このページのスレッド一覧(全296スレッド)
0 | 2 | 2003年5月22日 02:06 |
0 | 3 | 2003年5月22日 01:58 |
0 | 1 | 2003年5月20日 22:16 |
0 | 6 | 2003年5月19日 12:31 |
0 | 9 | 2003年5月17日 02:23 |
0 | 2 | 2003年5月17日 00:55 |
今回子供が生まれることになり始めてのDV購入を計画しています
それで質問なんですが現在電気量販店数社を回って
何とか3機種までに絞りましたpanaの70k/victorのDX-300K/SONYの33k
使用用途は室内/屋外の撮影です。
TVに出したときの画像とまた使い勝手のよさ詳しい数値的なことは
わからないので視覚的にはどうなのかを知りたいのです
このページにはかなりお詳しい方がお揃いのようなので
宜しくご教授ください。長文になり申し訳ありません。
2003/05/20 22:05(1年以上前)
>視覚的にはどうなのかを知りたいのです
日常生活の記録目的なら、SONYの33kでテレビに写し出しても十分に綺麗だと感じます。コンパクトで、かつ操作性は良好です。panaの70k/victorのDX-300Kとは比較していませんが、50Kも候補に加えてはいかがですか。
書込番号:1594696
2003/05/22 02:06(1年以上前)
子供が2歳になりついに70Kを買いました。写真派だった私は、生まれた時デジカメ買ってすごしてきましたが、このごろは動きがおもしろくカミさんの
「50Kいいなー」から始まって、コンパクトでホールド感覚が良く操作性の上でも横型を選択。ここの情報とお店で見て決めました。最後は自分でいいなーと思ったものが決めだとおもいますよ。使った感じは、昔借りて使ったブレンビーの印象よりはるかに良くきれいです。手ぶれも気になりません。ファインダーは見にくく(他と比較したわけではないけれど)モニター主体です。暗いとろではモニター上見る角度にもよりますが、暗く表示されます。っがテレビに写すと以外と明るく映っています。ナイトビューはマニュアルフォーカス(最初知らなかった〜)で暗い中でのピント合わせはあってるのかあってないのか難しいっという印象。でもなんだかビデオも楽しいぞっと思ってます。
パソコンはVAIOですが、特にSONYにはこだわりませんでした。USBもIlinkもあるしインターフェースはなんとでもなるでしょう。
フィルターは上レスにもあったけど、口径37mmならOK。うちではデジカメで使っていたケンコーの広角がピッタリ。美肌モードは子供には不要。ものすごくありのままきれいに映ってます。っと買って一週間目の感想を述べましたが参考になります?初心者にとって最後は自己満足できるもが愛着もわくし
一番だと思います。とりあえず70Kは子供写しには十分だと思います。
書込番号:1598189
本体を買いましたが、キャリング・バックは保留しました。
既にご購入された方で「これは、NV-GS70Kにピッタリだった!!」
というメーカー名と型番を教えて頂けませんでしょうか?
純製品は、どうですか?
2003/05/19 19:44(1年以上前)
僕はsonyのDCR-TRV22K用のケースのLCS−TRVB限定色オレンジを購入しました。少ししっくりきませんがまずまずです。ネットで3000円位でした。
書込番号:1591419
2003/05/21 19:14(1年以上前)
hirominoさんありがとうございます。
なるほど良いデザインですね。
こうゆうところは、やはりSonyが強いんですよねぇ。
書込番号:1596883
2003/05/22 01:58(1年以上前)
私は100円ショップでケースを購入しました。
保管にはコスメバッグ、持ち運びにはソフトケース、付属品は
手提げバッグ、などというように使い分けています。
書込番号:1598174
陽菜パパ さんこんばんわ
ケンコーフィルターのHPです。
径が合わないときはステップアップリングという方法もあります。
http://www.kenko-tokina.co.jp/d/index.html
書込番号:1594731
超初歩的質問で恐縮ですが、教えてください!
(1)デジタルズームの25倍以上(20倍位から)では、画像がぼやけるのですが、こんなものなのですか?
(2)撮影中に、恥ずかしい言葉が録音されてしまったのですが、アフレコで消すことはできますか?
2003/05/15 10:21(1年以上前)
1.一般に光学ズームを超えてディジタルズームになると画素数が減りますから、当然解像度は落ちてきます。でも昔の機種に比べれば(画素数が増えたことで)ましになっています。NV-DJ1などはディジタル領域に入った途端に見るに耐えない画像になっていました。この機種では我慢すれば15倍くらいまでは何とか使えるかなと思っています。でも私はディジタルズームはよほどの事がないと使わないでしょうが。
2.取扱説明書の76Pにアフレコのやり方が出ています。
消す事は簡単ですが消した所の音が不自然にならないようにする(消したところが聞いてもがわからないように似た背景音を入れるとか)事まで考えると、素材の準備とかレベル合わせとか必要でかなり面倒でしょう。ノンリニアーでやれば簡単な事ですが...単純に消すだけなら操作さえ間違えなければOKでしょう
書込番号:1578642
2003/05/15 23:06(1年以上前)
アフレコは12bit音声モードにて、アフレコトラックにもうひとつの音声を重ねる機能で、元音声は生きてしまうのでは?違っていたらごめんなさい。
書込番号:1580275
2003/05/16 01:31(1年以上前)
この機種は12bit2chでしたね、アフレコと原音とが両方残りますね。
錯覚して失礼しました
書込番号:1580723
ビデオファンさん、ノリヤスさん、コメントありがとうございます。
遠くの景色をデジタルズームで撮影したら、期待はずれの映像だったのですが、そんなものなんですね。
私も、取説を読んで「12bitの場合、元音声は、消すことはできない」と読めました。12bit、SPで撮影していたので、お手上げってことですね。
やれやれ・・・
書込番号:1581463
2003/05/16 19:13(1年以上前)
デジタルズームって基本的には映像のトリミングなので、CCDの余裕領域を生かす範囲を超えてしまうと途端に画質が誰にも分かるほど劣化します(ザラザラになる)。通常はメニュー設定でOFFにしておいた方が失敗が無いと思いますよ。あの数字は単に初心者購買層に訴えかけるだけのものではないでしょうか。光学ズーム比を見て、実際にその範囲でズームさせてチェックするのがお勧めです。安価なモデルでは望遠側で光学ズームを使っても画質が劣化するものも多いですから。
書込番号:1582283
メーカ出荷時の初期設定が、100X ではなく、25X になっていたので、どうしてって思いましたが、これで納得できました。
こんな「子供だまし」みたいなことは、なんだかなーって感じですね。
書込番号:1590562
NV-GS70Kを買ったのですが、静止画は出来るのですが、動画はパナソニック専用の動画編集ソフトでないとだめなのでしょうか?他のユーリードビデオスタジオなどのソフトだとだめなのでしょうか?IEEEは、ちゃんとパソコン付いているなのですが、他の動画編集ソフトだとうまく組み込まれません、アドバイスお願いします。
パナソニック謹製でなくてもできる。
やり方がまずいだけと思われる。
しかし、どうまずいのかは書かれた内容では判断できませぬ。
本屋でガイド本を立ち読みしてそのとおりにやってみてください。
書込番号:1566569
2003/05/11 02:51(1年以上前)
自分はVideoStudio5でインストール直後にキャプチャを実行した時、DVは再生を開始するのですが画像データを全く取り込めないと言う症状に陥りました。
ULEAD社のHPからVideoStudio5用のアップデートパッチを見つけたのですぐにアップデート!ところが今度はキャプチャ時にDVのコントロールすらできなくなりました。
しょうがないのでUEADへ直接電話して聞いたところ、インストールが上手く行っていない可能性があるとのこと。アンインストールしてから再インストールを行わなければいけないのですが、その時に以下の注意事項を教えてもらいました。(この注意事項はWindows98SEへ、インストールフォルダを変更せずデフォルトの状態で行った場合についてのものです)
1.インストール時に生成される以下のフォルダを削除。
「C:\Program Files\Ulead Systems」以下に生成されるフォルダ。
自分の場合は
「C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 5.0」となり、「\Ulead VideoStudio 5.0」フォルダを削除。
2.インストール時に生成される以下のフォルダを削除。
「C:\Program Files\Common Files」以下に生成される「\Ulead Systems」フォルダ。
自分の場合は生成されていなかったので削除せず。
3.インストール時に生成される以下のフォルダを削除。
「C:\WINDOWS\Application Dat」以下に生成される「\Ulead Systems」フォルダ。
4.「C:\WINDOWS\TEMP」以下の全ファイル削除。
自分の場合は全ファイルを削除することに不安があったので、インストールした日付のファイルのみを削除。
5.パソコンの再起動。
6.ゴミ箱を空にする。
7.デフラグの実行。
以上の1〜7までの手順をULEADのテクニカルサポートでは「完全削除」と言っていました。
さらに再インストール時はUSBや、IEEE1394の外付け機器を取り外し、他の影響を全く受けない状況で行うことが望ましいとのことです。
一応、この完全削除を実行後、外付け機器を外して再インストールを実行し、動いています。
ただし、完全削除後の再インストール後にVideoStudio5のアップデートパッチを当てると、最初の状態と同様にDVを全くコントロールできなっため、現状では当てていません。(結局、4回位インストールを行いました)
今は仕事が忙しいので、この内容についての問い合わせは仕事が落ち着いた頃にしようと思っています。(今日も日曜日なのに出勤だし…)
何か分かりましたら、また掲載しますね。
それと、IEEE1394はPCIカードを増設、もしくはパソコンに最初から搭載されていたものでしょうか?
ULEADいわく、ULEAD以外のメーカが用意した動画編集ソフトなどがあるIEEE1394インターフェースを持つ場合は、その専用動画編集ソフト用のハードとなっている可能性があるらしく、制御しきれないこともあるそうです。
ご参考までに。
どうしてもダメな場合は、ULEADへ直接お問い合わせされることをお勧めします。親切に教えてくれますよ。
(^o^)/~~
書込番号:1566755
2003/05/13 01:26(1年以上前)
皆さんありがとうございます。また、質問ですが、
IEEE1394はPCIカードは後から増設したものですがNV-GS70Kの動画用のド
ライバーはCDの中に入っていて、それをインストールするのでしょうか?それともなければNV-GS70KをIEEEに接続して電源を入れるだけで勝手にPCがドライバーを組み込んでくれるのでしょうか? ちなみにドライバー名はどういう名前なのでしょうか?
どうもうまくいきませんね。
書込番号:1572728
DVをつなぐ以前に
IEEE1394インターフェース自体のドライバは入れました?
デバイスマネージャで正常に認識されてますか?
書込番号:1572891
デバイスマネージャで正常に認識されている状態を正確に
書いてあるマニュアルが少ないような〜〜〜〜〜
「正常」って何? というを体験しました。
書込番号:1573529
2003/05/13 16:16(1年以上前)
それは、ちゃんとIEEEのドライバはCDでドライバーをインストールしてデバイスマネージャ上で正常に認識していますが、いざ動画のアプリケーションをつかうとNV-GS70Kが認識していないようで使うことが出来ません。ソフトの上では、どういう名前でドライバー名がでてくるのでしょうか?ビデオの形式というかテンプレートは、どれがいいのでしょうか?また、よろしくお願いします。
書込番号:1573790
2003/05/14 03:32(1年以上前)
あまり詳しいことをかかれていないようですが、IEEEのカードはどこのメーカーの何ですか?
動画編集ソフトは?UleadのVideoStudioなの?バージョンは?
もう少し詳しい情報を教えていただかないと、こちらで知っている情報が参考になるかすら判断できません。
(T-T)/~~
書込番号:1575575
2003/05/16 22:02(1年以上前)
ありがとうございます。IEEEは I-O DATAの1394-PCI3/DVCです。
UleadのVideoStudioのバージョンは6 SE DVDです。
これで何かわかりそうですか?よろしくお願いします。
書込番号:1582731
2003/05/17 02:23(1年以上前)
I-O DATAの1394-PCI3/DVCには「Ulead VideoStudio5 SE」が付属されているみたいですが、付属のものとは違うと言うことでしょうか?
I-O DATAのHPではVideoStudio5と6について動作保証しているみたいですね。SEはダメなんて言うことはないと思いますけど…。
UleadのHPに以下のFAQがありました。このような症状とは違いますか?
「VideoStudio 6がDVデバイスを検出しません。」
http://www.ulead.co.jp/tech/vs/faq/uvs055.htm
「DVカメラが、正常に認識されません。」
http://www.ulead.co.jp/tech/vs/faq/capture/uvs022.htm
また、インストール時は全てのプラグインを同時にインストールしましたか?同時にインストールしないと認識されない場合があるようです。(Acrobatは別だと思いますが)
最初の書き込み時にも記載しましたが、インストール時はUSBやDV以外の1394製品を外してインストールされましたか?インストール時に不備がある場合は「アンインストール」→「完全削除」→「再起動」→「ごみ箱クリア」→「デフラグ」→「再インストール」となります。
(^o^)/~~
書込番号:1583628
念願の70Kを購入いたしました。使用しているパソコンがVAIOのGRX92なのですがclicktoDVDおまかせせコースで画像を取り込めません。(電源を入れてください、のメッセージは電源をONにすると消えるのですが再生に切り替えてくださいのメッセージが再生モードに切り替えても消えません。)接続はiリンクで行っています。電源は認識しますしclicktoDVDもおまかせコースでなければ何とか取り込めるのですが・・・ほかのソフト(DVゲートモーションなど)は問題なく作動します。ソニーも松下も責任(?)の押し付け合い。いいかげんにせいやっ!って感じです。どなたか詳しい情報お持ちの方いらしゃいませんか。よろしくお願いします。
2003/05/16 23:52(1年以上前)
え!
自分は VAIO RZ50 使ってます。
購入を考えていますが、ちょっと待ちます。
できないと困る!のでTRV70Kにしようかな!
書込番号:1583161
2003/05/17 00:54(1年以上前)
clicktoDVDおまかせコースでは今のところ取り込めませんがclicktoDVDでは取り込むことが出来ました。書き込みまですべて自動でしたので差し支えないと言えば差し支えないのですが・・・でもTRV70KよりもGS70のほうに魅力を感じている人も多いのでは(同じような価格帯ですが世界最小3CCDというだけで購入欲を駆り立てられました・笑)ほかのVAIOソフトでは問題ないようですから。
書込番号:1583416
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
