このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年5月5日 19:23 | |
| 0 | 5 | 2007年5月1日 16:02 | |
| 0 | 2 | 2007年5月1日 20:39 | |
| 0 | 5 | 2007年5月4日 21:48 | |
| 0 | 6 | 2007年4月29日 01:42 | |
| 0 | 10 | 2007年5月8日 23:53 |
SD3で撮ったファイルをpicture motion browserで編集すると
ファイルのつなぎ目で止まらないディスクが出来るかなと思い
作成してみました。
ところが途中でDVD-R(that's)が認識されずに吐き出されてしまいます。
これは相性が悪いのでしょうか?
パソコンはNECノート、ドライブは松下製です。
何かお気づきの方よろしくお願いします。
なんかディスク認識のタイミングに癖がある場合がありますよね。
ディスクを入れてから書き込みボタンを押すのではなく、書き込み
ボタンを押してからディスクを入れるとか、できませんか?
他にチェックポイントとしては、
・新品のRディスクですよね?
・DVDドライブのプロパティでSONICのUDF ReaderがONになっていますよね?
・その太陽誘電のRディスクは、他の書き込みソフトなら書き込めますよね?
書込番号:6292419
PIERRE99Kさん
ご返答ありがとうございます。
DVD-Rは新品
SONICのUDF ReaderがON
picture motion browerでmpeg2では書き込めます。
ディスクは認識はしているようですが変換中になり何%と出たあとディスクを入れてくださいと出ます。
このソフトがSD3のファイルに対応してないのでしょうか?
SD1のファイルと少し違うようですから。。。
しかしHDwriterで変換したmpeg2はノイズがすごいですね。
書込番号:6292799
picture motion browserを使ってSD3のファイルをDVDに焼くことが出来なかったうちのパソコンでpicture motion browserでSD1のファイルをDVDに焼くことが出来ました。
設定の違いなどではなかったようです。残念。
picture motion browserがフルハイビジョンに対応してないのかな。
サムネイル表示、再生は出来るようです。
書込番号:6301472
あきペロさん 教えてください。
このDVDは、ファイルのつなぎ目の再生状態はいかがですか(以前に書き込みがあったらすみません)
同じファイルをpicture motion browserで変換したmpeg2はきれいですか。
書込番号:6302728
ズーゲンさんこんにちは。
SD1でのファイルはpicture motion browserでAVCHD形式のDVDの場合
パナのBW200ではファイル毎に一瞬止まります。
MPEG2に変換した場合パナの付属ソフトよりきれいですね。
書込番号:6303582
あきペロさん ありがとうございました。
SD-1のユーザーです。
今回、無償でHD Writer 1.5J が配布される様なので
喜んでいましたが、あまり期待しないで待ちます。
書込番号:6304370
私の母が来月(5月中旬)に海外へ旅行に行くのですが、この機種はどうですか?
以前は、ミニDVテープのビデオカメラを使用していたのですが、これからはSDカード等のメディアを記録媒体とした物の方が、故障等が少ないような気がしたもので・・。
皆様のご意見をお願いいたします。
billmore49さん、
本機は軽くて携帯性はいいのですが、
付属SD4GBでHNモードでも約1時間しか撮れません。
また、電池も1時間強しか持ちません。
よって、
撮影時間がどの程度見込まれるかにもよりますが、
以下の必要性を考慮の上であれば、いいと思います。
・SDカードを複数枚準備(8GB等大容量推奨)
(またはSDメディアストレージVW-PT2-Sを準備)
・1時間/日以上撮影したい場合は予備バッテリー準備
(夜の充電は必須でしょう)
・撮った後(帰国後)の再生、
保管方法がある程度イメージできている
ただ、
お母様、とのことですので、
SDカード等の交換作業が苦にならない方ならいいのですが、
「SR-1+大容量電池」など、重くなってもとりあえず旅行中は
夜の充電だけですむようにする、というのも一案ですね。
故障確率のリスクをどの程度考慮するか、にもよりますが。
書込番号:6287477
グライテル さん
ご意見ありがとうございます。私も一応HDDのタイプのカメラを候補にと思っていました。
母はコンデジのLUMIXを使っていますので、SDカードの扱いはかれこれ2年程になりますので心配はしていません。
但し、この機種の場合は電池の持ちが良くないので、替えの電池は購入する予定です。
なるべく本体の重量が軽いものと思ってこの機種を考えています。
再生及びDVDに保存等は、プレイヤーがSDカード対応の物を一緒に・・と思っています。
いかがでしょうか?
書込番号:6287622
billmore49さん、
頼もしいお母様ですね、
ではSDカード等の扱いは問題なさそうですね。
再生保存については、
SD1でいろいろ議論されてされてきましたが、
ハイビジョン(AVCHD)での運用を考えると、
基本的に以下のいずれかを選ぶことになると思います。
・ブルレイディーガ(BD-REで保存+再生)
・ハイスペックPC(HDD又はAVCHDディスクで保存+再生)
・PC(HDD及びAVCHDディスクで保存)
+PS3(HDD保存可、HDD又はSDカード、AVCHDディスクで再生)
あるいは面倒ですがPCでSDカードに書き戻して本体で再生
billmore49さんのおっしゃる、
「SDカード対応のプレーヤ」が、
ブルレイディーガであれば問題ないのですが、
その場合、
DVDではなく、BD-REに保存するしかありません、
念のため。
(例えばXW31はAVCHDには非対応)
書込番号:6288096
グライテル さん
ディーガですとSDカード対応ですが、ブルーレイのディスクとなると価格が非常に高価になるんですね。
そうなると、現在私の使用しているデスクトップのPCにての保存、再生にて対応をと考えています。
また、保存又はDVDに書き込む場合のソフトは特別なものが必要になりますか?
通常、使っているものでいいのでしょうか。
書込番号:6288676
billmore49さん、
今回以降の話は、
過去に議論されてきた内容そのものですので、
一度、SD1の掲示板の内容に一通り目を通して頂くと
いろいろ参考になると思います。
PCでの再生はかなりのスペックが要求されます。
[6194694] などを参照下さい。
PCへの保存、AVCHDとしてのDVD書き込み、
通常のDVDプレーヤーで再生可能な非ハイビジョンDVD作成は、
付属ソフトでできます。
凝った編集を希望されるなら、
[6140741]等で紹介の編集ソフトを使うことになりますが、
これらはPCにハイスペックを要求します。
動作スペックは各ソフトのHPを参照願います。
ハイスペックPCをお持ち、あるいは購入予定ならいいのですが、
そうでない場合、
3番目に提案させて頂いた、PC+PS3での運用をおすすめします。
書込番号:6289776
今春DIGAで見送られたので、今秋DIGAか来春DIGAでしょうか。
というかメーカーの仕様決定にかかわっている人間でもない限りわからない内容ですが、
ユーザーとしては、早く対応してくれよという感じです!
書込番号:6280721
tsukapanさん
Blu-rayレコーダーでもHDDにはダビングできませんし、SDカードから再生も出来ません。BD−REディスクにダビングして、やっと再生が出来るようになりますが、簡易編集はできません。
もし、対応DVDレコーダーが登場したとしても、同じような仕様だと、あまり嬉しくないです。
SDカードからの直接再生と簡易編集は必須だと思うのですが、いかがでしょうか?
P.S
最初のタイトル「ムーブ」とありますが、正しくは「SDからHDDへのダビング」だと思います。
書込番号:6290597
映像関係は全くの初心者です。
以前からSD−1が気になって書き込みをよく閲覧しているのですが、SD−3は具体的にどういったアップグレードがなされたのでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
・記録画素数のアップ(フルHD化)
・付属ソフトの性能アップ
(MPEG2ダウンコンバート対応など)
・持ちやすさの若干の改善
(SD1は持ちにくいですが、SD3は少し改善してます)
・価格低下
(微妙に安くなってる)
書込番号:6280689
それと、外付けバッテリ対応になるらしいですが、
まだ持っていないのでカタログで確認しただけで
外付けバッテリを使ったことはありません。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070403/pana.htm
書込番号:6280701
いまだにこれを買おうかSD−1にしようか悩んでます。
買うなら今月中なのですが。
SD−3が10万円台前半になれば踏ん切りもつくんですがねぇ。
書込番号:6301228
これから購入するのなら
SD3の方がいいに決まっています。
書込番号:6301275
内容だけ見れば当然SD−3が良いのはわかるんですが、価格差まで考えるとSD−1とそこまでの違いがあるのか、という疑問がわいてきます。現在価格差約3万円、これをどう考えるかです。
書込番号:6301409
本製品の購入を検討しております。
購入にあたって1点ご質問がありますのでご回答をお願いします。
PS3を持っているので、PS3で再生を考えておりますが、
SDカードに記録した動画データをパソコンを使ってDVDにその
ままの状態でコピー(保存)してからPS3上のドライブで再生できるでしょうか?(AVCHD画質で)
ハードディスクにコピーしないで再生したのですが、転送速度等が
ネックとなりスムースな再生は無理でしょうか?
SD1の書き込み [6156585]より
>なお、PS3では
>PCで付属ソフトにて作るAVCHD DVDも見れます。
>(シーンの切れ目は一瞬停止します)
SD3取説103ページより
>●HD Writer 1.5J for SD/DX で作成したディスクは、
> AVCHD対応の機器であっても再生できない場合があります。
> その場合はSDカードに書き戻して、本機で再生してください。
SD3の書き込み [6264210]より
>SD3に付属のUSBケーブルをPS3につなげば再生、保存が可能です。
書込番号:6276348
矢さんありがとうございます。
マニュアル、仕様の情報ではなく実際使用された方の回答を
お待ちしております。
書込番号:6276730
hongohさん、
AVCHDファイルを、データとしてDVDに焼き、
PS3でスムースにAVCHD再生可能です。(ファイル毎再生)
PS3のHDDに保存する必要はありません。
PS3上ではデータディスクとして認識されます。
付属ソフトを使わなくても、
ファイル階層を理解していれば、
SDカードからDVD-Rにデータコピーは可能です。
書込番号:6277467
グライテルさん
ご回答ありがとうございます。2点ご質問があります。
・ファイル毎に再生するようですが、1ファイル再生が終わると
再度、再生したいファイルを選んで再生するイメージでしょうか?
・本製品で録画した場合、SDカード上には録画のスタート、
ストップで1ファイルできることになるのでしょうか?
(デジカメで動画撮影したようなイメージ)
以上、細かい質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:6279937
SD3本体で撮影をスタートしてストップし、
次にスタートしてストップすると
ファイルが2つになります。
書込番号:6280656
hongohさん、
一つ目の質問に対して、
AVCHDファイルを直接データとしてコピーした場合、
ファイルごとに毎回再生しなければなりません。
ただ、
[6263591] でPIERRE99Kさんが報告されているように、
付属ソフトを用いて
「メディア間のコピー」あるいは「簡易編集」で
DVDを作成した場合、
連続再生できるようですね。(後者は息継ぎ発生)
二つ目はPanasonicfanさんの書き込み通りです。
書込番号:6280963
Ver1.1を削除して1.5のインストールを実行したところDVDドライブを
認識しなくなりました。
DELL9150 PenD 3.4GHz*2
4GB RAM
HDD500GB
OS Vista Ultimate 64bit
パナソニックのTELに連絡したらNeroの試用版が入っているので
一旦両方削除して再インストールしてみてくださいとの
事でしたがやはり認識しません。
同じような現象にあってる方いらっしゃいませんか?
また、対策をご存知の方教えてください。
誰からもレスが付いてないですが…
…VISTA64bit版のユーザーが居ないのかな?
環境が違うのですが
OS Vista Ultimate 32bit版では動いています
1.0のVISTA対応版を削除して1.5のインストールをしました
1.5には64bitOSには対応していない旨の記載が有ります
64bit版非対応の可能性が高いですね
解決策に成ってなくて申し訳ないですが
あとはVer1.1の時には動いていたのなら
Ver1.5で動かなくなったと考えます
1.5をアンインストールしても改善されませんか?
書込番号:6277740
ポン吉太郎さんこんにちは。
「DVDドライブを認識しなくなりました。」
とは次のどちらですか?
a)マイコンピュータやエクスプローラから、ドライブアイコンそのものが消えてしまった。
b)ドライブアイコン自体は見えるが、特定のフォーマットのディスクが認識しなくなった。
書込番号:6279938
少ないでしょうね。
あら、それなら非対応で決定?
非対応だとDVDドライブを認識しないのかは謎ですね。
書込番号:6280489
[あ]の人さん
そうなんですか?
そうだとしたらパナソニックにTELで聞いてみます。
PIERRE99Kさん
Panasonicfanさん
いつもレスありがとうございます。
>あら、それなら非対応で決定?
悲しいですね。
32bit版に乗せかえるしかないのでしょうか。。。。
64bit版のメリットはそんなにないのでしょうか。
書込番号:6281114
ポン吉太郎さん、質問ばかりですみません。
現状では、何らかの方法でドライブアイコンが見えるようになりますか?
(つまり、Nero+HD Writer 1.5をインストールするとドライブアイコンが
見えなくなるのですか?)
それとも、もはやNero+HD Writerをアンインストールしても、ドライブ
アイコンは見えなくなってしまったのですか?
書込番号:6282086
PIERRE99Kさん
インストールすると認識しなくなります。
HD Writer1.5をアンインストールするとドライブは再び認識します。
書込番号:6282372
ポン吉太郎さんへ
>インストールすると認識しなくなります。
この動作からすると、
1.5のインストールで64bit環境では動作しない何かがインストールされている様です。
これでは64bit環境で使えないので未対応と思います。
1.0→1.5で変更した物の影響があったのではないかと推測
私のところでは64bit環境が無いので確認できないので確定はできませんが…
…メーカーがアップデートででも対応してくれないと無理かな?
書込番号:6284578
>この動作からすると、1.5のインストールで64bit環境では
ですね。残念ですが私もそう思います。
書込番号:6284622
パナソニック相談センターへ聞いてみたところやはり64bit版では
検証を取ってないそうです。
一応技術の人間に確認は取ってお知らせしてくれるそうです。
GW明けにはなりますが・・・
とりあえずあきらめて32bit版にOSを乗せ変えました。
HD Writer1.5をインストールしたところドライブの認識できました。
まだまだ64bit版は使えないでしょうね。
書込番号:6287949
32bit版で動いて良かったですね。
PCを買い換えなくてすんだという意味で。
書込番号:6316836
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
