「カラーメーター」のことならば、一般向けとしてはミノルタかゴッセンの各1品しかないのでは?
どちらも十数万円しますが(^^;
ただし、ミノルタはカラーメーターどころか露出計もやめてしまったぐらいなので、販売継続中の製品を選ぶならばゴッセンのみになります。
実態の一例ですが、先月か先々月の段階で、梅田のヨドバシにミノルタのカラーメーターを買いに来た人を見かけましたが、ヨドバシでも入手できないと回答していたようで、残念そうでした。
「本当に必要」ならば、ミノルタ製の流通在庫をアチコチ探して早めに確保したほうが良いと思います。
なお、商品の位置付けからして正確さを求めるのであれば、時々校正に出したほうが良いと思うので、その点は念頭におかれた方が良いと思います。
ところで、雲が流れていて青空と曇りが頻繁に入れ替わるようなとき、とてもカラーメーターで測定→反映させるようなことは出来ないし、蛍光灯の場合など輝線スペクトルが断続しているような光源の場合、色温度管理だけでは同じ結果を再現し難いので、そういう事態を経験すると、あとはもう使わなくるかもしれませ(^^;
書込番号:5016480
十万円オーバーですかぁ。
個人で買うには、なかなか厳しいものがありますね。
でも欲しいなぁ。
コニミノが撤退するときにソニーか松下が買い取って
くれればよかったのに。そしたら技術力はあるけど、
経営が不安定で赤字体質のコニミノから安定した松下
などに移ってユーザーもハッピー。
天候の変化、点滅光源などの微妙な違いに対応できない件は、
承知しました。
書込番号:5016673
>点滅光源
蛍光灯は点滅光源ではありますが、点滅そのものが色温度に影響を与えているわけではありません。
蛍光物質から発する蛍光は特定波長を持ち、それが幾つも発光しているので(グラフでは都心の林立する高層ビル群のシルエットのような感じを想像してみてください)、太陽光や白熱球のような(殆ど)連続スペクトルとは光の感じが異なり、単に青みであるとか赤みであるとかという単純なものではありませんので注意してください。
(水銀灯なども同様です)
書込番号:5017777
スペクトルがなめらかでないところがポイントなのですね。
ところで、伊達さんは、SILKYPIXでホワイトバランスを色温度指定されるそうです。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/04/26/3680.html
カメラでやるかソフトでやるかはあるでしょうが、
色温度を指定したいというニーズは必ずあると思います。
僕はカメラ&ソフトの両方できるほうが良いと考えている一人です。
書込番号:5036229
なめらか、とか単純なものでないので、カラーメーター云々とあれば、光と発色に関して専門的なことを自分で調べた方がよいように思います。
光源のスペクトルを見てみると、例えば次の9ページの下のような例があります。
http://www.yokogawa.co.jp/tm/Bu/3298F/3298_ppt1.pdf
・・カラーバランスだけで同じ色に再現するのは難しいと思いませんか?
ビデオカメラでする前に、複数の光源でマクベスチャートなどデジカメで撮影し、その静止画を画像処理し、同一モニターにおいて視覚的に「同じ色」にしようと試みては?
http://www.ikeshop.co.jp/online/category/page/satueiyouhin.html
書込番号:5037236
まずは色温度指定で問題ないと考えていますので、
それすらも導入しようとしないパナに抗議します。
書込番号:5038775
ちなみに、
EOS 1Dシリーズ
EOS 5D
ニコン D2X
などでは色温度K指定できます。
書込番号:5038782
ソニーのHC1を使うとあれはダメですね。
WBが屋外用、屋内用などとなっていて、アバウトすぎ^^
書込番号:5038800
話しが錯乱いや発散してきました??
あまり深くなっても無意味のようですので、スレ主さんというよりもROMの方々へ(^^;
http://blog.fujifilm.co.jp/natura/archives/2005/03/np_1.html
>電球のエネルギー分布です。
>各波長に渡って連続したエネルギーを持っていることが特徴ですね。>このタイプは正確な色温度の算出が可能です。(約2850K)
>昼白色の蛍光灯のエネルギー分布です。
>正確な色温度は求められず、相関色温度で5000Kとなります。
>●相関色温度
>本編では蛍光灯も「色温度」があると説明してきましたが、蛍光灯のような発光体による輝線でエネルギーが構成される場合は、正確な色温度は定義できないため、最も近い色温度で光源色の表示を行います。それを相関色温度と言います。
書込番号:5038941
ソニーの場合、基本設計同一の業務機(例えばZ1J)を見れば
分かりますが、
http://www.ecat.sony.co.jp/products/catalog/HDV_Series_0511.pdf
家庭用のWBプリセット屋内=3200k(電球)
家庭用のWBプリセット屋外=5800k前後(太陽光)となっています。
それ以外の光源、例えば蛍光灯は
他の光源と混ぜて使われることが多く、
窓際から屋内へのフレーム移動に伴い、
撮影中に主たる光源が変わることもしばしばあり、
また、蛍光灯はメーカーや種類(白色・昼光色・三波長・・・)で
各色成分の混合比が異なるため、一つ二つプリセットがあっても
実用性に乏しいです。
また、電球や太陽光のような連続スペクトル光源を除き、
数字で設定しても、見た目の白を技術的には揃えられません。
例えば、電球と電球色蛍光灯の色温度(3原色混合後の平均値)は
同じに設定されていますが、
両者の白の元となる、3原色の色合い・分布が一致していないので、
目に付く肌色の赤みの帯び具合が異なって撮影されたりします。
そこでソニーでは、そうした複雑な光源を想定して、
上位機種ではマニュアル撮影機能の一つとしまして、
その場でビデオカメラに白い被写体(紙や壁)を映して、
「ワンプッシュ」で、その都度色温度を個別に合わせて
対処する設計を取っています。
書込番号:5039578
白セットはマニュアル撮影が付いてるような機種であれば
どのカメラでも付いています。
実際には、グレーカードを使うことが多いです。
EOS 5DやD2Xでは、色温度K指定できます。
高価なビデオカメラだとできない理由がわかりません。
書込番号:5040251
メーカーに尋ねるべきものでは(^^;?
尤も、撮影条件の差異が関係しているかもしれません。
スチルで凝った撮影をするなら、三脚固定→色温度測定→固定撮影
しかし、ビデオの場合は三脚で固定しても「同じところばっかり撮るとは限らない」わけで、パンニングまたはズーミングでも厳密には色温度が変わる場合があるわけです。
さらに非連続スペクトル光源では色温度と発色が一致するとは限らないわけです。
これは既に「もっと光を!!」さんが丁寧に説明してくれています。
(キチンと読まれていますか?)
>例えば蛍光灯は
>他の光源と混ぜて使われることが多く、
>窓際から屋内へのフレーム移動に伴い、
>実用性に乏しいです。
>同じに設定されていますが、
書込番号:5040933
レンズ交換式一眼レフカメラと比較して論じるに足る、
階調再現性(電子式ホワイトバランス調整の源)を持つビデオカメラは、
これまた、レンズ交換式の大型(1/2型以上)撮像素子搭載の
ビデオカメラではないかと。つまり、業務用の上位以上。
この点、家庭用から業務用まで市場が
(例えば、キヤノンなら同じEOSシリーズで)連続して繋がっている、
一眼レフスチルカメラと同列に考えない方が良いかと。
ビデオカメラの場合、色再現性を言い出すと、
カメラだけでは収まらず、
照明(撮影時間の間中、被写体の動く範囲全域にわたり
支配下におけるか?)と
再生環境(現状、放送用CRTモニタでないと、基準足り得ない)に
スチル写真以上にコストがかかります。
特にモニタの確保が、現状困難です。
撮影から再生まで一連の系として投資しようというので無い限り、
家庭用ビデオカメラで撮影時の色温度の絶対値を追求しても、
ビデオカメラ自体に性能余裕が無く、後で再生しても確かめられない以上、
100円ショップの簡易温度計の目盛りの細かさを気にするようなもので、
http://members.at.infoseek.co.jp/Syugoro/hyaku.html
実質精度を確保できたかどうかも判断できず、虚しい話です。
書込番号:5041531
2種類も用意してくれるなら、もうちょっと増やしてくださいよ
って話で、とても単純な質問なのです。
どうしてやってくれないんですか?
こんな簡単なこと。
露出補正ができるのに、色温度補正が
できない理由がわかりません。
というか2種類も用意してくれてるじゃないですか。
どうしてあと少し増やしてくれないのか。
2種類を10種類に変えたら、いくらコストアップするんでしょうか?
書込番号:5085047
HC1についてですよね?
もともと家庭用ビデオカメラはコストに関係なくアレもコレもは出来ないようになっています。
HC1はタッチパネルなので、数値が増えると使いにくいし、
3200K、3600K、4000K、4400K、、、となっていても、お父さんお母さんにはわけが分からないでしょう。
そもそも、業務用のビデオカメラでも、プリセットのホワイト(フィルター)は3200Kと5600Kだけですよ。
書込番号:5086216
やっぱりカメラメーカーと家電メーカーでは
ユーザーが違いすぎてってことですね。
家電メーカーはダメだな・・・
書込番号:5113887
HC1は明らかに家庭用ですがHVX200については、運動会を撮る
家庭のおとーさん、おかーさんレベルの人が使うわけでもなく。
書込番号:5113894
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
