このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月22日 15:40 | |
| 1 | 2 | 2011年1月13日 22:16 | |
| 4 | 3 | 2009年12月1日 23:40 | |
| 0 | 1 | 2009年5月25日 02:54 | |
| 0 | 3 | 2005年12月12日 00:18 | |
| 1 | 3 | 2005年7月14日 23:43 |
まず利用しているPCのスペックを書かないと、それが対応しているものかどうかわかりません。
つぎに、どんなエラーがでるかを書かなければ、だれも返事のしようがないでしょう。
よくある話としては、OSが対応していないとか、コピー仕様としているDVDの種類が
DVD-Rだとか(DVD-RAMしかコピー出来ない)ですが、そこら辺はいかがですか?
書込番号:12774357
大変失礼しました。
winXP,NEC valuestar VT900/6 と古い機種で使用しています。
今まで,問題なく使えていたのですが,DVD-MovieAlbum コピーツールが突然動作しなくなってしまいました。
しかし,暫くして,USBメモリの取り外しで突然再起動してしまいました。
その後,DVD-MovieAlbum コピーツールが使えるようになりました。
結局のところ,原因は不明です。
お騒がせいたしました。
また,sam333 さん ご指摘ありがとうございました。
書込番号:12809289
6年以上、本機を愛用してきましたが、そろそろ買い換えようと思っています。
これまでは一貫して、XTRA画質、16:9で、8cmRAMに記録→ムービーアルバムで12cmRAMとHDDにVROファイルで保存してきました。
我が家のプレーヤーはPanaで統一しているので当面は心配ないのですが、将来的なことと、実家等の想定される配布先にRAMの再生環境がないこともあり、過去の口コミを参考にDVDVideo化を試みました。
DVDFlickというとても使いやすいソフトを発見し、エンコードから焼きと順調にいったのですが、一つ難点が。確実に16:9に設定して出力したのですが、できあがりは13:9〜14:9くらいの微妙なワイドにしかなりません。その分、左右に黒いマージンができ、画像も微妙に縦長です。最初から4:3で撮っておけばよかったのか・・・。
すっきりと16:9になるのであれば、多少の画質の劣化もやむを得ないと考えています。
どなたか、別のソフト等を使って成功した方いますでしょうか?
PC上で無理であれば、デッキからデッキへiLINKやコンポジットで入出力できないか試みることも必要かと思っています。
今更ですが、アドバイスお願いします。
DVD Flickのタイトルの編集の項目で、一般→ターゲットアスペクト比と入力ビデオ→ピクトアスペクト比の両方を16:9の設定にしてもダメですか?
書込番号:12500800
完璧に16:9で出力できました!
ビデオソースのピクセルアスペクト比を16:9にしていませんでした。
質問してみてよかった・・・。
書込番号:12504799
本日電源をつけたら「エラーコード2881、取扱説明書をご覧ください」というメッセージが出ましたが、取説みても何も書いてません。
hitachiに問い合わせようと思いましたが、フリーダイヤルしか書いていないため、海外在住の私には問い合わせる手段がありません。
来年一時帰国したときに違う機種を購入しようかと思っていますが、それまでは我慢して使わなきゃいけないのにこんなアフターサービスでは。。。
同様のエラーを経験した方いらしたらご教授ください。
携帯なので簡単になりますけど、
Googleで「エラー 2881 MV580」として検索してみてください。
PDFファイルが出ます。
書込番号:10539312
ディスク認識不良みたいですね。
新品のディスクを入れたら1日は録画できましたが、また同じように(エラーコードは違いますが)認識しなくなりました。
どうも本体の故障っぽいです。
書込番号:10561902
クリーニングディスクを使っていますでしょうか?
テープの場合は適度に研磨剤が入っているので、ある程度はセルフクリーニング機能がありますが(といっても数十時間以内にクリーニング必要、特に汚れる場合はその都度)、光学ディスクの場合はピックアップが「汚れっぱなし」になります。
書込番号:10564334
Windows VistaのPCを購入検討中で、手持ちのMV580がVista対応のなのか調べているます。
http://dvdcam-pc.support.hitachi.ca/Resources/Software/jp/USB_DZMV5.EXE
をダウンロードしたのですが、Vista対応か否か表記が見つかりませんでした。
どなたかご存じの方いらっしゃいますか?
このVIDEOはVistaに対応していないようです。
http://av.hitachi.co.jp/cam/accessory/table/soft.html
私のPC(XP)が故障したため仕方なくVistaに乗り換えましたが、まさかVIDEOまで引退に追い込まれるとは思いもよりませんでした。
2005年に購入し大事に使ってきたのに、ソフト的に使用不能になるというのはちょっと考えられません。
こんな思いをすると、このメーカーの商品は二度と購入したくなくなります。。。
書込番号:9599812
久し振りにDZ-MVシリーズ,他の掲示板を覗いてみました。
自分は初代DZ-MV100と名機RD-X1の組合せで辛抱強くがんばってきましたが,MV100のバッテリーが弱くなったのとサイズも半分ぐらいになったこともありMV580に買い換えようかなと思っています。
3年弱使ってて感じたことは,
1.DVDカメラはHDD-DVDレコーダーの組合せで本来の能力を発揮できるものであること。したがって,未だにメディアの価格がDVテープと比較すると云々という議論があるみたいですが,単独で使う単発的な発送の人はおそらく時代遅れで将来のことを考えれば答えは明白な気がします。(まあ,将来はさらに進むでしょうが・・)
2.HDD-DVDレコーダーとの組み合わせを前提とすれば,MV580含めどの機種も余分な機能ばかり付いてる気がします。とくに,本体の編集機能なんかMV100では使用したことありません。編集は基本的にRD-X1にダビングしてからやるんで,本体にはチャプターの削除機能だけあればいいかなと思います。それから,DVD-R録画機能なんか本当に必要なのかなという気がします。で,思うのは,値段はそのままで本体編集機能やR焼きを削除して基本的な録画機能を高めるか,自分のようなユーザーを想定して値段を安くして欲しい気がします。
偏った意見かもしれませんが,こんなふうに思っているのは自分だけでしょうか? 現状ではDZ-MV580とRD-X4の組み合わせが最強かな。 MV580が実売価格で5万円ぐらいだったら直ぐ買うんですけどね。
DZ-MV100+RD-X1 さん
私もDIGAとMV100の組合せで快適に使用しています。
確かに同感でDVDレコと組合せしている人には編集機能は必要ないですけどそうでない人もいるので販売上多くのユーザー得るためにはしかたないですよ!
しかしCCDの動画有効画素数がMV100は72万画素に対し今のが40万画素しかないでので、そういう点はもっと改善してほしいですね。
今の価格でも十分安くなったじゃないですか。MV100は定価248,000円でしたからね。私は発売して直ぐ買ったので198,000円でしたからそれと比較するとかなり安く感じますね。
書込番号:2871280
2004/06/02 12:40(1年以上前)
そうですね。確かに安くはなりました。自分は178000円ぐらいだったように記憶。最初,近くのコジマに行ったらDVテープタイプを進めるし,レコーダーはパイオニアのRWタイプを進めるし,今から思うとそうしなくて良かったと思っています。 RD-X1買って直ぐにHDDとDVD-RAMに同時録画できるといいななんてX1の掲示板に書いたら,当時はやっぱりAD変換が2系統必要なんで高価というレスをいただきました。 でも,最近,ビクターは出してるんですよね。 ただし,編集機能とかはメチャ低レベルらしいですが。
で,DVD-CAMを本当に単体で使用している人って何割ぐらいいるんでしょうか? ほとんどがHDD-DVDレコーダーかPCとの組み合わせだと思うんですがね。自分だったら,必要最少限の機能で能力を高めたDVD-CAMとHDD-DVDの組合せで売り出します。 日立さんがんばって!
書込番号:2876088
お願いですMV-100を使っていらっしゃいましたので・・・
私 何も知識が無いままに、100を購入してました。
最近のパソコンでRAMができるので、ここの8センチRAMをいったんデスクトップにおとして、DVD-Rに焼こうと思います。そして、それをパソコンで再生しようと思うのですが、・・・できるでしょうか。というよりも、実は大きなRAMにいれて、見ることはできましたが、タイトルの画面が出てきませんでした。本体のように画像が出てきてほしいのですが。
ビデオ再生ソフトの問題でしょうか。なんだか、DVDレコーダ
をかったににDVDでの再生が不便なんて・・・
メーカーは「本体で見てください」といってもう古い機種のことには関心ないような態度でした。
書込番号:4649231
私は、DZ-MV380を使用しています。そこでDVD−Rの丸型ホルダーを使用した場合は、DVD−MOVIEALBUMSEとMYDVDでは、パソコンに取り組むことができません。DVD−CAMのメディアであればできますが、どうすればできるのでしょうか。また、TMPGENCでも試しましたが始めの画像(数10秒)だけAVIファイルに変換できましたがそのほかは、無理でした。宜しくお願いします。
パソコンの説明書をよく読むか、サポートに電話して下さい。
状況がまったくわかりませんのでだれもアドバイスは出来ないでしょう…
書込番号:4272186
お返事ありがとうございます。
状況は、DVD−RAMのメディアで動画を録画した場合は、DVD−MOVIEALBUMSEとMYDVDのアプリケーションソフトでパソコンに取り組むことができますが、DVDーRのメディアで動画を録画した場合では、取り組むことができません。その場合どうしたらいいのでしょうか。
書込番号:4274678
MV380がどうかは知りませんが、MV580の場合、同梱ソフトではDVD-Rからは編集できません。
DVD-RAMの使用をお奨めしますが、どうしてもDVD-Rから編集したいのであれば、DVDビデオ規格に対応した編集ソフトを別途用意する必要が有ります。
書込番号:4280619
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
