このページのスレッド一覧(全225スレッド)
0 | 4 | 2004年11月13日 22:55 |
0 | 3 | 2004年11月13日 13:09 |
0 | 1 | 2004年11月12日 21:46 |
0 | 5 | 2004年11月12日 12:46 |
0 | 4 | 2004年11月11日 10:08 |
0 | 3 | 2004年11月8日 22:40 |
初めまして。
9月に400Kを購入し、子供の運動会(10初旬)を撮影したところ、ノイズが3箇所も入り、初期不良として購入した電気店で交換してもらいました。
交換してから初めて使用したら、画像が急にとぶというか、急に大きくなるというか・・・説明が難しいのですが、例えるならレコードの針がとぶという感じに何度もなります。音は途切れてはいないようなのですが、画面が一瞬にして近くなったり、遠くなったりという感じです。三脚で撮影しており、ズームなどはしていなくて、固定した映像です。これは不良なのでしょうか?こういうことはよくあることなのでしょうか?このまま使用して様子を見たほうがいいのでしょうか?
ノイズが3箇所とは、SPモードで60分撮影して一瞬ノイズが発生した箇所のことですか?
それなら、DVとしては許容範囲内かと思いますが。
特に運動場などの砂埃が酷い所では、発生しやすいです。
急に大きくなるというのは聞いたことがないですが、故障だと思いますので、修理に出して下さい。
これも交換かな?
書込番号:3493330
特撮機能→WARP なんてのは無かったと思うので
故障でしょうね.
ズーム駆動系,画像処理系の故障かな?
確かに聞いたことないですね.
書込番号:3493982
2004/11/13 22:50(1年以上前)
ご回答いただき、ありがとうございました。
ビデオカメラの故障ではないようです。
今日、念のため実家に行って再生したら、画像は正常でした。
これはうちのテレビが悪いと言うことになるのですよね?
テレビを見ている時は全く画面がとんだりしませんし、ビデオデッキやDVDの再生でも通常なのですが、400Kのものだけとぶんです。
実家から帰って何回も見ましたが、やはりうちのテレビではとんでいます。
液晶画面の再生では、とんでいるようには見えないのですが、テレビで
見ると何回もとんでいたので、質問してしまいました。
いろいろお騒がせして、すみませんでした。
書込番号:3496962
「再生時ズーム」という機能が付いていますが、関連はありませんか?
書込番号:3496997
動画70×3とは、単純に210万画素という事でしょうか??
Sonyの動画205万画素と迷ってるのですが、400Kの商品情報を見ると107万画素と書いてあります。意味がさっぱり解らないですが、やっぱり画素は多い方が良いと思ったので質問させて頂きました。
こんな質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
2004/11/11 18:33(1年以上前)
このことに関しては、沢山の詳しい書き込みがありますが、端的にお答えします。
まず、70x3=210とは為りません。
ミニDVテープに記録される画素数は、凡そ35万程度のものです。
其処へ持っていくのに、3原色分解記録の70x3が良いか、
少し大きめのCCDで、205x1が良いかと言う問題です。
CCDの大きさとの兼ね合いも考慮に入れなければいけません。
同じCCDが使用されているならば、3原色分解記録をする3CCDが勝る事は当然です。
私は、PC-350の画像を見ていませんので、断言は出来ませんが、皆さんの話では、GS400Kの方が勝るようです。
小さなCCDに、多くの画素数を積むのは、主に静止画対策で、動画に対しては百害あって一利無しとも云われています。静止画に対しても、レンズが追いつかないので、デジカメと同様という訳にはいきません。12倍と言うようズームレンズでは何うしても甘くなります。
総画素数と、有効画素数の違いは、余分な分は、手ぶれ防止装置に使われたり、16:9の画像に使われたり、静止画の為とか、端の端までは使えなかったりする為です。
詳しく理論的にお知りになりたいのでしたら、他の書き込みなどを検索してみてください。
書込番号:3487797
PC350は、動画撮影中に静止画を撮影できますが、
35万画素クラスに画質が低下してしまいます。
去年の機種だと、動画撮影中の静止画撮影は出来ません。
GS400Kだけが、動画撮影中にも400万画素の静止画が撮れます。
ただし、デジカメの静止画の画質を期待すると痛い目にあいます。
書込番号:3494597
同時撮影の静止画の「記録画素(dot)数」は、123万dot(1280×960dot)です。
http://panasonic.jp/dvc/gs400k/pict.html
ただし、
・1板あたりの有効画素数は70万画素
・水平垂直の画素ずらしによる効果は、各方向で1.5倍程度まで
・動画(インターレース)からの1フィールドからの取得らしい(実写サンプルより)ので、垂直解像度は半分〜2/3程度に
以上を総合すると、面としてはせいぜい1.5の二乗→2.25倍→実質2倍として、140万画素相当程度?
さらにインターレースによる垂直解像度劣化を考慮すれば、70〜90万画素程度の実力が推定され、実写サンプルを見た感想でも、良くてその程度かな?と思いました(気になれば実写サンプルを探してお確かめください)。
少なくとも従来の同時撮影に比べると非常に大きな進歩ですが、昨今のデジカメと比べるのは止めなければなりません。
書込番号:3494900
メーカー純正のオールウェザーパックは10m水深までの
対応となっていますが、実際のところ何メートル位まで使えるのでしょうか?
メーカーの保証は10mまでというのは十分承知していますが、
安全率を考慮した許容範囲があるのが一般的ですよね
試された方はいませんでしょうか?
ちょっとリスクが大きいもで無理な質問でしたかね?
レスがつかないのようなので話題を提供...
許容水深より深くなると
ケースの内外圧力差で操作ボタンが
正常に作動しなくなるなんてことは無いんでしょうか?
書込番号:3492296
USBでPCに取り込む際、部分的に取り込むことって可能でしょうか?
例えば、60分撮影したテープから途中の10分間だけ取り込む。
それとも60分撮影したテープは1度60分丸ごと取り込む形になるのでしょうか?
DegiOnVideo2ってUSB2.0HSビデオクラス対応の編集ソフトなのかな?
GS400KのようなUSB2.0HSビデオクラス対応DVカメラからUSB2.0経由でキャプチャを行うにはソフトもUSB2.0HSビデオクラスに対応している必要があるように思います。
とりあえずGS400Kには、USB2.0HSビデオクラス対応の編集ソフト「MotionDV STUDIO 5.1J LE for DV 」がついていますのでこれを使って編集なされば良いかと思います。もちろん部分的に取り込むこともできます。
機能に不満があれば、その時点で別のソフトを探すなり、キャプチャだけこれで行って編集は手持ちの別ソフトでおこなうなりできますので。
書込番号:3486572
USBでしたね。
失礼しました。m(_ _)m
書込番号:3486576
2004/11/12 07:20(1年以上前)
回答ありがとうございました。
MotionDV STUDIO 5.1J LE for DV の説明を見てみましたが、どうもMPEG2は非対応ということで、DVDプレイヤーなどで再生できるDVDを作成するには、取り込んだDV-AVI形式からMPEG2へ変換しなければならないようです。
DV-AVI形式ではなく、MPEG2形式で取り込める良いソフトってあるでしょうか?
極力作業時間を減らしたいと思っております。
書込番号:3490108
USB2.0HSビデオクラス対応の市販編集ソフトってまだないんではないでしょうか?IEEE1394でつなぐかUSB2.0-IEEE1394変換ケーブル(たとえばこんなのhttp://www.pixela.co.jp/products/mpeg/pix_uvcd_u1w/index.html)でつないでキャプチャするしかないんではないでしょうか。
リアルタイムMPEGキャプチャができる編集ソフトではカノープス社の「超編UltraEditがMPEG編集時の使い勝手もよく良いのではないでしょうか。
ただ、編集ソフトでのMPEGキャプチャはレートをあげると不具合が起こりがちで品質的にあまり期待できないような気がします。(最近のソフトでは試していませんので確かなことはわかりませんが)。
MPEGハードエンコードキャプチャボード/ユニットにカメラをアナログ接続してキャプチャしたほうが現実的な気がします。
DVでの保存、AVIでの編集を行う必要がなくMPEG2の編集しかしないならば、いっそのことDVカメラではなくDVDカメラを購入するという選択肢もありかと思います。メディア1枚に対する録画時間はDVに劣りますが編集前提ならばさほど問題にはならないでしょう。
書込番号:3490761
来年2月に子供が生まれるのでビデオカメラの購入を考えています
いろいろパンフなんかを見てみたのですが、PCとのDV接続とUSB接続の違いがわかりません。どちらでもテープからPCへの取り込みは可能なんですか?
また、画像の劣化などはあるのでしょうか?
2004/11/10 00:43(1年以上前)
初購入考え中さん、はじめまして。
私も約1ヶ月前に初めてビデオカメラ自体を購入しました。
それが、このNV-GS400Kです。
カメラからPCへの出力は、映像と静止画によって
切り分けられています。
静止画は、SDメモリーカードを使用して、USB経由でPCに出力。
動画は、miniDVテープを使用して、i-LINK(IEEE)経由でPCに出力。
PCへの入力が至上命題でしたので、最初は、SDメモリカードにも
映像が記録できるものと思い込んでいましたが、そうではないようです。
書込番号:3482009
2004/11/10 00:57(1年以上前)
さっそくのお返事ありがとうございます
静止画はUSBで、動画はDVでということでしたが、パンフレットには
USB2.0(ハイスピード)で動画も取り込めるようなことが書いてあるのですがどうなのでしょう?
動画USB取り込みというのはこの機種独自のものなのでしょうか?
書込番号:3482094
可。
CanonのIXYDVM3やVictorのGR-DZ7でもできる。
最近策定されたUSBビデオクラスに対応してるとゆうことで。。。
書込番号:3482299
2004/11/11 10:08(1年以上前)
初購入中さんへ
訂正です。USBもできるようですね。。ごめんなさい。
でも、映像の記録媒体は、DVテープのみに限られるようですね。
そこが残念!
書込番号:3486536
半月程前にPANASONICのNV-GS400kを購入しました。今まではSONYのPC-9を使用していました。
操作で、不明な点があり取説で探したのですが見つかりませんでした。
どなたか、ご存知の方がおられましたら、教えてください。よろしくお願いします。
質問内容
撮影中に、撮影内容をチェックするためテープを巻き戻し再生した。その後、テープの撮影の最終時点まで移動して撮影を続けたい。
SONYの製品では、エンドサーチというボタンがあり、これを押下すると頭だしをしてくれたのですが、400Kでは、見当たりません。取説の探し方が悪いのかもしれないと思い、何度か読み返してみたのですが...?
ご存知の方が、おられましたら、ぜひ教えてください。よろしく、お願いします。
2004/11/08 06:08(1年以上前)
正直に言ってこの取説は、分かり易い様で分かり難い。
取説46ページ。
テープは撮影モード。メニューを出す。ショキ設定。ブランクサーチで「する」にする。
ツーコツーコとやっているが、何時完全に終わったかは解らない。しばらくの辛抱。
どうも、ボタンは無い様だ。?
ごちゃごちゃ色々云ってくる癖に、「ブランクサーチ終わりました」ぐらいのこと云えば......。
書込番号:3474708
2004/11/08 07:24(1年以上前)
エンドサーチ(ブランクサーチ)で思う事
このブランクサーチを使う場合、徹底的にブランクサーチを使わなければいけない。再生した後や、一時的にテープを取り出した場合、それを実行していない部分で、もしも少しのブランクでも有ると、其処で止まって仕舞って、後が上書きになる恐れがある。
それが面倒だったり、機械が信用出来ない(信用しないも同じ)場合は、以下の様な方法があると読んだ事がある。
再生したいと思った時、テープを取り出したいなと思った時は、無駄絵を10秒ほど撮る。然る後その操作を行う。次に撮影を再開する場合は、先ず再生を試みて、その無駄絵が出たら直ちにカメラを止め、撮影モードに切り替えて撮影する。と言う安全策だ。
しかし、此にも落とし穴がある。どれが無駄絵か解らない様な撮影をしていると、必要な絵の上でカメラを止めかねない。
でも、どれも無駄絵なんだから、まあ良いか。
書込番号:3474759
2004/11/08 22:40(1年以上前)
鎌西さん、ご親切にありがとうございました。
早速、やってみました。うまくできました。ありがとうございました。
それから『エンドサーチ(ブランクサーチ)で思う事』に書いてあった、無駄絵を使用する方法ってユニークですね。面白い方法があるなと感心してしまいました。
取説をもう一度読み返してみて、何か面白い機能を見つけようと思っています。
書込番号:3477420
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
