このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年7月24日 00:30 | |
| 0 | 3 | 2002年7月22日 19:50 | |
| 0 | 1 | 2002年12月25日 23:40 | |
| 0 | 0 | 2002年7月12日 18:54 | |
| 0 | 0 | 2002年7月1日 19:38 | |
| 0 | 3 | 2002年7月10日 17:42 |
本気で購入を検討しているですが、起動時間は改善されているのでしょうか?以前MV100の購入を検討していた際に起動時間が20秒近いという記事を、あるホームページで目にしたもので未だにHi8をムチ打って使ってきたのですが、いよいよ限界が・・・。所有者の方、どなたか教えていただけないでしょうか?
2002/07/20 22:49(1年以上前)
記録してあるディスク,まったく記録していないディスクの両方で試してみました。13秒〜15秒くらいでした。
書込番号:843753
2002/07/24 00:30(1年以上前)
2回目以降の起動では、起動が完了(アクセスランプが消灯)して
いなくても、RECはできるみたいっすね。これだと4〜5秒で起動?
書込番号:849927
PCでの編集作業がラクになるようなビデオカメラって
いったら、この日立の機械か、さもなくばサンヨーの動画
対応デジカメですよね。
で、この機械、かなり気になっているんですが、ご存知の方、
どうぞ教えてくださいませ。m(__)m
(1) そもそも画質は、キレイなんでしょうか? たとえば
ソニーの TRV 27 くらいと比べて、どうでしょうね?
(2) この機械で書き出した DVD は、ふつうの PC が搭載している
ふつうの DVD デッキで、ふつうに読み込めますか?
気になるのは、この2件です。どうぞよろしくお願い申しあげます。m(__)m
2002/07/16 08:15(1年以上前)
撮影勉強中さん、はじめまして。
ご質問について、
(1)・最高画質モードでS−VHS並と聞いた憶えがあります。(実際見たこと無いので悪しからず。)
キレイといっても個人差のあることなので、店頭で比較出来るならさせてもらえればイイですね。
(2)DVD−Rで記録したものは、DVD−ROMドライブで読み出し可能でしょうが、DVD−RAMで記録したものは対応ドライブでないと読み出し出来ないと思います。
尚、編集自体が楽なのはDV→AVI変換でキャプチャしたもののほうがラクと思います。
キャプチャが必要ないのは、ディスク記録ですが・・・・。
書込番号:834467
2002/07/16 13:10(1年以上前)
250の後継機の270がそろそろ登場しますね。
これは液晶画面が大きくなっていて、カメラの中での編集が見やすくなっています。また、USB2.0があるので、対応しているPCとの通信速度は飛躍的に上がります。これから買うならこちらという手もあると思います。値崩れしている250もお買い得ですが。
書込番号:834833
2002/07/22 19:50(1年以上前)
sonyのTRV−30を、持っていますが、以前からDVD-CAMが欲しくそろそろ
二代目なので、OKかな?と思い、買ってみました。結果はGoodです。直接つないでダビングしたのですが、画質もそこそこ良いですし、半信半疑DynaBookG5X16pmeのドライブに裸で入れたところ、DVD-RAMなのに、認識してキレイに観えました。転送速度は5,9位でした。そこそこですネ。メディアも1枚¥1000で買えるので、DVD-Rを買うよりも、使い勝手が良いです。そしてMV-250でダビングしたのをケースから出して、東芝のハードデスク、RAM−X-1でも手動で認識して観れました。もういちいち編集しなくても、良いくらいです。とにかく満足しております。
書込番号:847388
ねるとん と申します。よろしく。
DZ-MV250の購入を検討しています。
現在は、4年前に購入したソニーのTRV9を使用していますが、走行系が故障したりで、テープメディアの信頼性に疑問を持っています。そこで、ディスクに記録する方式のビデオに興味を持っています。
ディスクは、テープと異なり、絡むとか、伸びるとか、切れるということはないのですが、ディスクのモーターやヘッドについて、どの程度、耐久性があるのでしょうか。8センチといっても、かなりメカに負担がかかるのではないでしょうか。故障した経験のある方、ありませんか。
参考になることであれば、何でもアドバイス願います。
2002/12/25 23:40(1年以上前)
メカに負担はかかります。
書込番号:1163077
DVDカムの購入を考えています。店頭でTVにつないである実機を見たのですが、TVに写っている画像のザラツキが気になりました。全体的にチラチラしているし、陳列棚を映してみると、棚のふちとかギザギザに映っていたり。 店員に聞いたら、「いやーTVの質にも寄りますからー」といわれたのですが、本当のところどうなのでしょう?
みなさんのお使いのカムでは滑らかな画質ですか?
あと、スチル写真はメガピクセルで撮れるようですが、こちらも画質は良好ですか?
めちゃめちゃ画質にこだわるわけではないですが、店頭のはあまりにも気になったので‥。
先日、DZ-MV250を購入し、早速時刻合わせをしてから試し撮りをし、PCのDVD-ROMドライブでDVD-RAMを読み込ませたら気づいたのですが、このカメラってタイムゾーンの設定が出来ないためか、時刻がGMTで記録されていませんか?
例えば、カメラで午後1時に撮ったとしますよね、そうするとPCで見るとファイルの時刻が午後10時になっています。これは日本のタームゾーンがGMT+9時間ということが理由となっていると思います。
ひょっとするとこれはDVD-RAMをDVD-ROMでマウントしてしまうためによるOSから見たUDFフォーマットに起因するかもしれませんが、当方はDVD-RAMドライブもPC接続キットによるUSB接続も試すことが出来ないので、これが全ての接続でおきるものなのかどうなのかは分かりません。
皆さんはいかがですか?
ただ、カメラ側にタイムゾーンの設定がないということからしても、これはGMTで記録されている気がしてならないのですが、もしそうだとするとかなりダサイですね。
2002/06/28 10:41(1年以上前)
DZ-MV100使ってます。静止画を日立DVD-RAMドライブGF-2055でパソコンに取り込んでいますが,カメラで設定した時刻が記録されています。基本的にファイルの作成時刻はカメラの時計の時刻になるんではないでしょうか?
動画はPCに取り込むのは最近やってなくて,RD−X1に入れてますが,こちらも特に問題無しです。
>イですね。
日本国内だけの使用を前提とすれば,カメラの時計時刻(JST)−9時間でファイル作成時刻を記録とできると思いますが,国外で使った場合は無理でしょうね。
書込番号:798206
2002/06/29 17:03(1年以上前)
ひょっとして、航紀くんのパパさんはOSにWindows XP以外をお使いで、かつ、UDFドライバをインストールしていませんか?もしそうだとすると、ひょっとするとそのUDFのドライバはUDFの正式な規格を無視して記録されている時間をローカル時間と仮定して変換しているようですね。
実は、UDFのファイルシステムは規格では時刻がGMTで記録されており、付加的に必要とあらばフラグを立ててローカル時間への差分も記録できるようになっています。
つまり、ファイルの時刻はGMT、フラグ、差分という3つの情報から成り立っており、このカメラはカメラ自身の設定にタイムゾーンの設定が出来ないことから明白ながらGMTの部分しか記録していません。本来ならば、タイムゾーンを日本と設定することにより、ファイルの時刻にフラグを立てて差分を+9時間と記録するのが正式なやり方です。
私はWindows XPを使用しており、UDFはOSに付属のものを使用しています。MSに問い合わせをしたところWindows XPのUDFドライバはUDFの規格に則っているためGMTでしか記録されていないUDFのファイルはOSの設定されているタームゾーンから算出した時刻をローカルタイムとして扱うために、このようにカメラとOSとでファイルの時刻が異なるということです。
よって、UDFを使う場合には必ずタイムゾーンの概念がなければいけない、よって、このカメラに問題があるということが分かりました。
今後、Windows XPや新しいUDFドライバを使用する人が増えてくるとこの問題が表面化してきそうな気がします。
書込番号:800933
2002/07/10 17:42(1年以上前)
返事遅れました。
確かに,Windows MEでUDFドライバーは多分DVD-RAMドライブについてたのをインストールしたような(?)
本当にUDFの規格について勉強になりましたが,多分,RD-X1とかで録画したものも新しいPCで読めば時刻がずれるということですよね。
書込番号:823311
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
