このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年6月8日 13:46 | |
| 0 | 8 | 2007年6月2日 12:10 | |
| 0 | 5 | 2007年5月25日 10:19 | |
| 9 | 26 | 2007年5月12日 23:46 | |
| 0 | 2 | 2007年5月9日 21:08 | |
| 0 | 14 | 2007年5月9日 21:04 |
SD1を購入してHDWRITERをバージョンUPし
MPEG2に変換しWindows ムービー メーカーで編集をしたのですが
シーンの削除などをするとすぐにフリーズします。
PCスペックは
Core2Duo 2400
RAM 2048MB
VRAM ATIRADEON256MB
でっす。
なにか問題などありますでしょうか??
SD1用に新しく配布されたHD Writer 1.5をインストールし、GWの旅行で撮影した映像ファイルをパソコンに取り込もうとしたところ、転送途中でエラーが発生しました。
(8GBのSDカードを使用している為、77シーンと映像数が多いのが問題なのかもしれません。)
撮影に使用したSDカードはトランセンドの4GBで、テレビに接続して、映像が正常に録画されていることは確認してあります。
パナソニックのHD Writerでは、4GBのSDカードを対象としてしか映像の取込はできないのでしょうか。
8GBのSDカードを使用していても、うまくパソコンに映像を取り込めている方はいらっしゃいますか??
訂正です。
使用メモリーカードは、トランセンドのSDカードでカード容量は8GB(SDHC規格)です。
書込番号:6350764
私はTranscendの8GB class2を使用しておりますが、
先日1.5をインストールし、
昨日30シーンを撮影して転送しましたが、
過去も含め、転送エラーは出たことがありません。
原因はわかりませんが、
ソフトとシーン数の問題なら、
とりあえずHD Writer 1.0に戻して
うまいくか試してみてはいかがでしょう?
あるいはPC側の設定の問題かもしれませんね。
書込番号:6354536
グライテルさん、ありがとうございます。
私もTranscendの8GB class2を使用しています。
グライテルさんの環境ではうまく転送ができているようですね。
8GBのSDカードを使用している方の発言は多く見られるのに、私のような症状になった方の書き込みがないということは、おそらく、8GBのSDカードを使用している方は通常問題なく使用できているのだと思われます。
私の場合、附属のパナソニック純正4GBのSDカードに録画した映像はうまく転送することができました。
ただ、TranscendのSDカードの映像を転送しようとした際に、「エラー 0X80070057」というエラーが発生します。
本日、BUFFALOの8GBまで対応のカードリーダーを購入し、そちらにSDカードを差し込んで転送を試みたり、色々やってみましたが、同様の状態で、エラーが発生します。
本体にSDカードを差し込み、本体側で再生を試みますと、うまく再生はされるので、代替措置ではありますが、本日、DVDレコーダに映像を転送させました。(アナログ画質になってしまいますが、仕方ないですね。)
また、色々試してみて、原因が解明しましたら、この場で報告させて頂こうと考えています。
グライテルさん、お返事下さり、ありがとうございました。
書込番号:6354725
ピノ・ノワールさん、
まだSDカードをフォーマットしていないなら、
SDカードから付属ソフトを使わずに、
直接コピーしてはいかがでしょう?
\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM内の
映像ファイル(77個)をPC等へコピーしておけば、
少なくともPS3での再生や、
コンバータを使ってのEDIUSでの編集等が可能です。
(付属ソフトでの管理は無理かも知れませんが)
また、
ダメもとで、
SDカード内の全フォルダ構造ごとコピーしておき、
別のSDカードか(最終手段の)フォーマット後に、
その内容を上書きできるようにしておくのも
有効かもしれません。
やったことありませんが、
うまくいけば付属ソフトでの管理可能性です。
いずれにせよ、
SDカードの消去、フォーマットは
最終手段にとっておいた方がいいと思います。
(コンポジット映像では悲しすぎます)
なお、
エラーコードがわかっているなら、
メーカーに問い合わせされると思いますが、
8GBと正直に伝えてしまうと、
動作保証対象外です、
の一言で片付けられてしまうかもしれませんので、
ご注意を。
以上、参考になるかわかりませんが、
無事な解決をお祈り致します。
書込番号:6355005
グライテルさん、ご返信、ありがとうございます。
とりあえず、グライテルさんのおっしゃるように、\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM内の
映像ファイルをPCに移動させようと思います。
編集ソフトが、AVCHDを編集可能になれば、うまく編集できるかと思いますので。
グライテルさん、的確なアドバイスを頂き、ありがとうございました。
書込番号:6358340
グライテルさん、SDカードの映像ですが、無事パソコンへ転送することが出来ました。
\PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM内の映像ファイルをパソコンに直接移す前に、ケース背面にあるUSBポートも試してみようと、通常、マウスなどが差し込んであるUSBポートに、トランセンドの8GBのSDカードを差し込んだ、BUFFALOのカードリーダーを接続してみました。
すると、カードリーダーの動作も軽快で、もしかしたら、うまくいくかも、と思い、転送を試みたところ、うまく転送することが出来ました。
結果的に、当方のパソコンのケース前面のUSBポートが故障していたようです。
普段、D-SNAPやi-podを利用する際、また、パナソニックの4GBの映像を転送した際も普通に動作したので、まさか、ケース前面のUSBポートが壊れているとは思いもつきませんでした。
当方のパソコン環境の問題でお騒がせしてしまい、グライテルさんには本当にご迷惑をおかけしました。
書込番号:6360660
迷惑だなんてとんでもないです。
原因がわかってよかったですね。
同様の症状が出たらUSBポートを疑ってみます。
書込番号:6361614
ネットサーフィンしていたら(というか、この機種購入検討中)お書き込み拝見したので、参考までに・・・
当方、自作DOS/V機ですが、前面のUSBポートはあまり良くないです。
特に、バスパワーデバイス(HDDとか)を繋ぐと動かないことが多いです。 バスパワーでないものは、普通に使えることもあります。
マザーのUSBヘッド引き出しを、背面PCIスロットカバータイプのコネクター経由に代えると良好なので、原因は、マザーボードとケース前面ポートを繋ぐケーブルにあるのでしょう。(まあ安もんケースだしそんなもんでしょう。)
高額なケースを買ったこと無いですが、同じような感じを何度も経験してるので、そんなもんだと思ってます。太目、かつ、なるべく短い電線に代えれば良くなるんでしょうが、面倒だし、今やアキバ店頭では下手すると500円で小型のUSB2.0のHUB買えるので(自分は¥980-のもの購入)、HUBを両面テープで使いやすい位置に貼り付けて、頻繁に抜き差しするUSBポート代わりに使ってます。(HUB自体とPCはマザー自体の背面ポートへ接続)
参考になれば。
書込番号:6395525
HD Writerを起動すると、v1.0でもv1.5でも、
「現在、DVDドライブ制御ドライバが使用できません。OSを再起動してください。OS再起動後でも動作できない場合には、HD Writerをインストールし直して下さい。」
というエラーが出てしまいます。
同じようなエラーに遭遇した方はいらっしゃいますでしょうか?エラー上の対処は全て取ってみたのですが、状況が変わらなくて困っています。
ヨロシクお願い致します。
PC環境と、特にOSのバージョン、アップデート状況を記載してください。
書込番号:6352423
そうですね。すいません。
1.パソコンメーカー名・品番
mouse computer
Express-AD6360GT-SP1
スペックは下記の通りです。
■OS:Windows XP Professional SP2
■CPU:Pentium4 550(3.40GHz/FSB800MHz/Cache1M)
■メモリ:DDR2 SDRAM PC2-4200 1GB(512MB×2)
■HDD1:3.5inch SATA 160GB 7200rpm
■HDD2:3.5inch SATA 160GB 7200rpm
■MB:Intel915P ATX LGA775 915P Neo2-Platinum
■VGA:GeForce6600 PCIe/128MB
■ドライブ:16倍速DVD±R/RW(DLx4)
■電源:ATX 12V 24pin 400W
2.バージョンアップ自体は、上書きでは、既にインストールされているとのエラーが出たため、一度アンインストールしてからv1.5のインストールを行っております。インストール自体は問題なく完了しております。
書込番号:6354263
先日1.5をインストールして起動した際に、
似たようなメッセージが出ました。
DVD-RAMドライブのドライバ更新をしても見つからず、
OSを再起動しても症状は変わらなかったので、
半信半疑のままメッセージの指示通り、
1.5をアンインストールして再起動、
再インストールして再起動すると、
メッセージが出なくなりました。
おばけのてんぷらさんは、
上記を実施しても改善しないわけですね。
あまり参考にならないと思いますが、
指示通りで改善した例もある、
ということで報告させて頂きました。
ちなみに私の環境です。
GatewayGT5026j
WinXP SP2
PenD920 2.8GHz
メモリ3GB
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B
書込番号:6354623
グライテル様
ご返信ありがとうございます。あの後、サポートにも同様の問い合わせをしています。
進捗がありましたら報告させて頂きます。
書込番号:6363924
事後報告です。
サポートの返事を待っている間に、何度か再インストールを繰り返していたら、何故か起動できるようになりました;;
一応、上記スペックでAVCHD⇒mpeg2への変換作業も問題なく行えております。
また、別のご質問で申し訳ないのですが、出来上がったmpeg2ファイルを再生すると、映像は問題ないのですが、音声が全く聞こえません。
v1.5のマニュアルを見ると、音声チャンネルが2chと5.1chの並存ファイルだと無理なようなのですが、私は5.1chのみの単独なので問題ないはずですし、PCの音声デバイス関係はもちろん音が出るようになっており、別のmpegファイルではきちんと音声が出ます。
同じような事象の方、または問題点が分かる方にご教示頂ければと思います。
書込番号:6369392
パナソニックのHDC-SD1を購入しまして,録画した映像データを
同梱ソフトウェア(HD Writer Ver1.0J for SD1)にて
パソコンに取り込み、その取り込んだデータを
メディア(DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM)に焼き,
家庭用DVDレコーダーやPS3などで再生をしようと考えていました。
そこで,データをパソコンに取り込むところまでは出来たのですが
その取り込んだデータ(AVCHD規格)をメディアに書き込もうと
同梱ソフトウェアを使用して,ドライブ(1)(HL-DT-ST DVD±RW GSA-4164B)や
ドライブ(2)(Buffalo DVSM-DH516FB)で試したのですが,
どうしてもメディアが認識できませんとか対応してませんという
メッセージが出て書き込むことが出来ません。
この同梱ソフトを介しないで通常の書き込みソフトでDVD等を書き込むことは
全く問題なく出来ています。
DVD-R以外のメディアでも試そうと同梱ソフトでUDF2.5形式で
formatしようと試みてもformat時にエラーが出て,format出きません。
formatなしで書き込めるかも試してみましたがやはり出来ませんでした。
メディアも映像用のCPRM対応の物やパナソニック製の物など色々と試してみたのですが
やはり,どれも書き込みもformatも出来ません。
パナソニックのサポートに電話相談しても,映像用の対応メディアを使って下さいとか,
format形式はUDF2.5形式にされましたかとか(何故か,DVD-Rもformatして下さいということも
言われ,どうしたら-Rのformatが出来るのかと逆に聞いてもドライブのメーカーに聞いてくれとか)
しか言ってくれず、何の解決にもなりませんでした。
パンフを見てもサポートに聞いても,対応ドライブの条件などの明記はなく,
PCのスペックも推奨動作以上の製品なので何が問題なのかが全く分かりません。
このPC及びドライブはまだ買って1年も経ってないので
そんなに古い機種ではないと思っていますが、
やはりドライブが対応していないだけなのでしょうか。
それとも,根本的に何か設定等で問題や忘れていることがあるのでしょうか。
どなたかどんな些細な情報でも結構ですのでご教授下さいませんでしょうか。(デスクトップ用の対応ドライブ情報とかでも可です)
どうか宜しくお願い致します。
(参考)
我が家のPCの構成(マニュアルやDellサイトから確認した内容)
CPU:PenitumD930 3.0GHz 800MHz FSB 2MBx2 L2キャッシュ
メモリ:DDR2-SDRAM 512MBx2(1GB)-MAX4GB533Mhz Non-ECC PC2-4300 DIMM 240pin HDD:S-ATA 250GBx1
ビデオカード:NVIDIA GeForce6800 256MB DDR(DVI/VGA/TV-OUT付)
OS:WinXP HomeSP-2
ちなみに、もう1台でも試してみましたが同様に駄目でした。
スペックは、Pentium4 3.0GHz メモリ1GB HDD:SATA160GB
OS:WinXP HomeSP-2
私の場合も初め書き込みに行くと1回目は
エラーメッセージがでますが、そのまま続けて書き込みに行くと
書き込めます。
何回やつてもだめなDVD-Rの板もありました。
古めの板だから、とかってに思っていました。
PCはMac Bookです。
新しく買った板(DVD−R)は1回目エラー(対応してないドライブです)
の試みのあとに書き込みの確認メーッセージが出て
それにOKすればには、書き込めます。
書込番号:6272262
早速のレスありがとうございます。
私が実際に使用したメディア(DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM)は,
全て国産の物(パナソニック製とソニー製)で
データ用や録画用(CPRM対応含む)などを対応速度の範囲内で
速いものや遅いものなど複数用意して何度試しても,
そのまま強行しようとしても私の場合は全く駄目でした。
書き込みも,formatも…。
メディア代だけでもばら売りが私の近くの電気店にないため
既に1万円以上かかっており,パソコン以外の外部記憶媒体に
我が家ではバックアップが出来ないのであれば,
パソコンは昨年後半に買い換えたところなので買えないし,
AVCHD規格対応のDIGAもまだ高いし,
この保存形式のデータの扱いがまだ主流でない今,
少し速すぎた買い物かと少し後悔しはじめており,
HDC-SD1を手放そうかとも思いつつあります…。
書込番号:6272372
私はまだDVD-R等に焼いたことが無いので、エラーが出るか分からないのですが、
もし、他の記憶メディアということなら、外付けのHDDという手もあるかなと、
思っています。
私も、DVDに焼けるか試してみようと思います。
書込番号:6273509
たった今、HD Writerを使って、HDDに保存した映像をDVD-Rに焼いてみました。
結論から言うと、エラーも出ずすんなりと焼くことに成功しました。
うちのPCは、Prius One type S AW33S1R(2世代前の2006夏モデル)
CPU:Celeron M380 1.6GHz
メモリー:512MB
HDD 約320GB
うちのPC、スペック高いマシーンではないと思います。
エラーが出るとは、何が原因なのでしょうね。
書込番号:6274393
U1-kさん、情報ありがとうございます。
普通にメディアに焼くことが出来たみたいで羨ましいです。
そこで,以下の内容についてお教してください。
焼かれたDVD-Rは、CPRM対応のものでしょうか。
出来ましたらメーカー(国外産も)などをお教えください。
また,そのデータは一旦PCに取り込み焼かれたものでしょうか,
或いは,ビデオカメラからPCを経由して
直接メディアに焼かれたのでしょうか。
書き込みに使用されたソフトはHDC-SD1同梱ソフトですか。
色々聞いて申し訳ありませんが,お教えくださいませんでしょうか。
書込番号:6275436
CPRMは(過度の権利意識に基づく?)著作権対応のためのものですので仕様上は無視して構いません。
仮にCPRM対応のメディアが、非対応のメディアよりも高品質であれば別ですが(^^;
書込番号:6276369
私も普通にDVDを作成できるので、
何が問題かよくわかりませんね。
@HD Writerを使って、HDDに保存したデータを
「メディアに書き出し」でDVD-Rに焼く
AHD Writerを使って、HDDに保存したデータを
簡易編集でAVCHDディスクを作成する
BHD Writerを使って、HDDに保存したデータを
NeroStartSmartを用いてDVD-Rに焼く
いずれの場合も問題なく作業できますし、
PS3でも再生できました。
ちなみにメディアは
DHR47HP20(三菱化学)、
Panasonic DVD-R for DATA 1-8x4.7GB
Memorex DVD-R recodable4.7GB 120minute video
いずれも問題なしです。
PCは以下の通り。
Geteway GT5026j
PenD920 2.8GHz
DDR2 1024MB
SD1やHD Writerの問題ではなく、
(そうならもっと早く話題になっているはず)
PC環境あるいはPC環境との相性の問題かと。
書込番号:6277300
たぶん違います。PCショップで束で安く売っているDVD-Rですので。
ちなみにメディアは
FUJIFILM OXOLIFE DVD-R for VIDEO 120min. 1-8X
と書いてあります。
その通りです。
その通りです。
ちなみにSDカード→DVD-Rは試していません。
HD Writerの設定のドライブ設定で、書き込み速度を標準にして
みてもダメですかね。
書込番号:6277438
暗弱狭小画素化反対ですがさん、グライテルさん、U1-kさん
色々と情報を有難うございます。
メディアはCPRM対応でなくてもいいとは思っておりましたが
ハイビジョン画像と書かれるとつい必要なのかと錯覚してしまいました。
確かに、SD1やHD Writerの問題ではなく、
やはり、他で同様に困っているという情報を見たことがないため、
PC環境あるいはPC環境との相性の問題かとも思っておりますが、
決して最新PCではないのですが、十分対応できるPCと思っておりますし、
買って間もないことから買い替えも出来ませんし、
DIGAなどのレコーダーも買えません。
なので、相性などが原因となれば、SD1を売り、
別のカメラを購入しようかとも…。
それと、HD Writerの設定のドライブ設定で、書き込み速度を標準にしてみてもやはり2台のPCとも結果は同じでした・・・。
書込番号:6280704
どういう手順でやっているのかを教えていただきたいのですが
HDWriterで取り込んだという前提で話を進めます。
1.HDWriter起動
2.メディアへ書き出し
(1)上の方で、書き出すフォルダを選択
ここで、HDWriterで取り込んだデータが表示されていますか?
インストール時に特に指定していなければ
「C:\Documents and Settings\All Users\Documents\HDWRITER」になっていて
HDWriterで取り込んだデータが表示されているはずです。
別のフォルダに取り込んでいるなら、下の方に「設定」というところがあるので
そちらで取り込んだフォルダを指定して下さい。
(2)下の方で、書き出し先のメディア(というかドライブ)を選びます。
右に、「書き込み可能なメディアが挿入されていません。新しいメディアを挿入して下さい。」
と表示されていますか?
表示されていたら、DVD-Rを挿入して下さい。
(3)下の方の、情報更新ボタンをクリック。
ここで、「このドライブは、正式に対応していません。正常に動作しない可能性があります。」
と表示が出てきてもOKをクリックして先に進みます。
すると、書き出し開始がクリックできるようになるのでクリック。
(4)書き出し開始
「書き込みを開始します。」で「はい」をクリック。
と表示が出ても無視してOKをクリック。
これでDVD-Rに焼けると思うのですが、上の手順のどこでつまずいているのでしょうか。
書込番号:6281034
Macky1107さん、
原因がわからず悩ましいですね。
HD Writerを使って、HDDに保存したデータを、
ご使用のライティングソフトを用いてDVD-Rに焼く、
はできると思うのですが、試されましたか?
なお、「書き込めない」原因についてですが、
3さんちゃんさんや倉内さんの御指摘どおり、
警告を無視すれば解決するのかもしれませんね。
(私は警告メッセージ出たことないのですが)
それでもダメな場合、
ドライバが怪しい気がします。
「DVD 認識 書き込み ソフト 干渉」で
google検索したら結構事例はありますよ。
ドライバの観点で調べてみてはいかがでしょう?
(詳しくないのでこれ以上の助言はできませんが。。。)
また、最後の手段?として
U1-kさんもおっしゃっているように、
私も外付HDD(2台)に保存しており、
(AVCHDには焼いていない)、
PS3に外付HDDを接続すれば再生できますが、
どうしてもディスク化したいのでしょうか?
書込番号:6281047
PS3はお持ちなんですよね? お勧めです。
PS3にUSBタイプのHDDを接続すればいいですよ。
PS3にUSBタイプのDVDドライブを接続したら焼けるのかな?
今度試してみます。
書込番号:6281778
SD1の売却も検討しているとのことですが、ネットで買取相場を見ると
5万円位みたいです。
ならば、私的には外付けHDDを買われた方が良いように思います。
AVCHD規格は圧縮率が良いですから、HDD保存に向いていると思いますし。
書込番号:6284203
倉内さん、ご回答を有難うございます。
はい。取り込んでおります。
>1.HDWriter起動
>2.メディアへ書き出し
> (1)上の方で、書き出すフォルダを選択
はい。表示されております。
> と表示されていますか?
はい。表示されてDVD-Rを挿入しております。
ここも同様のメッセージが出てくるのでOKを押して進めてます。
> (4)書き出し開始
> と表示が出ても無視してOKをクリック。
ここで、つまずいています。
この表示が出てきてOKを何度押しても同じメッセージの繰り返しで
次に進んでくれません。
そのため、DVD-RのCPRM対応やDVD-RW,DVD-RAMをUDF2.5形式でformatしたら
書き込めるかと色々と試してみたのです。
(4)が進めない原因として何かドライブ設定などがおかしいのでしょうか。
グライテルさん、Panasonicfanさん情報有難うございます。
同梱ソフトウェア(HD Writer Ver1.0J for SD1)のみでしか
試してません。
当方のライティングソフトは、
Roxio MyDVD LE ですが、このファイル形式は保存(書き込み)できるのでしょうか。
出来るのであれば、一度、試してみたいと思います。
>それでもダメな場合、
>ドライバが怪しい気がします。
一度、自分のドライブのドライバで干渉事例がないかなど
調べてみます。
>また、最後の手段?として
>U1-kさんもおっしゃっているように、
>私も外付HDD(2台)に保存しており、
>(AVCHDには焼いていない)、
自宅内で鑑賞するだけでしたら外付けHDDで全く問題ないのですが
子供のクラブの関係で友人達と一緒に映っている映像が結構あり、
その映像をその知人に見てもらうためにDVDにして
一時的に貸してあげたいと思っているのです。
SD1本体や外付けHDDを貸してあげるわけにはいかないので…。
ちなみに、自分の自宅には、PS3とパソコンとSD1本体があるので鑑賞することは出来ています。
自分はパソコンの設定や編集など実はあまり詳しくないため、
もし、そういうことが可能であれば嬉しい限りです。
書込番号:6284242
Macky1107さん、
Roxio MyDVD LEは詳しく知りませんが、
データDVDの作成は問題なくできますね?
また、HDWriterで取り込みまでは問題ないですね?
であれば、
例えば07/04/08に撮影した映像ファイルの場合、
\AVCHD\HDWRITER\070408_1\PRIVATE\AVCHDL\BDMV\STREAM
内の映像ファイル(ファイル名例:00025)のみを、
「データ」としてDVD-Rに、
Roxio MyDVD LEで書きこんでみて下さい。
(単純コピーですのでファイル形式など関係ないです)
(ビデオDVDではありません、しつこいですが念のため)
ファイナライズ後、
PS3で「データディスク」として認識するので、
書き込んだ映像ファイルを選択すれば再生できるはずです。
配布を考慮した場合、
確かにディスク化にはこだわりたいですね。
相手がPS3を持っているならAVCHDは便利ですね。
無事をお祈りします。
書込番号:6284441
Roxio って何やら色々やっていますので
一度DVDドライブの設定を確認して見て下さい
1.マイコンピュータを開いてDVDドライブ上で右クリック
2.メニューからプロパティを選択
3.プロパティの[書き込み]タブを選択
[ディスクトップCD書き込み]以外の設定があれば変更して変化をみる
※[全般][自動再生][ハードウェア][共有][書き込み]以外のタブがあれば内容を確認して変更してみる
もしくは、Roxioのアプリをアンインストールして変化を見る
どうでしょうか?
書込番号:6287937
[あ]の人さんの書き込みで思い出しました。
うちのPCも、最初の頃、普通のDVDを作ろうと思ったらできなかったので、
プロパティを見たら[このドライブでCDの書き込みを有効にする]のチェック
が外れていて、チェックしたらできるようになった記憶があります。
書込番号:6289140
グライテルさん、情報をありがとうございます。
はい。DVDの作成は問題なく出来ます。
HDWriterへの取り込みや編集も問題なく出来ております。
>であれば、
>AVCHDL\BDMV\STREAM
>「データ」としてDVD-Rに、
>ファイナライズ後、
>配布を考慮した場合、
>無事をお祈りします。
一度試してみようと思うのですが、Roxio MyDVD LEでDVDに書き込む際に
ファイナライズというコマンドが出てこないのですが
どのようにしたらファイナライズできるかご存知ないでしょうか。
(すみません。初歩的なことだと思うのですが…)
[あ]の人さん 、情報をありがとうございます。
>2.メニューからプロパティを選択
>3.プロパティの[書き込み]タブを選択
>あれば内容を確認して変更してみる
>どうでしょうか?
設定を確認してみたのですが、書き込みタブにはディスクトップCD書き込み]以外の設定はありませんでした。
[全般][自動再生][ハードウェア][共有][書き込み]以外のタブはありませんでした。
また、Roxioのアプリについては,購入時に本体に最初から組み込まれていて
付属のリカバリCD?の中にあるか確認してみようとしたのですが
入っているのか見つからなくて、アンインストールをしてしまうと
再度入れ直しが出来ない可能性があり、現時点では出来ない状況です…。
U1-kさん、何度も情報をありがとうございます。
プロパティを確認したところ、このドライブで書き込みを有効するにチェックは入っておりました…。
皆様、色々と情報を有難うございます。
再度、パナソニックに電話(口頭)ではなく、問い合わせメールで
今回書かせていただいている内容と同様の内容を送ってみました。
返答がすぐに来たと思ったら,ゴールデンウィーク明けまで休みであるため,明けに技術部門へ連絡するという内容だけでした。
ゴールデンウィーク明けの返答で何か解決の糸口が見つかれば良いのですが…。
書込番号:6289253
Macky1107さん、
苦しい状況が続きますね。
「データディスクは作成可能」の前提は崩れないとして、
一度御存知の方法でデータディスクを作成し、
PS3で読めるか試してみて、
ダメだったら下記内容を確認して、
PS3で認識できるように追加処理(ファイナライズ)してみて下さい。
データディスクの作成についてですが、
「ファイナライズのコマンド」にこだわる必要はなく、
要は、
DVD-ROMドライブしかないPCでも読めるような、
データディスクを作成できればよいのです。
どのように表記されているかわかりませんが、
追記不可(すなわちファイナライズ済)のデータディスク
の作成方法をMyDVDマニュアルで確認下さい。
書込番号:6289706
HDウェイターの再インストールは、試して診ましたか?
アプリケーションソフトの単純な問題かも知れませんよ?
もし再インストールする場合は事前に念のため、システム復元ポイントを作成しておきましょう。
書込番号:6300410
いままではデジカメの動画で十分たと思ってきたのですが、こともが生まれたので、買っちゃいました。色々書いておりますが、私なりには大満足しています。保存やデータ再生が色々うるさいのですが、私はm2tsを残しておこうかなと思います。自分が写ってることをわかるまではまだ時間があるでしょうし、とりあえずはmpeg2に落としたやつを見て、長年かけてゆっくり編集しようかなーと。
さて、質問ですが、誰かSDHCメモリの8Mを入れてみた方はいませんかね。説明書には4Gのみ使えると書いておりましたけど、どうなるのか気になって。
結論から言うと使えます(私も使ってます)。
詳細は「8G SDHC」で検索してみて下さい。
書込番号:6318970
不具合の報告もあったようですから、確認してみてください。
書込番号:6319041
色々な書き込み読ませてもらって、
少しは理解できてきましたが、ハイビジョンは難しくて困ります;;
すみませんが、録画規格について教えて下さい。
今、HDV1080iとAVCHD規格の録画方式ハイビジョンデジタルビデオカメラが出ていると思うんですけど、
まず、どっちの方が良いのかが解りません。
自分で調べたところ、AVCHDを再生するには、AVCHD方式でDVDに焼いて、AVCHD方式に対応した再生プレーヤーでないと再生できないということでした。
HDV方式の方は、どうやってDVDに焼けばいいのでしょうか?
そして、何かに対応してるプレーヤーでないと見れないのでしょうか?
また、例えば外付けBD書き込みドライブを買ってくれば、
それにも、AVCHD方式などで書き込みをして、
BDが再生できるプレーヤーで再生することはできるのでしょうか?
教えて下さい。
HD-DVD、Blu-RayはMPEG-2圧縮の動画(HDのMPEG2)に対応します。
(MPEG2-TSだったか? 約19Mbpsの720pも、約25Mbpsの1080iも)
(Blu-Rayのほうは、H264.のMPEG-4/AVCHD方式にも対応)
HDVを持っていませんし、
HD-DVDドライブもBlu-Rayドライブも持っていないので推測ですが、
HDVで撮った動画(HDのMPEG2)であれば、
エンコードは不要でしょうから
Blu-Ray、HD-DVDのビデオにするのは簡単では(PC性能は必要)?
HDV(HDのMPEG2)を、わざわざAVCHDに変える必要はないでしょう。
by 風の間に間に Bye
書込番号:6165589
東芝のノートPC
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/070115qo/g30_001.htm
>ハイビジョンビデオカメラから取り込んだ映像を編集して、
>HD画質のまま記録/保存することもできます。
だそうです。
HD動画の編集とHD-DVD-R(Disc)への書き込み(ビデオ作成とデータ焼き)は、Ulead社のDVD MovieWriter?
こちらはPanasonicのBlu-Rayドライブ。
http://panasonic.jp/p3/campaign/bdsoftup/index.html
付属ソフトをアップデートすれば、
>今までできなかったHDVからの取り込み・編集・
>BDオーサリング・BD再生が可能になります
とか。
SONYの「VAIOでハイビジョン映像を編集」
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/Hd/Edit/
メインはHDVのようですが、
>AVCHD規格の“ハンディカム”で撮影したハイビジョン映像の
>Adobe Premiere*1による本格編集にも対応。
という書き込みもあります。
by 風の間に間に Bye
書込番号:6165634
HDV規格というのは、従来のminiDV「テープ」に、MPEG-2圧縮方式/1440x1080iでハイビジョンを記録する規格。
AVCHD規格とは、「テープ以外のもの」に、MPEG-4(2よりも圧縮率が高い)の中でも、H.264と言われる圧縮方法で、1440x1080i記録する規格。
ですから、AVCと言っても、フレーム内圧縮をする(一般的にはプロ用にしか使われないと思われますが)AVC/Intreとか、MPEG-4を使っても、H.264を使わないもの(例えばサンヨー)、1920x1080でMPEG2で撮るもの(例えばビクターの)等は、標準規格外と言うことになります。
どちらが良いと言うよりは、MPEG4の方が記録容量が少なくて済むので、此からはそちらの方が一般的と言うことになるでしょう。
唯、圧縮率が高いので、今のところは色々扱いがヤッカイですが、みんなのパソコンのスペックが平均的に上がってくれば、もっと楽に扱えるようになるでしょう。時間の問題です。
書込番号:6165717
便乗質問、失礼致します。
私もHDV方式の運用について気になっており、
PCを用いた取り込み・編集・再生は概略を理解したつもりですが、
他の再生・配布方法はどのような手段があるのでしょうか?
今のところ、以下は可能ではないか、と考えております。
1.PCを用いた場合
・データファイル(を格納したメディア)から直接再生
・HD-DVD or Blu-Rayディスクを焼いて、対応再生機で
2.他の機器を用いた場合
・ハイビジョンレコーダのHDDにi-linkなどでダビング
データを取り出すには、HD-DVD or Blu-Rayディスクに焼く。
よって自身がドライブを持っているか、
(後日)そのような機器にi-linkでつなぐ必要あり。
3.配布方法としては、
・PCで再生できるリムーバブルメディア
・ネット配信
・HDV記録miniDVテープ(対応HDV機で再生)
間違い、不足、などご指摘頂けますと幸いです。
書込番号:6166450
>不足、などご指摘頂けますと幸いです。
データー焼であれば、データーをH.264でビットレートを加減して4.5G以内にすれば、多分30分分ぐらい、現行のDVDにも焼けます。
但し再生は、焼いたパソコンと同じようなスペックが必要だと思いますけど....。
書込番号:6166826
1.PCを用いた場合
私は使っていないので、再生のスムーズさ等は不明ですが、
データファイルを格納したメディア(HDDとかDVD=データDVD等)を
↓で再生(LinkPlayerというものもある)
http://www.digitalcowboy.jp/products/mc35ul2/index.html
このケースだと、
(HDVをiLINKでPCに取り込んだデータである)
「MPEG2−TS」に対応するプレーヤを用いた場合
3.配布方法として
わが家にはハイビジョン再生映像視聴のハード環境がありません。
(HD-DVD/Blu-Ray/PS3など)
(低スペックのPCはあり、
ハイビジョンのMPEG2再生はできますが、ちょっと大変。
AVCHDファイルは認識すらせず、お手上げです。
SANYOのXactiDMX-HD1Aの720Pの再生は軽量プレーヤで何とか)
見渡したところ、親族・友人の中にもないようです。
そのため、いくらハイビジョンで綺麗でも、
Blu-RayやHD-DVDで渡されても困ります。
HDV機を持っていないので、miniDVテープを渡されても困ります。
AVCHDファイルだと現時点では、もっと困ります。
ですから、もらって困らないのは従来規格のDVDビデオ。
データでもらうなら、いつか再生できることを期待して、
データDVD。
私が配布する時は、
XactiDMX-HD1AのHD動画、静止画に
タイトルや音楽等を付けてをムービーを作成、
それを従来規格のDVDビデオあるいはVHSビデオテープにして配布。
互換性を考慮して使用するメディアはDVD-Rのビデオモード。
by 風の間に間に Bye
書込番号:6168545
現状ではパソコンでDVDに焼くのもいいかもしれません。
USBバスパワー対応のドライブも新型が4月13日発売です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0327/pana.htm
次期DIGAがAVCHDの再生に対応してくれることを期待します。
書込番号:6168642
皆さん、御回答ありがとうございます。
再生に求められるPCスペックはAVCHDよりも低くてすむのは
間違いなさそうですが、
私の印象では、
PCユーザー以外の再生の敷居の高さは変わりませんね。
どなたかが書き込まれていたので、
先ほどEDUISで編集しMPEG2で出力したファイルを
データとしてDVDに書き込んで、
PS3で再生できることを確認しました。
PCは使えないけどPS3ならなんとか、
という相手に配布する場合には、
AVCHD DVDなり、データDVDなりを焼く、
というのが無難ではないか、とあらためて思いました。
気になっていたことがだいぶクリアーになり、
すっきりしました。
書込番号:6168797
すいません、EDIUSの間違いでした、念のため。
書込番号:6168834
皆さん回答ありがとうございます。
とても参考になりました!
皆さんの意見を聞かせてもらって、自分なりに思ったのは、
とりあえず、HDDやメモリーカードに保存できる
AVCHDのハイビジョンデジタルビデオカメラを購入し
撮影後はパソコンにデータを転送したあと、
BDかHD-DVDにAVCHDモードで焼いて、PS3などで再生する。
という感じが良いのではないかと思いました。
これで問題とすれば、HD-DVDとBDのどちらが主流になるか?
という問題が残ってくると思います。
今後、HDD-DVDレコーダーなどでも、HD-DVDかBDが焼けたり再生できたり
するものが出てくると思いますが、皆さんはどちらが主流になると思いますか?
書込番号:6169078
悲観的な見方をすれば、どちらも普及しないという可能性もありますね。
VHSを高画質化したS-VHS、W-VHS、D-VHSがおよそ普及したと言えない状況であることを考えると、ほとんどの人は「DVDで十分」と考えているような気がします。
また、HDD/DVDレコーダーを使っている人の多くがHDDばかり利用してDVD記録をあまり行わないことを考えると、録画メディアとして見た場合もHDDに勝てないでしょうし。
書込番号:6169667
とりあえずHD DVDの状況は既に厳しそうですね。
■苦境に立たされるHD DVD(slashdot)
http://slashdot.jp/hardware/article.pl?sid=07/04/10/2244217
書込番号:6220305
普及台数の予測です。
■次世代DVDのPC用ドライブ
2007年…200万台
2010年…6000万台
2012年…1億4000万台
■次世代DVDのAV機器
2007年…150万台
2010年…2600万台
2012年…6000万台
■PS3
毎年1000万台
累計すれば、3〜4億台は超えると思われます。
書込番号:6318827
個人的にはブルーレイかなって思っていますが・・・どうなるかなぁ。
書込番号:6319026
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
