HDC-SD9
顔認識機能を搭載したSDHCカード記録のフルHDビデオカメラ(シャンパンゴールド)。価格はオープン
※SDHCメモリーカード(8GB)付属
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年3月2日 23:59 | |
| 0 | 9 | 2008年3月7日 07:21 | |
| 0 | 3 | 2008年3月5日 12:48 | |
| 6 | 35 | 2008年3月4日 12:19 | |
| 1 | 0 | 2008年3月1日 00:25 | |
| 0 | 3 | 2008年3月2日 00:40 |
パソコンで撮影画像を保存し、DVD(AVCHD)で焼いてからPS3で鑑賞するという方向で、SD9を購入しようと思っていました。
パソコンのスペックは以下の通りです。
CPU IntelR CeleronR M プロセッサ 360J 動作周波数 1.40GHz
OS MicrosoftR WindowsR XP Home Edition Service Pack 2
ハードディスク 120GB(5,400rpm SerialATA対応)
メモリ 1.0 GB(PC2-4200対応、DDR2 SDRAM)
グラフィック ATI RADEONR XPRESS 200Mチップセットに内蔵
ディスプレイ 15.4型 XGA TFTカラー 高輝度Clear SuperView液晶 1,280×800ドット
しかし、ある店舗の店員さんに「あなたのパソコンで保存する場合、ものすごい時間が必要になりますよ」と言われました。
また「あなたのパソコンでDVD(AVCHD)を焼いたら、それをPS3で再生する時はカクカクした映像になりますよ」とも言われました。
やはりDVDライターは必要なのでしょうか?それともパソコンのスペックをアップさせた方が良いのでしょうか?
ちなみに、まだSD9もPS3も購入していません。
お持ちの PC は、SD9 から DVD (AVCHD) を焼くのには充分な性能です。
PC のパワー不足で DVD (AVCHD) を PS3 で再生するのに
コマ落ちすることはないです。DVD (AVCHD) 作成に時間がかかることは
あっても、同じ内容の DVD (AVCHD) が出来るのですから。
流石に再生には力不足かもしれませんが。
再生は PS3 でやるのなら、DVD ライターは不要だと思います。
ひどい店員がいるものなのですね。
書込番号:7476731
今夜はお寿司♪さん
比較的パナソフトは低スペックでもできるといわれてますが絶対ではないのでできるかどうかはやってみなくてはわかりません。
とりあえずSD9を買ってPCで駄目でもDVDライターでの運用もできるしDVDライターでの運用が面倒ならば(配線ガチャガチャつなげるのが嫌ならば)XP12での運用もできますのでPCを使用しない方法はパナ機ならば豊富です(再生環境バラ色です笑)。
PCで焼きこみまでできてしまえばPS3でストレスなく再生できるはずですけどね。
PCのスペックアップよりDIGA(XP12)を購入の方が圧倒的に楽です。配布用のSD画質DVD−VIDEOも作成できますから。
よってPCでAVCHD作成できればSD9+PS3、PCでAVCHDだめならばDVDライターかDIGAでの運用がいいかとおもいます。
書込番号:7476782
PCのスペックは十分ですよ!
当方それ以下のものを使っています。付属ソフトでAVCHDのディスク化は短時間でできますよ!(ただタイトル付けてる程度で、ファイル内容はコピーだけとなりま。)
ACVHD編集したり、DVDビデオ化(SD化)したり、PCで再生(自動的にカクカクになります)するには厳しいですね。
PS3既にお持ちであれば、AVCHDでのDVD化できるので、一石二鳥ですよ!
書込番号:7476842
最後の分の訂正
互換性のあるファイル形式(AVCHD)でのDVD化は、PCでできるので、PS3が既にあるのであれば、再生用途としては最適だと思います。
書込番号:7476850
大丈夫ですよ♪
少なくとも私には、出来ない理由が見当たりません(^^;
#「コマ落ちさせないリアルタイム再生」はお使いのPCではムリですからね。念のため。
##↑PS3で再生させる場合は勿論なんの問題もありません。こちらも念のため。
DVD-Videoに保存する際の話(スタンダード解像度のMPEG2に変換する処理が必要)とごっちゃにしてるんでしょうね。
さもなければ、きっとその店員さんにとってはカップラーメンを作る時間も長くて長くて大変なのでしょう(笑)
ふーむ。その店員さんの言う事が本当なら、スレ主さんのPCでWord文書をメディアに焼いて再び読み出すと
「中身の文章が数行おきに飛び飛びになったり」するんでしょうね(笑)
…というわけで、真に受けちゃダメです。
#ここ最近この掲示板で挙がった「ダメ店員語録」をまとめたら、面白いモンが出来そうだなぁ…(^^;;;
書込番号:7476868
ありゃ、要らんことまでのんびり書いてたら、既に多数のレスが…(^^;;;
書込番号:7476877
>羅城門の鬼さん
やはりPS3での再生に問題は無いのですね。
店員が「絶対にカクカクします!」と言い張るので自信が無くなっていました(笑)
いつかPS3を購入しようと思っていたので、これを機会にSD9と一緒に購入しようと思います。
アドバイスありがとうございました!
>チャピレさん
いずれ購入資金が貯まったらDIGAも購入したいと考えています。
PCのスペックをアップするのは止めた方が良いですね。
アドバイスありがとうございました!
>LXチタンさん
この掲示板で勉強したつもりなので、なかなか店員の言う事は信じられませんでした(笑)
やはりDVDの作成(PC)&再生(PS3)に問題は無いようですね。
みなさんのアドバイスで、安心した買い物が出来ます。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:7476979
>LUCARIOさん
自分も「何を言ってるんだ、この店員は?」と思ったのですが、
あまりにも自信タップリに語るもので(笑)
みなさんの心強いアドバイスをいただいたので、さっそくSD9を注文する事にしました!
PS3は新色が発売されるので、もう少しだけ考えてから購入します。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:7477023
ブルーレイなど使わないと意固地になっていましたが、規格争いにほぼ決着がついて、ブルーレイに統一される方向になってきたようです。尚、SD5利用者です。
4月か5月頃に、時期パソコンを購入する可能性があり、どのようなパソコンが良いかを考えているところです。利用方法は、ビデオ編集、CG作成等、かなりの性能を要求されます。規格統一が現実になってきたことから、ブルーレイ搭載パソコンとしておいたほうが良いのかもしれません。実際に利用されている方はおられるでしょうか? また、64ビットパソコンとする考え方もあります。現在利用しているパソコン(GATEWAY5096J)を購入するときに、メモリーを4GBにしようとしたら、制限を越えて、4GBを搭載しても実質3GBまでしか利用されないと聞きました。その為、2GBで我慢したという経緯があります。64ビットパソコンにしておけば、4GBが問題なく搭載できるので、64ビットも有り得ると考え始めました。実際に、64ビットパソコンを使われている方がおられて、ビデオ編集に支障が出ないものかなどについて聞かせて頂ければと思います。
動画変換は、メモリが2GB程度あれば十分と思います。
それより、Core2Quadのような4個のコア、2次キャッシュメモリが多いもの、
SSE4があるものを買った方が無難と思います。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/press/07_1113.html
書込番号:7474829
アクアのよっちゃんさん、今晩は!
メモリーを増やしたけど、意味なかったみたいな感想が出てくるかなあ---とも考えていました。今、ビデオカメラもパソコンも過渡期のようで、どういう方向が主流かを気にしている訳です。現在、4GBが限度という問題がある為、50万円もするようなパソコンを利用しているような方は別として、3GBを搭載している方も、少数派だろうと思います。私の場合は、様々なソフトを同時に起動させていることが多いので、メモリーは、多いほど良いという考え方です。例えば、CGソフトを使ってレンダリング(模型を画像化する為のデーター処理です。)をしながら、ビデオデーター処理を行い、二つの作業を行いながら、インターネットを利用するというようなことをしたいのです。その為、4GBの制限が気になるのです。64ビットパソコンだと4GBが使えるようになるので、それもありかな? と考えた次第です。ただ、私の場合、購入するパソコンは15万円くらいが限度です。というよりは、高性能パソコンの値段が下がってきて、15万円程度で購入できるようになった時点で、新しいパソコンを購入する傾向があります。
現在の候補としては、""Core2Quadのような4個のコア""これが、第一候補です。そして、ブルーレイ搭載パソコンにしようかというところが、一番の悩みです。最初は、ブルーレイを搭載せずに、価格が落ち着いてきてから、追加していく方法もあるかもしれません。
検索してみましたので、掲載しておきます。
http://www.hercules21.jp/bto/bto-quad-core/738/system_detail.html
http://buffalo.jp/products/new/2008/000643.html
確か、13万円くらいで、 ブルーレイ搭載パソコンを販売しているサイトがあったのですが、見つかりません。どなたか、ご存知でしょうか?
書込番号:7475375
>ブルーレイ搭載パソコン
「外付け」ではダメなのですか?
書込番号:7476055
なんか板違いな気がしますが。。
自作にすればいいのでは?
自信が望むスペックを安く作れますよ!
参考まで
http://www.sycom.co.jp/custom/hd_master.htm
書込番号:7476477
私はBDオーサリングソフトが成熟・高性能化するまで、もうしばらく待ちます。
書込番号:7476724
暗弱狭小画素化反対ですがさん、LXチタンさん、山ねずみRCさん、今晩は! いろんなご意見、有難う御座います。
>「外付け」ではダメなのですか?
そうなる可能性が、一番高いと思います。正直、まだ、高価という意識があります。
>自作にすればいいのでは?
一度、自作しました。しかし、いいかげんな性格が災いして、思うような自作パソコンにはなりませんでした。全体としてバランスの悪いパソコンになったみたいで、考えたような性能になってくれませんでした。しかも、一年足らずでクラッシュしてしまい、自分で作るな!! 出来たものを買え!! みたいな教訓を得てしまいました。以降、全て、出来上がったものを購入しています。
現状だと、このご意見が正解のような気がします。現状は、やはり、過渡期ですよね。もう少し、我慢しろということなのだと思います。困ったのは、もう一台、パソコンが必要な状況があるのです。ならば、ブルーレイ搭載かなあ---とか、64ビットかなあ---と考えてしまったということです。無理せずに、""Core2Quadのような4個のコア""が正解かもしれません。これだと、13万円くらいです。
別の視点から、ブルーレイに目が向いたのは、データー保存の仕方に原因があります。現時点では、全てのビデオデーターをパソコンに収納しています。そして、外付けHDDにも収納していくつもりです。さらに、DVDでバックアップを取っています。ただ、DVDはデーター消失の危険性があるということです。万が一、パソコンがクラッシュした時、DVDのデーターも消えていることもあり得る訳で、もうひとつ、別種類のディスクに保存しておいたほうが良いかもしれない---ならば、ブルーレイかなと---思ったのです。
書込番号:7480469
BDは内蔵シリアルATAが主流なので、外付けのUSBはマイナーかも。
USB3.0が出ればいいですが。
今すぐに買っていいのは、ブルーレイレコーダーですよ。
ブルーレイDIGAならSDHC→HDD→ブルーレイが可能。
書込番号:7491462
>一年足らずでクラッシュしてしまい
それはたぶんHDD(場合により電源も)のせいであって、同じ使われ方ならば自作であろうが買ったものであろうが「直接の関係はない」のでは?
BDでも消失の危険性はありますが?
(それどころか記録層までの樹脂厚がDVDと比べて劇薄になっています)
規格差よりも「メーカー差」や「製品差(製造国含む)」そして「保存の仕方」の方が深刻かと思います。
また、BDでは「実施例」が大っぴらに出るに至っていないので「世間の認知が乏しい」ことと、
メディアが高いので「耐光性を含む保存性」を自ら行うユーザーが殆どいないだけです(^^;
今後、さまざまな悲喜劇が到来するのは確実です。
・Blu-rayディスク 早くも腐食開始?
http://japanese.engadget.com/2007/06/17/rotten-blu-ray/
これ、「売り物」の再生専用なんですが・・・
とにかく単独保存を廃し、分散保存は「鉄則」ですが、その方法に「過信は禁物」ということです(^^;
書込番号:7491838
Panasonicfanさん、暗弱狭小画素化反対ですがさん、お早う御座います。様々な情報等を有難う御座います。
外付けを想定するのは、予算の関係と、ブルーレイーがまだ規格として定着してるとまでは考えていないからです。規格統一という方向が明確になってきてはいますが、いろんな意見や要望を取り入れた製品になった時点で追加装備という考え方になるだろうと思います。そうなると、外付けになっていきます。
私は、全ての処理をパソコンで行うという考え方です。
私としても、3種類の方法で保存しておけば、そのどれもが消失する危険性は少ないだろうと思います。大きな収納能力があるメディアのメリットは、バックアップがし易いことにあります。例えば、50GBを一度にバックアップを取れば、手間が、ものすごく少なくなります。一度、処理を開始して、数時間放置しておけば、それで完了します。4GBずつバックアップすることを考えれば、助かるのは明らかです。
書込番号:7496445
MacBook インテル メモリ1G 2007年12月購入分 ソフトは、iMovie 08 (7.1.1) 最新版 で、HDC-SD9のSDHCカード8GB内のハイビジョン動画データを取り込みたいのですが、予期せぬ理由で強制終了してしまいます。
ビデオカメラデータは認識して、サムネイル表示までするのですが、取り込みボタンをおす 又は、再生すると強制終了してしまいます。iMovieで取り込み出来ないのですか。
当方SD3ユーザですが、購読しているBLOGにて下記記事を
拝見しました。ご参考まで。
http://mono-logue.air-nifty.com/monolog/2008/02/sd9_mac_fc82.html
書込番号:7472326
ありがとうございます。プログ参考になりました。MacBookのブートキャンプでビスタで取り込み致します。
書込番号:7474340
Macユーザーで、このHDC-SD9を買おうとしていたのですが、残念です。パナソニックかアップルが何とかしてくれるのをしばらく待ちます。見込みがないならキャノンにします。
書込番号:7487975
もちろん出来ますよ♪
#むしろその方が、いちいちビデオカメラにACアダプタを繋いで電源を入れる手間もなく、
#また作業中にコーヒーをこぼしたりしてビデオカメラをお釈迦にする危険もないのでお勧めです。
#↑って、PCにもコーヒーこぼしちゃまずいですよね(笑)←実はやったことがあります…(^^;;;
書込番号:7468695
僕のはそれをしようとするとデバイスエラーで読みこないんですが、なぜですかね?PS3につないでもフォルダすら現れません。ちなみにPS3でもカードリーダ繋ぎでAVCHD再生できるんですよね?カードリーダが悪いのでしょうか?おすすめのカードリーダか対策方法ありましたらぜひ教えてください。僕の使ってるカードリーダはアイ・オー・データのUSB2-W12RWです。よろしくおねがいします。
書込番号:7468783
そのカードリーダは、SDHC に対応していません。
書込番号:7468808
いやいやいや、USB2-W12RWは私も使ってますが(何気に自宅だけで3つある(笑))、
SDHCに対応してますよ。PCでも、PS3でも問題なく使えます。
ただし【ファームウェアアップデートが必要】です(←購入時期にもよると思いますが)
http://www.iodata.jp/prod/pccard/readerwriter/2005/usb2-w12rw/
http://www.iodata.jp/lib/product/u/1497.htm
書込番号:7468836
あるいは、もし2GB以下のSDカードをお持ちでしたらそれを入れてPC, PS3で試してみて下さい。
カードの中身はデジカメ写真でも何でもいいです。
もし2GB以下(=SD)で認識し、4GB以上(=SDHC)で認識されないとしたら上述のファームウェアの問題。
もし容量に関わらず認識しない場合は、おそらくカードリーダの不良(故障)です。
#実は私がもってるのも一つ、酷使し過ぎたせいかSDスロットだけ逝っちゃってます(^^;
#xDやCFは使えるので、とりあえず捨てずにそのまま残してありますが…。
書込番号:7468860
LUCARIOさん!試しにメモステ挿したんですがちゃんと認識します。やっぱり不良なんでしょうか?最近買ったばかりですよ。LUCARIOさん!はPS3でAVCHDをカードリーダで再生されてるんですか?
書込番号:7468873
最近買ったのなら、パッケージに「SDHC対応」と書かれていますよね?
だとしたら【初期不良の疑い濃厚】だと思います。
普通はPCでもPS3でも、USBポートに突っ込んでただカードを入れるだけで問題なく使えます。
書込番号:7468902
LUCARIOさん!できました。どうやらファームアップがうまくできてなかったみたいです。お騒がせしました。ところでもうひとつ質問なんですが、付属ソフトのHD WriterでMPEG2にした場合できあがったものを再生すると横長になりますよね?あれってやっぱり後から他のソフトで画面の比率直さなくてはいけないのですか?上下の黒帯を映したくないんです。いい案ありましたらおねがいします。
書込番号:7468967
(DVD-Videoに焼くなどして)16:9テレビに映せば黒帯出ませんよ。
4:3テレビに映すと上下に出ますが、比率が違うのでやむを得ないです。
PCの場合は再生ソフトによってまちまちなので一概に言えませんが、
全画面で表示させる場合はやはり(16:9モニタでも使わない限り)上下に非表示領域が
出るのはやむを得ないと思いますね。
書込番号:7468990
ムックちゃんさん
失礼しました。
USB2-W12RW は、ファームのバージョンアップで SDHC に対応していたようで。
昔の WEB を見てました。
HD Writer で MPEG2 にすると、720 x 480 pix の 4 : 3 の映像になります。
4 : 3 の画面に表示するとぴったりですが、
16 : 9 の画面に表示すると何かが犠牲になります。
縦横比がいびつになるか、黒帯がでるか。
16 : 9 の画面には元の AVCHD の映像が合ってます。
書込番号:7469178
#度重ねて突っかかってるみたいで恐縮ですが(^^;;;
それは無いはずですよ。真空波動研で確認すると、
720x480 29.97fps 16:9 625line 9400.00kb/s
Dolby AC-3 48.00kHz 5.1ch(3/2 L+C+R+SL+SR+LFE) CM 384.00kb/s
となり、きちんと16:9で出力されている事が分かります。
Windows Media Player11で再生させた時の画面キャプチャを添付しますが、
見ての通り正しい比率で正常に表示されていますよ。
他にMedia Player ClassicとWinDVD Playerで試しましたがどの環境でもOKでした。
#多分、PCで正常表示できないのは「再生に使っているプレーヤに問題がある」と推察しますが…。
ところで、便乗で恐縮ですがどなたか、この「MPEG2映像に内挿されるアスペクト比情報」って、
どういう仕組みでどこに何が書かれているのか教えて頂けませんでしょうか。何がしたいかというと、
「左右押しつぶしの4:3で作ってしまったMPEG2…というかぶっちゃけDVD-Videoに対し、
PCの後処理で16:9信号を載せたい」
のです。これが出来るとDVDレコーダで等速アナログダビングして作ったDVDを「正常化」出来るんですよね…。
#言い換えると、この正常化処置が出来ないが故に、長〜〜い時間をかけてHD Writerでトランスコードする
#しか「まっとうなDVD-Videoを作る方法」がないのです…、しくしく。
書込番号:7469436
私も知りたいです。
ハード的にはS端子ならC信号への電圧重畳とかは画像安定装置などでおなじみですが、
ソフト的には??
シュリンクなどでDVD-ISOから部分的に抜いても、スクイーズ情報とか字幕情報は
保持されてるから、パケットのヘッダ部などに格納されてるっぽいですよね。
>「正常化」
LUCARIOさんは、(DVD-Video作成時にスクイーズ情報を任意選択可能な)
RDユーザーでしたから、あくまで「後処理」ということなんですよね?
EDIUSやPremiereElementsなら出来たような気がしますが、実際にやったことは
ないっす。
書込番号:7469627
LUCARIOさん
少し勘違いしてました。
PC のモニタの解像度とテレビの解像度をごちゃ混ぜにして。
4 : 3 -> 1.33
720 x 480 -> 1.5 -> D1端子のSD画質
16 : 9 -> 1.77
720 x 480 は、正確には 4 :3 の比率ではないですが、
通常は HD 画質でなく SD 画質に分類されてると思います。
4 : 3 は、 640 x 480 の画面の比率(1.33)であり、
16 : 9 は、1920 x 1080 の画面の比率(1.77)でしたね。
だけど PC のモニタには、きっちり 16 : 9 の比率のサイズは殆どないですね。
VGA 640× 480 4: 3 (1.33)
SVGA 800× 600 4: 3 (1.33)
XGA 1024× 768 4: 3 (1.33)
WXGA 1280× 800 8: 5 (1.60)
SXVGA 1280× 960 4: 3 (1.33)
SXGA 1280×1024 5: 4 (1.25)
UXGA 1600×1200 4: 3 (1.33)
W-UXGA 1920×1200 8: 5 (1.60)
本論に戻って、スレ主さんの PC のモニタのサイズによってよると思うのです、
横長に引き伸ばされて再生されているように見えるかどうかは。
それと、再生ソフトが HD Writer の AVCHD 全面再生のように
画面全体を使うのか、Windows Media Player11 のように画面の一部だけ使うのかにも
依存すると思います。
書込番号:7469682
山ねずみRCさん
で…できるんですか!?(あたふたあたふた)
と…とりあえず(数年ぶりに)RDの取説引張り出しますぅ〜〜〜(滝のような汗)
書込番号:7469689
でも冷静に考えると、最近のRDではDVD作成時の画面に4:3とか16:9とか原画通り
とかの選択が必ず表示されるから、LUCARIOさんほどの方が見落とすわけがない・・・
私の使ってる2-3年くらい前のXS57では選択出来ますが、それ以前のRDではなかった
っけ???
書込番号:7469849
MPEG2ファイルなら
[ReAspect]で変換すると幸せになれると思うよ
http://yakki-.hp.infoseek.co.jp/delphi/reaspect/reaspect.htm
大昔になるけどSDR-S200とかで一時期話題になったので
過去ログも見てみると良いかも
書込番号:7470246
#スレ主さん、ちょっとスレッドお借りします。本論からは大幅にずれますが(しかももはやビデオカメラでなく
#DVDレコーダの話…)、一応本筋は解決されたようですので一つ大目に見て下さいm(_O_)m
山ねずみRCさん、
とても貴重な情報、ありがとうございます。
先に結論を書くと、私のRD-XV34で「できました」(ばんざい)。
しかしながら、余計に訳がわからなくもなってしまいました(T_T)
まず、「DVD作成時の画面に4:3とか16:9とか原画通り」の件ですが、上の添付画像の事ですよね。
(これRDの編集の中から呼び出したDVD-Video作成メニューですが、実体はファイナライズ設定画面です。
ファイナライズですよファイナライズ(後述))
見ての通り「映像自体の画面比は変えてやらへんぞ〜♪」というご無体なメッセージがあるので、
てっきりこれはメニュー画面の事だけで、文字通り映像自体には影響が無いものだと思ってたんです。
(なんてったって〜ファイナライズ…。【VOB自体はもうメディアに書き込まれた後】のはずですもんね…。)
でも、結果的にはここの設定で「再生画面のアスペクト比」が変わりました。
PCでWMPやWinDVDで再生しても、我が家に数台ある全てのDVDプレーヤで再生しても、
ちゃーんと「4:3で指定したものは4:3で、16:9で指定したものは16:9で」再生されるんです。
(ちなみに「元映像通り」を指定するとどうなるかというと…最大の謎なので後述!!!
ここで伏線張っときますが、今論じてるソース映像は、【黄色プラグ(コンポジット映像)】
でSD1からRDに入力したものです。)
いずれにしても事実上、ちゃんと映像に関するアスペクト比は書き込まれていて、再生時に反映されるんですね。
3年近く騙され続けてました(笑)
…ところがここで2つ目の疑問。焼いたDVDからVOBを読み出して、真空波動研で解析してみました。
結果はどちらも、
[VTS_01_1.VOB]
720x480 29.97fps 【4:3】
どういうこっちゃい?…あ、いや、さもありなん、でもあるのかな?
だってVOBは【ファイナライズより前にメディアに書き込まれている】わけですからね。
いずれにしてもVOBは「4:3」でした。
…となると、これとは別にディスク全体の(?)アスペクト比を決めるデータがどこかに(多分IFOファイルに?)
書かれていて、VOBが保持するアスペクト比情報よりもそちらが優先される、という事なんでしょうかね?
しかもこれが“規格上”なのか“個々のプレーヤの実装上”なのか??そこが一番疑問、というか不安です。
というわけで、「とりあえず結果OK」で有ることは分かったんですが、ほんとにコレでいいのかな?
という深い深い疑問が残ってしまったのでした。
しかし、それ以上に【さらに分からない疑問】が…(続く)
P.S. [あ]の人さん、ご教示ありがとうございます。なるほどMPEGファイルなら書き換えるソフトがあるんですね。
(これってGOP毎に入るのかな?RDの取説見てたら、少なくともデジタル放送(つまりTS)では
そうなってるような記述がありました。)でも、上記考察からするとMPEG, VOBレベルで書き換えても、
「DVDプレーヤからは多分無視される(別の画面比情報にオーバーライドされる)」のですよね、きっと。
書込番号:7470607
LUCARIOさん!昼間はありがとうございました。僕の環境ではできあがったMPEG2ファイルをWindows Media Player11で再生すると横長での再生になってしまいます。なぜでしょう?なにかWindows Media Player11での設定等あるのでしょうか?
書込番号:7470933
ん?横長とは?
[7469436]で私が添付した画像のような、16:9の【正しい比率】よりも
【さらに横長】になるということでしょうか?
もしくは、真円の被写体(例えば満月とか)が、【横長にひしゃげて再生される】感じと
言った方が手っ取り早いかも。
#それだとすると何かおかしいですね…。ただ理由が思い浮かびません。
#ソースはHD Writerでの変換でしたよね。レコーダにアナログダビングで
#(しかも【テレビ設定を4:3で】)作ったものの話ではないですよね?(←一応念のため)
書込番号:7471076
SD9を購入しました。
記録モードにHA(最高画質モード1920)/HG(高画質モード1920)/HX(標準モード1920)/HE(長時間モード1440)とありますが、HD対応のテレビをもっていないので画質の違いがよく分かりません。
ビットレートが違うという技術的なことではなく、感覚的によく分からないということです。
アドバイスをいただけないでしょうか?
1.皆様は、どのように記録モードを使い分けているのでしょうか?
2.フルHDのテレビで見たときに画質はどの程度違うのでしょうか?
3.暗い室内のノイズの件、HAとHXと違いはあるのでしょうか?
4.HXに比べHAのデータは、パソコンでのHD Writer処理(メディアへの書き出し)時間が長くなるものでしょうか?
ご意見いだだければ幸いです。よろしくお願いします。
SD9を購入したのですが、そこで質問です。
簡易の編集ソフトHD Writerは付属してますが、
もう少し編集、例えば動画の反転などしたいのですが、
AVCHDのフリーで編集ソフトはあるのでしょうか?
ゆうくん01さん、こんにちは。
「AVCHD フリー編集ソフト」で検索してみましたが、それらしいソフトは見あたりませんね。
AVCHD規格自体も、AVCHDビデオカメラも、発表発売から2年たっていませんから、当然かもしれません。
AVCHD対応の市販ソフトは数種類でています。1万円から2万円くらいです。
どうしても編集をお望みなら、どれかを買うしかないと思います。体験版を用意しているのがあり、2週間から30日間ほど試用できます。
書込番号:7468305
フリーソフトは残念ながらまだないようですね。
私はUlead VideoStudio 11プラスを使っていますが、結構簡単なので重宝しています。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228558
書込番号:7468530
>☆電車男☆さん
VideoStudio11Plusを快適に使ってらっしゃるとのことですが、PCのスペックを教えていただけますか?当方プログラムの不正終了が多くて困っています。
書込番号:7472026
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3時間
