このページのスレッド一覧(全41スレッド)
0 | 5 | 2004年1月16日 15:49 |
0 | 6 | 2004年1月12日 15:15 |
0 | 1 | 2003年12月21日 20:41 |
0 | 5 | 2003年12月4日 09:45 |
0 | 0 | 2003年10月28日 18:28 |
0 | 7 | 2003年10月28日 09:20 |
昨年DZ-MV380を購入、録画・編集をしホームページへのアップを繰り返してるのですが、ネット上で見る画質が、悪い状況が続いています。
こういった問題を、解決された方いましたら解決法の伝授お願いしたいのですが・・・
動画の形式とかサイズ、アップしてあるHPとかを書いたほうがレスつきやすいかと思いますが。
書込番号:2348566
2004/01/16 09:00(1年以上前)
そうですね、形式など書き込んどきます。
ムービーファイル:mepg ファイルサイズ:24.476KB
出力ファイル形式:Windous Madiaフォーマット(*.wmv)
フレームサイズ:320×240
フレームレート:30フレーム/秒
HPは、仕事上ちと書き込みできません。^^;
被写体の動きはやや早めです。(犬を追いかけてる程度)
書込番号:2350995
2004/01/16 09:52(1年以上前)
編集後のファイルサイズ:1.38MBです。
書込番号:2351073
2004/01/16 10:42(1年以上前)
WindowsMediaVideo9(最新のコーデック)が最も画質がきれいです。このコーデックを使うことをお勧めします。
フレームサイズは320×240で妥当だと思います。
もし動きがそんなに早くない映像ならば、フレームレートは20fpsまで下げた方が、同ビットレート当りの画質はよくなります。しかし、犬の動きを捕らえるためには25fpsは必要でしょうね。
例えば、次のような設定はいかがでしょう。
ビデオコーデック・・・WMV9
ビデオレート・・・130kbps
ビデオサイズ・・・320×240
フレームレート・・・25fps
オーディオコーデック・・・WMA9
オーディオ形式・・・32kbps、22Khz、ステレオ
この設定ですと1分間で1.21MBぐらいになります。
画質が気に入らない時は、ビデオレートをもう少し上げれば良いでしょう。
書込番号:2351181
2004/01/16 15:49(1年以上前)
Monster命さん、レスありがとうございます。
いろいろ試したところ、私の場合使用してるソフトに問題があったようです。皆さんありがとうございました。
書込番号:2351852
はじめまして。jtと申します。
これまでデジカメの動画機能(640x480 30fps)を使用してきたのですが、
録画時間や機能等の理由からDVカメラを検討中です。
他メーカーDVカメラで、SDメモリカード等にMPEG録画できる機種が
ありますが、大半が解像度が320x240(352x240)となっています。
例) SONY DCR-PC300K/DCR-PC105K MPEGムービー 320x240
DZ-MV380(DVDCAM)は、カタログにはDVD-RAM/DVD-Rともに「DVDビデオレコ
ーディング規格準拠」ぐらいしか明記されておりませんが具体的な解像度
とフレームレートはいくつになるのでしょうか?
『MPEG2 = 720×480ピクセル30(29.97)フレーム/秒』と考えてよろしい
のでしょうか?
判らないことが多くまだまだ勉強不足の為、根本的なところで大きな勘違
いしているかも知れませんが、教示頂けますようよろしくお願いします。
2004/01/11 22:28(1年以上前)
mpeg録画にこだわっておられるようですが、どういう理由かよくわかりません。DVカメラのメモリーカード記録はmpeg1・352×240ドット・15〜30fps程度のものが多いです。DV規格のデータ量は膨大なのでとてもメモリーカードに記録できません。テープを使わないとこのデータ量は収まりません。
DVDカムに関しては下のサイトを見てください。MZ350という非メガピクセルタイプのものですが、録画モードは恐らく同じはずです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20030305/zooma99.htm
DVDカムでもエクストラだと録画時間は両面36分程度です。DVなどのテープメディアは60分位が当たり前ですから、回しっぱなしの用途には不自由するかもしれません。また、MMVというテープにmpeg2記録をするカメラがありますが、DVDプレイヤー用にDVDに焼こうとすると再圧縮(画質劣化)するしかないという、なんだかよくわからない規格です。
DVDカムもMMVも初心者にはおすすめ出来ません。ビデオ編集やDVDにある程度の知識を持つ人が割り切って使うカメラです。また、メモリーカード記録はEメール添付用などの用途で、テレビで観賞に耐える画質ではありません。DVカメラを使うならテープに記録する事が前提で、そうでなければ性能をフルに発揮できません。その点に留意してもう一度ご検討下さい。
余談(本スレとは関係ありません)そういえばMZ350は今時DVカメラにも珍しい1/4・68万画素CCDです。画質はともかく感度やダイナミックレンジは最近の殆どのDVカメラより上かもしれません。検証したことがないのでわかりませんが。
書込番号:2333754
知識が無い人がお気楽に使うカメラでもある?
書込番号:2333777
60分録れるSTDだとハーフD1で3M CBR見たいですね。
知り合いで興味を持っている人がいますが、オススメしていません。
書込番号:2333892
ご回答有難う御座います。
申し訳ありません。用途の説明が不足しておりました。
主用途はWEB公開用です。基本的にPC画面での利用となるため、画面上の解像度/フレームレートが気になっておりました。
現在の動画編集環境
(1) 動画素材 (現デジカメ 640x480 30fps)
(2) PC取り込み (現USB)
(3) 編集 ※まだまだ初心者レベルです
(4) エンコード処理 (WMV,DivX等)
(5) WEB公開 ※手前のWEBサイト公開中
(1)について、動画デジカメ(DSC-MZ3)を使用していますが、撮影時間が少ない、手ブレ補正機能がない/撮影中光学ズームが出来ない等さまざまな理由から、DVもいいなと感じ始めて来ました。最近出てきた「MPEG4ムービー」も候補なのですがまだ熟成が甘いようです。
impressのサイト拝見しました。なるほどEXTRAだと704×480ですか。
# もし352x240程度だったならばDVは止めようと考えてました。
PC取り込みの利便性も重要な要素となるため、DVDCAMが最有力になりそうです。
書込番号:2334974
「結果的な画質」はMZ3を使った方が良いかも(特に低照度(^^;)
書込番号:2335247
私のサンプルを見ていただければわかると思いますが、
低照度撮影においてはMZ3にぶがあります。
これ以上をお望みであれば、20万以上の投資が必要になります。(^_^;
書込番号:2336584
DVD−RAMに静止画、動画ともに記録できることが大変気に入り、MV100を愛用している者ですが、一点困ったことがあります。
それは、私は記録した動画を、DVD−Video化してDVD−Rに保存しているのですが、動画をMovieAlbum等で出力(MPEG化)する際、撮影日時情報が画面上に表示されなくなってしまいます。
MV100上で再生する場合は画面に表示されるのですが。
この問題は、MV380を使っても同じでしょうか?
MV380ユーザーの方で、子供の成長記録などを保存している方は、どう解決されているのでしょうか?
DVD-RAMとPCの連携は気に入っているので、この問題が解決できれば、MV380に買い替えを検討しています。
何卒解決策をよろしくお願いします。
2003/12/21 20:41(1年以上前)
MV350の姉妹機、M5000V5のユーザーですが、やはりDVD-Video化するに当たり、日付情報が表示できません。
しかし、添付ソフトの「DVD-MoveiAlubmuSE3」に、動画の先頭にタイトルを付ける機能が有り、初期表示は撮影日付になっていますので、いつもそれを利用しています。
書込番号:2256502
DVD−RAMで取った画像はHDDにコピーして使っています。
同じストーリの画像がDISCの両面に(数枚のDISC)録画される場合
をHDDに同じファイルにコピーする場合、どうやりますか。
2003/12/03 12:50(1年以上前)
たぶんMPEG CRAFT
3800円
書込番号:2190748
>HDDにコピーして
というのが、DVD-VRフォーマットのままコピーしてあるのでしたら、MpegCraftではできません。その場合は「MovieAlbumSE3」というソフトがカメラについてきたと思いますので、そのソフトの「プログラムの結合」機能で同じタイトルに結合できます。
MPEG2としてコピーしてあるなら、DZ-MV380で撮影したDVD-VRデータの音声形式はLPCMかMP2ですから、はなまさんの教えてくださっているとおり「CanopusMpegCraft」や「TMPEGEncPlus」といったソフトで1本のMPEG2ファイルにできると思います。
書込番号:2191201
2003/12/03 20:40(1年以上前)
はなま さん ,srapneelさん
ご返答、どうもありがとうございます。
MovieAlbumSE3は環境設定のところで、DVDドライブにしかアクセス
できないようです。DVDCAMで撮った複数のDISCデータをHDDにそれぞれをコピーして、大きな
DVD-RAM一枚に再コピーして、そして、MovieAlbumSE3で編集する、
そうなん風にやるのですか。
書込番号:2192009
ムービーアルバムは「書き出し」だか「切り出し」だかで普通の(?)MPEG2にできたと思いますが
書込番号:2193389
ああ、うっかりしてました。自分がこのソフトを単にDVD-VR⇔MPEG2コンバーターとして使っていないものですから。
12cmRAMにかきもどすのも面倒ですから、はなまがりさんが教えてくださっているようにオリジナルRAMからMovieAlbumの「プログラムの書き出し」→「ファイルへの画像切り出し」機能を使ってMPEG2データとしてPCに入れなおしたほうが早いと思います。MPEG2にしてから前レスのソフトなどを使って1ファイルにするわけですね。ただオリジナルRAMがすでになければやっぱりHDD上のコピーからRAMに書き戻さないと操作できないことになりそうですけど。
書込番号:2193996
DVD−Rで録画しました。
8cmDVD-Rを12cm4.7GB DVD-R にまとめて(4〜4.5GB)焼くには
みなさんはどのような方法(ソフト)で行っているのですか?
教えて頂けませんか。宜しくお願い致します。
MV−380でDVD-RAMに録画した動画をパソコンにUlead VideoStudio SE 6.0 DVDで取込もうとしたんですがうまくいきません。
PCはNEC LaVie C LC550/5 DVD-RWドライブです。DVカメラの接続はUSB2.0です。PC上ではDVカメラはどうもDVD-RAMドライブとして認識されているようで、どうもその辺が怪しいと思うのですが、そこから先へ進めません。初歩的な質問で恐縮ですがどなたかアドバイスを・・・宜しくお願いします。
「Ulead VideoStudio SE 6.0 DVD」というのはこのカメラ、あるいはパソコン接続キットと言ったものに同梱のソフトなのでしょうか?メーカーサイトを見るとついてなさそうなので、普通のVideoStudioと同等品だとすれば、USB2.0接続されたMV−380のDVD-RAM(DVD-VRデータ)をVideoStudioでダイレクトに取込み編集するのは無理ではないでしょうか?
添付の「DVD MovieAlbumSE3」の「補助機能」−「映像の切り出し」でDVD-RAMドライブとして認識されているというMV−380からMPEG2として映像を吸い出し、それを編集していくようにするのではないかと思うのですが・・・想像で申し訳ありません。マニュアルにはその辺のパソコンとの接続方法は載っていないのでしょうか
書込番号:1688717
PS:VideoStudio SE 6.0 がDVD-VRフォーマットにも対応しているなら、キャプチャでなく「ファイル」−「読み出し」で出来るかもしれません
書込番号:1688736
2003/06/21 20:46(1年以上前)
srapneelさん有難う御座います。早速試してみたいと思います。
因みに、Ulead VideoStudio は市販のビデオキャプチャーに入ってたソフトで、以前ここの掲示板で Ulead VideoStudio 7 が使いやすいという書き込みがあったので使ってみる事にしたのでした。
書込番号:1689224
2003/06/27 06:41(1年以上前)
VideoStudio 6は市販版のほか、あちこちの製品にバンドルされているようですが、微妙に仕様が違うみたいですね。市販版だったら画面中央よりやや左下付近の工具のようなアイコンをクリックして「キャプチャプラグインの切り換え」っていうのを選ぶと選択肢に「Ulead DVD-VRプラグイン」ってのがあると思います。SE版とか何かの付属版だと、それが選択肢に表示されない場合もあるようです。逆に、それさえ選べれば、DVD-RAMの取り込みができるはずです。
書込番号:1706350
2003/07/16 17:07(1年以上前)
くいしんボンさんありがとうございます。遅くなりました・・・やはり、キャプチャは無理なようです。
書込番号:1766432
2003/07/26 09:46(1年以上前)
ファイルが見えていれば、付属のDVD MovieAlbumで変換できます。
変換してからVideoStudio等の編集ソフトで編集するといいです。
書込番号:1797797
2003/10/28 09:20(1年以上前)
すぺふ2 さんご回答有難う御座いました。
返信遅れて申し訳ありませんでした。
書込番号:2069744
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
