このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月8日 08:05 | |
| 0 | 6 | 2007年5月5日 19:23 | |
| 0 | 5 | 2007年5月4日 21:48 | |
| 0 | 2 | 2007年5月1日 20:39 | |
| 0 | 5 | 2007年5月1日 16:02 | |
| 0 | 2 | 2007年5月1日 14:39 |
購入して1週間になります。
気にいって使用していましたが、昨日よりOFFにしてもレンズカバーが開いたままで閉まらなくなってしまいました。
何かに当てたり、落としたりしたわけでもありません。
撮影・再生等は通常通りできますが、ずっとレンズがしまえない状態はマズイので対処方法があればご教示願います。
修理に出すしかないのかなぁ。。。買ったばかりなのでちょっとガックリしてます。
何を質問したいのかよく分かりません もう一度読み返してください
修理に出すってか買った店に持ってくのが順序かと・・・
書込番号:6313964
デジカメも含めて、この部位は大変壊れやすいですね。
分解しないと対処できませんから、問答無用で修理または初期不良交換されるしかありません。
私の経験上では(銀塩コンパクトカメラでしたが)最初に壊れるのがここで2台を修理に出し、うち一台は使用期間中に再発し、その機種の場合は「半開き」になるので、何枚かの写真はマトモに撮れなかったりしました(銀塩コンパクトの場合は現像後に初めてわかってガックリでした)。
書込番号:6314332
SD3で撮ったファイルをpicture motion browserで編集すると
ファイルのつなぎ目で止まらないディスクが出来るかなと思い
作成してみました。
ところが途中でDVD-R(that's)が認識されずに吐き出されてしまいます。
これは相性が悪いのでしょうか?
パソコンはNECノート、ドライブは松下製です。
何かお気づきの方よろしくお願いします。
なんかディスク認識のタイミングに癖がある場合がありますよね。
ディスクを入れてから書き込みボタンを押すのではなく、書き込み
ボタンを押してからディスクを入れるとか、できませんか?
他にチェックポイントとしては、
・新品のRディスクですよね?
・DVDドライブのプロパティでSONICのUDF ReaderがONになっていますよね?
・その太陽誘電のRディスクは、他の書き込みソフトなら書き込めますよね?
書込番号:6292419
PIERRE99Kさん
ご返答ありがとうございます。
DVD-Rは新品
SONICのUDF ReaderがON
picture motion browerでmpeg2では書き込めます。
ディスクは認識はしているようですが変換中になり何%と出たあとディスクを入れてくださいと出ます。
このソフトがSD3のファイルに対応してないのでしょうか?
SD1のファイルと少し違うようですから。。。
しかしHDwriterで変換したmpeg2はノイズがすごいですね。
書込番号:6292799
picture motion browserを使ってSD3のファイルをDVDに焼くことが出来なかったうちのパソコンでpicture motion browserでSD1のファイルをDVDに焼くことが出来ました。
設定の違いなどではなかったようです。残念。
picture motion browserがフルハイビジョンに対応してないのかな。
サムネイル表示、再生は出来るようです。
書込番号:6301472
あきペロさん 教えてください。
このDVDは、ファイルのつなぎ目の再生状態はいかがですか(以前に書き込みがあったらすみません)
同じファイルをpicture motion browserで変換したmpeg2はきれいですか。
書込番号:6302728
ズーゲンさんこんにちは。
SD1でのファイルはpicture motion browserでAVCHD形式のDVDの場合
パナのBW200ではファイル毎に一瞬止まります。
MPEG2に変換した場合パナの付属ソフトよりきれいですね。
書込番号:6303582
あきペロさん ありがとうございました。
SD-1のユーザーです。
今回、無償でHD Writer 1.5J が配布される様なので
喜んでいましたが、あまり期待しないで待ちます。
書込番号:6304370
映像関係は全くの初心者です。
以前からSD−1が気になって書き込みをよく閲覧しているのですが、SD−3は具体的にどういったアップグレードがなされたのでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
・記録画素数のアップ(フルHD化)
・付属ソフトの性能アップ
(MPEG2ダウンコンバート対応など)
・持ちやすさの若干の改善
(SD1は持ちにくいですが、SD3は少し改善してます)
・価格低下
(微妙に安くなってる)
書込番号:6280689
それと、外付けバッテリ対応になるらしいですが、
まだ持っていないのでカタログで確認しただけで
外付けバッテリを使ったことはありません。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070403/pana.htm
書込番号:6280701
いまだにこれを買おうかSD−1にしようか悩んでます。
買うなら今月中なのですが。
SD−3が10万円台前半になれば踏ん切りもつくんですがねぇ。
書込番号:6301228
これから購入するのなら
SD3の方がいいに決まっています。
書込番号:6301275
内容だけ見れば当然SD−3が良いのはわかるんですが、価格差まで考えるとSD−1とそこまでの違いがあるのか、という疑問がわいてきます。現在価格差約3万円、これをどう考えるかです。
書込番号:6301409
今春DIGAで見送られたので、今秋DIGAか来春DIGAでしょうか。
というかメーカーの仕様決定にかかわっている人間でもない限りわからない内容ですが、
ユーザーとしては、早く対応してくれよという感じです!
書込番号:6280721
tsukapanさん
Blu-rayレコーダーでもHDDにはダビングできませんし、SDカードから再生も出来ません。BD−REディスクにダビングして、やっと再生が出来るようになりますが、簡易編集はできません。
もし、対応DVDレコーダーが登場したとしても、同じような仕様だと、あまり嬉しくないです。
SDカードからの直接再生と簡易編集は必須だと思うのですが、いかがでしょうか?
P.S
最初のタイトル「ムーブ」とありますが、正しくは「SDからHDDへのダビング」だと思います。
書込番号:6290597
私の母が来月(5月中旬)に海外へ旅行に行くのですが、この機種はどうですか?
以前は、ミニDVテープのビデオカメラを使用していたのですが、これからはSDカード等のメディアを記録媒体とした物の方が、故障等が少ないような気がしたもので・・。
皆様のご意見をお願いいたします。
billmore49さん、
本機は軽くて携帯性はいいのですが、
付属SD4GBでHNモードでも約1時間しか撮れません。
また、電池も1時間強しか持ちません。
よって、
撮影時間がどの程度見込まれるかにもよりますが、
以下の必要性を考慮の上であれば、いいと思います。
・SDカードを複数枚準備(8GB等大容量推奨)
(またはSDメディアストレージVW-PT2-Sを準備)
・1時間/日以上撮影したい場合は予備バッテリー準備
(夜の充電は必須でしょう)
・撮った後(帰国後)の再生、
保管方法がある程度イメージできている
ただ、
お母様、とのことですので、
SDカード等の交換作業が苦にならない方ならいいのですが、
「SR-1+大容量電池」など、重くなってもとりあえず旅行中は
夜の充電だけですむようにする、というのも一案ですね。
故障確率のリスクをどの程度考慮するか、にもよりますが。
書込番号:6287477
グライテル さん
ご意見ありがとうございます。私も一応HDDのタイプのカメラを候補にと思っていました。
母はコンデジのLUMIXを使っていますので、SDカードの扱いはかれこれ2年程になりますので心配はしていません。
但し、この機種の場合は電池の持ちが良くないので、替えの電池は購入する予定です。
なるべく本体の重量が軽いものと思ってこの機種を考えています。
再生及びDVDに保存等は、プレイヤーがSDカード対応の物を一緒に・・と思っています。
いかがでしょうか?
書込番号:6287622
billmore49さん、
頼もしいお母様ですね、
ではSDカード等の扱いは問題なさそうですね。
再生保存については、
SD1でいろいろ議論されてされてきましたが、
ハイビジョン(AVCHD)での運用を考えると、
基本的に以下のいずれかを選ぶことになると思います。
・ブルレイディーガ(BD-REで保存+再生)
・ハイスペックPC(HDD又はAVCHDディスクで保存+再生)
・PC(HDD及びAVCHDディスクで保存)
+PS3(HDD保存可、HDD又はSDカード、AVCHDディスクで再生)
あるいは面倒ですがPCでSDカードに書き戻して本体で再生
billmore49さんのおっしゃる、
「SDカード対応のプレーヤ」が、
ブルレイディーガであれば問題ないのですが、
その場合、
DVDではなく、BD-REに保存するしかありません、
念のため。
(例えばXW31はAVCHDには非対応)
書込番号:6288096
グライテル さん
ディーガですとSDカード対応ですが、ブルーレイのディスクとなると価格が非常に高価になるんですね。
そうなると、現在私の使用しているデスクトップのPCにての保存、再生にて対応をと考えています。
また、保存又はDVDに書き込む場合のソフトは特別なものが必要になりますか?
通常、使っているものでいいのでしょうか。
書込番号:6288676
billmore49さん、
今回以降の話は、
過去に議論されてきた内容そのものですので、
一度、SD1の掲示板の内容に一通り目を通して頂くと
いろいろ参考になると思います。
PCでの再生はかなりのスペックが要求されます。
[6194694] などを参照下さい。
PCへの保存、AVCHDとしてのDVD書き込み、
通常のDVDプレーヤーで再生可能な非ハイビジョンDVD作成は、
付属ソフトでできます。
凝った編集を希望されるなら、
[6140741]等で紹介の編集ソフトを使うことになりますが、
これらはPCにハイスペックを要求します。
動作スペックは各ソフトのHPを参照願います。
ハイスペックPCをお持ち、あるいは購入予定ならいいのですが、
そうでない場合、
3番目に提案させて頂いた、PC+PS3での運用をおすすめします。
書込番号:6289776
この度このSD3を予約し、今週末入手できることになりました。
6年前に購入したDVカメラ(Pana MX2000)以来の購入です。
まだSD1も含め十分に実物を見る機会がなかったのですが、すでにご使用の方教えてください。
このカメラにはAEロック機能はついていますか?
明→暗 暗→明のパンでのオート絞りを避けたい場合によく使っていた機能なので気になっています。
どうぞ宜しくお願いします。
取説67ページに
絞りのマニュアル調整は載ってますが
AEロックというのは載ってないようです。
マニュアルモードで撮影するしかないのでは?
書込番号:6276268
矢〜さんお返事ありがとうございます。
こちらの返事が遅くなりすみません。
現物が届いて試してみました。
やはりAEロックついてないみたいですね。
あればよかったのですが、仕方ないです。
マニュアルが出来るだけよしですね。
書込番号:6289577
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
