HDC-SD9
顔認識機能を搭載したSDHCカード記録のフルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
※SDHCメモリーカード(8GB)付属
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年5月30日 20:19 | |
| 0 | 2 | 2008年5月29日 22:36 | |
| 0 | 11 | 2008年6月2日 20:50 | |
| 1 | 3 | 2008年5月26日 23:24 | |
| 0 | 0 | 2008年5月25日 20:26 | |
| 0 | 6 | 2008年5月25日 11:40 |
はじめまして。AVCHDのことを調べても今ひとつよくわからないのでどなたか、お教えください。この機種もそうですが、AVCHDで記録され、DVDを作製できるとなっていますが、PCを使って、Blu-ray discは作製できるのでしょうか?この場合のファイルはmpeg2ではなくmpeg4.avcになりますか。またこのBDはBD driveで再生できるのでしょうか?
sonyでもcanonでもAVCHDは同じものなんでしょうか?
PCは自作でC2D E6600 memory 2GBでIOdataの外付けBD driveです。
まー@よこはまさん、こんにちは。
>この機種もそうですが、AVCHDで記録され、 DVDを作製できるとなっていますが、
付属ソフトHD-Writerを使えばハイビジョンDVD(AVCHD DVD)が作れます。記録方式は「BDMV」形式です。ソニーもキャノンも同じです。
IOdataの外付けBD driveであれば添付ソフト「DVD MovieWriter 5 BD version」を使用します。記録方式は「BDAV」形式です。
次のページ参照。
http://www.phileweb.com/news/d-av/200708/22/19142.html
なお拡張子はPCのHDDにコピーしたときは「MTS」、HD-Writerで取り込んだときは「m2ts」、できあがったBD-DiscやAVCHD DVDの中では「m2ts」です。
すでにSD9などのAVCHDビデオカメラをお持ちでしたら、「DVD MovieWriter 5 BD version」を使ってBD-REで試されるのがいいと思います。作成したものは添付プレーヤーソフトWinDVDで、PC上で再生できます。
カメラをお持ちでないなら、例えば次のところから動画サンプルをダウンロードして試すことができるはずです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080305/zooma348.htm
ただ作成時間は相当かかるとの報告を読んだことがあります。
上記のHD-WriterでAVCHD DVDを作成するのは早いようですが。
基本は一緒です。
書込番号:7866025
地デジ移行は完全無償で さん!
お返事ありがとうございました。
>基本は一緒です。
であれば、この機種が一番小さくてよかったのでこれにします。画質の良いものは他にあるでしょうが、なにより持ち歩いてとらないことには意味がないので。
時間については、試してみたらご報告します。
書込番号:7866181
まー@よこはまさん、こんばんは。
いま画質がよいとの評価が高いのはキャノンのHF10です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/
SD9は暗いところでの画質がよくないといわれています。
各カメラの掲示板をある程度見て回られるといいと思います。
書込番号:7866401
おそらくDVD MovieWriterでは無劣化BDは作成できませんよ。劣化の度合いは確認できるものかはわかりませんが、パッケージを見た限りBDオーサリングはmpeg2に変換されますね。(なぜかAVCHD作成ではH.264でオーサリング可能ですが・・・)
BDAV形式とBDMV形式では結構違うんでしょうかねぇ?AVCHDとAVCRECの関係も同じようなもんですし。
PCを利用したBD作成も親和性はHDVの方がまだ良いみたいですね。
SD9の暗所性能はサンプルを見る限りノイズは少ない代わりに解像感が失われた感じで、その逆がHF10と感じました。コンシューマ向けカメラで完璧を求めるのは無理な話なので、何を重視するかで決めるのが良いと思いますよ。SD9は軽さと安定した再生・保存環境に恵まれていることが他機種を大きくリードするポイントですね。
書込番号:7867225
地デジ移行は完全無償で さん、みちゃ夫さん
コメントありがとうございました。いろいろ読んでみると室内の撮影がよくないようですね。
小さいことが原因なのでしょうか。おすすめ頂いたcanonのHF10も見に行って手に取ってみます。
BDに焼いておくこともDIGAではないとむつかしいということでしょうか。PCでの編集後のBDの作製は、今後のソフトの開発に期待するしかなさそうですね。E6600でも十分な軽いソフトを待ちます。
AVCHDはもう出始めて数年経つので十分編集・再生ができる環境があると思っていましたが、まだ新しい分野であることがわかりました。
また、何かの時には質問、報告させて頂きます。
書込番号:7873222
まー@よこはまさん、みちゃ夫さん、こんにちは。
BD driveは持っていないので確定的なことはいえませんが、将来BDレコーダーを買われる予定でしたら、先に作っておく意味は十分あると思います。
ただ作成時間がすごくかかる場合は効率的でない感じがします。これは試した上でご判断ください。
うちのPCのスペックはまー@よこはまさんのとまったく同じです。VideoStudio 11 Plusで編集しAVCHD DVDを作成しています。30分もので完成までに3時間程度かかります。オーサリング部分をDVD Movie Writer 6にすると40分くらいに短縮できますが。
これをパナのハイビジョンDVDレコーダー DMR-XW100取り込み保存しています。将来BDレコーダーを買ったときまとめてブルーレイにする予定です。パソコン上でブルーレイにするより時間的に早いのではと思っています。ご参考までに書きました。
AVCHD DVD作成には、パナのHD-Writerが現在一番軽いようです。ただ不要部分の削除などの簡易編集しかできません。お持ちのBD drive付属ソフト「DVD MovieWriter 5 BD version」は、オーサリング面ではそれなりに優れている感じですので、試す価値は十分あると思います。
AVCHDカメラは出始めてからまだ1年少々です。パソコン上での再生はE6600クラスで問題ありませんが、編集ソフトについてはまだまだ充実していませんね。
だんだんよくなるとは思いますが、ソフトが要求するパソコンのスペックも上がってきています。
書込番号:7873852
ちょと訂正です。
2006年9月ですから、一年半少々でした。
書込番号:7874047
地デジ移行は完全無償で さん
みちゃ夫さん
本当にいろいろな事をお教え頂きありがとうございました。
妻には、BDレコーダー買いたいとはまだまだいえませんが、少しづつ環境を整えたいと思います。それまではPCのHDDかAVCHD DVDで保存することにします。
今回、いろいろなことをお教え頂き、いつも電器屋の店員のいいなりに買っていたのが少し賢い消費者になれそうです。
SD9かHF10はあす、ヨドバシにでもいって手にとって決めたいと思います。
使い始めたら、またいろいろわからないことが出てくると思いますが、そのときはここかHF10のところでうろうろしていると思います。そのときは、またお教えください。
自分も、試したことをご報告できるようにしたいと思います。
書込番号:7874922
第一子誕生が近付き、日々ビデオ撮影の練習の最中です。
皆様のご意見を頂戴したいのですが、出産立ち会いに際して、記録モードのご意見が頂ければと思います。
8GBのSDカードにて録画のため、HAモード(最高画質)で約1時間、HGモード(高画質)で約1時間20分、HXモード(標準)で約2時間、HEモード(長時間、スタンダード)で約3時間となっております。
尚、バッテリーは梱包と同様のVW=VBG130(連続撮影可能時間約1時間45分、実撮影可能時間1時間)を予備として購入してます。
また、シーンモードなどのアドバイスもいただければ幸いと思います。
「とにかく少しでも良い画質で…」ということなら迷わず最高画質(HA: 1920x1080 17Mbps)
ですが、メディア容量との兼ね合いになりますね。
SD9の場合は記録先がSD(SDHC)カードのみとなるため、信頼性の低いカードは使いたくないでしょうし。
(最近パナのも安くなったみたいですが。金色は高いですが白でも充分ですのでお勧めかも。)
> 出産立ち会い
ということでしたら、おそらく映像の動きはあまり多くないと予想しますので(←撮り方にもよりますが(^^;)、
一つ下の画質(HG: 1920x1080 13Mbps)でも充分な映像が撮れそうな予感がします。
ちなみにこのモードは、SD3, SD5では最高画質モードに位置づけられていました。
当時も特に実用上不都合があるという悪評は聞きませんでしたので、常用しても問題ないと思いますよ。
まぁ理論上は13Mbpsより17Mbpsの方が高画質なのですが(原理的には動きに強い)、
目で見て違いが出るかどうかは正直謎だと思います。
#風にたなびく旗とか、微風にさざめく水面とか撮れば多分違いが出ると思いますけどね。
それより下に落とすと、動く被写体の周りにザワザワしたノイズが出たりしがちになると思います。
また解像度を1440x1080に下げると、被写体によってはモロ分かりな結果になります
(このケースでは殆ど響かない気もしますが。1440x1080の13Mbpsがあれば多分ベストだったんですが、
今の機種にはついてないんですよね。←というかこのモードはSD1とDX1にしかついてないかも(^^;;;)。
というわけで、私のお勧めは【HAかHG】です。
できれば本番前に、両画質モードで適当な被写体を撮り比べてみることをお勧めします。
書込番号:7869645
LUCARIOさん ありがとうございます。
HGモードで、撮影する決心ができました。
書込番号:7871714
HDC-SD9を購入しましたが、今まで使っていたULEADのVideoStudio10ではAVCHDファイルをサポートしていないので、VideoStudio12を購入しました。
マニュアル通りにAVCHDファイルを取り込もうとしましたが、エラーでプログラムが強制終了してしまいます。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
ちなみに使用環境は自作PCで
CPU:Core2Duo E6400
メモリー:2GB
HDD空き容量:約100GB
VideoStudio12をインストール前にVideoStudio10を削除しました。
SDHCカードをSDHCカードスロットに差し込んで読み込んでもエラー、標準添付ソフトの「HD Writer 2.5J for HDC」で取り込んだファイルを読み込んでもエラーです。
R1100Rさん、こんにちは。
次のアップデートはされましたか?
VideoStudio 12 アップデートプログラム(2008.04.25)
http://www.ulead.co.jp/download/uvs/uvs_12.htm
本プログラムを適用することで、以下の機能追加及び変更をおこないます。
変更点: * Panasonic HDC-SD9で長時間撮影した映像をインポートするときに、一部のチャプタでエラーが発生することがある問題を修正。
なお次の点についての確認ですが、
これは「キャプチャ」で「DVD/AVCHDからインポート」を選び、USB接続のカメラのなかから{AVCHD」を指定されたのですね?
これは、VS12のタイムラインで右クリックし「ビデオを挿入」でHD Writer で取り込んだファイル(拡張子m2ts)を指定されたのですね。
なおほとんど同じ障害の報告が以前にされています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010336/SortID=7656887/
最初のVideoStudio 12 アップデートプログラム(2008.04.25)でもし改善されていないとすると、さらにUleadに強く改善を要求されてはいかがでしょうか。
書込番号:7860682
正式にはメーカーHPの対応カメラ表にSD9/HS9はのってません。ココの書き込みでもSD9/HS9は不具合が・・・とあった気がします。
確か、「おまかせ機能」のデータが 邪魔してるとか何とか・・・だったかと。
ただし、VS12の最新アップデート内容が「Panasonic HDC-SD9で長時間撮影した映像をインポートするときに、一部のチャプタでエラーが発生することがある問題を修正。」となっているのは気になりますが。
ダメもとで下記を試してください。
1.最新版のDirectXをインストール(VS12のインストールCDにも付いてたはずですが)
http://www.forest.impress.co.jp/lib/game/rntmbnch/runtimegme/directx.html
2.2種類のアップデートパッチをインストールする
あとは再インストールか・・・
書込番号:7860700
地デジ移行は完全無償で さん
すいません かぶっちゃいました
書込番号:7860710
R1100Rさん、カタコリ夫さんこんばんは。
>かぶっちゃいました
いろんな方の書き込みがあるのがいいですね。幅が広がります。
おやっさん.さんがこれを読んで来ていただくといいのですが。
書込番号:7862434
地デジ移行は完全無償でさん、カタコリ夫さん、こんばんわ。
返信ありがとうございます。m(__)m
VideoStudio 12 アップデートプログラムは2つともインストール済みです。
正確に言いますと、「キャプチャ」→「デジタルメディアのインポート」→「フォルダからのインポート」をクリック。
USB接続したビデオカメラの{AVCHD}フォルダを指定。
「すべて選択」→「インポート」をクリックして、インポートを開始。
「AVCHDクリップ(クリップ番号)をインポートしています」と表示されて、次々インポートされるのですが、
最後のクリップのインポートが終了し、インポート画面が消えた次の瞬間にエラーウインドウが表示されて、
強制終了してしまいます。
UleadにWebで問い合わせしていますが、きょう現在回答はありません。
確かにメーカーHPの対応カメラ表にHDC-SD9は載っていませんが、アップデートプログラムでは
「HDC-SD9の問題を修正」と書かれています。
添付ソフトの「HD Writer 2.5J for HDC」でWMV形式に変換してVideoStudio12に取り込むことは出来ますが、
フルハイビジョンを買った意味がありません。
今のところ、お手上げ状態です。
書込番号:7863339
VideoStudio 11 Plisでも同様の不具合が発生する場合がありますので、VideoStudio 12でもやはりHS9やSD9は
対応が不完全なのでは・・?
メーカーも一事象(不具合)には対応(バージョンアップ)できたけれども、まだまだ完全対応までは言い切れないので
対応リストにはあがっていないのではないでしょうか。
数分の映像データーの取り込みから試して、どのあたりで強制終了するのか様子みてはどうでしょう。
解決策にはなりませんが。
数分の映像だとOKの場合があるだけに、よけいに原因が解かりづらいです。
書込番号:7863376
>添付ソフトの「HD Writer 2.5J for HDC」でWMV形式に変換してVideoStudio12に取り込むことは出来ますが、フルハイビジョンを買った意味がありません。
思いつき的なことですが、WMV形式でできるのならHD WriterでAVCHD DVDを作成して、「キャプチャ」→「DVD/AVCHDからインポート」を試されたらどうでしょう。
うまくできたとしても、クリップを何度も分割するなどの手間はかかります。
Uleadが改善してくれるまでのつなぎみたいなものですが、これならあまり劣化は考えられず、フルハイビジョンは保たれると思います。
書込番号:7863532
以前のおやっさん.さん の質問スレで
>オートスキップ再生の情報が邪魔をしていると思われます。
とありましたが、実データ(MTS)自体に情報が組み込まれているんでしょうか?
SD9を持ってないのでよくわかりませんが
例えば・・・
STREAMフォルダの中の.mtsファイルだけを予めPCにコピーしておいてから VS12で読み込んでも同じですか?
1.デスクトップに予めMTSファイルだけをコピーしておきます。
2.そのあとでVS12の編集画面の上部にあるフォルダアイコン(ビデオを読み込む)をクリックして デスクトップのMTSを指定→ビデオクリップが登録されます。
仮に1つのシーンのみを取り込んでも強制終了になっちゃうんでしょうか?
1度に取り込むクリップ数とか、1シーンあたりの撮影時間とかが関係してるのであれば、そのボーダーラインを探り当てられれば、その後は予め本体でシーン分割しておくとかで対応できそうですが。
書込番号:7865179
みなさんこんにちは。
カタコリ夫さんの書かれたことと内容的には変わりませんが、わたしが最初(2008/05/27 09:50 [7860682])に書いた次のことも一緒に試されたらどうでしょう。これはまだ試されていませんね。
ただこの方法は、Uleadに問い合わせると保証対象外だといいますが。
書込番号:7865309
地デジ移行は完全無償でさん、カタコリ夫さん、デジタルおたくさん、こんばんわ。
返信ありがとうございます。m(__)m
Uleadからの回答がありました。以下のような趣旨の内容でした。
1)VideoStudio 12 アップデートプログラム(2008.04.25)を適用する。
2)SDカードのAVCHDフォルダをパソコンのハードディスクにコピーした後、
VideoStudio 12の「メディアファイルを挿入」でMTSファイルを取り込む。
1)はすでに適用済みでした。
2)を試みてみましたが、以前と同様にエラーでプログラムが強制終了です。
強制終了のタイミングもまちまちで、1つのクリップでダメになることもあれば、
複数クリップの取り込みが終了してからダメになることもあります。
地デジ移行は完全無償でさんのアイデアの通り、HD WriterでAVCHD DVDを作成して、
「キャプチャ」→「DVD/AVCHDからインポート」を試しましたが、強制終了でした。
Uleadからは、新しい修正プログラム(時期は未定)が出るまで待てとのことですが、
どうも釈然としません。
どうにもお手上げ状態です。
書込番号:7888277
R1100Rさん、こんばんは。
次のスレッドに、これまでからこの問題で苦労されているおやっさん.さんの新しい書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409522539/SortID=7880278/
今のところアップデートの発表はありませんが、時間の問題だと思います。顧客を逃したくなければアップデートするしかないですから。
書込番号:7888483
初めての赤ちゃんがもうすぐ誕生するに伴い
成長を記録しようとこの機種を候補に考えています。
口コミを読ませて頂きますと、暗所が苦手ということですが
通常の部屋内でも考え物なのでしょうか?
体育観等、被写体が遠いところにあるのが苦手なのでしょうか?
初めてのビデオカメラということで悩んでおります。
暗所でどうなのかは人によって許容範囲がそれぞれですのでわかりません。
SD9ユーザーさんのコメントでは室内でも明るければ問題ないともききます。まぁこれも許容範囲の違いで問題ありとなるひともいますからスレ主さんが暗所撮影を重視するならば買って後悔するくらいならSD9、HS9は避け他のカメラを選択したほう無難といえば無難でしょう。
暗所性能で比較的いいといわれているのが(テープ式除く)現行機ではキヤノンHG10(ハードディスク式)ですね。
メモリー式ならばキヤノンHF10/100がありますがSD9よりはいいようです。(暗所性能が強い方ではありませんが室内撮影では問題ありの報告はききませんので)
書込番号:7857037
http://kakaku.com/magazine/046/p03.html
や
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20080408/1009070/
を参考にご判断いただいたほうが良いですよ。最終的に決めるのはスレ主さん自身ですので。
カメラ本体以外にも保存・再生環境とかをそろえる必要もありますが、こちらの観点からはSD9なら選択肢も広く安心してお勧めできる1台だと思いますよ。
書込番号:7857710
僕は専門家(?)の比較サイトやメーカーの実写ビデオは余り信用しません。
HV10、HG10、を所有しており、SD9は息子のを使い比較用に同条件で取ったものがあります。
SD9はとにかく軽量、小型で手にも良くフイットします。
ワイドレンズを付けてもバランスよくデザイン的にも違和感がありません。
ママにピタリと言う感じですね。
画質的には屋外では特に問題ないレベルで、色の出方特に赤色の発色などはSD9の方が良いですね。
屋内では、体育館は結構明るいので問題無いと思います。
あるスーパーでは確かにHG10の方が明るく撮れていますが、これは比較して分かる程度です。
自宅の室内では昼にカーテンを通して外光が入れば問題ありません。
夜の室内では、10畳の部屋で30W1灯では照度不足で解像度(細かく映る)が悪くなります。
30W+32Wであれば普通に映ります。
ですからうす暗いのはダメで子供さんを室内でとるなら、電気を全部点けて明るくすれば良いです。
出来れば蛍光灯も半年程度使用しているのなら新品に換えればよりベターです。
いまSD9のビデオを見てこのレスを書いていますが、素晴らしく綺麗ですね。
そう言う当方はHF10の購入を考えています、昔からのキャノンファンなので・・・。
書込番号:7859789
SD9ユーザーの皆さんはじめまして!
今私は、SD9の購入を検討しているのですが、そこで気になる事があるのです。
それは、このSD9→PCでハイビジョン画質のDVDを作る時、どのくらい時間がかかるのだろう…?という事です。
ちなみにPCは、プリウスのF670デスクトップを使用する予定です。今使用しているレコーダーは、ハイビジョン対応ではない昔のタイプを使用しているので、スタンダード画質でしかDVD作成できないようです。そして予算的にもライター、新しいレコーダーはすぐには購入できませんので、PCで外付けHDDに保存、それとハイビジョン画質DVDを作成しようと思っています。
1、付属のソフトは、使いやすいですか?使用していますか?
2、1時間の動画をハイビジョン画質のDVDを作成するのにどのくらいの時間がかかりますか?(編集抜き)
3、編集アシスト機能(手ブレ、逆光などカット)、おまかせ顔認識は、どんな感じですか?
※ディーガXW120、ビエラPZ750、800を来年あたりに購入予定があるので、それまでは、PCで編集→DVDでいく予定です。
くぅちゃんmamaさん、こんばんは。
Sony SR1ユーザーです。
次のスレッドが参考になると思います。長いですけど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/SortID=7825043/
これはユーザーの方がお答えになるでしょう。
書込番号:7850488
くぅちゃんmamaさん こんばんは
質問1.ですが、わたしはメインで使用しております。
使いやすいかは、個人差がありますので。
>プリウスのF670デスクトップ
がわからなかったので近い型番で
http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2003may/air/spec.html
でしょうか?
これでしたら、スペック的に非常に厳しいですね。
すべてにおいて、時間がかかるのは覚悟しといたほうがいいですね。
多分、使えるとおもうがプレビューなんて出来ないと思っていたほうが
いいですね。メモリーが256で大丈夫かな。フリーズしませんかね?
<HD Writer 2.5J for HDCの動作環境>
http://panasonic.jp/support/video/connect/env/hd2_1.html
質問2.ですが、
地デジ移行は完全無償でさんがご紹介していただいたスレですが、
皆さんPCのスペックがいいので・・・鵜呑みは決してされないように。
あくまで参照ですよ。(何時間も差が出るわけではないと思いますが。)
撮影1時間は、最高画質で8Gになります。
DVDはDVDでも2層でないと書き込み出来ません。
上記PCだとすると2層が対応していないので、
最高画質で撮るとすると、単純に半分の30分程度と考えたほうがよいですね。
これなら、AVCHDのDVDが作成できます。
もちろん、編集で8G分を2つに分け4Gにすることは出来ます。
色々と問題はありますが。
尚、スレ主さんが言ってるハイビジョン画質のDVDはAVCHDのDVDでいんですよね?
見たところ、再生環境がありませんが、大丈夫でしょうか?
編集アシスト機能は・・・。ほとんどというかまったく使ったことがありませんので、
ほかのユーザーさんに期待。
おまかせ顔認識は期待しないでください。
画質を気にされなければ、問題ないかもしれませんが。
これも個人差としかいえないですね。
ここまで書いといてなんですが、以前の書き込みとかぶっていましたね。
なので、このへんで(笑)
最後に、DVDライターを購入されないなら、付属ソフトを一切使用せずに
SDカードのデータを丸コピで保存しといたほうがいいですよ。(自己責任ですが)
このほうが、XW120等を購入した時に楽になると思いますよ。
書込番号:7851051
地デジ移行は完無償でさんへ
為になるスレッド紹介ありがとうございます。
今一通り目を通してみました。私には少々難しい部分をありましたが、一瞬停止問題、皆さんいろいろ試されているのですね!すばらしいです。カットすると一瞬停止になってしまうのは、やはり問題ですよね〜。0.2秒ならそこまで気にならないのかもしれませんが、実際見てみないと受け止め方は人それぞれですし、わからないですね。
チャピレさんの、AパナSD1、26分→15分というのはものすごく速いですね!!撮影時間より作成時間が短いなんて、びっくりです。これは、チャピレさんの環境が良いから、より速いという事ですよね。私のPrius F670ではスペックが↓・・・DVD(AVCHD)無事作成できるのかな〜。汗
書込番号:7852679
SD5 ユーザです。
付属ソフトして、少なくとも最低限の機能は揃っていると思います。
使い勝手は、中の上程度でしょうか。
当方の環境は、
Dynabook T4/410PME ( PenV 1 GHz, 512 MB, XP SP2)
+ 外付けHDD(HD-HB300SU2) + 外付けDVDドライブ(DVSM-XL1218IU2)
SD5 - PC : USB1.1
PC - HDD : eSATA
HDD - DVD : IEEE1394
上記の通り、動作環境の最低ラインギリギリのスペックです。
SDHC 4 GB (HGモード 約40分) を SD5 -> HDD へコピー : 約65分
HDD -> DVD (DVD-RAM) へコピー : 約35分
Prius の場合、USB2.0なので SD9 -> HDD はもう少し速くなると思います。
8 GB SDHC の場合は、DVD 作成時に、前半と後半を2回に分けてダビングする必要があります。
書込番号:7852683
ゆず怪獣さんへ
SD9ユーザーなんですね!返答ありがとうございます。
HDWriter2.5お使いなんですね。私もできれば付属のこちらでDVD作成したいと思っています。
670Fたぶんそれであってます。古いPCなんですよ。スペック厳しいですよね。涙
プレビュー出来ないとなると編集などは無理なんですよね?!フリーズ・・・怖いです。
チャピレさんのAパナ26分→15分にはびっくりしましたが、私のPCだとどのくらいかかるのでしょう・・・。なんだか不安になってきました〜。
それと、撮影時間1時間→8Gなんですね!なにも知らなくてすみません。助かります。30分で4G→DVD1枚にした方がよさそうですね。ありがとうがざいます。DVDはAVCHDで良いです。ディーガXW120で再生できますよね。
最後に、SDカードのデーターを丸コピというのは、どういう風に行うのでしょうか?外付けHDDにSDのデーターを入れてるという事でしょうか?XW120を購入してからレコーダーでDVD作成という事ですか?
書込番号:7852763
羅城門の鬼さんへ
1、付属ソフト
最低限の機能があれば良いです。使い勝手は中の上ですか、なかなか使えるのならよかったです。
2、4G→HDD・65分 HDD→DVD・35分ですか。そのくらいで出来れば私には十分我慢できます。ありがとうございます、参考になります。
1時間8GはDVD2枚になってしまうみたいですね・・・。4Gで質問すれば解りやすっかったですね。本当、無知ですみません。
書込番号:7852839
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
