このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年2月3日 20:56 | |
| 0 | 5 | 2007年2月2日 20:57 | |
| 0 | 1 | 2007年2月2日 18:32 | |
| 0 | 4 | 2007年2月1日 18:26 | |
| 0 | 12 | 2007年1月31日 22:19 | |
| 1 | 5 | 2007年1月31日 20:45 |
AVCHD規格にはメモリーカード記録も含まれています。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200607/06-0713/index.html
書込番号:5927800
AVCHDはただのコーデックのようなものですから、
メディアは決まってはいなかったと思います。
書込番号:5929312
すいませんが皆さん教えてください。
今ハイビジョンのビデオカメラの購入を考えているのですが、過程での環境がパナのSDカードが入れれるハイビジョン対応のテレビと古いブラウン管のテレビがあります。
このビデオカメラで撮った映像はどちらでも見ることができますか?
@SDを入れて見る事ができるのか?
Aブラウン管の方は本体からav端子とかを繋いで見れるのか?
又注意点なども併せて教えていただけるとうれしいです。
どうぞ宜しくお願いします
取説を読まれる事をお薦めします。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2007/hdc_sd1_r1.pdf
1.9ページ
2.85ページ
・過去ログ検索
・親切な所有者の方からのレス待ち
・メーカーに問い合せる
書込番号:5953230
このカメラやHDC-DX1などで撮影した映像を、従来のビデオカメラみたいに本体で再生して、ケーブルをつないでVTRやDVDのレコーダーに録画することはできないのですか?
ビデオOUT端子があり、AVケーブルが附属していればできるハズですよ。
画質はアナログになりますが・・・。
書込番号:5949092
早速のご返事ありがとうございます。
アナログで見る分には、問題ないんですね。
将来、AVCHD対応のDVDレコーダーを導入した場合、その場合はハイビジョンでダビングが可能ですか?
また、ひとつのディスクに、撮影したものをなん本かいれて続きものみたいにできるのでしょうか?
書込番号:5949141
スミマセン。
デジカメ界の人間なんですが、ふと目について書いてしまいました。
DVなんですから、当然デジタルコピーもできるようになっているハズと思います。
チョット
http://panasonic.jp/dvc/sd1/useful.html
へ行ってみましたが、ブルーなんたらディスクとか書いてあって、よく分かりません。
でも、ハイビジョンで残す事はできるようですね。
SDから、2回やれば2枚ダビングした事になりますし、対応デッキが2台或いはドライブを2つ装備しているデッキなら、当然ダビングもできるものと思います。
FAQも検索されてみてはいかがですか?。
書込番号:5949213
パナのブルーレイレコーダーならSDスロットついているので可能です
ただし何本かまとめるならメディアもブルーレイにしないと駄目ですね
過去のスレを読んでください
ちょっと映像が途切れる難点があるみたいです
私はまだ試してませんので真実はわかりませんが…
PCからの編集はDVDにしか焼けませんのでDLで4GBのSD二本分ですかね たぶん
これもまだ試してませんが…
書込番号:5949477
はじめまして、よろしくお願いします。
SD1で収録した映像を添付のHD Writer ver.1.0j for SD1で再生すると、左の音量が右に比べて極端に小さいのです。
Canopus AVCHD converterでAVIに変換しEDIUS Pro version 4で再生しても同じでした。
パソコンも変えて再生したのですがまったく同じ現象でした。
これは初期不良なのでしょうか?
他にはまったく異常がありません。
よろしくご指導をお願いします。
貴重な書きこみ、ありがとうございます。
ご指導ではないのですが、もこ平さんの投稿を見て、私も確認しましたが、HD Writer ver.1.0j for SD1は右が大きく聞こえますね。(気のせいではないと思います。)
ソニーの添付アプリで聞いても、同様です。
Canopus AVCHD converter変換EDIUS Pro version 4再生はまだ試してません。
しかし、これは内臓マイク使用時のみで、外付けマイク使用時のものはバランスしているようです。
より詳しいことが分かりましたら、ご報告します。
書込番号:5822425
旧道をゆくさん、ありがとうございます。
私だけではなかったことでホッとしています。
外付けのマイク購入を検討する選択をいただき、感謝しています。
書込番号:5822980
実機で試して見ました。実際に収録された音をヘッドフォンで聞いた限りでは左右のレベル差はあまりないように感じますが、レベルメーターで見ると確かに右側の方が振れていますね。
右側マイクのレベルメーターの方が触れが大きいのは右側マイクの下にファンの吹き出し口があるせいだと思います。
書込番号:5824099
P2マンさん、ありがとうございます。
私の場合はヘッドホンで聞いても明らかに左音量が小さいです。
マイク右側のファンを軽減するために風音低減もONにしたのですがダメでした。
今のところマイクを接続するか、編集ソフトで右サウンドを下げてバランスを保つかの方法しか思いつきません。
なお、VIERA LinkしてTV再生するとバランスは保たれていました。
また情報とご指導をよろしくお願いします。
書込番号:5824627
全くなんの根拠も無いのですが、5.1ch 録音との関係はありませんでしょうか?
書込番号:5825389
私もほぼ同じ現象です。
恐らく5.1chのセンター音を右に振っているものと思われます。
ファンの音は考えすぎと思います。そんなに大した音ではないですよ。
ですので、正しく5.1chで聞ける態勢になっていればOK或いは外部マイクで初めから2chで撮れば、当然2chでOKということではないかと推測します。
あくまでも推測です。パナに聞けば教えてくれるのでは?
書込番号:5825609
ゆもにすとさん、ksskssさん、ありがとうございます。
5.1ch 録音も気になってSD1のマイク設定画面を開いたまま声を出してみましたが、ちゃんと音を拾って正常にインジケーターも動いてました。
今回皆さんの書き込みのお陰で初期不良ではないことが判っただけでも落ち込み度が軽減されました。
書込番号:5825859
初めて書き込みします、よろしくお願い致します。
「他の機器で再生した場合の音声について」
の注意書きVQC5984が同梱されていたので、
紹介させて頂きます。
まだHPにも出ていないようですが、最近同梱し始めたのでしょうか。
参考になれば幸いです。
以下、内容
本機の内臓マイクはドルビーデジタル5.1クリエーターで記録します。
他の機器で再生した場合に、テレビなどのステレオ(2ch)スピーカーで聞くと、音声が一方に
偏って聞こえることがあります。
お使いのテレビにサラウンド機能がある場合は、サラウンド機能を働かせて使用することをおすすめします。
(例:「サラウンド」を「入」または「ワイド」に設定する)
(サラウンド機能の操作については、テレビの説明書をお読み下さい)
以上
書込番号:5943529
こりゃヒドイ話ですね。
既存ユーザにはダマで穏便に処理しようってワケですか?
バッテリの持ちの表示の件などなど、いろいろと間抜けな乱雑プレーが目立ちますね。やっぱり松下も信じられん。
書込番号:5946031
グライテルさん、貴重な情報をありがとうございます。
やはりそうでしたか・・・と言う感じです。
風邪をあつめてさん、悲しいかな同感でございます。
書込番号:5946645
子供が生まれる為、ビデオカメラの購入を考えています。
自宅にはDVDプレーヤーとPCぐらいしかないので使用メモリーはSDカードかDVDが良いのかなと思っています。
あまり得意な分野では無い為、使用メモリーの事も含めお勧め商品を教えてください。
「使用メモリーは」
コレは保存形式の事と理解して書きますが、目的が撮影をしてカメラのモニターやTVにつないで楽しまれるならば保存できる時間がメインになります。
またDVDやミニDVテープなどに編集保存し配布されるとなるとお持ちのデジタル機器の内容を把握された上でMiniDVDやSDカードやHDD等の保存形式の選択になります。
PCや編集ソフトも編集に適したスペックかどうかも焦点になります、当然DVD書き込み可でなければ出来ません。
デジタル機器は一昔前のアナログの様に物理的につないでも簡単にコピーも出来ません。ただしアナログ形式でよければカメラのアナログ出力(RGB)から出来ますが。
このSD1はファイル形式は多分Mpeg2でしょうが4GBのSDカードで1時間程度の収録だと思います、この辺を良く理解されたうえで自己学習が大切と思います。また、たの機種の書き込みもお読み下さい。参考になるはずです。
書込番号:5940444
誕生するお子さんの記録とのこと。まずはおめでとう
ございます。やはりハイビジョンで残しておいて
あげたいですね。
どなたも書かないのですが、間違いを放っておくのは良くない
と思うので、仕方なく書きます。
H.264という規格をベースにしたAVCHDという新しい規格です。
そのため、(現状では)その取り扱いには、高度な知識と高性能な
機器、そして潤沢な財布を必要とします。
M.F060309さんがお持ちのDVDプレーヤーとPCでは、多分対応できない
でしょう。(型番がわかれば断定できます)
ご自分でも「あまり得意な分野では無い」とおっしゃってますし、
文章から判断しても、この分野はほとんどご存じ無いみたい
ですので、HDC-SD1 を買われても、「宝の持ち腐れ」になる
可能性が大きいです。
でしたら、同じAVCHD規格のビデオカメラでも、HDC-SD1の
兄弟機のDVDに記録するHDC-DX1ならお勧めです。
普通のDVDプレーヤーでは再生できませんが、カメラで
再生すればいいだけですし、SDカードに較べればDVDは単価が
圧倒的に安いし、保存や視聴のための面倒な手間が要りません。
とりあえず撮ったDVDのまま保存しておいて、環境が
整ってきたら、編集等に進めばいいのです。
何より、HDC-SD1に較べてカメラ本体価格も7万円台と安いです。
なお、ソニーからもDVDに記録するAVCHDカメラが出ています
ので、お好みしだいです。
※ちょっとは編集等をしてビデオを楽しみたいという方には、
テープ式がお勧めなんですが・・・
書込番号:5943554
確かに詳しくないのなら手を出さないほうが良いかもしれません
ちなみに私は所有者です
感想は機器が揃っていてある程度PCで編集することを苦と思わなく操作が出来れば、ホールド性が悪くズームが片手でしにくいことをのぞけばグッドです
環境はAVCHDが再生出来るブルーレイレコーダーやPS3等があり、PCのスペックが最近の上位モデルであること、メモリもたくさん(2〜4GB)であること、フルハイビジョンがみれるTVがあること
と
条件が多いです
編集することを前提に考えるとソフトも揃っていません(同梱のソフトくらい)
後は過去のスレを読んでください
それが面倒ならやめたほうがいいです
DVD式のデメリットが書いてませんでしたが録画時間がきわめて短いです
春にビクターでフルハイビジョンビデオカメラがでますので待つのも手です
書込番号:5946147
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
