、あとはできれば新しい製品に惹かれるのでこちらの3種にしようかなと思ってます。
当初、パナソニックも考えてました。製品的にはパナソニックとゆうブランドが好きで、SNOYはちょっと・・・とゆう思いがあったのですが、パナソニックは画質がいまいちとゆうことではずし、SONYは優れているとのことですし候補に入れました。
子供が産まれてからですので、主に撮影は室内になります。少し大きくなっても室内もしくは屋外は少ししか使わないような気がします。
今家には テレビ HITACHI Wooo液晶42型 DVDプレーヤー(レコーダーではありません)HITACHI製 パソコン 東芝ダイナブックAX53c ぐらいです。
将来的は(あと数年後だと思いますが)、義母がブルーレイレコーダーを買うと思います(きっと確実的に買うと思いますw)
私はほんとにDVDは見ません。テレビのwoooも別にDVDにテレビの好きな物を保存する必要性を感じませんでしたのでHDD内臓型にしたくらいです。
今年もたぶん5回以下くらいしかプレーヤーを使ってないと思われますw見るとしてもパソコンですし、将来的にビデオカメラからのDVD編集や作成などをする為にブルーレイレコーダ-を購入するとなれば、ブルーレイ搭載のパソコンの方を購入を考えてます(だいぶ安くなってからだと思いますが)
まぁ私がそのパソコンを購入するまでに、義母がブルーレイレコーダを購入すると思うのですがw
そうなれば、そこでビデオカメラの編集やDVD作成をさせてもらおうと考えてます。
ですが私の方の実家はまだテレビもブラウン管、ブルーレイレコーダーなんてきっと買わないと思います。となるとビデオカメラとテレビを直接繋いで録画した映像を見れれば、実家でも見れますし、義母の方はもうハイビジョンのテレビですので、確実に繋げて映像を見られます。
でしたらDVDライターも購入しなくてすむし、ビデオカメラとUSBもしくは端子(?)を持ってけば実家でその映像を見ることも可能ですよね?
できたら子供の映像をジジババちゃんに見せてあげたいので。
ですので、それでいいかなと思ってました。HDDに保存しておいたら無難だと。
ですが、HDDは故障したらおしましなので、それを考えるとそのHDDに保存した映像をSD(MS)に移動させて残しておけばと考えました。
ですが、そうした場合に画質が劣るのでは?と思います。
もしHDD内の画質をそのままSD(MS)に保存できるのであれば即その機種に決定したいのですが。。。どれができるのかがわかりません。また、できても画質が劣るのであれば
また考えようです。
パソコンのスペック?はceleronですので、編集は不可能、DVD作成は特にしないつもりでしたが、やはり「残す」となればDVDは作成しておいた方がいいですよね。。
となると、とりあえずDVDライターを購入せざるを得ないのでしょうか。。
SDやMSを買い足していくならDVDライターを1つ買っておけばいいのでは、なんて思い始めてもきています。
となると、そこでビクターがでてきてしまいます。
はじめはキャノンかSONYで迷ってたのですが、DVDを作るとなるとビクターだとMEG2?も搭載してるのでDVD作成が簡単とのこと。画質は少し落ちるようですが。。
ビクターを購入すればDVDライターはいらないですし。。
まぁHDD内の映像の保存の問題が一番なんですが。。
もう何がなんだかよくわからなくなってきました^^;
やはり一番に考えるのは綺麗な映像を残したい、ってことでしょうか。。
何がよさげでしょうか。。よろしくお願いします。。。
外付ハードディスクを買いましょう。
それでパソコン本体と両方に保存します。
書込番号:8723395
HF11とパナソニックのDVDレコーダーDIGA DMR-XW120を使っています。
DVDレコーダー又はブルーレイレコーダーをお勧めします。
字幕など細かい編集は出来ませんが、パソコンの能力も必要ですが、パワーがある機械でも編集は録画時間の5倍くらいレンダリングに時間がかかります。
HF11の内臓メモリからSDメモリーにデータを移動して、レコーダーのSDスロットにSDメモリを差し込んでレコーダーのHDDに取り込み、不要な部分をカットしたり、チャプターを打ったりして編集後、見る環境に応じて、ブルーレイ、ハイビジョン(AVCHD)DVD、スタンダードDVDに出力されれば良いと思います。
パソコンで作業するよりストレス無く出来ると思います。
元データも残したいということですと、HDDに残すかブルーレイということになると思います。
32Mの内臓メモリーを10回録画すると合計で320GBですからね。大変です。
実家の環境によってはVHSテープにする必要があるかも知れませんね。DVDプレーヤー単体は安いので導入してもらえると良いのですけどね。
書込番号:8723531
まずカメラは、SR12が良いと思います。
暗所画質で評価が高いのはSONY。ビクターGZ-40も悪い評価はあまり無いのですが。。。
カメラの内蔵HDD容量で可能な記録時間はどちらもAVCHD最高画質で約15時間です。
私なら・・・これが一杯になるまでは外付HDDとカメラのHDDに2重保存しておく。具体的には 撮影したらその都度 PCでカメラ付属ソフトを使って外付HDDに保存(HD40ならPCレスでもOKですね)。カメラのHDDデータも消去せず貯めていく(実家に行く時はカメラと接続ケーブルだけ持っていけばOKですから)。ご自宅での視聴はカメラとTVを D端子ケーブルもしくはHDMIケーブルで繋げばハイビジョンで視聴できます(カメラHDDから再生)。
で、そろそろ内蔵HDD容量が一杯になりそう。。。って頃に USB接続可能なBDレコーダ(現状はSONYとPanasonic)を購入する。その後は外付HDDとBDでの2重保存が可能になります
お持ちのPCでも 外付HDDへの保存はできますよ。ハイビジョンDVD作成も可能かとは思いますが再生手段が(^^;(たぶんスタンダード画質DVD作成も時間はかかれど 可能だと思います。。。が画質は???です)。保存目的ならDVD-Rより外付HDDのほうが良いと思います。媒体よりも「2重保存」が肝心ですね。
音楽を入れたり 文字を入れたり・・・という編集をお考えでなければレコーダを購入した方が楽です。たとえば BDレコーダのHDDにハイビジョン保存しておけば、そこからご実家にはスタンダード画質DVD、義母さんの方にはハイビジョンBDにダビングできますが 特に前者はPC使うよりも遥かに早いですよ。
文字をいれたりしたいのであれば それなりのPCが必要にはなりますが、その際は 作成したBDをTVで視聴する環境も考えないといけませんね。「編集〜BD作成が可能なPC + BD再生機(PlayStation3等)」が必要になります。もしくはPCをHDMI端子付きのものにして PCとTVを直接接続してPCで再生させるか ですね。
まぁ、いずれにしても「15時間」という撮影時間が どのくらいで一杯になっちゃうか。。。ですが、それまでは外付HDDにも保存しておき、その後の事はその時に。。。というのが良いのでは? PCのスペックや価格、当然BDレコーダの価格も1年でけっこう変わると思います。そういう考えでいけば SONYのSR12が良いかな?という気がします
書込番号:8723742
今やBDレコーダはビデオカメラの最重要周辺機器だと思います。
義母様は同居ではないのですよね。余所にお邪魔して借り物の機器で時間に追われながらディスク化するよりも自分ちでのんびり録画/視聴した方がカメラライフを満喫できますよ。将来、義母様がBDレコを購入したとしてもディスクの貸し借りが便利になったと考えればいいのです。テレビ録画のライブラリを作らない方ならシングルチューナーのL55で間に合いますし。
で、機器選定ですが、敢えてSony CX12(笑)。HDDや内蔵メモリの機種なんて故障可能性が高くなるだけ、という自分理論です。
書込番号:8724139
違うカテに書き込みしてました^^;
外付けHDDとはよくわからなかったので、調べてみました。
結構安価であるもんですね。
で、外付HDDに保存とのことですが、BDレコーダーがあれば、のちのちBDレコーダーと外付けHDDを繋げてBDのDVDを作ることは可能でしょうか??
そりゃできますよね??
無知ですみません。。。
外付HDDの購入を検討してみようかなぁ。。
将来的には私もBDレコーダーを買った方がよさそうですねぇ。。でもあんま使わなさそう。。w
で、今見たのですが、外付HDDはSDスロットがないのですね。USB接続のみがほとんどでした。
今のところ、SONYに傾いています。ビデオカメラをSONYにした場合、外付けHDDはどの機種でも大丈夫でしょうか(接続とか保存ができる・できないとか)??
またたくさん質問してすみません。。
それとキャノンのカテなのにSONYのお話で申し訳ないです。。
書込番号:8724788
意外と微妙だと思います。
SONY のビデオカメラの付属ソフトがどのようなフォルダ構成等で HDD にダビングするか次第では。
HDD タイプのカメラと全く同じ構成なら OK なのでしょうが。
ダビングする毎の区別を付けられるように、多分ユーザ指定でフォルダを作るでしょうから、
そのままでは駄目な気がします。
部分消去程度の編集でしたら、編集機としては、PCより処理が速いです。
書込番号:8729160
まず、SDスロット付きのHDDは無いと思いますよ。
基本的にSONYもキヤノンもPANAも カメラと外付HDDをUSBで直接繋ぐのではなく、カメラ付属ソフトをインストールしたパソコンに外付HDDを認識させた状態で、カメラをPCに繋ぎます(カードリーダー経由でもカメラに直接USBでもOK)。でPC操作でカメラ外付HDDにバックアップをとる。。。という使い方ですね。
例外でビクターの場合(HD30/40のみ)は カメラと外付HDDを直接USBで繋いで(PCレスで)保存・再生することが可能なんですね。ただしビクターの推奨HDD(IOデータ)以外が使えるかどうかは知りません。
>BDレコーダーがあれば、のちのちBDレコーダーと外付けHDDを繋げてBDのDVDを作ることは可能でしょうか??そりゃできますよね??
いや。。。たぶん無理では?
HDDカメラもBDレコも持ってない私は確認した訳ではないのですが(^^;
その為「カメラのHDDが一杯になる頃にレコーダを購入しては?」と書いたのです。ただし 付属ソフトを使って外付HDDのデータをカメラのHDDに戻す事は可能かもしれませんね。これが可能なら、1手間増えますが外付HDDのデータをレコーダにもっていけるのかも。。。
書込番号:8729351
>で、外付HDDに保存とのことですが、BDレコーダーがあれば、のちのちBDレコーダー>と外付けHDDを繋げてBDのDVDを作ることは可能でしょうか??
>そりゃできますよね??
多分出来ません。
外付けHDD−−−BDレコーダーは×
外付けHDD−−−パソコン−−−ビデオカメラ−−−BDレコーダーは○かと思います。
「BDのDVD」というものはありません。
それを言うなら「BD」でいいと思います。
BDは「ブルーレイディスク」DVDは「デジタルビデオディスク」の略なので。
書込番号:8729704
なんだかややこしくなりそうですねぇ。。
保存だけなら外付けHDDは大活躍しそうですが、私には活用できないかも知れません。。
やはり、外付けHDDをやめてDVDライターを購入することにします!
色々意見が変わってしまってすみません。。
ありがとうございました☆彡
書込番号:8729710
ややこしくしちゃいましたかね(笑
カメラをSONY機にするなら12月発売予定の新型DVDライターにしたほうが良いです。現行機種は「ディスク再生」ができませんから。
ただ・・・個人的にはDVDライターを購入するなら、カメラをキヤノンのHF10にして DIGA XP12(約4万円)を買った方が運用面で楽だと思いますよ。
以前にも書きましたが、DIGAのHDDにハイビジョンのままダビングすれば ご自宅用にはハイビジョンの「AVCHD-DVD」 ご実家にはスタンダード画質の「DVD-Video」。義母宅はBDレコ購入時にDIGAを選んで頂けば(笑「AVCHD-DVD」の再生も可能ですので。
ライターで4万出すなら ライターを買ったと思って4万円のXP12にした方が。。。と。
ただしXP12にはUSB端子がありません。そのかわりにカードスロットにSDHCカードを入れると再生やダビングができます。
という事で SDカード記録モデルの中で画質評価の高いモデル。。。が内蔵メモリも持つHF10です。録画は内蔵メモリにして、必要なものだけ本体でSDHCにダビングして DIGAに持っていく。。。という使い方が良いと思います。
それでは。。。良い機種選択ができる事を!
書込番号:8732874
先月購入し子供の運動会や旅行などで活躍しています。これから編集を楽しもうと思っていますが、自宅のPCは5年前の古いもので、とてもサクサクとした編集は期待出来ません。新しくPCを購入しようと思ってますが、どれくらいのスペックがあればストレスなく作業が出来ますか?ソフトを含めアップルのiMacも魅力的ですが、どうでしょうか?実際に編集ライフを堪能されてる方、どうか教えて下さい。
オッシーpapaさん、こんにちは。
>これから編集を楽しもうと思っています
『実際に編集ライフを堪能』というほどではありませんが、15ヶ月前からソニーのSR1とVideoStudio(今は12 Plus)を使用し、編集とハイビジョンDVD(AVCHD DVD)作成を楽しんでいます。
PCでの編集は、CPUのスペックとハードディスクの早さで決まるようです。
8月まではCPU Core 2 Duo E6600のPCで、その後Core 2 Quad Q9550のPCで作業しています。
Core 2 Duo E6600でハイビジョン編集をすると、PCへの映像の取り込み、編集などで反応が遅くよくイライラしました。
Core 2 Quad Q9550に替えてからは反応の遅さは半減しましたが、以前のDVビデオカメラの映像編集と比べるとまだまだ遅く感じます。
新しくPCを買われるのなら最高のスペックのものがお勧めですが、値段との両立を考えると次のようなPCがお勧めです。最新のハイパースレッディング・テクノロジー搭載!インテル® Core i7 プロセッサー 920 搭載モデルがいいです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_list.php?h=d&f=d&m=pc&tc=56&a=pl
ご予算もあるでしょうが、少なくとも『Core™ 2 Quad Q9400 (クアッドコア /2.66GHz /L2キャッシュ3MB×2)』搭載機がほしいですね。
ショップブランドと呼ばれるPCで、OSやディスプレイはカスタマイズで追加することになります。でも有名メーカー品よりはずっと安いはずです。
サポートは有名メーカーよりずっといいと思います。
書込番号:8732356
編集ソフトについて書き忘れました。
ハイビジョン映像の編集ができるソフトは数種類あります。ほとんど体験版がありますので試されてから購入されればいいと思います。
また後ほど。
書込番号:8732387
正確にいうとHDDではなく内蔵メモリですが、32GBが内蔵されていますね。
内蔵のほかに、別途購入ですが32GBまでのSDHCカードも使用可能です。
書込番号:8731978
撮影時に通常に片手でやろうとすると、操作がやりにくいと感じています。
ズーム時や停止前には手ぶれになりますし、両手で支える必要がありそうです。液晶を持つのがよさそうですが、皆様の工夫をお聞かせください。
long97さん、こんにちは。
この話題はカメラの掲示板で何度も取り上げられています。答えは人それぞれです。
「ビデオカメラ 持ち方」でGoogle検索するといっぱい出てきます。たとえば次のような。
http://allabout.co.jp/computer/digitalvideo/closeup/CU20040806A/
わたしは「ショルダーストラップ」でカメラを首からつるし、ヘソの上あたりで左の手のひらを上に向けてカメラを支え、右手はフリーにして必要に応じてズームなどに使います。左肘は脇腹に付けています。
これが一番疲れないしカメラの揺れを防止できると感じています。
この持ち方の欠点は、厚かましいカメラマンが前に出て撮影を始めるとじゃまになることです。
書込番号:8726855
液晶を持っての撮影か、左の手のひらにカメラを乗せる感じで撮影。
後者は、小型カメラだとちょっと窮屈ですけどね。
書込番号:8727118
情報提供ありがとうございました。やはり両手支持ですね。またビデオ講座参考になりました。
書込番号:8730337
今回 HF11と42型液晶テレビを購入しました 試し撮りをしカメラとテレビをHDMIでつなぎ再生したところ 凄く綺麗でした
今まで HV10を使ってましたが ブラウンカンのテレビで見ていたせいか そんなに綺麗だとは思いませんでした 今のテレビ カメラは 凄いな〜と感動です
予算の関係で ブルーレイレコーダーは 購入できなかったのが残念です
そこで 質問です
HV10で撮影した画像(HDV)は みなパソコンに 取り込み保存しております
そのファイルをSDカードに移し HF11で再生することはできませんか?
できればHF11を再生にし 美しい画像で 今までのも見れるかな〜と
本来は ブルーレイレコーダー購入すればいいのでしょうが 暫くは 購入のお許しはでないと思うので〜笑
どなたか わかるかた 教えてください お願いします
液晶テレビとHV10を直接接続するのでは駄目なのでしょうか?
HV10もハイビジョンですからHF11を接続した場合と同等程度に見えると思います。
さてご質問の件ですがHV10はHDV、HF11はAVCHDと記録フォーマットが異なります。
従ってHDVからAVCHDへ変換が必要になると思います。
AVCHDフォーマットに対応する動画編集ソフトであれば可能なはずですが、(お使
いのPCの性能にもよりますが)変換に必要な時間を考えると実用的では無いと
考えます。
書込番号:8681500
HV10にはHDMI出力はできませんが、D3出力は可能ですので、
それをテレビに繋げばハイビジョンで見れます。
また、
既にPCに保存されている、とのことですので、
対応メディアプレーヤー(PS3やリンクシアターなど)経由で
再生してもいいでしょうね。
書込番号:8681562
返答ありがとうございます
HV10は もう手元にないので再生機としては使えません
とありましたが 今使ってるソフトは ビデオスタジオ12です
pcは ペンティアムD 2.80GHzです
AVDHDに変換するソフトできるのでしょうか?
書込番号:8689081
スレ主さん
ビデオスタジオ12だとファイル単体での出力は可能ですが、AVCHDフォルダ構造での出力はできません。
実際に自分がやって再生確認したわけではありませんが、以下の方法を試してみて下さい。
HV10で記録したファイルをビデオスタジオ12で読み込み後にタイムラインに載せ、完了にあるビデオファイルを
作成からAVCHDを選択してNTSC HD-1920でローカルフォルダに保存。出力されたmpgファイルを付属ソフトの
ライブラリに登録して、HF11の内蔵メモリに書き戻し。この状態でテレビと接続して再生確認してみて下さい。
尚、HF11はSDHCカード装着のままだと他機器への取り込みに支障が出る場合があるらしいので、SDHCカードは
抜いておいて内蔵メモリに書き戻して下さい。
書込番号:8689301
スタイリストさん のお書きになったことを先ずお試し頂ければと思うのですが、CanonAVCHD機撮影ないしIM3編集データではないのでカメラ本体書き戻し時に書き戻し可能動画一覧に出てこないかも知れませんね。もし、そのデータが、再度IM3にて編集可能で、その編集後のデータであれば可能かもしれません。可能性としてはですが。莫大な時間が気になります。
現在、私がHF100でやっている方法は、HF100撮影データをVS12plusにて編集、そのデータをNeroに読み込みAVCHDフォルダをSDカードに作成、実機再生という方法です。
スレ主様の場合も同じような方法で上手くいくかも知れませんね。
直接NeroでAVCHD変換しても良いかもしれません。
可能性としては、高いかもしれませんが、やってみないと解りませんし、なにしろNeroはお試し版がAVCHD非対応なので^^;;買ってみないとわかりません。。。どなたかお試し頂ければ幸いですが。。。
書込番号:8689717
ぐらんぐらんす〜さん
この場合、二度手間ですがビデオスタジオ12で出力したmpgファイルをさらにIM3SEの
動画編集を利用して出力すればIM3SE編集データに早変わり?になりますかね・・・
書込番号:8689808
スタイリストさん
IM3での編集が可能で改めてフルレンダリングされれば。ですかね。。。(?)編集不可データとはねられる可能性もあるかもしれません。データとして保存したmpgデータは不可でVSにてAVCHDDVD出力したDVD内のm2tsであれば再編集可能かもしれないし、はねられるかもしれません。
こちらの書き込みをちらちらと拝見していると、HF10/100と比べて、どうも、多機種データ等の扱いが厳しくなっているような印象も受けます。ユーザーの方が、実際になさってみない事にはなんとも。。。
それで、思い出したのですが、HF11ユーザーの方の書き込みでNero出力AVCHDでカメラ本体再生が上手くいかないとの書き込みもあったかに思われます。
HF10/100ユーザーの方は、実験的なことをやりつくした感がありますが(笑
HF11だとどうか。。。どうも実際にどうかはちょっとわかりませんね。
それから、
とお書きしましたが、
ちょっとネット上のHV10m2tデータでやってみました。HF100の場合、カメラでの再生一応可能ですが、Nero8でエンコードしたAVCHDは、どうも他ソフトとの互換性が低そうですね。。。IM3は登録すると落ちるし、VSも挙動が変。。。私の環境だけかも知れませんが。。。ちょっと、そういうことがありましたので、一応お書きしておきます。
書込番号:8690036
いろいろ返答ありがとうございます
スタイリストさんの方法で ビデオスタジオでAVCHDに変換し 付属のイメージミキサーでVSで変換したMPEGファイルを取り込もうとしたら 取り込みできませんでした
m2tsファイルしか 取り込めないらしく
ほとんど初心者の私には m2tsファイルが良くわかりません
ん〜どうしたらいいのでしょう
書込番号:8694097
以下の方法を試してみてください。
1.mpgファイルをライブラリ画面(登録動画のサムネール等が表示されている画面)にドラッグする。
2.拡張子をm2tsに変更する。
私の場合、ドラッグすれば登録されますが、 AV機器大好きさん の場合、駄目かもしれません。
仮に登録できたとしても、カメラへの書き戻しは出来ないかも知れません。
正直なところ、手間ひま考えると、グライテルさんのおっしゃっている、リンクシアターあたりのご購入が現実的かとも思います。(私はリンクシアターに関してはわかりませんが。。。)
書込番号:8694201
いろいろやってみましたが ダメです〜
思い切って ブルーレイレコーダー買いますかね
みなさんいろいろありがとうございました
ちなみに ブルーレイレコーダーで
ソニーL55と パナBW730どちらがお勧めですか?
書込番号:8715386
ダメでしたか。
その2機種のレコーダーですと色々と機能に違いがありますので、ビデオカメラとの連携性
だけではなくレコーダーとして総合的な使い勝手で判断された方がよろしいかと。
私はHF10 + BW930という組み合わせで使用してますので、BW730の特徴を簡単に説明すると。
・2番組同時録画が可能(BDZ-L55だと1番組のみ)
・DVDメディアにもハイビジョン画質で記録できる(BDZ-L55だとブルーレイのみ)
・HLモード使用で25GBのブルーレイに24時間録画ができる。これは長時間録画モードですが、
画質はおどろくほどきれいです。
・Wオートチャプター機能が搭載されたので、2番組同時録画でも両方の番組に自動でチャプター
を打ってくれる(CM飛ばしやチャプター一覧表示のときに便利)
・SDカードスロットにSDHCカードを入れるだけで、直接再生やHDDにダビングができる。
逆にBDZ-L55の方が便利だと思う機能。
・つづき取りこみ(ただこの機能はHF11だと作動しないみたいですが)
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-L55/feature05.html#movie_03
・タイトル分割/結合
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-L55/feature06.html#edit_11
スレ主さんがソニーのビデオカメラをご使用なら、迷わずソニーL55をおすすめしますが
HF11ということと、レコーダーとしての総合的な使い勝手のよさでBW730に一票とします。
書込番号:8715953
そうなんですか〜スタイリストさんありがとうございます
1つ 聞きたいのですが
パナBW730など DVDに ハイビジョン録画が できるとありますが 画質の方はどうなんですか?
書込番号:8725911
誤解が生じそうな書き方をしてしまったので訂正します。
DIGAでDVDにハイビジョン記録する場合はAVCHDではなくAVCRECになりますが、
画質の劣化は特に気にならずにとても綺麗です。
書込番号:8726307
スタイリストさん ありがとうございます
AVCRECて いいですね
AVCRECのディスクをつくれる ハイビジョン編集ソフトてないのですかね?
今 使用してるビデオスタジオ12では 無理みたいですし〜
何度もすみません
もし あるのなら教えてください
書込番号:8727940
パソコンに以下のブルーレイドライブを搭載すれば、同梱されているソフトで
AVCRECディスクの作成ができます(その他、再生、保存、編集もできるようなります)
パナソニック製ブルーレイドライブ LF-PB371JD
http://kakaku.com/item/01261119183/
書込番号:8728380
AV機器大好きさん
ユーザにとって AVCHD と AVCREC を比べてみて、特に AVCREC が優れている点はないと思います。
再生環境や編集環境としても、AVCHD の方が AVCREC よりも多いですし。
画質も AVCHD より AVCREC が優れている訳ではないです。
書込番号:8728985
AVCRECの旬は短いと思いますよ。所詮、過渡期の規格だし、家電メーカーの足並みが揃いませんでしたから。HDの器はBDです。
書込番号:8729122
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
