このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月9日 21:08 | |
| 1 | 5 | 2007年5月8日 00:21 | |
| 0 | 2 | 2007年6月9日 00:34 | |
| 9 | 26 | 2007年5月12日 23:46 | |
| 0 | 2 | 2007年4月26日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2007年6月10日 21:39 |
いままではデジカメの動画で十分たと思ってきたのですが、こともが生まれたので、買っちゃいました。色々書いておりますが、私なりには大満足しています。保存やデータ再生が色々うるさいのですが、私はm2tsを残しておこうかなと思います。自分が写ってることをわかるまではまだ時間があるでしょうし、とりあえずはmpeg2に落としたやつを見て、長年かけてゆっくり編集しようかなーと。
さて、質問ですが、誰かSDHCメモリの8Mを入れてみた方はいませんかね。説明書には4Gのみ使えると書いておりましたけど、どうなるのか気になって。
結論から言うと使えます(私も使ってます)。
詳細は「8G SDHC」で検索してみて下さい。
書込番号:6318970
不具合の報告もあったようですから、確認してみてください。
書込番号:6319041
今、大変困っています。どなたか教えてください!
HDC-SD1で録画した映像をHD Writerを使ってPCに取り込んだのですが、その映像の一部を間違って削除してしまったんです。メモリーカードにも、ストレージにも映像は残っていません。とっても大切な映像なのでどうしても復元したいのですが、どなたか方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
必ずできるという保障はありませんが、ファイルの復元ソフトを使う方法があります。
下記はフリーのものです。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2002/03/14/driverescue.html
あとは、大切なファイルと言う事ですので、データ復元を請け負う業者に、
有料ですが頼む方法もあると思います。こちらの方が復旧できる可能性が
高いと思います。
『ファイルの復元』でググれば、たくさん出てきます。
とりあえず、データを消してしまったPCは、使用を控えることをお勧めします。
データは削除しても基本的にHDDに残っています。しかし、そのデータの上に
違うデータが書き込まれてしまうと、復旧は不可能になってしまいます。
PCを使用すると、自動でバックアップが動いたり、自動更新をしてしまうことが
ありますので、念には念を入れて。大事なファイルと言う事ですので。
書込番号:6313611
moirmiさん、
どちらかと言うとPCのデータ復元の問題ですので、
PCや、どのように消去されたのか等の情報を追加して、
PCの板でも相談されてはいかがでしょうか?
(この板にも詳しい方は多いようですが)
私は詳しくないのですが、
ざっと検索したところ、
データ復元ソフトで復元できそうですが、
PCを使い続けたり、再起動したり、ソフトをインストールしたり
するとデータ領域に上書きされて復元が難しくなるそうです。
いい助言が得られて、無事復旧できることをお祈り致します。
書込番号:6313637
連続投稿失礼します。
先ほど、フリーの復元ソフトとしてURLを載せましたが、古い記事で、
すでにリンクが切れているようです。申し訳ありません。
もしかすると、現在は復元ソフトのフリー版は無いかも知れません。
書込番号:6313674
3つの中で消してから触ってないのはないの?
触ってないのが復元できる可能性が一番高いけど。
今後はメモリーが次に必要になるまでメモリーから消さないようにね。
ぼくは取る前の晩まで、そんなことも有ろうかと
全てのデーター残しています。
一度これで助かったこと有ります(笑)
そして前の晩に使う予定の全てのカードをフォーマット、
こちらは勿論現場で誤ってフォーマットしないよにです。
書込番号:6313703
http://search.vector.co.jp/search?query=%95%9C%8C%B3%83%5C%83t%83g
使ったこと無いので、どれがいいのかわかりませんが。
書込番号:6313717
一応過去のログなども調べたのですが、該当する質問を見つけれなかったので新規に書き込みさせていただきます。
質問は2点あるのですが…
本日HDC-SD1を購入しました。
ある程度撮影した後、SDカードを読み込んだのですが、静止画しか表示されません。
他のフォルダにそれらしきファイルは見つけたのですが、macにインストール可能な動画再生アプリケーションで再生されるフォーマットではないのでしょうか?
次に、imovieを起動させて読み込もうと思ったのですが、カメラを認識してくれません。再生モードでもPC接続モードでも駄目でした。今まで持っていたDVカセットのカメラは普通に認識してくれるのですが。。
現状、撮影した動画をPCに逃がす術が見つからず、どうしてよいかわかりません。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ともアドバイスを受けたいと思います。
お手数ですが、どうかよろしくお願い致します。
HDC-SD1のクチコミに
[6180817] MACへは?-----参照
[6202653]MacでもBoot Camp で付属ソフトは快適に動きます。
----とあります。
”MAC”で検索すると情報が得られます。
書込番号:6302634
パナソニックのHDC-SD1を購入しまして,録画した映像データを
同梱ソフトウェア(HD Writer Ver1.0J for SD1)にて
パソコンに取り込み、その取り込んだデータを
メディア(DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM)に焼き,
家庭用DVDレコーダーやPS3などで再生をしようと考えていました。
そこで,データをパソコンに取り込むところまでは出来たのですが
その取り込んだデータ(AVCHD規格)をメディアに書き込もうと
同梱ソフトウェアを使用して,ドライブ(1)(HL-DT-ST DVD±RW GSA-4164B)や
ドライブ(2)(Buffalo DVSM-DH516FB)で試したのですが,
どうしてもメディアが認識できませんとか対応してませんという
メッセージが出て書き込むことが出来ません。
この同梱ソフトを介しないで通常の書き込みソフトでDVD等を書き込むことは
全く問題なく出来ています。
DVD-R以外のメディアでも試そうと同梱ソフトでUDF2.5形式で
formatしようと試みてもformat時にエラーが出て,format出きません。
formatなしで書き込めるかも試してみましたがやはり出来ませんでした。
メディアも映像用のCPRM対応の物やパナソニック製の物など色々と試してみたのですが
やはり,どれも書き込みもformatも出来ません。
パナソニックのサポートに電話相談しても,映像用の対応メディアを使って下さいとか,
format形式はUDF2.5形式にされましたかとか(何故か,DVD-Rもformatして下さいということも
言われ,どうしたら-Rのformatが出来るのかと逆に聞いてもドライブのメーカーに聞いてくれとか)
しか言ってくれず、何の解決にもなりませんでした。
パンフを見てもサポートに聞いても,対応ドライブの条件などの明記はなく,
PCのスペックも推奨動作以上の製品なので何が問題なのかが全く分かりません。
このPC及びドライブはまだ買って1年も経ってないので
そんなに古い機種ではないと思っていますが、
やはりドライブが対応していないだけなのでしょうか。
それとも,根本的に何か設定等で問題や忘れていることがあるのでしょうか。
どなたかどんな些細な情報でも結構ですのでご教授下さいませんでしょうか。(デスクトップ用の対応ドライブ情報とかでも可です)
どうか宜しくお願い致します。
(参考)
我が家のPCの構成(マニュアルやDellサイトから確認した内容)
CPU:PenitumD930 3.0GHz 800MHz FSB 2MBx2 L2キャッシュ
メモリ:DDR2-SDRAM 512MBx2(1GB)-MAX4GB533Mhz Non-ECC PC2-4300 DIMM 240pin HDD:S-ATA 250GBx1
ビデオカード:NVIDIA GeForce6800 256MB DDR(DVI/VGA/TV-OUT付)
OS:WinXP HomeSP-2
ちなみに、もう1台でも試してみましたが同様に駄目でした。
スペックは、Pentium4 3.0GHz メモリ1GB HDD:SATA160GB
OS:WinXP HomeSP-2
私の場合も初め書き込みに行くと1回目は
エラーメッセージがでますが、そのまま続けて書き込みに行くと
書き込めます。
何回やつてもだめなDVD-Rの板もありました。
古めの板だから、とかってに思っていました。
PCはMac Bookです。
新しく買った板(DVD−R)は1回目エラー(対応してないドライブです)
の試みのあとに書き込みの確認メーッセージが出て
それにOKすればには、書き込めます。
書込番号:6272262
早速のレスありがとうございます。
私が実際に使用したメディア(DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM)は,
全て国産の物(パナソニック製とソニー製)で
データ用や録画用(CPRM対応含む)などを対応速度の範囲内で
速いものや遅いものなど複数用意して何度試しても,
そのまま強行しようとしても私の場合は全く駄目でした。
書き込みも,formatも…。
メディア代だけでもばら売りが私の近くの電気店にないため
既に1万円以上かかっており,パソコン以外の外部記憶媒体に
我が家ではバックアップが出来ないのであれば,
パソコンは昨年後半に買い換えたところなので買えないし,
AVCHD規格対応のDIGAもまだ高いし,
この保存形式のデータの扱いがまだ主流でない今,
少し速すぎた買い物かと少し後悔しはじめており,
HDC-SD1を手放そうかとも思いつつあります…。
書込番号:6272372
私はまだDVD-R等に焼いたことが無いので、エラーが出るか分からないのですが、
もし、他の記憶メディアということなら、外付けのHDDという手もあるかなと、
思っています。
私も、DVDに焼けるか試してみようと思います。
書込番号:6273509
たった今、HD Writerを使って、HDDに保存した映像をDVD-Rに焼いてみました。
結論から言うと、エラーも出ずすんなりと焼くことに成功しました。
うちのPCは、Prius One type S AW33S1R(2世代前の2006夏モデル)
CPU:Celeron M380 1.6GHz
メモリー:512MB
HDD 約320GB
うちのPC、スペック高いマシーンではないと思います。
エラーが出るとは、何が原因なのでしょうね。
書込番号:6274393
U1-kさん、情報ありがとうございます。
普通にメディアに焼くことが出来たみたいで羨ましいです。
そこで,以下の内容についてお教してください。
焼かれたDVD-Rは、CPRM対応のものでしょうか。
出来ましたらメーカー(国外産も)などをお教えください。
また,そのデータは一旦PCに取り込み焼かれたものでしょうか,
或いは,ビデオカメラからPCを経由して
直接メディアに焼かれたのでしょうか。
書き込みに使用されたソフトはHDC-SD1同梱ソフトですか。
色々聞いて申し訳ありませんが,お教えくださいませんでしょうか。
書込番号:6275436
CPRMは(過度の権利意識に基づく?)著作権対応のためのものですので仕様上は無視して構いません。
仮にCPRM対応のメディアが、非対応のメディアよりも高品質であれば別ですが(^^;
書込番号:6276369
私も普通にDVDを作成できるので、
何が問題かよくわかりませんね。
@HD Writerを使って、HDDに保存したデータを
「メディアに書き出し」でDVD-Rに焼く
AHD Writerを使って、HDDに保存したデータを
簡易編集でAVCHDディスクを作成する
BHD Writerを使って、HDDに保存したデータを
NeroStartSmartを用いてDVD-Rに焼く
いずれの場合も問題なく作業できますし、
PS3でも再生できました。
ちなみにメディアは
DHR47HP20(三菱化学)、
Panasonic DVD-R for DATA 1-8x4.7GB
Memorex DVD-R recodable4.7GB 120minute video
いずれも問題なしです。
PCは以下の通り。
Geteway GT5026j
PenD920 2.8GHz
DDR2 1024MB
SD1やHD Writerの問題ではなく、
(そうならもっと早く話題になっているはず)
PC環境あるいはPC環境との相性の問題かと。
書込番号:6277300
たぶん違います。PCショップで束で安く売っているDVD-Rですので。
ちなみにメディアは
FUJIFILM OXOLIFE DVD-R for VIDEO 120min. 1-8X
と書いてあります。
その通りです。
その通りです。
ちなみにSDカード→DVD-Rは試していません。
HD Writerの設定のドライブ設定で、書き込み速度を標準にして
みてもダメですかね。
書込番号:6277438
暗弱狭小画素化反対ですがさん、グライテルさん、U1-kさん
色々と情報を有難うございます。
メディアはCPRM対応でなくてもいいとは思っておりましたが
ハイビジョン画像と書かれるとつい必要なのかと錯覚してしまいました。
確かに、SD1やHD Writerの問題ではなく、
やはり、他で同様に困っているという情報を見たことがないため、
PC環境あるいはPC環境との相性の問題かとも思っておりますが、
決して最新PCではないのですが、十分対応できるPCと思っておりますし、
買って間もないことから買い替えも出来ませんし、
DIGAなどのレコーダーも買えません。
なので、相性などが原因となれば、SD1を売り、
別のカメラを購入しようかとも…。
それと、HD Writerの設定のドライブ設定で、書き込み速度を標準にしてみてもやはり2台のPCとも結果は同じでした・・・。
書込番号:6280704
どういう手順でやっているのかを教えていただきたいのですが
HDWriterで取り込んだという前提で話を進めます。
1.HDWriter起動
2.メディアへ書き出し
(1)上の方で、書き出すフォルダを選択
ここで、HDWriterで取り込んだデータが表示されていますか?
インストール時に特に指定していなければ
「C:\Documents and Settings\All Users\Documents\HDWRITER」になっていて
HDWriterで取り込んだデータが表示されているはずです。
別のフォルダに取り込んでいるなら、下の方に「設定」というところがあるので
そちらで取り込んだフォルダを指定して下さい。
(2)下の方で、書き出し先のメディア(というかドライブ)を選びます。
右に、「書き込み可能なメディアが挿入されていません。新しいメディアを挿入して下さい。」
と表示されていますか?
表示されていたら、DVD-Rを挿入して下さい。
(3)下の方の、情報更新ボタンをクリック。
ここで、「このドライブは、正式に対応していません。正常に動作しない可能性があります。」
と表示が出てきてもOKをクリックして先に進みます。
すると、書き出し開始がクリックできるようになるのでクリック。
(4)書き出し開始
「書き込みを開始します。」で「はい」をクリック。
と表示が出ても無視してOKをクリック。
これでDVD-Rに焼けると思うのですが、上の手順のどこでつまずいているのでしょうか。
書込番号:6281034
Macky1107さん、
原因がわからず悩ましいですね。
HD Writerを使って、HDDに保存したデータを、
ご使用のライティングソフトを用いてDVD-Rに焼く、
はできると思うのですが、試されましたか?
なお、「書き込めない」原因についてですが、
3さんちゃんさんや倉内さんの御指摘どおり、
警告を無視すれば解決するのかもしれませんね。
(私は警告メッセージ出たことないのですが)
それでもダメな場合、
ドライバが怪しい気がします。
「DVD 認識 書き込み ソフト 干渉」で
google検索したら結構事例はありますよ。
ドライバの観点で調べてみてはいかがでしょう?
(詳しくないのでこれ以上の助言はできませんが。。。)
また、最後の手段?として
U1-kさんもおっしゃっているように、
私も外付HDD(2台)に保存しており、
(AVCHDには焼いていない)、
PS3に外付HDDを接続すれば再生できますが、
どうしてもディスク化したいのでしょうか?
書込番号:6281047
PS3はお持ちなんですよね? お勧めです。
PS3にUSBタイプのHDDを接続すればいいですよ。
PS3にUSBタイプのDVDドライブを接続したら焼けるのかな?
今度試してみます。
書込番号:6281778
SD1の売却も検討しているとのことですが、ネットで買取相場を見ると
5万円位みたいです。
ならば、私的には外付けHDDを買われた方が良いように思います。
AVCHD規格は圧縮率が良いですから、HDD保存に向いていると思いますし。
書込番号:6284203
倉内さん、ご回答を有難うございます。
はい。取り込んでおります。
>1.HDWriter起動
>2.メディアへ書き出し
> (1)上の方で、書き出すフォルダを選択
はい。表示されております。
> と表示されていますか?
はい。表示されてDVD-Rを挿入しております。
ここも同様のメッセージが出てくるのでOKを押して進めてます。
> (4)書き出し開始
> と表示が出ても無視してOKをクリック。
ここで、つまずいています。
この表示が出てきてOKを何度押しても同じメッセージの繰り返しで
次に進んでくれません。
そのため、DVD-RのCPRM対応やDVD-RW,DVD-RAMをUDF2.5形式でformatしたら
書き込めるかと色々と試してみたのです。
(4)が進めない原因として何かドライブ設定などがおかしいのでしょうか。
グライテルさん、Panasonicfanさん情報有難うございます。
同梱ソフトウェア(HD Writer Ver1.0J for SD1)のみでしか
試してません。
当方のライティングソフトは、
Roxio MyDVD LE ですが、このファイル形式は保存(書き込み)できるのでしょうか。
出来るのであれば、一度、試してみたいと思います。
>それでもダメな場合、
>ドライバが怪しい気がします。
一度、自分のドライブのドライバで干渉事例がないかなど
調べてみます。
>また、最後の手段?として
>U1-kさんもおっしゃっているように、
>私も外付HDD(2台)に保存しており、
>(AVCHDには焼いていない)、
自宅内で鑑賞するだけでしたら外付けHDDで全く問題ないのですが
子供のクラブの関係で友人達と一緒に映っている映像が結構あり、
その映像をその知人に見てもらうためにDVDにして
一時的に貸してあげたいと思っているのです。
SD1本体や外付けHDDを貸してあげるわけにはいかないので…。
ちなみに、自分の自宅には、PS3とパソコンとSD1本体があるので鑑賞することは出来ています。
自分はパソコンの設定や編集など実はあまり詳しくないため、
もし、そういうことが可能であれば嬉しい限りです。
書込番号:6284242
Macky1107さん、
Roxio MyDVD LEは詳しく知りませんが、
データDVDの作成は問題なくできますね?
また、HDWriterで取り込みまでは問題ないですね?
であれば、
例えば07/04/08に撮影した映像ファイルの場合、
\AVCHD\HDWRITER\070408_1\PRIVATE\AVCHDL\BDMV\STREAM
内の映像ファイル(ファイル名例:00025)のみを、
「データ」としてDVD-Rに、
Roxio MyDVD LEで書きこんでみて下さい。
(単純コピーですのでファイル形式など関係ないです)
(ビデオDVDではありません、しつこいですが念のため)
ファイナライズ後、
PS3で「データディスク」として認識するので、
書き込んだ映像ファイルを選択すれば再生できるはずです。
配布を考慮した場合、
確かにディスク化にはこだわりたいですね。
相手がPS3を持っているならAVCHDは便利ですね。
無事をお祈りします。
書込番号:6284441
Roxio って何やら色々やっていますので
一度DVDドライブの設定を確認して見て下さい
1.マイコンピュータを開いてDVDドライブ上で右クリック
2.メニューからプロパティを選択
3.プロパティの[書き込み]タブを選択
[ディスクトップCD書き込み]以外の設定があれば変更して変化をみる
※[全般][自動再生][ハードウェア][共有][書き込み]以外のタブがあれば内容を確認して変更してみる
もしくは、Roxioのアプリをアンインストールして変化を見る
どうでしょうか?
書込番号:6287937
[あ]の人さんの書き込みで思い出しました。
うちのPCも、最初の頃、普通のDVDを作ろうと思ったらできなかったので、
プロパティを見たら[このドライブでCDの書き込みを有効にする]のチェック
が外れていて、チェックしたらできるようになった記憶があります。
書込番号:6289140
グライテルさん、情報をありがとうございます。
はい。DVDの作成は問題なく出来ます。
HDWriterへの取り込みや編集も問題なく出来ております。
>であれば、
>AVCHDL\BDMV\STREAM
>「データ」としてDVD-Rに、
>ファイナライズ後、
>配布を考慮した場合、
>無事をお祈りします。
一度試してみようと思うのですが、Roxio MyDVD LEでDVDに書き込む際に
ファイナライズというコマンドが出てこないのですが
どのようにしたらファイナライズできるかご存知ないでしょうか。
(すみません。初歩的なことだと思うのですが…)
[あ]の人さん 、情報をありがとうございます。
>2.メニューからプロパティを選択
>3.プロパティの[書き込み]タブを選択
>あれば内容を確認して変更してみる
>どうでしょうか?
設定を確認してみたのですが、書き込みタブにはディスクトップCD書き込み]以外の設定はありませんでした。
[全般][自動再生][ハードウェア][共有][書き込み]以外のタブはありませんでした。
また、Roxioのアプリについては,購入時に本体に最初から組み込まれていて
付属のリカバリCD?の中にあるか確認してみようとしたのですが
入っているのか見つからなくて、アンインストールをしてしまうと
再度入れ直しが出来ない可能性があり、現時点では出来ない状況です…。
U1-kさん、何度も情報をありがとうございます。
プロパティを確認したところ、このドライブで書き込みを有効するにチェックは入っておりました…。
皆様、色々と情報を有難うございます。
再度、パナソニックに電話(口頭)ではなく、問い合わせメールで
今回書かせていただいている内容と同様の内容を送ってみました。
返答がすぐに来たと思ったら,ゴールデンウィーク明けまで休みであるため,明けに技術部門へ連絡するという内容だけでした。
ゴールデンウィーク明けの返答で何か解決の糸口が見つかれば良いのですが…。
書込番号:6289253
Macky1107さん、
苦しい状況が続きますね。
「データディスクは作成可能」の前提は崩れないとして、
一度御存知の方法でデータディスクを作成し、
PS3で読めるか試してみて、
ダメだったら下記内容を確認して、
PS3で認識できるように追加処理(ファイナライズ)してみて下さい。
データディスクの作成についてですが、
「ファイナライズのコマンド」にこだわる必要はなく、
要は、
DVD-ROMドライブしかないPCでも読めるような、
データディスクを作成できればよいのです。
どのように表記されているかわかりませんが、
追記不可(すなわちファイナライズ済)のデータディスク
の作成方法をMyDVDマニュアルで確認下さい。
書込番号:6289706
HDウェイターの再インストールは、試して診ましたか?
アプリケーションソフトの単純な問題かも知れませんよ?
もし再インストールする場合は事前に念のため、システム復元ポイントを作成しておきましょう。
書込番号:6300410
HDC-SD1の購入を考えております。SDカードに録画した映像をDVDに残す場合に、付属しているソフトでは簡易編集しかできないと聞きました。同じメーカーのDIGA(XW31やBW200等)では、HDC-SD1で録画したSDカードを読み込んで、編集やDVDへの書き込みがうまくいくのでしょうか?メーカーの取説を見てもよくわかりませんでしたので、すみませんが教えてください。
XW31
http://panasonic.jp/dvd/products/xw51_xw31_xp11/sdcard/
BW200
http://panasonic.jp/blu-ray/products/bw200_br100/network/
XW31は、
>SDカードムービー S200で撮影した動画(MPEG2)※9もハードディスクへかんたんに保存が可能です。
としか書いていない。SD1(AVCHD)には非対応。
BW200は、
>BD-REにダビングが可能。
>SDHC/SDメモリーカードからハードディスク/BD-R/DVDへのダビングはできません。
だそうです。
BD-REのハイビジョン動画の編集は、「番組名入力」と「番組消去」のみらしいので、編集といえるレベルではないですね。
(BW200取説54,68P参照)
書込番号:6271383
同じメーカーでもそれほど連携は良くないんですね。
参考にさせていただいて、検討しようと思います。
書込番号:6274034
nero7やpowerDVDで再生して使用してる方に質問です。
いくつかのファイルを連続再生させるとファイルのつなぎ目で
一瞬停止するというのは快適に使えるパソコンでの再生でも起こる
のでしょうか?
以前サポセンでSD1で作られるファイルにも原因があると聞きました。
パソコンで再生している方よろしくお願いします。
私はムービークリップに変換しnero7とpowerDVDで再生しましたが特に普通に途切れもなく再生ができます。
またDVDにしたときはつなぎ目で一瞬止まります。
こんなもので参考になりましたでしょうか。
書込番号:6423547
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
