このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月22日 15:40 | |
| 1 | 2 | 2011年1月13日 22:16 | |
| 4 | 3 | 2009年12月1日 23:40 | |
| 0 | 1 | 2009年5月25日 02:54 | |
| 1 | 3 | 2005年7月14日 23:43 | |
| 0 | 6 | 2005年7月10日 19:31 |
まず利用しているPCのスペックを書かないと、それが対応しているものかどうかわかりません。
つぎに、どんなエラーがでるかを書かなければ、だれも返事のしようがないでしょう。
よくある話としては、OSが対応していないとか、コピー仕様としているDVDの種類が
DVD-Rだとか(DVD-RAMしかコピー出来ない)ですが、そこら辺はいかがですか?
書込番号:12774357
大変失礼しました。
winXP,NEC valuestar VT900/6 と古い機種で使用しています。
今まで,問題なく使えていたのですが,DVD-MovieAlbum コピーツールが突然動作しなくなってしまいました。
しかし,暫くして,USBメモリの取り外しで突然再起動してしまいました。
その後,DVD-MovieAlbum コピーツールが使えるようになりました。
結局のところ,原因は不明です。
お騒がせいたしました。
また,sam333 さん ご指摘ありがとうございました。
書込番号:12809289
6年以上、本機を愛用してきましたが、そろそろ買い換えようと思っています。
これまでは一貫して、XTRA画質、16:9で、8cmRAMに記録→ムービーアルバムで12cmRAMとHDDにVROファイルで保存してきました。
我が家のプレーヤーはPanaで統一しているので当面は心配ないのですが、将来的なことと、実家等の想定される配布先にRAMの再生環境がないこともあり、過去の口コミを参考にDVDVideo化を試みました。
DVDFlickというとても使いやすいソフトを発見し、エンコードから焼きと順調にいったのですが、一つ難点が。確実に16:9に設定して出力したのですが、できあがりは13:9〜14:9くらいの微妙なワイドにしかなりません。その分、左右に黒いマージンができ、画像も微妙に縦長です。最初から4:3で撮っておけばよかったのか・・・。
すっきりと16:9になるのであれば、多少の画質の劣化もやむを得ないと考えています。
どなたか、別のソフト等を使って成功した方いますでしょうか?
PC上で無理であれば、デッキからデッキへiLINKやコンポジットで入出力できないか試みることも必要かと思っています。
今更ですが、アドバイスお願いします。
DVD Flickのタイトルの編集の項目で、一般→ターゲットアスペクト比と入力ビデオ→ピクトアスペクト比の両方を16:9の設定にしてもダメですか?
書込番号:12500800
完璧に16:9で出力できました!
ビデオソースのピクセルアスペクト比を16:9にしていませんでした。
質問してみてよかった・・・。
書込番号:12504799
本日電源をつけたら「エラーコード2881、取扱説明書をご覧ください」というメッセージが出ましたが、取説みても何も書いてません。
hitachiに問い合わせようと思いましたが、フリーダイヤルしか書いていないため、海外在住の私には問い合わせる手段がありません。
来年一時帰国したときに違う機種を購入しようかと思っていますが、それまでは我慢して使わなきゃいけないのにこんなアフターサービスでは。。。
同様のエラーを経験した方いらしたらご教授ください。
携帯なので簡単になりますけど、
Googleで「エラー 2881 MV580」として検索してみてください。
PDFファイルが出ます。
書込番号:10539312
ディスク認識不良みたいですね。
新品のディスクを入れたら1日は録画できましたが、また同じように(エラーコードは違いますが)認識しなくなりました。
どうも本体の故障っぽいです。
書込番号:10561902
クリーニングディスクを使っていますでしょうか?
テープの場合は適度に研磨剤が入っているので、ある程度はセルフクリーニング機能がありますが(といっても数十時間以内にクリーニング必要、特に汚れる場合はその都度)、光学ディスクの場合はピックアップが「汚れっぱなし」になります。
書込番号:10564334
Windows VistaのPCを購入検討中で、手持ちのMV580がVista対応のなのか調べているます。
http://dvdcam-pc.support.hitachi.ca/Resources/Software/jp/USB_DZMV5.EXE
をダウンロードしたのですが、Vista対応か否か表記が見つかりませんでした。
どなたかご存じの方いらっしゃいますか?
このVIDEOはVistaに対応していないようです。
http://av.hitachi.co.jp/cam/accessory/table/soft.html
私のPC(XP)が故障したため仕方なくVistaに乗り換えましたが、まさかVIDEOまで引退に追い込まれるとは思いもよりませんでした。
2005年に購入し大事に使ってきたのに、ソフト的に使用不能になるというのはちょっと考えられません。
こんな思いをすると、このメーカーの商品は二度と購入したくなくなります。。。
書込番号:9599812
私は、DZ-MV380を使用しています。そこでDVD−Rの丸型ホルダーを使用した場合は、DVD−MOVIEALBUMSEとMYDVDでは、パソコンに取り組むことができません。DVD−CAMのメディアであればできますが、どうすればできるのでしょうか。また、TMPGENCでも試しましたが始めの画像(数10秒)だけAVIファイルに変換できましたがそのほかは、無理でした。宜しくお願いします。
パソコンの説明書をよく読むか、サポートに電話して下さい。
状況がまったくわかりませんのでだれもアドバイスは出来ないでしょう…
書込番号:4272186
お返事ありがとうございます。
状況は、DVD−RAMのメディアで動画を録画した場合は、DVD−MOVIEALBUMSEとMYDVDのアプリケーションソフトでパソコンに取り組むことができますが、DVDーRのメディアで動画を録画した場合では、取り組むことができません。その場合どうしたらいいのでしょうか。
書込番号:4274678
MV380がどうかは知りませんが、MV580の場合、同梱ソフトではDVD-Rからは編集できません。
DVD-RAMの使用をお奨めしますが、どうしてもDVD-Rから編集したいのであれば、DVDビデオ規格に対応した編集ソフトを別途用意する必要が有ります。
書込番号:4280619
アウトレットショップでメーカー保証付きで、53130円で購入できました。ところがパソコンにUSB経由で映像を落とすことができません。パソコンメーカーに問い合わせたところ(DELL),DVD−RAMは再生できないとの回答でした。それでもUSBならデジカメのように付属のソフトで簡単にHDに落とせるかと思いました。単語しか知らないのですが、ビデオキャプチャーという部品が必要なのでしょうか?誠実なお答え、お待ちしております。
DVDのカメラですから、録画したメディアをPCに持っていけばよい。
現在お持ちのパソコンのドライブでDVD-RAMが読めないなら
DVD-RAMが読めるドライブを買ったほうが早いと思います。
書込番号:4266448
付属しているソフトで取り込みが出来ないんですか?
よく読まれる事をおすすめします。
USB2.0の端子が備わっているんでしたら取り込みが出来ると思うんですが…
PC用にドライブを買うのもいいのですが、HDD&DVDレコーダーを購入して編集しても
いいかもしれないですね…
ここへの書き込みを見る限りは…
書込番号:4266514
持っていないから良く分かりませんが
確かそんな書き込みありましたね。忘れてました。
カメラを外付けドライブとみなして動かせたような・・・。
書込番号:4266640
本体説明書(182ページ中段)を良く見ると、付属ソフトDVD−MovieAlbumSEの中でドライブ設定変更方法が書いてあり、今HDに落とせました。回答してくださった方々、ありがとうございました。マイドキュメント中のマイビデオフォルダに落として、メディアプレイヤーで再生しております。但し日付はでていません。がくっ。HD容量不足なので、近々外付けHDを購入します。ボーナスがDVDレコーダーを買えるほど出ないと思うので。
書込番号:4266685
外付けはUSBを選ぶと転送速度がボトルネックになりかねないですので、出来ればIEEEを
選択する事をおすすめします。
USB2.0は理論上はIEEEより早いですが実質の速度は半分くらいまで落ちる事もあるみたい
ですので最悪の場合はコマ落ちみたいになるかも…
DVとは違いますのでどうなるか解りませんが、別けておいた方が懸命です。
内蔵を空けて使ってもいいですが、やはりシステムのドライブとは別けておいた方がいい
と思います。
書込番号:4267264
MovieAlbumSEは3→4へアップグレードすることで、HD上での再生・編集が可能になります。
有償ですが…
http://dvdcam-pc.support.hitachi.ca/asp/WhatsNew/news_details.asp?id=35
お使いのPCにDVD-VRを再生できるソフトが同梱されていれば、(DVD-RAMからの再生は無理でも)HD上のものの再生はできると思います。
書込番号:4272104
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
