このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年1月26日 05:57 | |
| 0 | 1 | 2002年12月26日 21:10 | |
| 0 | 1 | 2002年9月12日 23:11 | |
| 0 | 3 | 2002年10月5日 04:23 | |
| 0 | 6 | 2002年8月29日 22:41 | |
| 0 | 11 | 2002年8月7日 23:48 |
こんにちは。DZ-MV100を車のテレビにつないで買い物の待ち時間の暇つぶしに使用しています。PANAのDMR−E30が買いやすい値段になってきたので音楽番組等を8cmDVD−RAMに録画してDZ-MV100で見ることはできるのでしょうか?メーカーのホームページ等を探しましたがわかりませんでした。よろしくお願いします。
2003/01/26 01:21(1年以上前)
こんにちは。私はDZ-MV270とDMR-HS1を所有しておりますが、HS1で録画したDVD-RAM(VW-HB28)をMV270で再生したことがないので先ほど試してみました。
結果、問題なく見ることが出来ました。DZ-MV100とDMR-E30の組み合わせでも可能ではないでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:1248002
2003/01/26 05:57(1年以上前)
黎明さんありがとうございます。DMR−E30購入したら結果を報告します。車で音楽ビデオを見るのにDVDコンポを買うよりこっちのほうが
スカパーから音楽プロモをそろえれるのでやってみます。
書込番号:1248403
初めて書き込みさせていただきます。100を使用しています。最近、頻繁にディスク認識エラーが出ます。他のユーザーの方で同様の障害が出るようなことはないでしょうか?修理に出しましたが、異常なしとして戻ってきました。でも、依然としてディスク認識エラーは出るのです。
私どもでは打合せの状況を記録しています。スタンダードモードで記録しています。一回の打ち合わせで数枚のディスクを使うこともあります。記録したディスクは事務所でジャケットから取り出し、外付けのDVD−RAMドライブ(パナソニック)を使ってパソコンのHDDにコピーしています。
私はジャケットから取り出してコピーする使い方が良くないのかも(当然ですが、かなり気を使って出し入れはしています)と思っています。270を買ってUSB2.0経由でコピーすることも考えているのですが、同様のエラーが出るようだともったいないので、皆さんの状況を教えてもらいたいともって質問してみました。
2002/12/26 21:10(1年以上前)
初めましてエージェントさん。
私も100を使用しています。fineモードで、録画して、エージェントさんと同じように、それをPCのハードに落としたり、ビデオにダビングしたりしています。これまで認識エラーらしくことはなかったのですが、先日結婚式の撮影をしたとき、緑の縞が入ってきてびっくりしました。でもDVDーRAMを変えたら異常はありませんでした。10万回の書き換えもOKと銘打っていますが、実際は、カートリッジから取り出したときやPCのドライブに裸で置くわけですからほこりがついたりしていて、それが原因になっているのかもしれません。本体ではなく、RAMのほうに問題があるということはないでしょうか?
書込番号:1165205
レスを読むと画像データの取扱、編集の方法などの質問がほとんどのようですが撮った画質についてはいかがでしょうか?テレビ、パソコン、液晶画面、で見た場合やHi8、DVと比べてなど実写の感想を聞かせてもらいたいです。
2002/09/12 23:12(1年以上前)
いい感じです
ただ、静止画(モード)については、写るんです程度の画質
これにはまいった
書込番号:939756
編集に適しているソフトはなんでしょう???
昨日ヨドバシで汎用USBケーブル(デジカメ用)を買い、
過去ログにあった方法でデータ取り込みに成功しました♪
接続キットを買わなくても出来たので良かったです。
皆さんアドバイスよろしくお願いします。
2002/09/13 11:57(1年以上前)
カメラ側ではたくさんのシーンに別れていますよね??
それをPCに移すとVROファイル1つにかたまってますよね。
あれを1つずつにるには編集ソフトを使って切り離すしかないのでしょうか。
それともPC側にコピーするときにする事があるのですか??
ちなみにPCへのコピーはVROファイルを単純コピーしただけです。
書込番号:940512
2002/09/13 23:16(1年以上前)
2002/10/05 04:23(1年以上前)
しん@王子s様。質問して、それっきりなんですネ。正直返信しなければよかったと思いました。
書込番号:982771
これを安く買ったのですが、PCに取り込むには専用の接続キットが必要とのこと。早速買いにいったらどこにも在庫がない。メーカーに取り寄せてもらおうと思ったら、どうやらすでに生産終了らしく、メーカーにもないとのこと。
「残された道はDVD-RAMドライブを買うことくらい」とビックカメラの定員に言われショックです(ヨドバシでも同じことを言われた)。そんな資金はありません。
他に取り込む方法ないのでしょうか? 凡庸のUSBケーブルとかで取り込めたりできませんかね? でもドライバがないと駄目ですかね。
メーカーのHPにもドライバのアップデートはあってもドライバ本体
はないみたいだし・・・。
せっかく買ったのに全然使えずに困っています。
OSはwinXPです。PCに取り込める方法を知っている方いたら教えてください。よろしくお願いします。
2002/08/15 10:24(1年以上前)
マシン性能はいかがですか?
こちらは K7 950MHZ メモリ640マシンを使用 で 高ビットレート編集は苦手のようです。
仕方なく HDD/RAMデッキを購入しました。
書込番号:890970
2002/08/16 08:49(1年以上前)
マシンはペンティアム4の1.6G、メモリは512MBです。
ビットレートはかなり下げるので心配ないと思います。
それ以前に取り込めないと編集しようがないんですけど・・・。
取り込む方法誰か知りませんかね?
書込番号:892754
2002/08/19 14:57(1年以上前)
DVD-RAMのメディアが読めるDVD-ROMドライブを購入されてはいかがでしょうか?
東芝製のSD-M1612はDVD-RAMが読めますよ。
書込番号:898510
2002/08/20 15:31(1年以上前)
すばらしい情報ありがとうございます。調べたらIOデータにもRAMが
読めるドライブがありました。ですが、IOデータのほうはDVD-RAMのフォーマット規格がUDF1.02or1.5にしか対応していないので、このビデオカメラ(UDF2.01)は読み込めないようです。
その東芝のSD-M1612は、2.01は読み込めるのでしょうかね? どなたかご存知の方教えてください。
書込番号:900279
2002/08/21 09:56(1年以上前)
UDF2.01と言う規格はわかりませんが、MV100で録画したDVD-RAMメディアがSD-M1612で読めてますので、UDF2.01に対応しているのでないでしょうか?
WindowsXPですが特別にソフトも入れずにそそまま読めてます。
書込番号:901646
2002/08/29 22:41(1年以上前)
PCに取り込み専用接続キット(DZ-WINPC2)でしたらメーカーに取り寄せれば2週間ぐらいで手に入りますよ。私もつい最近近くの電気屋で12000円弱で手に入れました。でも(DZ-WINPC1)は無いみたいです。
書込番号:916158
コピーについて教えてほしいのですが。
昨日,メルコのDVDRAM−FB(PC内蔵型ATAPI)というのを買ってしまったのですが,これを使ってMV100で撮影した画像を,一旦HDDにコピーして,その映像データをDVDRAMにそのままコピーして家庭用DVDプレーヤーで見ることは出来るんでしょうか。
2002/07/29 13:00(1年以上前)
DVD-Rなら再生できる場合が多々ありますが、DVD-RAMの場合はプレーヤ自身がRAMに対応してないと再生出来ません。
パナソニックなどのRAM対応プレーヤをお持ちなら可能でしょうか?
書込番号:860120
2002/07/29 15:36(1年以上前)
あ,ありがとうございます。
少し違いがわかってきました。親類に配るのでDVD−Rと考えています。
それだと,そのままコピーで大丈夫ですよね。(DVD−Rの相性は考えずに)
書込番号:860336
2002/07/31 12:03(1年以上前)
オーサリングソフトが必要です。(たぶんドライブに付属してるでしょうか?)
市販のDVDソフトと互換性がある形式に変えないとDVDプレーヤでは読み込めません。
そのままのファイルでコピーしても駄目でしょうか。
オーサリングソフトでDVD形式でRに焼きましょう。
書込番号:863760
2002/08/01 01:24(1年以上前)
えええっ,そうなんですか?それは大変困りました。
メルコのDVRAM−FBをつい最近買ってしまったんですが,店頭のMV100で試し撮りしたDVD−RAMを家に持ち帰って,WinCDR6.5でDVD−R(2種類のメーカー)にそのままコピーしたんですよ。で,家にある安物のDVDプレイヤーにかけたら,やはりというか再生できませんでした。
DVD−Rの相性かなと素人の私は思っていたんですが,そうじゃないんですか?
>「市販のDVDソフトと互換性がある形式に変えないと」
これが謎です。別の形式に変えると言うことは,画質とかに影響出るんでしょうか?
オーサリングソフトを使えば普通のプレーヤーでも見られる機会が増えるんであれば試してみたいですが,オーサリングソフトって何?状態の私です。
もしよろしかったら引き続き教えていただけると嬉しいです・・・。
書込番号:865062
2002/08/01 09:17(1年以上前)
オーサリングソフトとは、DVDビデオレコーディング規格(MV100の場合)からDVDビデオ規格(だと思います?)に書き換えをするソフトです。(いろいろな形式からの書き換え?ができます。)
私の場合は、おもにUleadのDVDMovieWriterを使ってます。(安いので(^^ゞ)
DVDビデオ形式にする時にサンプリングをし直すので画質は少しではありますが劣化します。
検索サイトで『オーサリング』で検索するといろいろ出てきますよ。
書込番号:865408
2002/08/02 19:35(1年以上前)
「オーサリング」で調べ,勉強中です。
でも????です。エンコーダー??
書込番号:867845
2002/08/02 22:20(1年以上前)
『DVDオーサリングソフト』でしたらどうでしょうか?
こちらの(kakaku.com)掲示板でも『オーサリングソフト』検索してみるのは?
書込番号:868164
>mv100がきになる さん
私も「UleadのDVDMovieWriter」を使ってR化したしたことあります。
安いし、簡単にできるので、おすすめですよ。
http://www.ulead.co.jp/dmw/runme.htm
書込番号:872181
2002/08/06 20:29(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
【mv100がきになる】という名前の通り買っていなかったのですが,ついに買いました。66,000円のところで。ただ,本当に新品?と感じるところがあったんですが,面倒なので使っています。(説明書にはレンズキャップついているのに入っていなかったり,サイド面の擦り傷が少々)
今,オーサリングソフトで検索勉強中なのですが,デコードが必要なのかな?と解釈しているところです。
WSFさんはMV100をお持ちなのでしょうか?MV100で撮影した映像を家庭用DVDプレーヤーで見るには,やはりR化するための手順が必要なのかなというのが今の段階です。
拡張子がvroのファイルを「UleadのDVDMovieWriter」を使ってDVDビデオ規格に変換するという解釈はOKですか?
これを書いている今,RAM10枚13,490円で届きました。
書込番号:875373
2002/08/06 20:30(1年以上前)
レンズキャップのストラップが付いていなかったの間違いでした。
書込番号:875377
発売前に予約して買ったぐらい、最初から使ってます。
>MV100で撮影した映像を家庭用DVDプレーヤーで見るには,やはりR化するための手順が必要なのかな...
必要ですね。がんばって勉強して下さい。
ビデオレコーディング規格からビデオ規格に変換するっていうことで解釈は合ってます。
書込番号:877552
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
