いろいろ調べてどうにかSonyのPC101KとPanaのNV−GX7Kに絞りました。しかしここから先が進みません。
両者捨て難しの状態です。
両者の優劣はもちろんですが、カタログをみただけでは分からないような何かがあるのでしたら教えてください。
2002/06/17 21:28(1年以上前)
ピントが合う早さとか。スイッチ類の位置や操作感とか。画面やファインダーの見やすさとか。一度は実物を見に行った方がいいと思います。
書込番号:777688
6月に子供が生まれるので、DVを買おうと思ってます。仕事の帰りに新宿の店にいろいろ回って聞いたのですが、人によって勧めるものや評価が全然違い、決められません。購入にあたっての条件は、
(1)予算10万程度
(2)デジカメはあるので、動画が他と遜色なければ可
(3)部屋の中で、子供を撮るときに暗い画像にならないか
(4)重過ぎない事
候補は、CANON FV30,PV130,PANASONIC NV-GS5K,GX7K,MX2500 VICTOR DVA33K,GR-DV3000,GR-DV500K などです。
メーカーによる違いや、故障の頻度等も教えてもらえるとありがたいです。
すごくあいまいな質問ですが、よろしくお願いします。
2002/05/15 18:07(1年以上前)
まったく同じよーな状況で、私はGX-7Kを買いました。(もちろん子供は、小学5年生と2年生なので家族構成は違うかもしれませんが・・・DV初心者で、なおかつPANCHOさんの条件はすべて当てはまりました。)
はっきりいって、いろいろと調べた上ならば、初めてのカメラとして買うならば、GX-7Kはいいと思いますよ。(3)の条件ははっきり言って、他のDVとちゃんと比較したわけではないのでわかりませんが、この間の日曜日に娘のバレーの発表会で、舞台上で踊る娘を撮影したり、自宅の蛍光灯の下でためし鳥したりしましたが、普通に見る分にはぜんぜん問題なかったです。
それ考えると、不満ありません。結局買値は、113000円でした。ビデオカメラバックとテープ3本つけてもらっての価格です。WEB上で最安値見ると105000円くらい見たいですが、量販店ではこんなものでしょう。
保障とか考えれば仕方ないかな?と思って買いましたよ
書込番号:714526
2002/05/20 01:02(1年以上前)
私もNV-GX7Kを買いました
決め手は携帯性です
ちょっと大き目のを買った知人が
「大きいから持っていかない」
と言っていたのでできるだけ小さいの…ということで決めました。
私は満足しています。
(2)(3)については個人差があると思いますので触れませんが
(1)(4)は間違いなく合格点でしょう
楽しい思い出 > 美しい映像 という方なら十分だと思いますよ
もちろん 美しい映像で楽しい思い出 がベストですがね(^^
書込番号:722979
2002/05/09 10:59(1年以上前)
直接リアルタイムに取り込むって意味であればできないです。
USBはSDカードに記録した、データの転送に使います。
私はあの特殊な値段の高いUSBケーブルを買うのが嫌だったので、
SDカードリーダライタを買って使用しています。
書込番号:702579
価格com素人の質問です。こちらで載っている通販の店から買ってもいいんでしょうか?価格は魅力ですが、相手が見えないのが少々気がかりです。
どなたか、体験談等あれば教えてください。
2002/07/05 02:52(1年以上前)
在庫がある。と telで確認したのにもかかわらず、すぐ購入手続きにたら
風邪で休んでました。といって2週間待たされました。
代引きの方がよいですよ。
書込番号:812298
スキューバダイビングにはキャノンIXY DV2が原色フィルターのためか
「水中での色が忠実に出るし水中ライトを必要としない」と
水中専用ハウジングメーカー「DIV」が絶賛していました。
(同様に3CCDも綺麗ですが・・・本体が大きいのでパス)
で、パナのGX7Kのカタログ見ると「ピュアカラーエンジン」なる機能が!
「CCDがとらえた画像情報を早期にRGB化するとともに、低周波の輝度信号を
取り出して処理する新聞発のLSI。原理的に情報量が多く感度特性にも優れた
補色フィルターの採用とともに、高いコントラストと原色処理の色再現性を
実現しています。」
と説明されていますが原色フィルターと同レベルなのでしょうか?
スペック上はDV2よりもGX7Kが良いようですし
値段もGX7Kが少しだけ安いみたいですね?
ちなみにダイビングで使用するのでファインダーのみの使用です。
2002/05/02 21:06(1年以上前)
DIVでの定評が既にある、という意味ではIXY-DV(2)の選択には安心感があるでしょう。また、下記にて1ルクス以下でも一応色が出る事を確認しております。よろしければ御覧下さい(^^)
[686960]トミカ博の照度と「1ルクス以下」の撮影
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=686960&BBSTabNo=2
↑IXY-DV(2)の、オートモードでザラツキ感で済むのは7〜8ルクスぐらいまでかも。少なくとも5ルクス以下では、ザラツキどころか完全にノイズのようになります。小さな動きで済めば、ローライトモードが有効です。また、水中ですから、オートフォーカスで無しに、あえて固定焦点にするという手もあるかも知れませんね。(適切な設定はダイビング関係の方にお願いします)
※色判定は、後日、コダックのカラーチャートを使ってみる予定ですが、
連休の行事の都合で期日は未定です(^^;
基本的に、低照度でのザラツキ感は他の方の意見も含めての御見聞を参考にしてもらっても良いでしょう。ザラツキとかノイズ感の受け取り方は個人差が
大きく、私の家での撮影結果のザラツキの程度は、私の大キライなMPEG系のブロックノイズやモスキートノイズに比べれば大した事でも無いというのが私見です。(固定ビットレートの4〜5Mbpsでのパンは見るに耐えません)
そういう意味では、価格を考えると、同じくDIVでの評価の高いMX3000を
買えるなら、そちらを買った方がより良い結果を得られるでしょう。
一般的には、補色系CCDは原色型に比べれば、低照度でより色が薄くなる傾向があるようです。もちろん、原色型でも薄くなります。(この括弧内は少し難しくて憶測だけなので読まないでもOKです:これはカラーフィルターの特性に起因するところが大きいかも知れませんし、CCDの技術資料を見ると、画素ピッチが狭い程、カラーフィルターのクロストークが大きくなっている傾向もあるようで、そのような要因もあるかも知れません。)
「効能書き」の件では、被写体照度1500ルクス前後もあったりするお店で数機種を確認したところ、コレぐらいの照度があればそれなりにキレイです。
(医薬品でもほとんど効能書きほどの効果が無いものもありますからね〜)
しかし、画素数ほどの解像感があるのか?と問われれば私としては明言できないレベルですので、ノイズ除去に注力した結果かな?とも思います(下記参照)。
計算上でもX7Kの画素面積は結構キツイ状況ですから、マイナス要因を埋めるための要因、と思えば良いでしょう。基本的な事ですが、抽象的表現で無く
「△△に対して、○○の向上」などと具体的に書かれていない限りは、自分の
眼を信頼した方が良いでしょう。具体的に書かれてあっても、比較対照にあまり意味が無いとか、バックボーンがあまり適切でない事もありますね(^^;
ただ、上記のように、ザラツキ感やノイズ感はGX7Kの方が、そのような
成分を微細信号ごとカットしているようにも感じましたので、多少質感が
損なわれても、ザラツキ感やノイズ感が少ない方が良いなら、GX7Kの方が
良いかも知れません。
※もしIXY-DV(2)を買われるのであれば、中型バッテリーの買い増しをお奨めします(^^)
書込番号:689805
2002/05/02 23:12(1年以上前)
レスTHANKS!
今日電器屋でX7KとDV2見てきました(見ただけ!)
ファインダーはDV2の方が目を近づけなくても見える!
X7Kはピッタリ近づけても小さいのでダイビング使用の事を考えるとDV2!
(ハウジング+水中マスクでファインダー⇔目が10cm空く)
でもX7Kのフラッシュはデジカメとしても使えるし・・・・・悩む!
X7Kは標準バッテリーでも十分使えるのも良いし。
DV2なら中型バッテリー購入しますよ。
中型は標準から何mm厚くなるのでしょうか?
DIVハウジングは@電源ARECBズームCフォトのボタン操作のみですので
フルオートでの使用になりますから焦点固定のままでは使えません(汗)
明日は日本橋出撃!DV2掲示板で「ニ●ミヤ・本館」が安いみたいなカキコ発見したので
行って見ます! 気持ちは・・・DV2!?
書込番号:690107
2002/05/02 23:15(1年以上前)
あとDV2の中型バッテリーとX7K標準バッテリーを実際使ってみて
どのくらいの時間撮影できますか?
書込番号:690117
2002/05/02 23:27(1年以上前)
約1cm厚くなります。2辺が丸く削り取られているので、意外と邪魔になりません。ついでながら、重さでは(カタログ値で)32g重くなります。
更についでながら、ケンコーの0.6倍のワイコン:CD-06Wを購入する事にしました。寸法と重さ的には、携行上は限界レベルかも知れません(^^;
>焦点固定のままでは使えません(汗)
ちょっと残念ですね(^^;
実は、そこで買いました(^^; 店員さんを良く選んで買えば、値引き代わりにバッテリーなどの付属品を安くしてくれたり、テープを何本かオマケで付けてくれるかも知れません(担当の店員さんは名刺を貰っていないので不明)。
尚、せっかくニノ■ヤで買うのでしたら、長期保証をお忘れなく!
書込番号:690142
2002/05/03 08:42(1年以上前)
(使い方による差や温度依存性ががあると思いますが)
液晶ON、こまめの電源ON/OFFなら、
中型バッテリーでは1時間ぐらい撮れています。
標準では、30分ぐらいかな?と。
カタログでは、重さ、容量、ファインダーのみ使用時、液晶使用時で、
中型:約82g、1180mAh、約1時間40分、約1時間20分
標準:約50g、680mAh、約55分、約45分
GX7Kについては、別途スレを挙げて質問した方が良いでしょう。
書込番号:690758
2002/05/04 01:06(1年以上前)
日本橋行ってGX7KとDV2じっくり見ました。
GX7Kならデジカメとしても使えるので(特にフラッシュ)便利かと思い
ましたが持参の水中マスクを付けてファインダーを覗いてみると見ずらいのと
水中ハウジングに付くワイコンのマウントがフラッシュを塞いでしまう事が
わかり結局ファインダーが見やすいDV2を購入しました。
ニノ●ヤ・本館で本体・アクセサリーキット・中型バッテリー・テープ3本を
DV2掲示板と同じ108000円でGET!
ダイビングと言う特殊な条件での使いやすさはDV2が良いようですが、
日常での使用ONLYなら迷わずGX7K購入しましたよ!
普段デジカメ+ビデオをGX7K1台で済むので(DV2+デジカメより手軽)
あとGX7Kのファインダーは延ばして斜め上に持ち上げれるのは使いやすいです。
(GS5Kは延ばすだけ)
書込番号:692382
2002/05/04 13:11(1年以上前)
私もダイビング用に(CANON)IXY DV 2を買いました。
「狭小画素化反対ですが」さんの影響大でした (^^V
過去に、VictorのDVX7、DVP3を、Victor純正のハウジングで
使用しましたが、Victor純正ハウジングはまだ発展途上の未完成品で、
かつ、Victorの経営姿勢に沢山の???を感じました。
(詳しくは、当HPの、DVX9の掲示板に書込みました。)
もうVitorはコリゴリ!
ハウジングは、Zillionにしました。
少々高価ですが、液晶画面が見られることに拘りました。
ワイコンが水中取り外しできるようにしてある標準装備も
気にいりました。
5月19日に、ポナペで進水式をします。
Funkmanさんのサイパン画像に興味があります。
宜しければ、ビデオ映像、交換したいと思います! (^^V
書込番号:693145
2002/05/04 19:29(1年以上前)
ZILLIONの液晶モニター仕様ですか?イカツい・・・・(笑)
私はDIVよりも作りが良さそうなNAUTILUS↓に依頼。
http://www.dive-tail.com/order/order.htm
(中型バッテリー仕様で92000円です)
コンパクト性にこだわったのファインダー仕様にしました。
って・・・この掲示板はGX7K用ですのでDV2の方に・・・(笑)
書込番号:693761
2002/05/05 02:00(1年以上前)
video派ダイバー さん、お久しぶりです(^^)
良い結果が得られるいいですね。影響を与えてしまった(^^;のでビクビクしてしまいますが、色はかなりの低照度(上記リンク参照)でも出る事は確認していますので、あとはザラツキ感が感じられない照度が得られれば良いのですが(^^;
書込番号:694619
来月、子供が生まれるのですが その前にDVを買う予定です。
10万位までで、オススメを教えて下さい!!
5k・7kかな?と思っているのですがぁ。 他の機器は、ナショナル系が多い為 ソニーとの相性はXですよね?
2002/04/30 19:55(1年以上前)
そんなことありません。今私がお勧めするのは、SONY TRV−18、PC9。 Canon IXYDV2です。
書込番号:685602
2002/04/30 20:23(1年以上前)
パナのGX7がおすすめです!小型で高画質・コード付きのリモコン・カセット上取り出しは三脚撮影には重宝しますよ!
書込番号:685648
2002/04/30 23:15(1年以上前)
ここの掲示板を見て7k買って、一週間経ちました。いいですよー7k。初DVなんですが、価格と大きさと、5kよりちょっと良いと言うことで決めました。ダメなところを書きます。電源ON/OFFテープ出し入れ音はかなりでかいです。ナイトビューは三脚使用の定点観測以外(つまり、手に持って)では見るに耐えません。パッとズームも、わざわざボタンを押すより瞬速ズームを使った方が早いです。デジタル100倍ズームも脚無しではぶれぶれになります。フリースタイルリモコンは、まだ、使う機会がありませんが、カタログで見る使用法には?です。静止画はとりあえず撮れますよレベル(良いデジカメ持っていれば)だと思います。
汎用USB端子が付いていればなぁー。mpeg4、voiceRECはやっていません。SDカードリーダーがないもんで・・・。
ファインダーも使うことはないでしょう。(一応付いてるけど)
映像が暗い、暗いと言われてますが、人間の目が高性能すぎるので、撮って見てみたら真っ暗だったなんて感じる事も・・・。室内撮影は部屋を明るくしないとダメです。ビデオライトを買うより、明るい蛍光灯の方が安上がり!? あと、ズームスイッチを人差し指で操作するのか中指なのか悩んでます。 編集はMacでやってます。即認識でした。Win系の相性はわかりません。ハードディスク増設は必至です。(ファイルでかい)。
こんなんで、参考になりますでしょうか。展示品があれば、いじり倒して下さい。(5k.7k同時に)。 カタログ性能とバッテリのもちは、話半分ってとこでしょうか。=
書込番号:686047
2002/05/04 13:21(1年以上前)
みなさん 有難う御座います。
明るさ なんですよね、問題は・・?
どのくらい暗い所でならって事なのです。
ショップでも試す事が出来ないので・・・。m(__)m
書込番号:693167
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
