このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 23 | 2011年9月18日 00:19 | |
| 0 | 4 | 2011年9月5日 13:57 | |
| 5 | 4 | 2011年7月25日 22:57 | |
| 0 | 3 | 2011年4月25日 12:51 | |
| 1 | 2 | 2009年11月26日 16:08 | |
| 20 | 45 | 2009年10月9日 18:53 |
ビデオカメラ > 日立 > Wooo DZ-BD10H
パソコンへ撮ったデータを転送しようと接続したのですが、データが現れません。
ソフトウェアを入れないとデータ自体も現れないのでしょうか?
日立のサイトで説明書に書いてあったimageMixer3AVCHDをダウンロードしようとしましたが
アップデートしかないのです。本元をダウンロード出来るページがありませんでした。
コールセンターも繋がらなく困っているのですみませんが教えて下さい。
PCはwindows7です。
vistaだとデータは現れたのですが。
本元は製品付属のCDに入ってませんか?
著作権のからみか、ほとんどの場合は添付されたCDでインストールして、最新のものはウェブからのアップデートで対応ということになってると思います
大本が入ってないと当然アップデートはできません
書込番号:13495302
CDは持ち主の家族がCDドライブの無いノートパソコンの為捨ててしまったそうです。
メーカーサイトでソフトウェアはダウンロード出来ると言われました。
携帯やプリンタとかのソフトウェアやドライバはダウンロード出来るのに、カメラとかのソフトウェアは違うんですね?
日立のImageMixer3じゃなくてもPCに読み出せればいいのですけど何かいい方法ありませんでしょうか?
書込番号:13495373
捨ててしまったところにミスがあるのだから、素直に日立から買うしかないでしょうね。ソニーも本体のソフトウェアはダウンロードできませんから。有償としてもせいぜい2-3千円じゃないですか。
ただ、問題がそこにあるかどうかはわかりませんが。
書込番号:13496027
そうだったのですね。教えていただきありがとうございました。
はい。PCに繋いでマイコンピュータ上にデバイスとして表示されてるから問題無く認識されてると思いますが、
何故か中身が空で、開くソフトウェア以前の問題みたいです。
もしかして接続コードも専用のものでないといけないとかですか?
でも外付けハードと同じ扱いと思うので多分何でもいいはずですよね?
書込番号:13496188
とりあえず、PCのスペックを教えて下さい。
OSなどは7でも種類、32bit 64bitとありますので。
関係ないかもしれませんが念のため。
書込番号:13496280
windows7 home Premium 32ビットでした。
さっきのレスの時の間違えて怒ったカオにしてしまいました。たわしぬこさんすみません。
書込番号:13496368
大丈夫ですよ!
とりあえず、AVケーブル(ビデオカメラ)はつけてありますか?
SDカードもとりあえず抜いてみてください。
その状態で再起動で認識どうでしょうか?
書込番号:13496707
DVDにダイレクト録画したデータをPC上に読み出そうとしてたのですが、録画してるのに何故かDVDの中身は
空と表示されるので、試しにHDDに切替えて接続したら、「デパイスドライバをインストールしています」が出てHDDの中身が読み出されました。
なので外付けHDDと同じ扱いで良かったみたいです。
何故DVDが読み出せないのか分からないのでソフトウェアを入れてない為なのかメーカーに聞いた方が早いみたいです。
ただいつも繋がらないです。
DVDを読み出せないので消せなく何枚ものDVDRWに一度だけ録画したままで意味が無いです。
取敢えずはHDDの中身が見れてCPIという聞いた事も無い様なファイルが入っていましたが中を見れて良かったです。
今度からDVDで無くSDカードの方へ録画してみた方がいいみたいです。
書込番号:13496711
DVD-RWをカメラを介さずに直接読んだらどうでしょうか。
CPIファイルはAVCHDの管理ファイルの一つで、
それがどんな映像かについての情報が入っています。
※ちなみにソニーは付属ソフトの本体をダウンロードできます。
書込番号:13496736
電源コードに差し込んでいる?という意味ですよね。
携帯バッテリーでなくコンセントに差し込んでいます。
もしかしてSDカードの中身を読んでいるから空になってるのかなとおもいましたがコンピュータ上にはDVDRWと表示されてるのでDVDの中身を読んでるようです。
ちゃんと録画してるのに何でなのでしょうね。ありがとうございました。
取敢えずHDDの中身なら見れるようです。
でもDVDからHDDにデータ移行出来ないのでやはりDVDに焼いたデータを取り出せず困っています。
書込番号:13496806
そうだったのですね。ありがとうございます。
ちょっとぐぐったらCPIファイルは情報のみのファイルだからこれだけじゃだめなのですね。
動画の入っているMTSだとかMPLを探さないといけないんですね。
PCにディスクドライブが付いていないのです。
DVDRWが録画用の小さいディスクなのですけど、これを直接読めるような外付けドライブが売ってあるのでしょうか?
書込番号:13496904
再生や編集ならMTS(m2ts)だけでも事足ります。
AVCHDとしてレコーダやカメラに認識させるなら全て要ります。
8cmディスクが読めるドライブも安く売っていますけど
これ以外に使わないならカメラだけで解決したいですね。
ファイナライズは試してみましたか?
書込番号:13497160
すみません、本体のダウンロードできるんですね。
ソニーはカメラがないとアクティベートできないだけでしたっけ。
3メディア切り替え式は混乱しやすいですね。ディスクを使う環境がないならカメラを買い替えちゃうのが楽かも。
書込番号:13497757
ファイナライズして今回はどこか別のパソコンで読ませてもらい、
次からはSDカードだけを使うようにする方が良さそうです。
自分はパナSX5(DVD+SDカード)を使っていましたけども、
実験以外にDVD部分は一度も使わずじまいでした。
よほど目的意識を持って使い分けないと、結局一つだけを
使い続けることになって、残りの二つのメディアの分だけ
無駄にサイズがでかいだけということになっちゃうんですよね。
書込番号:13498146
ファイナライズしてないだけじゃね?
ファイナライズしてないでつないでもDVDドライブって認識されるし。
Vistaで見れるっていうディスクと同じDVDは使ってる?
後あんま関係ないけど、DVDはM2TSじゃなくてMPEG2だよ。
書込番号:13509151
そういえばAVCHD-DVDは記録できないんでしたね。
書込番号:13509165
DZ−BD10Hを購入し、PCに取り込み再生したところ、スムーズに映像が動きません。PCが古いからなのですか?(VAIO PVC−W502B 7年ぐらい前に購入)。やはり、新しいPCの買い替えが必要でしょうか?どなたか、教えていただけませんでしょうか。
PCの性能が低すぎます。買い替えが必要です。
書込番号:11502289
有難うございます。どの程度のスペックのPCに買い換えればいいでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:11503379
ハイビジョンをPCで再生するなら、一昔前のPCではとても無理ですね。
ウチのもXP時代のなので。。。(涙)
PCはあまり詳しくないですが、最近のPCはどれもスペックが高いので、
最新機種ならどれも大丈夫な気がします。
単純にBDドライブ搭載モデルなら間違いないかと?
書込番号:11506202
カメラの説明書に書いてあります。必ずです。専門的な話ですが、CPUがI3-、メモリ2GB以上もあれば十分です。
書込番号:13462070
最近 maxell BD-R 8cm どこにも売ってないです
住処は大阪です。
日本橋探し回っていますが無いです。製造も終わっているとも聞いていますが
今までビックカメラで購入していましたが模様替えでついに無くなってしまいました......
日立さんは推奨するメディアを自社商品の部品供給期間内は日立マクセルに製造を続けることを依頼するのがメーカー責任だと思うのは私だけでしょうか?
どこかで見かけた方はいらっしゃいますか? 教えてください
マイナーメディアなので実店舗に期待するのは酷なんでは?
通販で買えるうちに買い溜めとくしかないと思いますよ。
書込番号:13292685
もうmaxellはないでしょ
三菱にするしか
もっともいつまで手に入るか分らんけど
書込番号:13292764
TDKじゃ駄目なの(by蓮舫?)ヨドバシカメラなら、TDKのBD-REがまだあるようですが。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001316748/index.html
DZ-BD10HはHDD(SD、DVDも使えるし)も付いているので、わざわざ高い8cmブルーレイを使わなくても好いのかも知れませんが。
http://av.hitachi.co.jp/cam/products_bd/bd10h/index.html
(そのうち8cmディスク再生も非対応になるかもしれないので)ブルーレイレコーダーにダビングしておいたほうが好いのでは。カメラが壊れたらお仕舞いですから。(パナソニックならいろいろダビング出来るようですし)
http://av.hitachi.co.jp/cam/support/check/bd_play_2.html
書込番号:13292835
十字介在さん
kokekokekokeさん
撮る造さん
ご返事ありがとうございます
そう思い 通販でもほとんど無くなっていました。探したんですけど
二千円以上で一カ所ありましたが最後はそこになるのかも......
>三菱にするしか もっともいつまで手に入るか分らんけど
もっともです アドバイス通りそう考えてさせて頂きます。
>TDKじゃ駄目なの
聞いたところによると日立製品はTDKさんとはあまり相性がよくないといろいろ不具合もあったので使うのをやめました(特にDVD-Rですが) 最悪はそれも試してみます。
ブルーレイレコーダーでUSBダビング(AVCHD)ができる機種の購入を
も考えていますが残念なことに?DZ-BD7Hも使っておりまして(笑)
まずはネット通販(あるかな?) 三菱BD-R 最悪はTDKを探します。
皆様いろいろアドバイスありがとうございました。感謝です。
書込番号:13295775
この機種で撮影した映像をPCで再生したいのですが,WindowsMediaPlayer12では音声しか再生されません。コーデックのインストールなどが必要なのでしょうか。
PCはWindows7で,MediaPlayerのバージョンは12.0.7600.16667です。カメラに添付されていたImageMixer 3 AVCHD Edition for HITACHIでは問題なく再生できます。
早速のアドバイスをありがとうございます。別のソフトを使用せず,WindowsMediaPlayer12で再生したいのですが,何か良い方法がないでしょうか。
書込番号:12933634
それなりのデコーダを入れるしかないでしょうけど
WMP12でなくてはいけない理由は何です?
書込番号:12935584
初めてのカキコミですm(_ _)m
とてつもなく初歩的な質問なのですが、この機種のHDDで撮った映像をブルーレイレコーダーのHDDに(パナソニック製)にデジタルダビングはできるんでしょうか?
あとファインダーってなんのことでしょうか?
どなたかご返答よろしくお願いします。
今更ですが、どなたも回答していないようなのでお答えします。レコーダのHDDへは、USB接続可能なレコーダであれば簡単にコピーできます。一度BDやSDカードに焼けばだいたいの機種はOKでは。ちなみにパナソニックのDIGAなら動作確認済みです。ファインダーはいわゆるのぞき穴のことです。この機種にはファインダーはありませんので、被写体に画面を見せながら撮影することがある場合などは不便かも知れません。ただ、SDカードにも保存できますし、この機種は結構おすすめですよ。
書込番号:9814372
2005年に購入したDVDタイプのWoooビデオカメラを所有していました。
先日PCがクラッシュして予算的にVistaを導入せざるを得なかったのですが、なんとビデオカメラのソフトウェアがVista対応のものを用意されず、カメラには不具合ないまま買い換えを余儀なくされました。
メーカーサイトには「市販の編集ソフトを購入すればできます」と書いてあり絶句。
このメーカーはこの先も同様のことをする可能性あり、お奨めできません。
タイミング的にWindows7は大丈夫でしょうが、その次は危険かも。
書込番号:10536026
この商品のクチコミにはいたるところに8センチブルーレイと書いてありますが、自分は8センチブルーレイを知らないのですが、想像するに8センチブルーレイとは昔にあったCDシングル(たしか8センチたったような・・)のように小さいブルーレイディスクがあって、そのディスクを記録メディアとして使う製品なのでしょうか??
それと、もしそのような製品の場合、普通の大きさのブルーレイディスクは使えないのでしょうか??
自分は8センチブルーレイをまったく知らないので、8センチブルーレイの使い勝手や互換性など8センチブルーレイについての情報についても教えていただけるとありがたいです。
「8cmBD専用のビデオカメラ」に、普通の12cmBDは(ビデオカメラ内に)入りません。
単純に「寸法(サイズ)」の問題です(^^;
その8cmBDを、一般のBDレコーダーやプレーヤーで再生できるか?といえば、基本的にディスクトレイが対応していれば「入ります」。
書込番号:10255656
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
それではもし普通サイズのBDに移したい場合は1度レコーダーのHDDに移してからもう1度普通サイズのBDに移せばいいでしょうか??そのようなことは可能でしょうか?
書込番号:10255708
基本的には可能です(そもそも、そうでなければ商品としての欠陥が大きすぎる)。
しかし、この機種では解消されていたかもしれませんが、8cmBD機には何らかの制約があって、BDレコーダーでの取り扱いが「普通に考えているよう」にはならなかったように思いますし、そもそも現時点において8cmBD機購入のメリットが殆どなく、BDレコーダーとの連携を考慮すれば、「AVCHD方式」のビデオカメラ(互換性の安全牌としてはSONY、パナ、CANON)と、「AVCHD対応」のBDレコーダー((互換性の安全牌としてはSONY、パナ)の購入が基本となります。
※ビデオカメラにおいて、「BDだからよいだろう」との概念は、現実において意味がありません。
ところで、(現状を知らないのであれば、このたびは仕方がありませんが)ある程度の下調べをせず、安直に質問する人を「教えて君」といって、嘲笑の対象となっているのが現実です。
もちろん、非常に高度なことや難解なことは仕方がありませんが、仮に今後も「最初から質問したほうが簡単に早くわかるから質問しています。」と、さも当然のような姿勢を続けるのであれば、何度も何度も不愉快な思いをすることは【必然】です。
このようなことにはいろいろと訳があると思いますが、低俗な訳としては「叩きやすい獲物」として、叩くヒトの人格自体に問題がある場合は論外ですが、一般のサラリーマンの心情としては、自分で物事を考えようとせず、また、問題解決の努力も放棄しているような後輩や部下に対する、常日頃の不満の吐け口にもなっている一面もあると思います。民間企業内に自分で物事を考えようとせず、また、問題解決の努力も放棄しているような社員が一定数に達すれば、倒産に直結しますから、そのような危機感も関係していると思います。
逆に、自分で物事を考えようとせず、また、問題解決の努力も放棄しているような人が歓迎される組織もあります。集金目的の宗教団体とか思想団体です(^^; 金さえ持ってくればいいので、余計なことを事を考えず、指示にないこともしないほうが都合がよいのです(^^;
書込番号:10255950
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
制約があって、BDレコーダーでの取り扱いが「普通に考えているよう」にはならなくて、8cmBD機購入のメリットが殆どないなら、BD搭載はあんまり意味がないですね。。
「AVCHD方式」のビデオカメラと、「AVCHD対応」のBDレコーダーを購入した場合はどのようなメリットがあり、どのような使い勝手になるのでしょうか?
AVCHD方式を検索して調べてみましたが、出てきた文章が専門的で難しくて理解が出来ませんでした。
パソコン初心者でそのようなマナーを知りませんでした。今後は気をつけたいと思います。
確かに自分はパソコン上ではなく普段でも知ってる人によく聞いてしまう傾向にあるので今回のような事になってしまいました。
申し訳ありません。
書込番号:10256073
メリットもなにも(^^;
日本で生活するにおいて、日本語のメリットとデメリットを論じても意味がないようなものです。
現状におけるビデオカメラの国内市場で「デファクト・スタンダード」になっているわけですから。
かつて、ビデオテープの「ベータ対VHS」の結末や、比較的に新しいところでは、「メモリーカード」において「SDカード系が絶対優位」になっている現状と同じです。
※個人的には「流れに任せる」ことは非常に嫌っています。
しかし、嫌いであることと「判断」は全く別物です。
なお、具体的なメリット・デメリットについてはいろいろ書けるわけですが、このスレ内で「教えて君の世間受け」の実態を知り、実感しているにも関わらず、そこから教訓を得るどころか「今まで何聞いていたの?」と指摘されても仕方がない展開になっていますので、省略させてもらいます(どなたかが記してくれるかもしれませんが)。
※教えて君が嫌われる理由の追加として、教える側のそれに至る努力や労力を非常に軽視しているとしか思えない言動をし、それが教えて君本人は失礼なことだとわかっていないことがあり、自分の権利の主張に重きを置いている場合は、確実に不快を与えます。
このあたりは礼儀の問題に近いように見えますが、礼儀作法そのものは直接関係なく、実際はコミュニケーション能力の問題(気持ちがお互いに伝わっているかどうか)のようです。
なお、
先にも書いていますように、BDとの制約の件、本機BD10Hにも及ぶのかどうかは確証がありませんが、以下により、再確認までする必要がないと思っています。
・すでに日立が8cmBDビデオカメラから撤退しているようであること。
・少なくとも現状において、特に制約のない限りは「AVCHD」対応機からの選択が当然であること。
※気になれば調べてください。
書込番号:10257255
AVCHD方式の意味がわからなかったのですが、例えて教えていただいてなんとなくわかってきました。ひとつの規格で、同じ規格同士でそろえると互換性とかのメリットがあるということですね。
わかりやすく教えていただいてありがとうございます。
助かりました。
教えて君についてですが、確かにその通りで非常に正しい考え方だとは思いますし、自分は出来る限りはそれなりに調べてから質問しようと思うのですが、もしほかの人で教えて君がいたとして、その方が何も調べず簡単に質問したとしても、答えてくれる事を強制はしてないですし、もし誰も答えてくれなくても何も文句は言わないですし、逆に誰かが親切に教えてくれた場合はちゃんとお礼を述べればそれはそれでいいと思いますし、あくまで答えたい人が答えて、答えたくない人は無視すればいいのですから、もしそのように簡単に質問する人がいても、ルールトマナーに質問するまえに出来るだけ調べてくださいということが書いてある事を教えるくらいにして、それ以上攻撃するのは良くないと思います。
反対です過度な狭小画素化に(^^;さんはしっかりと礼儀正しい言葉使いで教えてくださるのでありがたいのですが、攻撃する人の多くが他人に対していきなりタメ語や命令口調で攻撃しているので、それは非常に問題で簡単に質問することよりもむしろ良くないと思いますので、そのような方がいちいち人のことを言うのは間違っていると思ってしまいます。
もし色々わからないで質問する人がいれば、嫌なら無視するか、攻撃するのではなくもっとやさしくなって親切に教えてあげればいいと思ってしまうのですが、それは自分の考えが甘すぎるのですかね?
書込番号:10257799
単に興味で規格を知りたいわけでは無くて、この機種どうよ?なのでは?
ズバリ、もっといい機種がたくさんあるから手を出さない方がいい、です。
書込番号:10258015
AVCHD関連の機器については、実際に販売店に行って試用するなどして様子を見たうえで、気になる機種について情報収集を始めるほうがいいでしょう。
なお、
その通りですが、見ず知らずの人に対して、平気で暴言を吐いても良心が痛まないという、家庭内でマトモな教育がされていないことも含めて、発達不良の人がたくさん居ることは事実ですし、それを排除するのは難しいのです。
例えば、空き巣などは「ドロボーが悪い」わけです。
だからといって戸締りを不用心にして良いわけではありませんね。
そのため、教えて君叩きの事実を知った(空き巣犯罪があることを知った)からには、嫌な思いをしない(空き巣う被害に遭わない)ようにするにはどうしたらよいか? 少しでも事前調査をする(戸締りを含めてできるだけ防犯に努める)というように「自衛」するしかありません。それが「現実的対応」です。
書込番号:10258030
>十字介在さん
はい、最初はこの機種がBDで録画が出来て値段も手ごろなので良さそうだと思ったのですが、BDのメリットもほとんどなさそうなので今はソニーのXR500Vが良さそうで考えています。
書込番号:10260484
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
はい、今日電気屋さんに行ってAVCHD関連の機器を見て色々調べてきました。
自分はソニーのBDレコーダーのX95を持っているので、ビデオカメラは値段も手頃で機能的にも互換性も問題なさそうなソニーのXR500Vが良さそうだと思っており、ほぼそれに決めようと思っていますが値段が安めで特にお勧めの機種などはありませんか?
教えて君に関しては全くその通りで完璧な考えだと思います。わかりやすくたとえで教えていただきまして本当にありがとうございます。
自分もこれからは気をつけたいと思いますが、もし何も知らない教えて君に対して命令口調などで必要以上に攻撃して叩いている人がいたら、良くないのかも知れませんがどうしても教えて君を擁護してしまいそうな気がします。
もし全く戸閉めや鍵かけをおこたってる人がいて、その人が空き巣に入られたとして、そこにその空き巣がいたら、やはり空き巣に対してお前が悪いと言ってしまいますし、空き巣の入られた人に対しては慰めながら優しく「これからはちゃんと戸閉めや鍵かけをした方がいいよ」と教えてあげると思いますので。
書込番号:10260703
8cmBDの内容やAVCHD対応機など規格が多く、訳わからなくなるスレ主さん理解します。
ただ、日立はビデオカメラから撤退し、8cmBDの商品も日立しかない現実を考えると、規格や8cmBDの内容を知るより、店に行って売っている商品を触った方が理解するのは、早いです。
ビデオカメラはSONYやパナの2強に、キャノン・ビクターがあるようなもので、HDDかSD、フラッシュメモリーの記録方式で、主流はフラッシュメモリーかSDになるのでは??
なので、今さら、8cmBDは死語ですよ。
書込番号:10260837
>情報発信基地さん
全くわけわからなくて色々質問してしまいました。
そうですね、BDや日立のビデオカメラは避けたほうが良さそうですね。
今はそにーのXR500Vが気になっているのですがメモリーがSDではなくてメモリースティクなのがいまいちで考えています。
でも、レコーダーはソニーのBDZ−X95を持っているのでなんとなくソニーが良いのかなと思ってしまいます。
値段も安めで(5〜6万ぐらい)でお勧めの機種とかはありますか?
書込番号:10261011
XR500/520の他といえば、CX500/520ですね。
この2機種各2タイプのいずれかを選ぶのが無難な選択になります(一般向け普及機の現状〜数ヶ月以上先を憶測したとしても)。
なお、メモステがいやなのは私も同じですが、特に大容量の連続書き込みを行なうからには、「マトモなメモリーカードを選択」しなければならず、ビデオカメラの他社品との差異を考慮すれば、メモステ仕様だけで選択しないのは、少なくとも現行品の中では適切な判断とはいえないでは?と思います。
※今後は過去ログも参考にしてください。結果的には上記で書いていることの肯定理由を見つけていくことと同様になるでしょうけれど。
「諭す」ことは正しいけれども、それが度を越えて明確な失礼になるのはダメに決まっています。
それは擁護してよいと思います。
そもそもマトモに「諭す」のは難しいことなのに、家庭環境や欠格教師(さらに一部の場合ではある種の民族性のようなもの)の悪影響により、諭しているのではなく、蟻を虫眼鏡で焼いているようなことをしていても、善悪判断できない人もたくさんいるのです。
極端な例が、実子の虐待致死です。
逆に、
がんばってください。ただし、想定しているような生易しい教えて君ばかりではありません。
いずれにしても体験あるのみです。
書込番号:10261155
救世主 SASADENさん
あなたに任せます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/nicknameview.asp?nickname=%83m%83%8a%83X%83M
書込番号:10261205
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
XR500はHDDで120GBも容量があるのに安いのですが、CX500/520は内部メモリーで容量が少ないのにかなり値段高いのでどうかと思ってしまいます。(手ぶれ補正はさらに良くなってるみたいですが)
やはり新商品だから高いでしょうか?それとも値段が高いなりの何か機能的なメリットがあるのでしょうか?(容量がかなり下がって良くなったのが手ぶれ補正だけで値段が高くなってはおかしな感じがしてしまいます)
はい、メモリースティックの件は目をつぶって、ソニーの製品を買った方がいいような気はなんとなくしています。
HDDに撮ってそのままレコーダーに繋いでレコーダーのBDやHDDに移してしまえばメモリースティックは使わないですみそうなので。
確かに度を越えて失礼になるのは駄目ですね。
生易しいものではなさそうですね。
前にテレビの口コミに「これは新品ですか?中古ですか??」という意味がわからない質問があったり、「今使ってるケーブルからHDMIケーブルにつなぎかえたいのですが、今使ってる3メートルと同じ長さのHDMIケーブルでいいですか」という質問がありまして、さすがに何も言えなかった事があります。
はい、気持ちが続く限り頑張っていこうと思います。
書込番号:10261294
もう解決して終わってるみたいですが。。。
一応、このWoooカムの擁護させて下さいませ。
私は最近このBD10Hを購入しました。
皆さんの仰るとおり、最近はSD録画→レコダビングが主流なんで、
確かにレコを所有していれば、このブルーレイカムの必要性はないですよね。。
がしかしウチの環境は、テレビ:HDD内臓プラズマWooo&PS3で、
地デジ録画はWoooがやってくれるし、BDなどはPS3で視聴してます。
レコはPSXを所有してますが、アナログチューナーなので殆ど使用してません。
で私は見て消しが多いので、メディア(DVD)の保存は殆どしないのと、
最悪、Woooの地デジチューナーを使いPSXでDVD保存(スタンダード画質)が出来るので、
あまりBDレコの必要性がなく、わざわざ買うのもな〜的状態です(笑
なので、ウチの環境で良いハンディカムはないかと見つけたのが、このBD10Hでした。
カメラの性能は前モデルより良くなったみたいで、
デザインもコンパクトになり(他メーカよりは大きいですが)、
なんてったって、BD・DVD・HDD・SDに保存出来るところが良いですね。
内臓HDDで編集→BD保存→PS3で視聴ができ、
SDカード保存も、他メーカーで現在主流のAVCHDなので、
将来、もしもBDレコ購入しても使えるので安心♪ ←※ココ重要
本来ならウチの場合、カメラ+レコ=15〜20万位必要だったのが、
コイツのお陰で、通販購入4.9万の出費で済みました♪
なのでウチと同じ環境の方にはオススメです。
また逆に考えれば、現在主流のSD録画ハンディカムに、
BDドライブとHDDが贅沢に付いてるとの考え方もありますし、
この価格なら、超お買い得かと思いますよ。
まぁデメリットとしては、ドライブがある分、他のSD録画機より大きい事ですが、
昔のDVテープ機に比べれば、とっても小さいですよ。
以上、長々とスミマセン。m( _ _ )m
あまりに不評で可哀相だったので。。。
書込番号:10263130
>さんパンマンさん
レコーダーではなくテレビにHDDが内蔵されていてBDはプレーヤーで再生されている方にはこの機種は便利だと思いますし、この機種を所有している方のレビューの評価が高い事からも商品としても満足度が高い事からもよい商品だと思います。
それにこの性能でこの値段はやっぱり凄く安くてお買い得だと思います。
書込番号:10266018
「カメラ部分の性能」は気にしないのですか?
(そこそこユーザーもおられるようなので画質についてのコメントは自粛していました)
さすがにBDハイビジョンカメラ不振の大きな一因となったBD7ほど画質は悪くはないようですけれど・・・
書込番号:10267070
SASADENさん
ご理解とフォロー頂けて、どうもありがとうございます♪
けど、SASADENさんはBDレコお持ちなんで、
こちらの皆さんの助言どおりで、良いかと思いますですハイ。
やっぱHDDやBDドライブがあることで、扱いには慎重になりますから。。
なので、私は折角購入した物なんで大事に使っていきたいと思います。
反対です過度な狭小画素化に(^^; さん
ええ、画質も店頭などで実際触ってチェックしてから判断しました。
確かに、旧モデルはユーザーの方には悪いですが、あまり良いとは・・・・・
このモデルは格段に良くなったと、節目の私は思っておりますが。
あえて言うなら、室内などは、やはりデジタル特有のノイズが多少でますね。
他メーカーのものなら少ないのでしょうが、この機でも許容範囲内で問題ありません。
またどうしてもってなら、テレビやプレーヤーでのNRや調整など使えば問題ないかと。
日中での撮影はとても素晴らしく、全くもって不満どころか超満足してますよ♪
書込番号:10268938
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
画質に関してもユーザーレビューの評価でも高いですし、フルハイビジョンで画素数もむしろソニーのXR500Vよりも少し高いぐらいですので、高画質なような気がします。
書込番号:10269408
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
